Profil du membre Marc
Membre inscrit Marc
a posté 2 440 messages sur les forums BricoVidéo :
Vous pourrez modifier la programmation avec un Pc et le logiciel "Titan" le code "Ingénieur" qui permettent toute modif de programmation à la centrale.
Sinon essayez en mode prog menu 19 avec le code "Ingénieur"
Marc
Marc
14 mai 2022 à 05:22
consulter ce sujet Aritech Master Supprimer des appels sur transmetteur interne sur le forum AlarmeBonjour Michel.
Vous n'avez pas d'autres choix que de le remplacer par un clavier identique à celui qui est installé (CD3008)
Le problème que vous allez rencontrer est la rareté de ce produit car le gamme CD n'est plus commercialisée ainsi que tous les périphériques.
Le seul moyen est de scruter sur le net pour en trouver un malheureusement je ne peux même pas vous dépannez car je n'en ai plus.
Marc
Marc
09 mai 2022 à 18:03
consulter ce sujet Changement de boitier de contrôle alarme Aritech CD34 sur le forum AlarmeBonsoir Michel.
Est-ce qu'il s'agit d'un CD3008 clavier basique ou est-ce qu'il s'agit d'un CD3048 (extension 4 zones intégrées) ?
Il vous faudra par contre le code "Ingénieur" s'il s'agit d'une centrale CD34S3 qui était la dernière génération.
Ne pas oublier aussi de configurer les switches d'adressage à l'identique de celui que vous décidez de remplacer.
Marc
Citation :Oui il est tout à fait possible de remplacer le clavier.
Est-il possible de le changer sans changer toute l'alarme ?
Marc
08 mai 2022 à 18:46
consulter ce sujet Changement de boitier de contrôle alarme Aritech CD34 sur le forum AlarmeEntre 1,5 et 2A pour le transfo ça suffira.
07 mai 2022 à 22:20
consulter ce sujet Référence transformateur pour alarme Aritech CD34 sur le forum AlarmeBonjour.
Avez-vous vérifié le fusible se trouvant juste à côté du bloc transfo ? dans un support noir.
Est-ce que l'alim 220V arrive bien au connecteur du fusible transfo ?
Marc
Marc
07 mai 2022 à 05:17
Cette info peut être la cause d'un court-circuit, clavier déconnecté, manque comm avec la centrale ou bus mal connecté, il se peut problème alim sur bus, trop de longueur de câble, voir aussi fusibles, cette info est identique sur Aritech Master.
Marc
Marc
01 mai 2022 à 10:16
consulter ce sujet System fault ATS 1500 IP sur le forum AlarmeBonjour.
Il vous suffit d'agir avec la touche N°8 "Carillon ----> On/Off"
Marc
Marc
26 avril 2022 à 08:05
consulter ce sujet Annuler définitivement carillon de la porte d'entrée sur le forum AlarmeBonjour.
Alors ça donne quoi, est-ce que le problème d'autoprotection est résolu ?
Marc
Marc
25 avril 2022 à 08:17
consulter ce sujet Autoprotection alarme Fichet F155 pas moyen de supprimer le défaut sur le forum AlarmeBonsoir.
Veuillez trouver ci-joint schémas câblages simple et double résistance pour contacts et volumétrique.
Certains schémas sont avec des résistances de fin de ligne en 2,2K/Ohms mais le câblage reste le même.
Oui dans votre cas toutes les Ap sont en série donc il faut chercher laquelle est en cause.
Marc
Marc
20 avril 2022 à 18:32
consulter ce sujet Autoprotection alarme Fichet F155 pas moyen de supprimer le défaut sur le forum AlarmeBonjour.
Aucun problème votre installation est conforme pour particulier la différence est qu'il y a deux modes de raccordements comme je vous le signale précédemment.
Pour un particulier on peut très bien la câbler en double ou simple résistance pour la bonne et simple raison qu'Il n y a pas de délivrance d'un certificat de conformité malgré que la centrale soit NfA2P.
Par contre pour une installation ou il y a une demande de conformité (risques moyens et lourds commerces par exemple) la il y a obligation de câblages en double résistances pour la règle du fascicules R52 à l époque.
L'avantage par contre du câblages en double résistances en cas de défaillance d'une Ap sur une zone on sait tout de suite ou l'on doit intervenir c'est pour ça que je vous ai demandé de faire des photos concernant le journal d'événements.
