Profil du membre Marie
Actuellement 27 600 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Marie
Marie
a posté 6 115 messages sur les forums BricoVidéo :
Désolée, c'est déconseillé. Soit vous prenez un autre papier peint (le vinyl n'est pas bon pour votre santé - et il lui faut une colle adaptée, pas très sympa pour les habitants non plus) soit vous utilisez la colle qui va avec.
Si c'est votre choix, je vous conseille d'éviter d'ajouter d'autres sources de solvants dans votre habitation (sol PVC ou stratifié bas de gamme, laque glycéro, produits de nettoyage agressifs, désodorisants, etc.).
Plusieurs briconautes sont déjà venus demander trop tard "comment enlever ces odeurs chimiques", mais vous faites comme vous pensez... Cordialement.
26 février 2010 à 22:26
forum consulter ce sujet Colle standard pour papier-peint vinyl intissé sur le forum Papier peint
Bonjour, voyez la question n°1917 dans le forum Divers, ça devrait vous aider. Cordialement.
26 février 2010 à 22:18
forum consulter ce sujet Comment fixer tringle à rideaux 3 m au dessus de baie vitrée sur le forum Décoration
Bonjour à l'internaute 4. Je confirme : depuis que je vis dans l'ancien, je dors en chaussettes, et je vis en copies de Croc à 5 € l'été, et en bottines fourrées l'hiver. On s'y fait... Cordialement.
26 février 2010 à 22:13
forum consulter ce sujet Carrelage très froid dans salle de bains et toilettes faut-il casser sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Mary, je vois... Vos autres tomettes étant probablement posées sur sable, ça restera une zone fragile, mais bon, si le ciment est coulé, il faudra faire avec, et le silicone est une solution plausible. Allez-y doucement sur l'entretien à l'avenir (rien de trop agressif, vous pouvez voir "tomettes" sur ce forum, vous trouverez des infos).
Pour le séchage du ciment, laissez un peu de chauffage, aérez quand il ne fait pas trop froid, soyez patiente, ça ira. Cordialement.
26 février 2010 à 22:09
forum consulter ce sujet Suite à surpression cloison un raccord en tomettes fissure tout autour sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, il est difficile de vous donner "les meilleures informations" en réponse à une question insoluble (isoler "sans épaisseur" sur sol inconnu).
En quoi est votre sol, souhaitez-vous le garder tel quel ou changer la finition, et qu'y a-t-il à l'étage au dessous ? Il faut que vous reveniez avec des détails pour obtenir des conseils utilisables.
26 février 2010 à 21:57
forum consulter ce sujet Informations pour isolation au sol sans épaisseur sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, je vous conseille la prudence. Un escalier lisse, c'est très joli, mais dangereux...
Vous pourriez le peindre à la peinture sols, en répandant du sable sur la première couche avant séchage pour éviter la glissade, puis balayer avant la deuxième couche. Cordialement.
26 février 2010 à 21:53
forum consulter ce sujet Conseils pour rénover un escalier en béton sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour à vous deux. SD, j'y ai pensé aussi, mais sur bois exotique, ça risque d'être coton... Au cas où, pour la pose, vous pouvez mettre un primaire pour bois, une couche de peinture sols (je prendrais Sol de garage, peut-être moins glissant) répandre une bonne dose de sable fin, laisser sécher, balayer, recommencer, et poser la troisième couche sans sable, en finition.
Et bien sûr, avant, couvrez bien les alentours et le dessous de l'escalier. Bon travail.
26 février 2010 à 21:45
forum consulter ce sujet Rendre antidérapant un bois de terrasse sur le forum Menuiserie
Bonjour, si vous avez l'épaisseur nécessaire, ça semble plutôt une bonne idée - je vais le faire chez moi... Personnellement, je poncerais ou nettoierais bien ce plancher avant la pose du nouveau, mais suivant son état ce n'est pas indispensable. Poser perpendiculairement est préférable. Cordialement.
26 février 2010 à 21:40
forum consulter ce sujet Pose parquet cloué sur ancien parquet sur le forum Menuiserie
Bonjour, avant de vous décider, je vous conseillerais de prendre un avis indépendant et sérieux (donc sans consulter le vendeur ou quelqu'un qu'il vous recommanderait). Cordialement.
26 février 2010 à 21:31
forum consulter ce sujet Fissures profondes sur façade ancienne sur le forum Maçonnerie
Bonjour, un mur de façade qui ne serait pas porteur dans une maison aussi ancienne, j'ai beaucoup de peine à y croire. Vous allez toucher à l'équilibre structurel de la maison, je vous conseille de demander l'avis ou l'aide d'un pro avant d'entamer quoi que ce soit. Cordialement.
