Profil du membre mamigas1
Membre inscrit mamigas1
a posté 2 835 messages sur les forums BricoVidéo :
Je ne sais pas répondre à la question de savoir si on peut remplacer le tachymètre ... sans doute mais comment ?
En faisant tourner la poulie moteur à la main le tachymètre devrait donner au moins une dizaine de millivotls mesure à faire sur la gamme 200 mV alternatif '(AC)
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
01 avril 2022 à 17:02
consulter ce sujet Panne lave linge Vedette VLF7122B sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Si la résistance du tachymètre est OK ? 82 ohms c'est la spécification du constructeur ???
1/ vérifier que le tachymètre délivre une tension quand il est en rotation (multimètre en AC gamme 200 mv)+ rotation manuelle
Si OK contrôler le circuit qui sur carte de contrôle relie l'entrée tachymètre au microcontrôleur.
Si OK. Voir alors du coté du triac qui pilote la vitesse de rotation du tambour.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
01 avril 2022 à 13:51
Il faudrait préciser votre souci
Quel est le modèle de votre lave-vaisselle car le groupe BSH en fabrique plus de 100 modèles !
Votre lave-vaisselle est en panne ! bien c'est quoi la panne ??
Si la panne est rien ne s'allume alors la solution qui a été expliquée dans la question 18322 et dans d'autres questions c'est : avec le schéma de la carte et des connaissances dans le domaine de la mesure des composants.... de tester les composants les chaines alim de la carte.
Je reste à disposition.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
01 avril 2022 à 13:43
consulter ce sujet Panne module de puissance lave-vaisselle Siemens sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Demandez mon adresse mail à l'administrateur de ce forum en répondant à ce message puis contactez-moi et je vous en dirai plus sur les possibilités de réparation de votre carte.
Il faut toujours privilégier la réparation au lieu du remplacement et ce pour 2 raisons :
D'abord c'est plus écologique et les cartes du groupe BSH (Bosch Siemens Neff) ne sont pas bon marché ensuite ça évite des problèmes de compatibilité entre la nouvelle carte et la machine.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
31 mars 2022 à 12:32
consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch SMS40M42EU silence plus s'arrête tout seul sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Vous ne trouverez pas le schéma de la carte car les fabricants ne les communiquent pas même aux SAV qui fonctionnent par remplacement des cartes défectueuses.
Pour avoir le schéma il faut le relever à partir de votre carte puis après analyse suivre la procédure de tests des chaines alim.
A+
mamigas
A+
mamigas
30 mars 2022 à 17:30
Pour le "strap" c'est simple vous prenez UN des fils d'un câble secteur multibrins et vous le soudez en lieu et place de la R000 ça remplacera la R tout en servant de fusible le cas échéant.
Mentionner la réf technique n'est bien sûr pas obligatoire mais ça facilite les recherches surtout quand les photos jointes sont des vues partielles de la carte.
A+
A+
30 mars 2022 à 09:35
consulter ce sujet Recherche composant carte électronique lave vaisselle Whirlpool sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Fausse manip ou quoi ??
Sur votre carte réf technique W10390235 REV A que vous auriez pu mentionner ce qui aurait aidé....
Le composant F9 (Fuse N°9) est un "strap" cad une résistance nulle qu'on peut remplacer par un fil calibre 2 amps .!!
Maintenant si ce strap a fondu c'est que vous avez un sérieux problème en aval car c'est par lui que passe la phase qui alimente les autres éléments externes raccordés sur la carte.
Ce strap qui était OK a dû cramer suite à un sérieux flash mettant en court jus phase et neutre car il semble que la VDR V1 ait pris un bon coup de "grisou".
Alors bonne chance.
A+
Alors bonne chance.
A+
29 mars 2022 à 21:23
consulter ce sujet Recherche composant carte électronique lave vaisselle Whirlpool sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Et oui comme je le craignais l'orage a tué le microcontrôleur ARM alimenté en 3.30v qui malheureusement est irremplaçable car :
1/ la mémoire de ce micro est chargée en usine avec les paramètres et profils programmes spécifiques au modèle de machine
2/ remplacer un boitier PQFP 100 broches (25 x 4) sans outillage industriel est mission impossible car les pads sont au pas de 0.25 mm (photo jointe).
