Profil du membre Marie
Actuellement 27 601 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Marie
Marie
a posté 6 115 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, encore un complément. Il n'est pas exclu que votre toxique soit du formaldéhyde, mais je ne peux pas vous donner de comparatif d'odeur. Il faudrait que vous alliez en droguerie (chez des gens sérieux) demander qu'on vous en fasse sentir (la bouteille fermée devrait suffire, la prudence est de mise - n'hésitez pas à expliquer au droguiste ce qui vous préoccupe, c'est son métier) pour comparer avec l'odeur que vous avez chez vous, et que vous reveniez dire si c'est ça.
C'est un toxique "lent", dans le sens où on n'y réagit pas très vite, ça expliquerait que vous ne l'ayez pas senti tout de suite, et effectivement l'odeur est plus forte quand il fait chaud et humide. Cordialement.
22 décembre 2011 à 21:29
forum consulter ce sujet Mauvaise odeur liée à l'isolation sur le forum Isolation
Bonjour, je pense que j'en perds gentiment mon latin... L'odeur d'urine, c'est de l'ammoniaque.
Je ne sais pas d'où ça peut venir, à part très éventuellement d'un mélange dans l'air avec les résidus de Javel, et là c'est assez sérieux. N'utilisez plus de Javel avant de savoir ce qui se passe, le mélange chlore-ammoniaque est toxique. Il serait très important que vous arriviez à trouver des comparaisons avec l'odeur qui vous gêne, même si ce qui vous vient à l'esprit semble peu pertinent. J'en ai vraiment besoin pour essayer de cerner le problème.
Mais cela dit, je relis vos interventions, et je m'interroge : ce conduit de cheminée, il passe où ? Près de la chambre de votre fils ? Votre enduit de cheminée fait après coup, il date de quand ? Et c'est la première fois que vous faites un feu ? Vous avez brûlé quoi exactement, et comment avez-vous allumé tout ça ? Merci.
21 décembre 2011 à 21:42
Bonjour. Je comprends votre réaction, mais je vous appelle à la prudence avec la Javel. Il faut une (très) bonne aération immédiate pour éviter la pollution par les dérivés chlorés, soit fermer le plus hermétiquement possible les locaux traités, et laisser la fenêtre ouverte jusqu'à ne plus du tout sentir cette "odeur de propre" pourtant toxique. Seigneurie semble être une très bonne marque, mais je ne trouve pas les FDS de Soytex et de la peinture plafond, seul élément déterminant.
A très bientôt, donc ! Amicalement.
20 décembre 2011 à 22:31
Bonjour Reno, et bienvenue, vous êtes au bon endroit : -)
Surtout, rien d'étanche ! (béton par exemple). Il faut surtout voir comment se porte cette cave avant travaux, et si tout va bien (pas d'humidité apparente) tenter de changer le moins possible ce que vous avez, et prendre le temps ! Dans l'ancien, si vous modifiez plusieurs éléments à la fois (murs et sols, par exemple), vous ne saurez pas où est la cause s'il y a un problème. Comme dit JF ci-dessus, bloquer l'humidité inévitable, c'est la retrouver ailleurs, appliquer l'une après l'autre des solutions qui tiennent de l'emplâtre sur une jambe de bois, et vous retrouver avec des soucis interminables.
Voyez déjà les questions 4810 et 4980 de ce forum, ça vous éclairera. Il serait utile que vous décriviez précisément (avec photos si possible) ce que vous avez et quel est votre projet, qu'il faudra peut-être un peu adapter selon les conditions. Cordialement.
20 décembre 2011 à 22:13
forum consulter ce sujet Réalisation d'un sol dans une cave voûtée sur le forum Maçonnerie
Bonjour, aucun rapport avec la question initiale, mais la vôtre reste pertinente. Pour une réponse qui le soit autant, il faudrait plus de données, et peut-être aller la poser en forum maçonnerie.
