Profil du membre Marc
Membre inscrit Marc
Marc
a posté 2 440 messages sur les forums BricoVidéo :
Comme je vous l'ai indiqué sur votre post 07 Air.
"07" correspond au numéro de la zone en défaut.
Le "A" correspond à Autoprotection (soit le radar est mal fermé ou câble coupé) il me semble qu'un technicien est passé récemment pour vos codes, n'aurait-il pas coupé un fil accidentellement ?
"Ir" Correspond à Infrarouge c'est-à-dire à un radar appelé aussi "Volumétrique".
Marc
28 avril 2021 à 12:05
forum consulter ce sujet Abréviations langage alarme IR Infra Rouge mais encore ? sur le forum Alarme
Défaut Comm correspond en principe à la perte de la ligne Etc ou Gsm.
Marc
27 avril 2021 à 16:30
forum consulter ce sujet Défaut Comm Visonic Powermax Pro sur le forum Alarme
À première vue il vous indique que la zone 7 est ouverte s'il s'agit d'un contact d'ouverture ou quelqu'un bouge devant un volumétrique.
En ce qui concerne l'intitulé de la zone "Air" il faut aller dans la prog menu "Zone" et voir si l'intitulé de la zone 7 est la même car je pense que votre installateur l'a dénommée comme ça.
Regardez plutôt votre radar garage il est en Autoprotection, soit mal fermé ou câble coupé.
Je pense plutôt à ce défaut.
Marc.
27 avril 2021 à 16:14
forum consulter ce sujet Alarme Aritech 34 déplacer batterie sirène extérieure sur le forum Alarme
Oui il faut aller voir dans la prog centrale dans le menu indiqué ci-dessus dans le précédent post.
Marc
25 avril 2021 à 18:39
forum consulter ce sujet Déclenchement intempestif alarme Aritech CD34 hors service sur le forum Alarme
Bonjour .
L'info "Batterie basse" indiquée au clavier ne concerne que celle de la centrale les autres batteries sirènes sont complètement indépendantes.
Marc
25 avril 2021 à 08:23
Comment est câblée votre centrale ? Il faut aller dans le menu "Zones/Entree" et savoir si elle est paramétrée en AL/AP ou en Alarme pour savoir de quel type est l'autoprotection.
Car là il y a 2 types de câblage pour cette info.
Marc
25 avril 2021 à 07:31
La tension y fait beaucoup mais pas que !
Vous pouvez avoir une batterie qui vous indique 12v et qui soit HS si l'intensité est nulle.
Après oui il faudrait avoir plus de renseignements concernant la centrale.
Marc
20 avril 2021 à 16:28
forum consulter ce sujet Recharge batterie sirène extérieure sur le forum Alarme
Normalement la batterie de la sirène est rechargée par la centrale.
Sinon oui il est possible de mettre une alim 12v déportée ce qui implique une modif complète des connexions sirène avec la création d'une DDP entre la centrale et l'alim 12v.
Marc
20 avril 2021 à 09:23
Quelle date a votre batterie ?
Il faudrait scruter le journal d'événements avec le code "Ingénieur" vous pouvez éventuellement voir quelques défauts en tapant 2 fois sur la touche flèche descendante et lire ce que vous indique le clavier.
Marc
16 avril 2021 à 20:22
forum consulter ce sujet Autoprotection couvercle alarme Aritech CD3402S1 sur le forum Alarme
Bonsoir
Il faut scruter le journal d'événements pour avoir les infos de déclenchements par l'intermédiaire d'un code "Maître" ou code "Ingénieur".
Marc
12 avril 2021 à 20:32
Pour le problème de ligne téléphone il faut modifier le raccordement de la ligne et la connecter directement sur la sortie ligne téléphone de la box.
Ça devrait résoudre le problème de défaut telecom.
Pour effacer les mémoires il suffit de faire une Mes /Mhs de votre système à condition que toutes les zones soient fermées et que personne ne bouge devant les radars.
Marc
11 avril 2021 à 18:54
forum consulter ce sujet Réinitialiser centrale PowermaxPro sur le forum Alarme
La centrale vous transmet une info coupure secteur (s'il y a une transmission) après à vous de faire le nécessaire afin de rétablir le défaut.
En cas de coupure prolongée la centrale se réinitialise pas forcément dans la dernière position.
Marc.
