Profil du membre Marc
Membre inscrit Marc
Marc
a posté 2 440 messages sur les forums BricoVidéo :
Démontez le panneau côté gauche (vue de face). Vous verrez 2 bacs en plastique (celui du bas doit être bouché). L'explication est que votre lave-vaisselle ne prend pas suffisamment d'eau et le clic-clic que vous entendez est le pressostat qui alimente la résistance. Bon courage.
07 février 2009 à 03:26
forum consulter ce sujet Cycle de séchage sur lave-vaisselle Thomson Aqua Star 230 sur le forum Électroménager
Sans marque ni référence difficile de vous aider. Cordialement.
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Pièce sur le forum Électroménager
Vous avez la réponse en 6924.
06 février 2009 à 02:26
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Arthur Martin Electrolux asf2688 ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la sonde de température = 15 à 25 Kohms placée à côté de la résistance. Cordialement.
forum consulter ce sujet Lave-linge LTV1080 s'arrête en cours de programme sur le forum Électroménager
Interdiction absolue d'utiliser votre sèche-linge sans terre (pensez à vos enfants ou petits enfant s'ils s'électrocutaient) ; tout ça pour gagner 70 euros. Ça n'en vaut pas la chandelle.
forum consulter ce sujet Sèche linge Brandt ETE 701 F et résistance de chauffage sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la résistance, si ça ne chauffe pas le programme sera très très long. Cordialement.
forum consulter ce sujet Machine à laver Thomson effectue une tournée sur un jour sur le forum Électroménager
Bonjour, veuillez démonter le bandeau où se trouve la platine électronique ; ouvrez-la et refaites la soudure qui est cassée. Cordialement.
forum consulter ce sujet Y a-t-il un klixon sur lave linge Arthur Martin Electrolux ASF2688 sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la sécurité de porte.
forum consulter ce sujet Lave-linge Arthur Martin awf1430 qui ne fonctionne pas sur le forum Électroménager
pouvez-vous me dire à quel moment du cycle le voyant clignote et combien de clignotement il y a ? Ceci m'indiquera la panne.
05 février 2009 à 03:15
forum consulter ce sujet Conseils dépannage lave vaisselle Laden c24 sur le forum Électroménager
Le code qui vous permet d'avoir les menus qui apparaissent sur l'afficheur est un code "Maitre Utilisateur" et non code "Ingénieur".
Avec le code "Maitre Utilisateur" vous pourrez modifier uniquement l'heure et la date, et modifier les codes utilisateurs ainsi que leurs attributs.
Et donc si vous n'avez pas le code "Ingénieur" installateur ça ne sera pas possible à moins de faire un "RAZ" à la centrale, à condition que votre installateur n'est pas verrouillé la centrale avec son code ?
Sinon concernant la "RAZ" centrale, bien suivre la procédure suivante :
MAIS ATTENTION CAR CETTE PROCÉDURE EFFACE TOUTE LA CONFIG CENTRALE POUR RESTAURER LA CONFIG USINE, CE QUI IMPLIQUE UNE NOUVELLE PROGRAMMATION DE LA CENTRALE !
1) Couper toutes les alim de la centrale (220V + batterie)
2) Enlever le strap "LK1" sur la platine mère CD34
3) attendre une dizaine de secondes
4) Remettre les alim centrale (220v + batterie)
5) Réarmer la centrale avec code usine (1122 = code "Maitre usine") et (1278 = code "Ingénieur usine")
6) Ne pas oublier de remettre le strap "LK1" en place.
Sinon à titre indicatif vous vous trouvez dans quelle région ?
Il y aurait encore peut-être une solution qui consiste à bloquer la détection du détecteur qui se trouve en tempo, de façon que vous puissiez entrer et faire votre code sans déclenchement pendant l'ouverture / fermeture de votre portail.
Il faudrait demander à votre installateur de motorisation de portail de vous ressortir un contact sec sur la centrale motorisation et passer un câble 1 ou 2 paires entre ce contact et le détecteur intrusion.
