Profil du membre Marc
Membre inscrit Marc
a posté 2 440 messages sur les forums BricoVidéo :
Le prix n'est pas le même et difficilement trouvable.
Combien de détecteurs avez-vous sur votre installation, sans compter les détecteurs périmétriques ?
Cordialement,
Marc
Pourquoi ne pas utiliser une batterie lithium au lieu d'une batterie plomb ?
Citation :Tout dépend de la consommation des périphériques constituant votre installation.
Pourquoi ai-je une batterie 17,2A alors que je lis sur le forum que généralement c'est une 7A ?
Cordialement,
Marc
18 novembre 2023 à 11:44
consulter ce sujet Alarme Aritech CD34 changement batterie sur le forum AlarmeBonjour
Connectez l'interface Prolific sur le port Comm de votre Pc
Allez au clavier
1) Tapez sur la touche "Menu"
2) composez le code "Ingénieur" ---> "Enter"
3) Touche "7" ----> "Enter"
4) Code "Ingénieur" ---> "Enter"
5) Touche "5" ---> "Enter" ---> Le clavier indique "Service"
A partir de là il faut ouvrir le logiciel "Titan" ensuite un voyant vert cerclé noir doit s’afficher en bas à gauche dans le coin de l'écran pour signaler que le logiciel est opérationnel.
Si ce n'est pas le cas ça veut dire que vous avez raté une étape ou que votre port comm n'est pas valide.
1) Click sur "Fichier"
2) Click "Lire centrale ATS"
3) Click "Programmation Installateur et Utilisateurs"
4) Laissez le logiciel télécharger la prog une barre de tache est affichée pour voir la progression du téléchargement.
Bon courage car ce n'est pas évident si vous n'avez pas l'habitude de faire cette manip.
Attention de ne pas modifier la config
Marc
Allez au clavier
Marc
17 novembre 2023 à 16:20
consulter ce sujet Problème alarme Aritech ATS 4602 sur le forum AlarmeRe :
Ravi que vôtre centrale soit de nouveau opérationnelle
Je vous remercie de votre attention mais je ne fais pas ça contre rémunération ni échange de quoi que se soit.
C'est avec satisfaction des réponses des internautes quand il y a la résolution de problème.
Bon week-end.
Marc
Bon week-end.
Marc
17 novembre 2023 à 13:19
consulter ce sujet Problème code appel ingénieur alarme Aritech sur le forum AlarmeBonjour.
Mettez la centrale en mode "Ingénieur" menu "Maintenance" "V" menu "Affaire Entrée Ouvert" "V" ensuite la flèche descente pour afficher les éventuels défauts en mémoire car vous devez avoir une ou plusieurs "Ap" en défaut.
"X" Jusqu à "Au Revoir" "V"
Marc.
Marc.
17 novembre 2023 à 11:42
consulter ce sujet Problème code appel ingénieur alarme Aritech sur le forum AlarmeRe :
Oui, en effet, je suis belge
OK ce n'est pas une critique
On va essayer une manip.
1) Allez dans le mode "Ingénieur" avec votre code
2) Avec la flèche descente allez au menu "Divers"
3) Touche "V"
4) Flèche descente menu "Menu Prog. Usine"
5) Touche "V"
6) Flèche descente menu "Bloc. Ingé Hors" Bien vérifier que cette rubrique est comme indiquer "Hors"
7) Touche "X" jusqu'à "Au Revoir"
8) Touche "V"
Le clavier revient en veille (Heure/Date) et en principe l'info "Raz Ing" ou "Appel Ing" doit disparaitre.
Marc
3) Touche "V"
5) Touche "V"
8) Touche "V"
Marc
16 novembre 2023 à 20:54
consulter ce sujet Problème code appel ingénieur alarme Aritech sur le forum AlarmeRe,
Je comprends mieux maintenant. Il s'agit d'une centrale belge, donc je déduis que vous vous trouvez en Belgique et donc voisin. En plus, le logiciel n'est pas forcément la même configuration que la France.
