Profil du membre Marc
Membre inscrit Marc
Marc
a posté 2 440 messages sur les forums BricoVidéo :
Est-ce que cela veut dire que mon alarme ne fonctionnera pas jusqu'au changement de pile ?
Vous avez formulé la question et la réponse dans le même sujet.
Comment faire si l'on veut mettre alarme malgré ce défaut ?
Il faut aller dans le menu "Install" et effacer le point en défaut.
Marc
16 décembre 2018 à 05:40
forum consulter ce sujet Alarme Powermaster 10/30 G2 batterie basse sur le forum Alarme
Nickel système de nouveau opérationnel.
Marc
15 décembre 2018 à 07:42
forum consulter ce sujet Batterie faible Aritech CD 3402 sur le forum Alarme
Excusez-moi mais votre sirène est pour moi un gadget, je ne pense pas que ce soit du matériel professionnel.
12 décembre 2018 à 20:18
forum consulter ce sujet Recherche sirène pour alarme Aritech ATS1000A sur le forum Alarme
Bonsoir blackrain83
Est-ce qu'il s'agit d'une sirène intérieure ou extérieure ?
Marc
Bonsoir Patrice Romane et Brigitte.
11 décembre 2018 à 21:27
OK pas de soucis.
Marc
09 décembre 2018 à 16:52
Il existe la gamme Aritech "Master ATS 1002" avec clavier aussi mais qui vous permet de conserver vos claviers existants à condition de compatibilité, cette centrale peut vous permettre de créer 2 groupes de zones (1 partielle et une totale) totalement indépendant et conserver la fonctionnalité pour l'ouverture de votre portail avec le clavier existant (quel est le type de votre clavier existant ?).
Seul problème il vous faut le logiciel "Titan" permettant la programmation de cette centrale car au clavier vous n’êtes pas sorti des complications.
Marc
09 décembre 2018 à 14:46
forum consulter ce sujet Remplacement vieille alarme SERIEE par alarme ELKRON MP110 sur le forum Alarme
En cas d'erreur quand vous composez votre code il suffit de taper sur la touche "0" de sorte à pouvoir recomposer le bon code.
J’espère avoir répondu à votre question.
Je pars pour 1 mois.
Le genre de chose qui ne se dit pas par mesure de précaution.
Marc
28 novembre 2018 à 19:21
forum consulter ce sujet Alarme Aritech CD 3402 supprimer un code sur le forum Alarme
Oui il s'agit bien de l'ancienne version (première version) donc il n'y a pas réellement besoin du code "Ingénieur" et donc la centrale ne se bloquera pas en mode ingénieur.
Donc il vous suffit de remplacer la batterie par la nouvelle en respectant les polarités pas besoin de couper le secteur 220v.
Une fois le remplacement effectué bien refermer la centrale et tous les organes du système.
Composez votre code "Utilisateur" pour réarmer votre centrale et normalement le voyant rouge "Alarme" doit disparaitre ainsi que le voyant "Défaut".
Le clavier doit vous indiquer l'heure et la date.
Je vous conseille d'effectuer un essai après la remise en état en mettant en service votre centrale attendre la fin de tempo de mise en service dès que le buzzer du clavier s’arrête vous pourrez faire déclencher le système et réarmer avec votre code.
Seine et Marne nord (Coulommiers Meaux) ?
Marc
23 novembre 2018 à 18:51
Ça ne va pas être simple si vous n'avez pas le code "Ingénieur".
Oui effectivement il est impératif de changer la batterie qui est une 7A/h -12v pensez aussi à remplacer celles des sirènes si elles sont auto alimentées.
De quelle année est votre centrale car si c'est l'ancienne version pas besoin de code "Ingénieur" il vous suffit de regarder sur l'étiquette se trouvant sur le capot de la centrale (photo si possible idem pour votre boîtier blanc car je ne vois pas à quoi ça correspond).
Tenez-moi au courant.
Marc
Dans quel secteur géographique vous trouvez-vous ?
23 novembre 2018 à 05:28
Pas de nouvelles donc en attente.
Marc
17 octobre 2018 à 15:17
forum consulter ce sujet Notice emploi et de paramétrage alarme Fichet F155 sur le forum Alarme
Bonsoir Julien.
