Profil du membre Marie
Membre inscrit Marie
a posté 6 115 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai fait un saumon très joli avec 3 parts blanc, 2 parts terracotta et 1 part ivoire de qualité identique (laque résine pour l'extérieur, pas gagné d'avance). Dans un pot de petite taille, mélanger à la louche ou à la grosse cuillère est très efficace et moins salissant que le mixer.
Faire un échantillon (ou peindre le couvercle du pot) et laisser sécher pour vérifier le ton exact. Cordialement.
13 novembre 2011 à 17:26
consulter ce sujet Préparation de la couleur saumon sur le forum PeintureBonjour, testé chez moi sur porte moderne : au lieu de tout démonter, j'ai corrigé l'angle supérieur à la meuleuse, problème réglé en 5 minutes sans déposer la porte.
Bien sûr incompatible avec une porte voilée ou endommagée. Cordialement.
13 novembre 2011 à 17:21
consulter ce sujet raboter porte en bois qui ferme difficilement sur le forum MenuiserieBonjour, tout à fait correct. La peinture blanche est en fait une peinture neutre teintée en blanc, ce qui réduit l'action de nouveaux pigments.
Chez un vendeur spécialisé, on peut obtenir des échantillons de bonne taille pour se faire une idée.
Pour ma façade, il en a fallu quatre, et je suis bien contente de les avoir eus. De plus, on peut faire reproduire la teinte exacte en cas de retouche. Cordialement.
13 novembre 2011 à 17:18
consulter ce sujet Teinter de la peinture Pliolite sur le forum PeintureBonjour, je ne suis pas une grande spécialiste de l'isolation, mais il me semble que votre isolant mince dans cette configuration fait pare-vapeur au dessus - et non au dessous - de la laine minérale.
Il y aurait donc accumulation d'humidité dans la laine, ce qui expliquerait l'odeur.
Ce problème est certainement aggravé si la laine a été mouillée par une infiltration, elle n'a aucune chance de sécher sous le pare-vapeur. A vérifier avec l'artisan, et si c'est ça, à refaire, en posant une laine neuve. Vous trouverez confirmations de JF en questions 1147 et surtout 1617 de ce forum.
Désolée, j'aurais préféré que la solution soit plus simple, mais on dirait que vous aviez raison dès le début. J'ai apprécié votre suivi, cela dit. Amicalement.
12 novembre 2011 à 19:10
consulter ce sujet Mauvaise odeur liée à l'isolation sur le forum IsolationBonjour, il existe des sprays de réparation pour les petits éclats et fissures, mais pour la baignoire complète, ça ne tiendra pas - et en plus c'est très chargé en solvants, donc toxique en grande quantité. S'il s'agit d'une baignoire ancienne dont l'émail s'est usé avec le temps, des entreprises spécialisées peuvent ré-émailler (mais ils emportent la coque, à ma connaissance, donc travaux sérieux quand même) il faudrait voir si c'est plus économique que du neuf (pour une forme ou des dimensions spéciales, certainement oui). Cordialement.
09 novembre 2011 à 21:18
consulter ce sujet Peinture pour joint douche sur le forum PeintureBonjour, je ne suis pas sûre de comprendre. Vous voulez monter en cellulaire, poser des plateaux (bois ?) et une porte ? Pourriez-vous donner des détails ? Je ne suis pas sûre que le BC est le meilleur matériau... Cordialement.
08 novembre 2011 à 22:01
consulter ce sujet Réaliser une bibliothèque en béton cellulaire sur le forum MaçonnerieBonjour, il n'y a pas d'isolation sur un portail à ma connaissance, vous pourriez expliquer ? Cela dit, on peut faire sabler et thermolaquer chez un carrossier, c'est beaucoup plus solide que le travail à la main, et pas forcément très cher (en comparaison d'une pièce neuve, en tout cas pas) Cordialement.
08 novembre 2011 à 21:59
consulter ce sujet Repeindre une peinture thermolaquée sur le forum PeintureBonjour, j'ai testé Julien avec primaire au mur, c'est très décevant (plusieurs autres témoignages sur le forum). V33 sols (très bas taux de COV, contrairement à Julien) tient très bien sur carrelage poncé, même quand on marche dessus, le fini satiné est très réussi. J'en suis enchantée.
