Profil du membre Marc
Membre inscrit Marc
a posté 2 440 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci RogerMcGyver en retour recevez les miens ainsi que l’équipe Bricovidéo.
Marc
Marc
02 février 2023 à 12:12
consulter ce sujet Au secours recherche marque et modèle digicode sur le forum AlarmeBonjour.
Veuillez trouver en fichiers docs clavier CL760 et Su2
Marc
doublon 302474 telecopie pleine page .pdf
telecopie pleine page 1 .pdf
doublon 231059 su 2.pdf
doublon 603427 su2.pdf
Marc
27 janvier 2023 à 10:31
consulter ce sujet Au secours recherche marque et modèle digicode sur le forum AlarmeBonsoir,
Il est possible d'intercaler un relais sur la sortie du clignotant d'ouverture et de fermeture du portail et d'utiliser les contacts du relais. Il est également possible de faire la programmation en Mes/Mhs en utilisant des zones centrales.
À moins que la motorisation soit équipée de cette fonction.
26 janvier 2023 à 20:42
consulter ce sujet Câblage relais portail pour désarmement sur le forum AlarmeBonsoir,
Il s'agit soit d'un clavier de chez Aritech série CL740 et 760, ou peut-être d'un clavier SU2, ce qui m'étonnerait vu la date d'installation. Il faudra voir.
Marc
Marc
26 janvier 2023 à 20:27
consulter ce sujet Au secours recherche marque et modèle digicode sur le forum AlarmeBonjour spytech2.
Oui toujours dispo.
Merci Patrice pour le suivi et tous mes meilleurs vœux à Romana Brigitte et toi-même.
Marc
Oui toujours dispo.
Marc
14 janvier 2023 à 06:44
consulter ce sujet Don détecteurs incendie sur le forum AlarmeBonjour Gilles
Normalement ça na pas lieu de fonctionner comme ça la coupure secteur doit se faire centrale en service ou à l arrêt sans différence.
Normalement ça devrait fonctionner â partir du moment que la polarité est inversée.
Marc
Finalement l'alarme coupure secteur fonctionne bien lorsque le système CD62 est désactivé
Il me reste 2 sorties programmables libres sur le CD62.
Je pourrais peut être, pour avoir l'info Rétablissement secteur procéder ainsi :
- Sortie 4 (borne 42 côté CD62, paramétrée en positif avec
Marc
13 janvier 2023 à 05:25
consulter ce sujet Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre sur le forum AlarmeBonsoir Gilles.
Pour la coupure et rétablissement secteur il y a les 2 schémas par l'intermédiaire d'un module relais, il faut se servir du contact CTR (commun travail repos) autre mais là il faut utiliser 2 sorties programmables.
Est-ce que vous avez programmé l"Attribut" en coupure "Défaut" ?
Marc
Marc
10 janvier 2023 à 22:04
consulter ce sujet Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre sur le forum AlarmeBonsoir Pascal.
Il y a le site "1001piles" qui dispose de différents endroits en fonction de votre situation géographique.
Marc
Marc
08 janvier 2023 à 19:13
consulter ce sujet PowerMax Pro supprimer messages défaut system et alimentation sur le forum AlarmeBonjour.
Merci à vous aussi.
Tapez plusieurs fois sur la touche "OK" pour voir le journal des défauts (bien lire les infos).
Vérifiez que votre centrale est bien sous tension 220V.
Je pense que vous devez avoir un ou plusieurs défauts Ap suite au remplacement de piles.
Si aucune anomalie sur le journal faire une Mes/Mhs de la centrale et tout devrait être normal.
Marc
Merci à vous aussi.
Marc
08 janvier 2023 à 09:54
consulter ce sujet PowerMax Pro supprimer messages défaut system et alimentation sur le forum AlarmeBonjour Gilles.
Vous avez juste à vérifier la tension en sortie connexion 39 de la centrale (par exemple) qui doit être positive en veille, cette polarité change d'état en négative quand la centrale envoie une info au transmetteur.
N'oubliez pas de mettre un attribut à chaque sortie programmable utilisée afin de dissocier chaque info.
Les entrées sur vocalys E1 à E5 sont toutes par défaut en positive.
Marc
Citation :Oui.
Si j'ai besoin de tester la bonne polarité des entrées E1, E2 ... du Vocalys à l'apparition d'une alarme, je branche un voltmètre entre E1 et la borne 0V de la batterie (borne 8 de l'Aritech ?
Marc
08 janvier 2023 à 08:54
consulter ce sujet Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre sur le forum AlarmeBonsoir.