Je vous fais suivre ce schéma
tempo alarme bv
, qui sera peut être plus explicite.
04 février 2009 à 04:05
forum consulter ce sujet Temporisation sur alarme Aritech CD3402 clavier CD3008 sur le forum Alarme
Bonsoir, êtes-vous sur une colonne collective ? Avez-vous rallongé les tubes et/ou diminué le diamètre des tubes d'alimentations ?
19 janvier 2009 à 04:30
forum consulter ce sujet Sèche-serviettes tout neuf ne chauffe pas sur le forum Chauffage
Effectivement, excusez-moi pour l'erreur commise de ma part : le code 987655 est bien le code d'accès pour programmation avec logiciel Pc Titan. Cordialement.
06 janvier 2009 à 03:27
forum consulter ce sujet Récupérer code maitre et ingénieur sur Centrale Master sur le forum Alarme
je dois monter une cloison de placoplâtre avec une porte dans un petit couloir de 1.4 de large sur seulement 2.4 de haut sur les 2.6 de hauteur sous faux plafond (laissant ainsi 10 à 20 cm de libre au dessus).
Le couloir mesure 5 mètres et je souhaite cloisonner ce couloir tout simplement.
Quelle démarche administrative dois-je faire ? Je suis dans le cadre d'un bâtiment régi par le code du travail car derrière cette porte, il s'agit d'un bureau de 20 mètres carrés.
Je souhaite mettre une porte pour y accéder.
Dans ce bureau j'ai bien une issue de sortie au RDC directement sur l'extérieur.
Merci de votre réponse. Déclaration préalable ou non ?
21 décembre 2008 à 03:45
forum consulter ce sujet Démarches administratives pour monter une cloison sur le forum Maçonnerie
forum consulter ce sujet Démarches administratives pour monter une cloison sur le forum Litiges Travaux
Bonjour, j'ai ma climatisation (Fujitsu AWY 14 L DC Inverter) qui ne fonctionne plus. Le code erreur affiché en premier était 03 avec voyant du Timer qui clignote en continu.
J'ai coupé l'alimentation électrique et j'ai ensuite remis la climatisation en marche et depuis, j'ai le code erreur 02 avec toujours le voyant Timer qui clignote en continu.
Est-ce que quelqu'un connait la signification de ces codes ? Merci.
21 novembre 2008 à 04:28
forum consulter ce sujet Code erreur sur climatisation Fujitsu AWY 14 L sur le forum Climatisation
Bonsoir, j'ai installé un radiateur Calortec 1500W avec une régul par Thermostat RF.
J'ai fait plusieurs tests : le thermostat est bien connecté au radiateur et il fonctionne correctement.
Le radiateur déclenche si la température de la pièce est en dessous de la consigne et s'arrête si elle la dépasse.
Malheureusement, le radiateur s'arrête systématiquement après quelques minutes pour un temps plus ou moins long.
Tous les voyants s'éteignent puis après quelques minutes, il reprend sa chauffe puis s'arrête de nouveau avant que la T° de consigne ne soit atteinte et ainsi de suite... Le thermostat envoi l'ordre de chauffe mais rien n'y fait...
Si quelqu'un peut m'en dire un peu plus : sécurité surchauffe déréglée sur le radiateur ? Dispose-t-il d'un thermostat "interne" qu'il faudrait régler... Merci d'avance.
16 novembre 2008 à 03:19
forum consulter ce sujet Défaut de régulation radiateur Calortec 1500W RF sur le forum Chauffage
Bonsoir. De plus il n'y a plus aucune pièce détachée sur le marché de la protection. Cordialement.
11 novembre 2008 à 02:22
forum consulter ce sujet Valeur marchande et qualité alarme sur le forum Alarme
J'aurai besoin de renseignements et conseils concernant le remplacement d'une manchette de lave linge pour lave linge Laden ev944.
Dans un premier temps comment faire pour effectuer le démontage de l'ancienne et bien entendu faire le remontage ?
Serait-il possible de me fournir un détaillant qui aurait ce genre de pièces car inconnues chez le partenaire BricoVidéo.
