Profil du membre Marc
Membre inscrit Marc
Marc
a posté 2 440 messages sur les forums BricoVidéo :
Quel type de centrale avez vous ? car d’après vos dire ça correspond bien à un défaut de batterie centrale.
La durée de vie est en moyenne de 3 à 5 ans.
Je pense que le chargeur de votre centrale débite dans une batterie en court-circuit
Une batterie peut vous indiquez une tension de 12 à13v mais ne veut pas forcement dire qu'elle soit en bonne état car la chose primordiale est l’intensité qu'elle doit délivre vérifiez avec un multimètre l’intensité de décharge.
Si vous n'avez pas de multimètre faites l'essai en débranchant la batterie de la centrale et connecter une ampoule a iode (ampoule de voiture) la laissée connecter une bonne trentaine de secondes si la batterie est bonne l’éclat doit être franc.
Marc
03 novembre 2022 à 17:35
forum consulter ce sujet Sirène AS612S3 Aritech sonne faiblement en permanence sur le forum Alarme
Bonjour Nicolas.
Déjà première chose vérifier la tension d'alim qui doit être entré 12,6 et13,8v environ (bornes 3 et 4) ensuite tension de blocage (bornes 1 pour le flash s'il y en un et borne 2 pour la sirène).
Attention sur les bornes 1 et 2 il peut y avoir un petit module de composants si c'est le cas le blocage flash et sirène se fait par apparition d'une polarité négative si pas de module polarité positive
Est-ce que vôtre batterie 2A est ressente ?
L'idéal est une 7Ah
Marc
03 novembre 2022 à 08:52
OK.
Marc
03 novembre 2022 à 07:57
forum consulter ce sujet Code alarme CD 34 appel ing sur le forum Alarme
Si la centrale est en Alarme (voyant rouge allumé) faut composer votre code "Utilisateur" pour réarmer la centrale ensuite le code "Ingénieur".
Marc
02 novembre 2022 à 19:52
Si vous possédez réellement le code "Ingénieur" il vous suffit de le composer, le clavier vous indiquera.
"Mode Ingé tapez" les sirènes risquent de déclencher 3 secondes selon la version de la centrale.
Ensuite tapez plusieurs fois sur la touche "X" jusqu'à "Au Revoir" puis validez avec la touche "V".
Le clavier doit se remettre en veille si toutes les Ap sont bien fermées.
Marc
01 novembre 2022 à 20:23
Bonjour Alain.
Votre centrale est bien une version CD34 ancienne version avec carte extension de zones avec module CD3004 enfichable sur carte mère de la centrale.
R1 : concernant le fameux transpondeur il s'agit en réalité d'un transmetteur TD84 avec carte vocal RD5060 (pas terrible pour le fonctionnement).
Je vous conseille plutôt un Vocalys lite ou un TrVox3 qui sont de très bons transmetteurs vocaux et fonctionnels sur ligne Telecom de la box.
R2 :
1) Vous ne pouvez pas faire de la domotique avec cette centrale à moins de mettre un transmetteur genre Vocalys Mx et carte de relais afin de transmettre chaque zone de détection.
2) Quel type de commande mise à part Mes/Mhs de la centrale à distance par l'intermédiaire transmetteur Vocalys ou commander une autre solution possible.
Q3 : La connexion en Ip est impossible carte d'extension pour ce genre d'utilisation est impossible et n'existe pas.
Le logiciel "Titan" est et ne sert que pour les centrales de la gamme "Advisor Master".
Le logiciel qui permet de gérer les centrales de la gamme CD est "WInTPC" et il faut un modem "Tron" modem bien spécifique et il vous faut installer un transmetteur RD6202 dans la centrale pour permettre la connexion à distance.
En espérant avoir répondu à vos interrogations.
Marc
30 octobre 2022 à 15:11
forum consulter ce sujet Aritech CD34 perd ses exclusions sur le forum Alarme
Bonjour Alain.
Alors vous en êtes où avec votre problème de centrale.
Prenez une photo de la carte mère de la centrale et la mettre dans le suivi comme ça on verra mieux la version de la centrale.
Marc
26 octobre 2022 à 07:49
Merci Romana pour le suivi avec Hugues68 problème résolu.
Installation opérationnelle après reprogrammation.
Marc
18 octobre 2022 à 06:29
forum consulter ce sujet Quel détecteur IR pour Aritech filaire CD3402 S3 plus sur le forum Alarme
Bonsoir Hugues.
