Profil du membre Marc
Membre inscrit Marc
Marc
a posté 2 440 messages sur les forums BricoVidéo :
Comme je vous le dis précédemment il vous faut le code Ingénieur centrale et transmetteur.
Essayez le code 7812 pour transmetteur (qui est le code usine à tout hasard).
Ensuite aller dans le menu "No tel/code" "Stations centrales" "No station centrale 1".
Ci-joint doc RD62 en fichier.
Marc
Aritech RD62
07 juin 2018 à 21:02
forum consulter ce sujet Alarme Aritech CD3402S3 Plus changer numéro téléphone programmé sur le forum Alarme
Pour modifier les paramètres du RD62 il vous faut le code "Ingénieur" ou un code "Maître", il faut aller dans le menu Transmetteur et ensuite menu stations ou No de téléphone par le code maître.
Marc
07 juin 2018 à 05:02
Un peu plus d'explication concernant le type de transmetteur serait plus simple ??
Marc
06 juin 2018 à 21:01
Bonsoir
Veuillez trouver en fichier joint la doc CD34 équivalent à la F135 de chez Fichet
Cordialement. Marc
Manuel d’installation et programmation CD34
29 mai 2018 à 19:41
forum consulter ce sujet Alarme Fichet F135 qui déclenche sans arrêt sur le forum Alarme
Il vous suffit de tout remettre en place et de faire le code INGÉNIEUR pour réinitialiser la centrale une fois toutes les Ap rétablies sortir de prog et théoriquement ça devrait être à la normale.
Marc
29 mai 2018 à 17:51
"Défaut Distant" correspond à un défaut concernant le ou les clavier(s), soit un clavier a été déconnecté du système ou mal reconnecté voir aussi le fusible d'alim clavier qui peut être HS d'où le problème.
Marc
27 mai 2018 à 20:25
Je vous confirme que la polarité de blocage se fait par un + de blocage.
La sirène intérieure est une S20.
Pour l'extérieur trop ancienne je n'ai plus la référence.
Marc
23 mai 2018 à 03:50
forum consulter ce sujet Centrale Aritech CD72 en autoprotection sur le forum Alarme
En principe le fait de mettre la centrale en mode "Ingénieur" avec le code "Ingénieur" suffit pour réinitialiser la centrale.
Bien sûr à condition que toutes les "Ap" soient bien refermées aussi bien les détecteurs, sirènes etc.
Oui en principe les sirènes déclenchent avec disparition de polarité du Blocage.
Quels types de sirènes avez-vous (photos éventuellement) ?
Marc
22 mai 2018 à 18:10
Réponse 1:
Il n'est pas utile de faire un "Raz système" il vous suffit de faire une mise à l’arrêt avec un code utilisateur valide je pense que l'ancien propriétaire doit bien avoir un code valide s'il utilisait le système.
Oui effectivement il n'y a pas de sauvegarde de l'horloge centrale s'il y a coupure d'alim trop longue seul le journal ingénieur est sauvegardé.
Réponse 2 :
Attention si vous effectuez un "Raz système" il faudra refaire une prog complète point par point ainsi que les paramètres des sorties programmables.
Pour le "Raz système" il vous faut impérativement le code "Ingénieur" car je pense que l'installateur la modifier voire même verrouiller la centrale.
Réponse 3 :
Tout à fait normal si l'alim centrale est déconnectée les sirènes intérieure et extérieure deviennent autonomes donc déclenchent seule la sirène extérieure se réarme au bout de 3 minutes pour des raisons de réglementation de sorte de ne pas être hors la loi !!!
Donc elle se bloque d'elle-même pas forcément besoin d'intervenir à celle-ci.
Oui elle peut être reprise sur la même alim que celle intérieure.
En fichier joint doc CD72
Marc
Manuel d’installation et de programmation alarme Aritech CD7202S3
19 mai 2018 à 06:13
Re.
Il faut effectuer cette manip car la centrale vous indiquera un défaut "Com" donc pour effacer cette info il faut mettre en mode prog et en ressortir pour effacer ce défaut affiche au clavier ainsi que le voyant défaut.
Marc
15 mai 2018 à 16:58
forum consulter ce sujet Acquittement appel transmetteur RD6202 sur le forum Alarme
Oui mais il faut le faire hors présence de tension 220V et batterie.
Une fois effectuée remettre sous tension réarmer la centrale avec code utilisateur.
Ensuite il vous faudra certainement mettre la centrale en mode Ingénieur avec le code ingénieur de façon qu'elle prenne en compte la nouvelle config et ensuite ressortir de prog.
