Profil du membre Marc
Membre inscrit Marc
a posté 2 440 messages sur les forums BricoVidéo :
Donc j'en conclus que votre système est opérationnel et j'en suis ravi.
Bon week-end.
Cordialement,
Marc
Bon week-end.
Cordialement,
Marc
04 août 2023 à 16:07
consulter ce sujet Alarme Aritech CD34 et Home Assistant sur le forum AlarmeBonjour,
-> Mettre "Mt, Hs, Pu" si votre relais est en fonction impulsionnelle, là il faut une tempo de 2" suffit.
Marc
Citation :Essayez de changer la polarité de la sortie 6 dans le menu "Sorties/Déports" je pense que cela vient de là.
Cependant, quoi que je fasse, ma sirène se déclenche. J'ai beau couper le disjoncteur et la batterie, cela sonne toujours. Je ne suis pas sûr de comprendre la bonne séquence pour éviter que cela se produise (désolé aux voisins…).
Citation :Oui tout à fait, vous devez connecter à la place le contact sec du relais avec les résistances comme le schéma précédemment.
Je pense que la réponse est évidente mais je la pose quand même : il faut bien retirer la résistance présente entre la borne 10 et 11 pour brancher mon relai et ses résistances, n'est-ce pas ?
Citation :En alarme, les systèmes fonctionnent toujours en contact "NF".
Pour le relai, je vois que j'ai physiquement la possibilité de le mettre en Normally Open ou Normally Closed. Pour l'instant, il est en NO. Je le laisse comme ça ?
Citation :Je pense "Haut" car je ne connais pas ce logiciel mais, en principe, c'est ça (à voir en faisant l'essai). Pour la durée, 2" (secondes) suffisent.
Pour l'attribut de zone, dans les réglages logiciels du module Konnected, je dois spécifier : Output when on : low ou high ? Et la durée en ms du pulse.
Citation :Tout dépend de la prog de la zone qui sera destinée pour la fonction "Clé". Menu "Attributs" ---> Mettre "Mt, Hs" si votre relais est en fonction maintenu (Marche/Arrêt) donc pas besoin de tempo d'ouverture/fermeture du relais.
Il s'agit donc d'un relai en fonction impulsionnelle ?
Citation :Ne rien modifier, laissez les valeurs par défaut.
Dans le manuel d'installation, je vois "durée minimale d'ouverture d'une boucle afin que ce changement d'état soit pris en compte par la centrale : 250 ms max.". Je mets donc 250 ms ?
Marc
04 août 2023 à 07:14
consulter ce sujet Alarme Aritech CD34 et Home Assistant sur le forum AlarmeBonjour Jean.
Faisons la maintenance pour rétablir GSM, RTC, etc. tout fonctionne SAUF que nous avons sur le clavier "RAZ ING." qui ne disparaît pas. À notre départ, nous refaisons le code et tout fonctionne là encore, RTC et GSM...
Savez-vous comment on peut supprimer ce "défaut", est-ce qu'il y a quelque chose de HS dans la centrale ?
Et non, en réalité, votre installation ne fonctionne pas tant que l'info "RAZ ING" reste en mémoire à la centrale.
Si vous avez réellement le code "Ingénieur", il suffit de le composer au clavier. Le système risque de déclencher environ 3'' (secondes), rien d'inquiétant, tout à fait normal. Ensuite, le clavier doit afficher "Mode Ingé Tapez (↓)".
A partir de là, il faut taper plusieurs fois sur la touche "X" jusqu'à "Au Revoir" et ensuite taper la touche "V".
Si tout est normal et que tout est correctement en place, le clavier doit vous indiquer l'heure et la date.
Pour être sûr qu'il n'y a pas de défaut, vous pouvez le vérifier en tapant 2 fois sur la touche "↓". Il faut que personne ne bouge devant les volumétriques et que toutes les issues protégées soient fermées. À partir de là, si tout est normal, le clavier indiquera "Toutes fermées".
Sinon, il vous indiquera la ou les zones ouvertes ou les éventuels défauts. Bien lire ce que vous indique le clavier.
Cordialement,
Marc
Ci-joint doc CD72
Aritech CD7202S3.
Cordialement,
Marc
Ci-joint doc CD72
Aritech CD7202S3.
03 août 2023 à 07:44
consulter ce sujet RAZ ING Aritech CD7202S3 centrale fonctionne sur le forum AlarmeBonsoir Sylvain.
Merci de votre commentaire.
Bonne continuation et travaux.
Marc
Marc
02 août 2023 à 17:31
consulter ce sujet Problème alarme Aritech CD3402S3-PLUS sur le forum AlarmeBonjour.
Avez vous réussi à redémarrer votre centrale ?
Marc
Marc
02 août 2023 à 07:11
consulter ce sujet Code alarme Aritech DK3402S1N fus1/batterie sur le forum AlarmeBonjour.