1R :Concernant le fonctionnement des détecteurs volumétriques il faut attendre environ 3 minutes entre chaque détection sur un même détecteur afin d économiser les piles.
Par contre les contacts sont en détection permanente pas d attente entre déclenchements.
2R : Oui tous les détenteurs avec la référence PG2 ont obligatoirement un code ID et doivent être configurer sur une centrale de la gamme PowerMaster (PG1O,PG30 ou PG33).
Marc
Marc
07 janvier 2023 à 21:18
consulter ce sujet Problème détecteur Visonic PG2 sur le forum AlarmeBonsoir Gilles.
Oui, pour la procédure de déconnexion du RD62 : Il est préférable de laisser le transmetteur connecté et de faire un "Défaut France" dans la programmation du RD62, car certaines versions de la centrale CD62 n'acceptent pas la suppression du transmetteur suite à une anomalie avec le bus du RD62.
Marc
Marc
07 janvier 2023 à 17:34
consulter ce sujet Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre sur le forum AlarmeConcernant la programmation du Vocalys rien de bien complique il suffit de suivre les indications et de répondre aux questions de la voix de synthèse.
06 janvier 2023 à 12:42
consulter ce sujet Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre sur le forum AlarmeSi problème de programmation demandez à Patrice Brigitte ou Romana (que je salue cordialement) mes coordonnées en répondant à ce message.
Marc
Marc
06 janvier 2023 à 11:04
consulter ce sujet Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre sur le forum AlarmeBonjour Gilles
Nombre de fils nécessaires entre CD62 et Vocalys : 2 pour l'alim, 2 pour l'AP, 3 pour mes 3 alarmes (Intrusion, coupure secteur et AP). Soit 7 fils. Puis-je utiliser du câble téléphonique ?
Oui vous pouvez utiliser un câble télécom il vous faut minimum un 5x2
Normalement vous aurez besoin que d'un fil par connexion en suivant les schémas sauf pour l'alim et Ap vous avez besoin de 2x2.
Comment affecter les sorties programmables de la centrale Aritech (ex : 39 Intrusion, 40 Coupure secteur et 41 Violation de l'autoprotection) ? J'ai bien le code Ingénieur.
Il faut mettre la centrale en mode "Ingénieur" et menu "Sorties Deport" afin de paramétrer les sorties pour modif polarite et definition
Etes vous sure d'avoir le code "Ingénieur" ne pas confondre avec le code "Maitre"
- Les sorties programmables sont à paramétrer (cf la doc Aritech) à Négatif (-) : Sortie normalement Positive devenant Négative lorsqu’elle est activée. C'est bien cela ?
Oui tout a fait la sortie est positive en veille le changement d'état passe en négatif à l'apparition d'une info
Marc
Marc
06 janvier 2023 à 09:10
consulter ce sujet Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre sur le forum AlarmeBonjour.
Comme l'indique le titre du sujet je fais le don de 2 détecteurs incendie (flamme et fumée), ils ne sont pas de la dernière génération mais ils sont neufs jamais utilisés (notice fournie avec).
Ils peuvent être connectés en boucle simple ou avec contrôle de boucle équilibrée.
Voir en fichiers joints.
A prendre rapidement si intéressé, sinon ça ira en destruction à la fin du mois de Janvier.
Marc.
Marc.
05 janvier 2023 à 18:04
consulter ce sujet Don détecteurs incendie sur le forum AlarmeBonjour invité.
Non ça ne s'applique pas si votre batterie sirène est HS.
Vérifiez les fusibles sur carte mère de la centrale Il se peut que ça provienne après plusieurs coupures de courant 220v ou une sur tension (centrale plantée).
Vérifiez que le shunt "JP1" est bien en place.
Si le problème persiste coupez alim secteur 220v et batterie attendre une dizaines de secondes.
Remettre secteur 220v et batterie.
Composez votre code utilisateur pour réarmer la centrale.
Marc.
Marc.
04 janvier 2023 à 11:45
consulter ce sujet Défaut sur alarme CD72 Aritech message FUS1/Batt sur le forum AlarmeBonjour Gilles.
Veuillez trouver en fichiers joints schémas qui je pense pourrons éventuellement vous servir.
Marc
Marc
31 décembre 2022 à 10:37
Il vous faut utiliser les sorties sur les bornes 39 à 43 mais il vous faut le code "Ingénieur" de la centrale pour paramétrer les sorties d'info pour alarme intrusion et une autre pour le défaut secteur.
Ainsi que le paramétrage des polarités de sorties qui doivent être polarité positive en veille.
Tenez moi au courant.