31 mars 2021 à 08:01
forum consulter ce sujet Alarme Visonic gestion en cas de longue coupure de courant sur le forum Alarme
Il y a peut être une autre solution qui consiste à se mettre en mode "Install" avec le code "Install" ---> menu "Ajout/Suppression" ---> "OK" ---->menu "Supprimer Périphérique" --->"OK"---> composer le code "Id" du contact se trouvant sur la semelle du contact ou sur la platine (7 caractères) touche "Ok" ensuite touche "Cadenas Ferme" pour sortir de prog.
En principe le contact n'ait plus reconnu par la centrale après cette manip.
Marc
27 mars 2021 à 06:11
forum consulter ce sujet Démonter détecteur DO MC-302E PG2 sur le forum Alarme
Tapez sur la touche jusqu'au menu "Intall" touche "OK" suivre et répondre aux questions avec les flèches, allez jusqu'au menu "Ajout périphérique" touche "OK" ensuite composez le code "Id" (7 caractères) se trouvant derrière le nouveau détecteur touche "OK".
Suivre et répondre aux questions indiquées à la centrale (laisser les valeurs par défaut afin d'éviter les erreurs).
La seule prog concerne la fonction du détecteur à attribuer.
Ensuite touche "Cadenas ferme" sur la centrale et touche "OK" pour sortir de prog.
Marc
25 mars 2021 à 20:37
forum consulter ce sujet Ajouter un détecteur VISONIC d'occasion sur le forum Alarme
Oui sans aucun problème la centrale va déclencher 2 à 3 secondes à l'ouverture ce qui est normal et si réellement l'ancienne batterie est HS au moment de l'ouverture de la centrale, vous aurez une sorte de voyant qui devrait s'allumer pour indiquer que la batterie est bien HS.
Pas besoin de couper le secteur 220V.
Une fois le remplacement effectué refermer la centrale et faire une Mise en service / Mise hors service de votre installation pour effacer la mémoire d'alarme.
Marc
17 mars 2021 à 13:42
forum consulter ce sujet Changement batterie centrale Elkron MC05 sur le forum Alarme
Ça ne fonctionnera jamais avec votre carte SIM M2M.
Il suffit d'une carte SIM classique aucun problème.
Marc
10 mars 2021 à 13:42
forum consulter ce sujet Carte SIM M2M Thing mobile sur powermax sur le forum Alarme
Il s'agit d'une centrale Aritech gamme ATS Master Advanced et il existe bien un logiciel de config pour ce type de centrale
Pour ce logiciel il est uniquement disponible pour les professionnels de ce produit.
Cordialement
Marc
10 mars 2021 à 13:37
forum consulter ce sujet Logiciel de configuration alarme sur le forum Alarme
Bonjour Anne.
Alors vous en êtes où avec votre problème de centrale ?
Marc.
04 mars 2021 à 07:49
forum consulter ce sujet Alarme Visonic Power Max Pro ne s'allume plus sur le forum Alarme
Veuillez trouver ci-joint la doc RD62 avec la prog.
Il me semble que je vous l'ai déjà envoyé ?
Marc.
doublon 775616 rd6202p.pdf
03 mars 2021 à 06:16
forum consulter ce sujet Programmation module RD6201 centrale SD3402S1 sur le forum Alarme
Bonjour JP.
Oui c'est la même chose.
Marc
22 février 2021 à 13:32
forum consulter ce sujet Alarme Aritech liste des codes ingénieur sur le forum Alarme
Ci-joint doc RD62 en fichier.
Pour mettre le RD62 en mode vocal il vous faut le module RD5060.
Le transmetteur RD62 est un excellent produit en protocole digital mais ce n'est pas le cas en protocole vocal.
Ce module 5030 vieillit très mal et son fonctionnement n'est pas au top même neuf personnellement, je le déconseillais à ma clientèle à l’époque où il était commercialisé.
Pour un transmetteur vocal je préfère soit "Vocalys lite, Simplvox ou Trvox" qui sont très bons, simples de fonctionnement et programmation.
En clair le dysfonctionnement vient du module 5030.
A mon avis vous allez rencontre des difficultés pour trouver ce genre de produit et quand bien même si vous trouvez vous allez galéré pour la prog et mise en service.
Marc
Aritech Advisor RD6202
21 février 2021 à 05:40
Bonjour Anne.
OK ravi que ça fonctionne. Tenez-moi au courant.
