Profil du membre Marc
Membre inscrit Marc
a posté 2 440 messages sur les forums BricoVidéo :
Ci-joint schéma connexion RJ11 -----> Simplvox
Cordialement
Marc
Cordialement
Marc
04 février 2022 à 06:39
consulter ce sujet Passage fibre transmetteur ne fonctionne plus sur le forum AlarmeBonsoir.
Ça ne fonctionne pas à tous les coups.
Il s'agit d'une centrale CD34 ?
Quel type de transmetteur ?
02 février 2022 à 20:51
consulter ce sujet Alarme Aritech CD3402S3 Plus changer numéro téléphone programmé sur le forum AlarmeBonjour.
En principe il faut prendre les fils rouge et vert pour la ligne téléphonique (pour câble normalisé).
Sinon prendre les 2 fils au milieu de la RJ11.
Marc
Marc
02 février 2022 à 14:05
consulter ce sujet Passage fibre transmetteur ne fonctionne plus sur le forum AlarmeVeuillez trouver en fichier joint exemple de connexion.
Il vous faut :
3 Câbles RJ11
1 Connecteur 1 Entrée RJ11 / 2 Sorties RJ11
Marc
Il vous faut :
3 Câbles RJ11
Marc
01 février 2022 à 21:10
consulter ce sujet Passage fibre transmetteur ne fonctionne plus sur le forum AlarmeBonjour.
A titre indicatif il n'y a pas d'obligation à changer de transmetteur.
Il vous suffit de connecter la ligne de la box en RJ11 ça ne vous coûtera une trentaine d'euros.
Marc
Marc
01 février 2022 à 17:32
consulter ce sujet Passage fibre transmetteur ne fonctionne plus sur le forum AlarmeBonjour Jean.
En fichier joint modif schéma câblage clavier.
Désolé pour l'erreur d'oubli de ce fil rose je ne l'ai pas vu sur la photo.
Comment vérifier le mode de fonctionnement impulsionnel ou M/A ?
Vérifiez lorsque vous composez le code en impulsionnel vous devez entendre un claquement qui colle un relais et dans les secondes qui suivent (environ 2 à 3'') un 2e claquement qui décolle le relais.
En mode M/A quand vous composez le code vous devez entendre un claquement pour la mise en et quand vous refaites le code "Idem" pour la Mise hors
Mais d’après le câblage il me semble qu'ils sont câbles en mode "Va et Vient" donc si c'est le cas il faudra programme le clavier que vous changerez en mode M/A voir sur la doc SU2.
Marc.
Marc.
27 janvier 2022 à 16:26
consulter ce sujet Remplacement batteries alarme Septam 2534 sur le forum AlarmeBonsoir Jean.
Veuillez trouver en fichier joint schéma câblage SU2 avec correspondance des couleurs il suffit de faire du fil à fil.
Combien de claviers connectés à la centrale ?
Vérifiez le mode de fonctionnement impulsionnel ou M/A.
Marc
Marc
26 janvier 2022 à 21:28
Marc
Citation :Oui vous pouvez laisser la centrale ouverte sans risque à condition de laisser le micro switch en position arrêt le temps de trouver les organes à changer.
Puis-je laisser la centrale ouverte comme çà plusieurs jours (en attendant d'avoir acheté les batteries et claviers), ou va-t-elle automatiquement basculer en mode opérationnel au bout de quelques temps ?
Marc
19 janvier 2022 à 20:39
consulter ce sujet Remplacement batteries alarme Septam 2534 sur le forum AlarmeBonsoir.
Tapez plusieurs fois de suite sur la touche "OK" pour lire les défauts en mémoire.
La centrale vous indiquera ce qui ne va pas.
Marc
Marc
18 janvier 2022 à 21:03
consulter ce sujet Alarme PowerMax Complete Visonic message non prêt sur le forum AlarmeBonjour.
Quel type de trappe car il existe 2 modèles de charnières différentes ?
Marc.
Marc.
18 janvier 2022 à 15:32
consulter ce sujet Cherche un clavier Aritech CD3008 sur le forum AlarmeBonjour Jean.
Il vous faudra procéder comme pour le remplacement de batterie centrale en mettant le Micro switch en position arrêt et réarmer la centrale après le déclenchement.
Ce qui vous permettra de modifier vos claviers si besoin.