26 février 2010 à 21:27
forum consulter ce sujet Portes-fenêtres dans un mur ancien et risque d'écroulement sur le forum Maçonnerie
Bonjour, ça dépend du produit. Normalement vous devez trouver sur les sacs une consommation par m² et cm d'épaisseur. Cordialement.
26 février 2010 à 21:21
forum consulter ce sujet Prix du litre de béton sur le forum Maçonnerie
Bonjour, ne vous sentez pas mal, je n'en sais rien non plus : -)
26 février 2010 à 21:17
forum consulter ce sujet Conseils utilisation de la taloche sur le forum Peinture
Bonjour, le choix du blanc est-il définitif ? On obtient parfois un meilleur résultat avec un jaune clair (en partant de "Tournesol" vers le plus clair - voir le nuancier en magasin), mais c'est vous qui voyez.
Je rejoins SD en vous conseillant une laque acrylique brillante, mais attention à la finition et à l'entretien, ce sera délicat à réussir et devra rester très propre. Bonne réflexion !
26 février 2010 à 20:47
forum consulter ce sujet Trouver en peinture le blanc le plus lumineux sur le forum Peinture
Bonjour, qu'avez-vous fait exactement, et avec quel type de produit ? Il est difficile de vous répondre sans avoir ces détails. Merci.
26 février 2010 à 20:39
forum consulter ce sujet Sous couche sur carrelage dans les toilettes sur le forum Peinture
Bonjour, en quel matériau est votre plafond, et la cave est-elle bien aérée ? Il est difficile de vous répondre sans ces éléments. Merci.
26 février 2010 à 19:06
forum consulter ce sujet Conseils isolation d'un plafond de cave sur le forum Isolation
Bonjour, avez-vous tenté de le nettoyer quand même ? Si ça part, et surtout si d'autres internautes confirment (je ne suis pas assez pro de l'enrobé pour vous assurer que ça ne l'endommagera pas), vous pourriez après nettoyage poser une peinture sols extérieurs qui permettrait un entretien bien plus facile à l'avenir. Cordialement.
26 février 2010 à 17:47
forum consulter ce sujet Nettoyer un enrobé à chaud d'une cour sur le forum Matériaux
Bonjour SD, merci pour ces bonnes nouvelles. Je pensais que ce garnement commencerait par un enduit au lait, mais bon, si vous mettez de la chaux dans le bib, ça devrait aller aussi : -)))
26 février 2010 à 17:41
forum consulter ce sujet Bon chantier sur le forum Divers
Bonjour, je crois bien qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Laissez-le en place, ou appelez les secours avant de commencer. Cordialement.
26 février 2010 à 17:39
forum consulter ce sujet Soulever le haut d'un meuble quand on est seul sur le forum Divers
Bonjour, GTD a raison, je dirais même que c'est devenu un art, tant ce métier s'est perdu - et ce n'est pas une question de métal. En plus, pour une porte, vous courez à la catastrophe au premier courant d'air... Je laisserais tomber, à votre place. Cordialement.
26 février 2010 à 17:38
forum consulter ce sujet Création de vitraux comment faire les joints sur le forum Bricolage Créatif Photos
Bonjour, de quel produit s'agit-il ? votre question n'est pas claire. Si vous ne connaissez pas le nom de ce revêtement, tâchez d'expliquer à quoi il ressemble. Merci.
26 février 2010 à 17:33
forum consulter ce sujet Astuces pour décoller d'un mur du papier verre peint sur le forum Peinture
Bonjour, auriez-vous la possibilité de passer des photos de vos bas de piles ? ça pourrait être intéressant. Vous pouvez déjà voir la question 4084 de Maçonnerie pour ces histoires de terrasses et humidité, et revenir avec des détails sur ce qui a été fait exactement chez vous et les matériaux utilisés. Cordialement.
25 février 2010 à 17:47
forum consulter ce sujet Problème sur nos piles le crépi tombe par morceaux entiers sur le forum Matériaux
Bravo Alain, c'est très réussi !
