Profil du membre Marc
Membre inscrit Marc
a posté 2 440 messages sur les forums BricoVidéo :
Oui sans aucun problème à condition de bien refermer chaque élément à paramétrer.
Marc.
Marc.
18 août 2019 à 19:44
consulter ce sujet Installation alarme PowerMaster 30 G2 sur le forum AlarmeBonsoir.
La valeur des fusibles 1,2 et 3 sont 800mA.
La valeur du fusible 4 est de 3,15A.
Marc
Marc
18 août 2019 à 19:41
consulter ce sujet Valeurs des fusibles sur alarme Aritech CD34S03 Plus sur le forum AlarmeBonsoir.
Vous voulez modifier l'intitulé d'une zone ?
Marc
Marc
13 août 2019 à 20:28
consulter ce sujet Modifier identité sur sur écran Powermaster 30 sur le forum AlarmeRe,
Sur ATS2000 il est possible de créer 4 groupes de zones.
Marc
Marc
07 août 2019 à 07:34
consulter ce sujet Notion de groupe et de zone alarme Aritech sur le forum AlarmeBonjour.
Zone
Correspond à l'ordre de câblage à la centrale ou extension s'il y a.
Type de zone
Correspond à l'action que la zone doit réagir ainsi que l'attribut programmer (tempo, alarme, technique etc.)
Groupe
C'est un sous menu qui permet de diviser la centrale en plusieurs sous Installation et de déclarer les différentes zones programmées dans différents groupes de zones.
Les bornes de détection de la centrale correspondent-elles à des groupes ou des zones
Non elles correspondent en fonction de la programmation centrale.
Marc
Zone
Type de zone
Groupe
Marc
07 août 2019 à 07:31
Tous les claviers se connectent en // ensuite faire l'adressage de chacun avec les switchs.
Marc
Marc
03 août 2019 à 17:09
consulter ce sujet Raccordement de plusieurs claviers alarme Aritech Master ATS 2102 sur le forum AlarmeBonjour "Veloceman".
J'essaie de répondre correctement.
Tu vois, comme toi, exactement la même réponse sans le vouloir.
Cordialement Mr Veloceman.
03 août 2019 à 00:10
consulter ce sujet Installation alarme quelles résistances dans quel cas ? sur le forum AlarmeBonsoir.
Chez Aritech gamme "Master" il faut 2 résistances 4,7K/Ohms pour les zones de détection et autoprotection et une résistance de 1 K/Ohms pour les sorties sirènes.
Marc
Marc
02 août 2019 à 18:19
consulter ce sujet Installation alarme quelles résistances dans quel cas ? sur le forum AlarmeBonjour Nicolas.
Et oui vous avez tout compris ce code est code "Ingénieur" qui permet de modifier les paramètres centrale.
Cordialement
Marc
Cordialement
Marc
24 juillet 2019 à 04:10
consulter ce sujet Terminal CD1 sur alarme Fichet sur le forum AlarmeBonjour.
Il faut se mettre en mode "Ingénieur" et ensuite aller dans le menu "Entrées/Zone" sélectionné la zone concernée et mettre "Inutilisé".
Marc
Marc
23 juillet 2019 à 10:52
L'appli "Visonic Go" n'est plus en service, le serveur est arrêté.
Il faut télécharger l'appli "ConnectAlarm" à la place et suivre les indications au fur et à mesure de l'avancement du téléchargement.
Marc
Marc
22 juillet 2019 à 16:51
consulter ce sujet Configurer appli Visionic-go sur alarme Visionic powermaster 30 sur le forum AlarmeBonsoir.
Le type de centrale gamme CD ou autre ?
Marc
Marc
18 juillet 2019 à 17:45
consulter ce sujet Information transformateur alarme Aritech sur le forum AlarmeBonsoir.
Votre batterie est HS et bonne à changer (à titre indicatif la durée de vie d'une batterie est de 3 à 5 ans).
A savoir une batterie peut vous délivrer une tension de 13v mais si l'intensité est nulle votre batterie ne sert plus à rien.
Si vous possédez un metrix mettre en position Ampèremètre et faites une décharge pour vérifier la consommation.