Avez-vous résolu le problème de zone inactive ?
Marc
Marc
02 août 2023 à 07:05
consulter ce sujet Zone inactive alarme Powermax sur le forum AlarmeBonjour.
Problème résolu ce jour.
Installation de nouveau en service totale après reprogrammation générale.
Marc.
Marc.
01 août 2023 à 18:16
consulter ce sujet Problème alarme Aritech CD3402S3-PLUS sur le forum AlarmeBonjour,
Où en êtes-vous avec l'intervention du technicien ?
Ont-ils déverrouillé la centrale ?
Avez-vous pu leur poser différentes questions ?
Cordialement,
Marc
Cordialement,
Marc
29 juillet 2023 à 06:26
consulter ce sujet Remise en route alarme CD 34 / CS 350/450 sur le forum AlarmeRe.
Cordialement,
Marc
PS : Pourriez-vous envoyer une photo de la carte mère CD72 ?
doublon 410410 cd72s3p.pdf
Citation :Oui effectivement, en règle générale, il est conseillé de remplacer les batteries entre 3 et 5 ans.
La sirène intérieure (Simax) est aussi autoalimentée mais la batterie est peut-être défaillante car vieille de plus de 8 ans.
Citation :Êtes-vous sûr d'avoir le code "Ingénieur" ? Car beaucoup de personnes confondent entre le code "Maître" qui ne permet pas de modifier la programmation et "Ingénieur" qui lui permet de modifier la programmation système, mais impossible de mettre en/hors service la centrale.
Je connais le code ingénieur donc je tenterai le raz.
Citation :Oui, ça risque, mais rien de grave, il suffira de modifier la polarité de blocage dans le menu "Sorties". De toute façon, la sirène extérieure se bloque automatiquement au bout de 3 minutes environ, il n'y aura que le flash qui restera en service.
Est-ce que la sirène extérieure se mettra à sonner lors de la remise en route (elle est difficile d’accès et je ne pourrai pas déconnecter facilement sa batterie.
Citation :Aucun souci si vous décidez le remplacement, mais il serait plus sage d'essayer le démarrage de la centrale. Essayez de reconnecter la centrale avec le secteur uniquement et ensuite connecter la batterie. La batterie centrale est-elle présente ?
Si je change d'alarme et conserve les sirènes autoalimentée, je pense que les limites de courant données sur les connexions des nouvelles carte (en général 500mA) ne sont pas un problème même pour la Simax qui consomme 1.6A mais si j'ai bien compris uniquement sur la batterie.
Cordialement,
Marc
27 juillet 2023 à 14:12
consulter ce sujet Alarme Aritech CD7202S3 affiche D DISTANT sur le forum AlarmeBonjour,
Si, après vérification faite et après avoir remis sous tension, le problème persiste, il faudra certainement faire un Raz système afin de voir si la centrale redémarre en mode usine, car suite à un orage je crains le pire et, à condition qu'elle ne soit pas verrouillée par un code "Ingénieur" de votre installateur.
ATTENTION : un Raz système implique une reprogrammation complète (si elle n'est pas verrouillée).
Si la centrale redémarre en mode usine, vos codes ne sont plus valides. Il faudra alors utiliser les codes par défaut qui sont 1122 pour le code "Utilisateur" et 1278 pour le code "Ingénieur".
Tenez-nous au courant.
Cordialement,
Marc.
Citation :Pas bon signe ! Avez-vous vérifié les fusibles sur la carte mère CD72 ? En coupant les alims (secteur/batterie) et en sortant les fusibles de leurs supports afin de vérifier l'état avec un multimètre ?
Avez-vous une idée de réparation ?
Citation :Normal, la sirène extérieure est auto-alimentée par une batterie interne. Pour la sirène intérieure, elle est certainement alimentée par la centrale.
La sirène extérieure sonne mais pas la sirène intérieure ?
Cordialement,
Marc.
27 juillet 2023 à 07:22
consulter ce sujet Alarme Aritech CD7202S3 affiche D DISTANT sur le forum AlarmeBonjour.
J'ai oublié de vous signaler que les sorties programmables correspondent aux connexions suivantes.
Sortie 1 ----> 31
Sortie 2 ----> 32
Sortie 3 ----> 33
Sortie 4 ----> 34
Sortie 5 ----> Borne 24 (Sirène intérieure)
Sortie 6 ----> Borne 26 (Sirène extérieure)
Ne surtout pas modifier les sorties 5 et 6 qui ont le rôle de blocage des sirènes.
Ci-joint doc CD34.
Marc
doublon 721970 cd34s3pp.pdf
Sortie 1 ----> 31
Sortie 2 ----> 32
Sortie 3 ----> 33
Sortie 4 ----> 34
Ci-joint doc CD34.
