Profil du membre Marie
Actuellement 27 601 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Marie
Marie
a posté 6 115 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, c'est génial votre truc, grand bravo ! Je n'ai jamais vu de dispositif de ce genre, félicitations.
06 octobre 2011 à 22:25
forum consulter ce sujet Découpe placo poutres non droite sur le forum Maçonnerie
Bonjour, pour éviter de polluer votre terrain, il faut surtout faire attention de prendre un produit très "bio", surtout si c'est près du potager. Il existe des produits recommandés en apiculture pour l'entretien des ruches (à voir avec une association de votre région), c'est une bonne garantie de base. Cordialement.
04 octobre 2011 à 18:51
forum consulter ce sujet Peut-on peindre des canisses dans le jardin sur le forum Peinture
Bonjour Isabelle,
Je vous donne raison sur le principe d'isoler ce sol - nous ne l'avons finalement pas fait, et je regrette un peu, en hiver on sent vraiment le froid qui monte sous la maison dans la partie nord, qui est carrelée. Au salon, nous avons finalement posé un nouveau parquet en bois brut sur le plancher et le parquet d'origine, il doit y avoir 9-10 cm de bois, et ce n'est pas froid.. Je vous renvoie aux questions 1638 et 1713 de ce forum. Un système granulés + plaques Fermacell (voir www.xella. fr) pourrait convenir, ça "respire" bien, et vous pouvez carreler sans problème, de préférence en petite taille (c'est moins cher, et moins étanche). Qu'en dites-vous ? Amicalement.
04 octobre 2011 à 01:31
forum consulter ce sujet Isolation d'un ancien parquet au-dessus d'une cave sur le forum Isolation
Bonjour, votre remarque me laisse perplexe. Nous avons fait trois doublages de murs extérieur en béton cellulaire, et un maçon professionnel a posé une cloison, et c'est étrange, mais je ne trouve pas les fissures dont vous parlez. Pourriez-vous m'aider ? Merci d'avance !
01 octobre 2011 à 00:39
forum consulter ce sujet Brique creuse isolation maison sur le forum Isolation
Bonjour, la condensation sera plus liée aux saisons et différences de température entre intérieur et extérieur. Par contre, si vous remarquez de l'eau après de fortes pluies, c'est plutôt les fissures.
Une fois que vous aurez fait ces constatations (il faut parfois plusieurs semaines ou mois), demandez un deuxième avis sur place à quelqu'un de qualifié et, s'il s'agit d'un défaut de construction, allez voir en forum litige si une question ressemblerait à la vôtre. Bon courage !
29 septembre 2011 à 22:23
forum consulter ce sujet Infiltrations d'eau dans le garage étanchéité terrasse sur le forum Maçonnerie
Bonjour, le poids et l'investissement sont en faveur d'une terrasse bois, si elle n'est pas exposée à la neige ou que vous n'avez pas besoin d'y aller quand le sol est gelé et glissant, alors c'est une bonne solution. Cordialement.
26 septembre 2011 à 18:42
forum consulter ce sujet Réhausser dalle béton pour mise à niveau écoulements d'eau sur le forum Maçonnerie
Merci pour le retour, Isabelle.
Je n'osais pas vous proposer cette solution, pensant que la poussière vous posait plus de problèmes que ça.
Si ça vous convient, laisser le temps au temps permet souvent de faire du meilleur travail.
Bon courage !
26 septembre 2011 à 18:39
forum consulter ce sujet Murs en pierres apparentes sur le forum Maçonnerie
Bonjour, la question a été maintes fois posée, je vous laisse voir juste ci-dessous.
Pour la peinture, évitez la glycéro, prenez une acryl-polyuréthane en norme jouet, beaucoup moins toxique, et offrez-vous du bon matériel (et des conseils sérieux) chez un vendeur spécialisé.
Bon travail.
24 septembre 2011 à 19:32
forum consulter ce sujet Peindre éléments de cuisine en stratifié sur le forum Peinture
Bonjour, adepte de la ponceuse excentrique je craignais le bloc à poncer, mais effectivement c'est plus léger, et pas beaucoup plus fastidieux.
Donc je dirais commencer au bloc, papier 120-240, si ça ne prend pas, l'excentrique en douceur, vous devriez y arriver. J'ai un faible pour le matériel "de fille", plus léger et qui permet plus de souplesse que le matériel de pro, parfois un peu trop efficace. Bon courage.