Marc
Marc
09 juillet 2019 à 20:38
consulter ce sujet Déclenchement intempestif alarme Fichet F155 sur le forum AlarmeBonjour.
Donc tous vos codes en question ne sont pas valides.
Il ne vous reste plus qu'à effectuer un "Raz" système à condition qu'elle ne soit pas verrouillée par un code "Installateur" ce qui implique une reprogrammation totale de la centrale.
Dans quel coin géographique vous vous trouvez ?
Marc
Marc
09 juillet 2019 à 16:36
consulter ce sujet Problème sirène alarme Aritech CD3402S3 Plus sur le forum AlarmeBonjour
Normal si l'Ap système a été ouverte plus de 5 minutes il faut taper le code "Ingénieur" et refermer toutes les Ap.
Marc
Marc
05 juillet 2019 à 12:34
consulter ce sujet Problème sirène alarme Aritech CD3402S3 Plus sur le forum AlarmeBonjour.
Pas bon signe après ces manip toujours pas de réponse !!!
A partir de là il faut refaire une programmation complète si la centrale redémarre.
Marc
Citation :Il n'y a pas vraiment d'autre solution que d'essayer de faire un "Raz" système pour savoir si la centrale est grillée et à condition qu'elle ne soit pas verrouillée par un code "Installateur".
Quelle manip dois-je faire ? Entrer mon code en appuyant sur un autre bouton ?
Les codes doivent-ils être entrés avec un zéro devant ou non (mon code ingénieur est à 4 chiffres) ?
Il est difficile pour moi de savoir quelle action faire avec un clavier qui reste figé sur le même affichage quelque soit les boutons que je presse, c'est pourquoi je souhaite m'assurer que je n’oublie pas une étape.
Si jamais elle ne redémarre pas existe-t-il une procédure qui me permettrait de redémarrer la centrale sans pour autant la Reseter complètement ?
Marc
05 juillet 2019 à 06:34
consulter ce sujet Code V06.11 sur alarme Aritech CD3402S3-PLUS sur le forum AlarmeBonjour.
2009 les batteries sont HS, en règle générale il faut compter 5 ans en moyenne de durée pour les batteries.
À vérifier la tension sortie charge de la centrale.
Marc
Marc
05 juillet 2019 à 05:30
La charge de la batterie se fait par la centrale directement.
Votre batterie est bonne pour être remplacée.
A vérifier la charge avec un multimètre.
Pour le clavier il s'agit d'un CD 3009.
Marc
Marc
04 juillet 2019 à 12:33
consulter ce sujet Problème sirène alarme Aritech CD3402S3 Plus sur le forum AlarmeBonsoir.
Je pense que vos batteries sont à remplacer et que les sirènes déclenchent quand vous remettez les alim, tout à fait normal car la centrale se réinitialise, il suffit de taper votre code "Utilisateur" pour la réarmer.
Marc
Marc
03 juillet 2019 à 20:54
Essayez de reconnecter votre centrale et voir ce que vous indique le clavier.
Si l'affichage vous indique le jour et l'heure tapez votre code utilisateur afin de réarmer la centrale.
Une fois en mode "Ingenieur" vous pourrez reconnecter tous les périphériques (Sirènes et batteries).
ATTENTION : le "Raz" centrale implique une reprogrammation totale.
La procédure est la suivante :
1) Coupez le secteur 220v.
2) Déconnectez la batterie.
3) Enlevez le stapp"JP1" sur la carte mère de la centrale. Attendre une dizaine de secondes.
4) Rebranchez secteur et batterie.
5) Tapez code "Utilisateur Usine" si votre centrale n'est pas verrouillée (car tous les codes seront effaces et la centrale est en mode usine)
6) Remettre le strapp "JP1" en place.
Marc
Citation :La centrale essaie de se réinitialiser.
Quoique je rebranche ça sonne toutes les deux secondes.
Citation :Le code "Ingenieur" ne sera pris en compte que si la centrale est à l’arrêt.
Pour entrer le code ingénieur quels éléments dois-je rebrancher ? tous ?