17 décembre 2011 à 00:13
forum consulter ce sujet Trouver question à poser sur le forum Divers
Bonjour, vous avez totalement raison. 400 kg/m², c'est déjà du local industriel. Le barbecue est encore plus lourd, peut-être sur une surface plus petite, c'est nettement trop.
En plus, reste le problème de la fumée... Amicalement.
17 décembre 2011 à 00:10
forum consulter ce sujet Quel poids peut supporter un balcon ou comment le calculer sur le forum Maçonnerie
Bonjour, un mélange vodka (ou alcool ménager, mais c'est plus toxique) et eau séchera plus vite.
Ça va aussi très bien pour les vitres, et au final ce n'est pas plus cher que les produits du commerce. Cordialement.
14 décembre 2011 à 21:35
forum consulter ce sujet Nettoyage lustre cristal sur le forum Divers
Bonjour. Je ne vois pas bien ce que votre contribution apporte... quant à ceux qui n'ont pas compris que 10/100 = 1/10, vous auriez mieux fait de les laisser en paix, ils comptent leurs doigts...
Amicalement quand même.
12 décembre 2011 à 02:15
forum consulter ce sujet Peindre sol en béton sur le forum Peinture
Bonjour, Non, je ne crois pas qu'il faut un espace à cet endroit, je pense que c'est OK.
Je reste perplexe... Je vous laisse peut-être, à toutes fins utiles, visionner la quatrième partie de cette émission : TV 66 minutes
Vous disiez plus haut qu'il y a une odeur chimique, et que le seul meuble neuf arrivé dans cette pièce est cette cuisine Ikea. Comme de toute évidence vous ne pouvez pas la déplacer, je vous suggère (en l'absence de votre fils : -) de l'emballer dans de la feuille plastique pour peintre (en PE ou PP, codes recyclage 4 ou 5) bien scotchée tout autour, de laisser l'emballage en place quelques jours en aérant bien, et de voir si l'odeur disparait ou baisse nettement. Si oui, vous rouvrez l'emballage, vous voyez si ça revient. Si ça ne marche pas, il faudra chercher encore...
J'apprécie votre sérieux dans cette recherche, c'est vraiment sympa : -) Amicalement.
11 décembre 2011 à 10:51
Monsieur,
Ayant répondu aux questions de votre client, j'ai pris la peine de lire le document que vous joignez à votre réponse, et même s'il est difficile de se prononcer sur la responsabilité de l'une ou l'autre des parties, je tiens à préciser :
- qu'il n'était nullement dans mon intention de porter préjudice à une marque particulière que je n'ai personnellement jamais utilisée
- que de toute évidence, si une peinture sent déjà mauvais dans le pot, le bon sens dicterait de la rapporter au point de vente au lieu de l'utiliser pour ensuite exiger réparation de dommages qu'on aurait pu éviter.
Amicalement.
09 décembre 2011 à 21:35
forum consulter ce sujet Problème odeur après avoir peint murs depuis 1 an et demi sur le forum Écologie Habitat
Bonjour, j'espère que vous n'avez pas exposé le white spirit à la chaleur, ça pourrait être vraiment dangereux.
Si vous ne pouvez pas aérer sérieusement les locaux, un masque FF3 charbons actifs (en magasin spécialisé) vous protégera efficacement des solvants.
En logement habité, ne faites pas ce genre de travaux en hiver.
Amicalement.
09 décembre 2011 à 19:38
forum consulter ce sujet Enlever la colle de dalles auto-adhésives sur le forum Sols . Carrelages
Bonsoir Mike, vous êtes de retour ? Amitiés.
07 décembre 2011 à 20:52
forum consulter ce sujet Conseils ouverture dans un mur porteur choisir linteau type IPN ou linteau bois sur le forum Maçonnerie
C'est une base, par opposition à un acide. Mais la prochaine fois, posez la question à votre navigateur préféré, ça ira plus vite... Cordialement.
