Profil du membre PL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 13 990 messages sur les forums BricoVidéo :
D'accord attention c'est un peu comme une clim mobile parfois c'est très cher en réparation et parfois il est préférable d'opter pour le remplacement moins cher et on repart pour une nouvelle garantie.
A vous de voir et ne pas hésiter à faire faire plusieurs devis.
15 septembre 2017 à 14:54
forum consulter ce sujet Clim Tectro TSCS232 voyant timer clignote rapidement sur le forum Climatisation
En principe d'origine c'est la sonde du gainable qui gère la température.
Mais il est possible de modifier ce paramètre, et cette question à maintes fois été posée sur ce forum.
Que voulez-vous faire exactement ?
15 septembre 2017 à 14:52
forum consulter ce sujet Sonde contrôle température gainable Daikin sur le forum Climatisation
Alors ce genre d'appareil vendu sur internet ou encore en GS comme Casto ou autres et installé surement par vous-même, fier devant madame en disant "t'as vu ce que je sais faire" mais, mais il y a un "mais" comme je ne vous en dirais pas plus et ne connaissant pas votre métier, que ce que nous faisons et bien, c'est un métier et oui c'est rigolo mais c'est comme cela.
Donc pour et certainement pas pour vous faire plaisir = certainement un manque de gaz.
Résultat = appeler un pro afin de réparer la ou les fuites et refaire une mise en service normale et correcte en respectant les règles, mais (encore un mais) cela va être compliqué car avec cette marque Dur Dur. smile
Les sociétés ne se déplacent même pas. lol
14 septembre 2017 à 18:40
Bonjour. D'après tout ce que vous nous dites elle fonctionne très bien votre PAC ! Non ?
Depuis 2 ans elle donnait des signes de faiblesse jusqu’à ne plus fonctionner ni en chaud ni en froid.
Constat, fuite sur batterie de l’unité intérieure.
La batterie a été changée ou juste réparée ? shocked
Après investigations je pense que les sondes sont en cause.
Alors cela affiche quoi ? shocked
On a passé l'été avec des T° ext entre 36 et 40° le mode froid a parfaitement fonctionné.
Cela veut dire quoi !
Quelle est la température de soufflage et de reprise au bout de 15/20 minutes de fonctionnement ?
Et comme demandé par notre invité, y a t-il un code défaut sur la commande ?
14 septembre 2017 à 18:26
forum consulter ce sujet Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V sur le forum Climatisation
Bonne marque et prix raisonnable.
Par contre on ne sait rien de ce pourquoi c'est faire, une chambre, ou autres etc.
J'espère qu'un bilan thermique a bien été fait.
13 septembre 2017 à 20:40
forum consulter ce sujet Avis devis installation climatisation Mitsubishi sur le forum Climatisation
Re bonjour. D’ailleurs même pas certain que ce soit notre ami Adel !
Allons les gars vous vous êtes peut-être fréquentés ou certainement plus sur ce site qu'ailleurs, sur les chantiers par exemple donc cool (pour une fois que cela vient de moi lol).
Il faut rappeler que c'est un site d'aide et d'entraide.
Allez on continue...
12 septembre 2017 à 18:45
forum consulter ce sujet Avis climatisation Technibel SCDF 134 sur le forum Climatisation
Bonjour. Alors l'invité toujours pas inscrit. biggrin
12 septembre 2017 à 18:36
Il est vrai que si on voit le design, LG est pour l'instant et depuis longtemps le meilleur.
Mais comme dit précédemment dans le temps Mitsubishi sera beaucoup mieux, quoique ! LG a fait beaucoup d’efforts sur la qualité et le remplacement pièces, pas comme Airton et encore pour être poli je mets une majuscule qui ne pensent qu'à une chose : faire du chiffre.
Pour la garantie en règle générale tous les constructeurs font cela, il y a juste quelques irréductibles qui imposent vraiment, mais il ne faut pas être contre car il y a des règles et des réglementations qui sont obligatoires au niveau UE et cela coûte très très cher pour les sociétés qui respectent ces directives comme AAC et d'autres en tant qu’artisans.