07 novembre 2011 à 23:35
consulter ce sujet Enlever carrelage ou peinture sur le forum PeintureBonjour, je regarderais du côté de Hammerite sans solvants (pots verts, base eau), ils ont plusieurs couleurs, vérifier si ça tient la chaleur. Si vous tenez à une couleur particulière, voyez chez un vendeur spécialisé, pas en grande surface. Et surtout PAS DE SOLVANTS pour une peinture radiateurs.
La chaleur augmente encore la diffusion des émanations chimiques. Cordialement.
07 novembre 2011 à 23:32
consulter ce sujet Peinture radiateurs en fonte sur le forum PeintureBonjour, sablage je n'ai jamais essayé. Poncer à la meuleuse, vous pouvez, mais c'est très poussiéreux (pensez au masque FF2 avec valve, et à la combinaison non-tissé jetable, et protégez bien tout l'environnement avec des plastiques bien collés, sinon vous en aurez partout).
La meuleuse est très efficace, allez-y en douceur, vous risquez de creuser le bois au moindre faux mouvement. Cela dit (merci pour la photo) vous avez là un travail énorme.
A votre place, je me contenterais de casser le brillant de la peinture actuelle à la ponceuse excentrique, puis de repeindre avec une très bonne laque acryl-polyuréthane, non toxique et bien couvrante.
Je vous conseillerais aussi d'emprunter ou louer un échafaudage roulant, c'est plus sûr et bien moins fatigant. Bon courage !
06 novembre 2011 à 19:43
consulter ce sujet Décapage poutres sur le forum PeintureBonjour, et merci pour le complément. Vous avez le nom de l'isolant mince ? Je ne pense pas que c'est ça, mais ça pourrait. Quelle finition sur l'isolation ? Merci.
06 novembre 2011 à 19:32
consulter ce sujet Mauvaise odeur liée à l'isolation sur le forum IsolationBonjour, un premier conseil basique pour éviter l'humidité dans les salles d'eau est déjà de ne pas fermer la porte, et de ne pas prendre des bains ou douches durables et très chauds.
C'est plus économique, aussi. Cordialement.
05 novembre 2011 à 21:17
consulter ce sujet Humidité salle de bain depuis pose faïence douche sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, après avoir suivi la même réflexion que vous, j'ai finalement pris un plan Lechner (vendu chez Ikea et ailleurs) en 93 % pierre et résine montée sur support agglo, c'est neutre et ça s'entretient sans produits toxiques (vinaigre et microfibre). Je ne peux que le recommander.
Leur qualité "minéral", en résine acryl, est très jolie mais ne vaut rien à l'usage.
03 novembre 2011 à 20:04
consulter ce sujet Plan de travail cuisine sans matières toxiques conseils choix matériaux écologique sur le forum Écologie HabitatBonjour, à ce stade, il vous faut une solution globale, le solaire n'étant vraiment rentable qu'avec ballon unique de 400 litres minimum (je sais, je n'ai pas pu le faire chez moi, nous avons maintenant 2 ballons et l'économie est bien moindre). Vous pouvez y aller par étapes ensuite selon votre budget, mais il faut tout penser avant de commencer les travaux, ou vous serez bloqué ensuite.
Pour les radiateurs, je prendrais eau chaude, avec des serpentins dans le poêle. En mi-saison, vous tempérez toute la maison la nuit, pas besoin de complément, et en hiver vous pouvez toujours utiliser un appoint électrique ou autre (brûleur gaz si vous êtes raccordé, voire panneaux photovoltaïques selon la région, ça devient intéressant).
Demandez conseil et visite d'artisans expérimentés et compétents - vous pouvez voir les toitures solaires chez vos voisins et aller leur demander leur avis, par exemple - prenez le temps de réfléchir, ça vaut vraiment la peine. Cordialement.
03 novembre 2011 à 20:00
consulter ce sujet Désinstaller une chaudière à gaz chauffage écologie habitat sur le forum Écologie HabitatBonjour, PVC = chlorure de polyvinyle. Chlore + ammoniaque, c'est à déconseiller, il me semble.