Tous les renseignements reçus me seront bien utiles.
Par avance un grand merci. Cordialement.
09 novembre 2008 à 03:49
forum consulter ce sujet Conseil de remplacement manchette lave Linge Laden EV944 sur le forum Électroménager
Bonjour, je possède un lave linge Laden EV944 et j'aurai donc besoin de conseils afin de pouvoir remplacer la manchette entre le tambour le dessus du lave linge car je n'arrive pas à la démonter pour le remplacement.
Par avance je vous remercie des réponses qui pourront m'aider. Cordialement.
forum consulter ce sujet Conseil remplacement manchette lave Linge Laden EV944 sur le forum Électroménager
Bonjour, je suis content d'avoir découvert ce forum, car voilà ce qui m'arrive :
J'ai une chaudière Saunier Duval Théma F 23 E et depuis quelques temps, les radiateurs chauffent lorsqu'on sollicite l'eau chaude sanitaire et ce, en position été.
D'après ce que j'ai pu lire sur le forum, il s'agit du clapet inverseur et cela semble logique.
Par contre, je ne connais pas du tout ce modèle, faut-il changer toute la pièce qui est assez conséquente ou peut-on la démonter et remplacer uniquement les organe défectueux, comme par exemple la fameuse languette. Si oui, existe t-il une doc technique quelque part ? Par avance, merci pour vos réponses, bon WE à tous.
25 octobre 2008 à 03:05
forum consulter ce sujet Remplacement clapet inverseur Théma F 23 E Saunier Duval sur le forum Chauffage
Bonjour. Votre remplacement concerne-t-il le code d'accès à la programmation d'un transmetteur type Tr Vox à 2 entrées ? En attente de confirmation. Cordialement.
29 août 2008 à 00:31
forum consulter ce sujet Changer code accès alarme TR VOX Altec sur le forum Alarme
Bonjour, quelle est la marque de votre centrale ? Cordialement.
04 juillet 2008 à 01:24
forum consulter ce sujet Résistance fin de ligne sur le forum Alarme
Bonjour, quel type de centrale avez-vous ? Cordialement.
03 juillet 2008 à 13:22
Bonjour, j'ai au niveau de mon portail extérieur un bouton sonnette "filaire". Je souhaite ajouter un détecteur de passage qui déclenche la même sonnette au passage d'une personne ou véhicule... Est-ce possible sans nouveaux câbles d'alimentations ? Solutions préconisées fiables en extérieur ? Merci !
30 juin 2008 à 00:52
forum consulter ce sujet Détecteur de passage avec sonnette sur le forum Alarme
Bonjour. Tant que la zone d'Auto protection est en défaut la centrale refusera toute mise en service normale. Le mieux, je pense, serait de pouvoir rétablir la zone Auto protection de la centrale (en shuntant le contact de la centrale et de faire un essai). Théoriquement tout devrait redevenir normal, si ce n'est pas le cas prévoir remplacement du contact d'auto protection. Cordialement.
14 juin 2008 à 01:50
forum consulter ce sujet Dépannage centrale alarme radio 43212 Legrand sur le forum Alarme
Bonjour, il est possible de faire l'installation vous-même et de prévoir l'arrivée en amont du disjoncteur, j'ai oublié de vous signaler qu'il fallait faire appel à un agent EDF ou à un électricien habilité pour effectuer le raccordement et replomber le disjoncteur qui je pense vous coûtera moins cher que de rajouter un deuxième tablea. Cordialement.
11 juin 2008 à 21:30
forum consulter ce sujet Alimentation alarme sans fil sur le forum Alarme
Bonjour. A titre d'exemple regardez le schéma se trouvant à la page 1, Question n°14, Thème : Sirène Barrières Infra-Rouge. Le principe est identique à votre demande, il faut par contre remplacer la polarité + passant par le contact du relais tempo par la phase de commande de votre lampadaire ou tout simplement faire en sorte de shunter l'interrupteur de commande de votre lampadaire de façon à pouvoir l'allumer quand vous voulez. Cordialement.
