Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 13 990 messages sur les forums BricoVidéo :
Suivre les instructions de Dom.
Si vous le lancez à la main avec précaution sans se faire coincer un doigt la capacité de démarrage comme expliqué par Dom est incriminée.
08 mai 2018 à 11:43
consulter ce sujet Moteur de clim Delonghi F450 qui tourne au ralenti sur le forum ClimatisationBonjour.
Ben non on s'en fout pas du tout, quand les clim ou n'importe quelle marque ou machine on a beaucoup de mal à trouver les docs en français, même en ayant contact avec les constructeurs.
Par contre j'ai trouvé quelque chose sur internet, en tapant " Mitsubishi MS-17LV manuel utilisation en français" vous devriez trouver votre bonheur.
Il est clair que Mitsubishi électrique n'a rien de comparable avec Airton.
Une question les 24°C affichés c'est la température de soufflage en froid ou en chaud ?
07 mai 2018 à 15:52
consulter ce sujet Notice climatiseur Mitsubishi MS-17LV sur le forum ClimatisationBonjour.
Il se peut que le poids de gaz soit OK, il m'est venu à l'esprit que cela pourrait provenir de la V4V qui serait passante car en froid la température est correcte mais pas en chaud.
A faire contrôler par le technicien.
06 mai 2018 à 11:10
consulter ce sujet Cycle court et température de sortie de split Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Je pense que la carte de votre UE est à changer.
Si vous pouvez effectuer par vous-même hors tension cette opération, il n'est pas forcément nécessaire de tout l'attirail du parfait travailleur qui ne veut pas travailler, "je rigole".
04 mai 2018 à 19:20
consulter ce sujet Clim Fujitsu ne démarre pas sur le forum ClimatisationBonjour.
Alors maintenant avec le R 410 A et en système inverter il y a une règle d'or "les temp de soufflage" surtout en mode chaud 40°C en soufflage c'est pas énorme et les 8°C en soufflage en mode froid c'est correct, mais au bout de combien de temps de fonctionnement, normalement il faut environ 20/30 minutes avant toutes mesures.
Et cela est je dirais presque normal que votre installation fonctionne en mode froid car les demandes en fluides ne sont pas les mêmes, mais cela ne va pas durer les sondes vont réagirent différemment.
Et surtout la sonde refoulement compresseur. A suivre.
04 mai 2018 à 18:57
Ben en tant que pro je ne suis pas trop pour ce genre de matériel, après bien sûr cela dépend de votre portefeuille cela ne doit pas être trop cher.
Par contre attendez-vous à des problèmes ultérieurs : pièces détachées, plateforme etc.
04 mai 2018 à 18:43
consulter ce sujet Avis climatisation CoolSmart sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui en effet certainement un manque de gaz.
Les températures étant positives à l'heure actuelle +10 +15°C faire un essai en froid, si les petits tubes givrent il va falloir aller dans ce sens.
03 mai 2018 à 20:02
Pour le dimensionnement la chose ne sera pas compliquée, si la puissance convenait tout à fait pour le volume des pièces et que vous n'avez jamais eu de problème ou de "plaintes" pour chauffer correctement, mettez la même puissance.
C'est que le calcul est bon.
02 mai 2018 à 20:55
consulter ce sujet Clim Atlantic Inverter sur stop fait disjoncter le principal sur le forum ClimatisationBonjour.
Suite aux constatations de la société intervenante vous auriez dû demander un devis et par lettre recommandée avertir votre propriétaire.
Et qu'il accepte par retour de courrier cette intervention.
Mais bon si celui-ci n'est pas enquiquinant et normalement si vous avez bien effectué les vidanges comme il se doit normalement les frais de réparation sont à sa charge.
Appelez-le vous verrez bien ce qu'il dira.
S'il ne veut rien entendre, une LRAR vous aidera dans la procédure de remboursement.
02 mai 2018 à 16:42
consulter ce sujet Fosse septique affaissée bouchée qui paie ? sur le forum Litiges TravauxBonjour.
Je vous dirais qu'Airton c'est Airton, au niveau fiabilité ce n'est pas tout à fait ça, ni pour leur conseils.
