Profil du membre Marc
Membre inscrit Marc
a posté 2 440 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir Alain.
OK ravi problème résolu.
Vous êtes de l'Aube (10).
Merci vous aussi et bonne soirée.
Marc
Marc
06 décembre 2021 à 19:04
consulter ce sujet CD 150 Aritech brancher des inercias GS620 à double boucle sur le forum AlarmeS'il s'agit d'une barrière infra rouge extérieure (Zone 14) pensez aussi à changer la pile qui alimente ce détecteur (en principe c'est une pile 9v).
06 décembre 2021 à 05:44
consulter ce sujet Défaut inactivité alarme Visonic PowerMax Pro sur le forum AlarmeBonsoir.
Pour remédier à ce défaut il faut remplacer la pile du détecteur se trouvant sur la zone 14 et tout devrait revenir à la normale.
Le remplacement peut être fait par vous pas besoin de professionnel il vous suffit de respecter les polarités.
Je vous conseille le remplacement de toutes les piles si elles ont 3 ans et plus.
Marc
Marc
05 décembre 2021 à 21:20
consulter ce sujet Défaut inactivité alarme Visonic PowerMax Pro sur le forum AlarmeOK pas de problème si vous avez besoin.
Merci à vous aussi bonne fêtes et bonne soirée.
Marc
Marc
05 décembre 2021 à 21:11
consulter ce sujet CD 150 Aritech brancher des inercias GS620 à double boucle sur le forum AlarmeBonsoir Alain.
En fichier joint schéma de raccordement possible pour ce type de détecteur.
Faites bien attention de positionner la tête du détecteur dans le sens de lecture du logo "Aritech".
Faites aussi attention à la position des strapps.
Marc
Détecteur sismique notice
Marc
05 décembre 2021 à 17:05
consulter ce sujet CD 150 Aritech brancher des inercias GS620 à double boucle sur le forum AlarmeBonsoir.
La première chose qu'il faut d'avoir est le code "Ingénieur" afin de pouvoir accéder au menu "Maintenance" afin de vérifier l'état de la batterie, les connexions, vérifier les fusibles.
Débrancher la batterie sans couper l'alim 220v pour vérifier la tension à vide, ensuite remettre la batterie et vérifier la tension de charge ainsi que l'intensité.
Couper l'alim 220v et effectuer tous les essais uniquement sur batterie par l'intermédiaire du menu "Test de Marche" qui permet de tester toutes les zones une par une.
Les vérifications faites, remettre l'alim 220v et vérifier la charge batterie.
Refermer la centrale et sortir de programmation avec la touche "X" plusieurs fois jusqu’à "Au Revoir" ensuite touche "V".
Marc
Marc
07 novembre 2021 à 17:34
consulter ce sujet Maintenance préventive alarme Aritech CD34 sur le forum AlarmeBonjour
Une batterie vous indiquant une tension de 12,5v ne veut pas dire qu'elle est en état il faut aussi et surtout vérifier l'intensité disponible de celle-ci.
En règle générale les batteries de centrale doivent être remplacées entre 3 et 5 ans.
Marc
Marc
01 novembre 2021 à 13:34
consulter ce sujet Problème alarme batterie défectueuse sur le forum AlarmeBonjour.
Oui ça ne va pas être évident de trouver la façade.
Il faudrait je pense vous renseigner auprès du fournisseur SES Électronique.
Marc
Marc
31 octobre 2021 à 12:59
consulter ce sujet Trouver clavier d'alarme sur le forum AlarmeBonsoir.
Pouvez-vous faire une photo afin de voir le type de clavier ?
Marc
Marc
30 octobre 2021 à 19:09
consulter ce sujet Trouver clavier d'alarme sur le forum AlarmeBonjour.
Veuillez trouver en fichier joint la doc complète CD72
Marc
Notice CD72 Aritech
Marc
Notice CD72 Aritech
22 octobre 2021 à 05:04
consulter ce sujet Notice centrale alarme Aritech CD7202S3 sur le forum AlarmeBonjour.
Désolé mais ce n'est pas le genre de renseignements à expliquer pour cette manip, il est fortement conseillé de faire appel à un professionnel.
Marc
Marc
16 octobre 2021 à 12:47
consulter ce sujet Mettre hors service alarme Aritech CD 3402S3 Plus sur le forum AlarmeRe
Il se peut que la centrale déclenche tout dépend de la version mais rien de grave vous pourrez réarmer avec votre code utilisateur ou avec une télécommande.
Pour vérifier la batterie de la centrale coupez votre disjoncteur une dizaine de secondes et vérifier l'affichage à la centrale.
Si l'affichage est présent votre batterie est chargée, le cas contraire elle est bonne à changer.
Marc
Marc
11 septembre 2021 à 17:41
consulter ce sujet Alarme Visonic Power Max Pro ne s'allume plus sur le forum AlarmeBonjour Sophie.
