Profil du membre Marc
Membre inscrit Marc
a posté 2 440 messages sur les forums BricoVidéo :
Si vous pouvez remplacer les connexions du radar en déconnecter les fils de zone et mettre une résistance de 4,7K/Ohms.
Marc
Marc
26 juillet 2018 à 19:18
consulter ce sujet Alarme Aritech CS350 activer clavier sur le forum AlarmeBonjour miel76000
C'est la connexion du détecteur qui m'intéresse aussi.
Marc
Marc
26 juillet 2018 à 02:54
consulter ce sujet Alarme Aritech CS350 activer clavier sur le forum AlarmeBonjour.
Quel est le type de centrale Elkron est installée ?
A savoir qu'il y a pas mal de soucis avec ce genre de matériel "Linky"
Bonne journée à tout l’équipe.
Très cordialement
Marc
Très cordialement
Marc
26 juillet 2018 à 02:52
consulter ce sujet Problème alarme après installation compteur électrique Linky sur le forum ÉlectricitéBonjour Patrice.
Quel type de centrale Elkron est installée chez cette personne ?
A savoir qu'il y a pas mal de soucis avec ce genre de matériel "Linky".
Bonne journée à toute l’équipe.
Très cordialement.
Marc
Très cordialement.
Marc
26 juillet 2018 à 02:51
consulter ce sujet Alarme Aritech CS350 activer clavier sur le forum AlarmeBonsoir.
En espérant que vous allez mieux.
Les sorties 5 et 6 sont paramétrables par le menu "Sorties/Deports"--->ensuite menu "Sorties" il faut ensuite aller sur la N° 5 ou 6 et modifier la polarité, validez la modif et sortir de prog, à partir de là vous pourrez voir si les sorties sont valides.
Marc
Citation :Les sorties sont paramétrables en polarité.
Soit ces sorties 5/6 sont HS (ce qui expliquerait pourquoi les sirènes intérieur et extérieur sont câblées d'origine sur les sorties 31/32), soit il s'agit d'options (mais lesquelles ?). Qu'en pensez-vous ?
Citation :Tout à fait normal, votre centrale est de la dernière génération et non modifiable ceci est fait pour prévenir que quelqu'un intervienne sur le système.
Je me suis aperçu qu'à chaque fois que je rentre le code ingénieur (soit le code par défaut, soit un code personnel) la sirène intérieure fonctionne pendant 2 à 3s.
J'ai cherché dans la doc pour supprimer ce déclenchement de la sirène intérieure.
Mais je n'ai rien trouvé. Est-il possible de supprimer ce déclenchement de la sirène intérieure ?
Marc
25 juillet 2018 à 19:36
consulter ce sujet Acquittement appel transmetteur RD6202 sur le forum AlarmeBonjour Henry.
Alors vous vous en êtes sorti avec votre module Quick Bridge et la prog ?
Marc
Marc
25 juillet 2018 à 02:43
consulter ce sujet Branchement Quick Bridge RXI4N8 sur Aritech CD6202533 sur le forum AlarmeBonjour.
C'est la connectique qui m'intéresse avec le bornier interne est-ce qu'il y a un anti masqué interne.
Ce qui pourrait le faire déclencher seul.
Marc
Marc
25 juillet 2018 à 02:37
consulter ce sujet Alarme Aritech CS350 activer clavier sur le forum AlarmeOK, est-ce que le détecteur est câble en double résistance 2 fois 4,7K/Ohms ?
24 juillet 2018 à 18:41
Quand vous allez dans le menu "Entrees" --->ensuite menu "Boucle" ça vous indique quoi au clavier ?
Marc
Marc
24 juillet 2018 à 17:01
Donc votre détecteur doit être mal connecté ou mal fermé.
Avez-vous la possibilité de m'envoyer une photo des câblages internes du détecteur en question et me dire dans la prog centrale menu "Zones" comment est paramétré soit en "Al/Ap" ou en "Alarme"
Une question depuis combien de temps est la batterie dans la centrale ?
Marc
Marc
24 juillet 2018 à 02:21
Il ne faut surtout pas débrancher des connexions il faut repérer la zone en question et la programmer en "Inutilisé" dans le mode "Ingénieur" en clair il faut se mettre en prog système.
