Profil du membre mamigas1
Actuellement 27 527 questions dans le forum électricité
Membre inscrit mamigas1
mamigas1
a posté 2 835 messages sur les forums BricoVidéo :
Ben pour contrôler le condensateur il faut deviser une des pattes puis utiliser un capacimètre pour mesurer sa valeur et la comparer à ce qui marqué sur le boitier.
Bonne journée.
mamigas
15 août 2022 à 10:09
forum consulter ce sujet Sèche-linge Candy pauses aléatoires rotation tambour sur le forum Électroménager
La 1ère ID qui vient concerne le moteur, c'est un asynchrone donc contrôler le condensateur de déphasage qui est en // sur le moteur... mais bon je n'y crois pas trop.
Maintenant question !
Quand le tambour s’arrête les voyants restent allumés ou pas ?
Si oui voir point précédent.
Si non alors possible que ça soit l'alim de la carte de contrôle qui suite surchauffe se met en sécurité sa température baisse et ensuite ça repart automatiquement.
C'est un problème alim carte connu et réparable sans avoir à remplacer le module.
Au vu de la description de la panne je penche pour un problème à la surchauffe et mise en sécurité (hypothèse !)
Bonne soirée.
mamigas
14 août 2022 à 21:43
Oui mon adresse est la bonne !
Ben non je ne suis pas en vacances !!
J'ai envoyé à cousinhub au moins 4 messages concernant son problème et ne comprends pas pourquoi il ne les reçoit pas.
Spam ou alors alice est allergique aux oranges !!
Que faire de + ? je ne sais pas.
Bonne soirée.
mamigas
14 août 2022 à 21:26
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle FAURE FDF3020S ne s’allume plus sur le forum Électroménager
Re mamigas.
J'ai zappé une de vos questions je m'en excuse.
La question 20243 se rapporte à la carte référence technique 0188-001M qui n'a rien de commun avec la 0148-040.
Ne cherchez pas de similitudes entre les 2.
Bonne soirée.
mamigas
12 août 2022 à 21:48
forum consulter ce sujet Dépanner carte lave vaisselle AEG sur le forum Électroménager
Oh là on est mal barré !
Mettre le Power switcher LNK364PN (PS) sur un support est surtout le truc à ne pas faire !
Pourquoi ?
La puissance dissipée par le ps est évacuée via les broches 1-2-7-8 ( sources ) vers les plages de cuivre qui font office de radiateur... pour que la température de la puce reste bien en deçà de 142°C.
Intercaler un support va augmenter la RTH ja du PS donc sa température de jonction risquant de déclencher la mise en sécurité thermique qui bloquera tout fonctionnement.
Consultez la spec lnk364 de chez Power Integration et vous verrez ce que les designers écrivent.
Pour le reste, une vdr normale doit présenter une r infinie (> 100meg) mesurée avec un ohmmètre classique (si gamme 200Meg !) et en principe si une VDR est HS on le repère vite : elle est explosée ! laissez la VDR (type S10/K275) en paix.
Pont de diode ben non pas de pont de diodes, la diode de redressement est une sm516 type CMS.
La capa de filtrage 10µF/450 est située pile poil au sud de sm516 et bien sur en aval de la sm516.
Bonne soirée.
mamigas
12 août 2022 à 21:44
Je ne prends plus en réparation de cartes qui ont subi une précédente intervention car je ne peux pas garantir 6 mois ce qui a été fait.
Bonne soirée.
mamigas
10 août 2022 à 22:08
Pourriez joindre des photos du bloc antiparasites mis en cause ?? car sur ce bloc il devrait y avoir aussi un fil jaune/vert (terre ?)
cette machine est équipée de la carte réf technique 0148-040 ou 041 photo jointe.
Pour savoir si la panne est sur la carte ou avant :
Machine branchée inter A/M sur marche.
Mesurer si le secteur 230v est présent entre les plots 1 (rouge) et 3 (bleu) du connecteur blanc JA, voir photo.