La config de la centrale ne sera pas modifiée, elle reste identique.
À mon avis je ne pense pas qu'il faille changer la batterie (sous réserve), il faut déjà commencer par recharger et voir ce que ça donne après 5 à 6 heures de charge.
Marc
Marc
11 septembre 2021 à 13:17
consulter ce sujet Alarme Visonic Power Max Pro ne s'allume plus sur le forum AlarmeBonsoir Julien.
Quand vous tapez plusieurs fois sur la flèche descente au clavier que vous indique t'il le type de défaut apparaîtra en clair bien lire les infos au clavier.
Marc
Marc
30 août 2021 à 18:17
consulter ce sujet Panique sirène extérieure alarme Aritech CD34 sur le forum AlarmeBonjour Julien.
Composez le code "Ingénieur" de sorte à effacer la mémoire d'alarme Ap ensuite ressortez du mode Ingénieur si tout est bien refermer votre centrale devrait se mettre en veille.
Marc
Marc
30 août 2021 à 05:13
consulter ce sujet Panique sirène extérieure alarme Aritech CD34 sur le forum AlarmeRectification la batterie 7,2Ah est parfaite erreur de lecture de ma part.
29 août 2021 à 20:16
consulter ce sujet Batterie 6V ou 12V alarme Elkron sur le forum AlarmeBonsoir.
Votre voisin à raison la centrale Elkron MC05 doit recevoir une batterie 12v mais pas 2A elle doit au minimum être de 7A
La batterie 6v devait être gonflée ou éventrées ?
Marc
Marc
29 août 2021 à 20:14
consulter ce sujet Batterie 6V ou 12V alarme Elkron sur le forum AlarmeBonjour Julien.
Marc.
Marc.
29 août 2021 à 18:11
consulter ce sujet Changement batteries sur Alarme Aritech CD34 sur le forum AlarmeBonjour.
Il y aurait peut être une autre solution possible serait l'installation d'un répéteur Visonic en milieu de distance entre la centrale et les nouveaux détecteurs à installer.
Ça peut résoudre le problème je pense.
Marc
Marc
18 août 2021 à 12:25
consulter ce sujet Filaire ou radio alarme Visonic PowerMax sur le forum AlarmeRe.
Oui le transfo est compatible un peu plus puissant.
Marc
Marc
09 août 2021 à 10:42
consulter ce sujet Recherche transformateur pour Aritech CD 3402S3 sur le forum AlarmeBonjour.
La CD34 est une centrale 6 zones pour la France et certaine région européenne.
La CD3404vsd est une carte mère améliorée en équivalence avec une CD72 donc 8 zones et possibilité de créer 2 groupes de zones et je pense que cette gamme de centrale était destinée pour l'étranger.
Marc
Marc
09 août 2021 à 05:42
consulter ce sujet Recherche transformateur pour Aritech CD 3402S3 sur le forum AlarmeBonjour Roger et Charly0000.
D'une manière comme une autre il va falloir faire intervenir un technicien pour créer soit un code "Maître" ou rechercher le code"Ingénieur".
Ou la deuxième solution, effectuer un Raz système et une reprogrammation totale de la centrale à condition que la centrale ne soit pas verrouillée en mode Ingénieur.
Marc
Marc
02 août 2021 à 16:34
consulter ce sujet Message d'erreur boîtier annexe alarme Advisor 61 sur le forum AlarmeBonjour.
Il vous faut impérativement le code "Ingénieur" pour réinitialiser ce défaut.
Sans ce code votre centrale est bloquée.
Marc
Marc
01 août 2021 à 14:12
Vous parlez de petit boitier de quel genre est-il ?
Pourriez-vous faire parvenir des photos ?
Concernant les modérateurs du site et comme ils le disent je n'ai aucun doute sur leur compétence (salutations Patrice, Romana et Brigitte, bonne journée).
Marc
Marc
28 juillet 2021 à 05:52
consulter ce sujet Message d'erreur boîtier annexe alarme Advisor 61 sur le forum AlarmeBonsoir
Marc
Marc
27 juillet 2021 à 20:26
Dans quel état est le clavier ?
Il suffit peut-être de le recâbler et de remettre le système en fonctionnement.
Apparemment les couleurs de câblage du clavier sont :
A Blanc
B ciel
C bleu f
D ciel
Après il suffit de mettre le système en "Maintenance" avec le code "Ingénieur" et de scruter pour voir les différents défauts.
Mais il faut impérativement changer la batterie de la centrale en mettant une batterie 7Ah/12v qui suffira largement pour votre installation.
Marc
A Blanc
B ciel
C bleu f
D ciel
Marc
11 juillet 2021 à 05:08
consulter ce sujet Alarme s'enclenche avec une coupure du courant sur le forum AlarmeBonjour.