Cordialement Marc
Cordialement Marc
23 juillet 2018 à 19:30
Pour les attributs il faut mettre "Ps, US, Pu"
Marc
Marc
23 juillet 2018 à 19:23
consulter ce sujet Branchement Quick Bridge RXI4N8 sur Aritech CD6202533 sur le forum AlarmeBonsoir.
Ci-joint l’emplacement des switchs clavier.
Je ne comprends toujours pas comment vous avez effacé les claviers, comme je dis précédemment il n'y a que le "Raz" système pour effacer le ou les claviers.
Est-ce que les claviers sont alimentés ? Y a-t-il quelque chose d'affiché aux claviers ?
Sinon essayez la manip d'inverser les claviers avec les switchs.
Marc
Marc
22 juillet 2018 à 21:41
consulter ce sujet Alarme Aritech CS350 activer clavier sur le forum AlarmeBonsoir Henry.
Pour la MES Partielle il faut aller dans le menu "Zones"-->sélectionner la zone qui sera programmée ---> "Type de Zone"--->"Clé"
Ensuite menu "Attribut"---> sélectionner "Pu/MP/Hs"
Pour les contacts faire la même manip "Type de Zone"--->"Alarme"
"Attribut"--->"Exclure"
Concernant le relais voir la référence en fichier joint ça convient parfaitement.
Marc
Marc
22 juillet 2018 à 21:26
consulter ce sujet Branchement Quick Bridge RXI4N8 sur Aritech CD6202533 sur le forum AlarmeBonjour Michel
Je suis étonné que vous ayez réussi à effacer les claviers sur la CS350 car le seul cas à ma connaissance est le Raz système !!!
Avez-vous essayé de composer les codes "Usine" utilisateur et installateur pour vérifier la réaction de la centrale ?
Sinon essayez d'inverser l'adressage (switchs internes) des claviers afin d'inverser l'ordre de priorité des claviers.
Tenez-moi au courant.
Marc
Marc
22 juillet 2018 à 13:50
Je vous rassure avant il n'y a pas de câble a passer pour les détecteurs radio
Le relais lui sert à regrouper les 4 détecteurs qui se trouvent en borne 1 et 3 sur la même zone dispo (les contacts ne sont pas représentés sur le schéma étant donné qu'il s'agit de radio).
Pour la marche partielle ----> MP/HS
Le seul câble à passer sera entre la centrale et le module Quickbridge.
Marc
Citation :Vous ne pourrez pas faire les 2 différentes MES, soit vous mettez en partielle à partir du clavier et Totale avec télécommande ou inversement car il vous faut davantage de zones dispos.
Ensuite à savoir comment on active la "marche partielle ou la marche totale" avec ces télécommandes et quel attribut mettre pour la zone Quick Bridge ?
Citation :Pour la marche totale -----> MT/HS
Marc
19 juillet 2018 à 19:04
consulter ce sujet Branchement Quick Bridge RXI4N8 sur Aritech CD6202533 sur le forum AlarmeBonsoir Henry.
Vous trouverez en fichiers joints le schéma câblage Quick Bridge et doc prog de ce module radio.
Sur le schéma j'ai pris des zones au hasard pour vous il suffit de connecter sur les zones dispo à la centrale sans oublier de paramétrer les nouvelles zones à créer.
Ce qu'il faut savoir c'est que sur chaque zone du "Quick Bridge" vous pouvez jumeler 2 contacts ne pas oublier de modifier la config "Configuration NO/NC car avec le relais il faut programmer l'info en NO ou 2 radars (mais pas un contact et un radar sur la même zone Quick Bridge).
Pour les télécommandes il y a la possibilité de gérer une quarantaine de télécommandes sur la même zone Quick Bridge.
Marc
Marc
18 juillet 2018 à 21:16
4 détecteurs et 2 télécommandes pour 2 zones disponibles aie aie !!!!
La solution est de mettre les 4 détecteurs sur la même zone en faisant une bidouille et garder 1 zone pour les télécommandes.
Mais ça peut le faire.
Quels types de précisions il vous faut ?