C'est comme le gaz de ville si vous ne respectez pas les règles et bien sûr le paiement, ils coupent les vannes.
Donc à partir du moment où votre installation est effectuée par un professionnel, la garantie est effective, enfin normalement.
12 septembre 2017 à 18:32
forum consulter ce sujet Aide pour choisir une climatisation sur le forum Climatisation
Bonjour. Ben oui !
12 septembre 2017 à 18:19
forum consulter ce sujet Référence composant pompe à chaleur Fujitsu Atlantic AOM30XM4 sur le forum Climatisation
LG garantie 10 ans les compresseurs ???
Pour moi Mitsubishi électrique.
Il y a le SAV, les pièces détachées, et sont très bien placés sur le marché au niveau technologie.
11 septembre 2017 à 17:20
Dans la mesure de vos possibilités nous donner une température de soufflage au niveau des volets et une de reprise au niveau de la grille des filtres. Au bout de 15/20 minutes, de fonctionnement.
11 septembre 2017 à 17:15
forum consulter ce sujet Compresseur climatisation Hitachi s’arrête au bout de 30 minutes sur le forum Climatisation
Comme expliqué, cela peut être soit un bruit de sifflement dû au moteur de soufflage, sans suivre le conseil le changer, et la méthode pour trouver cette panne ce qui permet de savoir aussi si ce n'est pas un bruit de vitesse de passage du fluide.
Signe précurseur d'un manque de fluide.
Nous donner les infos demandées. Les températures de soufflage si vous pouvez en mode chaud et froid au bout de 15/20 minutes de fonctionnement.
11 septembre 2017 à 17:12
forum consulter ce sujet Split Mitsubishi de plus en plus bruyant sur le forum Climatisation
Bonjour. A part faire venir un technicien spécialisé avec cette marque, je ne vois pas trop.
En étant basique, la sonde d'une UI donne l'ordre de fonctionnement du compresseur le détendeur de la l'UI concernée s'ouvre, mais pas sur les autres ?
Donc je verrai bien un souci avec la carte de l'UE.
10 septembre 2017 à 17:27
forum consulter ce sujet Multi-split Daikin démarre tout seul sur le forum Climatisation
Bonjour. Même pas un système "AUTO" qui aurait pu être mis par erreur ?
10 septembre 2017 à 10:53
Bonjour. Il n'y aurait pas une programmation ? La détection présence enclenchée sur les commandes.
10 septembre 2017 à 08:27
3000€ houa !! cela dépend de ce que vous voulez exactement.
Une clim mobile est bonne pour un passage en fixe. Surtout si vous avez la possibilité de le faire.
Donc ne pas hésiter à faire des devis par différentes sociétés surtout que ça va se calmer pour l'hiver, les prix avec.
Ne pas hésiter à nous contacter pour avis.
09 septembre 2017 à 19:14
Ni l'un ni l'autre, 2000W de différence c'est trop. Je suis étonné que vous ne trouviez pas, j'ai trouvé en tapant "compresseur froid 5220W" ne sachant pas quel est le type de gaz.
Avez-vous contacté le constructeur ? car il faut faire attention aux cotes d'encombrement et les empattements, parfois il faut aussi modifier les tubes.
Brasure à l'argent et remise en service avec le poids de gaz.
09 septembre 2017 à 08:09
forum consulter ce sujet Remplacement compresseur 18000 BTU sur le forum Climatisation
Merci pour ce lien. Donc apparemment ce serait bien un manque de fluide.
07 septembre 2017 à 20:57
forum consulter ce sujet Code reset Clim Samsung AQV09PSB sur le forum Climatisation
Alors on va utiliser les bons termes sinon on va se mélanger les crayons :
Ventilateur convecteur = UI (unité intérieure),
Groupe extérieur = UE (unité extérieure).