Malheureusement dans votre cas en câblage résistances simples il vous faut rechercher boucles par boucles l'Ap en défaut sur la paire connectée aux bornes 32/33.
Marc
Marc
20 avril 2022 à 07:33
Apparemment votre centrale est câblée en simple résistance donc dans la config il faut laisser en mode "Alarme".
Pour vérifier que la platine mère CD n'est pas en défaut il faudrait déconnecter la paire qui est connectée aux bornes 32/33 et mettre un strapp à la place, refermer la centrale et la réarmer afin de voir si l'Ap est toujours en défaut.
Si c'est le cas il faudra vérifier la boucle d'Ap.
Marc
Marc
17 avril 2022 à 20:08
Comment est programmée la centrale dans le menu "Zones" la prog est en double résistances (Al/Ap) ou simple (Alarme) ?
Pouvez-vous nous faire parvenir des photos de la platine mère CD34 ?
Marc
Marc
16 avril 2022 à 20:49
consulter ce sujet Autoprotection alarme Fichet F155 pas moyen de supprimer le défaut sur le forum AlarmeBonsoir Roger.
Pas de problème tenez-moi au courant.
Marc
Marc
16 avril 2022 à 20:43
consulter ce sujet Centrale Aritech défaut en passant du mode ingénieur au mode utilisateur sur le forum AlarmeBonsoir Roger.
Remettez les switches en configuration usine en principe il n'y a pas besoin de modif.
Qu'est-ce qu'il se passe si vous déconnectez la borne 8 (input sir) ?
Est-ce que le connecteur du HP est bien connecté dans le bornier de la sirène ?
Marc.
Marc.
15 avril 2022 à 18:37
consulter ce sujet Centrale Aritech défaut en passant du mode ingénieur au mode utilisateur sur le forum AlarmeBonjour.
Quand vous tapez 2 fois de suite sur la flèche descente que vous indique le clavier ?
Quand vous validez le menu "Aff Entree Ouvert" quelles infos apparaissent ?
Parce-que je n'ai pas assez d'info et savoir quelle est la zone de contact.
Marc
Marc
15 avril 2022 à 14:04
consulter ce sujet Autoprotection alarme Fichet F155 pas moyen de supprimer le défaut sur le forum AlarmeOK dommage.
En espérant que votre fournisseur pourra le reprendre.
Marc
Marc
14 avril 2022 à 18:29
consulter ce sujet Impossible de connecter clavier Visonic KP-250 sur Powermaster 30 sur le forum AlarmeRe.
Est-ce que les touches ">>" et "Ok" réagissent ?
Sinon je pense que la centrale a un gros problème, voire HS.
Marc
Marc
14 avril 2022 à 18:26
consulter ce sujet Blocage clavier PowerMaster 30 sur le forum AlarmePouvez-vous faire parvenir des photos pour savoir ce que vous indique le clavier.
Mettez-vous en mode "Maintenance" et ensuite "Zone Ouverte", bien lire les infos et photos pour les défauts.
Marc.
Marc.
14 avril 2022 à 18:19
"Déplombé" c'est parce qu'à l'époque la centrale était NFA2P (Apsad) elle était prévue pour les installations risques lourds.
Pour la batterie centrale vous pouvez mettre une 15 Ah ou 17Ah ça suffira largement.
Marc
Marc
14 avril 2022 à 13:04
consulter ce sujet Désactivation centrale NFAP 2534SA sur le forum AlarmeBonjour.
Centrale plantée.
Vous pouvez déconnecter secteur 220v et batterie centrale attendre une dizaine de secondes avant de remettre les alim, la programmation ne sera pas modifiée.
Marc
Centrale plantée.
Marc
14 avril 2022 à 12:18
consulter ce sujet Blocage clavier PowerMaster 30 sur le forum AlarmeBonjour.
Avez-vous touché au câblage peut-être que le câble est de paire.
Allez en mode "Ingénieur" ---> "Maintenance" ---> " V " ----> " Test de Marche " ----> " V " ----> sélection la zone en défaut ensuite il faut retrouver la paire de détection en mettant fil par fil en contact à partir du moment où la ou les sirènes déclenchent, ça vous indiquera la paire pour la zone de détection et donc l'autre paire correspondra à l'Ap en espérant qu'il n'y a pas d'autre souci sur la zone en question.
Ci-joint tableau des codes ingénieur en fichier joint.
Marc.
Marc.
