Profil du membre PL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 13 990 messages sur les forums BricoVidéo :
Voici la doc en question.
manuel technique francais 2005 rzq71 250b.pdf
04 octobre 2017 à 17:56
forum consulter ce sujet Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B sur le forum Climatisation
Je dois avoir cela quelque part, mais...
Je ne comprends pas votre approche, en panne depuis 1 an et vous vous réveillez seulement maintenant.
Bref, avez-vous un code panne quelque part aussi car il n'est pas certain que cela soit une panne fluidique.
02 octobre 2017 à 19:32
Je penserais à la sonde de batterie de votre UI, qui serait défectueuse.
02 octobre 2017 à 19:27
forum consulter ce sujet Problème chauffage unité intérieure clim réversible Sanyo sur le forum Climatisation
Bonjour. AAC.
Pourquoi pas, mais l’équipement doit être assez conséquent en terme de puissance.
Moi je dis ça par expérience on changeait régulièrement des compresseurs.
01 octobre 2017 à 08:35
forum consulter ce sujet Alimentation chambre froide avec un groupe électrogène sur le forum Climatisation
En effet certains constructeurs bloquent cette température en mode "AUTO".
Personnellement je ne conseille pas du tout ce mode, est plutôt inconfortable on passe du chaud au froid et ainsi de suite.
01 octobre 2017 à 08:29
forum consulter ce sujet Réglage température climatisation Airton sur le forum Climatisation
La question serait plus judicieuse dans le forum électricité, car pour moi ayant déjà travaillé sur des péniches par exemple, les variations de courant étant tellement importantes que certains compresseurs ne la supportaient pas.
Et en règle générale les intensités étant assez importantes mêmes en inverter qu'en cas de démarrage avec un groupe électrogène en hôpitaux ou grosses sociétés les clim ne sont pas sollicitées en fonctionnement.
Après comme je le l'ai dis, avec les avis de nos amis en électricité et suivant la puissance de votre générateur cela pourrait peut-être convenir.
En bref un avis d'un pro sur place sera aussi de bon conseils.
29 septembre 2017 à 17:01
Bonjour. Autant pour moi dom. sweat
28 septembre 2017 à 18:33
forum consulter ce sujet Maintenance clim Hitachi RAK-35NH4 sur le forum Climatisation
Si voulez dire que le baromètre est le manomètre de pression de mesure de gaz sur une installation et qui serait donc sur 0, cela voudrait dire qu'il n'y a plus de gaz.
Donc dans ce cas il faut effectuer une recherche de fuite, réparer cette fuite et remettre l'installation en service, le tout faisant l'objet d'un devis et bien sûr par une société habilitée à la manipulation des fluides.
Par contre sur une des photos le support du ventilo condenseur est bien "pourri" ou "rouillé" comme vous voulez, à surveiller surtout en fixation car cela pourrait engendrer le remplacement de l'ensemble ultérieurement.
forum consulter ce sujet Clim Westpoint qui ne fait plus de froid erreur F3 sur le forum Climatisation
Exactement Dom, problème de sonde sur l’échangeur ce qui correspond au défaut E3.
Un conseil changez toutes sondes 20€ environ.
27 septembre 2017 à 17:48
forum consulter ce sujet Défaut E3 climatiseur Airton sur le forum Climatisation
Led 303 fixe = fonctionnement OK, la led 304 clignote combien de fois ? 1 fois, 2 fois ou 3 fois etc.
27 septembre 2017 à 17:43
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Hitachi UE RAM-130QH5 sur le forum Climatisation
Désolé, ce que je voulais dire c'est que je ne vois rien.
Donc si adelclim pense avoir trouvé oui, casse des tubes et donc trouver quelqu'un pour effectuer des brasures argent et remettre en service ce système.
Si par contre au R22 impossible de trouver cette personne.
27 septembre 2017 à 17:32
forum consulter ce sujet Panne Samsung unité intérieure MH026FWEA sur le forum Climatisation
Bonjour. OK, bon et bien il va falloir y aller correctement comme vous venez de le décrire dans votre post c'est une bonne chose, mais si vous avez une BP très basse il ne sera pas nécessaire d'utiliser une boite de transfert à mon avis elle servira en boite de récup.
La recherche de fuite sera sûrement obligatoire.
Mais votre approche est prudente et parfois nécessaire.
A suivre merci.
27 septembre 2017 à 17:28
forum consulter ce sujet Problème climatisation General Fujitsu LLCC sur le forum Climatisation
Votre défaut correspondrait à un problème compresseur HS et très certainement lié avec la carte inverter.