Marc
Marc
17 juillet 2018 à 20:23
consulter ce sujet Branchement Quick Bridge RXI4N8 sur Aritech CD6202533 sur le forum AlarmeMerci vous aussi.
Marc
Marc
10 juillet 2018 à 12:02
consulter ce sujet Changement batterie alarme Aritech CS350 sur le forum AlarmeBonjour.
En règle générale elle peut tenir à peu près la semaine, tout dépend depuis combien de temps la centrale a signalé le défaut.
Marc
Marc
10 juillet 2018 à 05:16
consulter ce sujet Changement batterie alarme Aritech CS350 sur le forum AlarmeCitation :Vos sirènes doivent être connectées sur les sorties programmables c'est pour ça peut être qu'elles n'ont pas déclenché (ou les batteries sirènes sont HS).
Il n'y a pas d'autoprotection donc ?
Par contre vous avez le voyant rouge "Alarme" au clavier qui doit être allumé.
Citation :Oui tout à fait comme je vous l'explique précédemment.
Après donc avoir changé la batterie, éteindre l'alarme avec mon code et voilà tout ?
Marc
09 juillet 2018 à 20:18
consulter ce sujet Changement batterie alarme Aritech CS350 sur le forum AlarmeBonsoir.
Sur cette centrale même si vous avez une autoprotection en défaut permanent elle ne se bloque en mode "Appel Ing" comme sur la gamme CD.
Donc aucun risque.
Marc
Donc aucun risque.
Marc
09 juillet 2018 à 20:09
Vous pouvez remplacer la batterie de 7A/h sans risque de bloquer la centrale s'il s'agit bien d'une CS350.
Dès l'ouverture du capot de la centrale vous allez déclencher une "Autoprotection" il vous suffit de composer votre code utilisateur pour la réarmer de façon à arrêter les sirènes ensuite vous pouvez procéder au remplacement de la batterie en respectant les polarités.
Bien refermer le capot de la centrale, ensuite pour vérifier que tout soit en ordre tapez 2 fois sur la flèche descente normalement le clavier indiquera "Toute Ferme" sans que personne ne bouge et toutes les fenêtres fermées si contacts sur celles-ci.
Marc
Marc
09 juillet 2018 à 19:06
Et oui encore des clients qui se sont fait piéger par des entreprises malhonnêtes de la protection et qui malheureusement font une mauvaise réputation de la profession.
Si je peux vous rassurer avec ou sans contrat vous n'aurez jamais de réponse à vos questions, de plus votre centrale est entièrement verrouillée et donc impossible pour vous de gérer votre centrale en autonome.
Marc
Marc
08 juillet 2018 à 09:58
consulter ce sujet Recherche notice alarme Verisure sur le forum AlarmeBonsoir.
Oui tout à fait à condition qu'elle ne soit pas en location.
Ils ont obligation de vous les fournir si elle a été achetée.
Marc.
Marc.
05 juillet 2018 à 18:06
consulter ce sujet Suppression alarme Visionic sur le forum AlarmeBonjour.
Contactez l'ancienne propriétaire afin qu'elle vous procure les bons codes ou qu'elle prenne contact avec la société qui a installé cette centrale.
Marc
Marc
05 juillet 2018 à 04:17
consulter ce sujet Suppression alarme Visionic sur le forum AlarmeOk
Cordialement
Marc
Cordialement
Marc
30 juin 2018 à 06:35
consulter ce sujet Installation alarme PowerMaster 30 G2 sur le forum AlarmeBonjour.
Oui vous pouvez les mettre en // les 2 sirènes mais je vous conseille fortement de mettre une diode sur chaque polarité de blocage (connexion couleur orange sur le schéma).
Attention au sens des diodes (sens passant).
Voir sur le schéma ci-joint il suffit de faire les mêmes connexions pour la deuxième sirène.
Marc
Marc
28 juin 2018 à 16:45
consulter ce sujet Branchement sirènes centrale Aritech CD3402S3-Plus sur le forum AlarmeBonjour.
Ça ne peut pas fonctionner dans votre cas de figure il faut absolument se connecter en // (parallèle) à la box sur la ligne téléphone
Ou déplacer la centrale et la fixer à proximité de la box.
Ou mettre un module tout GSM ce qui implique un abonnement supplémentaire.
