Profil du membre Marc
Membre inscrit Marc
Marc
a posté 2 440 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour le voyant orange sur la zone 1 il suffit d'appuyer sur la touche "EN" de la zone 1 pour la remettre en service.
Quand ce voyant orange est allumé il indique que la zone est hors service.
Quant au voyant sur le clavier à mon avis il vous indique que le système est armé.
Marc
03 août 2022 à 20:31
forum consulter ce sujet Désactivation centrale NFAP 2534SA sur le forum Alarme
Veuillez trouver en fichier joint la procédure d'apprentissage détecteur (la zone 5 est un exemple dans la procédure).
Vous trouverez aussi la doc complète Visonic Power Max.
Marc
Powermaxpro installer guide page 1-24
Powermaxpro installer guide page 25-48
01 août 2022 à 20:12
forum consulter ce sujet Problème contacteur alarme Visionic sur le forum Alarme
Essayez de refaire un apprentissage du détecteur afin de s'assurer que le détecteur est bien HS.
Il se peut qu'après le changement de pile la centrale n'ait pas prise en compte le remplacement ça arrive.
Si le problème persiste il vous suffira de refaire la manip d'effacement en attendant de trouver un remplacement.
Marc
01 août 2022 à 14:30
Bonjour Patrice.
Merci pour le fichier de la doc.
Bonne journée.
Marc
01 août 2022 à 14:18
forum consulter ce sujet Apprentissage détecteur extérieur alarme Visonic Power Max pro sur le forum Alarme
Est-ce que le voyant du contact clignote à l'ouverture et à la fermeture ?
Est-ce que la centrale indique à l'affichage l'ouverture et à la fermeture ?
Sinon essayez d'effacer le contact de la prog et refaite un appairage afin de vous assurer que le contact fonctionne.
Marc.
01 août 2022 à 09:25
Bonjour Brigitte.
OK pas de problème et merci pour la confirmation du mail.
Bonne journée.
Marc
30 juillet 2022 à 07:47
Désolé.
Marc
powermaxpro partii nfa2p french user guide d 303324.pdf
powermaxpro french installer guide d302453.pdf
29 juillet 2022 à 18:24
Doc centrale Power Max Pro
29 juillet 2022 à 17:53
Avez-vous le code "Install" pour modif prog ?
Ensuite menu "Install" ----> "Apprentissage" ----> "OK" ----> "APPR DISPO RADIO" -----> "OK" ----> "PARA SENSIBILIT" ----> "OK" -----> "Tapez le N° de la zone à effacer " ----> OK" -----> "<OFF> PR SUPPR" ----> Tapez sur la touche Cadenas Ouvert
A partir de la la zone concernée est effacée pour reparamétrer un nouveau détecteur sur cette zone suivre la procédure suivant le fichier joint se trouvant à côté de l'effacement de zone.
Et doc de la centrale voir page 13 la procédure complète si besoin.
Marc
proceduuuu 1proceduuuu 2
29 juillet 2022 à 17:49
A tout hasard avez-vous essayé le code usine par défaut (140789) c'était le code par défaut à l'époque.
Marc
22 juillet 2022 à 10:44
forum consulter ce sujet Mot de passe Septam 2652 sur le forum Alarme
Je suis à la recherche du manuel ou de la notice d'utilisation d'un climatiseur EAS Electric ETP12
Par avance je remercie la ou les éventuelle(s) personne(s) ayant cette doc et me faire parvenir une copie.
Marc
16 juillet 2022 à 20:33
forum consulter ce sujet Climatiseur EAS Electric ETP12 sur le forum Climatisation
Pas de nouvelles depuis les échanges de coordonnées ?
Marc
11 juillet 2022 à 10:22
forum consulter ce sujet Alarme Aritech problème code ingénieur sur le forum Alarme
Bonsoir Brigitte.
Merci Brigitte pour le suivi d'info.
Bonne soirée.
Marc
03 juillet 2022 à 21:02
Re.
Apparemment vous pouvez accéder au mode "Ingénieur" c'est déjà une bonne chose et rien n'est perdu à première vue, par contre je pense qu'il faut reparamétrer la centrale.
On peut éventuellement essayer de faire la prog.
Contactez Romana, Brigitte ou Patrice pour les coordonnées.
Marc
03 juillet 2022 à 17:48
Bonjour "Jos33"
Qu'a-t-il fait comme manip ? car s'il connait cette centrale ça ne doit pas poser de problème pour retrouver la programmation de la centrale avec une interface MPI afin de récupérer la programmation si la centrale est verrouillée par code "Ingénieur".