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
29 mars 2022 à 13:57
consulter ce sujet Lave vaisselle Siemens ne s'allume pas sur le forum ÉlectroménagerRe bonsoir.
J'ai oublié de préciser 2 points.
La réparation coûte nettement moins chère que le remplacement de la carte et évite aussi des problèmes de compatibilité machine nouvelle carte.
Lors du remplacement des composants ne pas utiliser des composants en provenance de "kits d'Asie" car leur qualité est souvent douteuse.
Acheter les composants chez des vendeurs certifiés par les fabricants.
A+
A+
28 mars 2022 à 19:35
consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch SMS40M42EU silence plus s'arrête tout seul sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Avant de proposer une solution il faut trouver la cause.
C'est l'alimentation de la carte de contrôle (réf 5560 D001 00794_B) qui se met en sécurité suite à surchauffe. et tout se passe comme si il n'y avait plus de secteur.
Solution :
Il faut avec l'aide du schéma de la carte tester les composants des chaines alimentation de la carte :
Chaine primaire qui transforme le 230v en du +325v
Module à découpage
Boucle de régulation
Sources basses tensions 13.80 et 5v
Pour identifier les composants HS ou douteux à remplacer.
Cette panne est hélas connue j'ai réparé plusieurs cartes ayant ce défaut.
Bonne soirée.
mamigas
Solution :
Module à découpage
Bonne soirée.
mamigas
28 mars 2022 à 19:26
OH là du calme.... pas de précipitation ce composant est certainement OK !!!
L'ampoule sur cette petite carte n'est pas un fusible !! mais un inter type ILS (Interrupteur Lame Souple)
Branchez un ohmmètre gamme 200 ohms entre ses 2 bornes.
Au repos devez mesurer ouvert (coupé) ce qui est normal.
Approchez un aimant de l'ampoule l'inter se ferme et devez mesurer 0 ohm.
Cet ILS sert pour la mesure de la quantité d'eau qui rentre dans la cuve on l'appelle débitmètre .... il n'est pas concerné par votre panne.
Bonne mesure.
mamigas
Bonne mesure.
mamigas
27 mars 2022 à 19:44
consulter ce sujet Lave vaisselle Smeg composant inconnue sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Pas de lien majeur entre tension sortie et diode car c'est le power switcher qui régule la tension sortie sur diode 47 ne veut pas dire 47v c'est un code assemblage (machine moulage époxy).
Par contre un mauvais choix du snubber peut à terme tuer le power switcher par claquage Bvdss.
A+
A+
25 mars 2022 à 11:33
consulter ce sujet Module lave vaisselle Bosch SGS5932 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Merci pour le retour d'info et ravi de lire que votre lave-vaisselle est reparti pour ....10 ans et que le petit souci rencontré lors du remontage a été solutionné rapidement.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
23 mars 2022 à 18:44
consulter ce sujet Dépannage lave-vaisselle Electrolux ESF 65060 W sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Une intervention sur four micro-ondes est beaucoup trop dangereuse (risque mortel avec tensions de plusieurs milliers de volts) pour que l'on puisse donner des infos de mesures à des non spécialistes.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
21 mars 2022 à 21:03
consulter ce sujet Dépannage micro-ondes Samsung MS22M8054AK sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message, puis contactez-moi en me rappelant la question 21619.
Si la panne est intervenue suite à orage je crains quant à la "réparabilité" de la carte (source 3.30v en court jus via le processeur ARM) mais bon tant que le diagnostic n'est pas fait !
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
20 mars 2022 à 19:35
consulter ce sujet Lave vaisselle Siemens ne s'allume pas sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Vous expliquez plus haut qu'on peut mettre 170V, mais à quoi sert-elle exactement ?
Où avez-vous lu ça ?
Cette diode est-ce qu'on appelle un snubber elle sert à limiter l'amplitude du pic tension aux bornes du MOSFET quand il se bloque et sa valeur est critique.
Pour le coup des 170v faut expliquer !!!
A+
A+
20 mars 2022 à 19:26
consulter ce sujet Module lave vaisselle Bosch SGS5932 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
C'est votre choix il n'est pas interdit de vivre avec risques ! mais bon jusqu'au jour où le temps passant quelqu’un ouvrira la porte avec la machine en fonctionnement.