Marc
22 juillet 2023 à 07:55
consulter ce sujet Alarme Aritech CD34 et Home Assistant sur le forum AlarmeBonjour.
Vous avez juste à déconnecter le jaune vert (26) et le connecter sur le négatif comme vous le dite pas besoin de toucher au fil rouge (25)
------------------------------->Mettre "Mt, Hs, Pu" si votre relais est en fonction impulsionnel
Oui dans le menu "Sorties"
Sélectionnez "Alarme" pour les déclenchements et idem pour la polarité.
Marc
Citation :Donc votre blocage sirène se fait par une polarité négative
Pour la polarité j'ai vérifié avec un multimètre. En mettant l'extrémité rouge sur la borne 25 et l'extrémité noire sur la borne 26, j'ai une valeur positive (13,13V). Ma borne 26 est donc négative ? Donc je déconnecte mes deux fils (vert et jaune sur mon dessin) et je les mets sur la borne 30 qui est le négatif de la batterie. C'est bien ça ?
Citation :Attention les zones fonctionnent par apparition et disparition de polarité négative.
2. Violet : Chaque zone est reliée via borne positive.
Citation :Ne pas envoyer de polarité sur les sorties programmables (31, 32, 33, 34) car ces sorties délivrent leurs propres polarités.
3. Bleu marine : J'ai relié 2 sorties programmables. Une pour surveiller si l'alarme est armée ou pas.
L'autre pour surveiller si l'alarme a été déclenchée.
Citation :Oui vous câblez le module relais avec les résistances comme sur le schéma que je vous ai envoyé.
4. Orange : Le relai est connecté sur une des zones disponible (zone 5 en l’occurrence). Je dois faire un pont avec une résistance 4,7K entre les deux bornes relai du module. Puis je dois utiliser une autre résistance 4,7k entre la borne du module et le câble qui relie la borne 11 du tableau. D'ailleurs je vois que le relai peut soit être en NO soit en NC. Quelle option est mieux ?
Citation :Entrées -> Type de zone -> Mettre la fonction "Clé"
- Que dois-je changer pour que ma zone 5 soit une clef ?
Citation :Oui menu "Attributs" ---> Mettre "Mt, Hs" si votre relais est en fonction maintenu (Marche/Arrêt)
Faut-il également changer quelque chose pour l'attribut de zone ?
C'est dans Sorties/Déports ?
Citation :Sélectionnez "Mar/Arr" pour la Mise en/Mise hors et ensuite la polarité nécessaire pour le fonctionnement de l'info à transmettre
Comment dois-je programmer les sorties programmables pour avoir une surveillance de l'armement et du déclenchement ?
Marc
21 juillet 2023 à 15:48
consulter ce sujet Alarme Aritech CD34 et Home Assistant sur le forum AlarmeBonsoir,
Cordialement,
Marc
Citation :Il suffit de vérifier la polarité sur la borne 26, puis déconnecter ce fil et le mettre en provisoire sur une borne de la batterie de façon à bloquer la sirène.
Je ne suis toujours pas sûr de comprendre ce que vous entendez par "mettre la polarité identique". Concrètement, je dois débrancher le câble 26 puis remettre quelque chose dans le bornier ?
Citation :AP sert en cas d'arrachement de la sirène. La zone 10 en AP est pour la dissocier des autres AP.
Vous parlez à plusieurs reprises d'auto-protection (AP ?). Quel est le rôle de ce mode ? Et je ne comprends pas pourquoi la sirène extérieure est branchée sur la zone 10 ?
Citation :Pour le moment, vous ne vous en occupez pas, vu qu'il n'y a rien de connecté.
Pour la zone 6, effectivement la borne est libre. Pourtant, quand je vais dans les menus avec le clavier à "Nom des zones", pour la zone 6 c'est écrit : sabotage sirène. Dans "Attribut des zones", la zone 6 j'ai : ExMP ?
Cordialement,
Marc
12 juillet 2023 à 19:27
Tapez plusieurs fois de suite sur la touche "Ok" pour voir les anomalies bien vérifier.
À mon avis problème de piles sur détecteurs ou sirène.
Marc
Marc
11 juillet 2023 à 16:26
consulter ce sujet Zone inactive alarme Powermax sur le forum AlarmeBonjour,
Cordialement. Marc
P.S. : Ci-joint doc CD34 : Manuel d'installation CD34
Citation :Oui, car si vous décidez de faire des essais, vous serez amené à mettre en maintenance et à en sortir plusieurs fois si vous ne voulez pas déranger vos voisins, sinon à chaque fois vous déclencherez la sirène. Les essais ne sont pas opérationnels si vous restez en prog. Donc, pour la sirène extérieure, il faudra la déconnecter de la borne 26 et lui mettre la même polarité afin qu'elle ne sonne pas à chaque manip. Pour la sirène intérieure, pas besoin d'y toucher car, sur votre schéma, je vois qu'il n'y a pas de blocage car elle est directement alimentée par les bornes 23/24.
Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous entendez par "vérifiez la polarité de blocage la déconnecter et mettre la polarité identique pour bloquer la sirène" ?
Citation :En ce qui concerne les bornes 23/25, ce sont des polarités positives permanentes alors que les bornes 24/26 sont par défaut polarités négatives mais qui peuvent être modulables en fonction de la prog et du blocage de sirène.
Aussi, vous parlez de 24 et 26 alors que je vois que les sirènes sont branchées sur 23/24 et 25/26. Y a-t-il une raison pour laquelle vous ne mentionnez pas 23 et 25 ?
Citation :AP sirène extérieure.
J'ai 10 zones sur mon alarme.
Citation :Non, rien à voir avec zone 6, le switch est géré directement par la carte mère CD34 et ressort en Ap capot comme info. La zone 6 est actuellement disponible d'après votre schéma.
Zone 6 correspond au capteur sabotage sirène (c'est celui-ci qui a déclenché mon alarme lorsque j'ai ouvert le panneau).
Citation :Oui, normal, cette sirène n'a pas de polarité de blocage donc peut être connectée ainsi.
La sirène intérieure est uniquement connectée sur 23/24.
Citation :Oui, tout à fait normal, la borne 25 est un + permanent. La borne 26 est une polarité modulable de blocage en fonction du type de sirène. La borne 30 est un - permanent et n'a rien à voir avec l'info batterie.
La sirène extérieure est connectée sur 25/26 mais également sur 30 (deux câbles). C'est la batterie. J'imagine en cas de coupure de courant.
Citation :Non, pas du tout, c'est tout simplement une Ap selon votre schéma et donc cette zone est déclarée "Autoprotection" dans la prog centrale.
La sirène extérieure est également connectée sur la zone 10. J'imagine que c'est pour avoir un retour d'information lorsque celle-ci se déclenche ?
Citation :Il faut programmer "Mt", "Hs", "Puls" pour un mode impulsionnel. Il faut programmer "Mt", "Hs" pour un mode Marche/Arrêt classique.
Pour pouvoir armer/désarmer mon alarme à distance, je dois mettre un relai (domotique) sur une zone libre. Zone 5 par exemple. Avec le clavier, je dois aller dans type de zone et changer la zone 5 en Clef.
Citation :Oui, tout dépend du transmetteur vocal ou éventuellement en télésurveillance (par exemple le Vocalys Mx qui fait les 2 protocoles).
Pour avoir un retour d'infos sur le déclenchement des détecteurs, c'est avec les sorties programmables de 31 à 34, c'est exact ?
Citation :Cela dépend des polarités des entrées transmetteur car elles sont aussi modulables et différents attributs de fonctionnement (Panique, Alarme, Coupure secteur, Autoprotection, etc.).
Comment faut-il les programmer ?
Cordialement. Marc
11 juillet 2023 à 07:44
Pour sortir, tapez la flèche "(↓)" plusieurs fois jusqu'à "Au Revoir", puis "V".
Si tout est bien refermé, "Appel Ing" doit disparaître et revenir à la date et heure.
La sirène extérieure est branchée sur la borne 26 ; vérifiez la polarité de blocage, déconnectez-la et mettez la polarité identique pour bloquer la sirène.
Cordialement,
Marc
Citation :Si le code qu'il m'a donné est bien le code "Ingénieur", le clavier doit m'indiquer "Mode Ingé Tapez (↓)".
Lorsque j'ai ouvert le boîtier la première fois, j'ai déclenché l'alarme et je me suis retrouvé avec un code Appel Ing11. L'ex-technicien du système d'alarme m'a indiqué par téléphone la procédure à suivre pour sortir de là. Il a été avare en informations, mais il me semble qu'il m'a donné le code ingénieur pour cette procédure.
Citation :Il faut composer le code "Ingénieur" ; si celui-ci est réellement valide, la centrale va déclencher 3 à 4 secondes et se réarmer. À partir de là, vous pouvez ouvrir ce que vous voulez car la centrale est en mode maintenance.
Si je souhaite à nouveau ouvrir le boîtier, comment suis-je censé faire pour ne pas déclencher l'alarme ?
Citation :La sirène intérieure est branchée sur la borne 24 ; vérifiez la polarité de blocage, déconnectez-la et mettez la polarité identique pour bloquer la sirène.
Quels sont les câbles correspondant à la sirène intérieure/extérieure ?
Citation :Oui, la sirène intérieure est branchée sur la borne 24 ; vérifiez la polarité de blocage, déconnectez-la et mettez la polarité identique pour bloquer la sirène. La sirène extérieure est branchée sur la borne 26 ; vérifiez la polarité de blocage, déconnectez-la et mettez la polarité identique pour bloquer la sirène.
