Profil du membre Marc
Membre inscrit Marc
a posté 2 440 messages sur les forums BricoVidéo :
Apparemment il faut agir sur le strap SW1 qui concerne le fonctionnement des les, soit il faut le déconnecter ou le mettre, tout dépend de la config usine au montage.
Marc
Marc
04 mai 2020 à 16:36
consulter ce sujet Branchement détecteur de mouvements filaire sur le forum AlarmeRe :
Avez-vous la doc du détecteur ? Ce doit être indiqué il y a certainement un pont et à déplacer.
Attention certains ne peuvent être annulés.
Marc.
Marc.
04 mai 2020 à 13:59
consulter ce sujet Branchement détecteur de mouvements filaire sur le forum AlarmeBonsoir.
Veuillez trouver en fichier joint câblage Ir
Quel type de centrale ?
Marc
Marc
03 mai 2020 à 21:00
Si vous déconnecter la centrale (secteur/batterie) la sirène va déclencher pendant 3 minutes environ après elle se bloquera automatiquement si elle est conforme à la législation donc pas besoin d'y accéder.
Marc
Marc
03 mai 2020 à 19:44
consulter ce sujet Buzz intermittent malgré alarme désactivée Aritech CS350 sur le forum AlarmeBonjour.
Marc
Citation :Sur ce type de centrale il n'y a pas de voyant marche/arrêt juste un affichage au clavier vous indiquant que le système est "Armé ou à l’arrêt".
Le tableau de commande est toujours allumé et le voyant marche/arrêt clignote.
Citation :La batterie de la sirène est bonne à être remplacée, il vous faut soit une 12v-2A/h ou une 12v-7A/h (avec une photo de la sirène cela serait plus facile à dire).
J'ai remarqué récemment que la sirène sur la façade fait un bruit de corbeau toutes les 10 ou 20 sec environ.
Citation :Vous avez vous-même répondu à votre question. Oui il faut remplacer la batterie de votre centrale qui est une 12v-7A/h.
Y-a-t-il un moyen de faire disparaitre ce bruit ou d'éteindre complètement l'alarme ? Est-ce en lien avec une histoire de batterie à changer ?
Citation :C'est un peu dommage !!! ce ne sont pas des frais énormes, le fait de remplacer les batteries.
Je n'ai pas vraiment envie d'avoir des frais et soucis de changement de batterie ou maintenance pour un système que je préfèrerais ne pas avoir du tout.
Citation :Ce n'est pas compliqué de remplacer les batteries juste à respecter les polarités de batterie et à chaque ouverture (sirène et centrale) il vous faudra composer le code au clavier pour réarmer la centrale et une fois tout remis en état (tout refermer) il vous faudra juste faire avec votre code une Mes/Mhs au clavier du système de façon à réarmer la mémoire d'alarme (voyant rouge).
Je ne suis pas super à l'aise avec les menus du tableau de commande. J'avais juste appris armer et désarmer avec mon code.
Marc
02 mai 2020 à 06:47
consulter ce sujet Buzz intermittent malgré alarme désactivée Aritech CS350 sur le forum Alarme1122 ---> Off ---> 0
30 avril 2020 à 06:03
consulter ce sujet Shunter alarme Aritech Master ATS sur le forum AlarmeBonjour.
Si vous avez effectué un "Kill" de la centrale, elle est donc revue en mode "Usine".
Il vous reste à faire le code 1122 --->Off ---> et les voyants des groupes vont s’éteindre.
Marc
Marc
30 avril 2020 à 06:02
Pour réarmer il faut faire le 1122 uniquement.
Marc
Marc
29 avril 2020 à 16:25
A vous de voir si vous l'activez ou pas.
Voir ce que vous indique la doc du détecteur et des conditions où il sera installé avec les risques de masquage qu'il peut y avoir.
Marc
Marc
29 avril 2020 à 05:47
consulter ce sujet Brancher détecteur RK 350DT sur alarme Aritech CD34 sur le forum AlarmeDonc utiliser le schéma No 2 pour conserver Ap/Am.