La carte mère est celle qui est située dans l'UE. C'est de cette carte dont vous parlez ?
Votre clim est-elle un système INVERTER ? Car j'ai du mal à voir sur internet.
07 septembre 2017 à 20:50
forum consulter ce sujet Compresseur clim Samsung AQV09UGAX ne démarre pas sur le forum Climatisation
Bonjour. Non cela devrait aller, vous allez travailler avec une BP ou temp d"évaporation plus basse, mais il ne devrait pas y avoir beaucoup d'incidence.
07 septembre 2017 à 16:28
forum consulter ce sujet Association split unité extérieure sur le forum Climatisation
Bonjour. OK.
05 septembre 2017 à 20:12
forum consulter ce sujet Débrancher connectique clim Mitsubishi Electric mfz-ka50va sur le forum Climatisation
Alors sur les consoles si c'est bien l'accès de l'UI que vous demandez, est un peu particulier, pour la connectique il faut enlever la façade de votre UI, suivant les modèle il peut y avoir des vis en bas et en haut de celle-ci, une fois enlevée, le boitier électronique et l'alimentation entre UI et UI se trouve à droite un capot de protection est à enlever pour l'accès à la carte.
Ensuite soit en regardant le schéma électrique avec donc un N° de connecteur soit en suivant la filerie du moteur débrancher ce connecteur.
Attention cette manœuvre doit s'effectuer hors tension déjà pour votre propre sécurité et de plus si cette manipe est effectuée sous tension risque de cramer la carte.
Une question, pourquoi vous voulez effectuer cette intervention ?
05 septembre 2017 à 15:58
Bon et bien il va falloir appeler un pro car certainement une fuite de gaz.
05 septembre 2017 à 15:47
Comme AAC certainement un manque de gaz dû à une fuite.
Une sonde ou klicson se met en sécurité stoppe l'UE afin de ne pas casser le compresseur, un conseil arrêter la clim et comme expliqué, appeler un pro.
03 septembre 2017 à 09:49
forum consulter ce sujet Arrêt aléatoire du système clim ATLANTIC FUJITSU ASYG12LLCC sur le forum Climatisation
Pas du tout, n’étant pas une petite somme et personnellement je suis assez méfiant avec les revendeurs sur internet, le jour où il y a un problème plus personne.
Un collègue s’étant fait avoir avec des canoës durs pour les vacances. Enfin chacun fait comme il veut.
02 septembre 2017 à 12:39
forum consulter ce sujet Meilleure solution pour climatiser un appartement sur le forum Climatisation
Votre défaut correspondrait au code P2 = surchauffe ou surintensité du module électronique IPM de l'unité extérieure.
Ce qui voudrait dire que la carte inverter de votre UE aurait un problème ou HS.
Peut-être avec quelques connaissances en électronique Dom-Aom pourrait éventuellement pour un moindre coût vous aider avec une belle photo recto verso de la dite carte.
02 septembre 2017 à 12:35
forum consulter ce sujet Problème défaut clim Carrera inverter sur le forum Climatisation
En effet le fait de mettre les manos ne veut rien dire, juste une indication pour un technicien averti pour vous en rejoignant AAC, certainement un manque de gaz.
Appeler un technicien habilité à manipuler les fluides.
De quand date l'installation, réf, l'avez-vous faites vous-même ? etc.
02 septembre 2017 à 12:25
forum consulter ce sujet Climatiseur split 12000 BTU ne refroidit pas bien sur le forum Climatisation
Mitsubishi électrique est un des leaders actuels sur le marché.
Je ne peux que vous le recommander.
Pour les données techniques vous pouvez les trouver sur internet.
02 septembre 2017 à 12:17
forum consulter ce sujet Avis clim Mitsubishi MSZ-FH25VE sur le forum Climatisation
Si vous n’êtes pas trop averti avec ce genre d'intervention un conseil, éviter d'effectuer ce travail le jour de fermeture de votre magasin de plomberie genre casto, on ne sait jamais une casse peut arriver.
