Profil du membre Marc
Membre inscrit Marc
Marc
a posté 2 440 messages sur les forums BricoVidéo :
Ci-joint prog interface Ip
Il faut télécharger l'appli "Connect Alarm"
Attention avec box Free souvent problème de conflit et incompatibilité !!!
Marc
logiciel cervstratel connect alarm.pdf
09 février 2020 à 07:24
forum consulter ce sujet Paramétrage powerlink3 sur le forum Alarme
Bonsoir Rémi.
Je souhaite commander l'armement / désarmement total du système via le contact sec NO
Il faut impérativement un contact "NF" car les zones fonctionnent en boules fermées donc en "NF".
Ou alors il faut intercaler un relais RTC et se servir du contact RC pour avoir l'impulsion avec votre système de télécommande.
J'ai tenté Clé + Pu (comme Pulse ?) à tout hasard, mais sans succès.
Pour la "Zone" il faut bien la configurer en "Clé".
Pour l'"Attribut" configuration "FS, US et PU".
Câblage de la zone : contact NO avec résistance de 4,7k en //.
Les résistances ne se connectent pas en // (voir schéma joint).
Marc
raccordement résistances
07 février 2020 à 20:37
forum consulter ce sujet Configuration zone clé sur centrale Aritech CD62 sur le forum Alarme
Je confirme que le code d'acquit n'agit que sur le transmetteur et non sur la centrale.
Pour la sortie sur le GSM il suffit d'utiliser celle du Simpl'vox.
Marc.
07 février 2020 à 18:40
forum consulter ce sujet Remplacer Simpl'vox par transmetteur GSM alarme Aritech CD7202 sur le forum Alarme
Bonsoir Philippe.
La pièce jointe 2 correspond bien au schéma que je vous ai transmis.
Marc
06 février 2020 à 18:14
forum consulter ce sujet Comment câbler sirène Simax filaire sur centrale Powermax 30 sur le forum Alarme
En clair et plus précisément que désirez-vous faire avec votre centrale et GSM ?
Marc.
06 février 2020 à 14:30
Ci-joint un schéma en fichier joint qui peut éventuellement vous rendre service.
Marc
schéma raccord sirène Powermax
03 février 2020 à 19:12
Alors vous en êtes où avec ces codes ?
Avez-vous réussi à récupérer ce maudit code "Ingénieur" ?
Marc
01 février 2020 à 07:53
forum consulter ce sujet Alarme Aritech CD34S3 Plus message appel ing sur le forum Alarme
Il vous faut impérativement le code "Ingénieur" comme je vous l'indique précédemment pour réinitialiser la centrale.
Au contraire votre centrale ne fonctionne pas normalement même si elle déclenchait quand vous faites une mise hors service.
Ce déclenchement sert à signaler qu'il y a un défaut de de fonctionnement centrale.
Marc
20 janvier 2020 à 18:05
Donc votre code n'est pas "Ingénieur" seulement un code "Maître".
Pour réinitialiser cette info il vous faut impérativement le code "Ingénieur".
Avez-vous essayé le code par défaut usine (1278) ce qui m'étonnerait car ce code est remplacé par l'installateur.
Marc
20 janvier 2020 à 05:23
Est-ce que la sortie téléphone 1 est activée sur la box, première chose à vérifier car il se peut que votre FAI ne l'ait pas fait.
Marc
17 janvier 2020 à 16:27
forum consulter ce sujet Problème de connectique box alarme téléphone sur le forum Alarme
Ça peut provenir de différents défauts soit problème "Ap" ou défaut de batterie ou bien le clavier.
Que vous indique le clavier, s'il y a défaut ? Car votre demande est un peu vague.
Marc
11 janvier 2020 à 06:23
forum consulter ce sujet Mise à l'arrêt de la centrale Aritech CS350 sur le forum Alarme
La seule doc que je connaisse du clavier CD3008 est en fichier joint.
Marc
documentation clavier Aritech CD 3008
02 janvier 2020 à 17:09
forum consulter ce sujet Recherche doc sur Clavier CD 3008 sur le forum Alarme
Oui les extensions et claviers sont connectés en // sur le Bus de la carte mère CD72
Il faut ensuite configurer la première extension en 5 et la deuxième en 6 avec les switches des modules.