Concernant la vulnérabilité de votre centrale vous êtes en plein dedans sachant que vous êtes en dégroupage total ça veut dire que vôtre box ne fonctionne plus en cas de coupure d'électricité 220v donc plus de téléphone et plus de transmission en cas d'alarme.
Après à vous de voir il faut peser le pour et le contre.
Marc
Marc
28 juin 2018 à 14:08
consulter ce sujet Installation alarme PowerMaster 30 G2 sur le forum AlarmeBonjour Patrice, Romana, et Brigitte.
Ca y est platine renvoyée et réinstallée dans la centrale et système reprogrammé, remise en service totale avec "Jacquitto".
Fonctionnement correct et essais.
En clair tout est rétabli et remis en état.
Marc
Marc
28 juin 2018 à 12:57
consulter ce sujet Code V06 11 alarme Aritech CD3402S3 – PLUS sur le forum AlarmeBonjour.
Il y a 2 possibilités de raccordement en parallèle sur ligne télécommandée box je ne vois pas où est le problème, voir en fichier joint le 2 raccordements possibles.
Marc
Marc
27 juin 2018 à 12:27
Non pas du tout vous pouvez les installer horizontalement où verticalement, ce symbole signifie qu'il faut mettre les symboles face à face au moment de l'installation.
Marc
Marc
26 juin 2018 à 07:10
consulter ce sujet Installation alarme PowerMaster 30 G2 sur le forum AlarmeOui.
25 juin 2018 à 19:52
consulter ce sujet Installation alarme PowerMaster 30 G2 sur le forum AlarmeBonsoir.
Il faut modifier la fonctionnalité du contact se trouvant normalement à la porte de garage.
Il faut aller en mode "Install"
Allez dans le menu "Zones/Périphériques"(menu n°2) ------> "OK" -----> sélectionnez "Modifier" ----> "OK" -----> "Contact" ----->"OK" ----->choisir le N° de la zone ou se trouve le contact porte garage ------>"OK" -----> sélectionner contact magnétique mettre "Inhiber" ----->"OK" -----> ensuite "Config contact" ----->"OK" ------>sélectionner "Norm. Ferme" ------>"OK" ------> Cadenas ferme ----->"OK"
En fichier joint schéma connexion du sabot.
Il se peut que la modif ne soit pas prise en compte, pas de souci il suffit de supprimer de la prog le contact en question et de faire la prog comme expliquée précédemment dans le menu "Ajout périphérique".
Marc
Marc
25 juin 2018 à 18:17
consulter ce sujet Installation alarme PowerMaster 30 G2 sur le forum AlarmeVous avez bien une connexion RJ45 sur votre box où est connecté votre téléphone, il suffit de vous connecter en parallèle dessus.
25 juin 2018 à 15:54
consulter ce sujet Installation alarme PowerMaster 30 G2 sur le forum AlarmeRe,
Quand je parle ligne téléphone c'est bien la ligne téléphone par la box en voie Ip.
25 juin 2018 à 13:58
Pas du tout il est possible de transmettre toutes les infos via le transmetteur intégré à la centrale par la ligne téléphone.
Ci-joint différents modes de connexions possibles (dégroupage partiel ou total).
Rien ne vous oblige à intégrer un module GSM et prendre un abonnement GSM.
Marc
doublon 96587 cablages box.pdf
Marc
25 juin 2018 à 13:56
OK ravi du résultat.
Pour les baies coulissantes il faut jouer de l'astuce car la protection pour ce genre de fenêtre pose toujours problème.
Marc
Marc
24 juin 2018 à 21:34
Ça y est vous avez réussi à démarrer votre installation ?
Marc
Marc
24 juin 2018 à 11:11
Defaut system
Tout à fait normal après avoir paramétré différents périphériques.
Défaut ligne tél
Est-ce que la ligne télécom est connectée à la centrale, si pas de connexion ligne Rtc et si pas de transmission téléphonique il faut rentrer en prog par le mode "Install" ensuite aller au menu "Comm" --->"OK" --->"Rapport Télésurveillance"---> sélectionner "Rapport Désactivé"--->"OK" après aller sur le menu "Rapport Prive" --->"Rapport Désactivé" --->"OK" ---> taper "Cadenas Ferme"---->"OK" pour sortir de prog
AL autoprot cent
Si tous les périphériques et centrale sont bien refermés il vous suffit de faire une Mes et Mhs avec une télécommande ou avec le clavier et les défauts doivent disparaitre.