A t'il réussi à lire le journal d'événements ?
A t'il essayé un Raz système en dernier recours ?
Marc
03 juillet 2022 à 11:16
Essayez avec le code usine 1278, ça m'étonnerait mais on ne sait jamais des fois qu'ils n'aient pas changé ce code "Ingénieur".
03 juillet 2022 à 08:03
Avez-vous trouvé un intervenant dans votre région ?
Marc
21 juin 2022 à 06:09
Problème résolu ce jour avec "Bruno" programmation centrale refaite et Mise en service.
Merci à Romana, Brigitte et Patrice pour le suivi d'info ainsi qu'à l'équipe de Bricovidéo.
Marc
20 juin 2022 à 14:18
forum consulter ce sujet Alarme Aritech CD 72 arrêt impossible sur le forum Alarme
Bonjour "pascalou59"
Oui ça peu éventuellement ressoudure le problème mais je doute fort c'est la manip que j'avais essayer mais non concluant.
Effectivement ça ne coute rien de faire l'essai.
Tintinj vous pouvez essayer comme vous l'indique "Pascalou59" normalement vous ne perdrez pas la programmation de la centrale.
Marc
18 juin 2022 à 13:28
forum consulter ce sujet Alarme Powermax pro impossible de régler date et heure sur le forum Alarme
Merci pour le suivi des infos.
Marc
17 juin 2022 à 17:44
Re :
J'ai déjà rencontré une fois ce problème suite à un orage centrale remplacer.
La malheureusement je n'ai pas de réponse "La colle"
17 juin 2022 à 12:23
Êtes vous vous sur d’être en mode "Maitre" ? (9999 code usine)
Car ce menu n'apparait pas effectivement en mode "Install"
Marc
réglage date et heure alarme Powermax pro
17 juin 2022 à 08:19
Tapez plusieurs fois sur la touche ">>" pour lire les différents défauts jusqu'au début.
Replacez les piles des détecteurs et oui ça peut générer les bips et empêcher la MES de la centrale.
Il faut vous mettre en menu "Installateur" pour les paramètres heures et dates.
Il faut composer votre code Utilisateur et ensuite aller dans le menu "Installateur".
Marc
16 juin 2022 à 20:42
Demandez aux modérateurs du site, en répondant à ce message "Romana, Brigitte ou Patrice", que je salue très cordialement, mes coordonnées, on peut éventuellement essayer par téléphone de faire la programmation.
Marc
16 juin 2022 à 05:08
Faites comme indiqué dans le post précédent.
Marc
15 juin 2022 à 05:37
forum consulter ce sujet Branchement de l'alarme Visonic avec la fibre sur le forum Alarme
Oui il reste à refaire la config de votre centrale car elle est de nouveau aux paramètres usine.
Vos codes "Utilisateur" ne sont plus valides pour preuve le seul et unique code ''Utilisateur" valide est 1122.
Marc
15 juin 2022 à 05:33
Non le strapp JP1 doit être fermé c'est pour ça que vos codes "Utilisateur" ne sont plus valides.
Avec quel code "Ingénieur" vous êtes rentré en maintenance (usine ou le vôtre) ?
Le jumper JP1 était ouvert, est-ce que le setup est sauvegardé ou non ?
Peut-être par chance si la centrale est verrouillée en mode Ingénieur.
Marc
14 juin 2022 à 21:12
Une fois que j'ai rentré le code utilisateur que fais-je ?
Si la centrale s'est réinitialisée en mode usine composez le code (1122) pour réarmer le système le voyant rouge, sur le clavier devrait s'éteindre.
Est-ce que le code ingénieur fonctionnera pour changer la batterie ou faut-il faire la manip du switch rapide ?
Si la centrale est réinitialisée en totalité et qu'elle n'a pas été sauvegardée avec le strapp JP1 (voir fichier joint) et bien toute la prog est perdue et le code "Ingénieur" usine sera 1278.
Essayez en priorité le vôtre sinon le code ci-dessus.
Une fois le code "Ingénieur" composé le clavier vous indiquera "Mode Ingé Tapez # (↓)"
A partir de ce moment la centrale est bloquée en mode maintenance ce qui permet de remplacer votre batterie sans être avec les sirènes.
Question subsidiaire : Après remplacement batterie est-ce que tout sera à reparamétrer (zone etc.) ?
Et bien oui si la centrale n'avait pas été sauvegardée par le strapp "JP1".
Ça va être la surprise !!!
