Profil du membre Marc
Membre inscrit Marc
Marc
a posté 2 440 messages sur les forums BricoVidéo :
La première des choses à savoir, être sûr que votre centrale est paramétrée en double résistance, pour le savoir il vous faut impérativement le code "Ingénieur" et de plus pour paramétrer une nouvelle zone il vous le faudra.
Oui vous pouvez mettre plusieurs détecteurs sur une même zone (mais fortement déconseillé pour le dépannage, par la suite comment savoir quel est le détecteur en défaut sur cette zone ?).
Veuillez trouver en fichiers joints les schémas de raccordement en simple résistance ou en doubles résistances.
Marc
centrale radio contacts sur cd34 simple résistance
centrale radio contacts sur cd34 doubles résistances
13 avril 2019 à 08:50
forum consulter ce sujet Branchement récepteur détecteur sans fil sur alarme filaire Aritech sur le forum Alarme
Avez-vous la possibilité de voir s'il n'y a pas de coupure sur le filament en question de cette nappe en la déconnectant du support de la platine mère.
Marc
06 avril 2019 à 14:47
forum consulter ce sujet Remplacement batteries alarme Septam 2534 sur le forum Alarme
Pouvez-vous me faire parvenir une photo je ne vois pas quelle nappe ??
Marc
06 avril 2019 à 06:45
Vérifiez que les fusibles soient en bon état.
Vous n'avez pas fait d'inversion de polarité en connectant la batterie de la centrale.
Vérifiez que les détecteurs si vous avez des radars soient bien alimentés car pour moi il s'agit d'un problème d'alim.
A la suite le mode de prog du clavier.
Marc.
CLAVIER DIGITAL 1015
Le clavier digital 1015 est particulièrement adapté aux mises en services à distance des alarmes et des contrôle d'accès.
1- PRÉSENTATION TECHNIQUE
Trois codes différents (2 codes de fonctions et 1 code de programmation).
Une touche d'appel permet une commande auxiliaire (ex: sonnerie).
Une signalisation sonore des touches ou commandée extérieurement.
Un éclairage de clavier est commandée par pression sur les touches.
On obtient une grande immunité contre les faux codes (1000 codes possibles à 4 chiffres).
Trois voyants de report disponible. 2- FONCTION DES TROIS CODES Chaque code doit être composé en moins de 10 secondes.
A) CODE 1
Il actionne le contact inverseur du relais qui peut être permanent ou impulsionnel suivant la position de l'agrafe. (POS.1: impulsionnel, POS.2 : permanent). Il provoque l'apparition d'un 0 volt impulsionnel sur la borne B12 Il supprime la tension sur la borne B13B)
B) CODE 2 : Il va permettre les changements de code (voir programmation des codes).
C) CODE 3 : Il fait apparaître un 0 Volt maintenu sur la borne B13 Il actionne le contact du relais seulement si l'agrafe est sur la position 2.
NOTA : En fonction maintenu (agrafe en position 2), le code 3 actionne le relais et la sortie B13.
A chaque nouvelle composition du code 3 on change l'état de la sortie relais sans intervenir sur la sortie B13.
B13 change d'état en composant le code 1 (utilisation possible le contact inverseur correspond au marche/arrêt et la sortie B13 effectue un shunt de zone : code 3 marche/arrêt général)
3- PROGRAMMATION DES CODES
Lors du premier branchement les trois codes sont :
CODE 1 : 1 2 5 4
CODE 2 : 1 2 5 1
CODE 3 : 1 2 5 2
A) CHANGEMENT DE CODE Entrer le code 2 puis appuyer 2 fois sur le voyant jaune s'allume. Les 6 chiffres que l'on entre vont composer les trois nouveaux codes EX :
CODE 2 : 1 2 5 1
On entre 1 2 5 1 * * 1 2 3 4 5 6
Les nouveaux codes sont :
- code 1 : 1 2 3 4
- code 2 : 1 2 3 5
- code 3 : 1 2 3 6
Le voyant jaune s'éteint à la fin de la programmation
B) ERREUR DE PROGRAMMATION Lors du changement de code, si l'on se trompe il faut appuyer sur # et entrer à nouveaux les 6 chiffres.
5) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension d'alimentation de 10 à 15 volts.