Marc
15 mai 2018 à 13:59
Donc aucun problème avec le code INGÉNIEUR il suffit d'aller dans le menu transmetteur ensuite faire "Défaut France", valider ce qui permet d'effacer tout la programmation du transmetteur sans déconnecter la nappe RD62 ainsi le transmetteur n'est plus validé.
Marc
15 mai 2018 à 12:59
Il ne faut pas déconnecter la nappe du RD62 de la centrale si vous ne connaissez pas le code "Ingénieur" sous risque de mettre la centrale en défaut de com Bus.
Il faut seulement déconnecter la ligne télécom pour la raccorder sur le prochain transmetteur et vous servir des sorties programmables pour la transmission des infos.
Marc
14 mai 2018 à 18:29
Vous ne pourrez en aucun cas l’acquitter car le transmetteur est soit programmé en"Protocole digital" donc fait pour aboutir sur une baie informatique qui enregistre et décode le train d'impulsion et ensuite génère une porteuse qui est reconnue par le transmetteur afin de procéder à son acquittement ou soit il est programmé en vocal mais sans le module RD5060 il fait le même dysfonctionnement que précédemment.
De plus à titre indicatif le fonctionnement en vocal de ce transmetteur est fortement déconseillé par la simple raison qu'il n'est pas stable en fonctionnement.
Par contre en Protocole digital aucun problème même excellent produit, dommage qu'il ne soit plus sur le marché ainsi que la gamme de centrales CD.
Je vous conseillerais de vous orienter sur transmetteur vocal type "Simplvox ou Vocalys lite" simple à programmer et à utiliser.
En attendant afin de reconnecter votre ligne je vous conseillerai d'effacer les numéros de téléphone dans le menu "Transmetteur" de la prog centrale CD34.
Marc
14 mai 2018 à 05:31
Il semblerait que votre centrale soit une Scantronic si je ne me trompe pas (matériel plus d’actualité trop ancien).
Marc
10 mai 2018 à 13:23
forum consulter ce sujet Comment identifier le fournisseur d'une alarme sur le forum Alarme
Il serait peut être plus utile de faire parvenir des photos de la centrale et clavier afin de pouvoir éventuellement identifier le genre de produit installé dans votre domicile.
Marc
09 mai 2018 à 21:19
Bonjour Victor.
La centrale sera en défaut s'il n'y a pas de batterie et le voyant défaut restera allumé.
Marc
13 avril 2018 à 11:39
forum consulter ce sujet Vérifier alarme ARITECH CD34S plus sur le forum Alarme
Par contre je n'ai pas les codes.
Le seul moyen est de faire un Raz système à condition qu'elle ne soit pas verrouiller pas code "Ingénieur" car si c'est le cas vous ne pourrez pas refaire de prog sans ce code, pour vérifier qu'elle ne soit pas bloquer faites la manip suivante :
1) Coupez les alim secteur 220v et batterie
2) Enlevez le strapp "JP1" sur la platine mère CD34
3) Attendre 10"
4) Remettre les alim secteur et batterie.
5) Faire le code "Usine 1122" (la centrale doit se réarmer si elle n'est pas bloquée par code "Ingénieur")
6) Remettre le strapp en "JP1"
D'où dois-je prendre le 12V ?
Borne 27 ----> +
Borne 28 ----> -
Veuillez trouver en fichier joint doc CD34 : Doc alarme Aritech CD34S
Marc
12 avril 2018 à 17:41
Bonjour Patrice et Roger.
Personne à bannir et à supprimer définitivement du forum.
En étant un peu grossier "Qu'il .... .. ..... ....tre"
On voit tout de suite la mentalité du personnage !!!
Marc
10 avril 2018 à 17:14
forum consulter ce sujet Qui connait la marque de cette centrale d'alarme ? sur le forum Alarme
Bonjour Alain.
Attention si je ne me trompe pas ce transmetteur n'est pas compatible avec la numérotation actuelle, la seule fonctionnalité qu'il possédait à l’époque était la composition de l'inter urbain par l’intermédiaire de la composition du 16 (ça ne nous rajeunit pas !!!).
Les jeunes ne comprendront pas.
Marc
10 avril 2018 à 17:07
forum consulter ce sujet Recherche notice installation transmetteur Stratel STV 3502 sur le forum Alarme
Comment faire ? Avez-vous une solution ?