Il vous faut aller dans le menu "Zones/Entrée" par le code "Ingénieur" et ensuite "Attribut Zone" allez sur la zone tempo qui par défaut est en mode carillon mais vérifier les autres zones ensuite menu "Carillon/Partiel" ---> "Carillon Bloque" ---> "Hors" ---> "Sir Int Cari" ---> "Hors"
Marc
16 septembre 2018 à 20:46
forum consulter ce sujet Désactivation du carillon sur centrale Aritech CD3402 (S3) sur le forum Alarme
Votre centrale est-elle une CD34 parce que DK34 connais pas et pas Aritech sauf erreur de ma part.
Dans le cas où il s'agit bien d'une CD34 il vous faut le code "Ingénieur" pour la débloquer, sans ce code pas de solution à votre niveau.
Si pas de code "Ing" il ne reste plus qu'à effectuer un Raz système à la condition que la centrale ne soit pas verrouillée par l’installateur et ce qui implique une reprogrammation totale de la centrale.
Marc
13 septembre 2018 à 18:38
forum consulter ce sujet Alarme Aritech DK 3402 bloquée suite changement de batterie sur le forum Alarme
Première chose à faire voir le détecteur qui déclenche mettre en arrêt ensuite tapez plusieurs fois sur la touche "OK" pour savoir quel détecteur déclenche et le programmer en tempo "Entrée/Sortie".
Marc
11 septembre 2018 à 18:13
forum consulter ce sujet Problème déclenchement alarme Visonic PowerMaster 30 G2 sur le forum Alarme
Oui il y a plusieurs possibilité par l'intermédiaire des 4 sorties programmables ou par les sorties programmables sirènes intérieure et extérieure mais il faut connaitre la programmation.
11 septembre 2018 à 05:00
forum consulter ce sujet Branchement sirènes centrale Aritech CD3402S3-Plus sur le forum Alarme
Veuillez trouver ci-joint un schéma le plus simple possible à réaliser.
Il serait quand même préférable de connecter un chargeur avec batterie pour sauvegarder celle de la sirène car l'autonomie ne sera pas terrible.
Après à vous de choisir.
Marc
schéma blocage sirène par contact
07 septembre 2018 à 17:10
forum consulter ce sujet Branchement sirène AS610 en autonome sur le forum Alarme
Oui je pense que vous trouverez preneur tout dépend du modèle de centrale.
Attention pensez à effectuer un "Raz" usine de façon à être sûr que la centrale n'est pas verrouillée par un code installateur car si c'est le cas invendable.
Marc
06 septembre 2018 à 19:51
forum consulter ce sujet Vendre alarme Aritech complète sur le forum Alarme
A première vue votre centrale est plantée.
Avez-vous essayé de couper les alim secteur 220v et batterie et attendre une dizaine de secondes et ensuite reconnectez secteur et batterie ?
Si votre centrale ne réagit toujours pas je pense qu'il serait utile d'effectuer "Raz" mais cela implique une reprogrammation totale de votre centrale.
Marc
04 septembre 2018 à 20:02
forum consulter ce sujet Problème alarme CD 3402 S5 ver 6.12 sur le forum Alarme
OK nickel.
Marc
03 septembre 2018 à 16:56
forum consulter ce sujet Changement batterie alarme Arictech CD3008 sur le forum Alarme
Un petit rappel ou pour information "Cyberbob" tout dépend de la version de centrale car je rappelle qu'à partir des versions "S3" il faut impérativement le code "Ingénieur" pour réinitialiser Ap centrale sinon elle se bloque systématiquement en "Appel Ing" et les systèmes sont inutilisables.
Ce cas de figure n'apparait pas sur les premières versions et là oui aucun problème pour changer une batterie centrale et réarmement uniquement avec un code utilisateur valide.
Marc
02 septembre 2018 à 05:26
Concernant la protection de nombreux bijoutiers ''oui peut être mais dans un autre siècle!!''
Car de nos jours ce genre d'installation et de centrale s'est franchement de la rigolade pour les éventuelles effractions
Au niveau habilitation je ne crois pas que les assurances prendraient le risque de prendre en compte ce genre d'installation de nos jours.
Et d'ailleurs je pense que vôtre centrale a beaucoup plus que 35 ans?? Ce n'est qu'un détail.
Vérifiez bien régulièrement que la sonnerie de téléphone ne soit pas oxydes sur les contacts et le socle car à l'époque de l'utilisation de ce produit s'était le cas.