22 septembre 2011 à 23:40
forum consulter ce sujet Quelle ponceuse pour poncer joints placo sur le forum Maçonnerie
Bonjour, il faut prendre les plans. Et considérant qu'un architecte peut se tromper, les refaire vous-même.
Dans l'ancien, vous n'aurez pas un mur droit (il parait que ça arrive dans le neuf aussi) donc si vous voulez une réponse précise et détaillée, c'est pas gagné d'avance. Quel est le problème, en fait ? Cordialement.
22 septembre 2011 à 23:36
forum consulter ce sujet Calculer mètres linéaire de linteaux sur le forum Maçonnerie
Bonjour, vous avez testé le vinaigre ? Cordialement.
21 septembre 2011 à 22:59
forum consulter ce sujet comment rénover un vieux carrelage sur le forum Sols . Carrelages
Bonsoir Isabelle, JF n'est malheureusement plus très présent sur le forum en ce moment. Pour répondre à votre question, ne mettez rien sur ce mur qui ne soit pas "d'époque", même le plâtre serait une mauvaise idée d'après mon expérience - j'en ai vu tomber des plaques entières. Il mentionnait le lait de chaux, si ça rejoint votre projet, allez-y. Bon déménagement !
20 septembre 2011 à 22:59
Bonjour, ça pourrait dépendre du produit d'entretien, non ? Les produits à la mode rapportent souvent plus à vendre qu'à utiliser. J'essaierais un nettoyage au vinaigre, puis un entretien au savon noir. Cordialement.
20 septembre 2011 à 22:47
forum consulter ce sujet Nettoyer taches blanchâtres carrelage en terre cuite sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, comme il n'y a guère de risque de frottement sur un encadrement de Velux, il est tout à fait possible de poser une peinture à base d'eau et non une laque, ça laissera respirer le bois sans problème et ça tient très bien. Renseignez-vous chez un vendeur spécialisé, pas en grande surface.
16 septembre 2011 à 23:00
forum consulter ce sujet Peindre encadrement Velux sur le forum Menuiserie
Si les maçons qui touchent aux murs porteurs n'ont ni plus de compétences, ni un meilleur équipement que les bricoleurs, alors c'est le maçon qui ne sert à rien. L'ambulance peut être utile, toutefois.
Si vous ne tenez pas à la vie, allez-y, sinon adressez-vous à un vrai pro, et pas à un inconscient qui encourage une personne inexpérimentée à prendre des risques graves. C'est vous qui voyez.
16 septembre 2011 à 22:56
forum consulter ce sujet Mur porteur sur le forum Maçonnerie
Bonjour, j'ai de sérieux doutes sur "tranquille à vie" si vous posez une bonne grosse dalle étanche - l'humidité n'a plus qu'un seul chemin : les murs extérieurs. Et sous placo, ça va tourner à l'usine à champignons.
Ce qui me fait tiquer dans la question, c'est "j'ai de gros problèmes d'humidité si je n'ouvre pas les fenêtres". Ce serait pourtant une option plus simple que de tout fracasser pour refaire une dalle. Cordialement.
16 septembre 2011 à 22:51
forum consulter ce sujet Isoler murs maison en pierre de taille sur le forum Isolation
Bonjour, je ne sais pas si j'ai bien compris votre projet, mais avant d'étanchéifier une dalle extérieure, je vous conseille de voir la question 4084 du forum maçonnerie pour éviter des ennuis. Cordialement.
13 septembre 2011 à 19:56
forum consulter ce sujet Poser un parquet bois sur une ancienne terrasse carrelée sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, j'ai peint la dalle béton (bien sèche) qui couvre ma cave et sert de terrasse, et tout a cloqué au soleil de février. Mon maçon dit que c'est inévitable dans ces conditions à cause de la grande différence de température entre le dessous et le dessus de la dalle. Il conseille une peinture minérale et non "sols". Pour ma part, j'ai laissé tomber (et pas fini de gratter les restes : -).
Amicalement.
11 septembre 2011 à 14:16
forum consulter ce sujet Peinture de sol sur chape sèche sur le forum Peinture
Bonjour, d'abord il vous faut une très bonne laque acrylique, à voir chez un pro et pas en grande surface (je proposerais une acryl-polyuréthane). De bons pinceaux aussi, bien sûr.
Ensuite, ça dépend de l'état actuel de la porte, du genre de moulures et du résultat recherché. Pourriez-vous donner des détails ? Merci.