A+
A+
18 mars 2022 à 14:03
consulter ce sujet Shunter sécurité de porte lave-linge Bosch Wol 2000 FF sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Si c'est un inter classique il a 2 bornes et y'a 2 fils qui arrivent comme pas de sens de branchement un fil sur chaque borne, si c'est pas ça postez une photo de votre souci où on voit et l'inter et les fils à brancher, ça sera plus facile... car vous pouvez avoir un inter bipolaire.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
16 mars 2022 à 21:21
consulter ce sujet Branchement interrupteur lave-vaisselle ASF2748 Arthur Martin sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Oh là le composant avec le bouton rouge est le thermostat limiteur : un inter qui coupe tout si pour une raison la température dépasse une valeur limite (160 à 200°C).
Non la résistance de chauffe c'est celle qui est dans le bloc.
C'est comme une résistance de radiateur électrique un bobinage de fils qui en chauffant chauffe l'air pulsé qui est envoyé dessus par un ventilateur.
Suivez les fils qui partent dans la gaine à gauche ils vont vers la r de chauffe.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
16 mars 2022 à 21:02
consulter ce sujet Sèche linge Far S1573 qui ne chauffe plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Postez une photo de bonne qualité et côté composants !!! ( sans carter) de votre carte de contrôle.
Le 230 qui arrive de la prise passe par le filtre anti parasites puis par l'inter A/M et doit arriver sur le verrou.
Une photo aidera à identifier la carte qui équipe votre LV.
Suis sûr que c'est réparable.
A+ mamigas
A+ mamigas
16 mars 2022 à 20:56
consulter ce sujet Shunter sécurité de porte lave-linge Bosch Wol 2000 FF sur le forum ÉlectroménagerRebonjour.
En pièce jointe un pdf avec schéma du verrou qui doit répondre à votre question.
Many thanks to Tomasz Ryszard from Poland author of these schematics.
A+
A+
16 mars 2022 à 10:50
consulter ce sujet Shunter sécurité de porte lave-linge Bosch Wol 2000 FF sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Je pense que la réponse est sur le verrou le contact électrique serait (conditionnel !) entre 3 et 4 car il est précisé 4-3 gamme de température 85°C max.
Fermeture pouvoir de commut 16A /250vac
Ouverture pouvoir de commut 1A/250vac (because extra courant de rupture !)
Maintenant il faut à partir de cette info refaire le schéma du verrou et trouver si la PTC de commande qui doit faire entre 1.5 et 3k est reliée à 3 ou à 4 (je pencherais pour 3).
Maintenant ces infos sont à prendre avec précaution sans garantie aucune et doivent être vérifiées par la mesure et le schéma.
A+
A+
16 mars 2022 à 10:20
consulter ce sujet Shunter sécurité de porte lave-linge Bosch Wol 2000 FF sur le forum ÉlectroménagerD’après vos infos vous mesurez la tension entre les bornes X11-3 et X11-4 connecteur X11 étant relié à l'afficheur X11-3 est un signal logique et X11-4 est la masse !
Merci de préciser où vous avez vu que ces bornes étaient l'alim de la carte de commande.
A+
A+
15 mars 2022 à 22:00
consulter ce sujet Panne carte de puissance lave vaisselle Bosch réparable ? sur le forum ÉlectroménagerSonde de température type 279 de chez ELTH T175 est sa courbe de température et 1322 son date code (2013 semaine 22) cette sonde semble OK, suffit de vérifier que si vous touchez son capot tout en la mesurant sa valeur diminue.
Essayez, il faut mesurer la valeur de la résistance de chauffe qui doit faire entre 20 et 30 ohms.
Je ne peux pas en dire +.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
15 mars 2022 à 21:55
consulter ce sujet Sèche linge Far S1573 qui ne chauffe plus sur le forum ÉlectroménagerLe thermostat limiteur de sécurité avec le bouton de réarmement rouge est OK.
Par contre la sonde de température à gauche semble poser.
Nettoyez les 2 cosses de cette sonde puis remesurez la sur la gamme 200k et donnez la valeur... il est possible que si c'est une sonde de température type CTN sa valeur à 15/17°C soit de l'ordre de 40 000 ohms ? ; je n'ai pas la doc technique de votre sèche linge.
Ensuite il faudrait préciser très exactement ce qui est écrit sur cette sonde.