Attention en concernant la fonction Am ne rien mettre devant le détecteur ni le masquer sinon le système déclenchera de jour comme de nuit.
Le 3e schéma ignore la fonction Am.
Marc
Marc
28 avril 2020 à 12:52
consulter ce sujet Brancher détecteur RK 350DT sur alarme Aritech CD34 sur le forum AlarmeBonjour
Veuillez trouver ci-joint 3 schémas avec différents modes de connexion.
Marc
Marc
28 avril 2020 à 07:11
consulter ce sujet Brancher détecteur RK 350DT sur alarme Aritech CD34 sur le forum AlarmeBonsoir.
L'infini ou court-circuit quand la zone est en Ap.
Pour le câblage du détecteur vous appliquez le même mode de connexion qu'un détecteur Ir 3/4 pour alarme et 6/7 pour l'Ap.
Marc
Citation :Oui vous avez environ 9k quand la zone est en Alarme et 4,7k quand la zone est fermée.
La situation qui me dérange déjà et que je ne comprends pas c'est que l'on a 2 résistances de 4,7 k qui représente 9,2 k sur le total de la ligne.
Marc
25 avril 2020 à 19:50
consulter ce sujet Centrale ARITECH Advanced câblage détecteur volumétrique sur le forum AlarmeBonjour.
Pour éteindre les voyants du clavier vous devez composer le code 1122 --->OFF --->0
Ensuite vous n'aurez que le voyant du groupe 1 et le voyant mémoire d'alarme en haut à droite du clavier qui resteront en service tant que l'Ap ne sera pas fermé et que les zones du groupe 1 ne seront pas paramétrées.
Marc
Marc
25 avril 2020 à 07:05
Qu'est-ce que vous appelez contact de Baie (Barrière Infra rouge ou contact simple) ?
Raccordements contacts séries en fichiers joints et câblage barrière infrarouge si c'est le cas.
Pour la barrière ne tenez pas compte CD44 et des connexions repère 8/9 et 28/28.
Marc
Marc
24 avril 2020 à 07:45
Sinon faites une épissure de toutes les paires Jaune/Vert et connecter la boucle sur les bornes 16/17 sans mettre de résistance.
Personnellement et persuadé que d'autres personnes spécialistes en alarme intrusion vous tiendront le même discours sur ce genre de contact à la base c'est inutile.
De plus si on doit couper le câble ou arracher le contact l'info à la centrale sera la même (zone ouverte) et en plus celui qui est chez vous sans y être autorisé ne va pas perdre son temps pour savoir si les contacts sont avec une Ap ou pas le principal est d'avoir l'info d'alarme quand cela est utile.
Ci-joint en fichier schéma, si réellement vous voulez créer un semblant d'Ap.
Marc
Citation :Dans votre cas une coupure de continuité sur la zone vous indiquera une zone ouverte puisque vos contacts ne sont pas équipés d'une connexion Ap.
Juste une dernière question en ce qui concerne le contact, qu'est-ce qui fait l'autoprotection dans mon cas en sachant que les fils jaune et vert ont été supprimés ?
Marc
15 avril 2020 à 07:22
consulter ce sujet Ajouter contact de porte sur Aritech CD34 sur le forum AlarmeVoir fichier joint.
Procédez à l'identique pour vérifier la position du contact sachant que les vôtres ont 3 connexions.
14 avril 2020 à 14:29
consulter ce sujet Ajouter contact de porte sur Aritech CD34 sur le forum AlarmeBonjour.
C'est pour ça que je vous ai fait le schéma de câblage, la paire jaune vert ne sert plus étant donné que vos contacts non pas d'Ap.
Il faut conserver la paire blanc bleu et vérifier avec un multimètre que les connexions du contact correspondent bien quand la porte est fermée et vérifier sur les fenêtres.
Regardez sur le schéma où se trouvent les résistances, vous les connectez à l'identique.
Je ne peux pas faire mieux que sur les explications précédentes.