05 juin 2008 à 11:19
forum consulter ce sujet Installation alarme extérieure sur le forum Alarme
Bonsoir. Oui car moyen de sécurité permettant de visualiser l'accès ou la sortie de véhicules sur la voie publique afin d'être visible pour les piétons ainsi que pour les véhicules circulant sur voie publique. Après libre choix à vous de l'installer ou pas, mais attention pour non respect de la règlementation, ça peut coûter cher ! Ceci est valable aussi pour les cellules de sécurité à la fermeture. Cordialement.
25 mai 2008 à 02:03
forum consulter ce sujet Clignotant pour portail automatique sur le forum Alarme
Bonjour. En accord avec réponse (4) transmetteur incompatible sur ligne téléphone Ip en dégroupage total. Il faut effectivement une ligne analogique France Telecom. Cordialement.
03 mai 2008 à 14:28
forum consulter ce sujet Plus de message d'alarme sur téléphone depuis dégroupage total sur le forum Alarme
Bonjour, mes lambris ? je les ai assez vus... Je veux les recouvrir d'une mince couche "isolant thermique + humidité" et sur cet isolant mettre une "couche-revêtement" présentable, décorative en la collant ? ... Suggérez-moi tout ce qui peut éclaircir une pièce et léger comme matériaux... Merci.
29 avril 2008 à 15:19
forum consulter ce sujet Isolant sur lambris sur le forum Isolation
Bonjour, je cherche à comprendre. Quel est le prix de base d'une pompe à chaleur ? Peut-on se lancer dans l'installation sans être un technicien confirmé ? Je cherche à chauffer 2 pièces (au minimum) en employant une pompe à chaleur entre le logement et l'écurie où j'ai mes 15 vaches et où la température est de plus de 18°. Merci pour les plans, les références, les suggestions...
29 avril 2008 à 15:04
forum consulter ce sujet Conseils informations pompe à chaleur sur le forum Chauffage
Bonjour. Ou alors tout simplement la plaque de rue mal positionnée. Il suffit la plupart du temps de la desserrer et la remettre en place. Cordialement. Marc
27 avril 2008 à 19:47
forum consulter ce sujet Problème interphone bouton enfoncé sur le forum Alarme
Bonjour, il faudrait vérifier les valeurs des composants sur le module électronique à condition qu'il ne soient pas noyés dans la résine. Pour les sirènes Aritech le blocage peut se faire par un négatif ou positif (module en place = blocage négatif, module enlevé = blocage positif). En règle génèrale les sirènes fonctionnent sous 12V continu, soit généré par la centrale ou auto alimenté par une batterie 12v/2Ah voir 12v/7Ah avec polarité de blocage (selon fabricant). Cordialement.
forum consulter ce sujet Voltage alarme sur le forum Alarme
Bonjour, veuillez trouver ci-joint un schéma simple et réalisable par tout le monde et surtout fonctionnel (excusez-moi pour le schéma mais je n'ai jamais été un as en schéma industriel).
Voir ce schéma :
alarme infra-rouge
Bon courage. Cordialement.
24 avril 2008 à 01:41
forum consulter ce sujet Sirène barrière infrarouge sur le forum Alarme
Bonjour, la marque que je vous conseille en centrale d'alarme intrusion est "ARITECH".
Très bon produit même pour le particulier, les centrales sont très conviviales et offrant pas mal de possibilités d'exploitation.
Il est fortement conseillé une installation filaire avec la référence NF A2P matériel reconnu par toutes les compagnies d'assurance en cas de sinistre.
Cela implique une installation faite par un professionnel, il est toujours possible d'acheter le matériel chez un professionnel et de réaliser vous-même votre installation, le seul problème risque d'être pour la programmation de la mise en service ce qui ne vous empêche pas de passer vos câbles vous-même dans le doublage d'isolation de votre maison (coût moins onéreux de l'installation). En ce qui concerne la marque Daitem, elle n'est plus d'actualité :
Sur le marché, matériel et fabricant n'existent plus, d'où très important problème pour trouver du matériel de remplacement et surtout pour trouver les piles de remplacement (très chères).
