Profil du membre Marie
Actuellement 27 601 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Marie
Marie
a posté 6 115 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, vous avez fort bien fait de consulter un professionnel, il est sage de se faire aider dans un cas de ce genre, et de suivre les conseils donnés. On n'est jamais trop prudent quand on touche un porteur. D'autres internautes plus compétents que moi pourront vous donner un avis plus technique, si c'était moi je ferais confiance à votre maçon. Cordialement.
08 mars 2010 à 19:16
forum consulter ce sujet Démolir un mur porteur sous une poutre béton sur le forum Maçonnerie
Bonjour, vous pourriez voir 1638 en isolation pour plusieurs solutions à votre problème. Cordialement.
08 mars 2010 à 19:05
forum consulter ce sujet Réaliser nouveau plancher en dalle légère sur le forum Maçonnerie
Bonjour, après consultation de plusieurs pros, nous allons finalement poser quatre petites grilles d'aération en angle du Fermacell, par sécurité. Cordialement.
08 mars 2010 à 19:04
forum consulter ce sujet Conseils isolation nécessaire sur le forum Isolation
Re-bonjour, je viens de tester le Hammerite Eco. Il a les défauts de la gamme (le blanc couvre très mal, compter 3-4 couches) mais je confirme l'absence de solvants et l'utilisation sans problème en intérieur. Cordialement.
08 mars 2010 à 19:00
forum consulter ce sujet Quelle peinture utiliser pour repeindre mon frigo d'aspect granuleux sur le forum Peinture
Bonjour, d'accord avec JF, sur béton ça ne sert pas à grand-chose. Cordialement.
08 mars 2010 à 18:56
forum consulter ce sujet Pose d'un isolant mince sur une dalle béton avec chape flottante sur le forum Isolation
Bonjour, le Fermacell existe en 10 et 15 mm, c'est un matériau que nous aimons bien (chimiquement neutre, plus respirant que le placo, et le 10 résiste au feu 30 minutes). Il existe dans la gamme un mortier colle pour la pose au mur sain, un joint, et un enduit étanche, plus quelques autres produits dont nous n'avons pas eu besoin - Pour des détails, vous pouvez voir xella.fr Vous pouvez aussi le visser sur structure ou dans la maçonnerie.
08 mars 2010 à 18:52
forum consulter ce sujet Poser du placo ignifugé derrière notre poêle sur le forum Isolation
Bonjour, c'est bien un matériau étanche (toutefois pas un miracle étant donné l'épaisseur), mais cacher l'humidité est rarement une solution. Quel est votre problème ? A bientôt.
08 mars 2010 à 18:47
forum consulter ce sujet Polystyrène cartonné contre l'humidité sur le forum Isolation
Bonjour, vous devriez nettoyer le tuyau d'évacuation (avec le flexible de votre aspirateur, puissance moyenne). Cela dit, si vous le faites fonctionner fenêtre fermée en hiver, votre problème ne m'étonne pas trop. Vous devriez fixer le tube en direction d'une fenêtre ouverte pendant le séchage, ça ira beaucoup mieux. Cordialement.
07 mars 2010 à 19:53
forum consulter ce sujet Temps de séchages trop longs sur sèche-linge Brandt ETE 6115 sur le forum Électroménager
Bonjour, 100 % d'accord avec JF. Cordialement.
07 mars 2010 à 19:46
forum consulter ce sujet Conseil choix entre 2 lave vaisselle sur le forum Électroménager
Bonjour, j'ai un modèle comparable, le filtre ne se nettoie pas. Vous pouvez pencher la machine vers l'avant pour le vider, mais en 4 ans je ne l'ai jamais fait, et ça marche très bien. Cordialement.
07 mars 2010 à 19:42
forum consulter ce sujet Machine à laver Whirlpool AWO / D6931 enlever filtre sur le forum Électroménager
Vous avez vérifié si le bras inférieur ne serait pas bouché ? Une fois sorti, vous le remplissez au robinet et vous verrez bien si ça coule par les buses.
Sinon, voyez si vous pouvez dégager les résidus. Cordialement.
07 mars 2010 à 19:40
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Bosch réf SGS56A25 ne lave plus sur le forum Électroménager
Bonjour, ceci n'est pas une question : Devant décoller le carrelage mural d'une cabine de douche, j'ai commencé par les bons vieux marteau et burin, mais ça n'avançait pas, et j'ai craqué pour un gros burin électrique (60 € avec le premier burin).
