Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 14 137 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, il n'y a pas de tension sur une sonde quelle qu'elle soit, seulement une valeur ohmique en fonction des données constructeur pour une température donnée.
30 juin 2025 à 18:08
consulter ce sujet Panne PAC gainable Atlantic sur le forum ClimatisationBonjour, faire ce que climatisation vous indique sauf que moi je fais une demande de froid sur un et sur l'autre je mets en ventilation seule, si l'UI en ventilation seule produit du froid et pas l'autre, inversion probable des câbles de liaison.
30 juin 2025 à 18:05
consulter ce sujet Arrêt groupe neuf Mitsubishi MXZ-2F53VF4-E1 en mode froid sur le forum ClimatisationBonjour.
Il y a peut être des gens contents et tant mieux, mais en installation pure ça ne fonctionne pas comme ça, croyez en mon expérience de +de 25 ans d'installation, déjà effectuée et que des problèmes de satisfactions.
Faites comme vous voulez.
29 juin 2025 à 18:55
consulter ce sujet Avis devis climatiseur Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
L'appareil n'est peut être tout simplement pas prévu pour travailler au delà d'une certaine température (?)
29 juin 2025 à 17:25
consulter ce sujet Climatiseur Mobile Valberg arrête de propulser de l'air froid sur le forum ClimatisationBonjour.
Une cassette installée à 7 m de haut ?? et vous climatisez quelque chose à cette hauteur ?
Vous mettez 2l d'eau ?
Le tuyau des condensats se jette dans une pompe placée au-dessus de l'unité, qui renvoie l'eau à 3m de hauteur en toiture.
Alors, les cassettes sont équipées d'une pompe interne qui peut pousser jusque 80cm maxi à partir du de bas de la cassette, ces condensats sont envoyés dans une deuxième pompe qui renvoi cette eau sur une toiture.
Il va falloir monter la haut, effectuer une vérification en procédant par élimination, du fonctionnement de la pompe interne, par démontage de la façade du bac de condensat, essai pompe puis de celle de la deuxième au dessus.
Opération longue et pas facile.
Le problème, c'est qu'à 5m de hauteur, il n'est pas évident d'attendre 4h pour constater la fuite." j'ai du mal à saisir ?
29 juin 2025 à 17:22
consulter ce sujet Fuite d'eau sur cassette en saillie Daikin sur le forum ClimatisationBonjour, installation neuve ? ou récente ?
29 juin 2025 à 17:04
consulter ce sujet Panne Clim Gainable Toshiba sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous êtes frigoriste ? avez-vous l'habilitation attestation d'aptitude ?
29 juin 2025 à 16:58
consulter ce sujet Ajout de gaz R32 pour installation climatiseur neuf sur le forum ClimatisationBonjour.
Ce n'est pas grave, décoloration de l'aluminium par une chaleur un peu trop élevée lors de la fabrication, rien ne vous empêche de le signaler à votre fournisseur.
29 juin 2025 à 16:56
consulter ce sujet Gainable neuf tache brunâtre sur le forum ClimatisationBonjour, voir avec la plateforme du constructeur ce qui est compatible avec votre matériel. N° de tel sur internet. Ou encore avec votre installateur.
26 juin 2025 à 18:54
consulter ce sujet Ajouter le wifi à la climatisation splits Fujitsu ASYG18LFCA sur le forum ClimatisationBonjour, cela annonce un problème technique.
Rappeler votre installateur s'il y connait quelque chose (frigoriste).
26 juin 2025 à 18:52
consulter ce sujet Fonctions des voyants split Mitsubishi MSZ-AY42VGK sur le forum ClimatisationBonjour,
En fait, vous devez avoir un bi-split avec deux unités intérieures (UI) et une unité extérieure (UE) en système Inverter.
Qui a effectué l'installation ? Qui a effectué la mise en service ?
Les vannes de service sur l'UE sont-elles bien ouvertes pour l'UI qui ne fonctionne pas ?
Peut-être y a-t-il un manque de gaz, l'électrovanne ne s'ouvre pas ou la commande ne se fait pas à cause d'un câble de liaison mal câblé. A suivre.
