Profil du membre Marc
Membre inscrit Marc
a posté 2 440 messages sur les forums BricoVidéo :
Désolé de vous répondre avec un peu de retard.
Ravi pour vous que le système soit de nouveau opérationnel.
Tenez-nous au courant des suites.
Marc.
Marc.
27 mai 2023 à 07:33
consulter ce sujet Défaut alarme Septam 2534 sur le forum AlarmeBonjour.
Veuillez trouver en fichier joint la doc complète de l'alarme Septam.
Marc
platine septam 2534 1 .pdf
Marc
21 mai 2023 à 14:29
consulter ce sujet Schéma câblage alarme Septam SP 2530 sur le forum AlarmeBonjour.
Pouvez vous faire parvenir photo de votre centrale afin de voir le modèle.
Marc
Marc
21 mai 2023 à 10:36
consulter ce sujet Raz usine alarme Powermax sur le forum AlarmeBonjour.
Pour les sirènes en règle générale 12v/2Ah mais à vérifier.
Si c'est un problème d'alim de charge elle risque de déclencher toutes les 3' jusqu'à épuisement totale de la batterie.
En ce qui concerne les sirènes intérieures on va dire qu'il n'y a pas de réglementation et elles aussi jusqu'à épuisement totale de la batterie.
Marc
Citation :Oui tout à fait, arrivé à une tension de seuil de 10/11V la centrale déclenchera.
La centrale se mettra en alarme" : cela veut dire que les sirènes vont se déclencher (en mon absence) ?
Citation :Si vos sirènes sont auto-alimentées par batteries internes même topo.
Les batteries des sirènes vont également se décharger, du coup, elles ne devraient pas se déclencher ?
Citation :Oui ce sont en principe des batteries 12V/7Ah pour la centrale.
On trouve encore des batteries compatibles de ce modèle ?
Citation :Si la sirène extérieure est conforme à la réglementation elle déclenche 3' en temps normal.
Par curiosité : si une sirène se déclenche, le bruit dure combien de temps ?
Marc
21 mai 2023 à 07:09
consulter ce sujet Coupure secteur longue alarme Septam 2520 sur le forum AlarmeBonsoir,
La batterie va se décharger et il vous restera à la remplacer car elle risque de ne pas prendre la recharge.
La centrale se mettra en alarme dans environ 48 heures après la coupure.
Cordialement,
Marc
Cordialement,
Marc
20 mai 2023 à 19:45
consulter ce sujet Coupure secteur longue alarme Septam 2520 sur le forum AlarmeBonjour.
Regardez le schéma de la carte mère de la centrale il y a 2 modes de raccordement possible pour les sirènes.
Lorsque les déclenchements se produisent quels sont les voyants allumés ou éteints.
Est-ce que ça se produit à la suite de coupure de courant étant donné qu'il n'y a pas de batterie ?
Est-ce qu'il n'y a pas un mauvais contact de connectique au niveau des bornes de la serrure, du bloc chargeur ou des borniers de la centrale.
A voir. Cordialement.
Marc
septam 2534.pdf
Citation :Il serait plus intelligent de mettre au minimum une batterie 12v/7Ah je pense que certains problèmes seront rétablis et plus sérieux.
Pour info je n'ai plus de batteries elles ont été enlevées ni dans la 2534 ni dans les sirènes, ça fonctionnait très bien, je sais c'est hors norme sécurité puisque si coupure EDF plus d'alarme, mais simple négligence d'achat...
Citation :Essayez d'intercaler une diode sur chaque polarité de blocage sirène.
Mais bon là en 2023, voilà, que la sirène intérieure Sybell400 se déclenche très aléatoirement que la centrale soit armé ou pas.
Citation :Une batterie de ce type est plutôt faible car la centrale consomme à elle seule presque 1A.
J'ai cependant mis une petite 12V/1A dans la 2534.
Marc
septam 2534.pdf
17 mai 2023 à 07:49
Oui la batterie ne se trouve pas dans le clavier l'info est générée par la centrale pour info qu'il faut impérativement changer la batterie et même en profiter pour le remplacement des batteries sirènes si elles sont auto alimentées.
