Profil du membre Marc
Membre inscrit Marc
a posté 2 440 messages sur les forums BricoVidéo :
Sur ce modèle, la façade n'est pas démontable, vous êtes donc obligé de retirer la cuve complète pour changer cette manchette. Bon courage. Cordialement.
consulter ce sujet changer Joint hublot lave linge Vedette oceane VLF 512 sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Veuillez contacter un site de vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager, qui vous apportera toute la satisfaction que vous attendez.
consulter ce sujet Cherche bouton table cuisson Whirlpool sur le forum Électroménager Bonjour, je ne connais pas spécialement votre lave-linge mais l'ayant vécu sur une autre marque, il est assez aisé de remplacer cela soi-même. Quand le hublot est ouvert, vous avez sur celui-ci quelque vis tout autour, vous démontez ces vis et vous avez accès au système d'ouverture. Chez un marchand de pièces pour électroménager, vous devriez trouver la pièce de remplacement. Bon courage.
consulter ce sujet Poignée porte lave-linge Indesit cassée sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Munissez-vous de la référence de votre appareil et contactez un site de vente en ligne de pièces détachées pour le dépannage électroménager, qui se fera un plaisir de vous aider.
consulter ce sujet Cherche portillon frigo Curtiss sur le forum ÉlectroménagerBonjour
N'hésitez pas à contacter un site de vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
consulter ce sujet Cherche référence courroie sèche linge Vedette SL4EV2 sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Donnez-moi au moins la marque et la référence pour que je puisse vous aider. Merci.
consulter ce sujet Groupe filtrant à installer dans hotte sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Contactez un site de vente pièces détachées, qui vous aidera dans votre recherche.
consulter ce sujet Pince pour four cyclone sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Pour la courroie de votre machine à laver, vous pouvez contacter un site de vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
consulter ce sujet Recherche courroie carma 4000x type vm54 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Le moins couteux et efficace est un litre de vinaigre blanc à verser dans le tambour et faire un programme à 90 degré. Bon lavage. Cordialement.
consulter ce sujet Nettoyer tambour lave-linge gras sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vérifiez les sondes qui sont situées sur les inducteurs. Vous pouvez même les inverser car elles ont toutes les mêmes valeurs. Cordialement.
consulter ce sujet Plaque induction Ariston voyant surchauffe sur le forum ÉlectroménagerBonjour;
Vérifiez la sécurité de porte. Cordialement.
consulter ce sujet Problème sur machine à laver Bluesky sur le forum Électroménager Bonjour, je pense qu'il serait bon de vérifier si votre courroie n'est pas détachée ou cassée. Si le moteur tourne et que la courroie est en place, les roulements sont certainement bloqués. Bon courage.
consulter ce sujet Machine à laver Indesit lisa 111 n'essore plus sur le forum Électroménager Bonjour, le tambour d'un lave-linge n'est tenu que par les roulements. Les roulements des lave-linges sont en deux parties, une qui tourne avec le tambour et l'autre qui tourne sur l'axe, donc le problème est certainement le roulement. En faisant tourner votre tambour à la main après avoir démonté le panneau arrière, vous devez pouvoir entendre si il y a un bruit bizarre, si c'est le cas, les roulements doivent être remplacés. Bon courage.
consulter ce sujet Tambour lave linge a du jeu sur le forum Électroménager Bonjour, il faut remplacer le programmateur car il y a certainement quelques dents de cassées. Vous pouvez faire cela vous même mais il ne faut surtout pas le démonter avant d'avoir un nouveau ou un d'occasion. Ensuite, il suffit de déconnecter les fils un à un et de les remettre en place.
consulter ce sujet Problème lave vaisselle Candy programmateur n'avance plus sur le forum Électroménager Bonjour avant toute chose, vérifier que vous n'avez pas une touche arrêt cuve pleine. Si c'est le cas essayez de l'enclencher et refaites un essai.
consulter ce sujet Problème de vidange lave-linge LG wd 1031 f sur le forum Électroménager Bonjour, je ne connais pas cette marque, mais je suppose que c'est plus ou moins pareil pour tous les lave-linges. Il faut d'abord démonter la plaque du dessus, pour ce faire vous devez trouver 2 vis à l'arrière du lave-linge, il faut ensuite le faire coulisser vers l'arrière ou l'avant, c'est à vous d'essayer. Lorsque cela est fait, vous devez soit avoir accès à vos boutons soit voir 2 vis sur le dessus du cache, si c'est le cas les démonter et regarder si les clips des boutons sont détachés. Faites tout cela en ayant pris soin de retirer la prise de courant. Bon courage et bonne chance. Depuis la Belgique,
consulter ce sujet Touches enfoncées lave linge Fagor sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
J'ai un petit souci, je voudrais changer le bouton de serrage de la cocotte Seb de ma femme, mais je n'y arrive pas.
Pourriez-vous me donner la solution afin de le faire ?
Merci par avance. Jean
consulter ce sujet Changement bouton de serrage cocotte Seb sur le forum ÉlectroménagerBonjour, merci beaucoup pour votre aide précieuse, j'ai nettoyé le répartiteur et l'appareil fonctionne de nouveau parfaitement.
