Profil du membre Marie
Actuellement 27 600 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Marie
Marie
a posté 6 115 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, je compatis, mais à votre dernière question la réponse est oui, désolée, vous faites mieux de tout descendre. Votre vinyle n'est pas bon pour vous ni pour vos murs, ça ira mieux après.
Bon courage !
04 mars 2010 à 20:13
forum consulter ce sujet Coller du papier intissé sur un papier vinyle expansé sur le forum Papier peint
Bonjour, suivant la couleur de vos meubles : bordeaux, cerise, bleu outremer, gris foncé ou, si la pièce est un peu sombre : lavande, abricot plus clair, vanille, vert d'eau. Bon choix.
04 mars 2010 à 20:09
forum consulter ce sujet Quel rideau pour salon abricot et gris pâle sur le forum Décoration
Bonjour, je vous conseille de poser sur votre faux plafond des tasseaux tous les 60 cm maximum, et de fixer votre lambris sur languettes, ça tiendra mieux que la colle.
Et tant qu'à faire, vérifiez que votre PVC ne soit pas trop toxique, ces produits sont souvent plein de solvants sérieusement mauvais pour votre santé. Cordialement.
04 mars 2010 à 20:07
forum consulter ce sujet Coller des lames en pvc sur un deuxième faux plafond sur le forum Décoration
Bonjour, je trouve votre mélange bien coloré, et j'ai peur que vous vous lassiez très vite.
Je prendrais la couleur du plan de travail sur un nuancier, et je choisirais une (pas deux ou trois) peinture assortie en plus clair, ou si vous y tenez, votre mur du fond plus foncé et les autres plus clair. Vous pourrez toujours rajouter votre rouge en déco, vaisselle, linges, etc. Bon choix.
04 mars 2010 à 20:04
forum consulter ce sujet Quelle couleur peindre les murs de la cuisine avec des meubles wengé sur le forum Décoration
Bonjour, c'est tout à fait possible si vous avez accès à une machine à coudre, j'en avais fait chez moi. Vous pouvez les fixer sur baguette ronde et crochet rond fermé ou non, avec ficelle synthétique solide pour les monter et les descendre - la ficelle est bloquée sur le côté sur une grosse perle de bois vissée dans le mur de préférence.
Pour vous aider, j'aurais besoin d'avoir quelques infos : taille des fenêtres (toute la partie que vous voulez couvrir, avec ou sans les menuiseries) et possibilités de fixations en haut et de côté (plafond, cadre de fenêtre, etc.).
Le tissu est à votre choix, je conseille une cotonnade légère et pas trop fragile. N'hésitez pas à revenir avec vos mesures avant d'acheter le tissu. A bientôt.
04 mars 2010 à 19:51
forum consulter ce sujet Comment fabriquer des stores bateaux sur le forum Divers
Bonjour, petit coucou à SD au passage (bonne idée le coup de la baguette et de la peinture, ça irait aussi très bien : -). Chez moi, vieux mur en banane et carrelage droit, le carreleur ne s'est pas pris la tête : il a posé droit, et le carrelage dépassait du haut du mur de 3 bons centimètres. Je vous laisse imaginer !
04 mars 2010 à 19:44
forum consulter ce sujet Problème pose de céramique mur douche sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Lucas, j'approuve la solution, si le travail est fait proprement ça devrait effectivement bien aider.
Attention ensuite aux produits de nettoyage trop agressifs, qui pourraient attaquer l'étanchéité du joint ou le revêtement. A votre place, je questionnerais l'artisan.
Au fait, avez-vous vérifié l'étanchéité de l'écoulement sous le bac de douche ?
Ce serait l'occasion, et vous élimineriez une cause possible d'humidité qui rejoindrait la réponse de SD (bonjour : -)
Et comment va la terrasse ?
A bientôt.
04 mars 2010 à 19:36
forum consulter ce sujet Taches d'humidité sur du béton ciré sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, éviter la Javel, j'approuve, tenter le Viakal, pas vraiment (ça risque d'attaquer à la longue).
Je vous conseillerais l'acquisition d'un petit nettoyeur à vapeur, genre 30-50 € qui vous aidera bien pour les traces de savon.
Pour le calcaire, sachez que c'est l'eau chaude qui en dépose, en dessous de 40° ça risque moins (avis de mon installateur de lave-linge), donc évitez le rinçage à l'eau chaude.