Consommation :
Relais au repos 0.8 mA
Relais alimenté 40 mA
Sorties :
1 contact sec inverseur
3 voyants de reports disponible (12 volt)
1 voyant jaune de programmation
1 buzzer commandé par 0 volt ou un 12 volt
1 autosurveillance
Dimensions : H 100 x L 70 x P 50 (en mm)
Durée de l'impulsion de sortie : 1.5s
Relais : pouvoir de coupure 110V 1A
6) POSSIBILITÉS ANNEXES
a) STRAP ENREGISTREMENT
En supprimant ce strap on ne peut plus procéder au changement de code
b) COMMANDE BUZZER
En commandant B10 ou B11, on actionne le buzzer interne ainsi que l'éclairage, ceci peut être utilisé par exemple comme signalisation de temporisation.
c) SAUVEGARDE DES CODES
En cas de coupure de tension d'alimentation les codes sont sauvegardés au moins 5 heures.
05 avril 2019 à 18:19
Décidément c'est pas de bol.
Concernant la centrale quel type d'anomalies avec les voyants ? Faites parvenir photo.
Comment sont les voyants (fixe ou clignotant) ?
Marc
03 avril 2019 à 20:50
Re,
Mettez en premier les alim 220v sur centrale et rebrancher la batterie centrale tout en laissant le bouton à l’arrêt.
Ensuite les batteries sirènes, refermer correctement les capots des sirènes.
Une fois tout connecté remettre l'inter en position "M" la centrale doit normalement déclencher et refermer le capot de la centrale.
Oui si c'est un clavier par lequel vous faites la "Mise en"/"Mise hors" il vous suffit de faire la manip "Mes"/Mhs".
Marc
02 avril 2019 à 20:43
Veuillez trouver ci-joint schéma et explications pour remettre en service votre centrale.
Quand vous remettrez le bouton à son état initial avant de refermer le capot la centrale déclenchera ce qui est tout à fait normal.
Il faudra faire une "Mise en service" ensuite "Mise hors service".
Marc
schéma et explications alarme Septam 2534
02 avril 2019 à 18:25
Boucle équilibrée ça veut dire que les détecteurs fonctionnant avec des valeurs de résistances pour permettre de dissocier une alarme "Ap" d'une alarme intrusion.
Oui en principe mettre plusieurs détecteurs sur une même zone est possible mais fortement déconseillés tout simplement pour la cause suivante, en cas de problème sur cette zone vous supprimez toute la zone.
Mais il préférable d'avoir un autre avis par un technicien connaissant cette gamme de centrale car je ne travaille pas sur cette gamme.
Marc
27 mars 2019 à 17:32
forum consulter ce sujet Brancher plusieurs détecteurs sur une même zone sur le forum Alarme
Quel type de centrale ça peut aider ?
Boucle NF ou boucle équilibrée.
Marc
27 mars 2019 à 13:00
Bonsoir
Commencez par remplacer la batterie centrale et je pense que le problème sera resolu
Profitez en pour remplacer aussi les batteries sirenes interieure et exterieure
Cordialement
Marc
Ps : En regle generale la batterie centrale a une duree de vie en moyenne de 3 a 5 ans
19 mars 2019 à 17:20
forum consulter ce sujet Alarme Fichet F145 déclenchement intempestif sur le forum Alarme
A première vue il s'agit d'un SU2, essayez avec la doc en fichier joint pour la prog.
Si vous n'avez pas le code de programmation vous serez peut-être obligé de faire un Raz et suivre la procédure comme expliqué sur la doc.
Marc
09 mars 2019 à 17:05
forum consulter ce sujet Changement code d'une alarme sur le forum Alarme
Il suffit de faire comme indiqué sur la photo, le flash risque de clignoter et s’arrêtera quand la batterie sera vide.
Marc
Déconnection sirène extérieure
25 février 2019 à 19:55
forum consulter ce sujet Déconnexion sirène extérieure sur le forum Alarme
Il suffit de voir ce qui est affiché au clavier : "Jeudi 21 Février 18h30".
Marc
23 février 2019 à 18:54
forum consulter ce sujet Alarme Fichet F155 clavier affichage défectueux sur le forum Alarme
OK mais je vois que la centrale n'est pas à jour.
La batterie date de quand ?
Marc
23 février 2019 à 15:03
Essayez de couper l'alim 220v et batterie pendant une dizaine de secondes et remettre les alim.
Votre centrale est plantée, combien d’année a la batterie de la centrale ?
Marc
23 février 2019 à 07:36
Oui la moindre des corrections !!!
A titre indicatif la sirène 740Pg2 n'est pas compatible avec une centrale Power Max Pro qui est une ancienne génération.