Contactez Patrice, Brigitte, ou Romana (que je salue cordialement) du site Bricovideo, en répondant à ce message, qu'ils vous communiquent éventuellement mes cordonnées, si je peux vous permettre de remettre votre centrale en service.
Marc
16 octobre 2022 à 19:08
Bonjour Alain.
Pour savoir le type de votre centrale il suffit de lire la fiche signalétique se trouvant sous la centrale ou sur le côté du capot voir même l'étiquette à l'intérieur du couvercle (ou même mieux photo de la carte mère de la centrale).
D'après la référence que vous indiquez F130 Ver 5.94 il s'agit d'une centrale installée par la société Fichet (donc une photo sera le mieux car ils ont leur référence).
Aucun problème vous pouvez poser vos questions sur le même post c'est encore mieux ça permet un suivi si les réponses sont faisables et peut être utile pour d'autres.
Marc.
13 octobre 2022 à 05:45
J’ai encore une alerte me précisant que sur un détecteur la batterie est faible
Pile à remplacer
Qu’il y a un défaut sur la ligne téléphonique.
Soit probléme de tension sur la ligne.
Il faut connecter la ligne Télécom ou se mettre sur menu "Rapport télésurveillance",mettre rapport désactivé ensuite aller menu "Rapport privé" même chose que précédemment mettre rapport désactivé
Faut-il absolument résoudre se problème pour que l’alarme fonctionne de nouveau ?
Oui vous n'avez pas trop de solution
Sirène radio inactivité. Y a t-il quelque chose à faire ?
Pile complétement HS il suffit de remplacer cette pile et la centrale reprendra en compte automatiquement cette sirène.
Marc
11 octobre 2022 à 18:54
forum consulter ce sujet Alarme PowerMax+ message audio non prêt sur le forum Alarme
Bonjour Alain.
La première des choses à faire changer toutes les batteries centrale car bientôt 10 ans c'est pas mal et je ne pense pas qu'elle soit au mieux de sa forme sachez qu'une durée de vie d'une batterie est de en générale entre 3 et 5 ans (car déclenchement de la sorte correspond tout à fait à un problème batterie).
Vous dites que la tension de batterie est de 13,6v ça ne veut rien dire car si l'intensité est nulle votre batterie est HS.
Concernant l'exclusion des zones si vous ne le faites pas en mode "Ingénieur" mais uniquement par un code ''Maitre'' à chaque MES de votre centrale vous êtes obligé sélectionner les zones en question
Qu'elle est la version de la centrale (CD34 ou CD3402S3 )?
Marc
11 octobre 2022 à 05:02
Bonsoir "Pascalou".
Merci pour lui d'avoir fait le suivi de post.
Hugues tenez-nous au courant.
Marc
07 octobre 2022 à 21:15
La centrale bloquée m'empêche-t-elle de me servir de l'alarme ?
Oui votre centrale n'est pas dans un fonctionnement normal et elle ne peut gérer correctement tous les périphériques et l'installation en général tant qu'elle est en "Raz Ing".
Marc
06 octobre 2022 à 18:36
Bonjour Hugues.
Oui comme je vous l'indique précédemment il vous faut impérativement le code "Ingénieur" car maintenant la centrale est bloquée.
À tout hasard on sait jamais essayez en composant le code usine "Ingénieur" qui est 1278
Sinon le seul moyen pour récupérer ce code il faut faire intervenir un technicien qui connaît cette centrale et surtout possédant une carte de prog MPI qui permet de récupérer toute la prog centrale.
Tenez nous au courant.
Marc
06 octobre 2022 à 14:19
https://super-viser.fr/detecteurs/226-contact-magnetique-d-ouverture-filaire-en-saillie-co-no-nf.html
05 octobre 2022 à 18:14
forum consulter ce sujet Aide branchement contact sec NF sur le forum Alarme
Regardez sur les 2 liens suivants vous trouverez peut être votre bonheur.
Contacts en sailli NO/NF
Marc.
https://eclats-antivols.fr/fr/contact-magnetique/2005-contacteur-detecteur-ouverture-magnetique-alarme-no-nf-saillie-capteur-atdc02w-mc27st-ms27st-5410329244965.html#:~:text=Sortie%20sur%20contact%20de%20type%20NO%2FNF.&text=Le%20contact%20d%27ouverture%20se,homog%C3%A8ne%20autour%20de%20l%27aimant.
https://www.yesss-fr.com/fiche/l2s-1087t-n-det-ouv-3plots-no-nf
05 octobre 2022 à 18:11
Le fonctionnement du contact est tout à fait normal car toutes les centrales de protection contre le vol fonctionnement en boucles fermées.