01 septembre 2017 à 11:49
forum consulter ce sujet Vidanger un petit chauffe eau électrique sous évier sur le forum Plomberie
Tout est possible. Prendre du PER adapté pour le chauffage, puis les raccordements et raccords sont identiques que pour le Cu ou acier, sauf côté PER où ce sont des raccords spéciaux pour ce type d'installation.
Voir avec un spécialiste comme PUM plastique par exemple.
01 septembre 2017 à 11:45
forum consulter ce sujet Radiateurs en fonte installer des raccords en PER sur le forum Plomberie
Je ne connais pas tous les appareils mobiles, celui que je vous ai proposé je le connais parce qu’il a été installé dans un bureau en attente d'une installation fixe et qu'il n'est pas trop bruyant.
Pour l’extérieur vous n'aurez que le bruit de soufflerie ce qui ne devrait pas trop gêner les voisins, pour l’intérieur l'isolation phonique s'est bien améliorée, sachant que le compresseur est dans l'UI mais compte tenu de vos critères c'est ce que je conseillerais le plus.
J'ai un appareil similaire d'une ancienne génération (très bruyant au R22) à peu près 25 ans qui fonctionne encore très bien.
Et ayant subi plusieurs déménagements.
Après c'est toujours une histoire d'argent, d'ailleurs les appareils d'occasion sont souvent source de problèmes, plus de garantie, fonctionne au début puis quelques heures après bing ! plus rien, et bien sûr aucun recours (parcourir ce forum il y a quelques exemples).
31 août 2017 à 13:59
En ayant suivi les recommandations de GL, faites des essais et adapter la vitesse en fonction de vos besoins.
30 août 2017 à 17:49
forum consulter ce sujet Comment ralentir un brasseur d'air sur le forum Électricité
Ces fils sortent d’où du mur, niveau prise ou niveau interrupteur ?
Y a t-il du 230 V sur ces fils ? Quelle section ?
30 août 2017 à 17:42
forum consulter ce sujet Schéma branchement électrique salle de bains sur le forum Électricité
Je pense un peu comme GL, l’évacuation peut faire caisse de résonance dans la gaine technique.
Le voisin du dessus a peut-être changé ses WC ? une évacuation plus importante en est peut-être la cause ?
Un réglage de litrage d'eau est peut-être à effectuer ?
Faire un essai avec la petite consommation et voir ce que cela donne.
30 août 2017 à 17:38
forum consulter ce sujet Évacuation des eaux très bruyante sur le forum Plomberie
Côté tube blanc diamètre 18 avec raccord 20/27 et tube PE diam 25.
Vous pouvez trouver ce type de raccord neuf chez Casto pour 7€ environ avec une vanne 1/4 de tour en M/F 20/27 vous pourrez raccourcir votre tube PE et adapter cette vanne.
Prévoir filasse ou téflon et éviter de faire ce travail le jour de fermeture du magasin au cas où.
30 août 2017 à 17:32
forum consulter ce sujet Adduction d'eau tube noir diamètre 26 ? sur le forum Plomberie
Dans ce que vous voulez et "amovible" serait le Technibel réf : SCDF134C51AA à environ 1600€.
Il est vrai que dans ce genre de modèle il y a peu de choix.
30 août 2017 à 17:18
Et bien il y en a des choses nouvelles chez Daikin, quoi que c'est intelligent car beaucoup de monde se plaignait car les voyant dérangeaient la nuit et souvent un scotch servait à les camoufler.
30 août 2017 à 09:58
forum consulter ce sujet Problème voyant UI climatisation Daikin FTXM35M sur le forum Climatisation
Bonjour. Merci, à retenir.
30 août 2017 à 09:55
forum consulter ce sujet Problème télécommande filaire BRC1D52 sur le forum Climatisation
Essayer sur internet ou les GSB.
J'ai trouvé en tapant "antiparasite prise de courant" cela va de 10 à 50€.