27 septembre 2017 à 17:23
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAC 25 CNH2 sur le forum Climatisation
Je ne pense pas Dom, la goutte d'eau signifie = déshumidification.
Si vous pouviez nous mettre une photo de ce passage ou la doc, cela nous aiderait.
27 septembre 2017 à 17:12
Si le ventilo de l'UE démarre, c'est déjà ça. Donc on va se concentrer sur le démarrage compresseur.
Celui-ci démarre-t-il à froid c'est à dire que la clim n'a pas fonctionné ou essayé de fonctionner pendant une bonne journée.
Si oui et que l'UE se coupe après quelques minutes certainement un manque de gaz, et dans ce cas pas besoin de changer le compresseur.
Il faut faire une recherche de fuite, test à l'azote de l’étanchéité du circuit frigo.
Puis refaire une mise en service dans les règles de l'art.
27 septembre 2017 à 17:10
Je suppose que vous voulez parler d'un condensateur de démarrage, mais de quoi ? Réf machine serait un plus afin que des personnes puissent vous aider, comme Dom-Aom par exemple ou des photos aussi cela peut raccourcir le temps de réponse.
Pour moi il y aurait quelque chose qui ne serait pas adapté.
26 septembre 2017 à 17:16
forum consulter ce sujet Condensateur unité extérieure saute tout le temps sur le forum Climatisation
Je veux bien, mais sans être déplaisant on ne voit absolument rien.
Développer svp.
Pour une fois on voit le schéma électrique et la réf de la clim.
25 septembre 2017 à 18:18
A mon avis le peintre a dû faire une bêtise qui a engendré une fuite de gaz lors du déplacement ou du maintien de l'UI.
Grâce à vos réflexions sur départ et retour en fluide.
Sur ce, vérifier avec une société habilitée et refaire une mise en service correcte.
25 septembre 2017 à 18:14
Une fissure s'est alors produite à l'intérieur de l'appareil et 2 corps de métiers m'ont informé que l'appareil était non réparable.
C'est la 1ère fois que j'entends parler de ce genre de casse sur une unité intérieure.
Mais encore faudrait-il savoir ou cela se passe ?
Vous êtes intervenu vous-même sur ce genre de travail ?
Mais comment avez-vous procédé pour le gaz ?
24 septembre 2017 à 20:32
OK mizo, et arrêtez de vous excuser, il faut bien commencer un jour ou l'autre car la demande de technicien est en forte demande. Et c'est bien de vous intéresser à un problème.
Quel est le type de fluide ?
23 septembre 2017 à 17:56
forum consulter ce sujet Clim LG 12000 BTU problème compresseur sur le forum Climatisation
Holà on se calme, derrière un écran ce n'est pas toujours facile de comprendre ce que la personne demande, le ventilo peut être celui de votre unité intérieure (UI) le compresseur OK c'est l'unité extérieure (UE).
Et en guise de détails c'est un peu jeun.
Alors je pencherai bien pour un manque de gaz.
Voir avec un technicien habilité à la manipulation des fluides.
23 septembre 2017 à 17:50
forum consulter ce sujet Problème ventilateur et compresseur climatiseur sur le forum Climatisation
OK, par contre le fait de pas avoir tiré au vide une installation au vide va dans un délai assez court créer des problèmes comme mauvais fonctionnement, casse compresseur sondes HS et j'en passe.
Je ne connais pas tous les modèles de LG mais je pense que sur ce modèle l'affichage de la température n'est pas une fonction qui apparait.
Ceux que je connais sont en verre et toutes les fonctions apparaissent.
23 septembre 2017 à 17:42
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement clim LG neo plasma sur le forum Climatisation
Si tout vous semble OK au niveau remplissage ce défaut est peut-être dû à un problème frigorifique ?.
23 septembre 2017 à 10:47
forum consulter ce sujet Erreur 70 PAC Hitachi yutaki sur le forum Climatisation
Donc en fait c'est comme si elle était surdimensionnée, la clim comme elle reprend l'air chaud qui bute contre le mur en face on va dire dans le coin et donc pas le temps de gérer le volume, démarre trop chaud d'un coup puis stoppe puis redémarre etc.