Vous pourriez couvrir ce sol de stratifié à bas taux de solvant, ou voir chez V33 si leur peinture sols est adaptée à ce type de support, ce serait moins dangereux pour vous. Cordialement.
03 novembre 2011 à 19:49
consulter ce sujet Rénover et vitrifier un sol en PVC sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, si vous avez un carreau cassé ou un accès par une bordure, une spatule de peintre un peu souple, éventuellement aiguisée à la meuleuse, et un marteau très léger (100-200 g) peuvent vous permettre de soulever sans dommages des carreaux pas trop grands.
Il faut bien plus de patience que de muscle, mais c'est possible. Bon courage !
02 novembre 2011 à 22:01
consulter ce sujet Enlever tapis de carrelage ancien sans l'abîmer sur le forum Sols . CarrelagesBonjour. Pas de glycéro dans une chambre ! Dans la cuisine, j'ai mis une peinture "respirante", donc pas une laque (mais nous n'avons pas les mêmes dénominations) blanche et, autour des endroits plus exposés (fenêtre, poubelle) j'ai ajouté une couche de laque acrylique diluée.
Ça ne se voit pas, c'est lavable, et ça résiste très bien à l'humidité.
La glycéro, c'est un "miracle" qui rend beaucoup de gens malades, et ça dure longtemps.
Le reste de l'Europe s'en passe fort bien. Cordialement.
01 novembre 2011 à 19:08
consulter ce sujet Peinture cuisine et chambre sur le forum PeintureBonjour, pas seulement en PVC... Cherchez bien, il y a moins "chimique". Cordialement.
01 novembre 2011 à 19:04
consulter ce sujet Etanchéïté joints parquet stratifié sur le forum Sols . CarrelagesBonsoir, volontiers, merci.
01 novembre 2011 à 19:03
consulter ce sujet Mauvaise odeur liée à l'isolation sur le forum IsolationBonjour, Vos copains sont de bon conseil, vous allez au devant de gros ennuis s'il gèle pendant le séchage, et en Savoie c'est déjà très risqué maintenant. De nombreuses questions arrivent sur ce forum chaque hiver (une recherche gel sur ce forum devrait vous éclairer), et la plupart du temps, la seule réponse pertinente, c'est "casser et refaire, ça ne tiendra pas". Désolée...
29 octobre 2011 à 02:11
consulter ce sujet Faire du béton en hiver sur le forum MaçonnerieBonjour, j'ai trouvé Panamax chez Libéron (c'est le même groupe). Vu les consignes de sécurité, il vaut mieux travailler à l'extérieur ou bien aérer les locaux. Cordialement.
29 octobre 2011 à 02:02
consulter ce sujet Retirer taches noires sur portes châtaignier sur le forum MenuiserieBonjour, j'accorde volontiers un peu de temps à votre question, mais c'est sympa de vous montrer reconnaissants, ça fait plaisir.
Donc si je comprends bien vous avez là
- une odeur non variable, d'origine fort probablement chimique (les maux de tête sont assez déterminants)
- deux pièces identiques ou presque, une qui sent et l'autre pas.
Bon. Pour les revêtements d'abord, votre parquet est OK, difficile de faire mieux. La sous-couche ne me semble pas présenter de risque non plus, votre choix était très bon, le problème n'est pas là. L'humidité ne devrait pas gêner beaucoup non plus - surtout que dans votre région vous avez sans doute vécu fenêtres ouvertes pendant plusieurs mois - et je pense que vous la remarqueriez ailleurs aussi.
La gamme Seigneurie va du sans solvants à des peintures acryl-alkydes, ça ça pourrait être désagréable, mais vous l'auriez sans doute senti dès la pose, plus fortement que maintenant.
Ikea n'est à priori pas en cause non plus, ils sont devenus très rigoureux sur leurs qualités de laques et de colles.
Pour l'isolation, je vous rejoins, vous devriez également la sentir ailleurs, mais la référence de la laine utilisée resterait utile.