Marc
panneau de contrôle CD 72 Aritech
14 juin 2022 à 14:07
Comme je l'ai écrit dans mon premier post le code ingénieur rentré m'affiche :
Arrêt impossible système alarme.
Tout à fait normal que vous ne puissiez pas faire une mise en service avec le code "Ingénieur" il vous faut taper un code "Utilisateur" valide.
A tout Hasard tapez le code 1122 il se peut que votre centrale se soit réinitialisée à la suite de la coupure secteur.
Merci de me dire comment je fais pour changer la batterie svp.
Je vous l'ai expliqué précédemment avec le type de batterie qu'il faut.
Marc.
14 juin 2022 à 06:32
Essayez de contacter GE Sécurité anciennement Aritech au 01 49 44 89 00.
Je pense qu'ils pourront vous indiquer un intervenant sur Bordeaux ou ses alentours.
Marc
12 juin 2022 à 14:08
L'idéal serait d'avoir le code "Ingénieur" pour mettre la centrale en mode "Maintenance" car vous risquez de la bloquer en mode Ingénieur.
Pour la batterie centrale il faut une 7Ah 12v minimum sinon au mieux 15Ah 12v.
Sinon sans le code "Ingénieur" il faut être rapide pour éviter le blocage.
Il faut bloquer le ressort de l'AP et réarmer avec votre code utilisateur.
Marc
10 juin 2022 à 18:21
Oui et bien là vous êtes mal car effectivement seule solution changer la batterie centrale et ensuite vérifier les fusibles sur carte mère CD72.
Vérifier aussi ce que vous indique le clavier.
Marc
09 juin 2022 à 18:49
Je confirme les dire de "TitanOliver" (que je salue).
La gamme Ats Master n'est plus sur le marché ainsi que le logiciel "Titan" tout est remplace par la gamme "Advanced"
Marc
08 juin 2022 à 08:59
forum consulter ce sujet Contrôle à distance alarme ATS Master CS375 sur le forum Alarme
OK ravi, problème résolu nickel.
Marc
07 juin 2022 à 13:34
forum consulter ce sujet Problème sirène extérieure powerG sans fil SR-740 pg2 sur le forum Alarme
Avez-vous essayé en fin de tempo ?
C'est à dire mettre votre système en protection totale, attendre la fin de tempo de sortie quand le buzzer tempo s’arrête ensuite faire déclencher votre centrale.
Théoriquement la sirène extérieure devrait fonctionner si elle est bien enregistrée avec le code "ID".
Marc
03 juin 2022 à 15:17
Bonjour Julien.
Merci du compliment, toujours bon à prendre mais je préfère la simplicité. smile
Surtout la résolution aux problèmes posés.
Bon week-end.
Marc
03 juin 2022 à 15:00
forum consulter ce sujet Supprimer autoprotection détecteur ouverture sur le forum Alarme
Il s'agit du câble Syt1 la couleur ciel est l'accompagnement de la couleur et c'est un câble normalisé.
Quand vous décapez le câble, il faut repérer les paires (couleur avec accompagnant) c'est à dire que vous devez avoir dans ce câble les couleurs suivantes :
Blanc qui est légèrement torsade avec un ciel.
Bleu foncé qui est légèrement torsadé avec un ciel.
Jaune qui est légèrement torsadé avec un ciel.
C'est par ça qu'il faut faire attention de ne pas le désappairer au moment du décapage.
Marc
31 mai 2022 à 05:33
forum consulter ce sujet Câblage alarme 3 fils de la même couleur dans le câble sur le forum Alarme
Potar = potentiomètre
Non le volume sonore des sirènes ne peut être modifié.
22 mai 2022 à 15:16
forum consulter ce sujet Baisser bip des claviers d'un système d'alarme sur le forum Alarme
C'est quoi le code utilisateur ? C'est celui de l'alarme ?
Vous avez la réponse dans votre question.
Oui ce code permet la mise en service/mise hors service (MES/MHS) de la centrale.
Pour le code "Ingénieur" ça va être impossible si vous ne l'avez pas.
Essayez avec le code "Usine" (1278) à tout hasard ça m'étonnerait mais bon on ne sait jamais.
Marc
21 mai 2022 à 20:26
Bonjour Soso.
Il s'agit d'un clavier Master ATS1100, il faut ouvrir le clavier et agir sur le potar situé sur carte du clavier.
Marc
21 mai 2022 à 17:09
Bonjour Soso.
Pouvez-vous nous faire parvenir photo du clavier.