Puis-je débrancher ces câbles pour éviter de réveiller tout le quartier pendant mes manipulations ?
Citation :Bonne question, mais je pense que cela est incompatible avec la centrale et les détecteurs (à voir ?).
Et si je souhaite remplacer le système par un module Konnected, y a-t-il autre chose à savoir ?
Cordialement,
Marc
10 juillet 2023 à 08:23
consulter ce sujet Alarme Aritech CD34 et Home Assistant sur le forum AlarmePour effectuer un système de télécommande pour la CD34 il faut utiliser les entrées de zones qui servent à définir une action à programmer les sorties programmables ne servent qu'à la transmission ou autre commande.
Pour une action de télécommande il faut un contact sec qui ensuite doit être connecter à une entrée avec 2 résistances de 4,7 k/Ohms.
Marc
Marc
07 juillet 2023 à 21:21
Cordialement,
Marc
Citation :Vous avez posé la question et vous y avez répondu : la centrale CD34 est la première version.
Dans le boîtier de la centrale, je vois deux cartes superposées avec une nappe qui doit pouvoir les relier entre elles (la nappe est débranchée). Je suppose que celle derrière correspond à un module de communication avec la compagnie en charge de la télésurveillance. Sur le schéma présent dans le boîtier, je vois : Centrale CD3402 pour la carte principale et pour le connecteur débranché, je vois "vers le transmetteur RD6202". En regardant sur internet, il me semble que c'est une RD6202S33.
Citation :Oui, il est possible de connecter un transmetteur type "Vocalys Mx" que vous pouvez programmer vous-même à l'aide de la voix de synthèse qui indique les paramètres à effectuer.
Savez-vous s'il est possible d'y connecter un module pour me renvoyer une info sur mon téléphone ?
Citation :Oui, ce transmetteur a une fonction de télécommande programmable. Il suffit de rajouter un module relais faible consommation et de connecter cette info à la centrale. Il y a des zones disponibles.
Et encore mieux, est-il possible de l'armer/désarmer à distance via le téléphone ?
Cordialement,
Marc
07 juillet 2023 à 16:32
consulter ce sujet Alarme Aritech CD34 et Home Assistant sur le forum AlarmeIncroyable !!!
04 juillet 2023 à 15:33
consulter ce sujet Remise en route alarme CD 34 / CS 350/450 sur le forum AlarmeBonjour,
Oui oui, tenez-moi au courant des suites.
Concernant le code "Ingénieur" qu'ils vont créer, notez-le et ne le perdez pas. Pensez aussi à leur dire d'enlever le verrouillage "Ingénieur" de la centrale, car en cas de perte du code, il sera possible de faire un Raz et de refaire la prog.
Ils n'ont peur de rien et en plus, ils sont culottés de facturer 100€ pour 3 minutes sur place. Vous êtes dans quelle région ?
Cordialement,
Marc
Cordialement,
Marc
04 juillet 2023 à 12:03
consulter ce sujet Remise en route alarme CD 34 / CS 350/450 sur le forum AlarmeCitation :Oui.
Donc il faut maintenant que je contacte l'entreprise et voit avec eux pour qu'ils me donnent ce fameux code ?
Ils ne vous donneront pas leur code "Ingénieur" mais ils doivent vous reprogrammer le code usine "1278" et faites attention qu'ils ne vous modifient pas les paramètres.
Citation :Oui ils ont l'obligation de le faire à la seule condition que vous soyez propriétaire du système et non en location.
J'avais cru lire sur d'autres posts qu'ils étaient dans l'obligation de le fournir ?
Citation :Oui directement dans la prog système alors attention de ne pas modifier les paramètres.
Admettons que je récupère ce code ING, je le tape et valide, je vais rentrer dans un autre menu ?
Si vous tapez le code "Ingénieur" le clavier vous indiquera "Mode Ingé Tapez (↓)" à partir de là la centrale est en mode "Ingénieur" faire la "X" plusieurs fois jusqu’à "Au Revoir" ensuite "V".
Marc
03 juillet 2023 à 16:54
consulter ce sujet Remise en route alarme CD 34 / CS 350/450 sur le forum AlarmeCe n'est pas le code "Ingénieur" mais simplement un code "Maitre" qui ne sert pas à mettre la centrale en maintenance donc vous ne pourrez jamais réinitialiser cette info "Appel Ing"
Il vous faut impérativement ce code essayez le 1278 on sait jamais.
Marc
Marc
03 juillet 2023 à 15:03
consulter ce sujet Remise en route alarme CD 34 / CS 350/450 sur le forum AlarmeBonjour.
Il faut mettre la centrale en mode "Ingénieur" avec le code du même nom la centrale va déclencher 3 secondes et s'arrêter à partir de là la centrale est en maintenance donc vous pouvez ouvrir les détecteurs sans risque.