La batterie se trouve dans la centrale Il faut une batterie 12v/7Ah ou 12v/15Ah s'il s'agit d'une centrale de la gamme CD
S'il s'agit d'une centrale CS350 il faut une 12v7Ah.
Marc
Marc
12 mai 2023 à 13:22
consulter ce sujet Batterie clavier Aritech C 3008 sur le forum AlarmeBonsoir,
Il faudrait peut-être essayer d'effacer les détecteurs.
Ensuite, vérifier si les défauts ont disparu.
Refaire un apprentissage en se servant des codes d'identification de chaque détecteur.
Cordialement,
Marc.
Cordialement,
Marc.
11 mai 2023 à 20:25
consulter ce sujet Alarme Powermaster G30 message détecteur ouvert sur le forum AlarmeBonjour Bryan.
Avez-vous essayer de déconnecter l'alim secteur et batterie centrale pendant une dizaine de seconde et ensuite remettre le secteur et batterie.
Réarmez la centrale en composant votre code ou avec une télécommande si vous en disposez.
Marc
Marc
11 mai 2023 à 09:15
consulter ce sujet Alarme Visonic défaut BATT CENTR BASSE sur le forum AlarmeBonjour.
Je suppose qu'il s'agit de barrières infrarouges extérieures si c'est le cas je pense qu'il faudrait remplacer les piles des contrats (CR123 où CR2 selon modèle) ainsi que celles des barrières Infrarouge (piles 9v Alcaline ou lithium).
Marc
Marc
11 mai 2023 à 04:59
consulter ce sujet Alarme Powermaster G30 message détecteur ouvert sur le forum AlarmeBonsoir
Non malheureusement je ne peux vous renseigner la seule adresse que je connais est UTC Fire (anciennement Aritech) qui est à Neuilly plaisance en les appelant ils peuvent peut-être vous renseigner ou vous indiquer un installateur dans votre région.
Sinon il faudrait essayer de faire un Raz système voir si la centrale est verrouillée mais vous risquez de perdre la prog en totalité.
Il faudrait aussi connaître tous les périphériques de votre installation si des fois il était possible de remettre la centrale en mode usine.
Marc
Marc
23 avril 2023 à 17:28
consulter ce sujet Alarme Aritech filaire qui ne veut plus se mettre en marche sur le forum AlarmeBonjour.
Comme ça non pour réinitialiser le code "Ingénieur" sans le connaître il vous faut l'interface de prog MPI pour toute la gamme CD de plus attention à la version de la centrale car trop ancienne impossible.
Tout comme la gamme Master il faut le logiciel "Titan".
Marc
Marc
23 avril 2023 à 07:58
consulter ce sujet Alarme Aritech filaire qui ne veut plus se mettre en marche sur le forum AlarmeBonsoir,
Et ils ont osé mettre une batterie 2Ah dans une CD72 alors qu'il faut un minimum de 7Ah. Ce n'est pas professionnel et on en voit tous les jours.
Attention, si le Raz système est effectué, vous perdrez toute la prog système si l'installateur n'a pas verrouillé la centrale.
Cordialement,
Marc
Cordialement,
Marc
22 avril 2023 à 19:24
consulter ce sujet Alarme Aritech filaire qui ne veut plus se mettre en marche sur le forum AlarmeIl vous faut le code "Ingénieur" car la centrale est toujours en "Raz Ing"
Vous ne pourrez rien faire sans ce code mise à part un Raz système à condition que la centrale ne soit pas verrouillée par l’Installateur.
Dans quelle région géographique vous trouvez-vous ?
Oui la charge batterie se fait par la centrale à condition d'avoir une batterie en état et à mon avis la votre est HS.
Est-elle censée se recharger via le secteur ?
22 avril 2023 à 05:48
Effectivement si la batterie à 10 ans il serait bien de la remplacer et mettre une 7Ah minimum.
Avez-vous le code "Ingénieur" de votre centrale afin de scruter le journal de la centrale ?
Marc
Marc
22 avril 2023 à 05:37
consulter ce sujet Alarme Aritech filaire qui ne veut plus se mettre en marche sur le forum AlarmeBonsoir.