Marc
01 janvier 2020 à 20:45
forum consulter ce sujet Alarme CD9031 extension raccordement sur CD7201/CD7201S1 sur le forum Alarme
Je n'ai pas rebranché la sirène interne le message sur l'écran est dû peut-être à cela?
Oui car votre centrale était en "Ap" plus de 3 minutes.
Il vous faut impérativement le code "Ingénieur" pour restaurer cette info et effacer le défaut "Ap".
Comment changer le code de mise en service sur le clavier sans code ingénieur ?
Si votre code est un code "Maitre" vous pouvez modifiez les codes "Utilisateurs".
Avec cette manip je reviens aux réglages d'usine ?
Sur la doc il est bien indiquer la procédure pour effectuer un "Raz" de votre centrale.
Mais attention vous perdez toute la programmation de la centrale à condition que votre centrale ne soit pas verrouillée par le code "Ingénieur" car la vous ne pourrez rien faire et votre centrale restera dans l’état actuel.
Sur la doc d'installation et de programmation un paragraphe indique EFFACEMENT DE LA MÉMOIRE DE PROGRAMMATION avec codes opérateur 01122 et ingénieur 01278.
Mais attention vous perdez toute la programmation centrale à condition que votre centrale ne soit pas verrouillée par le code "Ingénieur" car là vous ne pourrez rien faire et votre centrale restera dans l’état actuel.
Tenez-moi au courant de la suite.
Dans quelle région géographique vous vous trouvez ?
Marc
30 décembre 2019 à 06:32
forum consulter ce sujet Reprogrammation alarme Aritech CD3402S3 Plus sur le forum Alarme
Bonjour Antoine
Sinon il y a une autre solution possible s'il reste un canal disponible sur la centrale motorisation de portail.
Il suffit d'une paire ensuite la connecter à la centrale à condition qu'une zone soit disponible et de la paramétrer en "Mhs/Mes et Pu" en contact ferme (NF).
Marc
29 décembre 2019 à 13:22
forum consulter ce sujet Programmation télécommande commune portail et alarme sur le forum Alarme
Bonjour Patrice.
En retour je vous souhaite aussi de bonnes fêtes de fin d’année ainsi que Romana et Brigitte et toute l’équipe "Bricovideo"
Très cordialement.
Marc
29 décembre 2019 à 08:28
Bonsoir Antoine.
Désolé, mais le "Quickbrige" ne prendra pas en compte votre télécommande de portail malgré qu'elle soit en 433Mhz car la trame n'est pas la même.
Marc
28 décembre 2019 à 20:55
Bonjour Jonas.
Ci-joint en fichier 2 schémas de raccordement possibles, après tout dépend de la consommation du flash, si trop importante il serait préférable d'intercaler le relais comme sur le schéma N°2.
Marc
schéma branchement diodes alarmeschéma branchement relais alarme
27 décembre 2019 à 08:48
forum consulter ce sujet Conseils branchement alarme Aritech CD72 sur le forum Alarme
Veuillez trouver en fichier joint raccordements sirène AS270.
Pour le flash une photo serait la bienvenue avec la consommation.
Marc
24 décembre 2019 à 17:33
Doc centrale CD72 :
Documentation alarme Aritech CD72
24 décembre 2019 à 06:38
Avez-vous le code "Ingénieur" pour le paramétrage des sorties programmables ?
Quel type de flash ? rapport à la consommation.
Ci-joint un schéma en fichier de raccordements sirènes si elles sont auto alimentées et avec blocage par polarité si vous n'avez pas le code pour modif prog centrale.
Marc
branchement sirène alarme Aritech CD72
24 décembre 2019 à 06:33
Malheureusement il vous faut impérativement le code Ingénieur pour réinitialiser cette info et ce n'est pas utile de refaire la prog de la centrale.
Marc
23 décembre 2019 à 21:12
Il vous faut impérativement le code Ingénieur pour réarmer la centrale et voir les défauts du système.