26 juin 2025 à 18:50
consulter ce sujet Un split qui ne fait pas de froid clim Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Avez-vous la possibilité de prendre la température de reprise et de soufflage ?
26 juin 2025 à 09:15
consulter ce sujet Problème climatisation Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Enlèvement de filtres, démontage du capot de façade, appuyer avec force avec les doigts sur petite partie striées le long du votre UI le long du mur afin de déclipser celle-ci, pencher celle-ci du bas vers le haut la coincer avec un truc propre, carton, chiffons etc.... si les tubes sont dans le mur ça va être plus délicats.
Vous devriez avoir accès au moins au flotteur si pompe déportée.
Tout cela hors tension.
25 juin 2025 à 18:48
consulter ce sujet Problème split Daikin FTXA35A sur le forum ClimatisationBonjour.
Plus d'eau en mode froid ? ben, si filtres propres, je suis sur plus de gaz dans votre appareil, d’où inondation car prise en glace sur l'échangeur.
25 juin 2025 à 18:42
consulter ce sujet Fuite d'eau climatiseur Olympia Unico Easy sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est un plombier qui à effectué l'installation ?
Avez vous fait faire un bilan thermique, isolation exposition NSEO etc....
Si non aucune garantie de résultat.
25 juin 2025 à 18:39
En inverter les relevés de température sur les tuyauteries ne servent à rien. ce sont les températures de soufflage et de reprise qui sont intéressantes.
Et comme climatisation76 certainement une fuite et donc manque de gaz.
25 juin 2025 à 18:35
consulter ce sujet Gainable Daikin fonctionnement intermittent sur le forum ClimatisationBonjour.
Je confirme manque de gaz.
Appeler un frigoriste, car cela ce fait à la pesée, poids de gaz suivant recommandations constructeur et seul est habilité à manipuler les fluides frigorigène sinon c'est une arnaque.
25 juin 2025 à 18:31
consulter ce sujet Evacuation eau clim Mitsubishi MSZ-SF42VE3 sur le forum ClimatisationBonjour.
Ben oui ça ne marchera pas du tout et vous voulez payer 9000€ et surtout avec un plombier ce n'est absolument pas mais pas du tout son métier prenez un frigoriste et faite faire un bilan thermique par ce pro.
Sinon je pense que nous allons vous revoir souvent sur ce forum.
25 juin 2025 à 18:29
Sinon pompe Sauermann SI30 voir sur internet prix moyen 100€.
Citation :Pompe de relevage ? c'est pour les condensats ? si c'est pour le chauffage il n'y a pas de condensation en mode froid oui.
Par ailleurs quel modèle de pompe de relevage conseillé vous pour déporter dans les combles ?
25 juin 2025 à 18:23
consulter ce sujet Conseils choix climatiseur hyper heating ou standard sur le forum ClimatisationBonjour.
Produit chinois, ça va être compliqué, avez vous recherché sur internet.
Mais cela ressemble à "plus de gaz " dans l'installation.
25 juin 2025 à 18:08
consulter ce sujet Code erreur E0 climatisation Yuzu sur le forum ClimatisationBonjour.
Si le mode 20 ne fonctionne pas utiliser le mode 12.
25 juin 2025 à 18:07
consulter ce sujet En mode climatisation gainable Daikin ne s'arrête jamais sur le forum ClimatisationBonjour,
Citation :Quelle idée !
Je souhaiterais démarrer le compresseur sans passer par la carte inverter afin de tester le reste de la climatisation.
Citation :Oui cramer le compresseur.
Y a-t-il un risque à procéder ainsi ?
23 juin 2025 à 16:01
consulter ce sujet Démarrer compresseur sans carte inverter sur le forum ClimatisationBonjour.
La encore cela pourrait venir d'une mise en service incomplète, je ne sais pas ce qu'il a été fait exactement lors de celle-ci mais souvent sur un multi split il faut effectuer un complément de charge, il faut suivre les recommandations constructeur.
Le problème pourrait venir de la.
Maintenant si cela est avéré par le contrôle par le retrait du gaz, pesé, réinjection et complément si besoin est.
23 juin 2025 à 08:58
consulter ce sujet Climatiseur Daikin perfera s'arrête et clignote en bleu continu sur le forum ClimatisationBonjour.
