Profil du membre PL
Actuellement 27 496 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 14 137 messages sur les forums BricoVidéo :
Sur la facture, il n'y a que la description du produit.
Vous pourriez éventuellement voir avec votre revendeur.
Vous pouvez l'appeler.
11 juin 2025 à 17:17
forum consulter ce sujet Où trouver le numéro de série climatisation Olimpia Splendid sur le forum Climatisation
le module wifi BRP069C81 semble compatible avec l’unité gainable.
Il est important de noter que les matériels évoluent rapidement et il serait préférable d'avoir l'avis du constructeur pour confirmer la compatibilité de votre matériel. Si vous parvenez à le faire fonctionner, il serait appréciable de partager votre expérience.
Sur une gainable, si les bornes correspondent, X35A et X50A sont présentes sur la carte, alors votre branchement sera possible.
10 juin 2025 à 18:02
forum consulter ce sujet Installation carte wifi sur gainable Daikin FDXM25F3V1B9 sur le forum Climatisation
En général ce sont des moteur sertis, après vérification voir pour remplacement roulements ou complet du moteur.
05 juin 2025 à 11:04
forum consulter ce sujet Remplacement roulement console murale Daikin FTXS35DAVMW sur le forum Climatisation
Pour débuter si il manque de fois du gaz, le problème est grave, cela veut dire que le test azote n'a pas été effectué donc mise en service bâclée.
Les problèmes risquent de s'accumuler.
D'après vos constatations beaucoup de malfaçons, apparemment ce ne sont pas de vrais techniciens/installateurs.
Suivant les marques sur les registres de régulation, il y a parfois un sens de soufflage indiqué par une flèche, si ce n'est pas le cas techniquement le volet qu'il s'ouvre dans un sens ou l'autre ne jouera pour un dysfonctionnement, qu'il soit vers le bas ou le haut.
C'est le plus souvent un coté pratique pour l'installation.
"mais la seule réponse a été que si le bloc extérieur de la PAC est bien vertical,"
Je ne vois pas en quoi le groupe extérieur à avoir avec l'installation Air zone ?
Les gaines soufflage/reprise doivent ètre en aluminium souples et isolées pour éviter la condensation et atténuer le bruit de soufflage.
03 juin 2025 à 11:14
forum consulter ce sujet PAC air/air Daikin montage Airzone à l'envers ? sur le forum Climatisation
Si votre appartement est le dernier sous les combles il y a des ardoises tout autour.
Comme dit un appareil à eau perdu, revient cher, je verrais plus une clim mobile, mais c'est bruyant, et sous les toit il faut de la puissance.
02 juin 2025 à 11:48
forum consulter ce sujet Climatisation sans unité extérieure appartement sous toiture sur le forum Climatisation
Manque de gaz, un conseil stopper vos machines, ensuite il y a suspicion de fuite, la procédure est la suivante :
Il faut retirer le gaz le peser si il manque moins de 10% complément si + remplacement total du gaz.
Test azote pour trouver la fuite, réparation, tirage au vide remise du poids de gaz suivant préconisation constructeur.
02 juin 2025 à 11:35
forum consulter ce sujet Givre sur tube climatiseur bi-split sur le forum Climatisation
Oui, la condensation peut être normale sur cette partie (les crosses) de la batterie.
Les gouttes tombent dans le bac d'évacuation.
31 mai 2025 à 09:02
forum consulter ce sujet Split qui fuit problème de flotteur pompe de relevage ou autre ? sur le forum Climatisation
Si la pompe fonctionne en permanence c'est que soit le flotteur est coincé soit il est HS.
Remplacer l'ensemble (flotteur + pompe).
31 mai 2025 à 09:00
Si le moteur n'est pas serti, il est possible de remplacer les roulements seuls.
Plusieurs conseils ont été mis sur ce forum.
30 mai 2025 à 09:17
forum consulter ce sujet Moteur ventilateur unité extérieure Hitachi bruyant sur le forum Climatisation
Bonjour, l'UI sur laquelle vous avez changé la carte, fonctionne correctement ?