Marc
Marc
14 avril 2020 à 13:54
consulter ce sujet Ajouter contact de porte sur Aritech CD34 sur le forum AlarmeCi-joint contact avec Ap à l'arrachement et ouverture du capot (2 bornes contact et 2 bornes Ap).
13 avril 2020 à 17:59
Si vous appliquez le câblage comme indiqué ci-dessus tout devrait être en ordre de fonctionnement (réponse 7).
Marc
Citation :Je parle du radar que vous avez mis en photo sur votre post précédent (réponse N°5).
De quel radar parlez-vous du RK350 DT Risco ?
Citation :C'est pour ça qu'il faut modifier le câblage de vos contacts en totalité.
En ce qui concerne le contact de porte et fenêtre le montage a toujours fonctionné, câblé de cette manière depuis 1999, sauf que depuis que j'ai séparé les zones cela ne fonctionne plus.
Citation :La paire jaune/vert ne sert plus à rien en faisant la séparation de zone, de plus vos contacts n’étaient pas dans les règles de l'art concernant l'arrachement ou l'ouverture du capot de contact.
Donc le fil jaune et vert au milieu devrait rester, c'est l'anti sabotage en cas d'un arrachement de l'intérieur !
Marc
13 avril 2020 à 17:43
consulter ce sujet Ajouter contact de porte sur Aritech CD34 sur le forum AlarmeJ'ai oublié de signaler que le radar sur le précédent post qui est en photo ne convient pas pour une protection extérieure.
13 avril 2020 à 08:24
Veuillez trouver en fichier joint schéma câblages des Do et Ir.
Attention votre schéma est incorrect il faut impérativement mettre une résistance de 4,7K/Ohms aux bornes 14/15 ensuite mettre un strap aux bornes 16/17.
Ces connexions ne servent pas dans votre cas.
Il vous faut trouver le contact NF de vos contacts quand les fenêtres ou la porte sont fermées à partir de là vous pouvez effectuer les connexions comme sur le schéma (les contacts sont en NO/NF donc pas de connexion Ap).
Marc
Marc
13 avril 2020 à 08:21
consulter ce sujet Ajouter contact de porte sur Aritech CD34 sur le forum AlarmeBonsoir Nunzio.
Oui le détecteur est compatible, il faut connecter le contact d'alarme et autoprotections comme le schéma que je vous ai fourni du contact sans oublier une paire supplémentaire pour l'alimentation 12v du détecteur.
Quelle solution vous n'arrivez pas à résoudre ?
Marc
Marc
12 avril 2020 à 21:11
"5A porte cave" cela veut dire que la zone 5 est en Ap (Autoprotection) soit votre contact est mal fermé ou cassé soit le câble qui va à votre contact est coupé, vérifiez la zone avec un multimètre pour la continuité, vous devez avoir en lecture porte fermée 4,7 K/Ohms (environ) et à peu près 9 K/Ohms porte ouverte dans le meilleur des cas.
Marc
Citation :Est-ce qu'il vous reste des zones disponible à la centrale ?
Je souhaiterai ajouter un contact de porte sur ma platine CD 34
Citation :Il faut une résistance de 4,7 K/Ohms et déconnecter les fils jaune et vert à la place câbler le contact comme sur le schéma que je vous fais parvenir en fichier car votre câblage n'est pas correct.
Borne N°14 et 15 de la platine CD34
Marc
12 avril 2020 à 05:59
Veuillez trouver ci-joint 2 schémas (raccordements des IR et détecteurs fumées chacun sur zone différente) en espérant que ça vous convienne.
Désolé mais je ne suis pas un "AS" concernant les schémas industriels.
Marc
Marc
09 avril 2020 à 08:07
Pouvez-vous faire parvenir photo du socle des détecteurs de fumée ainsi que la doc produit.
Je vous ferais parvenir un schéma.
Marc
Marc
08 avril 2020 à 17:32
Oui le câblage en 3 et 6 permet de récupérer l'Ap/Al du détecteur.