A partir de là l'Ap installation est bloquée donc vous pouvez ouvrir les ou les clavier(s).
Avant de remplacer les claviers vérifier le mode de fonctionnement (soit en Impulsionnel ou en Marche/Arrêt) très important.
Marc
Citation :Oui pratiquement l’idéal serait d'avoir une photo de chaque clavier côté câblages afin de vous donner la correspondance des connexions sur clavier "SU2".
Ai-je bien compris si je dis que le câblage intérieur est le même (cosses aux mêmes endroits) et qu'il suffit de remplacer l'un par l'autre ?
Citation :Oui pendant l'ouverture de la centrale basculer le micro switch faire une Mise en/Mise hs pour réarmer la centrale.
La sirène va-t-elle hurler si je touche au clavier ?
Marc
18 janvier 2022 à 15:23
Non malheureusement les nappes des claviers ne peuvent être remplacées.
Ils vieillissent, ils font partie de la série des CL740.
Ils peuvent être remplacés par des claviers équivalents de type "SU2" qui sont complètement compatibles et ont les mêmes fonctions que ceux existant et les fixations sont identiques.
En fichier joint clavier "SU2".
Marc
doublon 105309 su2.pdf
Marc
17 janvier 2022 à 19:32
consulter ce sujet Remplacement batteries alarme Septam 2534 sur le forum AlarmeBonjour Dominique
Ok ravi que tout est réinitialisé
Cordialement
Marc
Cordialement
Marc
17 janvier 2022 à 15:21
consulter ce sujet Déblocage clavier alarme Visonic Power 30G2 sur le forum AlarmeBonjour Jean.
Concernant la batterie centrale c'est une 24Ah/12v.
Votre centrale a une habilitation des années 80/90. C'est vrai qu'aujourd'hui elle n'est plus habilitée aux nouvelles normes.
En règle générale les batteries se remplacent environ après 5 ans.
Quand la centrale a été câblée dans les règles à l'ouverture la sirène intérieure doit déclencher sans l'extérieur.
Marc
Marc
17 janvier 2022 à 06:07
Essayez en réinitialisant.
1) ouvrir la centrale,
2) débrancher la batterie de la centrale,
3) couper le secteur 220V.
Attendre une dizaine de secondes.
Remettre sous tension et attendre, la centrale fera une mise à jour.
Marc
Marc
16 janvier 2022 à 19:27
consulter ce sujet Déblocage clavier alarme Visonic Power 30G2 sur le forum AlarmeBonjour.
Oui tout à fait une fois me micro switch déplacer il faut faire une Mise en /Mhz pour réarmer la centrale.
Ensuite faire l'inverse une fois batterie changée.
Pour la sirène extérieure il s'agit d une S2036 il faut donc une batterie 2Ah/12v.
Par contre la sirène intérieure connais pas.
Marc
Marc
16 janvier 2022 à 09:07
consulter ce sujet Remplacement batteries alarme Septam 2534 sur le forum AlarmeBonjour.
Pour la 2534 il n'y a pas de mode prog.
Allez en haut du post de la même session il y a un schéma de la platine mère de la centrale où j'explique pour bloquer la centrale et remplacement de la batterie.
Les codes prog que vous avez ne servent qu'à modifier les codes clavier uniquement.
Oui la batterie est dans la centrale en principe il s'agit d'une batterie 24Ah/12v.
Il se peut aussi que les sirènes soient équipées de batteries aussi.
Envoyez photo pour voir quel type de sirènes.
Marc
Marc
15 janvier 2022 à 13:35
Concernant la connexion sur la borne "TC" vous ne vous en occupez pas cette connexion sert à bloquer le relais et le voyant du détecteur lorsque la centrale est en position HS servait sur les anciennes centrales Elkron et venait se connecter sur le même point "TC".
Sur le nouveau détecteur vous connectez uniquement le 2 bornes d'alim, les 2 bornes NC (Alarme) ainsi que les 2 bornes T (Tamper).
Marc
Marc
11 janvier 2022 à 17:45
consulter ce sujet Câblage radar Bosch en remplacement d'un radar IR542 Elkron sur le forum AlarmeBonjour.
Vous risquez d'endommager la sortie d'alim voir griller la sortie.