Il faut que je trouve l'équivalence. Donc, l'équivalence correspond à la CD 61/62.
Cordialement,
Marc.
doublon 155268 alarme aritech cd6202533.pdf
Cordialement,
Marc.
16 novembre 2023 à 19:33
consulter ce sujet Problème code appel ingénieur alarme Aritech sur le forum AlarmePouvez-vous me dire ce qui est inscrit sur l'Eprom pour avoir la gamme de la CD à mon avis c'est une CD92 mais je préfère confirmation.
Marc
Marc
16 novembre 2023 à 17:34
Il vous faut impérativement le code "Installateur" car je pense qu'il l'a verrouillé la centrale avec son code et la vous ne pourrez rien faire mise a part l'appeler ou effectuer un "Raz" système mais d'une manière comme une autre il vous faut ce code
Essayez quand même de vous mettre en mode "Ingénieur" ---> menu "Utilisateurs" ensuite vérifiez si vous pouvez accéder au menu "Ingénieur" si le mode d'accès est motionné "Avec Ingénieur" ou "Sans Ingénieur" et donc si c'est le cas il faut modifier l'intitulé et mettre "Sans" parce qu'apparemment votre centrale est une CD92 regardez sur l'Eprom de la carte mère (voir fichier joint)
Cordialement
Marc
Cordialement
Marc
16 novembre 2023 à 10:20
Il faudrait déjà commencer à indiqué le type de votre centrale en renseignements.
À première vue il s'agit d'une centrale de la CD
Donc si c'est le cas suivre la procédure qui suit :
1) Tout refermer correctement
2) Composez votre code "Ingénieur" (si s'est bien le code "Ingénieur" car s'il s'agit d'un code "Maître" vous ne pourrez pas effacer l'info).
3) Le clavier doit vous indiquez ''Mode Ingé Tapez # (↓)'' pour annoncer que vous êtes bien en mode Ingénieur
4) Taper sur la touche flèche descente plusieurs fois jusqu’à "Au Revoir"
5) Tapez sur la touche "V"
6) Le clavier revient en mode veille "Heure et date"
Marc
Marc
14 novembre 2023 à 07:49
consulter ce sujet Problème code appel ingénieur alarme Aritech sur le forum AlarmeIl ressemble à un détecteur de la marque Optex.
Le mieux serait peut-être de le décrocher du mur et je pense que la référence sera inscrite au dos du détecteur.
Marc.
Marc.
10 novembre 2023 à 20:35
consulter ce sujet Lentille Fresnel cassée détecteur de mouvement sur le forum AlarmeBonjour.
Oui tout à fait le dysfonctionnement du détecteur est la cause car la flasque du détecteur comporte une multitude de stries qui permet de créer différents faisceaux de détection
Il s'agit d'un détecteur infra rouge.
Marc.
Est-ce que la casse de cette protection serait la cause du dysfonctionnement, car elle joue un rôle, ou est-ce juste une protection des capteurs ? Pensez-vous que, avec le temps, l'intérieur du détecteur soit sale et provoque cet incident
Si certains connaissent la marque/modèle du capteur
Marc.
10 novembre 2023 à 15:47
consulter ce sujet Lentille Fresnel cassée détecteur de mouvement sur le forum AlarmeRe:
Et oui s'est la maladie de cette interface.
Vérifiez que la nappe flexible transparente est bien connectée au support ou qu'il n'y ai pas de trace noire sur le flexible transparent
Sinon essayez avec insistance je pense que ça devrait le faire
Oui s'est tout fait possible.
Il faut mettre les alim des détecteurs en // et la détection connectée en série sur la boucle d'alarme et faire la même chose avec l'Ap en série sur la boucle Ap
Marc
Oui tout à fait mais quand j'appuie sur la touche EN cela ne repasse pas en vert.
Elle refuse de réarmer la zone
Est-ce que je peux mettre deux radars sur la même zone en les branchant en parallèle ?