A+
A+
15 mars 2022 à 19:34
consulter ce sujet Sèche linge Far S1573 qui ne chauffe plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Vous êtes sûr de la réf de votre lave vaisselle c'est SMU ou SMV ??? SMU connais pas.
L'alim de cette carte fabrique du+13.5v et du +5volts.
Vous avez 3.4v en sortie ? en sortie où ? tension mesurée entre quoi et quoi 3.4v semble être un niveau logique pas une source de tension.
Est-ce réparable ? seul un diagnostic pourra répondre.
L'idéal aurait été d’étuver la carte à 60°c dans un four pendant 4/9/6h aussitôt après démontage pour éviter tout départ de corrosion.
A+ mamigas
A+ mamigas
15 mars 2022 à 16:51
consulter ce sujet Panne carte de puissance lave vaisselle Bosch réparable ? sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
C'est sur que la solution du remplacement est la plus radicale ; la plus économique aurait été de réparer ou faire réparer la carte d'origine en panne... ce qui ne doit pas être insurmontable et évite bien des soucis de compatibilité.
Bonne journée.
P. S. : Lors de la commande de la nouvelle carte CUC précisez bien le N° pnc de votre machine (voir plaque signalétique) pour avoir une carte programmée sinon vous risquez quelques surprises si la carte est vierge.
Bonne journée.
15 mars 2022 à 16:35
consulter ce sujet Panne électrique lave vaisselle Electrolux sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Probablement la partie alim de la carte de contrôle (sans doute la 0188-0001M) qui est HS.
Vous ne trouverez pas le schéma de cette carte sur le net.
Pour avoir des infos sur le lave vaisselle lui-même consulter les docs EDW1003 ou EDW1503 que l'on peut trouver sur le net.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
14 mars 2022 à 22:08
consulter ce sujet Panne électrique lave vaisselle Electrolux sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Une remarque vos photos sont minuscules réduites au max donc illisibles et pas zoomables ! mais bon faisons avec !
Essayons de reprendre calmement.
Vous avez un multimètre et savez l'utiliser ? je suppose.
Si le tambour de votre SL tourne laissez tomber le condensateur de déphasage photo 2.
Polarisez-vous sur la photo 4.
Multimètre en position mesure de RÉSISTANCE gamme 20 000 ohms (20K).
Entre les 2 pattes du thermostat de gauche valeur mesurée ? c'est peut-être une sonde de température donc trouver entre 12000 et 20000 ohms = normal à 15/20°C.
Entre les 2 pattes du thermostat de droite (celui avec le bitoniau rouge) valeur mesurée ??
Si cette dernière mesure vous donne OL (Over Limit).
Appuyez sur le bitoniau rouge qui est sur ce thermostat (il me semble que sur votre photo il est déclenché faut le réarmer !).
Reprenez la mesure entre ses 2 pattes vous devriez lire cette fois 0 et si c'est bon ça devrait fonctionner.
Ce thermostat est le limiteur de sécurité et s'il a déclenché c'est qu'il y a une raison ... à trouver.
Contrôler que la ventilation du bloc de résistance de chauffe est clean et virer toutes peluches et résidus se trouvant dans les conduits pouvant perturber la ventilation de la résistance de chauffe.
Ya pu KA.
Faites ces vérifications et dites-nous.
A+
Ya pu KA.
A+
14 mars 2022 à 21:51
Un sèche linge oui de chez qui quel modèle ???
1/ la température de fonctionnement doit être comprise entre +5 et +35°C
et en non utilisation protéger l'appareil par une couverture ou autre pour éviter le rayonnement UV du soleil sur le plastique de l'appareil mais si véranda les vitres filtrent (en principe) les UV ?? quoique.
Mais comme vous ne précisez ni marque ni modèle de votre appareil impossible d'en dire plus.
A+
mamigas.
A+
mamigas.
14 mars 2022 à 14:22
consulter ce sujet Installation d'un sèche linge sur un balcon sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Sur un power switcher on ne mesure jamais sur le drain avec un multimètre au risque de tout faire claquer..... car justement sur le drain il y a des impulsions de ......600 à 650volts c'est le principe même des alim type découpage.... pour observer il faut un scope avec sonde 1/10 type basse capacité.