Citation :Oui il y a une procédure pour effectuer un "Raz" centrale à condition que la centrale ne soit pas verrouillée par le code de votre installateur et que le code dont vous parlez soit valide.
Avez-vous une procédure pour réinitialiser la centrale ?
Marc
03 juillet 2019 à 20:48
consulter ce sujet Code V06.11 sur alarme Aritech CD3402S3-PLUS sur le forum AlarmeBonsoir.
Votre centrale est en mode sécurisé suite à "Ap" il vous faut impérativement le code "ingénieur" afin de réinitialiser le système.
Sans code Ingénieur vous ne pourrez pas utiliser la centrale.
Marc
Marc
02 juillet 2019 à 19:12
consulter ce sujet Code V06.11 sur alarme Aritech CD3402S3-PLUS sur le forum AlarmeIl faut le demander à votre installateur s'il ne veut pas il est tenu de mettre le code usine à la seule condition que l'installation vous appartienne et qu'elle ne soit pas en location.
Marc
Marc
28 juin 2019 à 20:15
consulter ce sujet Modification du délai de déclenchement d'une alarme Aritech sur le forum AlarmeBonjour.
Quel type de centrale avez-vous gamme CD ou Tas Master ?
D'une manière comme une autre il vous faut impérativement le code "Ingénieur" pour modif des paramètres centrales.
Si ça concerne la gamme "CD" il faut composer le code "Ingénieur"---->touche flèches descente jusqu'au menu "Entrées/Zones" ---->touche "V" ensuite menu "Entrées" --->"V" puis "Types de Zones"--->"V" sélection la ou les zones a mettre en tempo ---> touche "V" avec la flèche descente sélectionner "Ent/Sort"----> "V" ensuite touche "X" jusqu'à "Au Revoir" ---> touche "V"
En espérant avoir répondu à votre question.
Marc
Marc
28 juin 2019 à 17:23
consulter ce sujet Modification du délai de déclenchement d'une alarme Aritech sur le forum AlarmeBonjour Alexandre.
A mon avis je pense que l'un de vos détecteurs doit être programmé en (Accès) pour éviter cette info il faut vérifier la zone qui déclenche et noter le N° de la zone.
Ensuite se mettre en mode (Ingénieur) aller dans le menu (Zones /Entrées) touche (V)et menu (Attributs) touche (V) ensuite sélectionnez la zone touche (V) et mettre l'attribut (Acc) touche (V) ensuite touche (X) jusqu'à (Au Revoir).
Faire un essai pour voir si c'est bien cette fonction qui était programmée.
Marc
Marc
25 juin 2019 à 06:37
consulter ce sujet Question alarme CD34 retour aux réglages usine sur le forum AlarmeBonjour.
Si tous les détecteurs sont bien refermer il suffit de faire une Mes/Mhs et tout devrait être normal.
Sinon tapez 2 fois sur la touche "Ok" pour connaître le premier défaut et autant de fois pour voir les autres défaut s'il y en a.
Marc
Marc
13 juin 2019 à 05:15
consulter ce sujet Problème changement pile alarme Visonic Powermax Pro sur le forum AlarmeBonjour.
Problème souvent rencontré avec Free même problème se pose avec les transmetteur GSM.
Malheureusement pas de solution possible il faut laisser le transmetteur faire son cycle d'appel il se mettra en veille de lui-même mis à part si quelqu'un a une solution.
Marc
Marc
10 juin 2019 à 15:41
consulter ce sujet Problème d'acquittement appel transmetteur vocal Vocalys lite sur le forum AlarmeBonjour.
Code Installateur où Ingénieur----》ces 2 codes permettent le paramétrage complet de la centrale et installation ces codes sont réservés à l'installateur si contrat de maintenance avec société.
Si résiliation contrat de maintenance l'installateur est tenu de donner son code Ingénieur où Installateur (ce qu'il peut refuser) alors dans ce cas il doit remettre la centrale avec le code Usine sans modifier la programmation centrale.
Le code Maitre----》permet de modifier des codes Utilisateurs, mettre à l'heure si besoin la centrale, annulation de zones pour mise en service, faire des Mes/Mhz de la centrale.