Marc
04 novembre 2023 à 14:19
consulter ce sujet Impossible d'activer une zone sur alarme Septam 2534 sur le forum AlarmeBonjour.
Donc vous devez avoir un voyant jaune allumé sur la zone concernée.
Il vous suffit d'appuyer sur la touche "en" se trouvant sous cette zone.
Marc
Marc
04 novembre 2023 à 08:52
consulter ce sujet Impossible d'activer une zone sur alarme Septam 2534 sur le forum AlarmeBonjour Michel.
Vous n'avez pas besoin de partitions il vous suffit d'aller dans le menu "Zone/Periph" ----》"Modifier" ensuite sélectionner la zone concernée et la programmer en "Intérieure" se sera plus simple pour la prog
Pour la mise en service partielle il suffira de composer la touche PARTIEL sur une télécommande ou sur le clavier touche Partiel et code Utilisateur : Armement lorsqu'il y a une présence à la maison.
Pour la mise en service totale il suffira de composer le "Cadenas fermé" plus personne à l'intérieur de la maison.
Marc.
Marc.
31 octobre 2023 à 14:24
consulter ce sujet Comment empêcher un détecteur de se déclencher la nuit ? sur le forum AlarmeBonjour.
Quel était le problème du dysfonctionnement ?
Marc.
Marc.
09 octobre 2023 à 08:20
consulter ce sujet Septam 2534 déclenchement sirènes sans raison apparente sur le forum AlarmeBonjour,
Tenez-nous au courant de la conclusion des défauts.
Vous risquez d'avoir une réponse du genre "Centrale trop ancienne = Devis".
Il se peut que ce soit un défaut d'AP.
Cordialement,
Marc
Cordialement,
Marc
01 octobre 2023 à 08:08
Depuis quand la batterie est-elle installée dans la centrale ?
Une batterie doit être changée entre 3 et 5 ans en règle générale et effectivement remplacer toutes les autres batteries.
Est-ce que le voyant secteur est allumé ?
Si les sirènes se déclenchent, je pencherais pour un défaut de la centrale.
Cordialement,
Marc
Cordialement,
Marc
28 septembre 2023 à 11:46
consulter ce sujet Septam 2534 déclenchement sirènes sans raison apparente sur le forum AlarmeRe.
Ci-joint doc centrale et carte mère CD72 : Installation programmation CD7202S3
26 septembre 2023 à 16:50
consulter ce sujet Centrale Aritech CD7202 erreur EEPROM Transm sur le forum AlarmeRe:
Vérifiez que le strapp JP1 est bien en place avant de couper toutes les alim.
Si le strapp est en place aucun problème.
Est-ce que la sirène extérieure déclenchera vu qu'elle est alimentée par batterie ?
Oui elle est auto alimentée le temps d'effectuer les manip.
Marc
Marc
26 septembre 2023 à 16:38
consulter ce sujet Centrale Aritech CD7202 erreur EEPROM Transm sur le forum AlarmeBonjour.
RD6202 et non CD6203
Oui j'avais compris
Ce qu'il faudrait essayer de déconnecter la nappe du RD62 de la carte mère pour être sure que le défaut ne vient pas de la platine CD7.
Manip de déconnexion RD62 à faire hors tension (secteur 220v et batterie).
Ensuite remettre sous tension la centrale va essayée et rechercher le RD62 et donc déclencher en indiquant "défaut comm" faire code "Utilisateur" pour réarmer la centrale et ensuite code "Ingénieur" pour ignorer le RD62
Faire la "X" plusieurs fois jusqu'à "Au Revoir" et "V"
Voir ensuite ce que vous indique le clavier si le problème réapparait donc défaut CD72 et la Gros problème.
Marc
Oui j'avais compris
Marc
26 septembre 2023 à 15:49
Première chose quel protocole est programmé au transmetteur ?
Quel types de transmetteur RD62 ou TD84?
L'idéal dans un cas comme le votre est de faire un "Défaut France" dans la config du transmetteur mais ça implique une reprog totale du transmetteur.