10 septembre 2011 à 23:51
forum consulter ce sujet Comment bien peindre portes intérieures avec rainures 2 couleurs sur le forum Peinture
Ah, la glycéro, les tuyauteries en plomb et l'amiante pour faire bon poids... Et ceux qui tombaient malades étaient pris pour des hypocondriaques et des flemmards, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus nier la toxicité des "miracles". Vous avez raison, c'était le bon temps !
01 septembre 2011 à 22:54
forum consulter ce sujet Peinture sur toile de verre sur le forum Peinture
Bonsoir, j'ai testé V33 sol, mais pour une salle de bains (c'est moins exposé que la cuisine) - Ça marche vraiment très bien. Mon carreleur a vu ça hier, c'est posé depuis un an, il était impressionné.
Il faut (sur un carrelage très solide) passer un coup de ponceuse pour attaquer sérieusement la surface et la rendre poreuse, puis poser trois couches selon mode d'emploi.
Compter 48 heures pour un séchage complet, passage possible au bout de 12 heures.
L'usage de produits toxiques n'est pas nécessaire, et la peinture est sans solvants.
Pour le plan de cuisine, franchement, je le remplacerais. Je sais que c'est assez coûteux, attendez un peu s'il le faut, mais à mon avis rien ne résistera à un usage normal avec une garantie "alimentaire".
La peinture carrelage de Julien ne vaut rien - j'ai testé sur mur vertical dans une chambre, bien à l'abri, ça ne tient pas, et en plus c'est cher et passablement chargé en toxiques. Mauvaise affaire !
J'avais mis des photos sur le forum, mais je ne les retrouve plus, malheureusement.
Désolée...
01 septembre 2011 à 22:48
forum consulter ce sujet Peinture carrelage au sol sur le forum Peinture
Bonjour, chez un bon marchand vous trouverez un nuancier, voire des cartes échantillons à ramener chez vous, pour trouver la teinte exacte.
Un mélange maison ne sera jamais aussi précis (il faudrait faire des échantillons à laisser sécher pour vérifier), ni reproductible. Mélanger deux teintes est beaucoup plus hasardeux, et pas moins cher. Cordialement.
31 août 2011 à 20:53
forum consulter ce sujet Couleur de peinture rouge brique sur le forum Peinture
Bonjour Mathieu, sur quel matériau ? Je dirais spatule de peintre aiguisée, petit marteau et patience, mais ça dépend un peu du support. Cordialement.
29 août 2011 à 21:36
forum consulter ce sujet Cherche colle adhésive sur le forum Divers
Bonjour, j'ai une sensibilité particulière aux toxiques et solvants. J'ai testé les alkydes, c'est une horreur (nausées, vertiges, et ça dure des semaines en intérieur). A éviter !
Quant aux nanoparticules, on commence à s'interroger sur les effets secondaires du "miracle".
Rester prudent n'est pas un luxe. Cordialement.
27 août 2011 à 21:54
forum consulter ce sujet Peinture glycéro à l'eau cloque sur le forum Peinture
Bonjour, l'amiante aussi avait des avantages. Il faudrait vraiment arrêter de recommander des toxiques sans réfléchir. C'est n'importe quoi !
27 août 2011 à 21:50
forum consulter ce sujet Peinture porte et encadrement de porte sur le forum Peinture
La réponse 2 est une ânerie (désolée), merci pour le truc du lait de vache ! Amicalement.
27 août 2011 à 21:46
forum consulter ce sujet Tache sur peinture à la chaux sur le forum Peinture
Bonjour, mon droguiste vend une dilution d'acide formique qui ne sent rien et est très efficace.
Bien moins dangereux que l'acide chlorhydrique ! Voir en droguerie.
Sinon, vinaigre et sel, sur une éponge, sans danger. Éviter de rincer la cabine à l'eau chaude, le calcaire se dépose peu en dessous de 40° (testé). Cordialement.
27 août 2011 à 00:57
forum consulter ce sujet Nettoyer calcaire sur parois de douche sur le forum Divers
Bonjour, selon l'état et la taille du carrelage, spatule de peintre et petit marteau marchent très bien. Sinon, burin électrique, genouillères gomme, visière transparente (les éclats sont dangereux et imprévisibles), bons gants, et hardi petit ! Bon courage...
27 août 2011 à 00:51
forum consulter ce sujet Décoller un ancien carrelage sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, attention au vinaigre, il va manger vos joints et faire rouiller votre réservoir.