Voir la rubrique de la doc :
4.4.10 Bips sonores Piézo (fig. 4.4, champ 10) Cette fonction détermine si des signaux sonores sont ou non émis lors des temporisations d'entrée et de sortie. Il existe une option supplémentaire qui supprime les bips de signalisation uniquement lorsque la centrale est réglée en armement partiel. Options disponibles : Bips activés, Bips désactivés en armement partiel et Bips désactivés. Remarque : lorsque les bips de sortie sont désactivés vers la fin de la journée, la mélodie joyeuse (de réussite) retentit.
4.4.11 Bips sonores indicateurs de pannes (fig. 4.4, champ 11) En cas de panne ou de défaut, la sirène émet une série de 3 bips courts par minute. Cette fonction détermine si cette séquence sonore spéciale est active, inactive ou juste inactive la nuit (la plage horaire “nuit” est définie par défaut). Les 3 options disponibles sont : Bips activés, Bips désactivés la nuit (de 20h00 à 07h00) et Bips désactivés.
Marc
21 février 2019 à 20:26
forum consulter ce sujet Bip sirène extérieure alarme Powermax pro sur le forum Alarme
En connaissant le type de votre centrale je pense que ça pourrait être utile pour votre modif.
Marc
21 février 2019 à 18:10
forum consulter ce sujet Remplacer sirène extérieure par un gyrophare sur le forum Alarme
A mon avis je pense que la batterie de centrale est à remplacer ou mal connectée au bornier.
Tapez plusieurs fois sur la touche "OK" pour voir les éventuels défauts.
Quand vous coupez l'alim 220v voir ce qui s'affiche à l’écran.
Marc
19 février 2019 à 17:59
forum consulter ce sujet Alarme Visonic se déclenche en cas de coupure électrique sur le forum Alarme
Oui comme vous l'indique "RogerMcGyver" (que je salue cordialement) il vous manque apparemment la résistance de 1 K/Ohm sur les sorties sirènes.
Marc
09 février 2019 à 06:15
forum consulter ce sujet Ne câbler qu’une sirène intérieure sur le forum Alarme
Il faut le paramétrer en "Intérieur" pour qu'il soit inclus dans la "MES partiel".
Mais votre config ne vous permet pas soit il sera tempo ou partiel.
À moins de trouver un emplacement où il ne vous voit pas pour l'accès au clavier.
Marc
07 février 2019 à 04:43
forum consulter ce sujet Problème config détecteur Visonic alarme PowerMaster 30 sur le forum Alarme
Je ne connais pas cette centrale Elkron MP3.
Mais par contre en alarme l’abréviation "AP" veut dire Autoprotection en clair soit le contact de la centrale ou sirène est mal positionnée ce qui provoque ce défaut.
En principe ce sont des contacts bilame fixes sur la porte de la centrale ou en fond de panier de la centrale et sirène.
Marc
05 février 2019 à 11:37
forum consulter ce sujet Remettre en fonction alarme Elkron mp3 sur le forum Alarme
Je pense que votre centrale est plantée, essayez de couper les alim secteur 220v et batterie centrale pendant une dizaine de secondes ensuite remettre les alim.
Il me semble vu que ce modèle de centrale n'est plus tout jeune et si mes souvenirs sont bons qu'elle garde en mémoire les codes utilisateurs sinon vous serez quitte à les reprogrammer.
Pensez aussi à remplacer la batterie de la centrale car si la sirène déclenche à la coupure secteur = HS.
Marc
27 janvier 2019 à 06:12
forum consulter ce sujet Alarme TS5 Surtec détecteurs fonctionnent pas la sirène sur le forum Alarme
Je travaille avec 2 télésurveilleurs sur Nancy et Hossegor.
Désolé pas sur Toulouse.
Marc
26 janvier 2019 à 16:54
forum consulter ce sujet Recharge batterie sirène extérieure sur le forum Alarme
Non pas du tout désolé et pourquoi ?
Marc
25 janvier 2019 à 18:56
Bonsoir Patrice.
Ci-joint 2 photos de nuit enneigées dans le 77, si ça te convient.
Bonne soirée à Brigitte, Romane et Patrice.
Très cordialement à toute l'équipe Bricovideo.
Marc
photo de la neige et du froidphoto de la neige et du froid
22 janvier 2019 à 20:17
forum consulter ce sujet Vos photos de la neige et du froid sur le forum Bricolage Créatif Photos
Sinon il faut aller en prog install effacer les 2 sirènes, mais vous serez obligé de refaire un apprentissage de sirènes.
Marc
22 janvier 2019 à 17:59
forum consulter ce sujet Désactiver sirène intérieure et extérieure alarme Visonic Power Max sur le forum Alarme
Il n'est pas utile de déconnecter les sirènes pour le remplacement des piles de détecteurs il suffit de réarmer si déclenchement.