25 février 2010 à 17:34
forum consulter ce sujet Pose d'une enseigne en fer sur un mur de cuisine sur le forum Décoration
Bonjour Inès, et merci pour le retour. Contente que vous ayez finalement trouvé votre bonheur : -)
25 février 2010 à 17:22
forum consulter ce sujet Recherche fauteuils design à prix raisonnable sur le forum Décoration
Bonjour Mary. Avec quel matériau a été comblé le "trou" en pied de cloison ? S'il est différent de celui du reste de votre pièce, ça pourrait expliquer le problème, surtout si ce n'était pas totalement sec. Cordialement.
25 février 2010 à 17:18
Bonjour, serait-il possible que cette curieuse fuite vienne d'un problème d'étanchéité situé plus haut, voire sur les côtés, par exemple du toit ou d'un défaut dans la façade ? On pourrait alors supposer que l'eau coule plus ou moins verticalement dans le mur jusqu'à rencontrer votre granit, dont l'étanchéité la force à s'échapper latéralement juste en haut de votre fenêtre. Puisque vous pouvez lier ce phénomène aux intempéries, ce qui simplifie déjà grandement les recherches, cherchez du côté le plus exposé au vent, en montant éventuellement jusqu'en toiture. Cordialement.
25 février 2010 à 17:10
forum consulter ce sujet Trouver une fuite avant bricolage sur le forum Maçonnerie
Bonjour, je vous conseille d'aller questionner avec délicatesse vos deux artisans, bien sûr sans donner de nom, sur cette différence qui semble très importante. Si c'est dans votre budget, choisissez celui qui prend le temps de vous expliquer et semble le plus sérieux. Cordialement.
25 février 2010 à 00:05
forum consulter ce sujet Avis sur devis remise aux normes d'étanchéité de la rive en pignon sur le forum Toitures
Bonjour Marie-France, j'apprécie votre retour, c'est si rare ! Si ça ne peut pas avoir plus de 25 ans (à cause du plomb, toujours à craindre), prenez un masque, une ponceuse vibreuse pas trop lourde (voir en magasin, les modèles les moins chers sont souvent les plus légers - j'appelle ça du matériel de fille : -) du papier de 30 (en feuilles, le pré-coupé est souvent plus cher), et griffez le tout autant que vous pouvez.
La couche suivante a toutes ses chances si vous vous obstinez un peu.
Courage, suivant la surface n'espérez pas finir en une journée. Cordialement.
24 février 2010 à 23:55
forum consulter ce sujet Poser du papier-peint vinyle sur un enduit ciré sur le forum Papier peint
Bonjour, si vous voulez en voir tomber deux couches au lieu d'une allez-y, sinon faites proprement, descendez l'existant et posez le nouveau. Cordialement.
24 février 2010 à 23:49
forum consulter ce sujet Coller du papier sur un mur de papier maché peint sur le forum Papier peint
Du Balsa ? Je ne sais pas si ça se peint, mais c'est hyper léger.
24 février 2010 à 23:47
forum consulter ce sujet Fabriquer fausses poutrelles pour décoration plafond de cuisine sur le forum Décoration
Bonjour Colette, je vous pardonne, et vous donne en confirmation un petit truc de chimie. Écrivez en majuscule : on peut mettre le A dans le O, pas l'inverse.
Et oui, je confirme à tous mes charmants amis internautes que je salue au passage, je connais les toilettes françaises, raison de ma blague raciste, primaire et méchante (maintenant tout le monde sait pourquoi il m'arrive de voter à droite de la cuvette...). Colette, vous me tentez avec votre truc, je vais aller charmer mon droguiste !
P. S. Contrairement à ce que pensent certains de mes voisins de l'ouest, le vin blanc de chez moi, on le boit, on ne le met pas dans les toilettes. Cordialement.
24 février 2010 à 23:45
forum consulter ce sujet Nettoyage cuvette de WC sur le forum Divers
D'accord, SD, je n'avais pas bien compris du premier coup. J'ai essayé sur des lattes un peu fines, à la ponceuse triangulaire on y arrive, mais c'est un peu délicat. Faites comme dit JF, massacrez quelques pièces perdues pour vous entraîner, ça aide. Désolée pour première réponse inadaptée : -)
24 février 2010 à 23:34
forum consulter ce sujet Poser un quart de rond sur le forum Divers
JF, comme SD habite sur une autre planète, il avait pleine lune le 12, qu'il a dit... Et dites-moi, JF, votre expérience étant plus longue que la mienne, on est d'accord, c'est aussi le seul chantier sur lequel le SAV n'est pas limité par une date de garantie : -) Et en plus, pas moyen de rapporter le matos quand on n'est pas content, même les bohémiens n'en veulent pas, j'ai essayé ! Bisou à bébé.