Un détartrant pour machine à café, plus toxique et plus cher, serait déjà mieux indiqué, mais en bricolant une centrale vapeur vous prenez de gros risques d'accident, la pression et les températures sont très élevées, c'est un travail de pro. Soyez prudent.
27 août 2011 à 00:44
forum consulter ce sujet Problème centrale vapeur Kenwood IC700 vapeur sur le forum Divers
Bonjour Steph, Si on compte l'économie qu'on fait en peignant soi-même, on peut s'offrir un matériel de qualité. C'est un choix rentable. Amicalement.
27 août 2011 à 00:35
forum consulter ce sujet Peinture glycéro dans toutes les pièces sur le forum Peinture
Bonjour, totalement d'accord avec vous. Les laques à l'eau bas de gamme sont un cauchemar, le prix n'est pas toujours un critère, le conseil d'un pro, si.
Et j'adore lire "la glycéro c'est fini" - Ça a rendu assez de gens malades ! J'ai un faible pour l'acryl-polyuréthane, mais de toute manière sur un meuble tel que décrit, il y a très peu de chances d'arriver à un résultat convenable et durable, le support ne tiendra pas. Amicalement.
27 août 2011 à 00:28
forum consulter ce sujet Peinture acrylique ne prend pas sur sous couche sur le forum Peinture
Bonjour, la question 2280 aborde également votre problème, il est possible que ce soit une réaction entre la peinture et les résidus de colle du papier peint.
Je me demande si une couche d'acryl-polyuréthane réglerait vos soucis (en gros, elle a les qualités de la glycéro sans les solvants) une fois sec c'est étanche et sans émanation (j'ai testé), la pièce est habitable sans risque au bout de 48 heures.
Par sécurité, dans une chambre d'enfants il faut la trouver en norme jouets. Je vous laisse voir.
Marie
27 août 2011 à 00:21
forum consulter ce sujet Odeur peinture acrylique en cas de chaleur sur le forum Peinture
Bonjour, dans la pub tout est toujours simple, mais selon le type de construction, et par exemple si vous avez déjà des fenêtres isolantes sur une maison ancienne, poser un matériau étanche (dedans ou dehors) n'est pas sans risque. Ça vaut la peine de bien réfléchir... Cordialement.
21 août 2011 à 23:24
forum consulter ce sujet Comment isoler les murs de ma maison de l'extérieur sur le forum Isolation
Bonjour, dans ces cas-là, comme mentionné par l'internaute 4, l'avis d'un professionnel qualifié, sur place, est indispensable (charpentier, maçon, par exemple) pour éviter accidents et gros ennuis. Cordialement.
21 août 2011 à 23:14
forum consulter ce sujet Retirer jambes de force sur poutres en chêne sur le forum Menuiserie
Bonjour, personne n'a remarqué qu'il s'agit des conséquences d'un tremblement de terre ? En Suisse ces dégâts sont assurés, en France je ne sais pas - voir en mairie, peut-être ? Cordialement.
21 août 2011 à 23:10
forum consulter ce sujet Réparation Fissures mur en parpaings façade maison sur le forum Maçonnerie
Bonjour, le béton cellulaire n'aime pas l'eau, évitez de l'exposer aux intempéries. Cordialement.
21 août 2011 à 23:08
forum consulter ce sujet Comment encastrer une boîte aux lettres sur le forum Divers
Bonjour, l'acryl-polyuréthane (nous parlons peut-être de la même chose) est bien moins dangereux que la glycéro, pour un résultat magnifique et de longue durée (travail au rouleau mousse fin, de préférence en dessous de 30° sinon c'est plutôt galère). Bon travail !
21 août 2011 à 23:02
forum consulter ce sujet Type de peinture toile de verre mur sur le forum Peinture
Bonjour, pour travailler en hauteur et/ou à la meuleuse en configuration ponçeuse, j'ai utilisé, en plus d'un masque de type FFP2 à valve, un casque de chantier à visière transparente (basique, dans les 25 €)- ça ne s'embue pas, c'est plus facile à dépoussiérer que des lunettes, ça n'empêche pas de porter des coques et ça protège tout le visage. Je recommande. Cordialement.
17 août 2011 à 00:04
forum consulter ce sujet nettoyer traiter poutres apparentes sur le forum Menuiserie
Bonjour. La maçonnerie fait écran aux champs électriques - potentiellement malsains même si la communauté scientifique est très divisée sur ce point - donc laisser les fils à l'extérieur reste une bonne idée même si l'esthétique s'en discute. Cordialement.