Pour chez moi j'ai trouvé un vinaigre de nettoyage bio concentré assez puissant, en giclette, ça aide bien, et quand vous en aurez marre d'en appeler à la lune (souvent plus efficace pourtant que les produits du commerce), vous pourrez appeler Sainte Rita, patronne des causes désespérées, ça m'arrive aussi : -) Bon courage.
04 mars 2010 à 19:25
forum consulter ce sujet Nettoyer sol de douche en galets quelle galère sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, vous pouvez mettre un primaire pour verre et une peinture carrelage ou sols (Peinture Julien, ou mieux, V33 sols, le taux de solvants est beaucoup plus bas).
Si vous patientez un peu, je vais tester chez moi ce week-end, j'y reviendrai. Cordialement.
04 mars 2010 à 19:16
forum consulter ce sujet Recouvrir du carrelage blanc par un autre revêtement sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, les poupées russes sont très fragiles, surtout si vous ne voulez pas la bloquer.
Vous pourriez tenter la colle à bois, et faire tenir la poupée tête en bas dans un cylindre (par exemple un bocal, mais ouvert du fond ce serait mieux pour la ressortir en douceur) avec une planchette et un peu de poids dessus pour la maintenir serrée.
Je vous conseillerais de protéger le rebord du cylindre avec un molleton fin ou autre, pour éviter les marques, mais c'est un travail très délicat.
Ne laissez surtout pas de colle sur le rebord, ou vous ne pourrez plus refermer la poupée. Bon courage.
04 mars 2010 à 19:12
forum consulter ce sujet Réparer et recoller une fente sur une poupée russe sur le forum Menuiserie
Bonjour, le kärcher peut être un peu trop agressif sur certains murs - pourriez-vous donner des détails ? Il existe des démousseurs liquides (plus ou moins toxiques, plus ou moins chers, et plus ou moins durables, à vérifier) et l'éternel duo brosse en chiendent et huile de coude. Bon nettoyage.
04 mars 2010 à 19:07
forum consulter ce sujet Nettoyage des murs extérieurs sur le forum Maçonnerie
Bonjour, on ne répétera jamais assez que toucher à un mur porteur n'est plus du bricolage, c'est une affaire de pros ou une cause d'accident grave pour vous ou le bâtiment.
Soyez prudent, et faites vérifier ou réaliser votre projet par une personne vraiment expérimentée avant de vous retrouver sous un tas de gravats. Cordialement.
04 mars 2010 à 19:03
forum consulter ce sujet Supprimer un mur porteur pour le remplacer par des poteaux sur le forum Maçonnerie
Bonjour, bien sûr qu'on peut, mais en général ça ne tient pas : -) Si vous voulez changer la déco, je vous conseille de repeindre le lambris, ou de l'enlever sur la partie que vous voulez modifier (attention à la fixation, vous risquez des surprises...) Cordialement.
04 mars 2010 à 18:59
forum consulter ce sujet Poser directement des plaques de parements sur un mur en lambris sur le forum Maçonnerie
Bonjour, si vous ne souhaitez pas le fixer au sol, je vous conseille des "patins" en feutre de bonne taille sous le BC pour éviter les griffures sur le carrelage. Attention au poids du récepteur TV, calculez large en termes de contraintes sur votre montage pour éviter les mauvaises surprises à l'avenir. Cordialement.
04 mars 2010 à 18:57
forum consulter ce sujet Réaliser meuble bas en béton cellulaire sur du carrelage sur le forum Maçonnerie
Bonjour, S'il n'y a pas de contrainte mécanique (auquel cas je vous suggère de donner des détails sur l'installation), ça peut bien être vos produits, ces tuyaux flexibles ne supportent pas n'importe quoi. Pourriez-vous donner des informations complémentaires ? Merci.
03 mars 2010 à 21:52
forum consulter ce sujet Tuyau flexible de wc suspendu percé sur le forum Plomberie
Bonjour, je comprends que vous êtes très inquiet, et je compatis, mais je réitère ma proposition d'aide par le forum Ecologie-habitat : votre inquiétude aurait-elle d'autres causes ?
Il est parfois raisonnable d'être préoccupé par la qualité de son environnement, mais je pense qu'au bout de 17 ans, vous seriez déjà malade s'il y avait un réel problème.