14 avril 2022 à 11:59
Lisez bien la notice du clavier car pour le faire reconnaître par la centrale il y a un bouton de config dans la centrale et ensuite il faut appuyer sur l'étoile au clavier.
Bien suivre la procédure qui est assez rébarbative.
Marc.
Marc.
14 avril 2022 à 11:23
consulter ce sujet Impossible de connecter clavier Visonic KP-250 sur Powermaster 30 sur le forum AlarmeBonjour Roger.
Ça y est !
Est-ce que les problèmes avec l'Ap sont résolus ?
C'est la première fois que je pose des questions sur un Forum et je suis impressionné par la qualité de l'échange technique et courtois
Merci pour votre retour c'est toujours appréciable et l'équipe Bricovideo fait en sorte que ça dure.
Marc
Ça y est !
Marc
14 avril 2022 à 11:10
consulter ce sujet Centrale Aritech défaut en passant du mode ingénieur au mode utilisateur sur le forum AlarmeBonsoir.
Vérifiez que les lamelles du contact ne soient pas déformer quitte à les tendres un peu souvent le problème avec ce type de contact.
Vérifiez que les connexions et fils soient correct.
Concernant "Appel Ing" cette info disparaitra quand l'Ap sera rétablie avec le code "Ingénieur"
Marc
Marc
13 avril 2022 à 21:08
Pour la sirène extérieure Il faut de nouveau rentrer en mode "Ingénieur" ensuite aller menu "Sorties/Deports" ensuite "Types de Sortie" et modifier sortie de la sirène extérieure par une polarité négative au lieu d'un positif.
Concernant la résistance s'il n'y a plus de défaut je pense que vous pouvez remettre en place les connexions de la paire.
Marc
Marc
13 avril 2022 à 20:55
consulter ce sujet Centrale Aritech défaut en passant du mode ingénieur au mode utilisateur sur le forum AlarmeBonjour Romana.
Merci pour la rapidité de votre réponse et surtout concernant la 3ème adresse du post précédent qui correspond exactement au lisseur Éclipse.
Bonne journée, mes amitiés à Brigitte, Patrice, ainsi qu'à vous-même et toute l'équipe bricovidéo.
Marc
Marc
13 avril 2022 à 12:00
consulter ce sujet Ouvrir un fer à lisser GHD Éclipse sur le forum DiversBonjour Gad.
Merci pour votre réponse et la rapidité.
Oui effectivement les vis sont cachées derrière l'habillage du fer à lisser.
Je viens de le voir grâce à Romana la 3ème adresse du post précédent.
Merci encore.
Marc
Merci encore.
Marc
13 avril 2022 à 11:52
consulter ce sujet Ouvrir un fer à lisser GHD Éclipse sur le forum DiversRe : Roger.
Moi aussi une question :
Comment est paramétré la centrale dans le menu "Zones" si les détecteurs sont en doubles résistances il faut programmer en "Al/Ap" il se peut que ça vienne de la prog.
Par contre si le câblage des détecteurs est en simple résistance il faut mettre la prog en "Alarme".
Salutations Roger McGyver (au passage).
Marc
Marc
13 avril 2022 à 11:44
consulter ce sujet Centrale Aritech défaut en passant du mode ingénieur au mode utilisateur sur le forum AlarmeBonjour Roger.
Votre centrale est verrouillée en mode "Appel Ing" il faudrait composer le code "Ingénieur" et nous dire ce que vous indique le clavier après avoir fait ce code.
Je pense que votre code ne correspond pas au mode "Ingénieur".
Lisez bien ce que vous indique le clavier (chiffres et lettres).
Marc
P. S. : Photos des événements clavier éventuellement se sera plus explicite.
Marc
13 avril 2022 à 04:23
consulter ce sujet Centrale Aritech défaut en passant du mode ingénieur au mode utilisateur sur le forum AlarmeBonsoir Julien.
Et non le fait d'enlever la pile ne résout pas le problème car votre zone restera en défaut.
Il faut effacer le contact de la prog afin que la centrale ignore cette zone :
Pour ce faire il faut aller en "Mode Install" ---> "OK" ----> le code "Install" ---> touche ">>" ---> menu "Apprentissage" ----> "OK" ---> " DEFINIT ZONES" -----> "TYPE APPRENTIS" ----> "APPR DISPO RADIO" ---> "OK" ---->"PARA SENSIBILIT" --> "OK" --> "sensibilit haut" ---> "OK" ---> Aller au Numero de la zone en defaut avec touche ">>" ----> "OK" ---> "<OFF> PR SUPPR (cadenas ouvert)"
A partir de là, le curseur noir à côté de la zone disparait pour signaler que la zone n'est plus dans la prog.