06 décembre 2011 à 22:20
forum consulter ce sujet Conseils nettoyer carrelage en grès d'Artois sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, je ne suis ni de la région ni du métier, mais je voulais vous adresser mes encouragements pour votre projet. C'est une très bonne idée, j'espère que ça marchera. Cordialement.
05 décembre 2011 à 21:53
forum consulter ce sujet Recyclage des batteries conseils écologie bricolage sur le forum Écologie Habitat
Bonsoir, merci pour la contribution amusante : -) De nombreux outils sans nom en ont trouvé un de cette façon, c'est plein de charme. Cordialement.
05 décembre 2011 à 21:51
forum consulter ce sujet Recherche le nom d'un outil de maçonnerie voir photos sur le forum Maçonnerie
Bonjour, ça dépend beaucoup de l'état de l'escalier. Pour éviter de griffer pour rien, vous pouvez d'abord essayer avec un 120, puis si ça ne donne rien descendre à 80 - 60 - 40, et vous arrêtez quand vous avez l'effet escompté. Ensuite, vous pourrez repartir dans l'autre sens pour obtenir un résultat bien lisse. Bon travail.
05 décembre 2011 à 21:49
forum consulter ce sujet Ponçage escalier sur le forum Menuiserie
Bonjour, voilà ce que j'ai fait chez moi (problèmes d'humidité potentiels) : toute la cuisine a été peinte avec une peinture acrylique non étanche spéciale salle d'eau, qui laisse respirer le support.
Autour des endroits facilement salis (poubelle, support du linge et des gants), j'ai passé une couche de laque acrylique diluée à l'eau (type portes et fenêtres, sans solvants).
Le mur devient lavable avec un chiffon humide, plus aucun problème de taches, et c'est non toxique.
Si vos murs sont en couleur, vous pouvez passer une couche de laque mate incolore acryl-polyuréthane sans solvants, qui fera le même effet et ne se verra absolument pas. Cordialement.
30 novembre 2011 à 21:58
forum consulter ce sujet Vernis pour protéger murs cuisine sur le forum Peinture
Bonjour, faites une recherche en forum litiges, vous trouverez sans doute de nombreuses informations. Cordialement.
29 novembre 2011 à 00:20
forum consulter ce sujet Refaire des fondations sur le forum Maçonnerie
Bonjour, même expérience chez moi. V33 est très bien, et très faible en COV, ce qui ne gâche rien... Poncer un support trop lisse genre carrelage, puis 3 heures entre 2 couches, 12 pour le passage, 3 jours pour séchage complet, si on respecte, ça tient ! Bonne peinture.
29 novembre 2011 à 00:18
forum consulter ce sujet Décaper balcon en ciment peint plusieurs fois sur le forum Peinture
Bonjour, je crois que vous auriez besoin des conseils de quelqu'un d'expérimenté pour ce montage. On parle de tension électrique, là, vous êtes en 12 ou en 24 Volts, ça ne s'additionne pas comme ça. Par analogie, faire couler deux robinets dans la même bassine ne multiplie pas par deux la pression de votre réseau de distribution d'eau. Cordialement.
28 novembre 2011 à 00:26
forum consulter ce sujet Branchement de 3 batteries en étoile installation panneau solaire questions écologie recyclage sur le forum Écologie Habitat
Bonsoir Manu, Nous voilà avec un contributeur de génie qui sait même enfoncer une porte ouverte, cette chance qu'on a ! : -))) Amicalement.
28 novembre 2011 à 00:06
forum consulter ce sujet Huile sur carrelage terrasse sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, vous pourriez peut-être demander ça au vendeur, ça me semble un élément important du contrat... Cordialement.