30 août 2017 à 09:51
forum consulter ce sujet Plus réception TNT à cause d'un climatiseur sur le forum Climatisation
Quel est le modèle de votre clim UI et UE ? Sur les modèles RAC si 3 leds clignotent cela veut dire qu'il y a une panne et qu'il faut chercher le code panne avec la commande, ce n'est donc pas forcément la carte.
30 août 2017 à 09:48
forum consulter ce sujet Clim Samsung compresseur ne démarre pas sur le forum Climatisation
Aux modérateurs. Étant en vacances je n'arrive pas à envoyer un document car ma boite de réception m'interdit d'envoyer quoi que ce soit. Pourquoi ? certainement l'adresse wifi chez notre propriétaire de la location, qui fait barrage, ou...
Mais bon, notre invité a envoyé le même document que celui que je voulais faire parvenir à BOEING.
29 août 2017 à 20:57
Je n'ai jamais eu ce problème à gérer ou à résoudre mais il est arrivé dans mon immeuble un phénomène sensiblement identique dès que l'ascenseur montait tout un côté de l'immeuble (appartements) se retrouvait sans internet, ni tél.
Il a fallu que les locataires mettent un antiparasite sur la prise puissance internet et tél. Et ceci pendant quelques années, depuis que le moteur dudit ascenseur ait été changé pour panne et casse, plus de problème depuis 1 an 1/2.
Bien sûr, aucune explication.
Éventuellement soulever le problème chez votre revendeur. Et peut-être qu'un antiparasite sur l'alimentation clim pourrait suffire.
29 août 2017 à 20:45
En gros, c'est quoi comme machine ? Un split ? ou autre ?
La marque et le modèle ?
Qu'avez-vous fait exactement, en terme de modifications ?
29 août 2017 à 20:33
forum consulter ce sujet Panne compresseur climatiseur Samsung sur le forum Climatisation
A notre invité, c'est nouveau cette coupure électrique pour un paramétrage ?
Car il y a peu j'ai effectué un paramétrage horaire et je n'ai absolument pas eu besoin d'effectuer cette manipe ??
prog brc1d.pdf
Information du modérateur : fichier non valide.
29 août 2017 à 20:23
Un prolongement par bornes Wago.
Contrairement aux dominos les fils sont clipsés et non serrés, dans une boite de dérivation appropriée et accessible si besoin est.
Et justement, il est parfois plus judicieux de couper les fils en allant sur un mur et donc accès facilité dans une boîte de dérivation scellée dans un mur et rallonger les câbles ou fils que de mettre cette boite de dérive dans le sol.
28 août 2017 à 13:43
forum consulter ce sujet Prolongement câblage électrique sur le forum Électricité
Le fil rouge du compresseur (borne S) sur un des côtés de la capa et le fil brun (borne R du compresseur) de l'autre côté de la capa, certainement les deux fils blancs sur la même borne de la capa.
27 août 2017 à 15:50
forum consulter ce sujet Panne PAC Heat Power 65 remplacement condensateur sur le forum Climatisation
Bonjour. Les photos sont très floues.
27 août 2017 à 11:51
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur double sur le forum Électricité
Comme je vous l'ai dit les contacts vont supporter un ampérage X comme pour le vôtre maxi 7 A.
Je ne comprend pas: " Et les mur1 c'est 8A."
Votre relais enclenche quoi exactement ?
26 août 2017 à 18:48
forum consulter ce sujet Relais Finder 55 34 risque de surchauffe sur le forum Électricité
Une photo avec l'ancien câblage et une photo du nouvel inter SVP.
Car pour des inters en va et vient il manquerait des fils, à moins que vos boutons soient des boutons poussoir qui enclenchent un télérupteur.
26 août 2017 à 18:37
et branché à la place d'un convecteur qui ne me sont pas utiles dans la maison
Avez-vous remis sous tension ce réseau de convecteur ? Et c'est quoi le modèle de votre UI ?
26 août 2017 à 17:30
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi MSC 07RV ne fonctionne plus sur le forum Climatisation