Sauvage (c'est lourd, ça attaque la maçonnerie si on y va un peu fort, et protections indispensables) mais radical !
Pour une surface difficile ou importante, je ne peux que recommander l'outil. Cordialement.
07 mars 2010 à 19:31
forum consulter ce sujet Conseils décoller facilement vieux carrelage mural sur maçonnerie sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, vous pourriez tester le truc de GTD - jus de citron et gros sel. Voir 84 en Écologie-Habitat. Cordialement.
07 mars 2010 à 19:25
forum consulter ce sujet Nettoyer sol de douche en galets quelle galère sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, je dirais rouge foncé et gris argent, mais ça dépend du look que vous voulez. Cordialement.
07 mars 2010 à 10:07
forum consulter ce sujet Quelle serait la couleur de mur qui irait avec un céramique noir sur le forum Décoration
L'éther, internaute 2 ? Ce n'est pas un peu excessif pour un petit bout de double face ? le white-spirit à la rigueur, mais attention à la peinture... Cordialement.
07 mars 2010 à 10:03
forum consulter ce sujet Enlever du double face sur une porte d'entrée en chêne massif sur le forum Menuiserie
Bonjour Internaute 1, et grand merci pour le lien - je pense qu'il s'agit bien de l'aérateur à fermeture. Mon menuisier n'est pas un manche, en effet, mais je voulais au moins pouvoir lui montrer une image. En Suisse la VMC c'est de l'ordre de la lubie, j'ai dû "inventer" la mienne, qui sera tubée dans d'anciens conduits de cheminée (par un pro, je vous rassure): Les artisans savent faire, mais c'est si rare qu'il faut pouvoir leur expliquer ce qu'on veut. Merci.
07 mars 2010 à 10:01
forum consulter ce sujet Aération dans fenêtres PVC existantes sur le forum Menuiserie
Bonjour Internaute 5, la question ayant déjà trouvé une réponse remarquablement complète et détaillée, j'ai cru pouvoir me permettre une p'tite blague un peu hors de propos, j'espère qu'on ne m'en voudra pas trop. Coucou à JP13 : se fournir sur place est souvent moins cher : -) Cordialement.
07 mars 2010 à 09:44
forum consulter ce sujet Savoir à quoi sert un hérisson sur le forum Maçonnerie
Bonjour à vous deux. SD, vous aviez déjà passé aux aveux dans une autre question, c'était facile - Donc, si j'ai bien compris, achat de la salopette et du casque le 15, et le 17, hop, bébé sur le chantier ?
Pour les ferrures, il me faudra quelques jours, j'espère vous passer des photos, mon homme a encore un mur à faire, mais il n'est pas commencé (le mur, pas l'homme, ça c'est votre rayon : -) Cordialement.
07 mars 2010 à 09:24
forum consulter ce sujet Epaisseur corps d'enduit sur le forum Maçonnerie
Oui, sans doute, en achetant le portail (je suppose que c'est de ça qu'il s'agit). Cordialement.
07 mars 2010 à 09:09
forum consulter ce sujet Plan de montage pour pilier et barrière coulissante sur le forum Maçonnerie
Bonjour Virginie, j'espère bien que vous aurez les réponses de spécialistes, mais j'ai une première question : Si c'est un lieu public, pour de simples questions d'assurances - et moralement, en cas d'accident), il me semble que l'aval d'un architecte, ou au moins d'un professionnel de ce type de construction, est indispensable. Cordialement.
07 mars 2010 à 09:08
forum consulter ce sujet Création étage mezzanine grande taille sur le forum Maçonnerie
Bonjour, soyez toujours très prudent avec les affirmations des vendeurs, et au pire faites-vous conseiller par un professionnel indépendant (de l'agence). Cordialement.
06 mars 2010 à 20:22
forum consulter ce sujet Problème gouttières mur de la façade est très humide sur le forum Toitures
Bonjour, il faudrait sortir l'obturateur, et voir dessous. Une fois nettoyé, vous devriez voir une longue vis et, juste sous l'obturateur lui-même, un écrou.
Dévissez sur 1-2 cm, essayez dans l'écoulement, si la hauteur est bonne remontez et serrez l'écrou contre l'obturateur, et vous êtes bon. Bon travail !
06 mars 2010 à 20:08
forum consulter ce sujet Placer un obturateur de lavabo sur le forum Plomberie
Bonjour, Franck, si ce n'est pas de beaucoup, qu'il a été bien stocké et que la réparation à faire est toute petite, c'est jouable, sinon je le changerais. Cordialement.