Vous êtes une bénédiction pour les bricoleurs. Bonne année à toute votre équipe.
consulter ce sujet Niveau d'eau insuffisant lave-vaisselle Bosch sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Votre problème vient surement de la platine de puissance ; seul un technicien peut la changer. Cordialement.
consulter ce sujet Panne de plaque induction De Dietrich sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Pour changer ces pièces il faut incliner complètement l'appareil pour y accéder. Cordialement.
consulter ce sujet Charnières de portes de lave vaisselle Whirlpool sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Probablement un problème de relais sur la platine de puissance situé sur le dessus à droite en retirant le top (dessus). Cordialement.
consulter ce sujet Sèche linge Whirlpool awz 565 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Il faut démonter la tôle arrière, et retirer les 2 longues tiges qui maintiennent le moteur. Changez les charbons situés sur le côté du moteur. Bon courage. Cordialement.
consulter ce sujet Lave linge Candy CI 950 année 1999 essore plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour, moi je vous contacte car j'aurai besoin d'un schéma électrique pour un frigo GE, car j'ai un souci dans la porte où il y a le distributeur de glace.
consulter ce sujet Vidange réservoir d'eau frigo américain GE sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Veuillez trouver en pièce jointe le schéma de votre four au format pdf ici, en espérant que cela vous aidera. Cordialement.
consulter ce sujet Branchement d'une minuterie de four Ariston FT95C sur le forum ÉlectroménagerBonjour, donnez-moi la référence de votre appareil et je vous ferais parvenir le schéma. Cordialement
consulter ce sujet Branchement électrique réfrigérateur Brandt Spheris sur le forum ÉlectroménagerBonjour, veuillez démonter le panneau côté droit et vérifiez si la courroie n'est pas cassée. Cordialement.
consulter ce sujet Problème de rinçage et essorage lave-linge Vedette Egée 8582 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
contactez une boutique en ligne de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
pour avoir votre renseignement.
consulter ce sujet Dépannage machine à laver sur le forum ÉlectroménagerBonjour, vous accédez à l'ampoule en dévissant le cache en verre du côté droit du lave-vaisselle. Cordialement.
consulter ce sujet Changer ampoule de lave-vaisselle Arthur Martin Electrolux sur le forum ÉlectroménagerBonjour, ça ressemble à un problème d'électrovanne mais il me faudrait la marque et référence de votre appareil pour plus de précision. Cordialement.
consulter ce sujet Lave-vaisselle Proline sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
veuillez contacter un site de vente en ligne de pièces détachées pour le dépannage électroménager, pour avoir la réponse. Cordialement.
consulter ce sujet Injecteur table de cuisson Creda sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
La première chose à vérifier, c'est la sécurité de porte (il fait faire toucher les deux fils 1 et 2) ; si ça démarre, contacter un site de vente en ligne de pièces détachées pour l'électroménager, et commander la référence 55X3548.
Sinon module dans bandeau hors-service.
consulter ce sujet Panne lave-linge Fagor sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Concernant le problème de votre lave-vaisselle, il faut vérifier si les bras (tourniquet) tournent bien pendant le lavage. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de pression venant du moteur : donc démonter le panneau de droite, démontez et nettoyez le moteur. Après remontage, re-vérifiez et contrôlez si ça chauffe. Bon courage.
consulter ce sujet Lave-vaisselle Brandt ak600 verres encore très sales sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
vous pouvez contacter un site de vente de pièces détachées pour le dépannage d'appareils électroménager.
www.depannage-electromenager.com
consulter ce sujet Recherche gicleurs gazinière Ariston sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Veuillez trouver en pièce jointe le schéma Four Scholtes Model FI 436A.pdf
Voir aussi ce tutoriel pour une autre marque de four : Four Ariston ne chauffe-plus.pd
consulter ce sujet Four Scholtes Model FI 436A se coupe et se réenclenche sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vérifiez la résistance qui se trouve derrière avec un multimètre en position ohmmètre, sa valeur est de 15 à 40 ohms. Cordialement.
consulter ce sujet Panne lave linge Indesit w105 avec eau qui ne chauffe pas sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Le problème vient de votre moteur qui doit être grippé. Pour y accéder démonter la tôle en bas derrière le lave-vaisselle. Cordialement.
consulter ce sujet Problème lave-vaisselle Aeg 50820 sur le forum ÉlectroménagerBonjour, j'ai omis de vous signaler la page pour nettoyer la pièce (page 4.13).
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch qui ne se remplit plus en cours de cycle sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
oui il faut changer le moteur complet ; vous pouvez contacter un site de vente de pièces détachées et accessoires électroménager, qui vous indiquera le prix de ce moteur.
consulter ce sujet Panne moteur machine à laver séchante Siemens sur le forum ÉlectroménagerBonjour à tous et à toutes.
C'est vrai que ça va être très dur de récupérer les anciens du site car le temps passe et beaucoup de personnes ont migré dommage ! Cordialement. Marc (04/03/12)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour Marc,
Comme je l'ai déjà dit, je suis d'accord que la coupure des questions est vraiment longue, mais je n'ai pas envie que Bricovidéo devienne comme beaucoup de sites, un sapin de Noël avec des pubs qui s'ouvrent de partout.
Nous sommes repartis sur un nouveau concept qui laissera toujours la possibilité à tout internaute de poser une question sans être inscrit et un nouveau système de gestion des forums.
Pour répondre à votre question, certains habitués des forums continuent à répondre au quotidien aux nouvelles questions qui sont proposées en tant que réponses. Et concernant les internautes habitués, dont vous faites partie, ils n'ont aucune obligation morale ou autre envers les forums de Bricovidéo, rien ne les empêche de continuer à partager leurs connaissances sur d'autres forums, tant mieux pour les gens qui rencontrent des problèmes.
Cordialement, Patrice.
Bonjour Marc,
consulter ce sujet Forums des bricoleurs - Informations travaux sur les forums de bricolage sur le forum Votre avisBonjour à toutes et à tous. Alors où est-ce que vous en êtes ? On attend avec impatience une bonne nouvelle. Courage ! Cordialement.