Pour sortir de ce mode maintenance faire "X" plusieurs fois.
Jusqu'à "Au Revoir" ensuite "V"
Si tout est bien refermé le clavier indique "heure/date".
Concernant la vis des détecteurs tout à fait normal car l'Ap du détecteur est repris sur le plat de cette vis.
Marc
Marc
03 juillet 2023 à 10:37
Merci à l'équipe du forum pour le suivi d'info.
Cordialement et bonne journée.
Marc
Marc
02 juillet 2023 à 08:00
consulter ce sujet Problème alarme Aritech CD3402S3-PLUS sur le forum AlarmeDemandez à Patrice, Brigitte ou Romana que je salue cordialement qu'ils vous fournissent mon adresse mail (en répondant à ce message) on peut essayer de remettre la centrale en service pour la programmation.
Marc
Marc
30 juin 2023 à 21:21
consulter ce sujet Problème alarme Aritech CD3402S3-PLUS sur le forum AlarmeÉtant donné que la centrale en revenue en mode usine il faut refaire la prog totale car votre système n'est plus exploitable.
30 juin 2023 à 21:06
consulter ce sujet Problème alarme Aritech CD3402S3-PLUS sur le forum AlarmeOui la centrale était en défaut.
Est-ce que vous connaissez la programmation centrale pour la redémarrer ?
30 juin 2023 à 20:49
consulter ce sujet Problème alarme Aritech CD3402S3-PLUS sur le forum AlarmePouvez-vous faire parvenir la photo de la carte mère de la centrale pour les câblages.
30 juin 2023 à 18:23
consulter ce sujet Problème alarme Aritech CD3402S3-PLUS sur le forum AlarmeOui c'est normal il faut d'abord réarmer avec le 1122 ensuite 0 et 1278
30 juin 2023 à 15:53
Donc votre centrale est revenue en mode usine.
Composer le 1278 et ne touchez plus à rien votre centrale sera en mode usine.
Demandez à Patrice, Brigitte ou Romana que je salue cordialement qu'ils vous fournissent mode adresse mail (en répondant à ce message) on peut essayer de remettre la centrale en service pour la programmation.
Marc
Marc
30 juin 2023 à 11:20
consulter ce sujet Problème alarme Aritech CD3402S3-PLUS sur le forum AlarmeBonsoir.
Marc
Citation :Si vous avez réellement le code "Ingénieur"aucun problème pour modifier ou créer un ou plusieurs code "Utilisateurs" ainsi que le code "Ingénieur".
Je vais essayer de changer/ajouter un code utilisateur et je vous dirai.
Citation :Alors ATTENTION car pour ouvrir les détecteurs il y a une sorte de vis en dessous du détecteur qu'il faut tourner 1/4 de tour et la faire coulisser vers le bas sans forcer car très fragile !!!!
Les façades des détecteurs de mouvement on un poil jauni avec le temps, et j'aimerai enlever les enlever pour pouvoir blanchir les plastiques, comment puis-je donc démonter cette façade ?
Marc
29 juin 2023 à 21:04
consulter ce sujet Remise en route alarme CD 34 / CS 350/450 sur le forum AlarmeCitation :Est-ce que vous avez réussi à réarmer la centrale et avec quel code ?
Est-ce que je fait bien ? Pour information le capot était encore ouvert donc le ressort de détection du capot ne faisait pas son job.
Citation :Tout dépend de la réponse à la question précédente.
Dois-je en conclure qu'elle est verrouillée ? Ou est-ce le défaut de ce matin (que je ne comprend pas) qui la met en défaut directement ?
Citation :Il est possible de récupérer les codes ainsi que la prog avec l'interface "MPI" (carte de prog professionnelle).
Tout est bon à jeter à la poubelle si je ne récupère pas les codes ?
Marc
29 juin 2023 à 20:48
Pour un Raz de la centrale il faut couper toutes les alim (batterie et secteur 220v de la centrale).
Enlever le strapp "JP1" sur la carte mère de la centrale attendre une dizaines de secondes.
Remettre batterie et secteur.
Composer le code par défaut "Utilisateur" (1122) si la centrale ne se réarme pas (donc votre centrale est verrouillée) composez votre code "Utilisateur" actuel.
Tenez-nous au courant des suites éventuelles.
Marc
Citation :Le transmetteur TD84 est compatible avec la ligne Télécom de la Box.
Pour vérifier la compatibilité du module de communication (TD8402)
Citation :Et oui ça m'aurait étonné que l'installateur laisse le code "Ingénieur" par défaut.
Bien évidemment, cela a sonné, j'ai pu couper l'alarme avec un de mes codes mais depuis l'alarme indiquait "Appel ING". J'ai parcouru ce forum et compris qu'il me fallait un code ingénieur pour réinitialiser le défaut.