06 mars 2010 à 20:00
forum consulter ce sujet MAP peut-il encore être utilisé lorsque date d'utilisation est dépassée sur le forum Matériaux
Bonjour, à quel niveau, les conseils ? Et quel matériel avez-vous acheté ? Ce serait utile pour vous aider. Merci.
06 mars 2010 à 19:49
forum consulter ce sujet Renseignements sur pose de vitres coulissantes pour terrarium sur le forum Bricolage Créatif Photos
MERCI GTD ! Je vais tester de ce pas ! Je savais que ça marchait sur les casseroles en cuivre, mais je n'aurais pas eu l'idée de tester en sanitaire. Génial !
06 mars 2010 à 19:43
forum consulter ce sujet Cherche nettoyant salle de bain non toxique et non agressif pour canalisations sur le forum Écologie Habitat
Bonjour, et merci pour le retour. J'ai vu le vert luciole sur le site Dulux, il est très sympa, et vous êtes sur le bon chemin avec le blanc, ce sera plus lumineux. Ne négligez pas le nuancier, ou alors vérifiez que la couleur réelle est visible sur le pot, et que vous pourriez le rapporter si ça ne convient pas avec vos autres couleurs. Cela dit, avec l'électroménager inox, vous êtes dans les couleurs froides, à votre place je garderais un peu de rouge (crochets plastique, brosses, etc), mais vous pourrez toujours le faire après. Bonne peinture !
06 mars 2010 à 01:57
forum consulter ce sujet Quelle couleur peindre les murs de la cuisine avec des meubles wengé sur le forum Décoration
Bonjour, j'ai relu la question trois fois, mais je n'ai pas compris, désolée. Vous pourriez ré-expliquer ou passer une photo ? Merci.
06 mars 2010 à 01:44
forum consulter ce sujet Réparation d'une table en mosaïque pour extérieur sur le forum Divers
Bonjour Murielle, vous pourriez dessiner vos carreaux sur du papier Kraft et les poser au sol pour voir comment les centrer sur les deux axes de la pièce (de milieu de mur à milieu de mur). C'est un peu long, mais vous aurez vu le résultat et les découpes avant de vous lancer, et vu la durée de vie d'un carrelage, ça vaut peut-être la peine. Bon courage !
06 mars 2010 à 01:40
forum consulter ce sujet Conseil pose d'un carrelage rectangulaire sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour à Jean-Pierre, et à l'internaute 3. Je passe, je souris, et je complète... Il existe encore dans ma région deux espèces non comestibles, à savoir le hérisson suisse (grosse boule de bois hérissée de poils genre chiendent, qu'on pose devant la maison pour se décrotter les bottes sans se baisser), et une espèce aussi prolifique que menacée, parasite minuscule vivant en parfaite symbiose avec le radin commun et dont le prédateur principal est constitué d'une bande de copains assoiffés qui s'exclament "dis, t'as pas un hérisson dans ta poche ?" à l'heure de l'apéro - Et là, dans les cas graves, c'est bien de la maçonnerie : -)))
06 mars 2010 à 01:22
Re-bonjour SD, nous avons répondu en même temps. Montez le BC à 7-8, c'est plus facile à poser, plus stable et à peine plus cher. Pour info, j'ai trouvé du "sans marque" plus lourd mais plus solide que l'Ytong, et 4 x moins cher (bien sûr que les Suisses sont radins : -).
Les ferrures, c'est une tige de métal de 15 cm, avec angle droit et petit côté de 3 cm environ - mais vous pouvez prendre autre chose si vous trouvez, je vous laisse voir.
06 mars 2010 à 00:54
Bonjour, le béton cellulaire est un peu plus fragile mais beaucoup moins lourd. C'est ce que mon maçon a fait chez moi. Qu'en pensez-vous ? Cordialement.
06 mars 2010 à 00:44
forum consulter ce sujet Construction en parpaings de 10 ou de 15 sur le forum Maçonnerie
Bonjour GTD, pour éclaircir le malentendu, j'aurais dû dire : On a parfois de mauvaises surprises dans toutes les gammes de prix, mais en 10 ans je n'ai jamais vu une ampoule très bon marché tenir le coup bien longtemps, et la qualité de la lumière est généralement bas de gamme aussi.
Cela dit, je vous rejoins sur le fait que certaines marques profitent de leur image pour vendre n'importe quoi. Nous pourrions donc renvoyer notre internaute aux tests des associations de consommateurs. Amicalement.