Un détecteur volumétrique reste un détecteur de mouvement quand un constructeur indique 38Kg c'est à titre indicatif quand on sait comment se déplace un chat il ne faut pas s’étonner.
La solution est l'empaillage.
L'autre solution est de mettre votre chat dans une pièce sans radar.
Marc
26 mars 2018 à 20:10
forum consulter ce sujet Détecteur mouvement sensible sur chat sur le forum Alarme
Bonsoir Alain.
Il vous faut trouver un autre installateur dans votre secteur car pour modif programmation de cette centrale il faut le faire avec le logiciel "Titan" qui permet d’accéder à la programmation centrale.
Marc
26 mars 2018 à 20:04
forum consulter ce sujet Centrale ATS 4602 comment changer ou créer de nouveaux codes sur le forum Alarme
Prendre le bon schéma concernant les détecteurs car vous êtes sur 2 posts a la fois.
branchement radar
11 mars 2018 à 07:41
forum consulter ce sujet Câblage détecteur volumétrique sur centrale DSC Alexor PC9155 sur le forum Alarme
Bonjour Whypi
Désolé je ne connais pas ce type de centrale je viens de voir la doc de ce matériel apparemment la connexion se réalise en double résistance sur zone et Ap selon le schéma joint.
Après pour la programmation je ne peux vous en dire plus.
Essayez de voir dans les posts du forum si des personnes connaissent ce produit ou faites appel a la hotline qui vend ce produit
Marc
P.S :Ne tenez pas compte de valeurs de résistance sur le schéma joint car chez DSC se sont d'autre valeur que je ne connais pas par contre la connexion est la même je pense.
résistance branchement radar
11 mars 2018 à 07:25
Bonjour Whypi
Désolé je ne connais pas ce type de centrale je viens de voir la doc de ce matériel apparemment la connexion se réalise avec résistance de 1K/Ohms sur zone et Ap selon le schéma ci joint et je vous joint un lien pour la réalisation de la programmation : Installation programmation CA62
Essayez de voir dans les posts du forum si des personnes connaisse ce produit ou faites appel a la hotline qui vend ce produit
Marc
schéma câblage radar
11 mars 2018 à 06:55
forum consulter ce sujet Recherche schéma détecteur de mouvement TITAN AG sur le forum Alarme
Tout dépend de la version de votre centrale sur les dernières versions il y avait "Tempo1" et "Tempo2" ce qui n'est pas possible sur l'ancienne (photo si possible).
Marc
10 mars 2018 à 18:11
forum consulter ce sujet Temporisation en marche partielle alarme Aritech CD34 sur le forum Alarme
Il faut aller dans le menu "Divers" pour modifier cette fonction
Tapez code "Ingénieur" flèche descente jusqu'au menu "Divers"
Tapez "V"
Tapez flèche descente menu "Carillon/Partiel"
Tapez "V" flèche descente menu "MaPart Temps Hors"
Tapez "v" ---> "Hors" clignote
Tapez flèche descente 1 fois "En" clignote
Tapez "V"----> "En" est figé
Tapez "X" plusieurs fois jusqu'à "Au Revoir"
Tapez "v" l'afficheur revient heure et date
En espérant que cette fonction vous convienne a partir de la votre zone partielle est temporisée.
Marc
10 mars 2018 à 06:19
Comment différencier l'attribut d'une zone de la marche totale et de la marche partielle ?
Il faut tout d'abord composer le code "Ingénieur" l'afficheur indique "Mode Ingé flèche descente" tapez flèche descente jusqu'au menu "Zones ou Entrées" selon version.
Tapez "V" l'afficheur indique "Type de Zone"
Tapez "V" l'afficheur indique la première zone 01 (Ex: "01 Ent/Sort" -----> ça vous dit que cette zone est tempo en entrée et sortie) si vous désirez modifier la fonction de la zone il faut taper "V" la fonction se met a clignoter et vous servir de la flèche descente pour la modifier a partir de la vous pouvez sélectionner la fonction désirée
Une fois le choix fait sur la zone tapez "V" la fonction est figée a l'afficheur vous pouvez modifier n'importe quelle zone en vous servant de la flèche descente
Tapez "X" il faut ensuite voir ou modifier "Attribut" de la zone modifiée
Flèche descente menu "Attribut" tapez "V" et même chose que précédemment pour naviguer dans les attributs de zones
Une fois toutes les modif effectuées tapez "X" jusqu'à "Au Revoir" ensuite touche "V" l'afficheur se remet a la date et l'heure
Pour la correspondance des abréviation des menu vous trouverez en fichier joint la doc complète CD34
Marc
09 mars 2018 à 16:58
Oui il est tout fait possible de modifier l'attribut d'une zone a condition d'avoir le code "Ingénieur" pour modif prog centrale
Est-ce que votre installation comporte une périmétrie totale car si c'est le cas il est possible de créer une "MES partielle" pour vous permettre de naviguer librement dans votre domicile tout en ayant la protection sur vos fenêtres et portes donnant sur l’extérieur.