Mais bon si vous vous sentez capable de changer cette carte par vous-même 159 € est quand même moins cher que de racheter une clim en bas de gamme comme Airton mais a tenu 10 ans et j'en suis très étonné.
A vous de voir.
A vous de voir.
02 mai 2018 à 16:34
consulter ce sujet Clim Airton DC inverter TAC-12CHSA/ZI en panne sur le forum ClimatisationBonjour.
Comme Dom. Le problème de transmission de bruit est fréquente suite à ce type d'installation, déjà eu beau de retour sur ce site, l’idéal est la pose de votre UE sur 4 dalles de jardin sur un petit lit de sable (la bête fait quand même 75 kg) ceci vous évitera le grattage de tête pour la fixation qui peut bien sûr, se faire avec des chevilles chimiques.
02 mai 2018 à 16:29
consulter ce sujet Fixation climatisation Daikin sur isolation extérieure sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui cela peut provenir d'un manque de fluide.
Par contre il va falloir effectuer quelques mesures.
L'UI souffle-t-elle chaud ? si oui quelle est la température de soufflage au bout de 20 minutes de fonctionnement ?
02 mai 2018 à 16:20
consulter ce sujet Drôle de bruit clim Mitsubishi R32 sur le forum ClimatisationBonjour.
Je rejoins l'idée de JIMA un split en allège serait le mieux et bien sûr pour notre invité, on ne retire jamais du gaz d'une installation frigorifique. Les installations sont prévues pour une longueur mini et maxi avec complément de charge si besoin est./
Cela arrive mais sur des installations très spécifiques mais généralement dans ces cas les installations sont vides au départ.
Citation :Quand on fait du froid on déshumidifie l'air, donc il faut évacuer cette eau. D’où vos autres questions :
La pompe de relevage ça sert à quoi exactement ?
Citation :Non pas forcément.
C'est obligatoire ?
Citation :Non à éviter car cela coûte cher entre 100 et 200 € selon les modèles aussi bien à la pose qu'en cas de remplacement car c'est du consommable donc pas de garantie sauf dans l’immédiat.
Fortement conseillé ?
Citation :Oui bien sûr cela dépend de votre installation si vous avez une remontée pas trop le choix si vous pouvez mettre en gravitaire faites-le, cela évite des frais futurs.
Ou ça dépend ?
30 avril 2018 à 12:44
consulter ce sujet Choix pompe à chaleur pour chauffer une petite maison sur le forum ClimatisationBonjour. A la limite appelez la plateforme Toshiba. Ça va ils sont sympas.
30 avril 2018 à 08:58
consulter ce sujet Problème unités intérieures Toshiba RAS 10 et RAS 13 sur le forum ClimatisationBonjour.
Je crois savoir qu'il va être difficile de passer à autre chose dans votre pays les normes actuelles en Europe tout du moins ne sont pas les appareils par eux-mêmes mais le type de gaz le R22, gaz à effet de serre par exemple qui est interdit depuis + de 15 ans et ayant un impact énorme sur l'environnement il y a eu des fluides de substitution R 522 etc.
Mais maintenant nous travaillons plus avec du R410A en gamme confort clim, d'autres gaz arrivent sur le marché R32 etc.
Nous travaillons avec des compresseurs type INVERTER qui varient en fonction de la demande de fonctionnement et donc une économie certaine au niveau du portefeuille.
L'autre souci chez vous est la régularité au niveau de la fourniture électrique, si vous êtes sur un groupe électrogène ou des variations ou coupures constantes à ce niveau il va être difficile de passer sur ces groupes inverter les casses seront surement très fréquentes.
Essayer de vous renseigner auprès de voisins, entreprises.... les difficultés rencontrées à ces niveaux.
30 avril 2018 à 08:57
consulter ce sujet Problème marche/arrêt split sur le forum ClimatisationBonjour. Aie ! la mezzanine, piège mortel pour piquer toute la chaleur du bas.
Mais bon si avec le radiateur grille pain tout allait bien...