Il faut donc chercher du côté des objets ou meubles qui sont arrivés en même temps que votre fils, ou juste avant. PVC, plastiques, meubles laqués ou rembourrés, rideaux non lavés, tapis. Ce que j'imagine, c'est que les revêtements peuvent dégager une émanation chimique légère, que vous ne sentez pas. On ajoute une autre source, ça crée des COV (composés organiques volatils = en très bref, addition d'émanations individuellement peu toxiques créant un "mélange gazeux" qui le devient). J'ai vu ça dans une pièce refaite à neuf qui a commencé à sentir horriblement le chimique quand on y a mis un plateau laqué en déco. On a sorti le plateau, et l'odeur a disparu. Je vous laisse chercher et j'attends avec impatience de vos nouvelles, d'accord ? Amicalement.
29 octobre 2011 à 01:53
consulter ce sujet Mauvaise odeur liée à l'isolation sur le forum IsolationBonjour, et merci pour votre collaboration. Vous avez raison, malheureusement il est difficile de conseiller un diagnostic à des gens qui n'auront peut-être pas les moyens de faire faire les travaux que le spécialiste (dont les méthodes commerciales et/ou techniques sont parfois discutables) leur proposeront, et qui risquent en conséquence de tenter de les faire eux-mêmes, ce qui est extrêmement dangereux.
J'ai personnellement eu connaissance d'un cas au Canada où des "désamianteurs" ont laissé les propriétaires faire le nettoyage après travaux, à l'aspirateur et bien sûr sans protection !
Je vous renvoie volontiers en question 87 du forum écologie-habitat où ce débat a déjà eu lieu. Amicalement.
27 octobre 2011 à 08:11
consulter ce sujet Avis maison construite en 1965 plaques d'amiante Pical est-ce dangereux sur le forum IsolationBonjour, le produit semble intéressant et peu toxique (www.owatrol.com produits Dilunett), mais je ne vois pas de référence au white-spirit. Évitez les toxiques, c'est toujours préférable, ou travaillez à l'extérieur. Cordialement.
27 octobre 2011 à 07:48
consulter ce sujet Enlever une peinture sur du PVC sur le forum PeintureBonjour, attention à bien garder un petit fond pour les retouches (en boîte opaque et étanche, à la cave), c'est valable pour tous les mélanges "faits maison". Cordialement.
27 octobre 2011 à 07:42
consulter ce sujet Obtenir une peinture couleur saumon clair sur le forum PeintureBonjour, et merci pour le retour. Soyez très prudent, n'ajoutez rien d'étanche dans cette maison si vous pouvez l'éviter. Vous augmenteriez les problèmes d'humidité, surtout si le revêtement extérieur n'est pas "respirant". J'ai vu chez moi (1876), après avoir pelé la façade (dispersion synthétique années 80) et refait à la chaux le crépi ciment du bas du mur qui tombait en plaques, il a suffi de gratter les cloques de laque à l'intérieur et ça sèche tout seul. Il faut juste être patient. Bon courage.
25 octobre 2011 à 19:25
consulter ce sujet Rénovation mur en pierre joints en terre sur le forum MaçonnerieBonjour, pas de glycéro dans une chambre à coucher. Acrylique sans solvants, très éventuellement acryl-polyuréthane (pour un cadre de porte exposé aux frottements, par exemple). La glycéro est retirée du marché, et ce n'est pas juste pour embêter les pauvres bricoleurs, ça dégage des toxiques, et ça dure des semaines. Cordialement.
25 octobre 2011 à 19:18
consulter ce sujet Peindre après un dégât des eaux sur le forum PeintureBonjour, je me permets de vous répondre pour notre très cher JF, débordé, qui se fait rare sur ce forum depuis bien trop longtemps et ne verra sans doute pas votre question.
Aux dernières nouvelles, cette descente de cave n'était pas terminée, et je ne saurais vous dire exactement comment il a combiné les propositions faites.
Quant à votre question, pourriez-vous passer un schéma, des photos et/ou des explications détaillées de votre problème personnel ? Comme vous voyez ci-dessus, les impératifs posés (notamment distance et position par rapport à l'entrée principale) rendaient la question complexe, mais ça peut être plus simple chez vous. Cordialement.