Citation :Ce n’était pas utile car la sirène se bloque automatiquement au bout de 3 minutes.
Aussitôt débranchée, cela s'est mis à sonner l'extérieur. Même combat, j'ai dû en catastrophe ouvrir le boitier extérieur pour débrancher la batterie afin que cela ne gueule plus (et j'ai dû certainement perdre un peu en audition...)
Citation :Oui à la seule condition que la centrale ne soit pas verrouillée par un code "Ingénieur Installateur".
Voilà où j'en suis actuellement : si je rebranche la batterie, cela sonne direct. Je n'ai pas de code ingénieur.
Que puis-je faire ? Une reprogrammation complète de l'installation est elle envisageable
Marc
29 juin 2023 à 17:39
Pour effacer cette info ''Appel Ing'' il faut composer ce code "Ingénieur" au clavier ensuite il vous indiquera "Mode Ingé Tapez # (↓)'' ----》composez la flèche descente plusieurs fois jusqu'à ''Au Revoir'' ----》Composez la touche "V" et le clavier revient à l'heure et date si code valide et aucun défaut
Concernant la Mes/Mhs du système il vous faut un code "Utilisateur" et il vous faut entrée et sortir par la zone tempo vous ne pouvez pas mettre le système en service avec le code "Ingénieur" il ne sert que pour la programmation système.
Marc
Marc
29 juin 2023 à 16:51
consulter ce sujet Remise en route alarme CD 34 / CS 350/450 sur le forum AlarmeBonsoir.
L'idéal serait d'avoir ce code, je vous conseille de contacter votre installateur afin qu'il vous le fournisse.
À quelle étape en êtes-vous ?
Marc
Marc
25 juin 2023 à 20:53
consulter ce sujet Code alarme Aritech DK3402S1N fus1/batterie sur le forum AlarmeBonjour,
C'est bien ce que je pensais référence Belge.
Votre batterie de la centrale date de combien de temps ?
Attention, une batterie ayant une tension de 12V n'est pas forcément bonne car l'important est l'intensité qu'elle peut fournir. En règle générale, comptez entre 3 et 5 ans pour une batterie.
Refermez le tout correctement et composez le code "Ingénieur" afin de réinitialiser tous les défauts éventuels et tapez sur la "X" jusqu'à "Au Revoir" et ensuite "V".
Cordialement,
Marc
Cordialement,
Marc
23 juin 2023 à 08:55
consulter ce sujet Code alarme Aritech DK3402S1N fus1/batterie sur le forum AlarmeBonjour JP.
Est-ce que le transmetteur est bien alimenté en 12v ?
Êtes vous bien connecter au port téléphone de la box ?
Est-ce que les No de téléphone sont toujours programmé au Dialtel ?
Il se peut que le Dialtel ne reconnaisse pas la fréquence de tonalité générée par la box (problème souvent rencontré avec les anciens transmetteurs).
Le problème peut être résolu avec un transmetteur genre "Vocalys lite" ou "Simplvox V3" qui eux sont compatible avec box fibre connecter sur le port RJ téléphone de la box.
Marc
Marc
23 juin 2023 à 08:24
consulter ce sujet Transmetteur Dialtel alarme Aritech CD 34 sur le forum AlarmeBonjour.
Pourriez-vous me faire parvenir les photos de la centrale et du clavier ?
À tout hasard, vous êtes en Belgique car la référence ne correspond pas à celle de la France.
22 juin 2023 à 17:38
consulter ce sujet Code alarme Aritech DK3402S1N fus1/batterie sur le forum AlarmeBonjour Alex.
Pour le parasurtenseur il y a le modèle Soulé réf : 8744_01_02 qui se monte dans un tableau électrique pour protection de la ligne d'alim centrale.
Il y a un autre modèle Citel Paraflash M65R22 B qui lui peut être installé dans la centrale.
Pour le régulateur et l'onduleur je vous conseille de voir avec un détaillant en matériel électrique comme "Franco Belge électricité ou Yonnelec" ils seront plus apte pour vous renseignez.
Marc
Marc
21 juin 2023 à 14:04
consulter ce sujet Défaut alarme Aritech suite à une surtension sur le forum AlarmeOui oui pas de problème.
Marc
Marc
21 juin 2023 à 13:29
consulter ce sujet Remise en route alarme CD 34 / CS 350/450 sur le forum AlarmeBonjour Alex.
Non il n'y a pas de centrale résistante à des crêtes de tension trop importante mais 240v je suis étonné qu'elle ne supporte pas
Un parasurtenseur ou régulateur de tension en // sur l'alim 220v de la centrale ou éventuellement la pose d'un onduleur peut limiter ce phénomène.
Marc
Marc
21 juin 2023 à 07:53
consulter ce sujet Défaut alarme Aritech suite à une surtension sur le forum AlarmeBonjour.