C est la batterie de la centrale sur la photo.
Si c'est le cas une 2 Ah c est plus que juste il vous faut au minimum une batterie 7Ah
Vérifier la tension de charge de la centrale.
Les batteries doivent être entre 3 et 5 ans en règle générale.
Que vous n'ayez rien d'indiquer en faisant la flèche descente "Toutes fermé" normal la centrale fait un test système et donc normalement vous devriez pouvoir mettre en service votre centrale.
Marc
Marc
21 avril 2023 à 21:48
consulter ce sujet Alarme Aritech filaire qui ne veut plus se mettre en marche sur le forum AlarmeBonjour Patrice,
Oui, j'imagine qu'avec les reportages photos, il n'y a pas de chômage par les temps actuels.
Bon courage.
Mes amitiés à vous trois.
Cordialement,
Marc.
Bon courage.
Cordialement,
Marc.
16 avril 2023 à 13:33
consulter ce sujet Conseil modification SPA Intex sur le forum AlarmeBonjour,
Cordialement,
Marc
Citation :Donc le code "Ingénieur" a été modifié par votre installateur.
J'ai saisi le code indiqué 1278 mais rien ne se passe (erreur auth.)
Citation :Vous n'avez pas besoin de composer votre code "Utilisateur" pour lire les informations mémorisées, il suffit de taper deux fois sur la flèche descende directement.
Je n'ai pas essayé de saisir mon code actuel et de taper sur la flèche descende
Cordialement,
Marc
16 avril 2023 à 13:24
Vous n'êtes pas sur le bon forum pour ce genre de matériel.
Marc.
Marc.
15 avril 2023 à 20:43
Je vous le redis, il faut impérativement le clavier TB550.
Sans ce clavier, vous pouvez malheureusement oublier et faire une croix sur votre installation. Ou, par chance, trouver un installateur sur Rennes, Vitré ou Fougères qui connaît ce produit et qui a le clavier en leur possession.
Si votre installation a été réalisée par votre assurance ou votre banque, renseignez-vous auprès de leurs services car à l'époque ces installations étaient installées par eux.
Renseignez-vous aussi auprès de la télésurveillance EPS à Illkirch en Alsace qui gérait ces installations à distance.
Cordialement,
Marc
Citation :Il faut impérativement trouver un clavier de prog TB500 ou 550. Sans ce clavier, vous ne pourrez rien faire.
Comment dois-je m'y prendre pour la reprogrammer ?
Citation :Non, pas du tout faisable.
Est-ce faisable à distance, par téléphone ?
Citation :Pas besoin d'être informaticien pour faire la prog centrale, mais il faut une connaissance du produit si pas de formation, ce qui est "impossible" et il vous faut le code "Installateur" pour aller dans la config centrale.
Est-ce compliqué lorsque l'on n'est pas technicien informatique ?
Cordialement,
Marc
13 avril 2023 à 09:25
consulter ce sujet Remettre à zéro alarmes Secom CRT 500 HF sur le forum AlarmeTapez 2 fois sur la touche "flèche descente" et bien lire ce que vous indique le clavier il doit y avoir un défaut "Ap"
Désolé de créer plusieurs posts, problème avec la saisie sur ma tablette.
12 avril 2023 à 11:15
consulter ce sujet Alarme Aritech filaire qui ne veut plus se mettre en marche sur le forum AlarmeSi la centrale est de la gamme CD34, 62, 72, 91, 92, 95 concernant la batterie vous pouvez mettre une 12v/7Ah ou 12v/15Ah.
Centrale CD150 batterie 12v/24Ah.
Si la centrale est une CS350 vous ne pouvez mettre qu'une 12v/7Ah.
12 avril 2023 à 11:08
Oui il vous faut le code "Ingénieur" première des choses si la centrale n'est pas verrouillée ça devrait fonctionner comme l'indique "Pascalou59"
Ensuite remplacement de la batterie s'impose impérativement.
Marc
Marc
12 avril 2023 à 11:00
Oui toujours vivant pour le moment.