De plus comme vous le signale "Martien" votre batterie centrale est bonne à remplacer ainsi que celles des sirènes (en moyenne de 3 à 5 ans).
Pour pouvoir intervenir sur votre système il est fortement conseillé de le faire avec le code "Ingénieur" afin de pouvoir effectuer tous travaux sans déclenchement de la centrale.
Marc
Citation :Tout simplement parce que votre centrale n'est plus alimentée et que les sirènes passent sur leurs propres alimentations (batteries internes) et qu'elles n'ont plus la polarité de blocage.
Je ne comprends pas pourquoi l'alarme s'enclenche si les batteries externes sont HS et qu'il n'y a plus de courant.
Marc
10 juillet 2021 à 05:24
Tapez plusieurs fois de suite sur la touche "Ok" pour lire les défauts en mémoire.
La centrale vous indiquera ce qui ne va pas.
Marc
Marc
08 juillet 2021 à 06:41
consulter ce sujet Alarme PowerMax Complete Visonic message non prêt sur le forum AlarmeRémi, malheureusement si vous avez cette tension aussi faible en sortie charge batterie, le régulateur est HS et donc la carte mère est à changer.
Marc
Marc
07 juillet 2021 à 15:37
consulter ce sujet Réglage tension charge batterie Aritech CD7202 sur le forum AlarmeBonjour Rémi.
La tension batterie basse 10,5v à 11v (en principe il ne faut pas y toucher), en règle générale.
Ci-joint doc CD72 en fichier.
Marc
Documentation Aritech CD72
Citation :La tension de charge est environ 13,8v à 14v (à vide).
Comment positionner les 2 potentiomètres sur la carte mère qui contrôlent la tension de charge de la batterie et le seuil de batterie basse.
Marc
07 juillet 2021 à 05:32
consulter ce sujet Réglage tension charge batterie Aritech CD7202 sur le forum AlarmeBonjour.
Donc si vous avez le code "Ingénieur" il faut le composer et avec la touche "#" aller dans le menu "Zones" ensuite menu "Boucles" et là vous allez voir la config des zones (soit en "Alarme" ou "Al/Ap") ce qui permettra de câbler correctement votre nouveau radar (je pourrais vous faire parvenir schéma de câblage).
Pour sortir de prog tapez plusieurs fois sur la touche "*" jusqu’à "Au Revoir" et ensuite "# et *"en même temps.
Marc
En fichier joint doc CD61/62
Notice cd6202s33
Marc
Notice cd6202s33
28 juin 2021 à 05:43
consulter ce sujet Branchement sirène SDP50P alarme Aritech advisor 61 sur le forum AlarmeBonjour.
Avez-vous le code "Ingénieur" de la centrale ?
Marc
Marc
24 juin 2021 à 05:06
Il faut savoir comment est paramétrée la centrale soit en "Alarme" ou "Ap/Al" afin de le connecter correctement.
Est-ce qu'il y a des zones dispo sur la carte mère de la centrale ?
Sinon oui il est toujours possible de le connecter évidemment à condition de la dispo des zones.
Il vous faut aller dans la prog centrale avec le code "Ingénieur" pour connaître le paramétrage des zones.
Marc
Marc
23 juin 2021 à 17:34
En fichier joint exemple de raccordement sirène à la centrale CD61.
Vous serez peut-être obligé de modifier la polarité de blocage sirène pour la connexion sur borne 10.
Pour la connexion relais pas besoin.
Marc
Marc
22 juin 2021 à 05:53
Photos 1 & 2 : je ne vois pas l'utilité de ce module.
Photos 3 & 8 : il s'agit d'une centrale CD34 première génération et non S3 (qui concerne la toute dernière génération) et je vois qu'il y a un module vocal à côté de la batterie posée.
Photo 4 : la platine se trouvant sous la carte mère CD34 est un transmetteur RD62 protocole digital principalement.
Photo 5 : montre que les 4 sorties programmables sont utilisées (il faut entrer dans la config de la centrale pour avoir plus de renseignements).
Photo 6 : toutes les zones de la centrale sont utilisées et montrent que la centrale est configurée en alarme simple avec Ap générale du système.
Photo 7 : il s'agit bien d'un clavier CD3008.
Marc.
Citation :Pour moi c'est tout simplement un volumétrique (radar) qui doit être installé en principe dans la pièce de vie (séjour/salle à manger).
Qu'est-ce qu'un périvolumétrique et où se situe t'il dans l'installation ?
Marc.
13 juin 2021 à 06:29
consulter ce sujet Alarme Aritech CD3402 remise en marche sur le forum AlarmeBonjour Patrice.
Pas de problème pour moi si le clavier est compatible avec la centrale de "Pakk" CRT600Hf
Mes amitiés à Romana et Brigitte.