Code Utilisateur -----》permet en principe de faire seulement la Mes/Mhs de la centrale.
Marc
Citation :Tous les codes à condition qu'il n'y ait pas de contrat de maintenance ou contrat de location.
En tant que propriétaire d'un domicile avec système d'alarme installé il y a plus de dix ans, quels codes l'entreprise est-elle légalement censée me fournir ?
Marc
01 juin 2019 à 06:37
consulter ce sujet Différences entre les codes changement de batteries sur le forum AlarmeRe,
Concernant le fonctionnement de la sirène sur quelles bornes sont les connexions ?
Marc
Marc
22 mai 2019 à 20:25
consulter ce sujet Branchement récepteur détecteur sans fil sur alarme filaire Aritech sur le forum AlarmeBonsoir Pierre.
Non il y a un souci d'autoprotection si la centrale vous indique "Appel Ing".
Tapez 2 fois sur la flèche descente et vérifier ce que vous indique le clavier.
Marc
Marc
22 mai 2019 à 20:21
Quand vous tapez ce code, le clavier doit vous indiquer : "Mode Ingé Tapez # (↓)"
A partir de cette info vous êtes en mode "Menu Ingénieur" donc toute la centrale est bloquée, faites très attention de ne pas modifier la programmation centrale sinon vous risquez de planter le restant.
Pour sortir du mode "Ingénieur" tapez sur la touche "X" jusqu'à avoir indiqué au clavier "Au Revoir" ensuite touche "V" la centrale revient en mode normal.
Marc
Citation :Tout à fait normal si la centrale déclenche après avoir fait ce code il faut laisser ainsi, la centrale se réarme 3 ou 4 secondes après (ce déclenchement est fait en sorte de signaler qu'il y a un intervenant sur le système).
J'ai essayé, ça a indiqué au clavier, menu ingénieur mais l'alarme s'est aussitôt mise à gueuler. Je suppose donc que le code est faux ... ? 1 seul appui sur la touche de validation a permis de l'arrêter mais plus de menu ingénieur à l'écran.
Marc
22 mai 2019 à 19:02
consulter ce sujet Défaut sur alarme CD72 Aritech message FUS1/Batt sur le forum AlarmeBonsoir
Veuillez trouver ci-joint la procédure de programmation de badge.
Marc
C.5 Ajouter / supprimer des badges de proximité.
Chacun des 8 utilisateurs du PowerMaster-10 G2 ou des 32 utilisateurs PowerMaster-30 G2 peut recevoir un badge de proximité lequel peut être utilisé à la place des codes utilisateur pour exécuter diverses fonctions, par exemple, l'armement, le désarmement, la lecture du journal des évènements, etc.
Chaque fois qu'un code utilisateur est requis, vous pouvez simplement présenter un badge de proximité valide au lieu de saisir le code utilisateur. A chaque badge doit correspondre un numéro de série de 1 à 8 (pour le PowerMaster-10 G2) ou de 1 à 32 (pour le PowerMaster-30 G2) code utilisateur entre 1-8 (PowerMaster-10 G2) ou 1 -32 (PowerMaster-30 G2) et par conséquent, enregistré dans le système. L'autorisation de partitionnement des badges* est identique aux codes utilisateurs correspondants. Par exemple, le badge de proximité 3 est attribué au code d'utilisateur 3. Ici, vous pouvez ajouter (enregistrer) de nouveaux badges de proximité ou en supprimer si nécessaire.
Lisez attentivement la section intitulée "Autres informations" suivant les références indiquées 1 etc. – voir tableau à la fin de la section C.3.
A. Ajouter (Enregistrer) un badge de proximité 1.
Entrez dans le menu (PARAM UTILR), sélectionnez l'option (BADGES PROX) et cliquez .1 2.
L'écran affiche (AJOUT NV PROX). 3 Pour commencer le processus d'enregistrement d'un nouveau badge de proximité cliquez ici . 3.