23 octobre 2011 à 09:58
consulter ce sujet Réaliser une trappe d'accès à une cave sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, Vous êtes bien informé, et pas seule "victime" du cimentage sauvage des années 60 et suivantes. Votre réflexion va dans le bon sens.
Je crois que si cet endroit n'a pas été refait (et c'est tant mieux !) c'est simplement que ce n'était pas nécessaire, pas assez abîmé, ou difficile d'accès.
Pour le reste des murs, vous avez le choix, et plusieurs paramètres : Si vous avez des soucis d'humidité, ou que vos murs souffrent beaucoup, ou que vous êtes en grosse rénovation et avez le temps, descendre ces joints et les refaire serait une très bonne idée, mais on parle en semaines de travail. Si la maison est saine, que les joints ciment tiennent bien (à tester avec un marteau caoutchouc, si ça ne sonne pas creux partout, ça peut aller) et que le mur doit rester apparent, vous pouvez patienter un peu. C'est à vous de voir. Cela dit, ce que vous ne faites pas maintenant sera bien plus difficile à "attaquer" une fois la maison habitée...
Pour des infos, je vous renvoie à la question 4980 de ce forum, vous y trouverez beaucoup d'explications détaillées de notre cher et respecté ami JF, et sans doute des pistes intéressantes pour votre problème. N'hésitez pas à revenir avec des photos des autres murs, vos questions complémentaires et surtout vos souhaits de finition. Amicalement.
23 octobre 2011 à 09:51
consulter ce sujet Rénovation mur en pierre joints en terre sur le forum MaçonnerieBonjour, le PVC, surtout collé, présente des risques d'émanations toxiques qui peuvent être mortelles en cas d'incendie. Le liège est bien moins dangereux. Autre option, un lambris bois vissé sur lattes et peint à l'acrylique, soit 4 cm d'épaisseur. Cordialement.
22 octobre 2011 à 17:53
consulter ce sujet Comment habiller un plafond sur le forum MaçonnerieBonjour, il faudrait tout savoir (: -), commençons par là :
A quoi vous fait penser cette odeur ? Et est-elle permanente ? Variable par rapport à quoi ?
Quels sont les revêtements (sols et peinture surtout) dans cette pièce ?
Est-ce que l'odeur est apparue tout de suite - sinon à quel moment (par rapport à d'autres travaux ou à l'arrivée de meubles, par exemple) ?
Est-ce que les revêtements posés sont identiques ailleurs, mais ne sentent pas ?
Quand vous dites "plastique et liège" de quel produit s'agit-il exactement ? Et le stratifié ?
Quels sont vos produits d'entretien normaux, avez-vous tenté de nettoyer avec un produit inhabituel (lequel ?) pour faire disparaître l'odeur, et quel effet cela a-t-il eu ?
Avez-vous utilisé des produits "chimiques" autres, comme un "sent-bon" ou un insecticide dans la prise, ou quelque chose de ce genre ?
J'attends volontiers vos réponses, à très bientôt.
21 octobre 2011 à 20:25
consulter ce sujet Mauvaise odeur liée à l'isolation sur le forum IsolationBonjour, quel est votre problème, et la qualité du carrelage ? S'il est poreux, il est probablement possible de poser une acryl-polyuréthane qui le rendra étanche, mais je n'ai jamais essayé.
Autre option : le peindre au V33 sols, très solide - mais uniquement sur le mur.
Sur un plan de travail, il faudrait une qualité garantie "alimentaire". Les peintures carrelage de Julien contiennent trop de solvants et ne sont pas solides du tout. Cordialement.
21 octobre 2011 à 20:10
consulter ce sujet Vitrifier du carrelage conseils des bricoleurs sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, dans ce cas, pourriez-vous donner la marque ou la référence de ce produit miracle ?
C'est toujours intéressant !
20 octobre 2011 à 22:28
consulter ce sujet Enlever la colle de dalles auto-adhésives sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, j'ai vu dans d'autres forums des témoignages de gens qui ne supportent pas ce produit. Vinaigre dans l'eau chaude, bicarbonate de soude, voire (au pire) acide formique ou citrique (en droguerie, et en demandant conseil) c'est moins dangereux. Cordialement.