24 février 2010 à 23:32
Bonjour, elles sont en quoi, vos palettes ? Si c'est du bois, il va pourrir. Sinon, je ne vois pas. Pourriez-vous donner des détails sur votre projet ? Merci.
24 février 2010 à 23:28
forum consulter ce sujet Réaliser un bac à fleurs sur le forum Divers
Bonjour, je dois traiter des planches sous toiture, légèrement attaquées par des xylophages en surface.
Voici les photos :
planche attaqueeplanche attaquee
J'ai trouvé un traitement bio au Borax (www.habitat-naturel.ch/traitement-preventif-curatif), mais mon charpentier a des doutes sur l'efficacité du produit - même s'il comprend mon souci.
Est-ce que quelqu'un aurait l'expérience de ce produit et pourrait m'aider à me décider ? Je ne tiens pas du tout à utiliser de l'Arbezol sous mes faux-plafonds. Merci pour vos expériences et conseils.
24 février 2010 à 23:18
forum consulter ce sujet Traitement au Borax est-ce efficace sur le forum Menuiserie
Bonjour, ça dépend du type de commode, et de la fixation du tiroir. Sur meuble ancien, je vous conseillerais presque d'enlever le tiroir complètement, de poser sur les tasseaux une planche aux mesures, sur laquelle vous pourrez fixer une planchette basculante, par exemple avec petites charnières et aimants pour armoires. Si le tiroir est sur rails, c'est peut-être réalisable aussi. Cordialement.
24 février 2010 à 19:50
forum consulter ce sujet Transformer un tiroir en porte abattante sur le forum Menuiserie
Bonjour Martine, ça me semble très dangereux cette histoire de voûte déscellée, pour le bâtiment sans doute, pour les personnes c'est certain. Il faudrait un pro expérimenté pour vous aider, ça ne s'improvise pas. Soyez hyper-prudente, vous risquez gros. Cordialement.
24 février 2010 à 19:31
forum consulter ce sujet Maçonnerie de voûte de cave par le bas sur le forum Maçonnerie
Bonjour, question similaire en 3145 forum peinture. La réponse arrive. Cordialement.
24 février 2010 à 19:28
forum consulter ce sujet Crépi isolant pour mur en parpaings sur le forum Maçonnerie
Bonjour, 100 % d'accord avec l'avis de SD (bonjour : -) J'ajouterais qu'après avoir réglé le problème d'humidité, il faudra protéger (des projections d'eau) et laisser sécher un bon moment. Si le placo a eu le temps de noircir, il lui faudra aussi du temps pour évacuer, s'il est sauvable.
Votre "sorte de silicone" est sans doute remplaçable, vous pourriez essayer d'en enlever un morceau pour voir comment ça réagit, et revenir nous dire ce que vous avez trouvé. En attendant, ne mettez pas de produit "correcteur" genre anti-moisissure, ça masquerait ce que vous cherchez à savoir. Cordialement.
24 février 2010 à 19:24
forum consulter ce sujet Retouches de peintures et enduit sur le forum Peinture
Bonjour, il vous faut un primaire pour béton poreux, puis un enduit pour lisser les irrégularités, puis un crépi pour façade, de préférence à poser au rouleau, déperlant mais pas étanche. Matériel : Un gros pinceau pour le primaire, une spatule large pour l'enduit, un rouleau. Si c'est en intérieur, tous les produits doivent être à base d'eau et sans solvants. Long, mais pas difficile. Bon travail.
24 février 2010 à 19:19
forum consulter ce sujet Peindre des parpaings sur le forum Peinture
Bonjour, vous avez une bonne idée. Je suppose qu'il s'agit de lambris bois ? Si oui, vous pourriez les laquer en blanc ou couleur pastel selon votre choix, ce sera bien moins coûteux, moins compliqué et probablement aussi plus sain qu'un marmoran. Vérifiez s'il s'agit bien de bois, racontez-nous dans quel état il est (brut qui a foncé avec le temps, lasuré ou vernis ?), et nous pourrons voir quel est le revêtement le plus adapté. J'utilise volontiers une laque acrylique sans solvants, mais il est possible qu'un primaire soit nécessaire pour que ça tienne, suivant le support (poncer ou décaper un lambris n'est pas une mince affaire, il vaudrait mieux trouver ue autre solution). A bientôt.
24 février 2010 à 19:17
forum consulter ce sujet Repeindre des lames brunes en blanc sur le forum Peinture
Trop chou ! Je vous envierais presque... Et félicitations, au fait ! On est tous méga-contents pour vous. Cordialement.