S'il s'agit d'un clavier CD3008 ou 3009 il suffit de l'ouvrir et d'effectuer le reglage avec potentiomètre sur platine du clavier (en faisant attention aux composants).
En fichier joint vue éclatée du clavier.
Attention à la version de la centrale s'il s'agit de la gamme CD... S3 vous risquez de bloquer la centrale en "Appel Ing" donc il vous faut le code "Ingénieur" pour éviter ce blocage.
Marc
clavier alarme CD3008 CD3009
20 mai 2022 à 14:15
Re.
Nickel ravi du résultat concluant.
Sur certaines versions de centrale il suffisait d'une simple modif de prog pour que l'info "Carillon" se programme sur la zone tempo sans pour autant la programmer.
C'est pour ça qu'il préférable de vérifier la prog après chaque modif.
Marc
20 mai 2022 à 13:47
forum consulter ce sujet Aritech CD34 contacteur porte se comporte comme un carillon de magasin sur le forum Alarme
Il faudrait peut-être voir sur votre zone tempo si la fonction carillon n'a pas été activée, normalement vous devriez avoir en prog sur cette zone "EX" vérifiez que la fonction "Ca" n'est pas activée, sinon il vous reste à effacer cette fonction en rentrant en mode "Install" avec le code "Ingénieur" et ensuite aller au menu "Zones".
Ci-joint fichier.
Marc
aritech cd34 contacteur
20 mai 2022 à 05:50
Oui il est possible de mise en service totale ou partielle à condition que la programmation le permette car il faut un code différent pour chaque fonction de mise en service.
Un code pour mise en service totale.
Un code pour mise en service partielle.
Avez-vous le code "Ingénieur" de la centrale ? car à partir de ce code vous pourrez connaître la programmation et permet de savoir si la mise en service totale partielle est programmée.
Marc
19 mai 2022 à 14:39
forum consulter ce sujet Mise en route partielle d'une alarme sur le forum Alarme
Avant d'effectuer un "Raz" système coupez toutes les alim secteur 220v et batterie.
Essayez de déconnecter toutes les connexions en les repérant se trouvant sur le connecteur 27 (+ alim détecteur et autre)
Vérifiez que tous les fusibles soient OK.
Assurez vous que la batterie centrale soit en état car plus d'un an sans charge je doute fort de sa capacité (vérifiez sa tension et surtout son intensité avec un multimètre à vide car une tension mesurée à12v ne veut pas dire que la batterie est bonne si l’intensité est nulle votre batterie est HS).
Après ça reconnectez alim 220v et batterie composez votre cotre "Utilisateur" si la centrale redémarre.
Ensuite reconnectez fils par fils sur le connecteur 27.
En espérant que la centrale redémarre.
Marc
18 mai 2022 à 05:17
forum consulter ce sujet Remise en route alarme Aritech CD34 sur le forum Alarme
Ci-joint lien de prog "Master" voir menu "Communication"
Guide de programmation ATS4002
Marc
17 mai 2022 à 05:38
forum consulter ce sujet Aritech Master Supprimer des appels sur transmetteur interne sur le forum Alarme
Est-ce que la batterie de la centrale (7Ah/12v) est usagée ? ça peut être une des causes.
Il faut faire un "Raz" système la centrale est bloquée certainement suite défaut électrique ou problème de batterie.
Bien sur il vous faut le code "Ingénieur" si vous faites un "Raz" et que la centrale ne soit pas verrouillée en code "Installateur"
Quel est votre secteur géographique ?
Marc
17 mai 2022 à 05:06
Avant de déconnecter votre centrale il faudrait lire le journal afin d'avoir quelques renseignements sur les éventuels défaut pour se faire tapez plusieurs fois sur la touche "OK" jusqu’à revenir au début et bien noter ce que la centrale vous indique.
Marc
17 mai 2022 à 04:50
forum consulter ce sujet Mettre alarme PowerMax Pro hors d'usage sur le forum Alarme
Veuillez trouver un lien expliquant l'ouverture du DM
Marc
https://www.youtube.com/watch?v=MxkiN-zd7Lc
16 mai 2022 à 06:42
forum consulter ce sujet Problème pour réarmer DM de marque Essere sur le forum Alarme
La seule solution quand ça se produit il faut ouvrir la façade avant du DM avec la clé de réarmement avec le côté des ergots sous le DM il y a 2 trous il faut donc les insérer et faire basculer la face avant du DM et ensuite remettre la flasque à sa place et remettre la face avant.
Marc
15 mai 2022 à 20:33