Attention pour le câblage de plusieurs détecteurs en série il faut annuler les pontets (ne pas en mettre) et le câblage sera différent car il faudra effectuer un câblage série avec câble 3 paires (déconseiller en cas de dysfonctionnement d'un détecteur sur la série ce qui implique l'annulation de plusieurs détecteurs).
Oui le schéma que "Spyteh2" (que je salue à mon tour) vous a fait parvenir correspond sauf que sur "Advanced" les zones correspondent à 1 C 2 / 3 C 4 / 5 C 6 / et ainsi de suite.
Pour le détecteur de fumée il faut mettre les résistances comme sur le schéma à la sortie du relais.
Marc
Marc
07 avril 2020 à 18:17
Oui effectivement vous pouvez installer jusqu'à 4 claviers sur la centrale en pensant à paramétrer les switchs pour l'adressage.
Sinon pour ce qui est détecteur DD1012 de chez Aritech fonctionne très bien.
J’espère que vous avez le code "Ingénieur" de la centrale pour effectuer les modif de prog aussi bien pour le rajout de clavier ainsi que les détecteurs.
Veuillez trouver en fichier joint la config clavier.
Marc
Citation :Attention je vous déconseille fortement l'installation de radars dans tout ce qui est verrière et véranda pour la bonne et simple raison vous en avez donné la réponse !!!
Je voudrais également ajouter 3 détecteurs dont deux seront dans une pièce où en été il peut faire très chaud à cause d'une verrière.
Marc
07 avril 2020 à 17:53
consulter ce sujet Nouveau clavier et détecteurs centrale Aritech CD3402S1 sur le forum AlarmeBonjour.
OK pas de soucis.
Marc
OK pas de soucis.
Marc
07 avril 2020 à 06:02
consulter ce sujet Changement batteries sur Alarme Aritech CD34 sur le forum AlarmeBonsoir.
Il n'y a pas de résistance à rajouter il faut simplement vérifier que les 2 pontets soient positionnés sur 4,7K/Ohms pour les connexions il faut câbler comme suit.
Borne 1 -
Borne 2 +
Borne 3 boucle alarme
Borne 6 boucle alarme
Marc
Borne 1 -
Borne 2 +
Marc
06 avril 2020 à 22:20
Composez le code "Ingénieur" le clavier vous indique "Mode Ingé Tapez (↓)" en suite avec la flèche descente allez jusqu'au menu "Zones/Entrees" touche "V" aller menu "Type de zone" touche "V" sélectionner les zones une par une posant problème avec la touche flèche descendante touche "V" quand la zone est sélectionnée avec la flèche descente vous sélectionnez le mode "Inutilisé" touche "V" et vous répétez l'opération pour l'autre zone.
Une fois terminé touche "X" jusqu'à "Au Revoir" puis touche "V"
Marc
Marc
31 mars 2020 à 05:49
consulter ce sujet Déclenchement alarme suite coupure courant sur le forum AlarmeBonjour.
Il faut composer votre code "Ingénieur" le clavier vous indique "Mode Ing Tapez " à partir de la vous pouvez ouvrir la centrale changer la batterie 12v/7Ah et la sirène 12v/2Ah.
Bien refermer chaque élément.
Au clavier faire la "X" jusqu'à "Au Revoir" ensuite "V"
Marc
Marc
30 mars 2020 à 05:49
consulter ce sujet Changement batteries sur Alarme Aritech CD34 sur le forum AlarmePour exclure les zones il vous faut le code "Ingénieur" de façon à modifier la prog de zones.
Marc
Marc
29 mars 2020 à 20:45
consulter ce sujet Déclenchement alarme suite coupure courant sur le forum AlarmeBonsoir.
Avez-vous déjà remplacé les batteries car l'anomalie en question se produit régulièrement suite à des batteries HS ?
Que vous indique le clavier lorsque le système déclenche ?
Marc
P .S. : Les batteries se remplacent en général tous les 3 à 5 ans.
Marc
29 mars 2020 à 19:22
consulter ce sujet Déclenchement alarme suite coupure courant sur le forum AlarmeBonjour Vincent.