Oui il vous faut changer ce fusible.
S'il n'y a pas de problème de court-circuit les claviers devraient être réinitialiser et composer votre code utilisateur.
L'installateur est tenu de vous fournir le code "Ingénieur'' à la seule condition que le système ne soit pas en location.
Mais avant de le contacter vous essayez de composer le code usine 1278 qui est le code par défaut s'il n'a pas été remplacer par l'installateur.
Marc
Marc
21 juin 2023 à 05:46
consulter ce sujet Remise en route alarme CD 34 / CS 350/450 sur le forum AlarmeDe toute façon, il va falloir connecter toutes les alimentations une fois le remplacement du fusible, comme je vous l'avais dit précédemment.
Une fois tout connecté, il vous faudra composer le code pour réarmer la centrale et, théoriquement, si le code que vous avez est valide, vous réarmerez la centrale.
Si vous effectuez un Raz système, vous perdez toute la configuration de la centrale, ce qui implique une reprogrammation totale et, à condition que la centrale ne soit pas verrouillée en mode "Ingénieur".
Vérifiez aussi que le strap "JP1" sur la carte mère de la centrale est bien en place.
Cordialement,
Marc.
Cordialement,
Marc.
20 juin 2023 à 21:21
consulter ce sujet Remise en route alarme CD 34 / CS 350/450 sur le forum AlarmeBonsoir,
Il s'agit bien d'une CD34 version S3 et j'espère que vous avez le code "Ingénieur" car je pense qu'elle va redémarrer en mode défaut "Appel Ing" et là, si c'est le cas, il faut impérativement ce code sinon la centrale est inexploitable.
Vérifiez les 4 fusibles en les dégrafant de leur support afin d'être sûr de la continuité. Je suis à peu près certain qu'un des fusibles est HS.
Vérifiez si aux bornes 27/28 il y a bien une tension entre 12,8 et 13,5 V, ainsi qu'aux bornes 29/30 en (déconnectant une borne de la batterie en laissant uniquement le secteur 220 V à la centrale).
Cordialement,
Marc
Citation :Si la batterie est en bon état, ça ne devrait pas déclencher.
Si je tire la languette, rien ne va se mettre à chanter ?
Cordialement,
Marc
20 juin 2023 à 19:18
consulter ce sujet Remise en route alarme CD 34 / CS 350/450 sur le forum AlarmeRe :
Apparemment, d'après la sérigraphie sur la trappe du clavier, la centrale serait une CD34.
Donc, Vous devriez trouver 4 fusibles sur la carte mère de la centrale. Voir les fichiers joints.
Marc
doublon 459040 cd34s3pp.pdf
Marc
20 juin 2023 à 07:51
Première chose, il s'agit d'une centrale de la gamme CD. Il faudrait ouvrir la centrale et vérifier les fusibles sur la carte mère de la centrale car, à mon avis, le fusible d'alimentation du Bus clavier est HS. En règle générale, il s'agit d'un 800mA.
Vérifiez ensuite tous les autres fusibles. N'oubliez pas de couper toute alimentation de la centrale avant de vérifier. Faites l'envoi d'une photo une fois la centrale ouverte pour connaître le type de votre centrale.
Concernant les volumétriques, ils ne sont pas de la dernière génération, ils ont bien 20 à 25 ans d'existence. Le fait d'avoir changé les batteries est une excellente idée, mais ne résout pas le problème.
Cordialement,
Marc.
Cordialement,
Marc.
20 juin 2023 à 06:38
Veuillez trouver en fichiers joints schéma au plus simple et doc de programmation clavier à la portée de tous
Marc
Caractéristiques techniques Su2 EP
Marc
07 juin 2023 à 07:50
consulter ce sujet Utilisation factice d’un clavier ATS 1151 pour le cinéma sur le forum AlarmeOui, tout à fait, il suffit de connecter la ou les LED sur les relais internes au clavier, rien de plus simple.
En cas de faux code, c'est un voyant jaune qui clignote. Pour la programmation du clavier, rien de plus simple.
En utilisation pour un système d'alarme, en règle générale, le voyant vert signale la centrale en arrêt et passe en rouge en service (par exemple).
Marc
PS : Si vous le souhaitez, je peux vous envoyer un schéma de raccordement.
Marc
06 juin 2023 à 21:04
consulter ce sujet Utilisation factice d’un clavier ATS 1151 pour le cinéma sur le forum AlarmeBonsoir.
Sans connexion a une centrale ATS Master ou Advanced votre clavier ne fonctionnera pas car s'est le bus système qui gère la fonction des voyants.
Par contre pour avoir les fonctions comme vous le souhaitez je vous conseillerai plutôt de faire avec un clavier SU2 qui lui peut actionner un voyant rouge ou vert sans être connecter à une centrale.
Marc
Marc
06 juin 2023 à 20:15