99db pour une sirène c'est déjà pas mal le maximum pour une sirène se situe entre 100 et 110db après au de la vous n’êtes plus dans la catégorie des sirènes conformes et forcement la consommation n'est plus du tout la même.
Marc
P.S : Ci-joint en fichier modèle de schéma pour raccordement possible avec certaines modifications à apporter et rajout d'un module relais faible consommation
Si je dépasse en connectant une sirène demandant plus d'ampérage, que peut-il se passer...
Marc
06 janvier 2022 à 08:25
consulter ce sujet Déporter interrupteur à clef alarme sur le forum AlarmeBonsoir Pascal Jean.
Merci et vous en remercie et en retour meilleurs vœux à vous et vos proches.
Marc.
Marc.
05 janvier 2022 à 20:31
consulter ce sujet Fichet F155 anomalie Appel IN44 sur le forum AlarmeOui a priori il y a possibilité de connecter une paire sur les bornes 1 et 2 en supprimant le shunt existant et le top de prévoir 2 paires supplémentaires pour le report des voyants de Mes/Mhs bornes 9 et 10 par un positif et borne 4 pour polarité négative.
Marc.
Marc.
05 janvier 2022 à 15:36
consulter ce sujet Déporter interrupteur à clef alarme sur le forum AlarmeBonjour.
Oui peut-être, quel type de centrale avez-vous ?
Un peu plus de renseignements serait utile car certaines centrales ne le permettent pas.
Marc
Marc
05 janvier 2022 à 06:37
consulter ce sujet Déporter interrupteur à clef alarme sur le forum AlarmeBonjour Roger.
Merci et en retour recevez mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Marc
Marc
05 janvier 2022 à 06:29
consulter ce sujet Fichet F155 anomalie Appel IN44 sur le forum AlarmeBonsoir Pascal Jean.
Sinon si vous avez ce code faire comme suit :
1) Tapez code "Ingénieur"
2) Tapez "X" jusqu’à "Au Revoir"
3) Ensuite "V" la centrale revient en veille.
Marc
Citation :Il vous faut le code "Ingénieur" pour réinitialiser la centrale suite déclenchement d'une Ap (sans ce code votre centrale est bloquée).
Pouvez-vous m'aider svp ?
Marc
04 janvier 2022 à 20:00
consulter ce sujet Fichet F155 anomalie Appel IN44 sur le forum AlarmeBonsoir.
Tous mes Vœux pour cette nouvelle année 2022, Brigitte, Romana et Patrice ainsi que toute l’équipe Bricovidéo.
Marc
Marc
01 janvier 2022 à 22:34
consulter ce sujet Bonne Année 2022 à l’équipe Bricovidéo sur le forum AlarmeBonjour.
Si réellement il s'agit d'une CRT800HF il vous faut le clavier de programmation TB550 pour réinitialiser les télécommandes et autres périphériques.
Marc
Marc
28 décembre 2021 à 13:43
consulter ce sujet Association depuis le clavier alarme Verisure Domonial sur le forum AlarmeBonsoir.
Il faut vérifier la résistance totale de la boucle et je pense qu'il s'agit de l'Ap sirène.
Marc.
Marc.
25 décembre 2021 à 18:14
consulter ce sujet Déclenchement intempestif alarme Aritech CD34 hors service sur le forum AlarmeBonjour
Oui effectivement ce n'est pas la même chose
Vérifiez aussi la batterie de quand date t'elle ?
Merci vous aussi passez de bonnes fêtes
Cordialement
Marc
Cordialement
Marc
25 décembre 2021 à 06:17
consulter ce sujet Déclenchement intempestif alarme Aritech CD34 hors service sur le forum AlarmeBonjour.
Il y a 2 solutions.
La première mais il faut être 2 personnes si on ne veut pas déclencher la sirène.
1) une personne devant le clavier pour lire les infos il faut appuyer 2 fois sur la flèche descente et lire quand l'autre personne navigue dans les locaux ou ouvrir des fenêtres si protection.
Appuyer à chaque fois que le clavier se réinitialise flèche descendante pour continuer les tests.
La deuxième solution, là il vous faut le code "Ingénieur" les tests peuvent être faits par une personne seule et la sirène intérieure déclenchée 3" à chaque détection.
1) Code "ingénieur"
2) Menu "Maintenance"
3) Touche "V"
4) Menu "Tests de Marche"
5) "V"
6) Sélection des zones à tester avec les flèches et déclenchement à chaque passage devant détecteur ou ouverture de porte ou fenêtre si protection et zone sélectionnée pour le test.