12 avril 2023 à 05:59
consulter ce sujet Remettre à zéro alarmes Secom CRT 500 HF sur le forum AlarmeBonjour Titan Olivier.
J'ai également rencontré ce faux problème sur une Master 4000 qui m'indiquait également un problème de fusible alors qu'en réalité je n'avais pas fait attention à la longueur du bus clavier. J'ai pu résoudre le problème en intercalant une alimentation 12V de secours au milieu de la longueur du bus avec une DDP équivalente à celle de la centrale.
Sauf erreur de ma part, c'est peut-être le problème, ce n'est qu'une supposition pour votre défaut, ne connaissant pas la gamme "Advanced".
Cordialement,
Marc.
Cordialement,
Marc.
10 avril 2023 à 10:45
consulter ce sujet Défaut fusible contrôleur DGP1250 sur le forum AlarmeBonsoir,
Désolé pour vous, Nalfroi, mais en restant correct, ils ont encore trouvé un pigeon qu'ils ont encore escroqué.
Et oui, Veri..., escrocs, il ne vous reste plus qu'à vous débourser une interview et, pour peu que les produits ne soient pas compatibles, bonjour Veri... Escroquerie.
Comme vous l'indique Pascalou59 (que je salue), vous êtes à leur merci.
Sur ce, je vous souhaite bon courage.
Cordialement,
Marc
Cordialement,
Marc
05 avril 2023 à 18:27
consulter ce sujet Installation nouveau détecteur contacteur de porte sur le forum AlarmePascalou59
Oui je confirme votre mémoire est encore efficace.
01 avril 2023 à 09:16
consulter ce sujet Alarme Aritech transmetteur RD 6201 sur le forum AlarmeBonjour,
Je suppose que vous vous trouvez en Belgique car cette référence centrale concerne ce pays voisin.
Essayez éventuellement le même code que celui qui vous permet de vous mettre en mode "Ingénieur.
Cordialement,
Marc
Citation :Oui, essayez le code "7812" code usine s'il n'a pas été modifié.
Y a-t-il un code d'usine que je pourrais tester ?
Cordialement,
Marc
01 avril 2023 à 09:13
Pouvez-vous envoyer une photo de la centrale et du clavier ? Car il n'y a que des voyants en façade CRT500.
La programmation de la centrale se fait uniquement avec le clavier de prog "TB500 ou 550".
Le clavier "TB500" permet aussi de programmer ou de supprimer toute transmission en décochant la fonction transmetteur dans la configuration centrale.
On appelle cette porteuse "Train d'impulsion".
Dommage et trop tard, j'en avais un mais je l'ai cédé à un installateur encore en exercice, ce qui n'est plus mon cas.
Marc.
Citation :S'il s'agit bien de la centrale "Domonial CRT500 de Secom" à ma connaissance, je n'ai jamais vu de symbole de clé à la façade de la centrale.
Question 1 : Je me dis que cela doit être car la centrale essaie de transmettre au numéro programmé sur la télésurveillance sans y parvenir et qu'elle signale le problème. Est-ce une des causes de la clé qui clignote ?
Citation :A la base, il n'y a qu'un code "Maitre" qui ne sert qu'au clavier afin de modifier ce code "Usine" et ensuite pour rajouter des codes de "Services ou Utilisateurs".
Question 2 : Suite au changement de pile, le code utilisateur du clavier était revenu à 1234, c'est bon je l'ai changé. Par contre, dans la notice utilisateur en tout cas, je ne vois pas trop à quoi correspondent les deux autres codes de service et s'ils ont été remis à la programmation usine également (j'imagine que oui et qu'ils servent à programmer la centrale).
Citation :Pour toute modification de programmation de votre installation, il faut impérativement un clavier "TB500 ou 550".
Question 3 : Est-ce qu'avec les codes de service et le clavier on/off de l'alarme il est possible de reprogrammer le ou les numéros de téléphone à qui l'alerte est envoyée en cas de déclenchement de l'alarme ou alors, malgré les codes de service et le clavier, il faut le TB500 pour reprogrammer ?