Sans vouloir me mêler de ce qui ne me regarde pas, je crois que votre souci ne touche pas que l'amiante (ce qui serait pourtant légitime jusqu'à un certain point) mais d'autres considérations, et je suis volontiers disposée à vous aider si vous le souhaitez.
Pourriez-vous expliquer ce qui motive vos demandes ? Symptômes, craintes et gênes sont bien ressenties, même si parfois l'entourage ne le comprend pas. N'hésitez pas à formuler clairement ce qui vous cause tous ces soucis, nous trouverons peut-être ensemble des solutions qui peuvent vous aider. Très amicalement.
03 mars 2010 à 21:37
forum consulter ce sujet Avis pipe d'évacuation WC recouverte d'amiante ou pas sur le forum Matériaux
Bonjour, acrylique (sinon le plastique est attaqué), mais ce n'est pas garanti, le plastique est souple, avec la chaleur ça va craqueler.
Pour à peine plus cher, rachetez les jardinières, et faites les passer l'hiver hors-gel...
03 mars 2010 à 21:25
forum consulter ce sujet Rénovation de jardinières en plastique sur le forum Décoration
Bonjour, Hammerite (si c'est du métal) vient de sortir une gamme éco (pots verts) à très bas niveau de solvants, y compris en blanc, ça devrait régler votre problème. Cordialement.
03 mars 2010 à 21:23
forum consulter ce sujet Le bas de la porte de mon frigo est rouillé sur le forum Divers
Bonjour, à votre place je tenterais de contacter des conservateurs de musée de votre région, de préférence dans les domaines "automates", "horlogerie" ou "petite mécanique", voire un conservatoire de musique.
Les passionnés auront peut-être des adresses à vous proposer.
Bonne recherche, c'est mignon ce que vous faites !
03 mars 2010 à 21:20
forum consulter ce sujet Réparer un vieux phonographe à manivelle pour disques 78 tours sur le forum Divers
Bonjour, je poserais le carrelage d'abord - la pose du parquet ne fera pas de taches, l'inverse est possible. Cordialement.
03 mars 2010 à 21:16
forum consulter ce sujet Mettre un parquet après avoir coller la faïence au mur sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, vous avez essayé le vieux fer à repasser sur un molleton coton ?
Après, il restera la raclette à vitroceram (lame de rasoir englobée dans un manche plastique, en rayon ménage ou électroménager), mais attention à ne pas attaquer le bois. Courage et patience !
03 mars 2010 à 21:13
forum consulter ce sujet Conseil enlever feuille de placage collée sur ancien meuble sur le forum Menuiserie
Bonjour, en extérieur, alcool à brûler. A l'intérieur, pareil, avec un masque et une super-aération. Moins dangereux pour vous mais plus cher : alcool de pharmacie, non dénaturé.
Les deux avec un chiffon doux et de la patience. Ah, les enfants ! Cordialement.
03 mars 2010 à 21:10
forum consulter ce sujet Enlever du double face sur une porte d'entrée en chêne massif sur le forum Menuiserie
Bonjour, prenez un avis indépendant (du vendeur) pour avoir des informations honnêtes.
03 mars 2010 à 21:07
forum consulter ce sujet Réparer linteau et allèges lézardées sur le forum Maçonnerie
Bonjour, j'ai cherché, mais je n'ai pas retrouvé l'image... J'avais vu quelque part sur Bricovideo un système d'entrée d'air très simple (avec réglette mobile) à poser sur les fenêtres PVC existantes.
Il me semble que c'est PL qui avait passé la photo... J'aimerais pouvoir montrer ça à mon menuisier pour qu'il me trouve les mêmes.
La sortie d'air vicié en pièces humides est faite, mais il manque l'entrée.
Si un internaute pouvait m'aider, ce serait sympa. Merci à tous.
03 mars 2010 à 20:17
forum consulter ce sujet Aération dans fenêtres PVC existantes sur le forum Menuiserie
Bonjour, en l'absence d'autres réponses je dirais laque pour métal, après bon nettoyage pour enlever vos restes de produits divers, et éventuellement léger ponçage pour que ça tienne mieux (papier 240 minimum), mais attention, ce type de laque contient souvent des taux de solvants très élevés, vivement déconseillés en intérieur.
Regardez si la gamme Hammerite Eco, qui vient de sortir, offre des couleurs qui vous plaisent. Cordialement.