Donc maintenant qu'elle est installée vous ne la bougerez plus, on va essayer de palier au problème, déjà laisser en réglage les volets horizontaux vers le bas, puis les volets verticaux c'est à dire ceux qui sont derrière les volets horizontaux, les régler le plus possible vers la direction de la porte de sortie de la pièce, ce réglage se fait soit avec la commande soit manuellement, à la vitesse la plus grande ou en "auto". Faites un essai.
21 septembre 2017 à 20:42
forum consulter ce sujet Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA sur le forum Climatisation
Un essuie-tout coincé dans la grille devrait vous satisfaire.
Le débit ne changera pas beaucoup mais le bruit oui.
21 septembre 2017 à 19:12
forum consulter ce sujet Problème entrées d'air bruyante sur le forum Climatisation
Bonjour. Exactement.
Si vous voulez plus de renseignements, des personnes très compétentes dans ce domaine vous répondront avec plaisir sur le forum électricité.
21 septembre 2017 à 19:10
forum consulter ce sujet Erreur ampérage documentation Toshiba Mirai ? sur le forum Climatisation
Ben oui le technicien a entièrement raison.
La limaille s'incruste partout et le risque est grand, comme dit par Dom Aom, risque de casse compresseur, bouchage du détendeur et j'en passe.
Vous n'avez plus qu'à repasser les tubes.
21 septembre 2017 à 19:07
forum consulter ce sujet Coupe des liaisons frigorifiques avec scie métaux sur le forum Climatisation
Cela peut être dû aussi à un manque de gaz le compresseur inverter varie et cherche son rythme de "croisière" donc de bon fonctionnement.
Quelques renseignements, la clim est récente ? installée par vous-même ? vous dites que vous mettez les manos c'est bien mais vous êtes apprenti dans le métier ? Car il y a des procédures à respecter.
21 septembre 2017 à 19:02
Bonjour. C'est la marque de la clim ou du compresseur ?
Car quand je cherche sur internet je tombe sur une arme de poing, genre revolver. Bizarre. shockedshockedshocked
Est-ce une clim neuve ? ancienne ? l'avez-vous installée vous-même ?
Donnez-nous le maximum d'infos. Merci.
21 septembre 2017 à 18:57
Avez-vous bien respecté l’ordre de câblage entre les unités UI et UE ?
Avez-vous tiré au vide votre installation ? Ce qui veut tout le protocole d'une mise en service.
Êtes-vous bien programmé sur votre commande ?
Par exemple : mode froid, vitesse de ventilation réglée suivant votre demande et température la plus basse.
21 septembre 2017 à 18:52
La réf de vos appareils serait un plus.
Alors cela peut provenir soit d'un relais qui reste collé sur la carte de régulation de votre UE soit d'un organe électronique de régulation INVERTER de la vitesse de celui-ci.
L’idéal serait de nous communiquer une belle photo recto/verso de la carte ainsi Dom Aom serait plus à même de vous répondre et éventuellement le schéma électrique si vous l'avez, soit collé sous le capot du dessus de votre UE soit sur le capot de protection des câblages électriques.
21 septembre 2017 à 18:43
forum consulter ce sujet Ventilateur extérieur clim inverter tourne toujours sur le forum Climatisation
Je crois qu'il y a une incompréhension au niveau des termes quand je vous dis mode ventilation "auto" c'est seulement pour la ventilation, je ne parle pas du mode "AUTO" pour le fonctionnement chaud ou froid d'ailleurs je vous déconseille fortement ce dernier c’est ou du chaud ou du froid.
cathars, elle sert à quoi la petite vitesse ? elle est calculée pour brasser un minimum de volume d'air donc...
On en revient donc à une surchauffe de la pièce, c'est bien cela ? Un problème d'inconfort ?
Donc il faut trouver un compromis vitesse de ventilation/température. Il suffit que l'appareil soit positionné dans la largeur de la pièce un poteau en face de la ventilation que sais-je, et donc non dans la longueur pour avoir ce genre de problème, ce pourquoi montée en température rapide, un temps insuffisant de fonctionnement afin d'optimiser le fonctionnement de la clim.
Afin de voir un peu mieux les choses nous faire parvenir un plan d'installation même à la main cela nous aidera, merci.
20 septembre 2017 à 18:18
En fait je voulais en venir sur ce que cathars nous dit, il se pourrait que la clim soit surdimensionnée.
En ratio on compte 80 W par M² voir 60 en clim et là vous avez 100 W au M² voire un peu plus, donc le temps que la clim arrive à température ce qui est le cas celle-ci stoppe et avec l'inertie provoque ce phénomène de "surchauffe" de la pièce qui disparait très vite pour repartir sur la régulation de la température demandée.