7) Une fois les tests terminés faire la "X" jusqu'à "Au Revoir"
8) Touche "V"
Le clavier revient en veille.
Marc
Il y a 2 solutions.
1) Code "ingénieur"
3) Touche "V"
5) "V"
8) Touche "V"
Marc
24 décembre 2021 à 05:34
consulter ce sujet Lancer un test de marche alarme CD Aritech sur le forum AlarmeBonsoir.
Marc
Citation :Oui vous avez la réponse dans votre question module Ip et à mon avis avec carte SIM Free à 2€ je pense qu'il y aura problème de fonctionnement pour transmettre de l'image et vidéo.
J'ai une alarme Visonic PowerMaster30 avec module GPS 350 PG2 (et une SIM Free 2€) mais pas de module IP.
Ça marche bien sauf que je viens d acquérir une caméra Next CAM K9 PG2 et que je ne reçois pas les images de celle-ci mais je reçois bien les SMS/appels d'alerte. 1) Est-ce normal ?
Marc
23 décembre 2021 à 21:06
consulter ce sujet Visonic PowerMaster30 + module GPS pas de réception image caméra sur le forum AlarmeBonsoir.
Si votre centrale est programmée en AL/AP ça ne concerne pas une Ap sur zone.
Ça concerne une Ap système soit un défaut de boucle sur les bornes 14/15 ou bornes 16/17.
Sinon vérifier aussi le ressort de la carte mère centrale s'il est bien en appui lorsque la centrale est fermée (ça arrive que le ressort soit en cause).
Marc.
Marc.
23 décembre 2021 à 20:53
consulter ce sujet Déclenchement intempestif alarme Aritech CD34 hors service sur le forum AlarmeBonjour Alain.
Il y a 3 modèles existants.
CD3008 avec trappe s'ouvrant sur le cote comme sur la photo jointe.
CD3009 avec trappe basculante vers le bas deuxième photo.
CDxxxx (je ne connais plus la référence) très ancien et très peu installer avec trappe coulissante en façade.
De toute façon les connexions et adressages sont identiques quelque soit le modèle.
Sinon faites une photo et l'envoyer.
Marc.
P.S : il y a aussi les CD3008Prox et CD3009Prox ces 2 types de claviers sont avec des badges de prox.
Marc.
22 décembre 2021 à 14:16
consulter ce sujet CD 150 Aritech brancher des inercias GS620 à double boucle sur le forum AlarmeBonsoir.
Il vous suffit de regarde la fiche signalétique se trouvant sou la centrale ou envoyer une photo de la carte mère de la centrale
Marc
Marc
21 décembre 2021 à 19:17
consulter ce sujet Changer clavier Aritech CD3008 sur le forum AlarmeS'il s'agit d'un rajout ou un remplacement de clavier pensez à le ou les adressage avec les dip switches ce trouvant sur le circuit imprimé du clavier.
Marc
Marc
21 décembre 2021 à 19:11
consulter ce sujet CD 150 Aritech brancher des inercias GS620 à double boucle sur le forum AlarmeBonsoir Alain.
Oui les claviers CD3008 et CD3009 sont totalement compatibles avec toutes les gammes centrales CD ainsi que la centrale CS350 Aritech
Merci à vous aussi passez de bonnes fêtes.
Marc.
Marc.
21 décembre 2021 à 19:07
consulter ce sujet CD 150 Aritech brancher des inercias GS620 à double boucle sur le forum AlarmeBonsoir Roger.
Oui pas faux comme le signale Roger ne pas oublier l'adressage du clavier.
Marc
Marc
20 décembre 2021 à 18:47
consulter ce sujet Changer clavier Aritech CD3008 sur le forum AlarmeBonjour.
Avant de changer le CD3008 il faut voir la version de la centrale soit CDXXXX ou CDXXXXS3
S'il s'agit d'une CDXXXXS3 il vous faudra absolument le code "Ingénieur" pour réarmer la centrale après modif.
S'il s'agit d'une CDXXXX pas besoin du code "Ingénieur" il suffit de couper toutes les alim centrale (secteur 220v et batterie) et remplacer le clavier en défaut ensuite reconnecter à l'identique.