Merci à vous aussi bonne journée.
Marc
18 février 2021 à 13:39
Oui vous faites comme suit.
CD34S3 vous devez composez le code "Ingénieur" pour effacer l'info "Appel Ing" pour cela composez le code "Ingénieur" sur le clavier, il y aura d'affiché "Mode Ingé Tapez (↓)" le système doit déclencher 2 à 3 secondes et se réarme.
Ensuite tapez sur la touche "X" plusieurs fois jusqu’à indiquer "Au Revoir" et tapez sur la touche "V" le clavier revient en mode normal (Heure et date), si tout est bien refermez, votre centrale est de nouveau en veille.
Marc
18 février 2021 à 05:21
forum consulter ce sujet Reset journal ingénieur Aritech CD34 sur le forum Alarme
Les connecteurs pour la ligne téléphone sont des RJ11 à la centrale.
Ci-joint en fichier doc Visonic Master.
Marc
doublon 145541 power master 10 30 g2 v18 inst fr 02.pdf
17 février 2021 à 20:44
forum consulter ce sujet Installation alarme Powermaster 30 G2 sur le forum Alarme
Bonjour Dernonde.
Sur la borne 25 j'ai un + et la borne 26 un -, si j'ai bien compris, dans la programmation de mes sorties je dois choisir la n°6 (sirène ext avec un -) et mettre un + si je veux la mettre en inutilisé temporairement.
En espérant avoir compris vos explications
Il faut déconnecter le fil de la borne 26 et le connecter sur une polarité négatif permanent (soit soit borne 28 ou 30) ce qui vous évitera de modifier la prog centrale.
Le jour où vous voudrez remettre votre sirène en service vous n'aurez juste qu'à reconnecter sur la borne 26.
Par contre sur les bornes 23 et 24 qui sont en principe celles de la sirène intérieure, je trouve les 2 bornes avec un + ; si je veux la mettre en "inutilisé" quelle est la borne qui sera - lorsque je changerai la programmation de cette sortie (3) ?
La borne 24 déconnecter et mettre un + permanent.
Marc
17 février 2021 à 17:33
forum consulter ce sujet Déconnecter sirène extérieure centrale Aritech CD 3402 sur le forum Alarme
Bonjour Anne.
Oui apparemment ça devrait le faire, respectez bien les polarités.
Utilisez dans la mesure du possible le connecteur rouge et noir.
Marc
17 février 2021 à 14:07
Tout dépend de la version de votre centrale s'il s'agit de la CD34 vous avez juste à effectuer une Mes/Mhs de la centrale pour effacer la mémoire d'alarme.
Par contre s'il s'agit de la CD34S3 vous devez composez le code "Ingénieur" pour effacer l'info "Appel Ing" pour ce composez le code "Ingénieur" sur le clavier il y aura d'afficher "Mode Ingé Tapez (↓)" le système doit déclencher 2 à 3 secondes et se réarme.
Ensuite tapez sur la touche "X" plusieurs fois jusqu’à indiquer "Au Revoir" et tapez sur la touche "V" le clavier revient en mode normal (Heure et date) si tout est bien referme votre centrale est de nouveau en veille.
Marc
17 février 2021 à 05:44
Bonjour Anne.
Ça peut être le transmetteur de la centrale qui essaie de trouver la communication ou la centrale qui est en manque de tension
Non désolé mais je ne connais pas de société dans l'Hérault.
Marc.
14 février 2021 à 17:16
Bonsoir Dernonde.
Il faut vérifier la polarisation sur la borne 26 c'est elle qui peut être programmable (soit une polarité + ou -).
Le plus simple une fois la polarité repérée, déconnecter la borne 26 et raccorder directement ce fil sur une polarité permanente soit en 27 ou 29 pour le positif ou 28 ou 30 pour le négatif.
Marc
P. S. : Je vous ai envoyé un schéma concernant votre détecteur.
13 février 2021 à 18:21
Bonjour Anne.
Ce n'est pas qu'un transfo mais un bloc d'alim redresse c'est a dire que l'alim se fait par le 220v alternatif et ensuite transformé en 12v continu qui ensuite alimente votre centrale.
Ce qu'il vous faut trouve c'est une alim 12v 1,5A à 2A maxi voir le lien suivant je pense que ça devrait convenir (c'est un exemple je ne fait pas de pub)
Chargeur adaptateur alimentation AC - DC 12V 2A
Il vous faudra couper l'embout repérer les polarités et connecter directement sur les fils rouge et noir en respectant la polarité.