Très important toute installation en radio est facilement violable, comme tout produit fonctionnant sur le principe de fréquence radioélectrique, et donc non reconnue par les compagnies d'assurances malgré qu'ils aient l'estampille NF A2p, non valable car sans numéro d'agrément.
18 avril 2008 à 14:13
forum consulter ce sujet Avis sur une bonne alarme sur le forum Alarme
Suite à la question 107 : Je vous conseille aussi une protection Volumétrique en complément d'une protection périmétrique vu vos plans de masse cela vous permettra par la suite de sélectionner une protection totale quand plus personne dans la maison et éventuellement une protection partielle vous permettant de naviguer librement dans votre maison quand vous êtes sur place ou en plein sommeil, très utile aussi pour les enfants qui se trouveront en sécurité. Cordialement.
Bonjour. Ce bornier correspond à la connexion d'un clavier de programmation portable dans une valise Septam (fourni à l'époque par le constructeur) Ps : possibilité de vous faire parvenir la doc. du trans. si toujours intéressé (doc. assez imposante : environ 50 pages) envoi possible Cordialement
16 avril 2008 à 16:38
forum consulter ce sujet Notice Dialtel 30Dp sur le forum Alarme
Bonjour à tous. Une question de chauffage : malgré le chauffage central installé dans mon immeuble, il ne fait pas assez chaud. Les radiateurs me semblent plutôt tièdes que chauds au toucher. Y a-t-il une législation sur la température que doit avoir l'eau qui arrive dans les radiateurs ? Si oui, où peut-elle être trouvée ? Merci d'avance. Jean
forum consulter ce sujet Législation pour température radiateurs sur le forum Chauffage
Bonjour à tous, j'aimerai acquérir un poêle de la marque Invicta modèle itaya.. Est-ce une bonne marque ? En Belgique, il est très rare de trouver cette marque ; je recherche des avis mais j'ai peine à trouver, cela m'étonne bien sûr car ils ont des beaux modèles mais sont-ils de qualité ? Merci de m'éclairer sur mes interrogations.
forum consulter ce sujet Avis poêle à bois Invicta sur le forum Chauffage
Bonjour, c'est étrange que la Mairie vous fasse cette demande. C'est illégal. Si la superficie de la véranda est supérieure à 20m², il doit y avoir un permis de construire ou une déclaration de travaux, non sousmis au PdC. Si vous vous laissez faire, la Mairie vous imposera bientôt la couleur de vos draps. Téléphoner à votre Préfecture. Bon courage.
forum consulter ce sujet Remplacer toiture véranda en verre par tuiles sur le forum Toitures
Bonjour, votre alarme se déclenche suite à une coupure d'alim 220v générale pendant l'orage ? Solution : Remplacer la ou les batterie(s). Ou lorsqu'il y a le tonnerre si c'est le cas vous ne pourrez rien y faire, peut-être faire vérifier votre mise à la terre de votre installation électrique mais je doute ! Cordialement.
forum consulter ce sujet Alarme se déclenche par temps d'orage sur le forum Alarme
Déjà il faudrait connaître le type de centrale ça permettrait de faire avant les choses plus rapidement.
Voici la procédure concernant les centrales Aritech de type : CS350, CD34, CD61&62, CD72, CD91, CD92, CD95, CD150.
Pour reprogrammer un nouveau code ingénieur sans connaître l'ancien il faut suivre la procédure suivante à condition qu'elle ne soit pas verrouillée en mode INGÉNIEUR ;
1) Débrancher toutes les alims de la centrale (secteur 220V + batterie) ce qui va entraîner le déclenchement des sirènes auto-alimentées
2) Enlever le pontet JP1 se trouvant sur la Carte Mère de la centrale
3) Attendre 10 secondes
4) Remettre les alims (secteur + batterie)
5) Réarmer la centrale avec nouveau code par défaut (usine) 1122 A CONDITION QUE LA CENTRALE NE SOIT PAS VERROUILLÉE EN MODE INGÉNIEUR (sinon faire votre code utilisateur actuel si verrouillage de la centrale).