Marc
Marc
31 décembre 2022 à 00:56
OK alors problème résolu ?
Merci à "Titan Olivier" pour la doc.
Bonnes fêtes Olivier et Alex ainsi qu'à l'équipe Bricovidéo.
Marc
Marc
28 décembre 2022 à 13:44
consulter ce sujet Recherche détecteurs de porte 433 MHz sur le forum AlarmeBonjour Alex.
Ci-joint la doc de prog manuel ATS1230 que "Titan Olivier" (que je salue) a bien voulu me transmettre.
Allez à la page 19 jusqu'à 25 version Française il y a toute la procédure de programmation expliquée point par point.
Marc.
quickbridge ats1230 inst prog.pdf
Marc.
28 décembre 2022 à 07:28
consulter ce sujet Recherche détecteurs de porte 433 MHz sur le forum AlarmeBonsoir Titan Olivier.
N'ayant pas vôtre adresse mail je passe par ce post pour vous remerciez concernant la doc pour le module ''Quickbridge ATS1230''
Merci aussi à Patrice.
Bonne fête de fin d'année.
Cordialement .
Marc
Cordialement .
Marc
27 décembre 2022 à 19:58
consulter ce sujet Badges sur alarme ATS 2102 et clavier ATS1115 sur le forum AlarmeBonjour Alex.
Il vous faut le manuel de programmation qui est fourni avec le récepteur radio ATS1230 avec ce manuel vous pourrez paramétrer les contacts ainsi que les volumétriques et télécommandes car il y a une procédure à bien respecter.
Malheureusement je n'ai plus ce manuel renseignez vous auprès de votre installateur normalement il aurait dû vous la fournir ou la mettre dans la centrale avec le repérage de câblage de votre installation.
Marc.
Marc.
27 décembre 2022 à 09:27
consulter ce sujet Recherche détecteurs de porte 433 MHz sur le forum AlarmeBonjour.
Je pense qu'il s'agit de contact correspond avec le module "Quickbridge" Référence : RXI4N8 comme sur les photos en pièce jointe.
Pouvez-vous envoyer une photo du contact complet (avec capot).
Marc
Marc
26 décembre 2022 à 08:11
consulter ce sujet Recherche détecteurs de porte 433 MHz sur le forum AlarmeBonsoir.
Quel type de Quickbridge est installé (photo)?
Soit vérifier en comparant avec un déjà installé ou éventuellement photo.
Bonne soirée.
Marc
Bonne soirée.
Marc
24 décembre 2022 à 21:29
consulter ce sujet Recherche détecteurs de porte 433 MHz sur le forum Alarme(Suite) Les contacts ne sont pas les mêmes pour les "Quickbridges"
23 décembre 2022 à 07:13
Attention quel type de "Quickbridge" en 433Mhz ?
Voir référence est-ce qu'il s'agit du RXI48 dont les zones se connectent directement sur les zones de la centrale ou DGP ATS 1230 qui lui se connecte sur le "Bus" système.
Marc
Marc
23 décembre 2022 à 07:11
consulter ce sujet Recherche détecteurs de porte 433 MHz sur le forum AlarmeBonsoir Gilles.
Vérifiez si sur les bornes A et B du transmetteur RD62 il y a bien une tension présente sur les bornes et mettez un téléphone en // sur ces bornes afin de voir si votre ligne en sortie de box et correcte au RD62.
Vérifiez que le RD62 est bien paramètre en "Vocal"
Malheureusement le RD62 en protocole "Vocal" n'est pas au top de fonctionnement par contre en protocole "Digital" il n'y a pas mieux.
Si vous me confirmez bien que ce transmetteur est compatible avec le port téléphonique de la Livebox 4
Oui je confirme le bon fonctionnement sur la sortie téléphone de la box.
Marc
Marc
22 décembre 2022 à 16:38
Quand vous sélectionnez le mode mode "Util" tapez "Ok" Théoriquement avec les flèches il faut aller dans le menu "Install" ensuite "OK" composez votre code actuel.
22 décembre 2022 à 08:42
consulter ce sujet Module installateur sur alarme Powermaxpro sur le forum AlarmeBonjour.
Quand vous sélectionnez le mode mode "Util" tapez "Ok'' Théoriquement avec les flèches il faut aller dans le menu "Install" ensuite "Ok"
Apparemment votre centrale est passé en mode "Installateur" par défaut.
Vous avez dû le mode d'accès paramètres car il y a deux modes d accès (un en mode direct et l'autre en mode "Installateur" comme expliquer précédemment.