Il va falloir régler votre UI différemment étant donnée que vous ne la changerez pas.
1 : en mode chaud à la température que vous souhaitez, mettre la vitesse de ventilation la plus basse possible.
2 : régler les volets de l'UI le plus verticale possible
La gestion sera plus appropriée.
Nous dire ce qu'il en est. Merci.
19 septembre 2017 à 17:42
Pourquoi la VMC influerait-elle sur un problème de régulation en température ?
A partir du moment où on demande 19°C et qu'il fait 22°C voire plus, il faut tenir compte de l'inertie, soit mais quand même.
Ce pourquoi et ayant déjà eu le cas comme le trou mal bouché et donc l'air froid influençait la sonde et en dernier recours le décalage de la sonde. C'est ce que je vois pour l'instant.
Mais par contre cette VMC avec les grilles de fenêtres sales ou bouchées peut effectivement aspirer par n’importe quel orifice comme les condensats. L'air passe où elle a envie.
19 septembre 2017 à 14:55
Juste pour info : la mesure de la masse de gaz consiste-t-elle à extraire tout le gaz pour peser la "bouteille" avec une balance ?
Exactement./
Et ce poids de gaz est donné par le constructeur sur une plaque signalétique apposée sur l'UE et les directives de complément de charge sont dans les docs d'installation.
Qui bien sûr, doivent être suivies scrupuleusement par une société habilitée détenant une attestation d'aptitude pour le technicien et une d'attestation de capacité autorisant l'achat de fluides frigorigènes.
Le problème est que souvent les personnes qui effectuent leur propre installation ne savent pas si celle-ci fonctionne bien et sûrement au 1er abord ! Tout est OK et qu'il y a certaines choses à contrôler à cette mise en service.
Résultat = cartes qui crament sondes HS, manque de gaz et j'en passe...
Donc maintenant vous en êtes à ce stade de fonctionnement.
Je ne sais ce que Dom va en penser mais à force de changer ceci / cela / intervertir les cartes, il va falloir changer ou réparer toutes les cartes.
Alors surtout ne pas aller trop loin dans vos recherches et investigations.
18 septembre 2017 à 16:49
forum consulter ce sujet Diagnostic panne avec les LED clim Samsung sur le forum Climatisation
Bonsoir. Il faut mettre la sonde de votre th sur la grille de reprise au niveau de la sonde de reprise d'air de votre UI.
17 septembre 2017 à 20:37
Bonjour. Il ne faut pas vérifier la pression de gaz mais le poids de gaz ce n'est pas la même chose, cela nécessite une intervention de la part d'un technicien ayant une attestation d'aptitude pour la manipulation des fluides. Et cela a un coût.
Y a t-il des clignotements en façade ?
Si oui combien sur chaque led sur la photo 4 ?
17 septembre 2017 à 19:02
Bonjour. Ça je ne connais pas et je n'aurais pas trop confiance. Peut-être d'autres avis....
17 septembre 2017 à 18:56
forum consulter ce sujet Carte climatisation Aux HS sur le forum Climatisation
En y réfléchissant, je me demandais s'il ne pouvait pas s'agir d'un problème de dépression avec la VMC qui aspire l'air de l’extérieur via le tuyau de condensat ??
Ça c'est pas possible. lol
Pour le reste le ressenti cela est possible !
Il faut prendre la température à la reprise de l'UI c'est à dire au volume.
17 septembre 2017 à 18:55
J'ai du mal à comprendre cette démarche. Ce gaz le R 407 C est toujours autorisé que ce soit son utilisation ainsi que sa manipulation. Donc si votre appareil actuel fonctionne correctement vous avez deux solutions.
1: vous gardez votre appareil actuel car il n'y a pas de souci et quelqu'un essai de vous forcer à l’achat d'un nouvel appareil
2: Si c'est une une décision de votre part pour le changement suite à un soi-disant avantage EDF, vous pouvez garder votre appareil en prenant soin que le gaz soit récupéré dans l'UE et ainsi remonté ailleurs éventuellement.
Éventuellement nous donner plus de renseignements sur ce soi-disant avantage EDF.
Car si il existe en Martinique il doit exister en métropole.
17 septembre 2017 à 18:50
forum consulter ce sujet Achat climatiseur et prime EDF sur le forum Climatisation
Bonjour. Avez-vous un contrôleur ohmique, si non on en trouve pour 10€ chez Casto, car vous pouvez dans ce cas contrôler la sonde vous-même.