Avez vous le code "Ingénieur" de la centrale ? Je ne parle pas d'un code "Maitre" qui lui ne permet pas d'aller dans la config système.
Je ne comprends pas comment le trans à perdu sa config est que la centrale a toujours sa prog d'origine à la mise en service ?
Il se peut aussi que cette info soit générée par la centrale suite à un dysfonctionnement (coupure 220v à répétition, sur tension ou centrale plantée).
Marc
Marc
25 septembre 2023 à 10:42
consulter ce sujet Centrale Aritech CD7202 erreur EEPROM Transm sur le forum AlarmeBonjour,
Donc, j'en conclus que le problème est résolu ?
Si c'est le cas, je suis ravi.
Marc
Marc
28 août 2023 à 13:57
consulter ce sujet PowerMaster-30 IP/3G badge sur KP 160 PG2 sur le forum AlarmeBonjour.
Donc j'en conclus que ça fonctionne et j'en suis ravi.
Marc
Marc
28 août 2023 à 13:52
consulter ce sujet Ouverture centrale Powermaster 30 sur le forum AlarmeBonjour.
C'est au clavier qu'il faut les faire reconnaitre les badges (voir fichier joint).
Ce n'est pas le genre d'info à dire de votre départ sur le Net.
Bonnes vacances donc.
Marc
kp 160 pg2 french user guide d 303760.pdf
Citation :Erreur de ma part je me suis mal exprimé.
L'emplacement du lecteur de badge se trouve où sur la PowerMaster 30 ?
Marc
27 août 2023 à 08:19
consulter ce sujet PowerMaster-30 IP/3G badge sur KP 160 PG2 sur le forum AlarmeVous avez la réponse à vôtre question.
"voulez-vous dire en mode normal, sans qu'elle soit activée"
Marc
Marc
26 août 2023 à 20:32
consulter ce sujet Ouverture centrale Powermaster 30 sur le forum AlarmeBonjour,
Marc
Guide utilisateur PowerMaster-10/30 G2
Citation :Oui, si la box est équipée d'une connexion RJ45 dédiée pour le raccordement d'un téléphone.
Est-ce possible ?
Citation :Il vous suffit de vous procurer un câble avec RJ45 et RJ11 (voir fichier joint) et de connecter la fiche RJ11 à la centrale repère ligne télécom et la RJ45 au port de la box. Avant cela, assurez-vous que la ligne télécom est valide (en connectant un téléphone et en faisant un test).
Branchement entre B et C uniquement ?
Citation :En principe non, elle ne déclenchera pas si la centrale est en arrêt.
Ensuite, avant d'ouvrir la centrale, que faut-il faire, car je suppose que celle-ci sonnera dès l'ouverture ?
Citation :Si la ligne de la box est valide, il faudra aller dans le menu "Comm" et faire la prog des N° de téléphones, mettre les "Rapports Prives" en services sans les Mes/Mhs (voir page 50).
Y a-t-il une manipulation à faire ?
Marc
26 août 2023 à 17:18
Allez directement dans le menu "Utilisateur" ---> "OK" ---> composez votre code ---> avec la touche des flèches allez directement au menu "Badges" ---> "Ok" ainsi vous pouvez enregistrer badge par badge en les présentant devant le clavier ou à la centrale
Marc
Marc
26 août 2023 à 13:47
C'est bien dans le menu 02 "Zones /Ajout Periph" il faut valider et ensuite avec les flèches "Claviers, Sirène et le menu Badges etc."
Marc
Marc
26 août 2023 à 02:03
Il vous suffit de modifier les polarité des sorties programmables de la centrale dans le menu "Sorties/Déports" ensuite "Sorties"
Marc
Marc
20 août 2023 à 16:30
consulter ce sujet Alarme Aritech CD7202S3 affiche D DISTANT sur le forum AlarmeBonjour,
Votre problème est-il résolu ou pas ?