Marc
Defaut system
Défaut ligne tél
AL autoprot cent
Marc
22 juin 2018 à 20:59
Pour le réglage de l'heure et date il vous suffit de vous mettre sur mode "Util" touche "OK" ensuite avec les flèches aller jusqu'au menu "Heure" et menu "Date".
Il n'y a pas besoin de connexion internet ou pc pour ces paramètres, de plus la centrale est entièrement paramétrable au clavier sans aucun problème.
Marc
Marc
22 juin 2018 à 12:24
Toutes les modifications sont faites par le code et le menu "Install".
Marc
Citation :Sans aucun problème même si erreur sur code "ID" toujours possibilité de modifier ainsi que de remettre la centrale en valeur "Usine" (Raz).
Que pensez-vous de cette pratique, n'y a-t-il pas de risque de bloquer le système comme, par exemple, un mot de passe erroné saisi plus de 3 fois ? En un mot, a-t-on droit à l'erreur.
Si tel était le cas, peut-on simplement ramener le système à sa configuration d'usine ?
Marc
21 juin 2018 à 20:35
OK Patrice je ferais parvenir la suite à Romana ou Brigitte concernant le suivi de la remise en état install de "Jacquitto".
Bonne journée et bonnes prises de vue Patrice.
Cordialement et bonne journée Romana et Brigitte.
Marc
Marc
21 juin 2018 à 05:35
consulter ce sujet Code V06 11 alarme Aritech CD3402S3 – PLUS sur le forum AlarmeBonjour Patrice.
Des nouvelles de "Jacquitto" ?
Je viens de recevoir la platine CD34 de sa centrale, elle est réparée, de nouveau en service.
J'attends que Jacques me transmette les paramètres qu'il désire.
Je la programme, ensuite je lui fais parvenir.
Marc
Marc
20 juin 2018 à 09:28
Normal si vous êtes connecté sur les sorties bornier 23/24 et 25/26 ce sont des sorties programmables il faut peut-être modifier les paramètres.
Je pense que c'est votre sirène extérieure qui pose problème, si c'est le cas essayez de la connecter suivant le schéma suivant à condition que votre centrale CD34 soit bien du type S3.
Oui des photos pourraient nous aider.
Marc
Marc
15 juin 2018 à 06:55
Désolé je viens de m'apercevoir que j'ai commis des erreurs concernant le schéma.
Ci-joint modif schéma.
Marc
Marc
14 juin 2018 à 14:02
consulter ce sujet Branchement sirènes centrale Aritech CD3402S3-Plus sur le forum AlarmeRe : Schéma branchement détecteur de fumée DP721RT
14 juin 2018 à 08:44
Détecteur DP721RT Aritech compatible avec centrale filaire.
Ne pas oublier le paramétrage de la zone en "Feu".
En fichier joint schéma connexions.
Marc
Marc
14 juin 2018 à 08:18
Pas de problème.
Première question : Quels types de sirènes intérieure et extérieure (photos des sirènes si possible ainsi que la carte mère de la CD34) avec ça on devrait résoudre votre problème.
Concernant la résistance entre les bornes 14/15 il faut l'enlever et la mettre en série sur la boucle Ap des sirènes voir schéma ci-joint.
Bloc + veut dire qu'il faut un + de blocage pour le réarmement de la sirène (la sirène déclenche quand disparition de cette polarité pendant alarme).
Charge raccordement pour charge batterie sirène.
Marc
Pas de problème.
Marc
09 juin 2018 à 18:35
consulter ce sujet Branchement sirènes centrale Aritech CD3402S3-Plus sur le forum AlarmeBonjour Véronique
Ravi que vôtre prog transmetteur soit résolu.
Bonne journée.
Marc
Bonne journée.
Marc
08 juin 2018 à 04:21
consulter ce sujet Alarme Aritech CD3402S3 Plus changer numéro téléphone programmé sur le forum Alarme