Si non la panne est avant la carte.
Si oui c'est la carte qui est en cause mais c'est probablement réparable à moindre cout.
Il est possible que l’inter A/M de votre machine soit "spécial" c'est à dire mise en marche classique mais avec coupure automatique via une bobine en fin de cycle.
Bonnes mesures.
mamigas
carte lave-vaisselle Electrolux 0148-040 ou 041
09 août 2022 à 09:44
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Electrolux ESF47020WR ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Il y a peut être une autre solution pour tenter de sauver la machine.
Demandez mon adresse à l'administrateur en répondant à ce message et contactez moi.
Je propose de faire le diagnostic gratuit, hors frais de port, de la carte pour savoir si réparable ou pas et ensuite je vous dirai.j'en profiterai pour relever le schéma de cette carte que je ne connais pas... ça peut toujours servir.
Bonne journée.
mamigas
09 août 2022 à 09:13
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Whirlpool OWFC3C26X erreur F13 sur le forum Électroménager
Pas de souci pour communiquer mon adresse à "cousinhub" je tâcherai de redonner vie à la carte... si réparable bien sûr ce qui est le cas dans plus de 95% des cas.
Bonne soirée.
mamigas
08 août 2022 à 21:14
Je ne peux pas aider car je n'ai jamais vu cette carte donc pas relevé son schéma.
Maintenant pour un snubber avec une 110 série une cap de 22 ou 33 nf max ! tension service 600v devrait être OK c'est pas trop critique.
A+
08 août 2022 à 13:24
forum consulter ce sujet Recherche schéma carte de puissance Bosch sgv55m43EU10 sur le forum Électroménager
En complément cette machine possède des pompes vidange et circulation triphasées.
Si le remplacement de la pompe est sans effet alors
Si la vidange fonctionne sans souci c'est un des relais de commutation vidange/circulation qui est HS puisque pompe de circulation neuve.
Si la vidange ne fonctionne pas c'est le circuit SPM qui est sur la carte qui est en cause.
Cette carte a comme réf commerciale DEA701 et comme l'a écrit ptigui29 que je salue c'est une carte de chez Indesit, je ne connais pas sa réf technique !
Bonnes mesures.
07 août 2022 à 11:14
Pas devin pas possible de répondre faut lire ce qui est écrit sur la zener et si pas lisible tenter de faire le schéma.
A+
06 août 2022 à 21:08
forum consulter ce sujet Quel VCC sur aspirateur Electrolux Z8822R UltraOne sur le forum Électroménager
J'ai bien reçu la carte qui est hélas irréparable : Le capteur de porte (effet hall) en court-circuit a envoyé du 13 volts sur une entrée du micro qui ne devant recevoir que du 5 volts n'a pas apprécié : court-circuit du micro et là je ne sais rien faire...
Mais bon avec le schéma le diagnostic a été rapide.
Dommage.
Bonne soirée.
mamigas
06 août 2022 à 20:52
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens SN45M536EU ne s'allume plus sur le forum Électroménager
La carte qui est sur votre lave vaisselle a pour réf technique 0148-041 ou 04R (gravé dans un angle sur le CI côté soudures ; je joins photo de la carte).
L'alim de la carte délivre 2 sources basses tensions par rapport à la masse : du +7.50v et du -5volts.
Si rien ne s'allume il faut vérifier l’isolement entre ces sources et la masse et si OK alors c'est probablement un souci d'open dans la boucle de régulation qui part du -5v.
Les fabricants ne fournissent pas les schémas des cartes. Relever un schéma à partir d'une carte puis le mettre en forme et l'analyser demande des heures.
Je ne fournis plus ni schéma ni plan depuis que j'en ai retrouvé un (signé mamigas) sur un site russe... arrivé là comment ??
Bonnes mesures.
carte lave vaisselle AEG 0148-041 ou 04R
06 août 2022 à 10:28
Bonne question !