Faire le cadenas fermé pour sortir de prog.
Marc
Marc
12 avril 2022 à 18:20
consulter ce sujet Supprimer autoprotection détecteur ouverture sur le forum AlarmeBonsoir Gäel.
Sans code "Install" vous ne pourrez faire l'enregistrement des détecteurs avec l'ID de chaque.
Il vous faut absolument remettre votre centrale en mode "Usine".
Marc
Marc
12 avril 2022 à 17:49
consulter ce sujet Installer nouveaux détecteurs alarme Visonic Powermaster 30 sur le forum AlarmeBonjour.
Oui la solution je l'ai.
Mais désolé ce n'est pas le genre de renseignements qui se donnent en ce qui me concerne sur le net.
Il y en a qui le font malgré tout.
Marc
Marc
12 avril 2022 à 13:45
consulter ce sujet Alarme Septam dès que le courant est coupé l'alarme s'enclenche sur le forum AlarmeBonjour Roger.
Comme vous indique "Roger McGyver" (que je salue) mettez une résistance de 4,7K/Ohms sur les bornes 14/15 en déconnectant la paire câblée.
Vous refermez la centrale et réarmement à partir de la centrale doit se mettre en veille au clavier vous devez avoir la date et l'heure si tout est rétabli.
Si c'est le cas il vous reste à vérifier les Ap qui viennent se câbler entrées 14/15.
Tenez-nous au courant.
Marc
Marc
12 avril 2022 à 13:35
Est-ce qu'il y aurait une personne qui pourrait m'indiquer comment accéder à l'intérieur (l'ouvrir) d'un fer à lisser GHD éclipse afin de pouvoir le dépanner car il ne chauffe plus et je pense qu'il s'agit du thermofusible qui doit être en cause.
Par avance je vous en remercie.
Marc
Marc
12 avril 2022 à 07:57
consulter ce sujet Ouvrir un fer à lisser GHD Éclipse sur le forum DiversBonsoir Roger.
Je pense que votre centrale est en "Appel Ing" donc il faut rétablir l'Ap afin de résoudre le problème.
Il faudrait scruter le journal d'événements en vous mettant sur le mode "Maintenance".
Marc
Marc
10 avril 2022 à 18:47
Comme indiqué précédemment remplacer la batterie et tout rentrera dans l'ordre.
Marc
Marc
09 avril 2022 à 13:52
consulter ce sujet Alarme Septam dès que le courant est coupé l'alarme s'enclenche sur le forum AlarmeBonjour.
Sur ce type de contact il n'est pas possible d'annuler l'Ap à la centrale, le seul moyen si réellement défaut est de le remplacer.
Avez-vous fait l'essai en comprimant manuellement le ressort de l'Ap du contact ?
Marc
Marc
08 avril 2022 à 14:10
consulter ce sujet Supprimer autoprotection détecteur ouverture sur le forum AlarmeBonjour.
Avez-vous déjà changé les piles et depuis combien de temps ?
Marc
Marc
06 avril 2022 à 07:08
Est-ce que le voyant rouge mémoire clignote ?
Si c'est le cas votre centrale est en mode maintenance il faut remettre le switch en position marche comme indiqué sur schéma en fichier joint.
Marc
Marc
09 mars 2022 à 14:23
consulter ce sujet Serrure alarme Septam 2534 mode maintenance dysfonctionne sur le forum AlarmeBonjour.
Chez RS réf : Finder 60 Séries Relais sans accrochage 3 RT, bobine 12V c.a. Enfichable 1.3W.
Chez Conrad aussi même référence : Finder 60.13.8.012.0040 Relais enfichable 12 V/AC 10 A 3 inverseurs (RT).
Vérifier l'équivalence.
Marc
Marc
06 mars 2022 à 06:32
consulter ce sujet Relais électrique à support rond pour alarme sur le forum AlarmeBonjour Florence.
Décidément j'ai un grand doute car ce n'est pas le premier que j'ai mis en service sur la ligne télécom de box en plus avec version 3.