"le coffret de commande des vannes " vous voulez dire quoi ?
Pour moi, le coffret en photo correspond à la commande de votre gainable qui régule le démarrage froid / chaud température donc toute la régulation de la PAC et rien d'autre.
Et si le groupe extérieur est en défaut il faudrait savoir quel défaut, avez vous vu un code défaut sur la commande filaire principale ?
Le système delta zone des volet est une régulation à part régulé par la commande de chaque pièce.
23 juin 2025 à 08:51
consulter ce sujet Soucis coffret électronique clim Mitsubishi Electric gainable sur le forum ClimatisationBonjour.
Cela manque de renseignements, exposition, volume, classification énergie etc.... il vous faudrait 2 voire 3 devis de différentes société.
Un bilan thermique st nécessaire, suite aux devis, prix global avec marque du matériel, nous pourrons vous donner notre avis.
23 juin 2025 à 08:40
consulter ce sujet Dimensionnement PAC air air réversible sur le forum ClimatisationBonjour, il existe des tutoriels pour l'utilisation de votre commande, que vous pouvez trouver sur internet ou dans votre notice d'utilisation.
22 juin 2025 à 16:36
consulter ce sujet Minuteur climatisation Technibel SCDF minuteur sur le forum ClimatisationBonjour, je ne vois aucun câblage sur les bornes de ce boitier, c'est normal ?
22 juin 2025 à 16:28
Normalement, la sortie du condensat doit être de D 18mm.
Si elle n'est pas étanche, cela peut être dû à un problème avec le tube (cannelé, clair blindé) ou à la connexion.
Dans ce cas, il est possible de résoudre le problème en collant avec de la colle PVC ou en entourant de scotch.
Cependant, cela peut être difficile à réaliser.
Une autre solution serait d'utiliser un collier serflex de serrage adapté.
22 juin 2025 à 16:23
consulter ce sujet Raccordement condensats en gravitaire sur le forum ClimatisationBonjour, en effet le code défaut A5 donnant une "erreur de température au niveau de l'échangeur UI" ce qui laissait présager une erreur de câblage entre les UI. bien vu de la part du technicien. Et tant mieux si problème résolu.
Ce problème aurait pu être corrigé lors de la mise en service si celle-ci avait été bien faite et en logique.
Lors de l'installation si les câbles avaient été bien repérés cela aurait minimiser l'erreur.
22 juin 2025 à 16:20
consulter ce sujet Climatiseur Daikin perfera s'arrête et clignote en bleu continu sur le forum ClimatisationBonjour,
Pourriez-vous me fournir la référence complète des UI et UE s'il vous plaît ?
S'agit-il d'un multi split ? Si oui, est-ce que les UI fonctionnent toutes de la même manière ? Par exemple, est-ce qu'elles produisent toutes du froid ?
A-t-il été réalisé un complément de charge de fluide ?
Pour les consoles : elles sont comme des radiateurs en bas ; pour les muraux : ils sont en point haut, au-dessus d'une porte par exemple ; pour les gainables : ils se trouvent dans les combles ou un faux plafond avec des grilles de soufflage/reprise ; pour les plafonniers : ils sont accrochés au plafond.
21 juin 2025 à 10:31
On ne recharge pas une clim comme ça au pif. 99% de chance que ça fonctionne pas bien.
21 juin 2025 à 10:24
consulter ce sujet Climatiseur Dometic b2200 ne refroidit pas correctement sur le forum ClimatisationBonjour.
Le défaut ne peut provenir de la fuite d'air sur le réseau gaine.
Il se peut qu'il y ai un défaut débit d'air mais là c'est plus un problème technique moteur ventilation HS, filtre colmaté, qui peut entrainer d'autres défaut température trop basse échangeur niveau haut pompe etc....
Là vous auriez un problème de compresseur ou gaz ou sonde dans votre UE.
A suivre
A suivre
20 juin 2025 à 10:24
consulter ce sujet Fuite clim gainable Mitsubishi au niveau de l'unité intérieure sur le forum ClimatisationBonjour.