Remettre sous tension et réarmer avec un code "Utilisateur".
Marc
Marc
20 décembre 2021 à 16:56
J'ai un clavier TB550 pour programmation centrale 500HF et 800HF si ça va intéresse il est à vendre.
Marc.
Marc.
20 décembre 2021 à 07:39
consulter ce sujet Achat ou location clavier de programmation TB 500 HF sur le forum AlarmeOK pas de problème.
Bon week-end.
Marc
Bon week-end.
Marc
17 décembre 2021 à 13:23
consulter ce sujet Corriger défaut sur alarme Visonic Power Max Pro sur le forum AlarmeBonjour.
A mon avis dans ce type de centrale il s'agit peut être d'une batterie 12v/7Ah ou éventuellement sous la référence NP7/12
C'est le genre de batterie qui est adaptée pour la gamme Aritech.
Marc.
Marc.
17 décembre 2021 à 09:09
consulter ce sujet Batterie BS130 alarme Aritech CS séries CS 175 - 275 - 575 sur le forum AlarmeBonjour Jomarie.
Par contre je n'ai pas fait le code utilisateur
Pas utile pour lire le journal d'évènements.
Vous pouvez remplacer la pile sans problème aucun programme ne sera modifiée de la centrale et si le défaut provient de la pile basse le voyant orange disparaitra automatiquement.
Il vous suffira de faire une MES/MHS pour effacer la mémoire d'alarme.
Sinon si le défaut persiste refaire la manip sur la touche "OK" et bien écouter ce que vous indique la centrale afin d'avoir plus de détail.
Marc
Marc
17 décembre 2021 à 08:49
consulter ce sujet Corriger défaut sur alarme Visonic Power Max Pro sur le forum AlarmeTapez plusieurs fois de suite sur la touche "Ok" pour plus de détails.
Marc.
Marc.
15 décembre 2021 à 08:38
consulter ce sujet Corriger défaut sur alarme Visonic Power Max Pro sur le forum AlarmeBonsoir.
Le défaut Z04 correspond à la zone 4 il se peut que le défaut vienne d'un problème de pile faible.
Pour plus détails tapez plusieurs fois de suite pour que la centrale vous indique les différents défauts.
Marc
Marc
14 décembre 2021 à 21:33
consulter ce sujet Corriger défaut sur alarme Visonic Power Max Pro sur le forum AlarmeBonsoir Alain.
OK espérons que ça ne recommence pas, première fois que je vois ce genre de problème sur une CD150, même quand j'étais en exercice jamais eu ce phénomène.
À vous aussi passez de bonnes fêtes.
Marc
Marc
10 décembre 2021 à 17:58
consulter ce sujet CD 150 Aritech brancher des inercias GS620 à double boucle sur le forum AlarmeBonjour Alain.
Alors ça donne quoi votre centrale ?
Si toujours problème il faudrait essayer de faire un "Raz" usine par contre il faudra refaire une programmation complète.
Marc
Marc
09 décembre 2021 à 15:56
Oui effectivement c'est un test sauvage le court-circuit, bref aux bornes de la batterie s'il y a une franche étincelle la batterie est bonne, le contraire batterie à changer.
Est-ce que le chargeur de la centrale débite bien entre 12,7 et 13,8v.
Marc
Marc
08 décembre 2021 à 15:27
Défaut batterie, vérifiez les fusibles.
Combien d’année a votre batterie ? Souvent la batterie est en cause, en règle générale la durée de vie d'une batterie est de 3 à 5 ans en moyenne.
Vérifiez l'intensité avec un Metrix sachant qu'une batterie affichant une tension de12v n'est pas forcément bonne si l'intensité est nulle.
Marc
Marc
07 décembre 2021 à 21:40
consulter ce sujet CD 150 Aritech brancher des inercias GS620 à double boucle sur le forum AlarmeBonjour.
Ça arrive parfois que l'info ne soit pas indiquer suite à des piles déjà HS ou faibles pour le détecteur présente un défaut.
S'il s'agit d'une barrière extérieure beaucoup de personnes changent la pile du contact mais pas celle de la barrière par oubli et manque d'info.
Oui tenez moi au courant.
Marc
Marc
07 décembre 2021 à 07:11
consulter ce sujet Défaut inactivité alarme Visonic PowerMax Pro sur le forum Alarme