Marc
Marc
03 juin 2021 à 04:57
consulter ce sujet Remettre à zéro alarmes Secom CRT 500 HF sur le forum AlarmeBonsoir.
Le clavier de programmation TB500 est toujours disponible. Si ça vous intéresse.
Marc
Marc
02 juin 2021 à 20:41
consulter ce sujet Remettre à zéro alarmes Secom CRT 500 HF sur le forum AlarmeBonjour.
Rien de bien compliqué, il vous suffit de repérer le câblage existant des connexions et de le recâbler à l'identique une fois le détecteur déplacé.
Attention concernant les 2 résistances il faut les conserver et les laisser câblées comme elles le sont.
Avant d'effectuer les modif il faut mettre votre centrale en mode "Ingénieur" avec le code.
Marc
Note d'un modérateur.
À ce jour 76 337 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
Citation :Il n'y a pas d'ordre à respecter mais je vous conseille de commencer par les 2 fils d'alim sur les connecteurs 1 et 2, par contre pensez à les isoler afin d’éviter tout court-circuit.
Mais y a t-il un ordre pour les enlever ?
Marc
25 mai 2021 à 15:56
consulter ce sujet Déplacer un détecteur infrarouge sur le forum AlarmeRe.
Si les sirènes devraient normalement déclencher.
Vous aussi bonne journée.
Marc
Marc
08 mai 2021 à 16:36
consulter ce sujet Alarme filaire Septam 2530 sur le forum AlarmeBonjour.
Marc
Citation :Il y a de forte chance que votre batterie soit HS (comptez en moyenne entre 3 et 5 ans pour la durée d'une batterie).
Cela peut-il provenir de la batterie qui ne se recharge plus ?
Citation :En ouvrant la face avant de la centrale vis en façade.
Dans ce type de centrale, comment intervenir sur la centrale sans déclencher les sirènes ?
Citation :Il n'y a pas de mode maintenance sur ce type de centrale une foie centrale ouverte vous pouvez bloquer l'Ap avec un petit switch noir sur trouvant au dessus de 4 petites pinoches sur la carte mère mais attention de la remettre en position initiale sinon votre centrale reste bloquée
Comment la passer en mode maintenance ?
Marc
08 mai 2021 à 04:54
consulter ce sujet Alarme filaire Septam 2530 sur le forum AlarmeBonsoir
Première chose est de prévoir le remplacement de la batterie de la centrale ainsi que celles des sirènes si elles sont auto alimentées.
Sinon il y a un fusible sur le bloc transfo il vous faudra certainement aussi déconnecter la sirène intérieure si elle est auto alimentée.
Marc
Marc
06 mai 2021 à 20:54
consulter ce sujet Alarme Septam dès que le courant est coupé l'alarme s'enclenche sur le forum AlarmeBonjour Damien.
Le buzzer de Mes/Mhs de la centrale est généré uniquement à partir du clavier CD3008 donc s'il se trouve dans votre garage pas de problème.
Marc
Marc
06 mai 2021 à 16:20
consulter ce sujet Aritech CS 350 bip d'entrée et de sortie sur le forum AlarmeBonjour.
Quel type de centrale gamme CD, Master ou Advanced ?
Quel type de détecteur DI ?
Avec un peu plus de renseignements ça peut servir.
Marc
Marc
05 mai 2021 à 14:30
consulter ce sujet Schéma câblage DI sur alarme Aritech sur le forum AlarmeMerci à vous aussi.
Marc
Marc
04 mai 2021 à 14:58
Oui je pense qu'il devrait faire l'affaire.
Marc
Marc
04 mai 2021 à 05:49
OK. Désolé je ne pourrais pas vous dépanner je n'ai plus ce genre de matériel en stock.
Vous pouvez mettre un équivalent avec une sortie secondaire de 15 à 19v.
Marc.
Marc.
03 mai 2021 à 11:47
Avez vous contrôlé le fusible se trouvant sous le transfo ?
Marc
Marc
02 mai 2021 à 05:25
Composez le code "Ingénieur" ensuite la touche "X" plusieurs fois jusqu'à "Au Revoir" puis touche "V" pour sortir de prog
Ensuite vous pourrez savoir si vous avez toujours le problème d'autoprotection.
Marc
Marc
30 avril 2021 à 14:07
consulter ce sujet Abréviations langage alarme IR Infra Rouge mais encore ? sur le forum AlarmeOK.
Merci à vous aussi, bonne fin de journée.
Marc
Marc
28 avril 2021 à 16:05
consulter ce sujet Abréviations langage alarme IR Infra Rouge mais encore ? sur le forum AlarmeOK pas de souci.
Marc
Marc
28 avril 2021 à 16:00
consulter ce sujet Alarme Aritech 34 déplacer batterie sirène extérieure sur le forum Alarme