Marc
31 août 2018 à 05:59
forum consulter ce sujet Identifier système d'alarme ancien Fichet Bauche sur le forum Alarme
Bonjour Christian.
Tout dépend de la version de votre centrale si sur la carte mère de la centrale à gauche au-dessus des connexions se trouve module relais et bien oui vous aurez besoin du code "Ingénieur" sinon pas de module utilisez votre code "Utilisateur".
Pouvez-vous faire parvenir photo carte mère de la centrale.
Marc
30 août 2018 à 04:47
Bonsoir
Le problème, c'est que la sortie de la centrale borne 33 (armée /désarmée) ne fonctionne pas en mode partielle. pourquoi? je ne comprends pas.
Tout à fait normal sur une sortie programmable il est possible de lui attribuée qu'une seule fonction de fonctionnement.
En principe il est plus important de programmer la mise en service totale et non ma marche partielle pour la bonne et simple raison que vous mettez le système en protection quand vous êtes sur placé donc pas d'intérêt à transmettre la mise en partielle.
Marc
14 août 2018 à 21:06
forum consulter ce sujet Acquittement appel transmetteur RD6202 sur le forum Alarme
Ok Thierry tenez moi au courant.
Marc
13 août 2018 à 21:37
forum consulter ce sujet Alarme Fichet F155 voyants orange et vert allumés sur le forum Alarme
Allez dans le mode ''Ingenieur''》》menu "Divers"》》"V" 》》"Marche/Arr" 》》"V''》》"Carillon/Partiel" 》》"V" 》》"Marché Part.Tempo" "En" 》》"Transmettre Ma Part" "En'' ensuite "X "jusqu'à "Au Revoir"
Théoriquement l'alarme sera transmise en marche partielle.
Marc
13 août 2018 à 21:34
Ok vérifier apparemment problème fusible vérifier les tous sur la platine mère.
Vôtre batterie à quel âge ?
Marc
13 août 2018 à 13:22
Que vous indique le clavier car ce voyant signifie un défaut système (soit défaut fusible ou batterie )
Sinon tapez votre code ''Ingénieur'' et aller dans le menu "Maintenance" ensuite menu "Journal ing" et voir le défaut
Tenez moi au courant.
Marc
13 août 2018 à 07:12
Merci pareillement.
Nickel tout est de nouveau en état.
Marc
06 août 2018 à 23:00
forum consulter ce sujet Alarme Aritech défaut clavier sur le forum Alarme
Bonjour Michel.
Pourriez-vous me dire le type de votre centrale et me faire parvenir une photo de la carte mère ?
Ensuite rentrer en mode "Ingénieur" aller dans le menu "Entrées ou Zones" et me dire dans le menu "Boucles" comment est programmé en "Alarme" ou "Al/Ap"
Est-ce que l'info au clavier vous indique "06 Zone" et "07 Zone" ou "06A zone" et "07A zone" très important de faire la différence.
Donc si vous avez fait un Raz système j'en conclus que la prog est d'usine.
Marc
06 août 2018 à 07:02
Il n'y a pas besoin de se prendra tête avec la taille de batterie.
Les 7Ah ont des tailles standard donc quelque soit les vendeurs elles seront toutes aux mêmes dimensions.
Marc
05 août 2018 à 20:44
forum consulter ce sujet Branchement sirène extérieure Aritech AS 290 sur le forum Alarme
Combien de zones utilisées à la centrale ?
05 août 2018 à 18:59
Mettre en menu "Maintenance" "V" "Aff entr ouvertes" "V" bien vérifier ce que vous indique le test de zone. Et me dire ce qui est affiché.
Est-ce que vous avez fait un raz du système ?
Pouvez-vous me faire photo connexion de la centrale ?
Marc
05 août 2018 à 18:55
Voir la zone en défaut et peut-être qu'il s'agit de la même zone.
Est-ce que vous avez le code "Ingénieur" afin de mettre en contrôle de zone ?
Marc
05 août 2018 à 12:03
Veuillez trouver ci-joint un schéma en fichier joint.
Marc
05 août 2018 à 10:27
Pouvez-vous faire parvenir des photos concernant les connexions du radar ?
Marc
04 août 2018 à 20:51
Je suis très étonné que votre sirène déclenche autant de temps et je ne crois pas vos voisins car la centrale se réarme systématiquement toutes les 3' et de plus en cas de gros défaut permanent sur système, la sirène se bloque d'office au bout de 3' aussi si le réarmement centrale ne peut se faire.