Toutes les zones doivent être en boucles fermées.
Marc
05 octobre 2022 à 15:30
Bonjour Jacques.
Sachez qu'en règle générale il faut compter entre 3 et 5 ans pour la durée de vie d'une batterie de centrale et sirènes.
Marc
04 octobre 2022 à 14:15
forum consulter ce sujet Défaut sur alarme CD72 Aritech message FUS1/Batt sur le forum Alarme
Me faut-il exactement les mêmes ou je peux les remplacer par des CR 123 ou CR 2 ?
Normalement pour les détecteurs volumétriques se sont des piles CR123 pour les détecteurs périphériques piles CR2 pour les claviers déportés CR123 les télécommandes pile AAA ou pile bouton CR2016 ou 2032.
Marc
03 octobre 2022 à 09:06
Première chose quel type de centrale ?
Est-ce que les connexions des sirènes sont en parallèles ?
Il faut peut-être intercaler des diodes pour éviter un retour de polarité.
Marc
29 septembre 2022 à 15:48
forum consulter ce sujet Problèmes sirènes Sirus Altec extérieur sur le forum Alarme
Non en principe l'Ap ne déclenche pas sur cette centrale en position arrêt.
Marc
26 septembre 2022 à 20:26
Bonjour?
Je me demandais si je pouvais intervenir directement sur les détecteurs pour changer les piles
Oui vous pouvez remplacer les piles vous serez peut être obliger de réarmer a chaque ouverture de contact ou radar avec une télécommande.
je ne connais plus les codes.
C'est gênant !!!
Est-il possible de les changer sans rien toucher sur la centrale ?
Oui une fois toutes les piles remplacées il faudra faire une Mise en service et mise à l'arrêt de la centrale enfin de réarmer les mémoires d'autoprotections sans personne devant les radars et toutes les portes et fenêtres fermées.
Tout devrait revenir a la normale.
Marc
26 septembre 2022 à 15:04
Si vous prenez ce modèle rien de bien compliqué effectivement et apparemment votre système est paramétré en simple résistance pour la connexion du détecteur il faudra faire comme suit
Jaune sur NC
Vert sur NC
Blanc sur T
Ciel sur T
Rouge et Violet sur +
Noir et Blanc sur -
Attention si votre centrale est bien une version CD34 S3 au moment du remplacement de votre détecteur vous risquez de bloquer la centrale en ''Appel Ing'' c est pour cela qu'il vous faut le code"Ingénieur''
Votre code ''Directeur'' Vous donne accès à quel menu?
Pour le code ''Ingénieur'' essayez le code usine s'il n'a pas été remplacer je doute (1278) s'il est encore d'actualité la centrale devrait déclenchée 3 secondes et s'arrêter si c'est le cas tapez sur la touche ''X'' plusieurs fois jusqu'à ''Au Revoir'' et touche ''V''
Marc
24 septembre 2022 à 05:55
Marc
22 septembre 2022 à 05:40
Bonjour Hugues.
Pouvez vous envoyer un photo des connexions du radar pour la simple raison de savoir si votre centrale est paramétrée en simple ou double résistance ?
Pour les détecteurs vous trouverez pratiquement que des Bi volumétriques voici quelques modèles :
Aritech DD1012,DD475,DD105,DD455
Bosch ISC-BDL2-WP12HE
Guardall
L'ancien modèle a un bornier de branchement à 7 emplacements repérés comme suit :
- , + , B (inutilisé), C, NC ,T ,T.
Ils ont pratiquement tous le même mode de raccordement et de fonctionnement.
Autre question peut-être liée : mon alarme s'est déclenchée intempestivement 2 ou 3 fois avant que je ne constate le dysfonctionnement du détecteur.
Les fausses alarmes étaient-elles provoquées par le détecteur défectueux ou bien dues à un dysfonctionnement de l'alarme elle-même ?
Avez-vous un code "Maitre" qui vous permet de scruter le journal d'événements ?
Avez-vous le code "Ingénieur" de votre centrale ? qui vous permet de voir tout l'historique sur les 150 derniers évènements de la centrale.
22 septembre 2022 à 05:38
J’ai un voyant orange pour "trouble
Donc comme je vous le signale précédemment il y a bien un défaut.
Toutes les batteries sont faibles (les piles se trouvent-elles facilement dans le commerce ?)
Oui elles sont a remplacer en règle générale vous en trouverez dans les magasins spécialisés, grandes surfaces ou chez un installateur en alarme.