Votre appareil restitue entre 2.5 et 3.2 kW ce qui devrait convenir pour ce que vous voulez faire.
Un conseil même si vous faites l'installation partielle ou totale, faites la mise en service par une société habilitée à la manipulation des fluides ce qui vous donnera la garantie constructeur 5 ans pour le compresseur et 3 ans pour les autres pièces détachées.
30 avril 2018 à 08:44
Pour vous expliquer simplement on ne peut mesurer une SR ou une SC car le moteur inverter va trop varier il est donc pratiquement impossible d'effectuer ces mesures avec précision comme avec un compresseur tout ou rien.
Les seules indications sont les températures de soufflage qui peut être de 60°C en soufflage en mode chaud et un delta T°C en froid de l'ordre de 12°C, ces mesures s'effectuent avec un fonctionnement de 20/30 minutes, il y a aussi l'oreille si au bout de ce laps de temps le compresseur continue de varier, c'est qu'il cherche son rythme de "croisière" signe aussi que les ondes cherche les bons points de rendement.
Après avec un peu d’expérience les pressions si vous avez que 5 b en BP en mode froid et que celle-ci ne varie pas, et prise en givre signe précurseur de manque de gaz.
L'heure de vérité se fera avec un pesage précis du gaz en fonction des données constructeur et recherche de fuite, test azote à 30/40 b pendant 3/4 h en fonction du circuit si doute attendre le lendemain il se peut qu'il n'y ait pas de fuite reste dans ce cas à changer le ou les schraders.
30 avril 2018 à 08:37
consulter ce sujet Confirmation diagnostic panne mono-split Panasonic sur le forum ClimatisationBonjour.
Mitsubishi électrique est une bonne marque parmi les meilleures du marché à l'heure actuelle.
Pour votre choix de puissance cela ne tient qu'à vous, car vous ne nous donnez pas les mesures de la pièce à chauffer.
Nous donner quelques renseignements supplémentaires afin d'affiner un peu plus votre choix.
29 avril 2018 à 21:08
Avez-vous bien configuré les potards s'il y en a, ou mis en place l'eeprom si besoin est ?
29 avril 2018 à 21:01
consulter ce sujet Splits UE Sanyo clignotent en rouge sur le forum ClimatisationBonjour.
Que ce soit UI ou UE oui, il suffit de bien suivre le démontage avec un suivi de photos et suivre le remontage avec ces photos. Attention tout doit se faire hors tension.
Et attendre bien 10/15 minutes avant toutes interventions.
29 avril 2018 à 20:55
consulter ce sujet Changement carte électronique clim Toshiba sur le forum ClimatisationBonjour. Pour moi manque de gaz , fuites tec....
A confirmer en fonction du poids de gaz récupéré.
29 avril 2018 à 20:52
Alors je ne sais pas où vous habitez mais en France et en Europe les Splits au R22 sont INTERDITS.
Mis à part cela si vous n'arrivez pas à descendre en température votre appareil est surement sous dimensionné.
Si votre appareil est correctement dimensionné, le point de consigne ne doit être en dessous de 5 à 7°C par rapport à la température extérieure.
De plus tous les appareils sont prévus pour un travail avec une température maximum extérieur en mode froid et minimum en mode chaud.
Par ex au R410A 27°C int pour 35°C ext en mode froid, mais avec votre appareil au R22 il ne faut pas s'attendre à des miracles.
Et en espérant que l'installation soit correctement effectuée dans les règles de l'art, test azote 20 bars, rajout de gaz si nécessaire etc.
29 avril 2018 à 17:43
consulter ce sujet Problème marche/arrêt split sur le forum ClimatisationBonjour. Avec une photo de votre télécommande nous pourrons peut-être vous aider.
29 avril 2018 à 09:47
consulter ce sujet Code télécommande compatible clim Airton sur le forum ClimatisationBonjour.
Afin d’éviter la stratification de l'air ce principe de fonctionnement est normal.
Ce n'est pas de l'air froid que vous ressentez mais l'air ambiant, ce n'est qu'une sensation c'est vrai parfois désagréable.