Cordialement
Marc
07 mars 2018 à 17:34
Il vous suffit de trouver un installateur qui pourra vous procurer ce genre de batterie 7H/h 12v c'est le genre de batterie utilisée dans la plupart des centrales de protection.
Je pense que vous trouverez un installateur à Toulouse.
Marc
05 mars 2018 à 18:44
forum consulter ce sujet Batterie faible centrale Aritech CD3402 S3 Plus sur le forum Alarme
Il y a peut-être une possibilité de faire un "Raz" système ce qui implique une programmation centrale à la condition que vôtre centrale ne soit pas verrouillée par un code Ingénieur.
Marc
doublon 42433 cd34s3pp.pdf
04 mars 2018 à 19:00
forum consulter ce sujet Changer code alarme Delta Dom 2 sur le forum Alarme
Oui effectivement il y a quelques km étant de Provins.
Marc
04 mars 2018 à 06:27
forum consulter ce sujet Transformateur Alarme Aritech CD34 sur le forum Alarme
Est-ce que votre centrale est une Aritech CS350 si c'est le cas vérifier les fusibles sur la platine mère.
Marc
Manuel d’installation centrale cs350
01 mars 2018 à 18:58
forum consulter ce sujet Problème déclenchement alarme CS-50 Aritech sur le forum Alarme
Le transfo pourrait-il être en court-circuit ?
Oui ça arrive suite à des surtensions.
Je peux éventuellement vous dépannez avec un transfo de centrale CD34, tout dépend de votre lieu de résidence.
Marc
01 mars 2018 à 18:52
Pour modifier un paramètre centrale il vous faut impérativement le code "Ingénieur".
Le code dont vous parlez et utilisé est tout simplement un code "Utilisateur".
Marc
28 février 2018 à 04:50
Si vous possédez le code "Ingénieur" il vous suffit d'aller scruter le journal d'évènements afin de savoir d'où vient le ou les problèmes.
Je pense qu'il s'agit d'un défaut d'Ap système mais le journal en dira plus.
Allez dans :
1) tapez le code "Ingénieur"
2) flèche descendante une fois
3) menu "Maintenance"
4) touche "V"
5) "journal ingénieur" -----> touche "V"
6) touche flèche descendante pour voir les anomalies
7) touche "X" plusieurs fois jusqu'à "Au Revoir" ensuite "V" pour sortir du menu "Ingénieur".
Marc
24 février 2018 à 19:41
forum consulter ce sujet Alarme Aritech CD34 sirène déclenche alarme désactivée sur le forum Alarme
Allez dans :
4) touche "V"
Marc
24 février 2018 à 19:35
forum consulter ce sujet Alarme Aritech CD 3402S3 Défaut 230V sur le forum Alarme
Veuillez trouver en fichier joint un schéma qui peut éventuellement vous convenir.
Cela n'est pas réellement une protection (plutôt de la bidouille !!!).
Marc
schéma branchement sirène Krystal
16 février 2018 à 17:54
forum consulter ce sujet Est-il possible d'utiliser une sirène Krystal 800 sans la centrale sur le forum Alarme
Bonjour Cly
Ravi, apparemment votre problème est résolu et donc exploitable.
C'est ce genre de personnage et société qui fait une mauvaise pub de la profession.
Bon week-end.
Marc
16 février 2018 à 17:17
forum consulter ce sujet Remettre code ingénieur alarme Aritech CD34 sur le forum Alarme
Bonsoir
Votre centrale est une centrale de la marque Aritech CD62 ou 72.
La centrale possède un code "Ingénieur" qui permet de la programmer le code par défaut est 1278 (qui est le code usine) mais à mon avis il a été modifié par votre installateur.
Veuillez trouver en fichier joint la doc de cette centrale.
Marc
Notice alarme Aritech CD62
Notice alarme Aritech CD72
31 janvier 2018 à 18:36
forum consulter ce sujet Centrale Fichet T155 et sirène sur le forum Alarme
Veuillez trouver en fichiers joints la doc centrale et les connexions.