Vous avez une alim qui "pompe" indiquant soit une source basse tension en court-circuit soit un défaut dans la boucle de régu qui pilote le FB du power switcher qui en tant que tel n'est à mon avis pas en cause.
il faut avec le schéma suivre la boucle de régu.
Mais bon d'autres intervenants peuvent avoir des idées "neuves" !!
A+
mamigas.
A+
mamigas.
14 mars 2022 à 14:16
consulter ce sujet Problème lave-vaisselle Whirlpool carte 4619 726 2782 REV A sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Impossible de vous répondre vous ne précisez ni la marque et encore moins le modèle de votre grille électrique.
Je suppose que c'est un grille pain ?? ou alors un grille saucisses type barbecue ??
A+
A+
12 mars 2022 à 21:43
consulter ce sujet Suppression de thermostat de grille électrique sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Je connais cette (saleté) de carte pour en avoir péniblement relevé le schéma.
La source -5v se mesure aux bornes de c47
La source -12v aux bornes de c48
C'est une alim de type buck boost avec un LNK monté en "flottant" tester ce LNk sans matériel spécial (scope) est, à mon avis quasi impossible (mais je ne connais pas tout !) la seule mesure possible vérifier qu'il n'est pas en court-circuit drain/source.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
12 mars 2022 à 12:12
Après consultation doc possible que votre problème soit de la graisse roulement qui aurait fondu ce qui indiquerait un sérieux problème avec ce roulement... il faut inspecter pour voir.
A+
A+
11 mars 2022 à 09:27
consulter ce sujet De l'huile dans mon lave linge LG fuite amortisseur ? sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
En principe il n'y a pas d'huile dans les paliers tambour ni dans le moteur même si c'est du direct drive alors je pense plus à un des vérins de suspension cuve qui fuit d'autant que le bruit se produit à haute vitesse (essorage).
Prenez une bonne lampe et inspectez le système de suspension cuve... vous devriez trouver l'origine de cette fuite d'huile.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
10 mars 2022 à 21:22
consulter ce sujet De l'huile dans mon lave linge LG fuite amortisseur ? sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Sur L2524 rv07 n'est pas un condensateur mais une varistance (VDR) type S10/K275.
Maintenant si cette VDR a explosé (c'est comme ça qu'une VDR crame) ça veut dire qu'il y a eu une sérieuse surtension secteur entre phase et neutre et que probablement il y a d'autres dégâts plus sérieux sur la carte... même si de visu on ne voit rien car une fois de plus rien ne ressemble plus a un composant en bon état qu'un composant HS !!
A tout hasard vous n'auriez pas du triphasé dans votre installation avec du 400v interphase ?
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
10 mars 2022 à 15:16
consulter ce sujet Erreur F08 machine à laver laden FL2823 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Joignez des photos ça sera plus simple pour vous répondre !
Bonne journée.
Bonne journée.
09 mars 2022 à 11:07
consulter ce sujet Résistance lave vaisselle Indesit IDL 411 S sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Pas de souci pour communiquer mon adresse à Olive75010.
mamigas.
mamigas.
06 mars 2022 à 14:36
consulter ce sujet Affichage HS lave vaisselle Electrolux ESF65031W sur le forum ÉlectroménagerCi-joint la photo que j'ai oublié de joindre au précédent message.
mamigas
mamigas
06 mars 2022 à 12:03
consulter ce sujet Affichage HS lave vaisselle Electrolux ESF65031W sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
C'est la partie alimentation de la carte qui suite à un pic de surtension s'est mise en court-circuit.
Le nombre de composants à remplacer dépend de la gravité du flash initial.
Il faut avec le schéma de la carte contrôler les 5 chaines alimentation pour identifier les composants HS ou douteux (diodes) à remplacer puis après remplacement surtout bien mesurer les principales tensions.
Voici la photo d'une carte en panne.
mamigas
mamigas
06 mars 2022 à 12:01
consulter ce sujet Affichage HS lave vaisselle Electrolux ESF65031W sur le forum ÉlectroménagerBonsoir Martien.
Faut pas vous formaliser, pour les Terriens des fois vous essayez d'aider et on vous prend pour des C.... à coté de la plaque !!
Comme vous dites là Haut, mais bon le principal c'est de participer.
Allez Salut.
Allez Salut.