15 août 2011 à 01:27
forum consulter ce sujet Reboucher une saignée sur la façade maison sur le forum Maçonnerie
Bonjour Internaute 3. C'est une question ancienne, mais maintes fois posée, et il n'est jamais inutile de rappeler que toucher à un porteur n'est pas du bricolage, mais une affaire de pros expérimentés et bien équipés - l'expérience se paie, les fausses économies aussi. Les accidents sont graves, vous faites bien de le mentionner. Merci.
15 août 2011 à 01:17
forum consulter ce sujet Ouverture mur porteur en pierre sur le forum Maçonnerie
Félicitations ! Elle est vraiment splendide, pas étonnant que les enfants soient enchantées.
Amicalement.
15 août 2011 à 01:05
forum consulter ce sujet Fabriquer maison en bois pour enfants sur le forum Menuiserie
Bonsoir, sur plâtre, acryl-polyuréthane donne de très bons résultats, avec un rouleau microfibre pour laque. Faites des photos avant-après, si votre propriétaire vient se plaindre à votre départ ça peut servir. Bon courage.
12 août 2011 à 23:18
forum consulter ce sujet Enlever des taches de graisse mur cuisine sur le forum Peinture
Encore une autre option : un fond de bouteille d'eau-de-vie, c'est bien assez alcoolisé pour nettoyer, et non toxique. Je n'aurais pas pensé à la farine, merci pour l'idée : -) Cordialement.
11 août 2011 à 22:42
forum consulter ce sujet Enlever du double face sur une porte peinte sur le forum Divers
Bonjour, il faudrait voir de combien le mur est bombé et pourquoi. S'il est déséquilibré, ça risque de ne pas tenir, si c'est juste la surface, vous pouvez lisser au plâtre à prise lente (sur parpaing, pas sur pierre ancienne qui n'aime pas du tout ça). Dans le doute, auriez-vous une personne expérimentée qui pourrait voir sur place ce qu'il en est, par sécurité ? C'est difficile de se prononcer à distance... Cordialement.
11 août 2011 à 22:39
forum consulter ce sujet Mon mur n'est pas droit sur le forum Maçonnerie
Récurage à l'eau vinaigrée chaude, bien rincer. Ensuite, quelques gouttes de savon pur dans l'eau à chaque nettoyage, rinçage inutile. Cordialement.
11 août 2011 à 22:35
forum consulter ce sujet Nettoyage carrelage marron sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, j'ai testé (avec de très bons résultats et sans grand effort) le délaqueur de Dulux Valentine. En une heure, vous avez une surface prête à laquer à l'acrylique, et un an après ça tient toujours très bien. Je n'ai pas d'indication de toxicité, mais il vaut mieux travailler en locaux aérés ou à l'extérieur. Cordialement. (toujours la même)
11 août 2011 à 22:32
forum consulter ce sujet Comment repeindre sur de la peinture à l'huile sur le forum Peinture
Bonjour, j'ai aussi testé la meuleuse sur bois, si on y va en douceur c'est radical, et surtout bien moins toxique que l'acide, mais en effet, bonjour la poussière ! Les deux méthodes sont à réserver à des locaux non habités et un bon masque est un investissement indispensable (FFP3 pour l'acide, FF2 pour la meuleuse). Cordialement.
11 août 2011 à 22:27
forum consulter ce sujet Enlever plâtre poutres apparentes sur le forum Menuiserie
Toute lame souple à coller contient des toxiques (pour la souplesse du revêtement et dans la colle). Un stratifié sans solvants n'est pas forcément plus cher, et moins toxique. Se faire aider si nécessaire vaut bien quelques semaines de migraine. Cordialement.
08 août 2011 à 21:46
forum consulter ce sujet Pose de lames autocollantes sur plaques O.S.B. sur le forum Sols . Carrelages
Savon de Marseille (mal rincé avant, bien après) et patience... Sinon, gratounette, pierre ponce, tout va. Évitez les produits dédiés du commerce et les nettoyants pour pinceaux, qui peuvent contenir de nombreux toxiques. Cordialement.
08 août 2011 à 21:43
forum consulter ce sujet Comment nettoyer mes mains le white spirit ne marche pas sur le forum Peinture
Bonjour, je dirais voyez le site Velux. Il semble que leur service clientèle est très efficace - mais je n'ai pas testé moi-même. Cordialement.
07 août 2011 à 22:54
forum consulter ce sujet Gabarit pièce pour volet roulant Velux sur le forum Menuiserie