Marc
22 novembre 2019 à 05:57
forum consulter ce sujet Programmation alarme Aritech CD6102 sur le forum Alarme
Quels sont les messages d'erreur ?
Marc
21 novembre 2019 à 20:41
Même chose que dans le post précédent, il faut utiliser les sorties programmables.
Marc
21 novembre 2019 à 20:39
forum consulter ce sujet Remettre en service sirène extérieure alarme sur le forum Alarme
Il faut se servir des sorties programmables de la centrale, pour cela il vous faut le code "Ingénieur".
Quel est le type de votre centrale car il y a 2 versions de centrale (photo de la carte CD34 si possible).
Je pense que vous voulez transmettre les déclenchements intrusion ainsi que l'info coupure secteur.
Marc
21 novembre 2019 à 20:36
forum consulter ce sujet Câblage transmetteur Simpl'vox V2 sur Aritech CD3402 sur le forum Alarme
Tenez-moi au courant du résultat.
Marc
21 novembre 2019 à 20:11
forum consulter ce sujet Clavier supplémentaire pour CD3402 sur le forum Alarme
Vous posez la question et vous y répondez vous-même.
Pensez quand même à connecter le clavier la centrale hors tension et programmer l'adresse du clavier avec les switchs de programmation.
Marc
20 novembre 2019 à 18:01
Quel est le type de défaut indique au clavier ?
Marc
14 novembre 2019 à 05:28
forum consulter ce sujet Dépannage alarme Aritech c7202s3 sur le forum Alarme
Il faut connecter la ligne du transmetteur sur la sortie téléphone N°1 de la box si dispo, sinon la mettre en // si téléphone déjà connecté.
Marc
11 novembre 2019 à 14:21
forum consulter ce sujet Branchement boîtier transmetteur Vocalys Lite marque Adetec sur le forum Alarme
Petite question, dans le 1er schéma, il n'y a pas d'indications pour le raccordement à la centrale alarme.
Est-ce normal ?
Le schéma est focalisé sur le raccordement ligne téléphonique / box / transmetteur c'est pour ça ?
Oui comme l'indique "spytech2" (que je salue) il vous suffit se programmer une sortie en alarme ou de connecter sur un relais d'alarme de votre centrale tout dépend du type de centrale.
Marc
11 novembre 2019 à 07:11
Vous êtes en dégroupage total ou fibre ?
J'ai la possibilité d'utiliser 2 fils de l'arrivée du téléphone (câble tél d'arrivée opérateur Orange) et de les brancher directement sur le boîtier, est-ce que ça fonctionnerait ?
Non car la porteuse de tonalité ne sera pas reconnue par le transmetteur elle est générée par la Box.
Dans les 2 cas il faut partir de la Box et il vous faudra récupérer une paire de disponible dans la prise téléphone murale où est branchée la Box et faire transiter la ligne RJ11de la Box à votre transmetteur Vocalys.
Ci-joint quelques exemples de raccordements.
Marc
10 novembre 2019 à 06:15
Ci-joint quelques modèles raccordements concernant les détecteurs et sirènes.
Marc
P. S. : les raccordements sont effectués sur centrale CD34 mais le principe est le même sur CD95.
22 octobre 2019 à 19:16
forum consulter ce sujet Câblage centrale d'alarme CD95 d'Aritech sur le forum Alarme
Re,
Ci-joint doc CD95.
aritech cd95 install.pdf
21 octobre 2019 à 18:02
Tous les détecteurs se ciblent en double résistances de 4,7K/Ohms.
Les claviers se connectent sur un "Bus".
Ci-joint en fichier la doc CD150 qui correspond aux mêmes paramètres de programmation et raccordements.
Marc
cd15002p.pdf
21 octobre 2019 à 05:59
Alors où en est votre connexion avec la centrale ?
La modif de la carte SIM a bien été effectuée hors tension (chargeur et batterie débranchés).
Appuyez plusieurs fois sur la touche "OK" pour faire défiler les éventuels défauts que la centrale vous indiquera, bien vérifier que l'Ap centrale soit bien fermée.