Marc
13 février 2021 à 07:55
Bonjour Dernonde.
Les 2 sirènes que vous trouvez c'est quand vous êtes dans la prog ? ce qui est normal.
Ce qu'il faut regarder au niveau connexions centrale sur quelle sortie ou quelles bornes votre sirène est connectée.
Marc
13 février 2021 à 07:29
Bonjour Dernonde.
Voir schéma en fichier joint pour modif avec câble 2 paires.
Implique modif câblage pour deuxième détecteur.
En ce qui concerne le chat arrangez-vous qu'il ne se trouve pas dans un endroit avec volumétrique (un radar reste un détecteur de présence même un anti animaux ne garantie pas les déclenchements intempestifs).
Marc
schéma avec câble 2 paires
13 février 2021 à 07:22
forum consulter ce sujet Problème chat détecté alarme Aritech sur le forum Alarme
Bonjour Dernonde.
Vous ne pouvez pas connecter 2 détecteurs sur une même zone avec un câble 2 paires étant donn que les résistances sont là pour surveiller la boucle de détection et Ap il aurait fallu un câble 3 paires dans le premier détecteur et là vous auriez pu créer une zone supplémentaire à condition d'avoir une zone dispo à la centrale.
Sinon avec votre 2 paires il y a une modif qui peut être réalisable mais qui implique une modif de câblage importante et non dans les règles (Bidouille), voir schéma en fichier joint.
En espérant avoir répondu à votre attente.
Marc
13 février 2021 à 07:15
Bonsoir Dernonde.
Il faut d'abord savoir sur quelle sortie programmable est connectée la sirène avant de modifier.
Une fois la sortie repérée voir la polarité de blocage avec un Métrix.
Marc
11 février 2021 à 20:43
Re.
Oui malheureusement il n'y a qu'en remplaçant que l'on peut se rendre compte du résultat.
Mais je pense que le bloc transfo est en cause car si elle a fonctionné correctement pendant 24h quand vous avez mis la nouvelle batterie.
Faites intervenir un technicien il serait en mesure de vous dire.
Marc
11 février 2021 à 13:42
Re.
Pour moi ça ne peut que provenir du transfo.
11 février 2021 à 10:52
Bonjour Dernonde.
Comme vous l'indique "TitanOlivier" il faut vous mettre en mode "Ingénieur" aller dans le menu "Sorties" et mettre la sortie correspondante à la sirène en "Inutilisée" voir sur quelle sortie est connectée la sirène avant d'effectuer la modif.
Ça dépend aussi de la version de la centrale la plupart du temps on est obligé de mettre une polarité permanent sur le blocage sirène soit un + ou un - tout dépend du type de sirène.
Marc
11 février 2021 à 05:53
Bonjour Anne.
Si en sortie d'alim vous avez que 1,3v donc votre module transformateur est HS, comme vous indique la sérigraphie il doit y avoir en sortie une tension environ 12 à 13v.
C'est pour ça que votre batterie n'a tenu qu'une nuit, reste plus qu'à trouver un module et le remplacer en espérant que l'électronique de la centrale n'a pas été abimée, ce problème arrive souvent suite à une surtension électrique ou aussi à une charge permanente sur bloc batterie en court-circuit due à une batterie trop ancienne.
Marc.
11 février 2021 à 05:36
Bonjour Anne.
Avez-vous vérifié la tension en sortie transfo avec un multimètre ?
Je pense que le problème vient de votre transfo d'alim.
Marc
09 février 2021 à 02:36
Re.
OK pas de problème.
Marc
08 février 2021 à 14:37
Vérifiez à la sortie transfo (entre le transfo et la centrale il doit y avoir une tension environ 9v).
Sinon faites l'essai de reconnecter toutes source d'alim (secteur 220v et batterie centrale pendant une dizaine de secondes) remettre sous tension et voir ce que ça donne.
Si pas concluant malheureusement je pense que votre centrale est HS.
Marc
08 février 2021 à 05:14
Si le câble allant à votre boitier clé déporté dispose au minimum de 3 paires ça peut être réalisable avec un récepteur radio bistable (ayant la fonction No/Nf) et non impulsionnel si les 2 modes de fonctionnement sont en câblage série.