28 novembre 2011 à 00:03
forum consulter ce sujet Ravalement maison structure bois sur le forum Maçonnerie
Du décapant pur dans un vaporisateur ? C'est limite suicidaire ! Le taux de toxiques dans l'air ambiant devient réellement dangereux, même à l'extérieur. Si ça ne vous fait pas peur, c'est votre problème, mais le conseiller à d'autres n'est pas acceptable. Cordialement.
26 novembre 2011 à 18:38
forum consulter ce sujet enlever ciment sur carrelage extérieur sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, c'est un peu délicat, suivant ce que vous avez sous la finition actuelle. Votre idée revient à poser un deuxième pare-vapeur, pas sûr que ce soit pertinent.
Je vous suggérerais plutôt un lattage bois et un lambris bois brut (à peindre à l'acrylique si vous voulez) ce n'est pas très cher et vous gagnerez quelques degrés et du confort.
Parlez-en à votre propriétaire à toutes fins utiles, peut-être qu'il sera d'accord de financer.
Bonne réflexion.
25 novembre 2011 à 21:40
forum consulter ce sujet Isolation sous plafond mansardé sur le forum Isolation
Bonjour, avant, je vous conseille la lecture de la question 4084 de ce forum, à toutes fins utiles. Cordialement.
25 novembre 2011 à 21:34
forum consulter ce sujet Terrasse joint de dilatation sur le forum Maçonnerie
Bonjour, je tenterais le nettoyeur à vapeur, pas trop fort. Cordialement.
25 novembre 2011 à 21:21
forum consulter ce sujet Nettoyer taches d'oeuf façade maison sur le forum Divers
Bonjour, c'est à voir avec votre fournisseur. Ne mettez pas de produits chimiques avant de vous assurer que ça ne fera pas de dégâts, et revenez avec photos et détails si nécessaire.
25 novembre 2011 à 21:20
forum consulter ce sujet Installer meubles cuisine plan de travail sur le forum Divers
Bonjour, vous pourriez préciser le type de chantier, et éventuellement expliquer la raison de votre question ? Merci.
22 novembre 2011 à 20:00
forum consulter ce sujet Avis pour fondations pour poteaux-poutres sur le forum Maçonnerie
Merci aux modérateurs pour l'ajout de la photo, c'est exactement à ça que je pensais ! Plein d'amitiés à nos anges gardiens qu'on ne remercie jamais assez.
22 novembre 2011 à 19:58
forum consulter ce sujet Enlever peinture sur carrelage sur le forum Peinture
Bonjour, la spatule, voire le scrapper professionnel (avec lame de type rasoir) c'est le plus sûr.
Si vous tenez à décaper, vérifiez bien le taux de solvants et autres toxiques, sinon il reste le ponçage, mais avec un masque FF2, voire FF3, et en isolant bien la zone de travail du reste de l'habitation.
Pour refaire, voyez chez V33, ils ont une peinture sols qui tient sur carrelage, peu toxique et le résultat est solide et sympa.
Bon courage ! Marie
Voici une photo :
scraper
21 novembre 2011 à 20:53
Bonjour, dans une cuisine, l'acryl-polyuréthane est une bonne idée, ça existe avec de bas taux de solvants (norme jouets) et c'est solide. Cordialement.
21 novembre 2011 à 20:50
forum consulter ce sujet Peinture carrelage et meubles aggloméré sur le forum Peinture
Bonsoir, je ne connais pas l'enduit parisien, mais sur mes murs (1876) enduits à la chaux, le plâtre (finition ou réparation, posé il y a une vingtaine d'années) se détache et tombe en plaques. Cordialement.
21 novembre 2011 à 00:09
forum consulter ce sujet Chaux hydraulique naturelle interdite avec le plâtre sur le forum Maçonnerie
Bonjour, les tuyaux de la première question étant en plastique, éviter le vinaigre trop chaud, et prendre de préférence du vinaigre de consommation à bas prix (certaines personnes ne supportent pas le vinaigre de ménage). A part ça, non toxique, efficace, et même pas cher, vous avez tout bon.