29 mai 2025 à 13:51
forum consulter ce sujet Voyant power unité intérieure qui clignote sur ma deuxième UI sur le forum Climatisation
Bonjour, essayez, https://www.clim-pas-cher.com/6210-hitachi-pieces-detachee-clim
29 mai 2025 à 13:48
Éventuellement appeler la plateforme Daikin.
27 mai 2025 à 13:57
forum consulter ce sujet Configuration appli Onecta suite installation carte Wifi sur le forum Climatisation
32A pour protection du câble depuis le départ armoire, dans l'armoire divisionnaire dans le garage 25 A pour protection générale, 16 A pour la prise de courant, 10 A pour l'éclairage.
23 mai 2025 à 16:34
forum consulter ce sujet Création d'une alimentation depuis le tableau électrique sur le forum Électricité
Il est tout à fait possible qu'une mauvaise série soit la cause de votre problème, mais cela pour le savoir auprès du constructeur ce n'est pas facile du tout.
Au bout de 10 ans, peut être que c'est simplement un concours de circonstance.
23 mai 2025 à 08:09
Bonjour, ces renseignements sont dans la doc d'installation, il y a une distance mini avec la charge gaz qui est déjà dans le groupe extérieur (UE) avec une distance maxi et si besoin est, avec un complément de charge de gaz à effectuer, il faut tenir compte de tous ces éléments. Surtout faire attention à tout cela en bi-split.
Et d'ailleurs pourquoi en bi-split pour l'UE alors qu'il n'y a qu'une UI (unité intérieure) ? Je ne vois pas trop l'intérêt.
20 mai 2025 à 18:50
forum consulter ce sujet Distance maxi entre compresseur et splits Toshiba sur le forum Climatisation
Si cela se trouve le code erreur E 13 dirige le tech vers problème de sonde extérieur, mais n'indique pas un problème de carte. Cela vous l'avez découvert après.
17 mai 2025 à 18:16
forum consulter ce sujet Code défaut E13 pompe à chaleur piscine Poolex sur le forum Climatisation
Il est possible qu'une sonde soit HS, je connais ce type de pompe avec la marque Sauermann il serait préférable de remplacer les deux, mais je ne sais pas si on peut trouver les sondes seules car c'est du consommable, et on doit remplacer l'ensemble.
13 mai 2025 à 15:07
forum consulter ce sujet Problème pompe de relevage climatiseur sur le forum Climatisation
Suivant la référence des machines il doit y avoir une procédure particulière pour le passage en froid, si cela est possible, dans ce cas un technicien doit intervenir.
Pour le décalage de lecture sonde entre les deux lectures, il est possible que la sonde elle même, soit défectueuse, un contrôle de celle-ci serait peut être nécessaire.
je constate sur la console de deux valeurs de consommation journalière noté A et H).
Je ne vois pas à quoi cela correspond en consommation ?
Peut-être que la plateforme pourrait vous renseigner ou dans la doc technique.
13 mai 2025 à 09:53
forum consulter ce sujet Détail consommation pompe à chaleur Panasonic sur le forum Climatisation
Recâbler correctement l'ensemble des fils, faire des essais en effectuant de nouveau une mise à jour.
13 mai 2025 à 09:43
forum consulter ce sujet Lien Delta 620 BT et Mitsubishi MAC-397IF-E sur le forum Climatisation
En France, j'ai tapé "climatisation Haier adresse "je suis tombé sur "assistance technique Haier" peut être la même chose chez vous.
13 mai 2025 à 09:40
forum consulter ce sujet Impossible de trouver des pièces et de joindre Haier sur le forum Climatisation
Le voyant à droite correspond au mode "ECONOMY" peut être qu'il faut l'éliminer via la commande.
09 mai 2025 à 18:36
forum consulter ce sujet Climatisation Atlantic voyant blanc clignote et ne démarre pas sur le forum Climatisation
Est-ce un multi split ?
09 mai 2025 à 18:33
C'est un kit tout prêt, tube frigo, câble liaison, cela ne se rallonge pas, car calculé pour une puissance X et kit déjà rempli en gaz.
09 mai 2025 à 13:29
forum consulter ce sujet Rallonger un Quick Connect sur le forum Climatisation
Je rejoins AAC, une clim en split dans un couloir pour trois chambre ca ne marche pas.