A titre indicatif les piles pour les contacts sont les références "CR2 Lithium" et pour les radars "CR123 Lithium"
Qu’une pièce est ouverte et pour une autre pièce le message « auto protection ouverte » pourtant pas de contact au niveau de la porte ou de la fenêtre.
Il s'agit peut être d'un radar dans cette pièce ou détecteur de fumée.
Serait-il possible qu’il s’agisse d’une autre pièce et que les pièces soient mal attribuées ?
Seul moyen est de remplacer toutes les piles et ensuite de procéder à des essais avec 2 personnes (une personne devant la centrale pour voir les infos au fur et à mesure que l'autre personne ouvre et referme les portes et fenêtres protégées ainsi que les radars en passant devant attention pour les radars attendre 3 minutes après chaque passage devant).
Que toutes les pièces sont inactivées.
Cette info se déclare quand la ou les piles des détecteurs sont HS
Qu’il y a un défaut de ligne téléphonique.
Soit votre ligne telecom est coupée ou a été modifier et mal connectée a la centrale ou inexistante.
Marc
22 septembre 2022 à 05:10
Je l'ai démonté mais je ne trouve pas l'ID pour l'enregistrer a nouveau.
Oui effectivement cette sirène n'est pas un périphérique Power Max Master ni ancienne génération il s'agit d'une sirène filaire connecter sur la sortie sirène commandée par la centrale.
Il y a un bouton marqué "PROG" comment faire ?
Personnellement jamais vu de switch repere "Prog" la config de la sirène se fait par l'intermédiaire des DipSwitches sur la platine (voir en fichier joint).
Marc
sirene sirex.pdf
sirexf man.pdf
21 septembre 2022 à 07:12
forum consulter ce sujet Problème alarme Visonic Powermaste 30 sur le forum Alarme
Que voulez-vous dire par vérifier que toutes les zones sont bien fermées ?
Cette info est souvent dû à contact de porte ou fenêtre mal ferme ou contact décalé.
Comment faut-il faire pour changer les piles ? Faut-il changer les piles de tous les appareils ?
Rien de plus simple pour les contacts de porte ou fenêtre il suffit d'un tournevis pour ouvrir le capot du détecteur bien respecter la polarité des piles pour les volumétriques pareil il faut faire pivoter le capot vers le haut sortir la platine du détecteur et la pile se trouve en dessous.
Oui il est préférable et conseiller de changer la totalité des piles.
Quand vous faites plusieurs fois "OK" quel est le résultat ?
Marc
20 septembre 2022 à 13:02
Vérifiez que toutes les zones soient bien fermées.
En tapant sur la touche "Ok" plusieurs fois de suite vous devez normalement avoir l'historique des défaut.
Concernant les piles si plus de 3 ans pensez au remplacement.
Est ce qu'il y a le voyant jaune défaut allumé à la centrale ?
Marc
18 septembre 2022 à 21:11
Vous pouvez remplacer votre PowerMax Pro par une PowerMax Complète plus récente entièrement compatible avec vos périphériques en 868MHz.
Vous pouvez en trouver à vendre sur le site du LeBCoin ça vous permez de récupérer votre installation.
Le seul problème il vous faut refaire la config et l'apprentissage des périphériques ce n'est qu’un détail.
Marc
08 septembre 2022 à 14:19
forum consulter ce sujet Visionic PowermaxPro pas de signal radio après orage sur le forum Alarme
Hélas rien n'est compatible avec les Power Master 10,30 et 33 car tout les périphériques sont paramétrables avec un code ''Id'' inscrit sur chaque périphérique.
Le seul périphérique utilisable serait le module GSM.
Marc
08 septembre 2022 à 04:17
Juste une parenthèse Aritech n'est pas allemand.
Marc
05 septembre 2022 à 07:54
forum consulter ce sujet Panne Aritech CS 121 foudre état clignote sur le forum Alarme
Après avoir changé la batterie de ma centrale Visonic, j'ai toujours le défaut "BATT CENTR BASSE" !
Pouvez-vous m'aider
Faudrait-il encore répondre aux questions qu'on vous pose ???
Marc
02 septembre 2022 à 14:10
forum consulter ce sujet Alarme Visonic défaut BATT CENTR BASSE sur le forum Alarme
Est-ce que le voyant secteur vert est allumé ?
Quel type de centrale ?
Marc
30 août 2022 à 15:45
Bonjour Patrick.
Vérifiez les tensions uniquement sur batterie de la centrale sans le secteur 220v.
Est-ce que les sirènes sont auto alimentées (voir batteries si c'est le cas) ?