20 octobre 2011 à 22:27
consulter ce sujet Refaire carrelage douche sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, pour un local aéré, pourquoi pas ? Recycler en déchetterie, c'est bien, mais réutiliser soi-même, c'est encore mieux. Bien vu !
20 octobre 2011 à 22:23
consulter ce sujet Comment recycler les bidons de fuel domestique vides sur le forum Écologie HabitatAh, voilà une réponse qui fait plaisir à lire !
La faïence, il faut la laisser tomber, ou l'enlever si elle résiste - c'est un revêtement étanche, la pierre n'en a nul besoin, le risque est que l'eau s'infiltre depuis le haut et mouille tout le mur.
Une finition à la chaux est une bonne idée, avec éventuellement un produit plus solide sur les 20-30 premiers centimètres si le bas de mur est exposé à la neige - ça a été fait chez moi, j'en suis enchantée, et l'humidité a disparu. Trouvez si vous pouvez un maçon "à l'ancienne", de préférence âgé de plus de 50 ans et du Sud de l'Europe, il saura faire (conseil d'un vendeur qualifié et expérimenté, confirmé par un maçon professionnel). Amicalement.
20 octobre 2011 à 22:21
consulter ce sujet Quel crépi en façade mettre sur des murs en pierres grès rose sur le forum MaçonnerieBonjour Michel, heureuse d'apprendre que les travaux ont au moins commencé, et grand bravo pour votre ténacité. C'est dommage de constater qu'il faut devenir un ignoble casse-pied pour obtenir gain de cause, mais si ça marche, ma foi, faudra vivre avec : -)
Avec tout ça, j'ai juste un tout petit souci vu la saison. Soyez très prudent sur l'aération, et résistez à l'envie de réintégrer les lieux trop vite. Le matériel que vous mentionnez peut présenter des risques chimiques au moins temporaires, surtout si les travaux sont faits en urgence avant l'hiver.
Prenez le nom des produits, et faites des recherches sur internet par sécurité.
Félicitations encore, vous avez réussi !
20 octobre 2011 à 22:11
consulter ce sujet Problème de fuite d'eau dans une chambre sur le forum MaçonnerieBonjour, on ne répétera jamais assez que les tuyauteries en plomb et l'amiante étaient aussi des produits miracles. De nombreuses personnes se sentent mal à cause de revêtements peints à la glycéro. Il est vraiment plus prudent d'éviter, c'est bien plus facile et moins cher que de devoir tout refaire après. Cordialement.
17 octobre 2011 à 20:17
consulter ce sujet Peut on peindre un carrelage de sol sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, c'est très vraisemblable. Ce qui est encore plus probable, c'est que les composants du décapant et ceux du PVC créent des émanations toxiques. A éviter autant que possible ! Si la pièce en PVC est remplaçable, c'est la solution la moins dangereuse. Quel est votre problème ?
17 octobre 2011 à 01:11
consulter ce sujet Enlever la peinture sur du PVC sur le forum PeintureBonjour, attention à l'aération, travail et séchage complet en plein air sont recommandés avec ce type de produit. Cordialement.
15 octobre 2011 à 23:51
consulter ce sujet Comment réparer la lame d'un volet sur le forum MenuiserieBonjour, votre conseil est très pertinent, et cette marque est reconnue et a excellente réputation, y compris chez les gens très sensibles aux produits chimiques.
Une couche de laque acryl-polyuréthane, peu toxique (vérifiez sur le pot, un taux de COV inférieur à 30 g/l est ok) et totalement neutre après séchage, offre une excellente protection de finition sans danger, bien pratique dans une cuisine. Cordialement.
15 octobre 2011 à 23:49
consulter ce sujet peindre des meubles bruts aspect vieilli patiné sur le forum PeintureBonjour, si vous trouvez une remorque à retaper, vous pourrez toujours revenir avec des questions précises, voire des photos, pour les réparations.
Si vous voulez la laisser dehors toute l'année, il faudra lui mettre plusieurs couches de vernis, probablement (et c'est le seul cas où je recommande ce type de produit) une résine alkyde, ou un vernis bateau satiné - travail à l'extérieur, de préférence pas en plein soleil, compter plusieurs jours pour séchage complet - puis la poser sur des plots pour lui éviter le contact permanent avec la terre mouillée. Bonne recherche.