Cordialement,
Marc
Cordialement,
Marc
19 août 2023 à 18:26
consulter ce sujet Alarme Aritech CD7202S3 affiche D DISTANT sur le forum AlarmeBonjour Julien.
Alors vous avez réussi à remettre votre sirène ?
Marc
Marc
18 août 2023 à 06:19
consulter ce sujet Sirène extérieure alarme ne sonne pas sur le forum AlarmeBonjour,
C'est normal, vous ne pouvez pas mettre une zone tempo en partielle.
Faites l'essai de mettre votre centrale en marche partielle et sortez de la zone tempo, et attendez la fin du tempo de sortie.
Ensuite, lancez la tempo d'entrée.
Petite question : est-ce que vous avez un radar dans la zone tempo ou un qui voit votre entrée ?
Cordialement,
Marc
Cordialement,
Marc
16 août 2023 à 07:27
consulter ce sujet Alarme Aritech CD7202S3 affiche D DISTANT sur le forum AlarmeBonjour.
Comment sont connectées les zones (doubles ou simples résistances) ?
Voir dans le menu "Zones" menu "Boucles" si le câblage est en simple résistance mettre fonction "Alarme" si par contre câbler en double résistances mettre fonction "Al/Ap" ça peut être la le défaut.
Sinon assurez vous que le contact est bien fermé et que la continuité est bonne à la centrale.
Vérifier aussi en tapant 2 fois sur la flèche descente afin de voir les zones ouvertes sans que personne ne bouge devant les radars et fermer toutes les issues protégées par contact.
Cordialement. Marc
Cordialement. Marc
15 août 2023 à 13:30
consulter ce sujet Alarme Aritech CD7202S3 affiche D DISTANT sur le forum AlarmeBonjour Mathieu.
Oui tenez-moi au courant.
Cordialement. Marc
Cordialement. Marc
15 août 2023 à 12:59
consulter ce sujet Visonic PowerMaster 30 Non prêt sur le forum AlarmeBonjour,
Je pense qu'il y a une erreur de programme centrale lors de la reconnaissance des détecteurs.
Il faudrait faire un "Raz système" dans le menu "Paramètres par défaut usine" pour mettre la centrale en mode "Usine" et refaire une programmation complète en reprenant chaque code "Id" des détecteurs dans le menu "Zones/Périph", "Ajout nouveau périph".
Ne pas oublier de programmer les fonctions et attributs de chaque détecteur dans la zone, menu "Centrale", "Tempo Entrée 1", "Tempo Sortie", laisser les autres valeurs par défaut.
Menu "Tempo Abandon" mettre 00.
Menu "Communication" si connecté pour appel correspondant "rapport privé", programmer les numéros de téléphone.
Cordialement,
Marc.
Cordialement,
Marc.
15 août 2023 à 07:17
consulter ce sujet Visonic PowerMaster 30 Non prêt sur le forum AlarmeOui, problème récurrent avec l'abonnement Free.
Maintes et maintes fois, il a été dit sur différents sujets concernant cet opérateur.
14 août 2023 à 20:06
consulter ce sujet Défaut de communication alarme Visonic powermaster 33V sur le forum AlarmeOK pas problème.
Marc
Marc
14 août 2023 à 20:03
consulter ce sujet RAZ ING Aritech CD7202S3 centrale fonctionne sur le forum AlarmeJeanJean,
J'ai retrouvé le numéro de téléphone de l'agence Aritech de Lyon, en espérant qu'il soit toujours d'actualité à l'époque où je m'y rendais pour effectuer des interventions en Rhône-Alpes.
0472370273
Cordialement,
Marc
0472370273
Cordialement,
Marc
14 août 2023 à 09:39
consulter ce sujet RAZ ING Aritech CD7202S3 centrale fonctionne sur le forum AlarmeBonjour Jean,
Il n'y a pas lieu d'hésiter à mettre la centrale en mode "Maintenance", car c'est grâce à ce mode que vous pouvez voir les défauts s'il y en a encore. Il se peut que le fait de mettre la centrale dans ce mode suffise pour éliminer le ou les défauts : elle déclenchera 3 secondes et se réarmera systématiquement et de là il suffit de taper sur la touche "X" jusqu'à "Au Revoir", puis de taper sur la touche "V" et si le défaut est effacé, le clavier indiquera l'heure et la date.