Si après ça aucune amélioration faire une réinitialisation de la centrale en coupant l'alim 220v et batterie de la centrale attendre une dizaines de secondes et remettre le secteur 220v et batterie
En espérant avoir répondu à vos questions et surtout que la centrale ne soit pas plantée.
Marc
Marc
22 décembre 2022 à 08:39
consulter ce sujet Module installateur sur alarme Powermaxpro sur le forum AlarmeBonsoir.
Avez-vous essayé avec votre code "Utilisateur" et ensuite avec les flèches aller au menu "Installateur".
Marc
Marc
21 décembre 2022 à 20:48
consulter ce sujet Module installateur sur alarme Powermaxpro sur le forum AlarmeBonjour Richard.
OK pas de souci.
Marc
https://www.leboncoin.fr/bricolage/2255846293.htm
https://www.leboncoin.fr/bricolage/2235754052.htm
OK pas de souci.
Marc
14 décembre 2022 à 08:38
consulter ce sujet Changement clavier cd3008 Aritech cs350 sur le forum AlarmeBonjour.
Il vous faut trouver un clavier CD3008 ou 3009 sur le net car se sont des éléments très rare suite à l'arrêt de la gamme.
Ensuite des l'acquisition d'un nouveau clavier il faut déconnecter secteur 220v et batterie de la centrale.
Remplacer votre clavier vérifier et mettre à l'identique les dip switches de config par rapport à l'ancien faire les connexions en respectant les raccordements.
Une fois fait refermer le clavier.
Remettre sous tension secteur 220v et batterie.
Composez votre code Utilisateur pour réarmer la centrale.
Refermée la centrale et refaire votre code Utilisateur pour effacer mémoire d'alarme.
Normalement votre centrale se met en mode normal (heure/date).
Tenez nous au courant.
Marc
Marc
13 décembre 2022 à 06:45
Il n'y a pas d'autre solution que d'ouvrir la trappe des piles de les remplacer et ensuite réarmer la centrale avec votre code Utilisateur.
Sinon l'autre solution rentrer en mode "Installateur" effacer la programmation de la sirène changer les piles en défaut et reprogrammer la sirène.
Marc
Marc
08 décembre 2022 à 14:55
consulter ce sujet Piles basses sur clavier kp 140 alarme Powermaster sur le forum AlarmeBonjour.
Sauf erreur de ma part les cartes sim M2M ne sont pas compatible avec votre centrale Power Max Pro.
Avez vous essayer avec une carte sim classique ? normalement ça devrait fonctionner.
Il n'y a que sur la gamme Power Max Master ou vous trouverez ces menus.
02 décembre 2022 à 09:10
consulter ce sujet Powermax pro 868 FR version 4.6.06 kit GSM 350 M2 M APN sur le forum AlarmeBonjour Gilles.
OK
Avec un peu de chance car ces pièces détachées sont maintenant très rare malheureusement.
Marc
OK
Marc
28 novembre 2022 à 05:27
OK tenez nous au courant.
Marc
Marc
16 novembre 2022 à 07:21
consulter ce sujet Alarme Visionic déclenche inopinément sur le forum AlarmePensez aux piles des détecteurs périmétriques et volumétriques.
Quelle modèle de centrale ?
powermaxcomplete french installer guide d302573.pdf
14 novembre 2022 à 14:17
consulter ce sujet Alarme Visionic déclenche inopinément sur le forum AlarmeBonjour.
Appuyez plusieurs fois sur "OK" afin d'avoir l'historique des défaut théoriquement vous aurez les éventuellement défauts qui s'afficheront.
Concernant les bips je pense soit votre centrale est en mode carillon ou elle est mode test.
Appuyez sur la touche ">>" plusieurs fois sinon touche "cadenas fermé" et touche "OK"
Théoriquement la centrale devrait se remettre en mode normal.
Marc
Marc
14 novembre 2022 à 14:11
consulter ce sujet Alarme Visionic déclenche inopinément sur le forum AlarmePour voir le type de défaut tapez plusieurs fois sur la touche "OK" ça vous indiquera au fur et mesure l'historique des défauts.
11 novembre 2022 à 10:48
consulter ce sujet Problème alarme Visonic PowerMaster-30 défaut communication sur le forum AlarmeBonjour.
Oui effectivement il faut modifier la connexion entre la box et la centrale.
Il faut un câble avec connecteur RJ11 à connecter sur le port de la centrale et à l'autre bout soit un connecteur RJ45 ou RJ11 en fonction du port de ligne se trouvant sur la box (voir fichier joint)
Il vous faudra aussi peut être un adaptateur (voir fichier joint) si vous avez un téléphone connecte sur la box car il vous faudra modifier les connecteurs RJ 11 et 45.