Et physiquement comme expliqué le froid tombe, le chaud monte Montgolfier avait trouvé le truc.
en étage sous les toits et suivant les expositions entre 2 et 2,5 kW par chambre donc en gros entre 6 et 7 kW au total, idem pour le RDC en ratio.
09 mai 2025 à 13:24
forum consulter ce sujet Puissance installée d'une climatisation sur le forum Climatisation
Personnellement, j'ai déjà effectué des installations pour des particuliers avec une arrivée électrique de 230V comportant trois fils rouge/bleu/terre dans une gaine électrique, ce qui est conforme aux normes pour un particulier.
Cela ne me dérange donc pas trop.
En ce qui concerne la partie frigorifique, je me pose simplement la question suivante : comment le technicien a-t-il pu déterminer qu'il n'y avait pas de tubes pincés, à part en démontant et en ouvrant pour vérifier visuellement ? Cependant, il peut le savoir lors de la mise en service. Pour le test azote 10b et le soufflage à 40b, veuillez relire mon précédent post.
Cela dit, il est fréquent qu'un électricien ou un plombier effectue l'installation d'une climatisation (split) et fasse appel à une entreprise agréée pour la mise en service et pour obtenir les garanties du constructeur. En règle générale, la garantie du compresseur est de 5 ans et celle des autres pièces est de 2 ans. J'ai des doutes quant aux compétences du technicien, mais j'espère me tromper.
Vous pouvez connaître le nom de l'entreprise en utilisant son numéro de capacité sur le réseau national sur internet, ou en utilisant son numéro de Siret si le nom de l'entreprise n'est pas mentionné.
08 mai 2025 à 17:42
forum consulter ce sujet Question concernant installation clim fixe par électricien et contrôle sur le forum Climatisation
Bonjour, quelle sonde ? Une photo pour aider peut-être.
08 mai 2025 à 15:13
forum consulter ce sujet Sonde groupe extérieur Clim Toshiba sur le forum Climatisation
La sonde rouge se met en reprise et la bleu en soufflage lorsqu'il y a une détection de 5°C si je me rappelle bien, la pompe s'enclenche, si plus de détection delta T°C , la pompe continu de tourner environ 4/5 mn.
Pour voir si la pompe s'enclenche mettre la sonde rouge dans la main avec le delta T°C la pompe s'enclenche, si vous êtes en mode froid et que la sonde rouge est trop prêt de la batterie le risque est qu'il n'y ai pas de détection donc pas d'enclenchement la batterie étant très froide.
La défectuosité des sondes est rare mais peut arriver quand même.
08 mai 2025 à 15:11
Bonjour, je ramène le gaz au groupe, j'isole l'UI concernée, par les vannes de service. Si le délai est trop long pour les réparations j'ouvre les vannes des autres UI qui peuvent donc continuer à fournir du chaud par exemple.
Tout cela me permettra de travailler sur l'UI défectueuse. Les réparations du mur peuvent se faire aussi une fois tout terminé.
Opération effectuées maintes fois dans des hôtels de luxe ou appartements privés ou tentures ou papier peint.
08 mai 2025 à 15:04
forum consulter ce sujet Branchement sur unités Mitsubishi sur le forum Climatisation
De quelle sonde parlez-vous ?
S'agit-il de pompes péristaltiques avec un delta de température de démarrage ?
07 mai 2025 à 19:27
Bonjour, ah bon ! Et pourquoi pas ?
Bien sûr que l'on peut installer vers la droite. Sinon, prenez du Daikin par exemple. Ils le font bien eux.
Si l'on veut éviter les fuites sur les dudgeons en raccords serrés, soudez-les à l'argent.
Cela évite les fuites, prend moins de place et dure des années.
07 mai 2025 à 19:24
Une clim comme gainable, ne fonctionne pas très bien car il ni a pas de pression disponible sur ce type de machine.
Peut être installé éventuellement si c'est un allège avec maxi 1m de gaine, ce que je pense car votre moteur complémentaire est nécessaire. Inconvénient manque de débit d'air sur l'échangeur, foisonnement dans la gaine, risque de prise en glace.
Comme vous le dite vous auriez du mettre un gainable, plus cher mais question confort, c'est diffèrent.