Oui, le fait d'avoir "Appel Ing" ne veut pas dire que votre centrale est HS. Ils vont systématiquement vous dire qu'il faut remplacer le matériel, c'est pour cela que je vous conseille de composer le code "Ingénieur" puisque vous l'avez et de suivre la manipulation que je vous explique.
Concernant une société connaissant ce modèle, je vous conseillerai de prendre contact avec la société UTC Fire & Sécurité (anciennement Aritech) se trouvant à Neuilly-Plaisance (94), eux pourront vous renseigner concernant votre situation géographique.
Tenez-moi au courant, sinon nous essaierons autre chose.
Cordialement,
Marc
Cordialement,
Marc
14 août 2023 à 06:58
consulter ce sujet RAZ ING Aritech CD7202S3 centrale fonctionne sur le forum AlarmeBonjour.
Ce n'est pas le circuit imprimé d'un clavier mais celui de la carte mère de la centrale.
Marc
Marc
13 août 2023 à 13:37
Donc, votre problème est résolu.
Pourriez-vous indiquer laquelle des diodes était en défaut (photo) ? Cela pourrait éventuellement servir au cas où.
Cordialement,
Marc.
Cordialement,
Marc.
12 août 2023 à 05:31
Tapez plusieurs fois sur la touche "OK" afin de voir les éventuels défauts bien lire les infos au clavier.
Marc
Marc
11 août 2023 à 12:05
consulter ce sujet Visonic PowerMaster 30 Non prêt sur le forum AlarmeBonjour Jean Jean.
Alors vous en êtes où avec votre problème d'Ap ?
Marc
Marc
10 août 2023 à 10:42
consulter ce sujet RAZ ING Aritech CD7202S3 centrale fonctionne sur le forum AlarmeBonsoir.
Comme vous l'indique "Pascalou59" (Que je salue) théoriquement si il s agit d'une Ats vous ne perdez pas la programmation par contre si il s agit d une centrale de la gamme CD la programmation peut être perdue si le strapp JP1 est enlevé si toujours en place aucun problème.
Avez-vous le code "Ingénieur" car si réellement il faut reprogrammer la centrale se sera très utile et à condition que la centrale ne soit pas verrouillée.
Si vous remettez sous tension composez votre code "Utilisateur" ensuite faites le 0 et le code 1278.
Si la centrale n'est pas verrouillée la centrale passe en mode Maintenance.
Tenez nous au courant.
Marc
Marc
08 août 2023 à 19:37
consulter ce sujet Reprogrammer alarme Aritech CD3008 S33 sur le forum AlarmeBonjour.
Pas de problème.
À vous aussi bonne journée.
Marc.
Pas de problème.
Marc.
08 août 2023 à 07:22
consulter ce sujet Sirène extérieure alarme ne sonne pas sur le forum AlarmeOui c'est ça en "Maintenance" vous pouvez lire le journal et voir les éventuels évènements.
Marc.
Marc.
07 août 2023 à 18:57
consulter ce sujet RAZ ING Aritech CD7202S3 centrale fonctionne sur le forum AlarmeBonjour Julien.
Faites un effacement de la sirène et refaites un apprentissage il se peut que la centrale n ai pas reconnue le changement de pile si vous êtes sûre qu'elle est bonne en tension.
Marc
Marc
07 août 2023 à 09:07
consulter ce sujet Sirène extérieure alarme ne sonne pas sur le forum AlarmeBonsoir JeanJean,
Si vous pouvez aller en "Maintenant", vous tapez sur la touche "V", ensuite la flèche descend jusqu'au menu "Aff zones ouv", touche "V", ensuite lisez ce que le clavier affiche comme défaut.