Toutefois en rentrant dans certains paramètres il est possible de modifier ce paramètre.
Je ne sais pas avec une commande IR Toshiba mais quelqu'un pourra peut-être nous renseigner.
Peut-être un pont à couper sur une carte suffit ?
28 avril 2018 à 15:59
Parfois il faut enlever le protège gouttes au dessus du moteur.
Mais normalement la vis qui tient le cerclage moteur est en bas devant vous au niveau du bac condensat.
S'il n'y en pas c'est simplement un clips, attention de ne pas le casser.
Ce que je crains le plus et d’après votre photo, est que le bac soit un ensemble avec la carcasse qui permet de fixer votre UI au mur. Si c'est le cas.
Donc à confirmer de votre part avec photos si nécessaire, là il va falloir appeler un frigoriste afin de ramener le gaz à votre UE et démonter l'ensemble de votre UI, la déconnecter électriquement et frigorifiquement.
En attente.
En attente.
27 avril 2018 à 10:19
consulter ce sujet Clim Daikin ATX35 ailettes turbine cassées sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est normal que vous ne trouvez rien avec cette réf, car celle-ci est une réf propre au constructeur.
Si notre invité peut vous aider ce serait super.
27 avril 2018 à 10:09
consulter ce sujet Cherche moteur de ventilation Hitachi 72QH5 sur le forum ClimatisationBonjour. Si vous avez acheté une commande universelle, il y a une procédure à suivre.
Une doc vous est fournie il faut donc suivre les instructions.
Normalement il y a une recherche automatique c'est à dire que cette recherche va aller jusqu'au code nécessaire à la com de votre télécommande infrarouge et les UI.
Mais si vous avez deux UI vous devez avoir 2 commandes qui peuvent servir pour les 2 UI ?
27 avril 2018 à 10:06
En fait il faut retirer le bac condensat qui se trouve sous la batterie.
Donc si tout va bien il n'est pas nécessaire de démonter les grilles et les petites ailettes car c'est tout un ensemble.
Il doit y avoir des vis cruciforme sur les côtés.
26 avril 2018 à 11:14
Étant donné que c'est la carte UI qui gère ces vitesses je verrai bien celle-ci qui ferait des siennes, le moteur pourrait aussi être mis en cause.
En essayant peut-être de débrancher ce moteur et le rebrancher plusieurs fois (hors tension) le problème pourrait être résolu.
Faire un essai, pour cela il faut démonter la façade, suivre les fils du moteur et accéder ainsi au connecteur le débrancher et rebrancher plusieurs fois.
26 avril 2018 à 11:09
consulter ce sujet Clim Airton TAC 12CHSA/ZI 405597 vitesse de fonctionnement qui varie sur le forum ClimatisationBonjour.
Éventuellement. Mais en privé.
25 avril 2018 à 20:59
consulter ce sujet Mise en sécurité clim Totaline SS12HM-F410C sur le forum ClimatisationBonjour.
Ça c'est malin !
Ce qu'il faudrait faire dans un 1er temps serait de commencer le démontage, un conseil prendre photos.
1) enlever les filtres et le cache filtres
2) démonter le capot généralement 2 ou trois vis
3) hors tension démonter toute la partie électrique le boitier noir à droite, alim sondes etc.
4) démonter le cache moteur un cerclage blanc entourant le caoutchouc du moteur
5) démonter les volets de soufflage
6) démonter les grille et les volets directionnels
7) à droite de la volute il y a un passage ou avec une lampe pour mieux voir, il y a une vis cruci ou six pans la dévisser elle serre la volute sur l"axe du moteur
8) déloger le moteur
9) enlever la volute en l'inclinant, le passage peut être étroit entre la batterie, si celle-ci ne sort pas regarder sur la gauche sur l'axe volute s'il n'y a pas un cerclage à démonter.
Essayez jusque là si complications on verra plus tard avec des photos ce serait bien.
Ça c'est malin !
25 avril 2018 à 20:57
Ben non car il ne fonctionnera pas, à l'inverse il cramera.