03 mars 2010 à 19:51
forum consulter ce sujet Quelle peinture utiliser pour repeindre mon frigo d'aspect granuleux sur le forum Peinture
Bonjour à vous, si vous repassez par là. J'ai quelques infos de plus :
- entre les deux couches de planche et dans les combles, 140 mm de ouate cellulose, sans pare-vapeur sur faux-plafond, avec en combles (l'architecte confirme qu'on a nos chances, si on aère bien la salle de bains et sous toiture).
Par dessus (côté extérieur) 60 mm d'Isoroof, qui d'après la pub fait aussi pare-pluie. D'après mes calculs, on arrive à un R de 5, j'envisage de demander l'Isoroof en 80, tant qu'à faire...
Merci à vous tous.
03 mars 2010 à 19:44
forum consulter ce sujet Isolation de toiture et faux plafond sur le forum Isolation
Bonjour à vous tous. Le but de ces nouveaux isolants Eco, c'est moins d'émanations en habitat.
Les colorants sont bien moins toxiques que les liants des matériaux standard, et en tout cas en Suisse les prix sont comparables (surtout qu'il y a des offres de lancement en ce moment).
D'après les fabricants les données techniques du point de vue isolation sont les mêmes.
Bonne recherche !
03 mars 2010 à 19:33
forum consulter ce sujet Conseils isolation toiture sur le forum Isolation
Bonjour, petit complément : après confirmation de plusieurs artisans, l'architecte conseille tout de même deux petites grilles d'aération opposées sur les plaques de Fermacell, par sécurité.
Ça parait sage, on va faire comme ça. Cordialement.
03 mars 2010 à 19:29
forum consulter ce sujet Pose de Fermacell sur murs abimés sur le forum Isolation
Bonjour, une recherche "polystyrène" sur ce forum pourrait vous donner les premières indications dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de détails concernant votre projet, vous pourrez toujours revenir en "proposant une réponse" à cette même question. Cordialement.
03 mars 2010 à 19:26
forum consulter ce sujet Recouvrir ou pas des plaques de polystyrène extrudé sur le forum Isolation
Bonjour, quelle est la taille de ce tuyau ? Une mesure approximative serait suffisante...
Sinon, n'est-il pas possible de couper le chauffage pour profiter de cette chaleur ? Merci.
03 mars 2010 à 19:23
forum consulter ce sujet Réaliser coffrage tuyau insert dans une chambre sur le forum Isolation
Bonjour, je vous conseillerais de poser une grille fine sur l'écoulement, à surveiller, ça devrait déjà aider. Cordialement.
28 février 2010 à 19:54
forum consulter ce sujet Installer évacuation d'une fontaine murale extérieure sur le forum Plomberie
Bonjour, avez-vous eu des indications sur le problème qui se posait il y a deux mois ? Est-ce une canalisation récente ? ça pourrait être un problème de pente, ou de résidus de cosmétiques qui encrassent un peu plus que d'autres, ou de bouchons de cheveux, c'est courant.
Chez moi j'utilise la ventouse des toilettes, et de temps en temps un déboucheur bio - ensuite, refermer la bonde, laisser tirer, le prochain bain rince tout ça. Cordialement.
28 février 2010 à 19:52
forum consulter ce sujet Problème canalisation baignoire qui se bouche souvent sur le forum Plomberie
Bonjour PL, je suis d'accord, et vous remercie pour l'aide que vous m'avez déjà apportée : -)
28 février 2010 à 19:48
forum consulter ce sujet Guéguère entre internautes sur le forum Votre avis
Bonjour, voyez toujours, par principe, dans quel sens ça coule - ou ce qui est le plus facile à protéger. Donc : si les plaques sont auto-adhésives, faites d'abord les murs, si vous devez poser de la colle, d'abord le plafond. Bon travail.
28 février 2010 à 19:29
forum consulter ce sujet Tapisser les murs avant ou après la pose de dalles au plafond sur le forum Papier peint
Bonjour, une petite suggestion, si elle s'adapte à votre situation : Changez ce portail si vous pensez que son état péjore sérieusement le prix de vente, votre investissement sera certainement rentable, puisque la maison sera plus pimpante et semblera bien entretenue - ou, autre option, enlevez-le carrément, dites qu'il était abîmé et que vous avez voulu laisser ce choix à l'acheteur au lieu de choisir à sa place. Bonne vente !