06 mars 2010 à 00:40
forum consulter ce sujet Choix ampoule basse consommation écologie éclairage habitat sur le forum Écologie Habitat
Bonjour, un évier de cuisine est soumis à des contraintes énormes (eau très chaude, récurage, produits divers, etc.) donc il faudrait vraiment un revêtement costaud, et je n'en connais pas qui convienne dans l'alimentaire. A mon avis, vous feriez bien mieux de le changer, si vous faites vous-même (je ne saurais pas...) ce ne sera pas forcément plus cher que de tenter de réparer l'existant, et ça durera bien plus longtemps. Bonne recherche.
06 mars 2010 à 00:09
forum consulter ce sujet Peinture sur évier émail de cuisine sur le forum Peinture
Bonjour à vous tous ! Dans de l'ancien, une isolation de type étanche ne va pas forcément vous apporter plus de confort. Les conseils donnés, et spécialement la solution de JF, sont sages.
Autre option : lambrisser en pin sur lattage (tasseaux de 24 non continus et lambris pin de 12,5, soit 38 mm) avec une finition respirante (peinture acrylique, lasure ou autre), vos murs seront déjà moins froids et ce n'est ni trop cher ni très difficile à réaliser. Comme le dit SD, soignez bien les angles et le risque de ponts thermiques. Bonne réflexion.
05 mars 2010 à 23:58
forum consulter ce sujet Isolation 40 mm d'un mur intérieur sur le forum Isolation
Bonjour, j'utiliserais de la colle à polystyrène. J'en ai démonté chez moi, ça avait tenu 20 ans exposé au gel. Pour la fixation des plaques : pensez à poser un carré de plastique rigide de 40x40 entre la tête de la vis et la plaque, comme une sorte de grande rondelle, sinon la plaque risque de casser avec le temps. 4 vis par plaque devraient suffire. Cordialement.
05 mars 2010 à 19:59
forum consulter ce sujet Recouvrir ou pas des plaques de polystyrène extrudé sur le forum Isolation
Mais allez-y, mes chers, je vous souhaite plein succès !
Je faisais une suggestion, mais si vous avez une vraie solution, c'est encore bien mieux.
Bon travail à vous trois !
05 mars 2010 à 19:45
forum consulter ce sujet Réparer un vieux phonographe à manivelle pour disques 78 tours sur le forum Divers
Bonjour GTD, je suis totalement d'accord avec vous, il y a dans notre environnement direct des toxiques bien pires que les fibres d'amiante noyées sous la peinture... Mais notre internaute ne revenant pas, je soupçonne une grosse angoisse liée à une mauvaise nouvelle, ou à des informations alarmistes. On dirait que ça va mieux, sinon j'espère qu'il se sentira bienvenu pour compléter ses questions. Cordialement.
05 mars 2010 à 19:42
forum consulter ce sujet Avis pipe d'évacuation WC recouverte d'amiante ou pas sur le forum Matériaux
Bonjour, le vendeur devrait vous fournir une notice de montage, non ? Cordialement.
05 mars 2010 à 19:26
forum consulter ce sujet Procédure pour pose d'une porte en pvc sur le forum Menuiserie
Bonjour JP13, en effet, je vous remercie pour cette explication détaillée, qui ne m'est pas utile mais que j'ai lue avec grand plaisir : -)
05 mars 2010 à 19:23
JF, SD a bien pris un congé. Du 14 à midi au 15 au matin, et quelques heures le 17, si je l'ai bien pisté : -))) SD, je confirme, le BC c'est vraiment pas mal.
Comptez 50 de BC, 15 de mortier-colle, enduit plâtre éventuel pour lisser, crépi, total entre 80 et 100.
Si le mur est vraiment accidenté (creux de plus de 20-25), il faut juste ancrer le BC avec des ferrures en long L qui se noient dans la maçonnerie d'origine - si le mur d'origine est déjà droit, c'est trop simple pour vous... Cela dit, jeune père, soyez prudent, tout de même, les trois premiers mois c'est lourd. Cordialement.
05 mars 2010 à 19:22
Bonjour, ce sont les murs intérieurs ou extérieurs ? La résine plastifiée est tentante dans certaines situations, mais en intérieur c'est assez dangereux au niveau des émanations.
De quand date votre maison ? Êtes-vous sûr qu'il s'agit de fibro-ciment ?