05 mars 2022 à 21:00
consulter ce sujet Démontage bandeau de commande four FAR FME5612WH sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Peut-être dans un 1er temps regarder du côté de la pompe de vidange si elle n'est pas bloquée par un corps étranger ou un tuyau évacuation bouché ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
05 mars 2022 à 20:56
consulter ce sujet Lavage sans interruption lave-linge Bosch WFX 3260 FF sur le forum ÉlectroménagerRe.
Ce n'est PAS une CMU mais uniquement un pont de diodes problème qui a été traité, là voir le lien joint, remplacer le pont devrait résoudre le problème.
https://www.commentreparer.com/23366/Lave-linge/Reparer-une-carte-electronique-Candy-gow485d
Re bonsoir.
Re bonsoir.
04 mars 2022 à 21:04
consulter ce sujet Lave linge Candy EVO 1492D3 affiche un cadenas clignotant sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
1/ Si des pistes sont HS sur cette carte c'est parce qu'elles ont servi de fusible les refaire oui mais il faut avant tout... trouver pourquoi elles sont HS en identifiant le composant extérieur carte branchée sur le connecteur en question.
2/ Je n'ai aucune idée de la nature de cette carte, il faudrait mettre une photo carte complète côté COMPOSANTS... on dirait une carte CMU mais bon pas sûr.
3/ Sans plus d'infos, je suis incapable de dire si lien ou pas avec le triac.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
04 mars 2022 à 20:49
Réparation hélas impossible la carte a trop souffert.
Origine du problème sans doute des mauvais contacts au niveau du connecteur TB1 (ça doit être la résistance de chauffe). Mauvais contacts qui ont fini par effet de surchauffe à faire cramer le circuit imprimé.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
04 mars 2022 à 18:46
consulter ce sujet Panne chauffage lave-vaisselle Candy Futura CDF 632 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Dans un 1er temps avant d'incriminer les cartes prenez un bon pinceau de nettoyage et tentez de nettoyer énergiquement toutes les poussières et résidus carbonés qui au fil du temps se sont déposés là.
Ensuite si il reste des zones cramées (noires) on verra. Repostez alors de nouvelles photos.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
03 mars 2022 à 10:08
Je n'ai pas le schéma de cet carte et n'ai pas le temps en ce moment pour passer des heures pour le relever puis l'analyser.
A+
A+
28 février 2022 à 09:55
consulter ce sujet Sèche-linge Beko DCU7230X panne carte d'alimentation sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Composant récent ? fabrique en 2014 avec un ancien design et en plus avec un Logo de Power Integration qui n'est pas le logo actuel qui est PI je joins photo d'un composant récent version GN
On doit faire la file au comptoir pour être servi, donc les composants ainsi que les clients défilent et sont renouvelés en permanence.
Comme quoi même des magasins sérieux peuvent vendre des fonds de tiroirs à l'insu de leur plein gré !
Pour le reste suis désolé je ne fais pas de tuto pour dépanner ce genre de carte il vous faut le schéma et des connaissances dans le domaine de la mesure. Bonne soirée.
27 février 2022 à 22:11
Que faire comme mesures.
Vérifier si les sources basses tensions ne sont pas en court-circuit.
Tester les composants de la boucle de régulation pont de précision diode de référence opto-coupleur transistor driver...
Pour ce qui est des composants je respecte votre avis mais ne le partage pas, je ne mets pas le magasin vieux de 40 ans en cause mais les grossistes qui approvisionnent ces magasins.
Il y a quoi de marqué sur le lnk364pn que vous avez mis ?? vous devez avoir 3 lignes d'info et un logo.
Postez une photo de ces infos ! et je vous en dirai +.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
27 février 2022 à 19:17
Merci pour la précision concernant l'annulation du programme lancé (mode reset).
Vous écrivez :
J'ai retrouvé ma cuisine inondée. Le bouton rouge du robinet était allumé.
Partant de là 2 hypothèses :
1/ le système aquastop qui pilote l'entrée d'eau en machine ne fonctionne pas (coincé ouvert ou membrane nase)
2/ le débitmètre qui mesure la quantité d'eau entrant dans la cuve est défaillant (relais ILS hs ou aimant sur roue à ailettes débitmètre décollé)
Bonne soirée.
mamigas
Vous écrivez :
Bonne soirée.
mamigas
26 février 2022 à 20:44
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch ne vidange pas sauf en mode Reset sur le forum Électroménager