J'ai bien compris que de toute façon le numéro de téléphone reçoit des bips comme sur un fax et que les bips sont différents en cas du capteur qui a déclenché (contacteur ou caméra) donc ce n'est pas top pour comprendre.
Citation :Ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous changez une ou plusieurs piles sur l'installation, il faut obligatoirement refaire une configuration à la centrale afin de faire une reconnaissance de tous les périphériques qui composent votre installation, donc on en revient au même problème : il faut ce clavier "TB500".
Dans le cas présent, l'alarme n'est pas très efficace car si on va au tableau électrique, on coupe l'électricité et on rallume et plus de bruit, en plus le signal sonore est interne à la maison et non externe. De toute façon, qui fait attention à une alarme de voisinage qui sonne moins de 2 minutes.
Citation :Ce genre de produit est très rare.
Est-ce qu'une personne ayant un TB550 pour programmer une Honeywell Domanial CRT500 pourrait me prêter ou me louer un TB550, je suis dans le département 91.
J'ai retrouvé la notice d'installation, je changerai le code installateur ainsi que les numéros de téléphone programmés sur l'alarme.
Marc.
20 mars 2023 à 07:04
consulter ce sujet Problème alarme CRT500 suite changement de pile sur le forum AlarmeBonjour.
Oui donc il faut connecté le GSM et prendre une carte SIM avec abonnement pour les SMS.
14 mars 2023 à 08:02
consulter ce sujet Pas de communication entre PowerMaster-33G2 et clavier KP 250 sur le forum AlarmeBonjour,
Oui, il y a possibilité de créer une Mes déportée, il faut avoir une zone disponible à la centrale.
Cordialement,
Marc
Citation :Non, il faut la créer et la programmer en fonction "Mes/Mhs" ----> "Impulsionnelle ou stable". Mais sans le logiciel "Titan", ce n'est pas évident de faire la programmation au clavier, de plus il vous faut le code "Ingénieur" pour accéder aux différents menus de programmation.
Est-ce que cette fonction est directement utilisable sur la carte ?
Cordialement,
Marc
13 mars 2023 à 07:17
consulter ce sujet Commande Marche Arrêt centrale ATS 2102 sur le forum AlarmeBonsoir José,
Le réglage s'effectue avec la touche 1 pour augmenter, la touche 4 pour diminuer et la touche 7 pour couper le son.
Cordialement,
Marc.
Cordialement,
Marc.
12 mars 2023 à 18:54
consulter ce sujet Messages de commande alarme Powermaxpro sur le forum AlarmeBonjour Michel,
OK donc donc nettement mieux en fonctionnement.
Marc
Citation :Normalement, dans la configuration, il y a un paramètre pour la résolution des images qui demande le nombre de pixels voulu ainsi que la définition des images (noir/blanc ou couleur).
Je trouve dommage que les photos ne soient pas en couleur, on distinguerait mieux les détails.
Citation :Oui, mais il faut connecter la centrale sur la ligne télécom de la box et faire la programmation dans le menu "Comm" ----> "Rapport Privé".
Est-il possible d'envoyer un SMS sur mon portable lors d'une alarme en configurant la centrale correctement ?
Citation :Pour la photo, ce n'est pas une riche idée car, avec l'ID centrale, on peut éventuellement se connecter à la centrale. Pour effacer, demandez à Patrice, Romana ou Brigitte (que je salue cordialement) de la ou les supprimer.
J'ai posté la photo de l'arrière de ma centrale avec son N° ID. Je n'aurais peut-être pas dû le faire. Est-ce qu'une personne mal intentionnée pourrait l'utiliser à mauvais escient, mais je ne sais pas comment supprimer des photos sur le forum ?
Marc
10 mars 2023 à 16:32
consulter ce sujet Pas de communication entre PowerMaster-33G2 et clavier KP 250 sur le forum AlarmeBonjour Michel.
Oui tenez-moi au courant des suites de votre installation.
Marc
Marc
07 mars 2023 à 14:28
consulter ce sujet Pas de communication entre PowerMaster-33G2 et clavier KP 250 sur le forum AlarmeBonjour Michel,
Oui effectivement, il serait intéressant de déconnecter le module GSM étant donné que la ligne TTC n'est pas connectée. La centrale passe automatiquement sur le module de transmission qu'elle trouve et il faudra programmer le rapport privé pour le désactiver.
