Profil du membre PL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 13 990 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Pour l'instant, mais...
26 mai 2018 à 18:05
forum consulter ce sujet Intervenir sur des PAC au r410 après 2025 sur le forum Climatisation
Bonjour. Aie ! là ça se complique. Peut-être chez un électronicien ?
26 mai 2018 à 12:06
forum consulter ce sujet Panne code E3 clim AUX sur le forum Climatisation
Lisez ceci, cet article devrait répondre à votre question
https://www.cahiers-techniques-batiment.fr/article/fluides-frigorigenes-une-periode-de-transition.16927
(Fluides frigorigènes Une période de transition).
En attendant pour le R410A il est prévu par paliers successifs jusqu'en 2030, mais à part le R32 qui commence à arriver, avec un avenir prometteur en terme de performance et de pollution moindre, sur le marché et certains constructeurs, ils ne savent pas trop quel type de gaz va lui succéder. On verra.
26 mai 2018 à 12:02
Bonjour. L’idée de jima est simple et éviterait d'engager des frais de déplacement de l'UE.
26 mai 2018 à 09:56
forum consulter ce sujet Claustra face groupe extérieur clim sur le forum Climatisation
Ah les GS, souvent quand il y a problème ultérieur elles ne sont plus là pour vous aider et vous conseiller, elles ne sont là que pour vendre.
En début de saison elles négocient des stocks de climatiseurs puis écoulent ceux-ci.
cathars a raison je ne vois pas trop comment on peut traiter un volume d'air si celui-ci n'est pas renouvelé correctement ??
26 mai 2018 à 09:52
forum consulter ce sujet Avis climatiseur Samsung windfree sur le forum Climatisation
Bonjour. Rare ! pas spécialement, mais avec ces marques peu connues, difficile à trouver, certainement.
26 mai 2018 à 09:46
forum consulter ce sujet Code erreur E3 clim Soonko SKE 053DCI X01 sur le forum Climatisation
Bonjour. Exact ce n'est pas une commande universelle c'est une commande pour un appareil de marque Mitsubishi électrique.
26 mai 2018 à 09:43
forum consulter ce sujet Connexion de télécommande infra rouge sur le forum Climatisation
Le clignotement de votre UI (unité intérieure) indique qu'il y a un problème sur votre UE (unité extérieure), donc il va falloir ouvrir le capot du dessus de votre UE et nous dire quelles leds 1, 2 etc. clignotent et combien de fois.
Nous donner aussi la réf de votre UE.
26 mai 2018 à 09:41
forum consulter ce sujet Climatisation Mitsubishi Electric KM05B clignote vert sur le forum Climatisation
Soyons clair. Plus il y a de l'espace de respiration pour une clim, plus elle durera, si vous confinez, il est certain que le fonctionnement ne va perdurer.
Je comprends que vous voulez évoluer dans votre confort extérieur.
Donc il faudra déplacer (une possibilité) votre UE ou encore l'incliner autrement.
Ne connaissant pas les plans et vos possibilités....
Donc si vous voulez simplement mettre un panneau genre panneau de jardin ou plantes, oui cela est possible avec 30/40 cm permettant le soufflage correct de l'UE, afin d’éviter le recyclage de l'air aussi bien en chaud qu'en froid.
23 mai 2018 à 19:43
Pour quelques dizaines d'€ avec les frais d'envoi, je dirai qu'il ne faut pas trop se prendre la tête.
Allez sur le site du constructeur les appeler et voir comment procéder.
23 mai 2018 à 19:28
forum consulter ce sujet Code panne F7 climatiseur Zenith inverter AF-SIPAP-35 sur le forum Climatisation
Re. Ah oui le fait d’arrêter la sirène est une chose mais si un CP est enclenché il faut savoir pourquoi ? alarme, malveillance, le réarmement manuel s'impose...
22 mai 2018 à 20:40
forum consulter ce sujet Interrupteurs coups de poing déclenchant sirène d'alarme sur le forum Électricité
Bonjour. C'est pour un travail d’école ? Un rendu de fin de session ?
Car comme GL c'est pour qui et pourquoi ? à part cela, mettre tous les CP en série et en cas de coupure une sirène se met en marche, on est d'accord ? un réarmement par un système de relais auto maintien, etc. avec une clé devrait suffire.