Faites le test en procédant comme suit : composez votre code de MES (sans que personne ne bouge) attendre que la tempo de sortie soit écoulée, ensuite faire un déclenchement soit par un détecteur Ir ou par Do de fenêtre programme en zone immédiate une fois le déclenchement (sans que personne ne bouge au risque de fausser l'essai), attendre que la centrale se réarme automatiquement et voir le temps de déclenchement.
Marc
Citation :Oui la tempo des sirènes est entre 2'30" et 2'50" quand le système est en service quand la tempo de sortie est écoulée.
J'ai remarqué une chose lorsque l'alarme détecte une intrusion : la sirène sonne environ 5 à 8 secondes et s'arrête. J'ai lu sur le forum une durée règlementaire de 3 minutes, j'en suis un peu loin.
Citation :La durée de vie des batteries est en moyenne de 3 à 5 ans il serait préférable de les remplacer, de plus qu'elles ont été stockées pendant 3 ans sans être utilisées.
Je me dis peut-être que les batteries sont à plat vu qu'ils ont pas été branchés depuis plus de 3 ans. L'installation est sous tension seulement depuis hier.
Marc
27 mars 2020 à 06:02
consulter ce sujet 2ème clavier ne fonctionne pas alarme Aritech cd7202s3 sur le forum AlarmeBonjour.
Première chose est-ce que le rajout du 2e clavier a été effectué hors tension ?
Ensuite 2e chose il faut le faire reconnaître par la centrale en allant dans la prog centrale avec le code "Ingénieur" ensuite aller dans le menu "Sorties/Deports".
Menu "Deport" touche "V" vous devez avoir affiché au clavier "cc**" à partir de là il faut valider 2 fois touche "V", ensuite touche "X" jusqu'à "Au Revoir" touche "V" pour sortir de prog.
Marc
Marc
26 mars 2020 à 17:53
Alors vous en êtes ou avec la remise en service de votre centrale ?
Veuillez trouver ci joint en fichier la doc CD34
Marc
CD 3402S3 - PLUS
Marc
CD 3402S3 - PLUS
15 mars 2020 à 06:54
consulter ce sujet Remise en marche alarme CD 34 sur le forum AlarmeBonjour.
Avez-vous vérifié la programmation de votre centrale ?
Déconnectez le retour de ligne et faites l'essai avec seulement la connexion centrale si vous êtes bien connecté sur "Line" et que votre ligne est active, ça devrait fonctionner.
Est-ce que votre câble RJ faisant la liaison entre la centrale et la box est en bon état ?
Vérifiez aussi les contacts de la prise gigogne en sortie de la box (les écarter si besoin).
Voir avec votre installateur si récemment installée.
Marc
Marc
08 mars 2020 à 06:59
consulter ce sujet Problème transmetteur RTC Power Master 30 G2 sur le forum AlarmeBonjour.
Est-ce que la ligne Telecom sur le port RJ11 repère 1 est active ?
Vérifier les paramètres de la centrale dans le menu "Comm" rapport privé.
Marc
Marc
07 mars 2020 à 06:56
consulter ce sujet Problème transmetteur RTC Power Master 30 G2 sur le forum AlarmeOui effectivement journée qui coûte chère.
Marc
Marc
17 février 2020 à 18:19
consulter ce sujet Mot de passe centrale Powermaster 30 sur le forum SécuritéMalheureusement il faut vous rappeler des codes que vous avez créés.
Marc
Marc
17 février 2020 à 16:38
consulter ce sujet Mot de passe centrale Powermaster 30 sur le forum SécuritéAvez-vous modifié les codes car d'après la photo il vous faut composer le code soit "Utilisateur" ou "Installateur".
Marc
Marc
16 février 2020 à 20:20
consulter ce sujet Mot de passe centrale Powermaster 30 sur le forum SécuritéPouvez-vous envoyer une photo de la centrale pour avoir le modèle.
Marc
Marc
16 février 2020 à 13:37
consulter ce sujet Mot de passe centrale Powermaster 30 sur le forum SécuritéBonjour.