Lire la réponse question 10127 :
Déclipser unité intérieure Daikin de sa platine
19 juin 2025 à 17:46
consulter ce sujet Démontage capot split Daikin FTXS20DAVMW sur le forum ClimatisationBonjour.
Celle que je vois ressemble plus à de la bande noir autocollante qui sert plus pour de l'isolation thermique de tubes frigo(?) ce type de bande autocollante est en aluminium.
Et oui, je pense que cela aurait pu être mis lors de l'installation, cela fait parti des choses qui évitent les fuites d'air qui sont perdues dans les combles pour rien. Peut être un oubli.
17 juin 2025 à 09:19
consulter ce sujet Fuite clim gainable Mitsubishi au niveau de l'unité intérieure sur le forum ClimatisationBonjour, la référence complète aurait été bien.
Sans schéma électrique pas facile de savoir.
Mais en attendant en ayant débranché ce fils, la carte à l'air de fonctionner, je pencherais sur un compresseur HS.
Si vraiment le cas en inverter il faut remplacer la carte Inverter avec.
le fil couleur rouge brique a été débranché (on m'a dit que c'est pour protéger le circuit).
17 juin 2025 à 09:11
consulter ce sujet Clim LG qui disjoncte carte électronique grillée ou pas ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Alors si vous avez la possibilité d'évacuer les condensats directement dehors sur un jardin, si il y a aucun dérangement de voisinage bien sur, cela évitera les problèmes éventuels de rouilles, cela serait beaucoup mieux pour votre matériel.
Il faut savoir quand même, que l'eau des condensats est un peu agressive.
16 juin 2025 à 12:55
consulter ce sujet Utilisation trisplit plus condensat sur le forum ClimatisationBonjour, idem, suivre les recommandations de climatisation76
16 juin 2025 à 08:43
consulter ce sujet Unités intérieures Daikin qui fonctionnent uniquement ensemble sur le forum ClimatisationBonjour.
UE = unité extérieure, UI = unité intérieure.
Il suffit d'acheter de la bande alu autocollante chez n'importe quel GS outillage.
Méthode souple et pratique, de plus si besoin d'ouvrir vous effectuer de nouveau ce collage.
16 juin 2025 à 08:40
Je vais essayer de vous répondre simplement, un tri split multi split est prévu pour fonctionner sur une seule une UI quelque soit sa puissance, le compresseur Inverter va s'adapter à la puissance demandée, la seule chose sur ce type d'installation est que plus il y a d'appareil en fonctionnement la puissance totale sera partagée, donc si vous en avez qu'un en service celui-ci récupère un peu plus de cette puissance totale.
Pour les condensats balancées dans des UE dans un point bas peut se faire si vraiment pas d'autres solutions, il faut simplement que le tube sous votre UE évacue l'eau dans une gouttière, ou sur un jardin mais cette dernière solution peut gêner le voisinage.
16 juin 2025 à 08:36
consulter ce sujet Utilisation trisplit plus condensat sur le forum ClimatisationBonjour, je suppose que vous avez un mural.
En premier il faut enlever les filtres et le capot de façade en enlevant les deux vis cruciforme situées sur la bordure horizontale sous deux petits caches sous le volet de soufflage.
En dessous le long de votre UI le long du mur il y a deux deux points la position est entier sur cette longueur, appuyer fortement dessus ceci permettra de déclipser votre UI.
Éventuellement il existe des tutots sur internet.
16 juin 2025 à 08:23
consulter ce sujet Déclipser unité intérieure Daikin de sa platine sur le forum ClimatisationBonjour,
Vous pouvez essayer d'utiliser un pinceau long adapté pour passer la grille de soufflage et atteindre la volute de soufflage.
Frottez délicatement tout en exerçant une légère pression. Faites tourner uniquement en mode ventilation en plaçant un chiffon devant le souffleur pour éviter les projections de poussière et autres.
N'oubliez pas de retirer le pinceau avant de faire cette opération.
Si nécessaire, répétez l'opération plusieurs fois.
15 juin 2025 à 08:44
consulter ce sujet Nettoyer clim mobile odeur et dépôt sur ventilateur sur le forum ClimatisationBonjour, le mode "climatisation" ou "refroidissement" pour moi c'est la même chose.