Marc
Marc
11 novembre 2022 à 10:40
Communication téléphone ?
Communication périphériques ?
Marc
Marc
11 novembre 2022 à 06:52
consulter ce sujet Problème alarme Visonic PowerMaster-30 défaut communication sur le forum AlarmeBonjour Gilles.
J'ai une centrale Aritech CD6202 avec un transmetteur RD6202 (c'est certes un peu vieux mais fiable).
Peut-être mais très bon matériel même encore maintenant quand je vois les problèmes avec certaines centrales d'aujourd'hui.
09 novembre 2022 à 10:34
consulter ce sujet Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre sur le forum AlarmeBonjour Gilles.
Peut-être mais très matériel même encore maintenant quand je vois les problèmes avec certaines centrales d'aujourd'hui.
J'ai donc une Livebox 4 Sagem Fibre dont j'ai utilisé la sortie FXS pour connecter le transmetteur (entrées A et B) mais les messages vocaux d'alarme ne sont plus transmis (intrusion, coupure secteur...)
Vérifiez bien qu'il s'agit de la paire (en principe Rouge/Vert sur A/B du RD62) au centre de la RJ45 et connexion sur le port de couleur vert sur la Box.
Du coup, je suis intéressé de savoir comment vous avez paramétré le transmetteur pour que ça fonctionne.
Normalement il n'y a pas de modif prog à faire au RD62 la seul modif éventuelle connexion A/B pour la ligne box.
Il se peut que la version RD62 ne soit pas reconnue sur la fréquence de porteuse de ligne suite à la vétusté du transmetteur si c'est le cas vous serez peut-être amené à installer un transmetteur externe du type "Vocalys Lite ou TR Vox" qui sont des transmetteurs vocaux mais je doute que le RD62 ne fonctionne pas.
Marc
Marc
09 novembre 2022 à 08:15
consulter ce sujet Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre sur le forum AlarmeBonjour .
OK vous savez ce qu'il vous reste à faire alors
Marc
Marc
09 novembre 2022 à 05:28
consulter ce sujet Détection batterie basse à répétition détecteur IR Visonic Powermax sur le forum AlarmeBonjour Aubert.
En déverrouillant et en supprimant le code Pin la carte SIM est en accès direct au réseau GSM
De plus il y a un risque de dysfonctionnement avec une carte M2M car centrale trop ancienne et risque de ne pas reconnaître la carte SIM (problème déjà rencontré) il est fortement conseillé de remplacer par une carte SIM classique (Free à 2 € ne fonctionne pas).
Marc
Marc
09 novembre 2022 à 05:24
consulter ce sujet Configuration carte SIM sur centrale Powermax Pro Visonic sur le forum AlarmeBonjour à toute l'équipe.
Fichier envoyé à votre adresse mail.
Désolé.
Marc
powermaxpro guide partie 1.pdf
powermaxpro guide partie 2.pdf
Désolé.
Marc
08 novembre 2022 à 11:05
consulter ce sujet Configuration carte SIM sur centrale Powermax Pro Visonic sur le forum AlarmeBonjour Aubert.
Veuillez trouver en fichier joint doc Power Max Pro.
Voir pages 20 à 28 pour config "Communication".
Vous avez la config pour télésurveillance pc et config rapport privé sur N° téléphone privé.
N'oubliez pas d'annuler le code Pin de la carte SIM avant la mise en service car le module GSM doit être en accès réseau direct sans code à composer.
Marc
Marc
08 novembre 2022 à 09:24
consulter ce sujet Configuration carte SIM sur centrale Powermax Pro Visonic sur le forum AlarmeBonsoir.
Êtes-vous sûr que ce soit toujours le même détecteur.
Tapez plusieurs fois sur la touche "OK" afin d'avoir l'historique des défauts, théoriquement vous aurez les éventuels défauts.
Il est fortement conseillé dès que vous changez une pile de remplacer la totalité des piles.
Les détecteurs Ir pile CR123.
Les contrats pile CR2 ou CR123 pour les plus récents.
Les sirènes pile ER34615.
Marc
Marc
07 novembre 2022 à 18:33
consulter ce sujet Détection batterie basse à répétition détecteur IR Visonic Powermax sur le forum AlarmeBonjour.
OK donc centrale remise en ordre de fonctionnement.
Marc
Marc
04 novembre 2022 à 05:59
consulter ce sujet Code alarme CD 34 appel ing sur le forum Alarme