Marc
04 août 2018 à 16:13
forum consulter ce sujet Régler durée sonnerie alarme Aritech CD3402 sur le forum Alarme
OK nickel que tout soit en ordre.
Cordialement bon week-end.
Marc
04 août 2018 à 12:18
forum consulter ce sujet Centrale Alarme Fichet F150 bloquée en Impr journal sur le forum Alarme
10" = 10 secondes. smile
10' = 10 minutes.
Marc
03 août 2018 à 20:03
Si vous avez le code "Ingénieur" essayez de composer ce code de façon à mettre la centrale en "Maintenance" et ensuite tapez la "X" jusqu'à "Au Revoir" ensuite touche "V".
Effectivement la manip peut fonctionner, les sirènes devraient sonner le temps de la manip, attendre 10" et ensuite remettre secteur et batterie centrale, refermer la centrale et composer votre code "Utilisateur" pour réarmer la centrale.
Marc
03 août 2018 à 16:42
Bonjour Veloceman.
Déjà eu ce problème même topo et toujours problème.
J'ai donc fait "Kill" et restauration complète de l'installation avec "Titan" problème résolu.
En espérant que le problème se résolve.
Marc
29 juillet 2018 à 15:02
forum consulter ce sujet Défaut batterie récurrent sur alarme Master 2102 sur le forum Alarme
Il y a déjà une batterie dans la centrale Power Max.
Marc
29 juillet 2018 à 14:59
forum consulter ce sujet Raccorder alimentation secours sur Powermax sur le forum Alarme
Oui vous pouvez connecter directement il faut vérifier la polarité de sortie si elle est positive, hors déclenchement il faut que l’entrée E1 du transmetteur soit programmée en positive en veille (il faut donc disparition de cette polarité pour transmettre l'info).
Et inversement si polarité négative (sauf que là il faut une apparition de négatif pour transmettre l'info).
Marc
29 juillet 2018 à 14:20
Est-il possible de raccorder l'entrée E1 (du Simplvox) directement à la borne 34 (sortie programmable de la centrale) sans insérer une résistance ou/et une diode ?
La sortie programmable il faudra la paramétrer en "Alarme" et la mettre en polarité positive ou alors inverser l'entrée du transmetteur.
Marc
28 juillet 2018 à 19:53
peut-on changer la configuration de ce relais ?
Non il peut servir pour la transmission info du déclenchement intrusion de la centrale.
Pour vérifier le fonctionnement des sorties sirènes il faut les connecter avec un relais faible consommation pour être sûr de leur fonction en clair mettre un courant de charge.
Marc
28 juillet 2018 à 08:58
Ok tenez moi au courant de la suite.
Marc
28 juillet 2018 à 06:10
forum consulter ce sujet Branchement Quick Bridge RXI4N8 sur Aritech CD6202533 sur le forum Alarme
OK pas de problème dans la mesure de mes compétences.
Marc
27 juillet 2018 à 18:03
forum consulter ce sujet Sirène extérieure alarme Aritech CD3402 sur le forum Alarme
Si la batterie a 20 ans, pour moi elle est plus qu'usée voire même les bornes sulfatées, donc le temps de déclenchement est également à 0".
Vous pouvez déconnecter les fils d'alim mais pas les 2 fils d'après sirène.
Marc
27 juillet 2018 à 13:01
Le mieux serait de contacter votre revendeur "Bricodépot" ou de poser votre question sur le forum électricité
Marc
27 juillet 2018 à 07:17
forum consulter ce sujet Problème vidéophone 7 fils Bricodépôt RL-A17M sur le forum Alarme
Sans code "Ingénieur" pas de possibilité de modifier les paramètres de polarité de blocage de la sirène.
Le seul moyen est la déconnexion en concernant l'autoprotection du boîtier sirène.
Marc
27 juillet 2018 à 07:13
Bonsoir Henry.
Vous trouverez en fichier joint la doc complète CD61/62 et vous trouverez toutes les significations des abréviations à partir de la page 50.
Marc
Notice centrale d'alarme Aritech CD6102S33/CD6202S33
26 juillet 2018 à 20:46
Oui tout à fait sur le bornier de zone en défaut.
Marc
26 juillet 2018 à 20:16
forum consulter ce sujet Alarme Aritech CS350 activer clavier sur le forum Alarme