Autre option : l'acide citrique (E330, alimentaire), en droguerie, en ajoutant de l'eau chaude si nécessaire. Amicalement.
19 novembre 2011 à 20:00
forum consulter ce sujet Nettoyage cuvette de WC sur le forum Divers
Bonjour, avant de carreler un escalier, vérifiez bien qu'il n'y a pas trop de risque de glissade...
19 novembre 2011 à 10:34
forum consulter ce sujet Alignement joints marches et contre marches escalier quart tournant sur le forum Sols . Carrelages
Merci pour un témoignage de plus !
Je vous renvoie à la première page du forum écologie et habitat pour quelques informations de base. S'il vous faut de l'aide, lisez la question 86 : Enquête sur la composition chimique des peintures et autres produits bio ou non toxiques
Et n'hésitez pas à répondre (avec le nom du produit, si possible).
Désolée pour vous, il va falloir faire preuve de prudence et réagir rapidement, n'hésitez surtout pas, c'est très important, et je ne vous lâcherai pas : -) Amicalement.
19 novembre 2011 à 10:33
forum consulter ce sujet Danger peinture santé sur le forum Peinture
Complément à ma réponse 3 pour éviter qu'elle soit mal interprétée : ce n'est pas une question de marque, ça peut arriver avec d'autres, bio ou non.
19 novembre 2011 à 10:25
Bonjour, et d'accord avec vous. Considérer qu'un mur est porteur ou non est affaire de pro ou au moins de quelqu'un de très expérimenté. De nombreuses idées fausses circulent (épaisseur, matériau) et si on se trompe, les accidents sont graves, pour la maison et pour l'imprudent qui s'est lancé dans des travaux au dessus de ses compétences. Économiser sur les travaux pour se retrouver à l'hôpital, c'est une mauvaise affaire. Cordialement.
19 novembre 2011 à 10:23
forum consulter ce sujet Est il toujours possible d'abattre un mur porteur sur le forum Maçonnerie
Bonjour réponse 3 et suivantes : la glycéro ne sent pas bon parce-qu'elle contient des solvants, qui rendent malades beaucoup de gens (migraines, nez qui coule, un vrai plaisir qui dure des mois).
Si ça vous arrive, il restera à poncer tout le plafond (au masque) pour refaire en acrylique.
Ce n'est pas ce que j'appelle un travail réussi. Amicalement.
19 novembre 2011 à 10:18
forum consulter ce sujet Choix peinture glycéro mate plafond sur le forum Peinture
Bonjour, vous n'êtes pas seul ! Faites une recherche Natura sur ce site et en peinture, vous aurez d'autres témoignages, et sur votre navigateur pour voir s'il y a des groupes de consommateurs fâchés que vous pourriez rejoindre. Bon courage !
17 novembre 2011 à 23:34
Bonjour, un complément : à éviter absolument en cas de risque d'incendie (congélateur dans le garage, par exemple). Je vais démonter celui de ma cave extérieure, le contrôleur de mon extincteur me l'a formellement conseillé. Cordialement.
17 novembre 2011 à 23:32
forum consulter ce sujet Conseil isolation plafond garage sur le forum Isolation
Bonjour, heureusement que vous précisez... L'acide chlorhydrique est surtout dangereux pour votre système respiratoire. Il faut impérativement un masque FF3 charbons actifs qui filtre les particules fines et les solvants. A voir en magasin spécialisé ou de peinture. Cordialement.
17 novembre 2011 à 23:29
forum consulter ce sujet Enlever colle carrelage de récupération sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, votre carrelage aura de la peine à tenir, et posera de sacrés problèmes au décollage, même dans 20 ou 30 ans, je ne ferais pas ça. Dans quel état sont vos dalles ? Si elles ne sont pas abîmées, vous pourriez passer une couche de peinture sols (V33 par exemple, qui n'est pas toxique) pour bloquer, puis un stratifié à bas taux de solvants (gamme Ange Bleu ou comparable) - c'est très important avec des enfants qui jouent par terre une bonne partie de la journée et sont donc aux premières loges en cas d'émanations toxiques.