Approchez le badge de proximité de la centrale pendant le délai imparti. 4. Passez à l'étape 5 Si l'enregistrement s'est fait avec succès, une "mélodie joyeuse" retentit et l'écran affiche (PERIF ENREGISTRE) pendant un court instant puis affiche les détails du badge. 4 5. Le N° de série du badge attribué (N° d'utilisateur) s'affiche à l'écran, lequel est toujours le premier numéro libre, par exemple : (B01: Badge (Prox)]. ou
Pour attribuer le badge à un autre utilisateur, par exemple "Utilisateur n°5", tapez [05] ou appuyez sur les touches ou jusqu'à ce que l'écran affiche (B05 : BADGE (Prox)) puis cliquez sur pour confirmer. Retournez à l'étape 2 L'écran affiche "PERIF ENREGISTRE" une "mélodie joyeuse" retentit ensuite, l'écran affiche (B01 : Badge (Prox)). 5 6
Marc
21 mai 2019 à 17:15
consulter ce sujet Problèmes centrale PowerMaster-30 G2 Visonic sur le forum AlarmeBonjour.
Plus clairement vous voulez faire quoi ?
Marc
Marc
10 mai 2019 à 04:17
consulter ce sujet Changer ligne fixe à un GSM désactiver boîte alarme Aritech sur le forum AlarmeBonjour.
Alors vous en êtes où avec ce problème de contact ?
Marc
Marc
01 mai 2019 à 07:33
consulter ce sujet Défaut mémoire Power Master Visonic 10 sur le forum AlarmeBonjour.
Ravi que votre défaut centrale soit résolu.
Ils ont remplacé la facette de la façade ?
Marc
Marc
28 avril 2019 à 05:28
consulter ce sujet Remplacement batteries alarme Septam 2534 sur le forum AlarmeBonjour.
Attention car sur les contacts il y a aussi un contact Ap derrière la platine (à vérifier si je ne me trompe pas).
Avez-vous repéré la zone en Ap il suffit d'aller dans le menu "Zones/Périphériques" suivre les explications sur le lien ci-dessous.
Ensuite une fois la manip effectuée vérifier si le défaut a disparu si c'est le cas refaite un apprentissage pour de nouveau enregistrer le contact.
Marc
Schémas alarme Power Master
Marc
26 avril 2019 à 16:58
Avec votre télécommande faire "Cadenas fermé" ensuite "Cadenas ouvert" si tout est normal le système doit être réinitialisé automatiquement.
Soit le contact a eu un choc où capot mal fermé à vérifier.
Marc
Marc
25 avril 2019 à 15:43
consulter ce sujet Défaut mémoire Power Master Visonic 10 sur le forum AlarmeRe :
Donc votre problème est résolu ?
Marc
Marc
25 avril 2019 à 13:03
consulter ce sujet Problème code installateur alarme Powermax Pro sur le forum AlarmeBonjour.
Le but est d'avoir un code différent si vous pouvez aller dans le menu "Utilisateur" vous modifiez ce code de sorte qu'il soit différent ce qui vous permet d'aller dans le menu "Installateur" avec l'autre code.
Marc
Marc
25 avril 2019 à 05:44
consulter ce sujet Problème code installateur alarme Powermax Pro sur le forum AlarmeBonsoir.
Ça vous indique que ce contact a été ouvert et mal refermé (vérifier le contact sous la platine du contact ainsi que le ressort sur la platine).
Ensuite faire une Mes/Mhs avec votre télécommande afin d'effacer le défaut s'il est rétabli.
Marc
Marc
24 avril 2019 à 22:03
Quand vous tapez sur la touche avec des flèches vous pouvez choisir le mode "Utilisateur" ?
Si c'est le cas il faut valider avec la touche "OK" ensuite menu code "Utilisateur" "OK" et changer le code différent "OK".
Marc
Marc
23 avril 2019 à 18:47
Sans les bons codes ça ne va pas être évident.
Même en passant par le code "Utilisateur" et ensuite menu "Installateur".
Marc
Marc
22 avril 2019 à 19:37
Allez voir sur le lien suivant j'ai mis en ligne quelques schémas qui peuvent être utiles et peut-être résoudre le problème.