Pour le schéma à vous de voir avec ce que l'on vous demande 230 v ou 12 v ou 24 v cela dépend de l'environnement de travail.
22 mai 2018 à 20:37
Dans votre cas une recherche de fuite s'impose.
A un moment donné, quand on veut faire tout soi-même avec tout le matériel qui ne vous sert plus à rien et quand il commence à y avoir des gros soucis l'appel d'un pro va s'avérer nécessaire, car mathématiquement cela va vraiment coûter très cher.
A vous de voir.
Donc le prix d'un forfait pour une mise en service est une chose et une recherche de fuite en est une autre donc les 500 € serait plus dans les cordes.
22 mai 2018 à 19:19
forum consulter ce sujet Montant charge r410A clim LG sur le forum Climatisation
Voir sur internet pour un accès plateforme constructeur.
Je ne vois pas trop d'autres solutions .sadsad
22 mai 2018 à 19:09
Si vous êtes certain du code défaut, F7 = défaut d'une sonde de température sur le condenseur de l'UE.
Il y en 3 ou 4 selon les constructeurs.
Suivant votre modèle il est possible qu'il y ait un seul connecteur pour plusieurs sondes (CN2 sur la carte UE) donc dans le doute il faut changer l'ensemble quelques €.
22 mai 2018 à 19:07
Nous sommes d'accord Mitsubishi électrique et non Mitsubishi Heavy ?
Sinon Mitsubishi est un peu au dessus de Daikin en ce moment, mais ces 2 marques se valent.
Et donc toujours les mêmes recommandations, une entreprise installatrice ayant pignon sur rue.
Pour la puissance, une petite étude (bilan thermique) venant du futur installateur serait bien et plusieurs devis aussi.
22 mai 2018 à 18:57
forum consulter ce sujet Conseils choix climatiseurs Mitsubishi ou Daikin sur le forum Climatisation
Impossible de vous répondre cela dépend de la puissance et surtout les prescriptions constructeurs.
Cela peut être du 3/8 -1/4 pour le 9000/12000 btu/h ou 1/2-1/4 pour le 24000 btu/h ou autre ?
22 mai 2018 à 18:36
forum consulter ce sujet Sections tubes liaisons frigorifiques installation clim sur le forum Climatisation
Je parlais d'un forfait. Pour un split, 15€ de gaz (ce qui fait 150€ le kilo).
50 € Une boite d'azote neuve qui servira au moins pour deux autres interventions.
120€ un déplacement une heure de travail.
Bon ce qui va faire mal = la TVA.
Il y a 5/6 ans, je faisais un forfait sur Paris à 129€ HT pour une MES d'un split.
Attendons de voir les différents devis. Je peux me tromper.
21 mai 2018 à 19:54
D'après vos derniers dires, pour moi il y aurait une programmation horaire ?
Il faudrait vérifier avec le mode d'emploi de la commande.
21 mai 2018 à 17:12
forum consulter ce sujet Problème pour éteindre ma climatisation sur le forum Climatisation
Êtes-vous certain de ne pas avoir laissé une programmation ?
Il y a peut-être une programmation de la part du constructeur afin d’éviter la stratification de l'air, mais si votre machine est à l’arrêt ce serait étonnant !
Y a-t-il un bip se faisant entendre lors d'une demande quelconque ?
20 mai 2018 à 17:57
Bonjour. On peut mettre un parafoudre comme dit par GL, j'ai des amis informaticiens qui mettent ces types de blocs multiprises et apparemment ces blocs sont utiles.
20 mai 2018 à 11:59
forum consulter ce sujet Que signifie 2 P sur les différentiels ? sur le forum Électricité
Bonjour.OK, dans votre cas, comme on dit, "qui peut le plus peut le moins" donc oui c'est certain c'est un plus, mais comme je vous l'ai expliqué cela n'est pas certain que les problèmes de vibrations (les basses) seront résolus pour autant.
Bonne continuations.
19 mai 2018 à 11:58
forum consulter ce sujet Avis pose amortisseur unité extérieure sur le forum Climatisation
En effet un rajout de 100 gr est nécessaire.
Par contre des devis seraient une bonne chose, car pour une mise en service par un pro cela vous donne la garantie du matériel.
Celle-ci comprend :
Un test d'étanchéité sous azote à 28 b mini.