Car il vous faut 1 paire pour l'alim,1 paire pour la fonction M/A et 1 paire pour la visu de mise en / mise hors service de la centrale afin de s'assurer du fonctionnement.
Je pense que le câblage entre le clavier et votre serrure sur boitier déporté est comme sur le schéma en fichier joint (tous les contacts sont en série).
A moins que votre clavier soit paramétré en impulsionnel et que votre serrure soit aussi à impulsion ce qui veut dire qu'il y a un module télérupteur dans la centrale, dans ce cas il vous faudra un récepteur radio impulsionnel (le schéma en fichier joint n'est plus valable tenez-moi au courant pour modif schéma).
Marc
schéma 036 forum alarme
07 février 2021 à 09:16
forum consulter ce sujet Moderniser remplacer contacteur à clé alarme Septam 2410 sur le forum Alarme
Avez-vous vérifié l'alim 220v à votre prise ou à votre tableau de fusibles ?
Vérifier aussi l'alim sortie transfo.
Marc
04 février 2021 à 14:26
Bonjour Claude.
Veuillez trouver en fichiers joints doc qui correspond à la gamme Aritech CD34 et CD62 ou CD72
Cordialement
Marc
doublon 761585 cd6202s33.pdf
doublon 100625 cd34s3pp.pdf
doublon 438644 cd72s3p.pdf
30 janvier 2021 à 05:51
forum consulter ce sujet Manuel utilisation alarme Fichet F150 sur le forum Alarme
Désolé de vous contredire "Boitelet" mais le code "Maître" n'est pas équivalent au code"Ingénieur", il permet seulement d'avoir certaines fonctions (lecture du journal utilisateur, modif de code et leur attribut, effectuer test sirène par exemple) mais aucunement la possibilité d'accéder en mode prog.
Sinon commencez à remettre sous tension la centrale et composer votre code Utilisateur et ensuite faire comme je vous l'indique précédemment.
Marc
23 janvier 2021 à 20:28
La seule modif à effectuer est de connecter la centrale sur le connecteur RJ11 repère téléphone N°1 sur la Box fibre et ça devrait faire l'affaire (sauf avec le FAI Free risque de dysfonctionnement).
Marc
23 janvier 2021 à 13:27
forum consulter ce sujet Branchement de l'alarme Visonic avec la fibre sur le forum Alarme
Il faut remettre sous tension (secteur 220v et batterie) composer votre code "Utilisateur" pour réarmer la centrale ensuite essayer les codes "Ingénieurs" qu'ils vous ont fourni jusqu’à avoir "Mode Ingé Tapez (↓)" affiche au clavier à partir de là vous êtes en mode prog et vous ne touchez plus à rien au clavier.
Attention de rien modifier concernant la prog.
Il faut commencer par recâbler tout ce qui a été déconnecté et bien vérifier que les "Ap" sont rétablies, de toute façon la centrale vous indiquera les défauts des organes mal refermés.
Marc
23 janvier 2021 à 06:01
Non incompatible s'il s'agit d'une centrale ATS Master.
ATS1135 uniquement sur centrale ATS Advanced.
Marc
22 janvier 2021 à 20:31
forum consulter ce sujet Alarme ATS 2102 installer clavier Aritech ATS 1135 sur le forum Alarme
Re:
Il vous faut impérativement le code "Ingénieur" centrale qui par défaut est le "1278" code usine.
Si ce code ne fonctionne pas ça veut dire que vôtre centrale est verrouillée par un code "Installateur" il faut donc que la société qui a installé cette centrale vous fournisse ce code où qu'ils vous reprogramment soit le code usine où un code de vôtre choix
Sinon vous ne pourrez pas réinitialiser les défauts en mémoire.
Marc
21 janvier 2021 à 15:22
Non il existe qu'un seul code "Ingénieur" soit le code usine soit le code créé par l'installateur à la place du code usine.
Ensuite avant de dire que vôtre centrale est HS il faudrait déjà voire le ou les problèmes il se peut que se soit un défaut de fusibles sur la carte mère de la centrale, problème transfo voire même fusible transfo trop facile de dire que la centrale est HS.
De plus votre centrale est de la première génération et donc pas de blocage "Ingénieur" comme la CD3402S3 qui elle se verrouille systématiquement en mode "Ingénieur"
C'est tellement plus facile de vendre!!!
Marc
21 janvier 2021 à 07:54