Marc
branchement alarme elkron 02branchement alarme elkron 05branchement alarme elkron 03branchement alarme elkron 04branchement alarme elkron 06branchement alarme elkron 07branchement alarme elkron 01
30 janvier 2018 à 19:18
forum consulter ce sujet Branchement centrale d'alarme ELKRON MC05 PN/5 sur le forum Alarme
Ce phénomène se produit très souvent avec les mobiles de type iPhone car le protocole ne comprend pas la porteuse émise.
Il faut composer le "2" plusieurs fois d'affilé pour tomber sur la bonne porteuse, ce problème se produit aussi régulièrement avec les Box Free.
Lorsque la centrale vous indique mémoire il vous faut taper 2 fois sur la touche "OK" pour scruter les évènements de la centrale.
Marc
30 janvier 2018 à 19:12
forum consulter ce sujet Détecteurs qui ne s'allument plus suite à ajout télécommande sur le forum Alarme
Faites l'essai suivant.
Mettre la centrale en service et attendre environ 4 minutes sans bouger devant le ou les détecteurs.
Une fois les 4 minutes écoulées, déplacez-vous devant le détecteur en question.
Il faut savoir que chaque radar est bloqué pendant 3 minutes après être passé devant afin d'économiser les piles.
Marc
30 janvier 2018 à 04:25
Bonjour Patrice.
Pareillement en retour, Bonne et Heureuse Année à vous ainsi que Romana, Brigitte si je ne me trompe pas et toute l'équipe.
Merci pour le suivi des coordonnées de AT11.
Très cordialement.
Marc
20 janvier 2018 à 15:42
forum consulter ce sujet Clavier de programmation TB500 sur le forum Alarme
Effectivement j'ai bien un clavier TB500, après dans quelle région géographique vous trouvez-vous ?
Je peux éventuellement vous le prêter sans problème.
Marc
20 janvier 2018 à 14:08
Merci pareillement ainsi qu'à vos proches.
Cordialement. Marc
08 janvier 2018 à 05:30
forum consulter ce sujet Transmetteur centrale Daitem 362 21F et dégroupage total Free sur le forum Alarme
Bonsoir
Non je n'ai pas de réponse pour la connexion du transmetteur de votre centrale, il se peut que le transmetteur ne permette pas la connexion tête de ligne et ensuite renvoyer la ligne sur le poste, je pense qu'un spécialiste Daitem aura la solution.
En principe les transmetteurs procèdent à un cycle d'appel qui au bout d'un certain temps s'acquitte automatiquement si pas de décroché d'au moins un interlocuteur.
Sinon quand un interlocuteur décroche il écoute le message ou le signal transmis, ensuite il faut en principe composer un code ou un symbole sur le téléphone appelle pour l'acquit du trans.
Marc
07 janvier 2018 à 19:54
Oui effectivement ce sont des RJ45 que vous avez reçus.
Vous pouvez éventuellement trouver ce genre de connecteur RJ11 et conjoncteur dans un bon magasin de bricolage rayon hifi, antenne et interphonie.
Marc
04 janvier 2018 à 20:44
Oui il y a la possibilité de faire un Raz système à la condition que votre centrale ne soit pas verrouillée par un code "Ingénieur" installateur et surtout avoir la connaissance du produit pour la prog centrale.
Pour effectuer le Raz système il faut procéder en suivant la procédure :
1) Couper alim 220v et batterie
2) Enlever le strapp JP1 sur la carte mère de la CD62
3) Remettre sous tension la centrale (220v et ensuite batterie)
4) Réarmer la centrale avec le code usine "Utilisateur" (si la centrale n'est pas verrouillée elle doit se réarmer)
5) Remettre le strapp en place sur JP1.
Si la centrale n'est pas verrouillée vous perdez toute la prog et elle redémarre en mode "Usine" il vous restera donc à faire une prog complète.
Marc
04 janvier 2018 à 18:58
forum consulter ce sujet Réinitialiser centrale Aritech D6202S3 sur le forum Alarme
Re.
Quand on dit priorité au transmetteur ou en tête de ligne ça veut dire que le transmetteur est prioritaire sur la ligne téléphone et qu'il transmettra quelque soit l’état de la ligne en cas d'alarme (que vous soyez en communication avec un interlocuteur ou un poste mal raccroché).
Non prioritaire votre transmetteur est considéré comme un poste classique et donc connecté en // sur la ligne avec les autres postes (si un poste est mal raccroché ou que vous êtes en ligne pas de transmission).
Marc
02 janvier 2018 à 20:21