Essayez de boucher cette entrée d'air et faites un essai.
17 septembre 2017 à 13:37
C'est la 1er fois que j'entends parler d'une prime EDF pour le remplacement d'une clim. shocked
Donc ne connaissant pas du tous ces nouveaux "contrats", je ne saurai vous répondre, en devinette je dirais que si c'est pour le remplacement d'une ancienne clim avec un ancien gaz comme le R22, non il ne ne sera pas possible de réinstaller cette ancienne clim étant donné que par obligation le gaz sera extrait et détruit, par contre en pièce détachées si vous en avez une autre identique, oui je pense et pourquoi pas.
17 septembre 2017 à 13:34
Essayez de mettre la ventilation en mode "AUTO".
Par contre l’appareil semble adapté pour le volume de votre pièce, suivant l'isolation et l'emplacement de votre UI la chaleur est parfois "étouffante" alors soit il faudrait voir pour un déplacement de la sonde de reprise qui gère la température, il peut se passer aussi des soucis comme l'isolation du passage des tubes est mal colmatée ce qui influence la sonde qui est à proximité.
Exemple vous demandez 19°C mais comme la sonde "voit" 17 la production chaud continue ce qui surchauffe la pièce, la sonde peut être aussi décalée ce qui donnerait le même problème de gestion que l’explication d'avant.
Pour le fonctionnement c'est peut être normal chaque constructeur à sa propre logique.
17 septembre 2017 à 12:11
Une belle photo de la carte, peut être que Dom-Aom (membre du forum climatisation) dès qu'il aura le temps vous répondra rapidement.
E5 = défaut sur EEPROM de l'UI. Donc le problème ne serait pas dans l'UE.
17 septembre 2017 à 12:00
0 = sonde Tcde
1 = sonde reprise d'air
2 = sonde échangeur UI
Je ne sais pas comment vous avez pu accéder au mode 50 peut-être une génération de commande ?
Mais de mémoire il ne faut rien modifier sur ce mode.
Et je crois qu'en entrant dans ce mode il y a un risque de déprogrammer la commande.
Pour les mesures de température il faut les faire en fonctionnement.
Je vous transmets un tableau pour votre télécommande.
code télécommande BRC1D52code télécommande BRC1D52
17 septembre 2017 à 09:10
forum consulter ce sujet Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V sur le forum Climatisation
Les leds sont sur la façade de votre UI. Donc les codes erreurs sont donnés par les différents clignotements.
Nous dire combien de fois clignote chacune d'elle et leur correspondance et normalement de gauche à droite.
Il est peut-être normal que le ventilateur condenseur ne se mette pas en service alors que le compresseur oui, il y a des sondes qui donnent des infos s'il y a un manque de gaz, le symptôme de fonctionnement serait logique.
A suivre.
17 septembre 2017 à 08:34
Non pas de production d'eau condensée dans votre UI en mode chauffage et oui seulement en mode froid.
Par coutre l'UE en mode chauffage comme dit par esseku, va produire de l'eau lorsque le dégivrage se mettra en service, ça c'est normal.
17 septembre 2017 à 08:26
forum consulter ce sujet Production de condensat en mode chaud ? sur le forum Climatisation
Comme je ne suis pas convaincu, tout est en longueur et en décalé, je verrai plus un bi split 2.5 KW pour la SaM et 1,5 kW pour la chambre.
Ce sera un peu plus cher car il y aurait plus de travail moulure, longueur de tube, câble et peut-être pompe de relevage (à éviter dans la mesure des possibilités).
17 septembre 2017 à 08:22
forum consulter ce sujet 1 split pour 2 pièces est-ce possible ? sur le forum Climatisation
Suivant les modèles "00" clignotant ne s'affiche pas, passer cette ligne, et continuer avec la suivante.
17 septembre 2017 à 08:12
forum consulter ce sujet Sonde contrôle température gainable Daikin sur le forum Climatisation
Appuyer quelques secondes sur le bouton test "00" clignote.
Avec flèche du haut ou du bas heure aller sur le mode 20.
Avec flèche du haut ou du bas température aller sur le code 2.
Avec flèche du haut ou du bas temp aller 1 = sonde tcde + unité.
2 = arrêt sonde tcde.
3 = sonde tcde seule.
Appuyer sur horloge/horloge barrée pour confirmer la demande "88" apparait puis l’écran d'origine apparait de nouveau.
16 septembre 2017 à 09:09