Marc
29 août 2022 à 07:05
forum consulter ce sujet Clavier alarme Aritech 3008 clignote avec écrit Aritech sur le forum Alarme
Sur quel type de centrale doit être connecté le détecteur ça peut être une info intéressante et utile.
Marc
26 août 2022 à 19:57
forum consulter ce sujet Câblage détecteur de vibration sur le forum Alarme
Bonjour Patrick.
Pas de problème tenez moi au courant.
Dans zone géographique vous êtes ? Avec cette centrale qui pose problème.
Marc
24 août 2022 à 10:27
Vérifiez les tensions uniquement centrale sur batterie sans le secteur 220v.
Est-ce que les sirènes sont auto alimentées (voir batteries si c'est le cas).
23 août 2022 à 18:36
Qu'elle est la tension aux bornes 19 et 20 ?
Combien de détecteurs sont connectés à la centrale (périmétrique, volumétrique, clavier) il serait peut-être utile de faire un Raz système à condition que la centrale ne soit pas verrouillée en mode ingénieur
Il y a réellement 12v aux bornes 27/28 ? car vous devez avoir une tension comprise entre 12,9 et 13,4v environ
Au clavier sur les bornes À et B quelle tension vous avez ? Normalement environ 12,9/13,4v
Vous avez bien vérifier la continuité des fusibles avec un multimètre en les déconcertant des supports ?
Marc
23 août 2022 à 13:17
Code ''Ingenieur'' usine 1278
23 août 2022 à 08:53
Bonjour Patrick.
Avez vous vérifier la tension aux bornes 27 et 28?
Vérifiez le fusible se trouvant juste a cote du bloc transfo alim
Avez-vous le code "Ingénieur" ou essayez avec le code 1122 voir si vôtre centrale réagis.
Sinon essayez le code "Ingénieur" usine.
Votre centrale est une version française ? Parce que c'est la première fois que cette info au clavier.
De quelle année est votre centrale ?
Cordialement
Marc
23 août 2022 à 08:07
J'ai une l'impression que votre centrale n'est pas une version française.
Vérifier que le strapp "JP1" soit bien en place sur la carte mère de la centrale.
Essayez de couper toutes les alim centrale (secteur 220V et batterie), attendez une dizaine de secondes, profitez pour vérifier l'état des 4 fusibles de la carte mère avec un multimètre.
Remettre les alim secteur 220v et batterie.
Composez votre code utilisateur pour réarmer la centrale et bien vérifier ce que vous indique le clavier.
Marc
22 août 2022 à 08:33
Depuis combien de temps la batterie de la centrale ?
Quelle info vous affiche le clavier ? Car Aritech je doute.
Essayer de remettre la centrale sous tension afin de voir le journal d'événements.
Réarmer la centrale avec code utilisateur.
Avez-vous le code "Ingénieur" ?
Marc.
21 août 2022 à 09:17
Bonjour Kio.
Non je ne connais pas ce produit n'ayant jamais utiliser cette marque.
Celles que je peux vous conseillez sont Visonic PowerMaster PG33 ou la DSC Wireless Premium qui sont à peu près identique
Marc
17 août 2022 à 10:43
forum consulter ce sujet Powermax Visionic déclenchement intempestif sirène sur le forum Alarme
Attention les modèles PG2 ne sont pas compatibles avec l'ancienne version PowerMax.
Marc
16 août 2022 à 12:50
Certaines sirènes de ce type vieillissent mal et perdent le signal avec la centrale, soit problème avec l'électronique ou comme vous le signalez oxydation, malheureusement il n'y a rien à faire à part essayer d'en trouver une sur le net car ce modèle n'existe plus et remplacé par nouvelle version PG2.
Marc
08 août 2022 à 19:32
Mettez-vous en mode install avec le code.
Menu apprentissage ensuite menu sirène et sélectionnez le No de la sirène et cadenas ouvert pour la supprimer de la prog.
Marc
08 août 2022 à 11:19
Il suffit d'appuyer sur la touche cadenas ouvert de la télécommande pour réarmer la centrale.
À la centrale touche cadenas ouvert et composez un code utilisateur valide.
Marc
05 août 2022 à 02:34
forum consulter ce sujet Désactiver alarme Powermaster 30 après ouverture du boitier sur le forum Alarme
à l'ouverture l'alarme déclenchée impossible de l'arrêter alors qu'elle était désarmée
Tout à fait normal vous avez déclenché une Ap centrale.
Il vous suffit simplement de réarmer le système soit par intermédiaire d'un code valide ou soit avec une télécommande.
Marc
04 août 2022 à 17:29