25 avril 2018 à 17:54
consulter ce sujet Volts et watts est-ce proportionnel ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si vous êtes bon bricoleur et ou avec l'aide d'un ami étant dans le domaine, dessouder la pièce incriminée et la changer, ou changer la carte.
Une autre question, ce problème se passe que vous demandiez du chaud ou du froid ?
25 avril 2018 à 17:09
consulter ce sujet Climatiseur mobile Delonghi Pac L 16A en sécurité sur le forum ClimatisationBonjour.
Ce système existe aussi chez Daikin, mini VRV j'en ai mis un en service récemment.
Par contre cela risque d’être un peu cher.
Et le problème ne change pas il faudra un volume d'air aspiré et refoulé.
24 avril 2018 à 20:36
consulter ce sujet Installation unité extérieure dans une cave sur le forum ClimatisationBonjour.
Je pencherais pour un problème de contact, soit il y a un niveau eau par capteur, poids du bac ou encore par flotteur.
Il va falloir ouvrir l'appareil et suivre le système de fonctionnement.
S'il existe un écoulement en point bas par un tube c'est à dire en gravitaire et que le problème persiste le problème pourrait être la carte qui fait des siennes, le contact pourrait se coller par échauffement de cette carte.
24 avril 2018 à 20:28
Que ce soit en mode chaud ou froid le problème du volume d'air repris et refoulé sera le même.
Si vous avez la possibilité de mettre une grille sur la porte de votre cave et gainer le soufflage de votre UE au plus près de la grille vous devriez pouvoir effectuer cette installation.
Par contre quand je dis gaine ce n'est pas du bricolage, il faut effectuer un gainage rectangulaire sur toute la longueur de la grille puis se coller sur en carré, le plus facile en fabrication ou rond autour de l’hélice de soufflage UE avec du FIB AIR (voir sur internet) réduit les bruits et évite la condensation et en ayant préalablement enlevé la grille de protection.
24 avril 2018 à 17:24
Si c'est du R410A appeler une société afin de trouver la ou les fuites, réparer puis remettre en service votre installation dans les règles de l'art, votre installation ainsi contrôlée peut durer encore quelques années.
24 avril 2018 à 17:11
A part joindre le constructeur il va être difficile de rendre service.
Que vous est-il arrivé ?
24 avril 2018 à 17:06
consulter ce sujet Recherche EEPROM AQV12NSAX AQV12FCX sur le forum ClimatisationBonjour. Nous vous avons un peu oublié.
Un mono split est un système avec une UE et une UI, un bi-split une UE et deux UI etc. à partir du 2ème système cité cela s'appelle aussi un multi split.
Pour ce qui est des références je n'ai pas tout en tête, par contre si vous êtes certain que vous avez une taille 35 dans les combles, il n'est pas possible que votre UE soit d'une taille 50 elle doit être de 35 aussi, par contre sur votre UE il y a une étiquette collée aussi.
23 avril 2018 à 16:04
consulter ce sujet Changement total de clim Daikin pour défaut L5 sur le forum ClimatisationBonjour.
Ce qui m’inquiète est que je vois bien le mode affiché, le soleil (chaud) par exemple, mais pas la température ?
Normalement on devrait voir les deux au minimum et même éventuellement la vitesse de ventilation.
23 avril 2018 à 15:41
consulter ce sujet Clim Hitachi qui s'arrête sur le forum ClimatisationBonjour.
1) on ne recharge absolument pas une clim, ni complément de charge,
2) comment savez-vous qu'il n'y a pas de fuites, une recherche a-t-elle été effectuée avec de l'azote ?
Si cette installation a moins d'un an et que celle-ci a été effectuée par une société, se retourner contre elle pour ce problème.
Citation :Je vais vous répondre simplement sur ces 3 questions, il faut tout refaire par une société ayant son attestation de capacité pour effectuer ce travail.
elle fonctionne 5 à 10 minutes puis se coupe et le voyant pré-def clignote, on a rechargé en gaz...
Pas de fuite de gaz.
Merci de m'indiquer une procédure à suivre.
23 avril 2018 à 15:34
Normalement il ne devrait pas y avoir de problème, la nouvelle carte est certainement due à une évolution technique d’où certains éléments ont été éliminés ou remplacés.