Le tirage au vide.
Le complément de charge.
En règle générale sur Paris un forfait de 150/180 € devrait convenir.
19 mai 2018 à 11:54
OK. Le problème sera sûrement récurrent dans le futur au niveau du bruit et répercutions phoniques dans vos murs.
Il n'y a vraiment pas la possibilité de poser au sol vos UE ?
Et sinon donnez-nous la raison ?
17 mai 2018 à 19:28
Apparemment cela serait une sonde de votre UI (unité intérieure) qui serait HS qui correspondrait à une sonde E4, par contre cela correspond à qui ou quoi ? bonne question ?
Comme il n'y en a que 2 dans cette machine (enfin en principe) : la sonde batterie et la sonde de reprise air ambiant donc j'opterais pour la 1ère solution.
Donc avez-vous bien changé cette sonde ?
Si oui la carte serait incriminée.
17 mai 2018 à 19:24
Les 0.830 kg sont pour quel métré ?
17 mai 2018 à 19:14
Bonjour. Dom veut dire le capot du dessus.
Bonne journée.
17 mai 2018 à 07:44
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi RAK-50PXB/RAC-50WXB sur le forum Climatisation
Il est difficile de vous répondre car le prix varie suivant les sociétés, les régions, mais le prix moyen est aux alentours de 70 €/kg.
Je voudrais vous dire aussi que l'on ne remplace jamais le gaz que ce soit n'importe quelle installation, les 20 gr par mètre est une règle générale mais il faut lire les conditions de complément de charge car cela peut être différent suivant les constructeurs.
Les machines ont une charge initiale qui va d'un métré mini à un métré maxi et si besoin est, un complément est à effectuer.
C'est du R410A, clim LG, 0.83kg + environ 10m de liaison
Les 10 m sont la longueur totale ou en plus de la LG tolérée ?
Êtes-vous dans la longueur maxi du constructeur ? Donc avec un complément de charge.
17 mai 2018 à 07:42
Perso et ayant déjà effectué maintes fois ce genre d'installation qui certainement sera beaucoup plus joli, les tubes bien placés avec le câble de liaison gainé et le tube de condensat, un enduit de rebouchage suffit.
17 mai 2018 à 07:32
forum consulter ce sujet Reboucher une saignée dans BA13 pour passage tuyaux clim sur le forum Climatisation
En règle générale un trou est un trou qu'il soit fait par une carotteuse ou autre appareillage adapté n’est pas dérangeant, le principal est qu'il soit bien rebouché et bien quand il est fait avec le moins de dégâts possible.
16 mai 2018 à 19:53
forum consulter ce sujet Meilleur outil pour percement d'un mur en béton ? sur le forum Climatisation
Vous ne dites pas tout car vous mettez et vous faites tout cela vous même et la mise en service alors ??
je vais avoir tous mes groupes regroupés sur ce même pan de mur...
Trop fort ! regardez sur le site il y a des réponses sur ce genre de problème, mettre les groupes au sol et sur des plaques de jardin vous évitera de nous rappeler même si vous mettez VOS groupes sur un seul pan de mur avec votre idée de plots cela ne sera pas suffisant.
16 mai 2018 à 19:50
Quelle forme doit avoir la moulure ?
Elle doit être suffisamment grande pour accueillir les 2 tubes isolés, le tube condensat, le câble de liaison UE UI peut être le câble d'alimentation, donc une moulure de 120 x 50 devrait convenir.
Il existe des moulures toutes prêtes fournies par les distributeurs comme Fritec, Rolesco... allez voir sur leur site tout y est.
Ça ne risque pas d'être un "piège à huile ?
Non la vitesse du fluide ramènera l'huile au compresseur, mais le mieux serait de mettre le complément de mesure en horizontal.
13 mai 2018 à 11:29
forum consulter ce sujet PAC air/air faut-il respecter une longueur de 3 mètres sur le forum Climatisation
Bonjour. En effet cette marque vous conviendra au mieux.
12 mai 2018 à 13:50
forum consulter ce sujet Choisir clim Samsung ou De Dietrich sur le forum Climatisation
Il faut savoir que plus la distance est courte plus on améliore la puissance d'une installation.
Mais, il y a des préconisations constructeur.