Si ce n'est le cas rien à faire de possible mis à part appeler votre installateur
6) Remettre le pontet JP1 en place
7) Les codes par défaut usine sont maintenant : Code Utilisateur 1122 et Code Ingénieur 1278
ATTENTION : Cette manipulation efface toute la programmation actuellement faite dans votre centrale (c'est à dire que tous les codes utilisateurs, toutes les zones et les sorties programmables sont de nouveau revenus en mode par défaut "usine".
Ce qui veut dire que vos commandes de sirènes ne soient peut être plus valides après la RAZ centrale. Il faut donc refaire une programmation complète de votre centrale.
Si vous avez des connaissances concernant le produit pas de problème pour vous, sinon bon courage !
Tenez-nous au courant. Cordialement.
forum consulter ce sujet Code ingénieur pour reprogrammer centrale Aritech sur le forum Alarme
Bonjour, concernant votre clavier c'est un très vieux clavier qui était commercialisé par Aritech à l'époque sous la référence cl 742 ou 762.
J'essaie de retrouver la programmation et vous la fait parvenir dès que possible. Cordialement. Marc
forum consulter ce sujet Connaissez-vous la marque de ce clavier je cherche la notice sur le forum Alarme
Bonjour, si votre voyant mémoire clignote donc je suppose qu'il s'agit d'une centrale type et de marque Septam 2534 (4 zones) ça veut dire que votre centrale est restée en position auto-protection bloquée afin d'effectuer des essais intall suite à l'ouverture de votre centrale par une tierce personne.
Il faut donc remettre le switch en position normal de fonctionnement (voir fichier, ou bien charger le document pdf.
A condition que toutes les auto-protections soient bien refermées. Cordialement.
Installation alarme maison
installation alarme maison bricovideo
forum consulter ce sujet Alarme maison réf 2534 voyant mémoire clignote sur le forum Alarme
Bonsoir. Pour le radar aucune possibilité de vérifier mis à part dans la poubelle et le remplacer en ce qui concerne les détecteurs et centrales radio impossible à vérifier. Cordialement.
forum consulter ce sujet Schéma branchement alarme n°1 type 9000 boîtier CFC2 sur le forum Alarme
Bonsoir, possible avec votre transfo 220 V / 24 V et rajouter un pont de diodes pour transformer 24 V alternatif sortie transfo en continu 24 V. Cordialement.
forum consulter ce sujet Alimentation de néons 24v avec transfo 24v alternatif sur le forum Alarme
Je vous conseille de vous rendre à la question n° : 355 Forum-Questions/Réponses : "problème alarme Secom Domonial CRT 500 HF bloquée" et ensuite de lire la réponse n°1.
Après, voir la documentation complète de la centrale "Domonial CRT 500HF" car il y a la procédure pour le changement du code clavier.
Tenez-moi au courant des suites.
Cordialement,
forum consulter ce sujet Comment réinitialiser alarme CRT500 HF bloqué sur le forum Alarme
Sur ce modèle, la façade n'est pas démontable, vous êtes donc obligé de retirer la cuve complète pour changer cette manchette. Bon courage. Cordialement.
forum consulter ce sujet changer Joint hublot lave linge Vedette oceane VLF 512 sur le forum Électroménager
Concernant le problème de votre lave-vaisselle, il faut vérifier si les bras (tourniquet) tournent bien pendant le lavage. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de pression venant du moteur : donc démonter le panneau de droite, démontez et nettoyez le moteur. Après remontage, re-vérifiez et contrôlez si ça chauffe. Bon courage.
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Brandt ak600 verres encore très sales sur le forum Électroménager
Veuillez trouver en pièce jointe le schéma Four Scholtes Model FI 436A.pdf
Voir aussi ce tutoriel pour une autre marque de four : Four Ariston ne chauffe-plus.pd
forum consulter ce sujet Four Scholtes Model FI 436A se coupe et se réenclenche sur le forum Électroménager