Question aussi de coût de fabrication tout est lié.
23 avril 2018 à 14:04
consulter ce sujet Information carte IPDU climatiseur TOSHIBA sur le forum ClimatisationBonjour.
Effectivement il y a une grille assez grande au fond en haut, mais pas suffisante pour l'aspiration et le rejet d'air de votre UE.
Il y a peut-être une solution.
D'abord est-ce une cave personnelle, dans un immeuble ?
23 avril 2018 à 13:59
Je pense comme AAC certainement un manque de fluides et donc fuites, appeler une société habilitée pour la manipulation des fluides.
Attention à titre de renseignement un complément de charge sans recherche de fuite et réparée ne ferait qu'endommager votre installation.
Casse compresseur par exemple pièce maîtresse d'un système frigo et pas la moins chère.
23 avril 2018 à 13:53
consulter ce sujet Pompe à chaleur Hitachi ne fait ni chaud ni froid sur le forum ClimatisationBonjour.
Bien vérifier les connexions, un resserrage correct de celles-ci peut résoudre le problème.
Si celui-ci persiste, pour la carte avec la réf complète de votre matériel aller sur la plateforme LG (tél sur internet) ils vous guideront soit vers leurs bureaux stock soit vers un distributeur.
Mais je crois que chez eux il faut trouver un réparateur agréé.
23 avril 2018 à 13:49
consulter ce sujet Clim LG problème défaut communication Int/Ext sur le forum ClimatisationBonjour.
Ce n'est pas un moteur en tri 220 V, mais en mono 230 V.
Si vous voulez effectuer un démarrage progressif ou tout du moins une variation il faut mettre un variateur adapté à l’ampérage c'est un peu comme le variateur de lumière des lampes sur pieds.
Vous pouvez trouver ce genre d'appareillage chez un fournisseur de matériel électrique.
Je fais cela assez souvent sur des moteurs VMC par exemple. Il suffit de débrancher le fil bleu et marron de l'alimentation les brancher sur le variateur sur N et PH alimentation 230 V et brancher deux fils en sortie de variateur généralement c'est marqué un rond avec un M dedans vers l'ancien branchement de l'alim sur le moteur.
Attention prendre un variateur adapté en ampérage pour vous mini 7.1 A sinon risque rapide de cramé le variateur, voire le moteur avec.
22 avril 2018 à 18:44
consulter ce sujet Câblage moteur pompe piscine sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous l'avez commandé où votre carte ? Chez le constructeur ?
22 avril 2018 à 14:43
Tout à fait d'accord avec AAC. C'est faisable si vous avez un moyen d'amener de l'air extérieur et de sortir le même volume d'air.
22 avril 2018 à 14:41
Comme GL, avant j'avais un compteur électronique, je communiquais le chiffre relevé à EDF (ENGIE maintenant) par internet sur mon compte, maintenant cela n'est plus nécessaire pour moi car ils viennent de m'installer le compteur LINKY qui transmet ces infos.
Si vous pensez que vous avez des surconsommations et un fort doute de vol, l’idéal et à votre niveau, est de couper tous les disjoncteurs de votre tableau électrique et de regarder si votre compteur tourne toujours, si c'est le cas voir le plus rapidement possible avec votre fournisseur en électricité. Au téléphone pour commencer, puis une lettre avec AR.
21 avril 2018 à 18:30
consulter ce sujet Besoin d'aide pour calcul financier des chiffres sur compteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Alors peut-être si pas un manque de gaz, et soi-dit en passant comment a été vérifié le gaz manque ou pas manque ?
Normalement on le retire avec une boîte de transfert en cas de poids correct dûment stipulé sur l’étiquette collé sur votre UE et donc si OK réinjecté dans l’installation et si manque de gaz, recherche de fuites éventuelles.
Sinon je verrais peut-être un problème de sondes...
19 avril 2018 à 16:57
consulter ce sujet Clim Pead RP3EA gainable Mitsubishi ne chauffe plus sur le forum Climatisation