Si vous avez 50 cm c'est à dire dos à dos généralement, il faut techniquement respecter un retour d'huile donc 2 m serait un minimum nécessaire.
Une moulure installée proprement derrière votre UE.
Le R32 est nouveau sur le marché, donc je ne saurais vous dire en retour ce qu'il en est, par contre le R410A est assez performant et serait suffisant pour vos 24 m².
D'autant plus que ce gaz ne va disparaître de suite.
Bien sûr je ne saurais que trop vous recommander une société ayant pignon sur rue et détenant leur habilitation d'installateur, ainsi que faire jouer la concurrence avec plusieurs devis.
Attestation d'aptitude pour le technicien.
Attestation de capacité pour la société.
12 mai 2018 à 13:49
Votre question aurait dû être dans le forum litige travaux.
Mais bon, Il faut savoir que l'eau de condensation correspond à de l'eau de pluie, donc non buvable et "corrosive", juste bonne à arroser les plantes ou pour le fer à repasser.
Votre voisine est responsable, une installation doit être faite dans les "règles de l'art" donc notamment l’évacuation des eaux condensées, une pompe de relevage adaptée pourrait résoudre ce problème sinon celui-ci va durer.
Vous devriez allez voir votre voisine dans un 1er temps lui montrer et expliquer le problème, si cette personne ne veut rien entendre prendre des photos et envoyer une LRAR à votre syndic.
Une procédure sera engagée.
Cette personne a-t-elle demandé l'autorisation pour cette installation ?
Elle existe depuis combien de temps ? etc. A suivre.
12 mai 2018 à 13:35
forum consulter ce sujet Évacuation des eaux de condensation en immeuble sur le forum Climatisation
Alors JIMA, c'est pas sympa c'est juste un contrôle de base de la carte inverter si vous ne savez pas le faire en tant que dépanneur c'est dommage. crylol
Si le ventilo condenseur ne démarre pas cela voudrait dire que la carte inverter est HS.
C’était juste pour savoir et séquence étape pour la suite du dépannage de notre ami acountenew.
Mais bon ma logique dépannage n'est peut-être pas la même que la vôtre.
Parcourant la France cela m’évite de revenir dessus. biggrinbiggrin
Cette méthode est classique mais j'ai un appareil qui me permet de gagner 1 h d'intervention, mais comme d'habitude les vieux ne savent rien et ne connaissent rien. sadsad
En fait pour raccourcir je suis parti pour un compresseur HS bloqué mécaniquement, c'est violent mais pas toujours facile pour notre internaute en demande de renseignements et d'aide de notre part.
En toute amitié, allez bonne soirée.
11 mai 2018 à 18:21
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi SCM60ZG-S compresseur démarre et s'arrête sur le forum Climatisation
Pour l'utilité de votre installation, ne faites rien, ouvrez les fenêtres supportez quelques jours la chaleur et basta. tonguetongue
Par contre si c'est dans votre sens contraignant ou pas plaisant juste une petite période de chaud intense, oui une clim de bas de gamme pourrait vous convenir. Installée par un pro ce qui vous inviterait des inconvénients techniques futurs.
11 mai 2018 à 18:06
Qu'est-il expliqué dans la notice ? Car oui il doit y avoir une réinitialisation.
10 mai 2018 à 15:13
forum consulter ce sujet Problème va et vient sans fil Legrand Niloe sur le forum Électricité
Entre temps j'ai fait des mesures sur le moteur de compresseur qui donne du 150V au démarrage sur ses 3 phases, il démarre et d'un coup il s'arrête.
Normalement le voltage au démarrage est en continu donc d'après vos dires la carte inverter ne serait pas incriminée, mais cela ne veut rien dire.
Il faudrait tester la carte :
1) hors tension débrancher le compresseur mettre l'appareil de mesure sur courant continu et les 2 picots sur 2 des fils U W bien les séparer afin d’éviter tout court-circuit.
2) avec une tierce personne effectuer un démarrage en froid par exemple, au moment du démarrage le ventilo démarre quelques secondes et une valeur apparaît sur l'appareil de mesure la noter.
3) effectuer la même procédure sur 2 autres mesure sur U V et V W.
4) si les 3 mesures sont identiques la carte est OK.
Nous donner ces infos, l’idéal est d'avoir un appareil numérique.