La box génère une sorte de ligne analogique et non numérique j'ai même mis des transmetteurs "TRVOX" qui sont les premières générations avant "Simplvox et Vocalys"
Oui la version 1 complétement incompatible avec une ligne box.
Sinon le Vocalys lite ne pose aucun problème (peut être un peu plus cher).
Marc.
Marc.
01 mars 2022 à 16:38
consulter ce sujet Connexion alarme Punch AEM Sécurité à la fibre sur le forum AlarmeBonjour Florence.
Désolé mais la je ne peux pas vous dire et vous renseignez je ne suis pas du tout dans cette région.
Par contre je vous déconseille fortement les inter de chez Verisure (attention aux surprises sinon).
Un bon bricoleur peut tout à fait le poser et le mettre en service les transmetteurs "Simplvox et Vocalys Lite" sont de très bon transmetteur vocaux et très simple de programmation ils sont sont tous les deux paramétrables avec l'aide par voix de synthèse intégrée au produit.
Pour le câblage rien de plus simple je peux même vous fournir un schéma de câblage.
Tenez moi au courant.
Marc
Marc
28 février 2022 à 16:56
consulter ce sujet Connexion alarme Punch AEM Sécurité à la fibre sur le forum AlarmeBonjour.
À tout hasard faites une mise en service et mise hors service de la centrale pour réinitialiser les infos.
Je ne connais pas cette centrale mais la plupart du temps ça résout le problème.
Marc
Marc
24 février 2022 à 11:22
consulter ce sujet Témoin trouble allumé alarme Alexor bidirectionnelle sans fil v1.2EN sur le forum AlarmeBonsoir
Désolé de contredire votre intervenant mais je mets ses compétences en doute, le transmetteur Simplvox version 3 est totalement compatible avec la ligne téléphone de la box 1e chose.
Ensuite quel code maître pour votre centrale (il n'y a pas de prog) vue la génération de la centrale qui n'est pas toute jeune.
Il n'y a pas plus simple comme centrale ainsi que pour la mise en service.
Si je peux me le permettre changer d'intervenant.
Marc
Marc
23 février 2022 à 20:38
consulter ce sujet Connexion alarme Punch AEM Sécurité à la fibre sur le forum AlarmeBonjour Corinne.
Il vous faut aller dans le menu "Mode Install"
1) Composez le code Installateur.
2) Avec la touche "Flèche" allez sur "Mode Install"
3) Touche "Ok"
4) Composez le code Installateur
5) Avec la touche des flèches allez sur le menu 12 "Partitions"
6) Touche "Ok"
7) Sélectionnez avec la touche flèche "Désactivé"
8) Touche "Ok"
9) Pour sortir de prog touche "Cadenas ferme"
10) Touche "Ok"
11) Attendre la centrale risque de faire une mise à jour suite modif de prog.
Une fois terminé la centrale se remettra en veille.
En espérant avoir répondu à vos interrogations.
Marc
3) Touche "Ok"
6) Touche "Ok"
8) Touche "Ok"
10) Touche "Ok"
Marc
18 février 2022 à 16:12
consulter ce sujet Programmer centrale Powermaster Visonic sur le forum AlarmeBonjour.
Il faut compter entre 190 et 250€ selon le fournisseur il suffit de voir sur le net.
Marc
Marc
13 février 2022 à 06:14
consulter ce sujet Connexion alarme Punch AEM Sécurité à la fibre sur le forum AlarmeRe,
Connexions en C et Nf.
12 février 2022 à 20:17
consulter ce sujet Connexion alarme Punch AEM Sécurité à la fibre sur le forum AlarmeBonsoir.
Oui apparemment il y a possibilité de raccorder un transmetteur genre Vocalys lite ou Simplvox qui sont compatibles avec box fibre.
Il suffit de connecter l'info d'alarme sur les connexions CR sur la platine centrale et connecter une alim 12V.
Marc
Marc
12 février 2022 à 20:13
consulter ce sujet Connexion alarme Punch AEM Sécurité à la fibre sur le forum AlarmeBonsoir Luc.
L'idéal serait de remplacer toutes les piles ainsi et surtout celle de la sirène.
Je ne pense pas qu'il soit utile de faire un Raz système.
Tapez plusieurs fois sur la touche "Ok" pour avoir plus de détails bien vérifier ce que vous indique la centrale.
Marc
Marc
11 février 2022 à 19:23
consulter ce sujet Visonic powerMax Pro message brouillage système sur le forum Alarme