28 février 2010 à 19:26
forum consulter ce sujet Réparer barres de mon portail en aluminium sur le forum Matériaux
Bonjour, vous pouvez reprendre le vanille ou le beige, éventuellement en plus clair, ou tenter un bleu ou gris pâle, mais gare à l'effet perroquet. Cordialement.
28 février 2010 à 19:17
forum consulter ce sujet Quelle couleur mettre sur les murs d'une cuisine sur le forum Décoration
Bonjour, à mon avis il n'y a rien à faire si vous ne pouvez pas remplacer ces carreaux. Ouvrir et traiter la fissure sera plus visible et moins solide que de laisser comme ça. Désolée.
28 février 2010 à 19:13
forum consulter ce sujet Comment masquer des fissures sur carrelage sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, et bienvenue parmi nous ! Votre question est pertinente. Je n'aime déjà pas beaucoup le PVC, qui dégage des solvants pas vraiment bons pour votre santé, mais je vous déconseille totalement le mélange avec le Xylophène. Vous prenez un énorme risque de mélange d'émanations chimiques (Composés organiques volatils), avec pour effet une intoxication, des odeurs durables, des maux de tête, etc. D'autant qu'un plancher en intérieur n'a sûrement pas besoin d'un traitement aussi radical.
Je vous conseillerais de "déshabiller" votre sol, de voir ce qu'il y a dessous, et d'envisager, comme alternative, un ponçage en profondeur (vous trouvez la ponceuse en location), puis une vitrification (V33 sans solvants par exemple) voire une peinture de votre sol (sols extrême) qui existe en couleurs. Les deux options permettent un entretien facile et sont non toxiques, et ce ne sera probablement pas plus cher que votre option PVC.
Pour info, j'ai découvert Bricovideo il y a six mois, ai déjà usé et abusé de à l'aide de nombreux bricoleurs, dont JF, SD et beaucoup d'autres (bonjour et merci à vous tous : -) dont les conseils sont plus que précieux pour la rénovation d'une maison ancienne. La mienne date de 1876, et si elle semblait habitable, nous avons en fait démonté une grosse couche de cochonneries (= rénovations en "matériaux modernes" des 30 dernières années, juste bonnes à jeter). Nous sommes en bonne voie pour en faire un habitat chimiquement neutre, dont les murs "respirent" à nouveau - presque toute l'humidité a disparu quand nous avons supprimé les revêtements étanches...
N'hésitez pas à revenir avec d'autres questions, vous êtes le bienvenu ! Je vous suggère l'utilisation d'un pseudo en signature, ça vous permettra de suivre vos questions plus facilement. A bientôt.
28 février 2010 à 19:11
forum consulter ce sujet Pose de lames PVC adhésives façon parquet sur plancher ancien sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, Je vous dirais d'aller voir en grande surface de bricolage, pour les prix je ne peux pas vous aider, ça dépend énormément d'un fournisseur et d'un produit à l'autre - et au litre, vous ne trouverez pas... Sinon, voyez les sites des grands distributeurs, vous avez vos chances.
28 février 2010 à 18:14
forum consulter ce sujet Prix du litre de béton sur le forum Maçonnerie
Bonjour, je vous conseillerais de les enlever et de les refaire (j'ai trouvé chez moi des joints semblables, en fait on avait utilisé de l'adhésif plastique standard au lieu du calicot, vous imaginez le résultat...) Cordialement.
28 février 2010 à 18:08
forum consulter ce sujet Comment consolider des joints plafond placo qui ressortent sur le forum Maçonnerie
Bonjour, c'est pourri à quel point ? Si c'est vraiment noirci et mou, il faudra le changer, si c'est en surface vous pourriez le poncer jusqu'au bois propre, puis le peindre au plastique liquide blanc, qui a l'avantage d'étanchéifier complétement (ça se paie par une bonne dose de solvants, donc travailler de préférence en été, dans un courant d'air). J'ai sauvé chez moi un appui de fenêtre très abîmé (trous de plus d'un cm) par la pluie de cette façon. Cordialement.
28 février 2010 à 18:05
forum consulter ce sujet Comment réparer bas de porte fenêtre en bois complètement pourri sur le forum Menuiserie
Bonjour GTD, d'accord avec vous. On en revient toujours au même problème, entre voisins, et l'histoire est souvent bien plus longue que ce qu'on en sait. Il est bien difficile à distance de savoir lequel, du plaignant ou de l'odorant, a tort ou raison, alors on conseille, parfois on console aussi un peu, et on espère pour eux que ça ira mieux... Cordialement.