Marc
21 janvier 2019 à 19:35
Je ne comprends pas, vous venez de m'envoyer un message aujourd'hui en m'indiquant que vous aviez changé d'installation car trop vieille suivant la question :
564 Question détecteur IR : Message trouble Autoprotection alarme Power Max Visonic
Et là vous signalez un problème de pile sur sirène extérieure pour Power Max Pro ???
Bon enfin faites comme je vous l'indique :
1) Ouvrir la sirène
2) Réarmer le système avec une télécommande ou clavier (Cadenas ouvert et code utilisateur)
3) Déconnecter la pile usagée
4) Mettre la nouvelle pile sans appuyer sur le bouton d'apprentissage de la sirène
5) Refermer le capot sirène
6) Réarmer la centrale (Cadenas ouvert et code utilisateur)
En principe votre centrale est réinitialisée.
Marc
18 janvier 2019 à 17:03
forum consulter ce sujet Changement batterie sirène MCT740 sur le forum Alarme
Ça veut dire que le code n'est pas le code "Ingénieur" mais seulement un code "Maitre".
Lorsque vous composez le code qui est soi-disant "Ingénieur", que vous affiche le clavier aussitôt après ?
Marc
10 janvier 2019 à 18:20
forum consulter ce sujet Ouverture capot détecteur bris de vitre sur le forum Alarme
Bonsoir
Il faut refermer correctement le détecteur.
Composer le code "Ingénieur" le clavier vous indique "Mode Ingé Tapez # (↓)" ---> tapez 1 fois la touche "↓" ensuite le clavier vous indique le menu "MAINTENANCE" ensuite tapez sur la touche "X" jusqu'à "Au Revoir" puis la touche "V".
A partir de là si toutes les Ap sont bien rétablies votre clavier vous indiquera l'heure et la date.
Marc
09 janvier 2019 à 20:33
Le seul moyen est de déconnecter l'alim sirène extérieure des bornes 27 et 28 à la centrale afin d’éviter de nouveau l’accès en hauteur de votre sirène.
Une fois déconnectée votre sirène doit déclencher sans baisse de volume pendant environ 30 secondes.
Ensuite si le test est correct vous pourrez reconnecter votre sirène aux bornes 27 et 28.
Marc
09 janvier 2019 à 17:24
Oui tout à fait normal que la sirène déclenche quelques secondes lorsque vous mettez votre centrale en mode "Ingénieur" car votre centrale est la dernière version S3.
Donc votre problème d'alimentation sirène est résolu, par contre pour la batterie de sirène elle risque de ne pas reprendre la charge car la tension de 1V trop bas pour une charge correcte.
Il aurait été préférable de la changer.
Marc
08 janvier 2019 à 21:18
Quelle tension lorsque vous débranchez les bornes 7 et 8 à la sirène et vérifiez la tension aux bornes 27 et 28 de la centrale ?
Est-ce que vos détecteurs volumétriques fonctionnent ?
Vérifiez les fusibles de la carte mère CD34.
Marc
07 janvier 2019 à 18:34
Tous mes Vœux pour cette nouvelle année 2019 Brigitte Romane et Patrice ainsi que toute l’équipe Bricovidéo.
Marc du forum alarme.
04 janvier 2019 à 01:19
forum consulter ce sujet Joyeuses fêtes de fin d'année sur le forum Votre avis
Marc
03 janvier 2019 à 21:28
forum consulter ce sujet Sirène barrière infrarouge sur le forum Alarme
Veuillez trouver en fichier joint un schéma simple à réaliser.
Le principe de fonctionnement n'est pas compliqué en clair si un obstacle se trouve entre l’émetteur et le récepteur de barrière infra rouge la sirène ou le voyant sera en fonctionnement
Il vous faut un récepteur de barrière ayant un contact d'alarme fonctionnant en NO et NF et donc pour le fonctionnement il faudra vous connecter en NO comme sur le schéma.
Marc
schéma barrière infrarouge
03 janvier 2019 à 19:14
Est-ce que les 2 détecteurs en question sont bien enregistrés dans la centrale avec le code ID de chaque radar.
Sinon s'ils le sont, faites une suppression des 2 radars et refaites un appairage afin de voir si le problème est résolu, voir aussi l'état piles.
Sachez aussi qu'il faut attendre environ 3 et 4 minutes entre chaque détection pour que le détecteur redevienne valide à la centrale afin d'économiser les piles.