Il serait utile, si possible, de passer quelques photos, et/ou de décrire plus précisément votre problème actuel. Vous pouvez compléter votre question en "proposant une réponse". A bientôt.
05 mars 2010 à 19:05
forum consulter ce sujet Comment refaire le crépis d'une maison phénix en résine plastifiée étanche sur le forum Maçonnerie
Bonjour, les vrais nuls en bricolage posent des questions bien plus sottes : -).
Après avoir décollé votre moquette (bon courage), vous pourriez envisager la pose d'une couche phonique à base de fibre de bois, une ou deux couches croisées (total environ 12-15 mm), et un stratifié (si possible sans solvants) classe 23-31 minimum en 8 mm ou plus, avec complément d'isolation phonique. Vous sauverez vos oreilles et vos poutres.
N'hésitez pas à revenir si vous avez besoin de détails. Cordialement.
05 mars 2010 à 19:02
forum consulter ce sujet Pose d'une chape légère sur un vieux plancher sur le forum Maçonnerie
Bonjour, pourriez-vous indiquer si c'est au sol, au mur, quelle qualité, pour quel usage vous voulez cet OSB et quelle sera la finition ? Merci.
05 mars 2010 à 18:58
forum consulter ce sujet Coût au m² pour des plaques OSB 3 sur le forum Maçonnerie
Attention si vous tentez de copier un DVD du commerce, certains sont protégés et le film sur VHS sera tronqué (pas de son, mauvaises couleurs, etc.) Cordialement.
04 mars 2010 à 22:40
forum consulter ce sujet Copier film DVD sur magnétoscope quelles sont les connexions sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, à faire vous même c'est le prix du mortier, sinon demandez des offres dans votre région. Quel est votre projet - 7 c'est assez mince... Cordialement.
04 mars 2010 à 22:24
forum consulter ce sujet Prix de la pose du m² de Siporex 7x50x62 sur le forum Matériaux
Bonjour MF, ça se passe en Hi-Fi Vidéo : -)
04 mars 2010 à 22:17
forum consulter ce sujet Dépanneur informatique à MARSEILLE sur le forum Divers
Merci pour le retour. Vous avez l'air content de votre travail, c'est le but. Bravo !
04 mars 2010 à 21:32
forum consulter ce sujet Peinture à l'eau sur peinture à l'huile qui s'écaille sur le forum Peinture
Bonjour, et merci pour ces compléments. Vous pouvez tenter une peinture anti-moisissures, qui devrait bien couvrir les traces, mais attention à la composition (évitez les "surcharges" en produits chimiques type solvant). Si le mur n'est pas lisse, la solution de SD est préférable.
Voyez un enduit plâtre, et prenez une spatule moyenne, genre 20-25 cm, si vous n'avez pas trop l'habitude.
Si ça déborde et laisse des traces de passage de la spatule, pas d'angoisse, ça se ponce au papier 80 une fois sec. Après, peinture à base d'eau, qualité à choix. Bon travail.
04 mars 2010 à 21:23
forum consulter ce sujet Retouches de peintures et enduit sur le forum Peinture
Bonjour, ce que vous décrivez ressemblerait aussi à du Pavatex (fibre de bois plus ou moins lisse, avec un côté gaufré qui peut partir en poussière).
Pourriez-vous essayer d'en mouiller un morceau et voir si et comment ça gonfle ? Il faudrait vraiment des photos, détails et globales, il est très difficile de vous répondre sans images. Cordialement.
04 mars 2010 à 21:13
forum consulter ce sujet Avis maison construite en 1965 plaques d'amiante Pical est-ce dangereux sur le forum Isolation
Bonjour Ingrid, et merci pour les infos. Je n'aime pas trop l'idée du polystyrène en intérieur : hors le fait qu'il n'est pas chimiquement neutre pour les habitants, les murs anciens n'aiment pas trop l'étanchéité - le mur ne respire plus, devient humide et donc froid. Avez-vous envisagé d'autres options ?
Nous avons posé du béton cellulaire de 5 et 8 sous crépi respirant en intérieur, mais c'est évident que dans votre planning, c'est difficile à caser (ça prend quand même plus de temps...).
Allez-vous faire ou faire faire ? Dans le deuxième cas, vous pourriez encore voir si l'artisan peut vous proposer autre chose, mais bien sûr, c'est vous qui voyez. Cordialement.
04 mars 2010 à 20:27
forum consulter ce sujet Commencer l'isolation par la toiture ou les murs sur le forum Isolation