28 février 2010 à 17:54
forum consulter ce sujet Problèmes odeurs de tabac ressortant chez nous suite aux travaux nouveaux voisins sur le forum Divers
Bonjour, c'est très gentil de votre part de revenir remercier comme ça. Jean-Paul a bien peu de retours, ça lui fera sans doute plaisir, et les autres habitués du site ont une sympathie spontanée pour les gens qui cherchent sérieusement dans les forums avant d'ajouter une question. Bravo pour la réparation réussie !
27 février 2010 à 18:45
forum consulter ce sujet Remerciement d'un internaute bricoleur sur le forum Votre avis
Bonjour, je ne peux vous donner de garantie totale à distance, mais ce que je vois là, c'est du Pavatex, à base de bois. Le flocage d'amiante est hyper dangereux, lâche des poussières et doit être enlevé, mais les plaques d'Eternit amiantées utilisées en habitat privé, en intérieur, une fois noyées sous la peinture, ne présentent pas plus de risque que le changement du sac de l'aspirateur. Il ne faut ni les percer, ni les scier, ni les brosser, ni les démonter soi-même, mais c'est tout. Je les ai montrées à tous mes artisans, qui ont confirmé, je vais les repeindre (sans ponçage, bien sûr) et les oublier. Et c'est une écolo-parano qui vous le dit !
Pour la question précédente, je ne vois pas le problème non plus. Pourquoi diable aurait-on utilisé un matériau pas vraiment bon marché, mais isolant et anti-feu, autour de ces toilettes ? Ce que vous avez là me semble bien anodin, mais vous semblez avoir d'autres soucis si cette question vous inquiète à ce point - ça, ce n'est pas très bon pour vous : -) Vous pouvez revenir sur cette réponse, ou poser une autre question en écologie-habitat. Cordialement.
27 février 2010 à 18:38
forum consulter ce sujet Avis plaques d'amiante maison construite entre 1965 et 1972 sur le forum Matériaux
Bonjour, je ne suis pas sur la France, j'en ai vu parfois en grande surface de bricolage, avec les lattages bois. Cordialement.
27 février 2010 à 18:21
forum consulter ce sujet Fabriquer fausses poutrelles pour décoration plafond de cuisine sur le forum Décoration
Bonjour SD, j'ose y revenir ? J'ai commencé à démonter l'autre partie de la pièce (novopan + carrelage) et je vois qu'il y avait des cales fines (1-2-3 mm) en direction d'un des angles de la pièce.
Est-ce problématique de poser mon pin des landes, faut-il laisser les cales, ou peut-on considérer qu'il vivra avec ?
Le plancher est stable, sain et propre, un peu attaqué tout en dessous (sur le tout venant) par l'humidité, mais maintenant c'est sec. Merci de votre aide.
27 février 2010 à 18:15
forum consulter ce sujet Parquet massif bambou ou autre sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, oubliez la question. Le charpentier est (enfin) venu ce matin, et j'ai eu les infos ("Mais c'est rien, ça, c'est juste de la vrillette, mettez ce que vous voulez, aucun souci"). Merci.
27 février 2010 à 18:07
forum consulter ce sujet Traitement au Borax est-ce efficace sur le forum Menuiserie
Bonjour, il faudrait un schéma ou des photos, votre description ne permet pas de vous donner de conseils. Cordialement.
27 février 2010 à 18:03
forum consulter ce sujet Faire un mur sur une poutre sur le forum Maçonnerie
Bonjour, enlevez déjà le papier peint, c'est toujours préférable, et voyez s'il reste des traces. Savez-vous de quoi proviennent ces taches ou pouvez-vous expliquer à quoi elles ressemblent ? Il faudrait des détails sur ce point. Cordialement.
27 février 2010 à 08:19
forum consulter ce sujet Comment retirer les taches noires sur mon papier peint sur le forum Papier peint
Bonjour, je vous conseillerais de partir dans les jaunes, plutôt - vérifiez en magasin avec un carreau, s'il vous en reste, ou empruntez un nuancier pour voir sur place - le résultat sera plus lumineux. Bon travail. Cordialement.
27 février 2010 à 08:16
forum consulter ce sujet Quelle couleur associer à un carrelage abricot et blanc sur le forum Décoration