Marc
30 décembre 2018 à 05:48
forum consulter ce sujet Détection mais pas d'alarme Visonic Powermaster 30 sur le forum Alarme
Merci Christophe.
Vous aussi ainsi que vos proches.
Marc
24 décembre 2018 à 14:52
forum consulter ce sujet Délai entrée alarme Visonic Powermaster 10 sur le forum Alarme
Le point de votre porte d’entrée doit être paramétré en "Zone Tempo 1" idem si vous avez un radar dans le même endroit que votre porte entrée.
Marc
24 décembre 2018 à 13:26
Tout à fait normal que la sirène fasse encore des déclenchements car elle est alimentée par la centrale.
Avez-vous le code "Ingénieur" ce qui vous permettra de mettre la centrale en "Maintenance" ?
Sinon déconnecter une polarité à la sirène.
Marc
23 décembre 2018 à 10:43
forum consulter ce sujet Problème bip alarme Aritech CD34 sur le forum Alarme
A première vue je pense qu'il y a un gros problème de batteries sirènes et centrale qui sont HS et très certainement un défaut sur les fusibles de la carte mère CD34.
De quelle année sont les batteries (en principe il faut compter entre 3 et 5 ans la durée de vie) ?
Tenez-moi au courant.
Marc
Bonnes fêtes à vous et vos proches.
23 décembre 2018 à 06:19
Il faut bien aller au menu 19 ensuite menu Zone ensuite sélectionner la zone en défaut et la mettre en 0 = Désactivée.
La zone est toujours dans votre centrale mais elle est inactive.
Marc
20 décembre 2018 à 12:37
forum consulter ce sujet Exclusion zone alarme Aritech master sur le forum Alarme
Essayez d'effacer le contact en défaut et refaites un apprentissage à la centrale.
Marc
20 décembre 2018 à 05:59
forum consulter ce sujet Problème batterie basse alarme sur le forum Alarme
Êtes-vous sûr que ce soit la même zone.
Que vous indique la centrale quand vous tapez plusieurs fois sur la touche "OK" car je pense que vous devez avoir d'autres piles en défaut, en principe lorsque l'on change une pile il faut en profiter pour remplacer toutes les piles des différents éléments composant votre installation.
Marc
19 décembre 2018 à 19:09
Oui effectivement comme précédemment indiqué, la marque et le type seraient très utiles.
Marc
19 décembre 2018 à 05:56
OK nickel.
Marc
18 décembre 2018 à 05:54
forum consulter ce sujet Alarme Powermaster 10/30 G2 batterie basse sur le forum Alarme
Vous vous servez bien de la touche des flèches à côté de la touche OK.
17 décembre 2018 à 18:51
BONJOUR.
Il faut appuyer plusieurs fois sur la touche "》" jusqu'au menu ''Install'' touche "OK", ensuite suivre la procédure.
Marc
16 décembre 2018 à 14:10
Apparemment vous n'aurez pas d'autre solution car il faut connecter votre centrale au logiciel "Titan" de façon à réinitialiser la centrale car elle a été verrouillée par votre installateur.
Demandez lui son code "Install" ou qu'il remette le code "Install Usine" par défaut à la condition que votre système vous appartienne et qu'il n'y a ni location ni contrat d'entretien ou de télésurveillance.
A partir de là essayez de trouver une autre société connaissant ce genre de produit.
Bon courage.
Marc
16 décembre 2018 à 11:40
forum consulter ce sujet Alarme ATS 1115 bloquée par vendeur installateur sur le forum Alarme
Il faut aller dans le menu "Install" avec le code "Install" ---> menu "Zones / Périphériques" ---> menu "Suppression d'un périphérique" ensuite suivre les explications suivantes :
– Suppression d'un périphérique [1] Entrez dans le Menu Instal., sélectionnez l'option "02.ZONES/PERIPH" (voir section 5.2) et sélectionnez l'option "SUPP PERIF". [2] Sélectionnez les groupes de périphériques respectifs que vous souhaitez supprimer. Par exemple, "PERIF IR". [3] Faites défiler le groupe de périphériques, identifiez (par zone et/ou numéro d'identification) le périphérique exact que vous désirez remplacer, par exemple: "Z01: PERIF IR>IDNo. 120-1254" et appuyez sur le bouton. [4] L'écran affiche "<OFF> POUR SUPP". Pour supprimer le périphérique, appuyez sur la touche (OFF)
Ensuite faire la touche "Cadenas ferme" puis "OK" pour sortir de programme.
Marc
16 décembre 2018 à 11:28