En tout dernier dysfonctionnement de la machine. C'est une occasion.
Citation :Soit la sonde de reprise est décalée, donc à remplacer, soit l'air froid soufflé reviens trop rapidement sur cette sonde, bute sur un obstacle etc...
Lorsque je le mets en mode "climatisation", il démarre en ventilation puis le compresseur se met en marche. Cependant, au bout de quelques minutes, il s'éteint et recommence.
15 juin 2025 à 08:36
consulter ce sujet Problème climatiseur mobile DeLonghi Pinguino PAC T110 A sur le forum ClimatisationBonjour, il est possible lors de l'installation que le tube en sortie du bac soit en contre siphon, c'est à dire que le trou pour le passages des tubes est plus haut que le bac, l'eau aura beaucoup de difficulté à s'évacuer. A vérifier.
Pour la façade elle doit s'enlever sans démonter tout le bloc.
15 juin 2025 à 08:30
consulter ce sujet Eau qui coule Split Toshiba RAS-B05E2KVG-E sur le forum ClimatisationBonjour, ce système de kit est un nid à fuites, je ne serais pas étonné qu'il n'y ait plus de gaz.
15 juin 2025 à 08:24
consulter ce sujet Problème fonctionnement climatisation Yuzu sur le forum ClimatisationBonjour, il peut y avoir soit la commande IR qui bug quand on appuis sur le bouton stop l'info "passe" ailleurs, soit le récepteur ou les deux.
15 juin 2025 à 08:21
consulter ce sujet Arrêt split Toshiba RAS-B13E2KVG-E. sur le forum ClimatisationBonjour, tout à fait Dom-Aom, le rendement va baisser mais la pièce est quand même très petite.
Il aurait été plus judicieux, de garder la puissance totale pour les pièces à vivre, de mettre une petite gaine avec un tout petit moteur d'extraction d'une pièce climatisée, en fonctionnement permanent, avec une petite grille pour la surpression et de la circulation de l'air. A voir.
14 juin 2025 à 10:41
consulter ce sujet Activer la clim automatiquement sur thermostat sur le forum ClimatisationBonjour.
Avez-vous un bouton "cool" ou "heat" ? j'ai du mal à voir sur la photo.
14 juin 2025 à 10:34
consulter ce sujet Clim split mobile Trotec comment activer le mode refroidissement ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Le plus fréquent est une mise en service (MES) non effectuée dans les règles, test azote, tirage au vide, rajout de gaz si besoin est, et contrôle de fonctionnement.
Voir avec votre technicien pour tout reprendre à 0, par le retrait de gaz pour contrôler le poids de gaz pour votre installation, un rajout ne pouvant se faire, si manque de gaz, recherche de fuite en respectant la procédure expliquée auparavant.
Mais recharge par du gaz neuf au poids à ses frais.
14 juin 2025 à 10:27
consulter ce sujet Bisplit climatisation Mitsubishi ne fait pas de froid sur le forum ClimatisationBonjour.
Cela arrive fréquemment et le plus souvent faute de n'avoir pas repéré les câble et les tubes bleu pour un circuit rouge pour l'autre par exemple.
12 juin 2025 à 18:03
consulter ce sujet Problème climatisation Airton bi-split sur le forum ClimatisationBonjour.
Il y a peut être une erreur de traduction.
En effet il est plutôt recommander de laisser la clim debout verticalement, pour les anciens frigos c'était parce que les moteur est tenus par des ressorts qui pouvaient se décrocher à l'horizontal lors du transport, maintenant il y a moins de risques avec les compresseurs inverter, par contre oui si il à été couché, il faut le laisser reposer à la verticale, 24h est la recommandation, pour une question d'huile qui va redescendre dans le compresseur, tout simplement pour ne pas démarrer à sec et risquer de casser celui-ci.
Les premiers frigo de caravane quand on les utilisait, en début de saison d'été, il fallait les retourner car c'était une saumure dans le frigo et on chauffait avec un allumage gaz pour la production de froid.
12 juin 2025 à 17:59
consulter ce sujet Installation climatisation mobile couchée à l'horizontale ? sur le forum Climatisation