Essayez la nouvelle appli qu'il faut télécharger "Connect Alarm" car ils ont changé de serveur.
Marc
Marc
16 février 2020 à 11:32
consulter ce sujet Application alarme Visonic Powermaster PG2 sur le forum SécuritéBonjour.
Si les codes usine ne fonctionnent pas c'est qu'ils ont été modifié malheureusement il n'y a pas trop de solution.
Est-ce que lorsque vous tapez sur la touche des flèches à côté du "OK" l'écran vous indique différents menus ?
Il faudrait mettre votre en post dans la rubrique "Alarme" et non "Sécurité".
Marc
Marc
16 février 2020 à 11:25
En clair non il n'est pas obligatoire d'utiliser un module GSM ce qui implique un forfait supplémentairement.
Il suffit d'utiliser la ligne télécom de la Box et pour plus de sécurité serait de remplacer l'alim fournie avec celle-ci par une alim secourue 12v.
Quels types de paramètres recherchez-vous ?
Pour plus de détails si je peux y répondre.
Marc
Marc
16 février 2020 à 06:06
consulter ce sujet PowerMaster-30 G2 communication extérieure sur le forum AlarmeBonjour.
Si votre centrale est bien la référence CD34S3 il n'a aucun problème pour récupérer la programmation complète avec l'interface MPI232 comme je vous le signale précédemment.
Ceci est effectivement impossible avec le version référence CD34 première génération.
De plus rien ne vous empêche de raccorder votre transmission téléphonique sur la sortie téléphone de votre Box pour l'envoi des infos d'alarme de plus rien n'est encore défini pour l’arrêt des lignes RTC classiques.
Je trouve un peu dommage de changer votre système si jusqu'à maintenant vous n'avez rencontré aucun problème de fonctionnement juste le fait de remplacer les piles de vos détecteurs.
Par contre vous pouvez lui demander qu'il vous installe une alim 12v secourue à la place de l'alim fournie avec votre Box pour l'alimentation de celle-ci en cas de coupure secteur 220v.
Je vous confirme que votre centrale est la dernière génération "S3" car à partir du moment où elle vous indique au clavier "Appel Ing" ça veut dire que l'Auto protection système a été mis en défaut plus de 3 minutes donc a partir de la votre centrale se met en "Appel Ing".
Après reprogrammation pensez à demander le code "Ingénieur" (Ce code permet d'aller dans la prog centrale et le premier menu est "Maintenance").
Ce qui n'est pas le cas sur la première génération CD34 qui elle ne vous affiche rien juste une mémoire d'alarme qu'il faut réarmer avec un code "Utilisateur" !
Tenez-moi au courant des suites.
Marc
Marc
16 février 2020 à 05:32
consulter ce sujet Alarme Aritech CD34S3 Plus message appel ing sur le forum AlarmeBonsoir Philippe.
Théoriquement le relais ne sera alimenté que lorsqu'il y aura déclenchement d'alarme.
Pour le relais il faut une faible consommation, voir fichier joint comme exemple.
Marc
Marc
10 février 2020 à 18:26
consulter ce sujet Comment câbler sirène Simax filaire sur centrale Powermax 30 sur le forum AlarmeOui sans problème à condition que vous puissiez refermer le capot sirène.
Marc
Marc
10 février 2020 à 12:46
La première des choses à faire changer toutes les batteries.
Après remettre sous tension et voir les défauts que vous indique le clavier.
Marc
Marc
10 février 2020 à 04:55
consulter ce sujet Remise en marche alarme CD 34 sur le forum AlarmeBonsoir.
Même sans le code "Ingénieur" si l'installateur connait cette gamme de centrale il lui suffit de connecter l'interface MPI232 avec cette platine, il peut retrouver toute la config de votre centrale ainsi que tous les codes (Ingénieur et Utilisateur) sans déprogrammer votre centrale qui est la dernière génération.
Il en a en tout et pour tout environ 30' de travail.
Marc
Marc
09 février 2020 à 20:22