05 mai 2025 à 12:14
forum consulter ce sujet Déporter sonde de température UI Daikin FTXP35N sur le forum Climatisation
Oui rien ne va, on ne fait pas faire une installation frigorifique par un plombier et encore moins par un électricien, un frigoriste et installateur oui, chacun son métier.
Si c'est le cas.
Un technicien est intervenu ? si oui il est normal qu'il effectue un rapport de conformité.
Test azote mini 25b.
Le soufflage à 40b, il faut m'expliquer ce que cela veut dire ??
Normalement une attestation de mise en service (CERFA) effectuée par un frigoriste, doit vous être remise, donnant la garantie envers le constructeur.
05 mai 2025 à 12:06
Bonjour, oui pourquoi pas mais dit par Dom-Aom vous n'irez pas bien loin et pour gagner pas grand chose.
Mais c'est parti d'une bonne réflexion.
03 mai 2025 à 17:33
forum consulter ce sujet Astuce pour optimiser le rendement d'une PAC Air/Air sur le forum Climatisation
Certainement deux petites pattes soudées lg 1 cm.
Au fait pourquoi vous voulez déplacer cette sonde ?
03 mai 2025 à 17:31
Si vous jugez qu'un entretien ponctuel tous les deux ans suffit, la décision vous appartient.
30 avril 2025 à 17:43
forum consulter ce sujet Contrat d'entretien ou interventions ponctuelles climatiseurs ? sur le forum Climatisation
Peut être que dans votre cas, cette sonde d'ambiance ou de reprise se situe là ou il y a des des striures sur le capot généralement en bas à droite de votre UI.
30 avril 2025 à 17:41
Dans ce cas, rectifier par agrandissement du trou ou déplacement de votre UI.
29 avril 2025 à 08:29
forum consulter ce sujet Contrepente tuyau condensats sur le forum Climatisation
Si vous avez raccordé définitivement tubes frigo et électriquement, cela va être compliqué de corriger ce défaut.
Si l'eau s'écoule suite à votre essai, laissez comme ça, le poids d'eau devrait suffire pour l'évacuation des condensats.
28 avril 2025 à 09:09
Je rejoins AAC en complément, pour une toiture plate, il est nécessaire de prévoir une sécurité avec un garde-fou d'une hauteur minimale de 1m.
Sur la toiture, il est possible d'installer un caillebotis pour un accès sécurisé ou une ligne de vie pour le technicien équipé d'un harnais et de matériel aux normes.
Si aucune mesure de sécurité n'est mise en place, vous serez tenu responsable en cas d'accident.
De plus, le technicien a le droit de refuser d'intervenir si les conditions de travail ne sont pas sécurisées.
Si vous estimez que la responsabilité de l'entreprise est engagée et que vous décidez de résilier votre contrat, cela ne concerne que vous.
26 avril 2025 à 10:33
Je crois que vous n'avez pas compris mes explication vous pouvez laisser les tube lors de votre livraison comme ils sont dans votre UI il suffit de raccorder les dudgeons femelles qui sont fournis avec votre UI en les dévissant vous entendrez une "fuite" c'es normal mis sous azote pour entreposage. Donc vous avez parfaitement le droit de faire comme bon vous semble.
Il faut un outil spécifique pour effectuer les dudgeons, à moins que vous achetiez les tubes déjà isolés et avec les raccord tout prêts.
Il existe des tutos sur internet pour un suivi d'installation.
Si vous achetez et effectuez l'installation vous même, tout en étant très particulière, appeler un frigoriste pour la mise en service sinon aucune garantie an cas de problèmes.
25 avril 2025 à 10:59
forum consulter ce sujet Sens raccord frigorifique clim Fujitsu sur le forum Climatisation
Si je me souviens bien, en ouvrant l'UI sur la partie électrique, il doit y avoir une petite led qui sous tension doit clignoté si ce n'est pas le cas et en ayant vérifié qu'il y a bien une led en principe problème de Com généralement carte UE.