Attention, il ne faut personne devant les volumétriques et que toutes les issues soient fermées.
Ensuite, pour sortir, tapez "+" jusqu'à "Au Revoir" et "V", le clavier indiquera l'heure et la date si tout est normal.
"Ap groupe" veut dire qu'il y a un groupe système en défaut ou que l'Ap système est en défaut général.
Cordialement,
Marc
Cordialement,
Marc
06 août 2023 à 21:18
consulter ce sujet RAZ ING Aritech CD7202S3 centrale fonctionne sur le forum AlarmeBonjour,
Quelle adresse avez-vous programmée sur l'extension avec les commutateurs ?
Pour la première extension, il faut lui attribuer l'adresse 5 avec les switches de l'extension.
Cordialement,
Marc
Cordialement,
Marc
05 août 2023 à 15:59
consulter ce sujet Alarme Aritech CD7202S3 affiche D DISTANT sur le forum AlarmeBonjour Jean.
Disposant de 8 zones supplémentaires et de plus est ce que l'extension a été déclarée dans la prog centrale ?
Il vous faut impérativement le code "Ingénieur".
Les fusibles il y en a 6 dans la centrale plus 1 sur le bloc transfo.
Les autres codes ne servent que pour l'exploitation du système (code "Utilisateurs").
A tout hasard, essayez le code 1278 si le code n'a pas été changé par l'installateur, ça m'étonnerais mais ça ne coûte rien de faire l'essai.
Si le code est reconnu par la centrale, elle risque de déclencher pendant 3 secondes et le clavier vous indiquera :
"Mode Ingé Tapez(↓)" et donc la la centrale sera en maintenance. Pour en sortir, il vous suffira de taper plusieurs fois sur la touche "X" jusqu'à "Au Revoir" ensuite touche "V" et le clavier vous indiquera l'heure et la date si tout est correct au système.
Cordialement,
Marc
Citation :Il s'agit bien d'une extension CD9031?
De ce fait, il a été installé une carte d'extension.
Citation :????
SAUF - nous supposons les 3 de la carte d'extensions.
Citation :Tout à fait normal tant que "Appel Ing" n'a pas été réinitialisé, la centrale signale ce défaut et en réalité votre centrale n'est pas opérationnelle.
On le fait, la sirène déclenche, nous sommes obligés de refaire le code pour que l'alarme se coupe réellement. (sachant que la zone où est le clavier n'est pas transmise au CT)... car, nous pensons qu'elle est sur la carte d'extension ?
Citation :Est-ce que l'extension est reconnue par la centrale ?
"Zones exclues" nous pensons que c'est les 3 zones de la carte d'extensions. Les 3 alarmes qui ne sont pas transmises au CT. "Infos Mémorisés" ...?
Citation :Non.
"AP CE GROUPE" ... ? (Auto-Protection ? Un fusible peut-il générer une Auto-protection ?...)
Citation :Vous avez des zones en défaut "Alarme" et "Ap".
Est-ce qu'une ou des cartes est/ sont grillées? Autres ?...)
Citation :Et NON il faut ce code "Ingénieur" pour mettre la centrale en "Maintenance" et modif de prog ou inter sur la centrale.
Nous nous demandions si nous pouvons mettre en maintenance (code spécifique qui n'est pas le code ING mais vous savez tout cela, je le précise pour vous dire les infos que nous avons), pouvons nous donc, ouvrir la centrale, "vérifier" le fusible de la carte (car je crois qu'il y en a un....).
Citation :J'en reviens encore à la même chose, il vous faut ce satané code "Ingénieur" pour modifier ou mettre en "Maintenance".
Nous avons en effet peur, de pouvoir mettre en maintenance mais de ne pas pouvoir en sortir si le problème n'est pas résolu entièrement... De ce fait, nous n'aurions plus du tout de télésurveillance alors que là, un minimum fonctionne... Que pensez-vous de tout cela ?
Cordialement,
Marc
04 août 2023 à 16:49