13 octobre 2011 à 22:27
consulter ce sujet Fabriquer une remorque sur le forum DiversBonjour, les mauvaises odeurs localisées peuvent avoir des sources multiples, et parfois de la mise en présence dans le même local de deux éléments (revêtement, meuble ou autre) qui séparément ne sentent rien. Pourriez-vous donner un maximum de détails sur les travaux et l'apparition de l'odeur ? Avec un peu de patience, on devrait trouver d'où ça vient. Je n'ai plus retrouvé la question déjà ancienne où l'odeur chimique venait non du mur fraichement peint mais de l'intérieur d'un meuble.
Il a fallu s'en séparer, mais c'est plus facile que de refaire les murs, donc ça vaut la peine de chercher :-)
12 octobre 2011 à 01:38
consulter ce sujet Mauvaise odeur liée à l'isolation sur le forum IsolationBonjour HG, je renvoie à ma réponse 3 en question 835 de ce forum, et je confirme les avis ci-dessus : acryl-polyuréthane et compatible alimentaire, pour une table qu'on utilise tous les jours à l'intérieur, ce serait mieux. Cordialement.
12 octobre 2011 à 01:21
consulter ce sujet Peindre une table sur le forum PeintureBonjour, dans le mode d'emploi je vois nettoyage des pinceaux à l'acétone, et les symboles "irritant" et "extrêmement inflammable". La prudence s'impose, il faut impérativement travailler à l'extérieur et respecter les consignes de sécurité et de recyclage. Il est fort possible que ce produit cause migraines et nausées au moins jusqu'au séchage complet. Soyez prudent.
12 octobre 2011 à 01:19
consulter ce sujet Peindre puis vitrifier table en bois sur le forum PeintureBonjour Patrice, j'ai déjà vu ça chez nous, ça semble très intéressant sur bâtiment moderne, en effet.
Je laisse nos bricoleurs voir sur le site de la marque s'il y a des solutions pertinentes en habitat ancien. Amicalement.
10 octobre 2011 à 22:11
consulter ce sujet Conseils isolation extérieure maison sur le forum IsolationBonjour, sur un stratifié faux bois, il faut changer la lame. Si vous êtes locataire, voyez si le propriétaire en a gardé. Cordialement.
10 octobre 2011 à 22:09
consulter ce sujet Parquet qui a brûlé traces noires sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, bonne technique si le plastique est non toxique (pas de PVC, les codes recyclage 4 et 5 sont OK). Autre option, le savon mou (ou frotter avec un bloc, mais c'est plus ardu) entre les pièces de bois devrait bien aider. Bonne nuit : -)
09 octobre 2011 à 12:49
consulter ce sujet Lit en bois neuf qui grince sur le forum MenuiserieBonjour, juste une petite expérience personnelle : dans une maison ancienne, sans drain extérieur, nous avons fait refaire la façade, auparavant couverte d'une peinture synthétique imperméable.
L'humidité à l'intérieur a disparu, comme l'odeur de cave. Ça vaut la peine d'y réfléchir, un mur humide isolé est plus froid qu'un mur sec qu'on laisse respirer, et pour un confort égal il faut chauffer plus. Cordialement.
07 octobre 2011 à 10:50
consulter ce sujet recherche informations isolation extérieure sur le forum IsolationBonjour, suivant le type de support et l'effet recherché (murs "respirants"), il me semble peu pertinent d'ajouter une couche imperméable en finition, sauf dans certains endroits vraiment très exposés (passage étroit, bas de mur dans l'entrée, par exemple).
Si on garde un reste de peinture dans un bocal opaque, pas trop grand et bien fermé, en conditions optimales, les retouches ne se verront pas, et ça va aussi bien.
Pour info aux jeunes parents, de toute manière quand votre plus jeune enfant aura atteint 5-6 ans, vous pourrez tout repeindre : -))) Amicalement.
07 octobre 2011 à 10:42
consulter ce sujet Cire de protection indispensable peinture à chaux sur le forum Peinture