Cordialement,
Marc
Cordialement,
Marc
04 mars 2023 à 15:57
Allez vérifier dans le menu 4 "Comm" ---->menu 02 "GSM/GPRS/SMS"
-----> "GPRS report : Activé" il faut le désactiver pour moi ça peut venir de ça.
Voir aussi les menus " GSM report : Désactivé.
SMS report : Désactivé.
En espérant résoudre votre problème après peut être faire un "Raz" de la centrale et refaire une programmation complète.
Marc
Marc
04 mars 2023 à 07:18
Ne vous occupez pas de la prog "GPRS", faites uniquement la prog "ADSL". Théoriquement, vous n'avez qu'à suivre le tableau "ADSL" en suivant les menus :
> 04. Menu communication
> 03. Report télésurveillance
> 01. Événements : Tous * Sauvegardes
> 02. Canal #1 : Broadband
> 21. Adresse IP récepteur 1 : 052.059.171.055
> 28. DNS IP récepteur 1 : Ne rien renseigner
> 07. Broadband
> DHCP Client : Activé
2. Sortir du menu installateur et laisser le serveur faire la découverte de la centrale (3 mn)
3. Tester la connexion via le Menu Diagnostic [> 07]
N'oubliez pas de noter "ID Panel" au dos de la centrale, vous en aurez besoin.
Cordialement,
Marc
> 07. Broadband
Cordialement,
Marc
27 février 2023 à 06:21
Pouvez-vous m'envoyer des photos de la centrale ? Car je doute du modèle de votre centrale.
Cordialement,
Marc
Citation :Il faut connecter la ligne télécom de la box (port RJ 45) à la centrale car si vous programmez un numéro de téléphone sans connexion de ligne, votre centrale restera en défaut ou allez dans le menu « Comm » -> « Rapport Privé » -> « Rappel Téléphone Privé » -> et sélectionnez « Inutilisé », là vous n'avez plus de rappel téléphonique pour signaler les informations.
Puis en appuyant à nouveau sur la flèche de droite, j'ai obtenu « défaut ligne téléphonique ».
Citation :Voir le fichier joint, cela peut être la solution pour la programmation du module IP.
Le PowerLink 3 de la centrale est relié à ma box Orange par le câble de 2 mètres fourni avec ce module. Le voyant vert de la box, où est branché le câble, est allumé.
Cordialement,
Marc
26 février 2023 à 08:12
Essayez avec le menu 9 "Retour mode Usine" en fichier joint.
Marc
Marc
24 février 2023 à 13:19
consulter ce sujet Pas de communication entre PowerMaster-33G2 et clavier KP 250 sur le forum AlarmeBonjour.
Pas bon du tout ce genre d'anomalie, il se peut qu'il y ait eu une surtension ou plusieurs coupures de courant 220V à répétition.
Ou, dans le meilleur des cas, la centrale est plantée.
Essayez de couper les alimentations (secteur 220V et batterie) de la centrale, attendez une dizaine de secondes et reconnectez les alimentations.
Marc.
Marc.
20 février 2023 à 08:21
consulter ce sujet Ecran alarme Powermax PRO Visionic sur le forum AlarmeOK.
Méga Piles
Rue des Piles.com
Cordialement,
Marc
Méga Piles
Rue des Piles.com
Cordialement,
Marc
19 février 2023 à 15:37
consulter ce sujet Batterie pour sirène alarme Visonic sur le forum AlarmeBonjour,
1001 Piles n'a jamais eu de souci. De toute façon, en règle générale, il y a une garantie de six mois.
Cordialement,
Marc.
Cordialement,
Marc.
19 février 2023 à 12:09
consulter ce sujet Batterie pour sirène alarme Visonic sur le forum AlarmeBonjour.
Il n'y a pas d'appli pour ce model de centrale trop ancienne
Il faut le mettre en tempo ou bien le changer de place de sorte qu'il ne vous voit pas.