Marc
28 septembre 2019 à 05:24
forum consulter ce sujet Effacer défauts alarme Power Master 30 sur le forum Alarme
Pour le point 1, je précise, que si je coupe l'interrupteur général de mon compteur, la sonnerie de l'alarme s'arrête… la batterie est censée prendre le relais non ? si c'est le cas c'est qu'elle ne fonctionne plus ?
Non erreur votre centrale fonctionne en permanence grâce à la batterie, le secteur 220v lui ne sert qu'à recharger la batterie par l’intermédiaire du chargeur intégré au circuit de la carte mère de la centrale qui est aussi équipée d'un régulateur (qui comme le nom le dit régule la charge batterie).
Oui comme vous l'indique "spytech2" (que je salue) votre batterie est HS.
Concernant votre contact sabot sur votre porte de s/sol il doit être oxydé car ces contacts ne sont pas étanches et doit être remplacé ou annulé.
28 septembre 2019 à 05:05
forum consulter ce sujet Alarme maison qui déclenche intempestivement sur le forum Alarme
Essayez de mettre la carte SIM sans code pin en accès direct (en clair sans le verrouillage) j'ai déjà eu ce problème.
Marc
20 septembre 2019 à 16:01
Il me semble que l'appli "VisonicGo" n'est plus disponible sur le serveur il faut télécharger l'appli "ConnectAlarm" à la place j'ai rencontré le même problème.
En fichier joint le paramétrage en ADSL et Gsm.
Marc
19 septembre 2019 à 17:42
La carte SIM a été installée hors tension ?
Faites une Mes/Mhs de votre système et théoriquement si toutes les autoprotections sont bien refermées ça devrait redevenir à la normale.
Marc
17 septembre 2019 à 04:30
Sur la question N° 1053 : Télésurveillance connexion d'une centrale d'alarme à une box il y a plus de schémas de connexion.
Marc
13 septembre 2019 à 08:17
forum consulter ce sujet Transmettre en numérique avec une alarme Sintony 100 sur le forum Alarme
Allez à la question N° 734 il y a un exemple.
Marc
13 septembre 2019 à 08:11
Faites une recherche sur le raccordement transmetteur sur box j'ai déjà répondu à ce sujet sur précédent post via le forum.
Marc
13 septembre 2019 à 08:05
Quand vous effectuez vos tests vous attendez bien la fin de tempo (tempo sortie) avant de faire un déclenchement.
Théoriquement si votre centrale était programmée le fait de changer la batterie centrale et de la redémarrer ne modifie pas la config, par contre oui il est fortement conseillé de remplacer les batteries sirènes aussi.
Marc
10 septembre 2019 à 04:31
forum consulter ce sujet Réactivation alarme Aritech cd 7202s3 après RAZ ingénieur sur le forum Alarme
Est-ce que l'info "Raz Ing" est effacé au clavier ?
Car si cette info est toujours d’actualité votre centrale est bloquée.
Marc
09 septembre 2019 à 17:38
MHS, MES : Mise hors service, Mise en service.
Marc
27 août 2019 à 04:23
forum consulter ce sujet Problème changement pile alarme Visonic Powermax Pro sur le forum Alarme
OK problème résolu c'est le principal.
Marc
25 août 2019 à 14:15
forum consulter ce sujet Panne alimentation alarme Paradox Clavier K32LCD sur le forum Alarme
Vous avez forcément un boitier centrale c'est là que se trouve la batterie, essayez de suivre le câble clavier je pense qu'il part directement de la centrale.
Marc
21 août 2019 à 13:08
Je n'ai pas de connaissance sur cette centrale mais quand l'info "Batt.faible" est affiché il est temps de remplacer la batterie de la centrale.
De plus sur votre photo je ne vois pas le voyant secteur allumé est-ce normal ?
Marc
21 août 2019 à 07:00
Bonjour Laurent.
Je vous conseillerais de vous connectez sur la sortie en // de la batterie car la sortie auxiliaire ne tiendra pas longtemps ou bien l'autre solution et plus sérieuse serait de rajouter un boitier d'alim de 2A pour être tranquille.
Marc
19 août 2019 à 06:21
forum consulter ce sujet Valeurs des fusibles sur alarme Aritech CD34S03 Plus sur le forum Alarme