Une sous-couche ne sera pas nécessaire, mais si vous en voulez une, Steico et Pavatex ont des plaques de fibres de bois pressé sans additifs qui sont très faciles à utiliser.
En cas de dalles déchirées, il vous faut une analyse d'urgence, contactez rapidement la mairie. Cordialement.
17 novembre 2011 à 23:25
forum consulter ce sujet Conseils pose de plancher flottant pour partir droit sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, faites une recherche porte voilée. Les conseils sont nombreux, mais les menuisiers expérimentés sont un peu rares sur le site en ce moment. Bonne recherche.
17 novembre 2011 à 23:18
forum consulter ce sujet Vieille armoire noyer avec porte gondolée sur le forum Menuiserie
Bonjour, d'après votre description c'est fait : espace entre le pare-pluie (que vous appelez écran) et les tuiles. Pas de souci de ce côté-là. Amicalement.
16 novembre 2011 à 22:30
Bonjour, c'est une option quand on est sûr de ses tuyaux. S'ils sont anciens, le risque de fuite n'est pas à négliger. Dans ces endroits-là, nous avons fait des coffrages fermés en Fermacell, ou avec le même lambris qu'au plafond, c'était très pratique quand le plombier a vu qu'il avait oublié de remettre l'alim de la chasse d'eau : -)))
16 novembre 2011 à 22:28
forum consulter ce sujet Tuyaux et impossibilité de passer le carrelage derrière sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, vous pouvez expliquer votre problème ? Vérifier si c'est bel et bien du cuir, et comment il a été traité ? Amicalement.
15 novembre 2011 à 19:54
forum consulter ce sujet Tache de transpiration sur canapé en cuir sur le forum Divers
Ah, bon, dans ce sens c'est correct. Et si l'isolant mince est posé en continu et bien collé, et qu'il y a un pare-pluie et une aération sous tuile, l'odeur ne devrait pas pouvoir pénétrer dans la partie habitée, donc ce n'est pas ça. On prend les mêmes et on recommence... Amicalement.
14 novembre 2011 à 20:56
Bonjour, "pour cheminée" je vous envoie directement chez un vendeur spécialisé - pas en grande surface - pour des conseils pertinents et le bon matériel. Risques d'intoxication et d'incendie, c'est non négociable. Cordialement.
14 novembre 2011 à 20:53
forum consulter ce sujet Enduit gratté sur placo laine de roche sur le forum Maçonnerie
Bonjour, je regrette, mais pas d'accord du tout. J'ai eu pendant plusieurs années un jardin de 800 m² et 500 litres de récupérateurs d'eau de pluie, c'était presque suffisant pour faire tout l'été.
La capacité du récupérateur est à adapter au climat, plus on est en région sèche, plus il doit être grand. En cas de gros orage, on récupère très vite plusieurs m3 qui durent facilement plusieurs semaines en étant économe. Avec un équipement adapté, on peut aussi se servir de cette eau pour un nettoyeur à pression. De plus, si toutes les maisons individuelles récupéraient quelques m3, les canalisations déborderaient moins vite. Cordialement.
13 novembre 2011 à 17:35
forum consulter ce sujet Transformation cuve à mazout en récuperateur d'eau sur le forum Écologie Habitat
Bonjour, JF n'est plus sur le forum très souvent, peu de chances qu'il vous réponde.
Si quelqu'un d'autre a l'info (le début de la question "odeurs" de cet internaute est en question 536 de ce forum), ce serait sympa... Merci.
13 novembre 2011 à 17:29
forum consulter ce sujet Isolation complémentaire sous le Triso Actis sur le forum Isolation