10 mai 2018 à 14:54
Appeler la plateforme Toshiba vous devriez trouver votre bonheur.
10 mai 2018 à 11:48
forum consulter ce sujet Recherche carte pour une clim Toshiba sur le forum Climatisation
Une mauvaise connectique ? ou câblage ?
09 mai 2018 à 17:46
forum consulter ce sujet Esprits dans plafonnier ? sur le forum Électricité
Dans mon véhicule de société j'ai mis des leds donc coupé le transfo et branché directement sur un point lumineux, je vois comme en plein jour.
Par contre pour le terminal de paiement je suppose qu'il faut qu'il soit alimenté en 230 V, je vois souvent des livreurs de pizza ou livreurs de GS qui ont ce terminal avec eux et s'en servent toute la journée ou tout du moins quelques heures sans le recharger et donc déjà préalablement chargé.
A moins que ce type d’appareillage existe en 12/24 V ?
09 mai 2018 à 17:42
forum consulter ce sujet Solution choix d'énergie pour la vente de produits en itinérance sur le forum Électricité
Je suppose que chez vous, vous avez 230 V.
Si c'est le cas il faut brancher le fils de neutre (bleu) sur la borne 1, et la phase marron ou noir sur la borne 2 et faire un shunt entre 2 et 3.
09 mai 2018 à 17:35
forum consulter ce sujet Problème branchement de fils sur plaque induction Sauter sur le forum Électricité
Il se peut qu'il y ait un tube plié.
A vérifier au niveau des courbures.
09 mai 2018 à 17:28
forum consulter ce sujet Drôle de bruit clim Mitsubishi R32 sur le forum Climatisation
Éventuellement contacter un pro qui pourrait éventuellement se servir et vous servir.
Mais cela va être difficile.
Je vous conseillerai plutôt de dézinguer les machines et vendre le tout à la ferraille.
Ce sera 20/30 € mais c'est toujours ça.
09 mai 2018 à 16:18
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi y a-t-il un marché de l'occasion ? sur le forum Climatisation
En effet on en revient avec le même problème que la question 4371.
Si vous avez nettoyé avec du produit et souffler avec un compresseur d'air, je pense que vous avez dû projeter de l'eau avec le produit sur la carte de votre UE qui dorénavant est sûrement bonne à changer.
09 mai 2018 à 16:14
Sur internet il y a un support SAV. Essayez de ce côté.
09 mai 2018 à 07:04
forum consulter ce sujet Changer carte d'alimentation clim Soonko sur le forum Climatisation
A vous de passer une annonce, au Bon Coin ou autre.
09 mai 2018 à 07:02
Je n'ai rien contre ceux qui installent du matériel de bas de gamme, je ne suis pas pour, mais à partir du moment où c'est bien installé et comme je l'ai déjà dit UN CIRCUIT ÉTANCHE (et c'est un secret à ne pas divulguer).
N'importe quelle installation fonctionnera.
08 mai 2018 à 12:14
forum consulter ce sujet Avis climatisation CoolSmart sur le forum Climatisation
OK, je n'avais pas vu la virgule, par contre vous devriez la voir et prendre un temps de réflexion, car sur ce site il y a des personnes qui répondent en entraide depuis plus de 10 ans, soyez un peu respectueux SVP du temps sur notre travail, pour moi par exemple en déplacement j'ai un petit ordinateur et j'essaie d'aider des gens comme vous dans ma petite chambre d’hôtel loin de ma famille, cela m'aide moralement et intellectuellement, alors en tant que pro quand vous dites :
j'ai vidé le gaz, ai remis la quantité que le groupe extérieur demande soit 1,19kg de R22.
Et de plus cela ne sert absolument à rien. Car un système frigo s'il est étanche et bien il est étanche.
Je suis déçu par votre comportement irréfléchi, nous on ne fait pas car nous avons une attestation d'aptitude qui est conforme aux lois européennes et françaises et risque de la perdre en faisant ce que vous avez fait et vous vous faites un achat sur internet en toute illégalité et vous êtes fier de nous mettre ça dans la figure.
Merci pour vos enfants qui doivent être impatients de voir leur futur grâce à vous.
Bien à vous. PL
08 mai 2018 à 12:05
forum consulter ce sujet Notice climatiseur Mitsubishi MS-17LV sur le forum Climatisation