25 avril 2025 à 09:05
forum consulter ce sujet Unité intérieure Daikin stylish ne démarre plus sur le forum Climatisation
En face de votre UI vous pouvez bien sur effectuer les raccordements frigo derrière dans le bas de votre UI l'emplacement est prévue avec câble de liaison, et tube condensat, comme comme sur la droite ou en équerre pour un passage de mur.
25 avril 2025 à 08:55
Il n'est pas grave que les déflecteurs soient dans l'autre sens, car cela permet de récupérer un volume.
Le calcul est simple : il suffit d'additionner la superficie de chaque gaine de soufflage multipliée par le nombre de gaines pour obtenir la surface de la grille. Si vous préférez ajouter une grille supplémentaire, cela ne peut qu'augmenter le volume de reprise. Il est également important de savoir si la grille actuelle est gainée. Si ce n'est pas le cas, cela serait idéal car la reprise en vrac dans les combles est très poussiéreuse et colmate rapidement le filtre, nécessitant un nettoyage fréquent. Si elle est gainée, il faut enlever le filtre et mettre des grilles équipées de filtres, beaucoup plus faciles d'accès.
Personnellement, je préfère une grille de reprise gainée dans chaque pièce concernée, car cela permet une meilleure régulation.
Finir en justice peut avoir de graves conséquences et coûter très cher en termes d'expertise et d'avocat. La seule solution est de négocier si vous n'avez pas encore tout payé. Dans ce cas, vos exigences seront plus faciles à gérer.
23 avril 2025 à 18:02
forum consulter ce sujet Que peut-on exiger d'un installateur de climatiseurs ? sur le forum Climatisation
Bonjour, l'isolation dans une maison est le B à Ba , d'une recommandation de la part d'un frigoriste, une maison très bien isolé permet de diminuer très largement vos factures aussi bien en chauffage qu'en froid.
Et même très bien isolé plus besoin ni de l'un ni de l'autre.
De part mon métier j'ai eu l'occasion de visiter une maison construite en paille, 24°C du 1er janvier au 31 décembre, sans clim et très très peu de chauffage seulement si grand froid.
Alors oui il est de bon conseil de faire une isolation.
Après c'est à vous de choisir.
23 avril 2025 à 16:24
forum consulter ce sujet Installer unité extérieure dans les combles ? sur le forum Climatisation
Couper la gaine et enfiler le piège à son, le joint permet l'étanchéité, et le maintien de ce piège à son, vous pouvez renforcer ce maintien par de la bande alu, ou un collier de serrage adapté au diamètre.
23 avril 2025 à 16:17
forum consulter ce sujet Installation piège à son pour VMC sur le forum Climatisation
Bonjour, en principe vous devriez avoir entre 1 et 2 = 230V, 3 étant le fil de Com, si vous n'avez pas de 230V le problème se situe dans votre UE, suivre les instructions de Dom-Aom.
23 avril 2025 à 16:14
Oui bien sur, ces joints servent à l'installation du silencieux afin de joindre la gaine coupée.
23 avril 2025 à 09:25
Une isolation thermique est une très bonne idée, dans ce cas il serait peut être possible de mettre une clim moins puissante pour votre bureau, ce qui a pour conséquence une baisse de prix.
23 avril 2025 à 09:22
Si le volume est important (très important), oui, c'est possible, mais absolument déconseillée. La poussière qui est importante aussi et colmate rapidement l'UE. Pour éviter les transmissions de bruits, la suspension à l'aide de tiges filetées est l'idéal, sur les poutres de maintien de la toiture.
Il faut savoir que l'été sous une toiture les températures peuvent être largement au dessus des 50°C et inversement l'hiver ce qui diminue les performances de la machine.
Il existe si vous n'avez pas d'autres solutions vous pouvez éventuellement poser votre UE sur un support de toiture adapté à cet effet, avec un passage de toit pour le passage câbles et tubes frigos, ou encore pour un accès beaucoup plus intéressant en cas de panne et d'installation, sur des dalles de jardin dans l'axe de votre bureau, avec une remontée sous moulures, installation classique et plus simple.
21 avril 2025 à 10:48
Bonjour, y a-t-il un nombre de clignotements rouges, continuel ?
19 avril 2025 à 13:41
forum consulter ce sujet Problème démarrage split Sanyo SAP-KMRV74EH sur le forum Climatisation