23 février 2010 à 23:43
forum consulter ce sujet Pose de toile de verre sur mur abimé sur le forum Peinture
Bonjour SD, décidément il manque un forum "Café du commerce" pour les empoignades sans rime ni raison, mais qui font tellement plaisir !
Deux notions utiles : 1- j'ai toujours raison - 2- inutile de me signaler quand j'ai tort, autant attendre que je change d'avis, c'est plus calme... : -)
23 février 2010 à 23:38
forum consulter ce sujet Peinture n'adhère pas sur le forum Peinture
Bonjour, si vous avez la place, un boudin mousse pour porte ou fenêtre, 2-4 mm autocollant, pourrait régler le problème. Cordialement.
23 février 2010 à 23:21
forum consulter ce sujet Appel d'air important au niveau de l'évacuation des fenêtres PVC sur le forum Isolation
Bonjour, d'après ce que j'ai vu ce matériau était utilisé comme anti-feu, donc c'est possible, mais n'était-ce pas un peu coûteux sur des murs intérieurs ?
Êtes-vous sûr du matériau - en plaques, ça ne devrait pas être aussi friable ?
Dans le doute, masque et gants ne sont pas du luxe, mais à votre place je continuerais les recherches. Les plaques stabilisées ne sont dangereuses qu'à la coupe, au perçage ou à la destruction, et votre poussière blanche m'interpelle un peu. N'hésitez pas à donner des détails, et si possible des photos. Cordialement.
23 février 2010 à 23:20
forum consulter ce sujet Avis maison construite en 1965 plaques d'amiante Pical est-ce dangereux sur le forum Isolation
Bonjour, je dirais qu'il n'y a pas de conflit de principe entre les deux, mais si c'était le cas, commencez par le toit - ou questionnez vos artisans, ils ont l'habitude... Est-ce une construction ou une rénovation ? Cordialement,
23 février 2010 à 23:15
forum consulter ce sujet Commencer l'isolation par la toiture ou les murs sur le forum Isolation
Bonjour, vous ne "devez" rien à personne. Vous devez juste décider tout seul ce qui vous plairait. Est-ce donc si difficile ? Au pire, avec un violet plus clair (voir sur un nuancier) vous ne pouvez pas vous tromper. Cordialement.
23 février 2010 à 23:06
forum consulter ce sujet Choix de couleur pour les murs d'une petite salle de bains sur le forum Décoration
Je souhaite bon vent à notre pote SD et à Madame, qui ont commencé il y a dix jours le plus gros, le plus difficile et le plus long chantier qu'il soit possible d'envisager, et le seul qui paie les artisans en sourires. Mon conseil reste valable : pas de solvants trompeurs, des matériaux parentaux souples et respirants, une bonne conception, et de la rigidité pour tenir l'ensemble sur le long terme - le reste se finit au mastic à peindre. Plein de bonheur à vous trois-quatre-cinq-six ou plus.
23 février 2010 à 23:02
Bonjour, un clou horizontal, un vertical, tous les 20-30 cm selon l'épaisseur et les sollicitations.
Bon travail.
23 février 2010 à 22:56
Bonjour, la consommation électrique de quelques ampoules n'est rien comparée à une un déséquilibre (= fissures) du bâtiment. Je vous conseille la prudence, les porteurs sont capricieux... Vous avez eu deux réponses de personnes plus que raisonnables (que je salue), dont les conseils sont souvent précieux. L'avis de SD est très défendable, et en l'absence de réponses aux questions de JF, je vous déconseille vivement d'aller plus loin dans ce projet. Il faudrait au moins l'aval (et la garantie) d'un pro qualifié. Dans un bâtiment ancien, on est parfois étonné de découvrir par hasard que la conception était plus réfléchie et sage qu'on pourrait le penser à première vue. Soyez prudent. Cordialement.
23 février 2010 à 22:51
forum consulter ce sujet Peut-on insérer briques de verre dans mur existant sur le forum Maçonnerie
Bonjour, savez-vous quel type de vitrificateur a été posé ? Une ou deux couches supplémentaires ne seraient peut-être pas inutiles, le sapin n'étant pas un bois très dur. Si vous avez cette information, elle pourrait être utile, n'hésitez pas à revenir avec des détails. Cordialement.
23 février 2010 à 22:40
forum consulter ce sujet Parquet en sapin vitrifié très fragile et marqué sur le forum Sols . Carrelages