Vous ne pouvez pas mettre une même zone en partielle et tempo.
Marc
Il s'agit bien d'une Power Max Pro.
Si je passe ce détecteur volumétrique va-t-il pas déclencher l'alarme ?
Marc
17 février 2023 à 13:02
consulter ce sujet Problème détection alarme Visonic Powermax pro sur le forum AlarmeBonjour.
Votre centrale est une Power Max Pro ou une Power Master PG2? car les 2 centrale sont totalement différentes.
Est-ce que votre détecteur en question est dans la zone tempo ou est ce qu'il dans un endroit de passage et vous voit ?
Sinon vérifiez la zone en question et la paramétrer en tempo.
S'il s'agit d'une PowerMax Pro non
S'il s'agit d'une PowerMaster Pg2 oui avec l'appli "Connect Alarm"
Marc
Cependant, un détecteur volumétrique (zone intérieure) détecte mon entrée et déclenche l'alarme.
Existe-t-il une solution pour corriger ce problème ?
Connaissez-vous une application gratuite permettant de gérer cette centrale à distance ?
Merci beaucoup ?
Marc
17 février 2023 à 07:47
consulter ce sujet Problème détection alarme Visonic Powermax pro sur le forum AlarmeBonjour Michel.
Cette fonction est uniquement un rappel pour vous indiquez que votre centrale passe en service ou hors service quand vous utilisez une télécommande ou clavier pour une MES/MHS Totale à l'extérieur du site protégé (par exemple)
Marc
D'accord, si je comprends bien, ce choix : flash seul, HP seul, HP+flash ou désactivé, sert uniquement à savoir comment être prévenu ou pas après avoir armé la centrale qu'il faut sortir de suite et lors de l'entrée dans les locaux qu'il faut désarmer la centrale
Ai-je raison quand j'écris qu'on ne peut pas faire fonctionner en cas d'alarme uniquement le flash de la sirène ?
Oui en alarme sirène et flash.
Marc
17 février 2023 à 07:25
consulter ce sujet Configuration sirène intérieure Visonic SR 720B sur le forum AlarmeBonjour.
Quand ça vous indique "Bip Arm Sir" c'est pour vous signalez que la centrale est armée par "Bip" de rappel à la mise en service totale et pareil à la Mise hors service de la centrale.
Marc.
Marc.
14 février 2023 à 16:23
consulter ce sujet Configuration sirène intérieure Visonic SR 720B sur le forum AlarmeBonsoir,
Il s'agit tout simplement d'un bloc autonome sirène intérieure incendie relié à une centrale incendie pour gérer des DM ou des DI. Mais en aucun cas, il s'agit d'une alarme intrusion.
Cordialement,
Marc.
Cordialement,
Marc.
11 février 2023 à 21:01
consulter ce sujet Alarme incendie ou anti-intrusion ? sur le forum AlarmeBonsoir.
Apparemment vos piles sont neuves ?
Vérifiez que le détecteur est bien supprimer du système.
Enlevez les piles du détecteur pendant une dizaines de minutes.
Refaite un appairage périphérique avec le code ''Id'' du détecteur.
Il me semble que les piles sont en // et non en série dans le détecteur si je ne me trompe pas.
Annulée la fonction Anti masqué pendant l'appairage.
Marc
Marc
10 février 2023 à 17:31
consulter ce sujet Alarme Visonic défaut batterie basse après remplacement des piles sur le forum AlarmeBonjour,
Appuyez plusieurs fois sur la touche "OK" et bien vérifiez ce que vous indique le clavier car je pense qu'il doit y avoir d'autres piles en défaut.
Marc
Marc
10 février 2023 à 05:15
consulter ce sujet Alarme Visonic défaut batterie basse après remplacement des piles sur le forum AlarmeBonjour.
Quand vous tapez deux fois sur la flèche descendante indiquée sur le clavier, je pense qu'il pourrait y avoir un problème sur la zone temporelle.
Marc.
Marc.
06 février 2023 à 16:59
consulter ce sujet Pas de déclenchement sirène extérieur sur ouverture temporisé sur le forum Alarme