Question 1085 Forum Alarme :
Aritech CD7202 branchement transmetteur RD5060 sur une Box ADSL
Marc
Marc
22 avril 2019 à 06:12
consulter ce sujet Alarme et changement opérateur ligne RTC en ADSL sur le forum AlarmeRe,
Je confirme, il s'agit bien de la version S3.
Il ne faut surtout pas enlever le module car il sert pour différentes commandes et il est connecté directement sur le bus de la centrale il faut impérativement mettre un clavier CD3048 en 2e clavier et tirer un câble pour la fonction que vous désirez faire.
Marc
Marc
20 avril 2019 à 19:57
consulter ce sujet Domotiser Alarme Aritech CD34 zone à clé ? sur le forum AlarmeBonsoir Dimitri.
Pour rajouter des zones supplémentaires à votre centrale il faut rajouter un clavier CD3048 avec extension de 4 zones intégrées si votre centrale est une version S3, sinon ancienne version il faut une carte enfichable de 4 zones CD3004
Concernant les différentes mise en service pas trop de possibilité avec CD34.
Marc
Marc
20 avril 2019 à 18:02
consulter ce sujet Domotiser Alarme Aritech CD34 zone à clé ? sur le forum AlarmeBonjour Dimitri.
6A ça veut dire que la zone 6 est en autoprotection (soit mal câblée ou pas de résistance).
Oui il faut paramétrer votre module en impulsionnel.
Marc
Marc
20 avril 2019 à 05:39
Comment est configurée la centrale "Alarme ou Al/Ap"
Il faut mettre "Mt/Hs"
"Mp" correspond à la mise en service partielle.
Modifiez la position des résistances.
Marc
Marc
19 avril 2019 à 13:16
consulter ce sujet Domotiser Alarme Aritech CD34 zone à clé ? sur le forum AlarmeBonjour.
Pour réaliser une MES/MHS de votre centrale à distance il faut une zone de disponible à la centrale qu'il faut paramétrer en "Clé" en Attribut "Mes/Mhs/Pu".
Votre module doit comporter un contact sec NF impulsionnel.
Vous ne pouvez pas vous connecter sur une zone déjà utilisée.
Marc
Marc
15 avril 2019 à 17:44
Pas de problème.
Marc
Pas de problème.
Marc
15 avril 2019 à 05:15
consulter ce sujet Branchement récepteur détecteur sans fil sur alarme filaire Aritech sur le forum AlarmeBonjour.
J'en déduis que votre centrale est paramétrée en "Al/Ap" ça veut dire qu'elle fonctionne en boucle équilibrée pour toutes les zones y compris pour les contacts de portes et fenêtres.
Donc pour la connexion de votre interface radio il faut connecter l’entrée 1 en double résistances comme sur le schéma sur le précédent post : doublon 932825 centrale radio contacts sur cd34 doubles resistances.png
Marc
Citation :Et oui.
Dans le cas de AL/AP global, faut-il qu'il y ait impérativement 2 résistances sur chaque entrée ?
Citation :Oui tout à fait.
Paramétrage d'une entrée libre pour raccordement du récepteur : je ne comprends pas tout.
- Type de zone : je pense à "Alarme" (Je ne veux pas de temporisation).
Citation :"Ex" suffit.
Liste des attributs : ??
Citation :Cet attribut correspond à une zone de la centrale pour une mise en service ou mise à l’arrêt avec un boitier à clé ou clavier déportée (ce qui n'est pas votre cas pour la config que vous souhaitez).
Attributions Clé : ??
Citation :Non pas du tout en règle générale pour ce genre de config j'utilise un module "Quickbridge" de chez Aritech compatible avec la gamme centrale CD.
Avez-vous un avis sur le matériel que j'envisage d'installer ?
Marc
14 avril 2019 à 07:41
consulter ce sujet Branchement récepteur détecteur sans fil sur alarme filaire Aritech sur le forum AlarmeRe.
Désolé j'ai commis une erreur ne pas tenir compte des précédents schémas qui ne correspondent pas aux connexions d'une CD34 mais à celles d'une CD72.
Voici les connexions sur CD34.
Marc
Marc
13 avril 2019 à 09:10