Si vous souhaitez une réponse pertinente merci de préciser les conditions de ce stockage à savoir en particulier :
marque et modèle de l'appareil car vous comprenez que la qualité/fiabilité des SL d'entrée de gamme n'est pas celle des modèles top.
Température min et max du local de stockage.
Degré hygrométrique du même local.
Conditions de ventilation (aéré ou pas) !
Appareil déballé ou resté avec tous ses plastiques de protection.
Avec ces infos il sera sans doute possible de vous aider.
Bonne soirée.
03 août 2022 à 21:06
forum consulter ce sujet Utilisation lave-linge sèche-linge après plusieurs années de stockage sur le forum Électroménager
Ben dites donc vous n'avez pas de chance avec Vos appareils électroménagers ! ce n'est pas la 1ère fois que vous avez des soucis avec un SL. smile
En principe un SL possède un moteur Asynchrone avec condo de déphasage alors un seul relais suffit pour inversion sens rotation... ce n'est pas un Lave linge ! biggrin
Ceci dit la vue éclatée que je n'ai pas ne donnera pas d'info en + car c'est sur la carte de contrôle que ça se passe et si l'inversion rotation ne se fait pas il faut bien sûr vérifier LE relais mais aussi son circuit de commande (transistor driver *18 sans doute).
Bonne soirée.
02 août 2022 à 21:53
forum consulter ce sujet Problème sèche-linge Miele Novotronic T 454 sur le forum Électroménager
Je ne pense pas que vous trouverez le schéma de la partie alim car les fabricants ne communiquent pas les schémas carte.
Il vous faut relever le schéma à partir de votre carte (sans doute une 5560 D001 000165_c comme gravé dans un angle côté soudures).
Par ailleurs je ne pense pas que les 2 HF7FD qui pilotent le tunnel de chauffe 1 côté phase l'autre coté neutre soient en cause dans votre problème.
Le test d'un relais in situ n'est pas aisé à cause de la diode roue libre en // sur la bobine, vous avez une chance sur 2 de la tuer si vous appliquez la tension bobine dans le mauvais sens avec en prime le risque concernant le transistor driver (type *18) qui pilote le relais à partir du microcontrôleur.
Bonne soirée.
02 août 2022 à 17:30
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Bosch SMV50M60EU sur le forum Électroménager
Avant de vous lancer dans des remplacements en aveugle je vous recommande de relever le schéma de la partie alim carte puis de contrôler les composants avec l'aide du schéma ce qui aidera à interpréter les valeurs mesurées. Perso c'est ce que je fais sur les cartes.... jamais de diagnostic sans schéma !
Si vous aviez le schéma vous verriez que le 6C à une 100 ohms entre B et E ; vouloir contrôler le TRST in situ est ??? pour ce qui concerne les valeurs trouvées.
Dernier point pour le remplacement fuyez les "kits tout faits" bon marché certes mais de qualité/fiabilité douteuses qui souvent sont des fonds de tiroirs voire des rebuts de tests quand ce ne sont pas des pièces venant de lots contrefaits.
Bonnes mesures.
02 août 2022 à 12:10
C'est le run fuse de protection qui est HS grillé car l'alim est en court-circuit il a fait son job, dans ces conditions, inutile de mesurer quoi que ce soit aux bornes du regu 78M05.
Maintenant avec l'aide du schéma si possible il faut contrôler les composants des chaines alim pour identifier ceux qui HS ou douteux (fuiteux) sont à remplacer.
Je re re dis : il n'existe pas de liste toute faite de composants à remplacer "sans se poser de question.".... tout dépend de la "gravité" du flash de surtension initial et du mode de défaillance.
Bonne soirée.
mamigas
01 août 2022 à 22:14
J'aime beaucoup ceux qui déclarent tout de go c'est pas grand chose ! comment êtes vous arrivé à cette conclusion ?
Vous êtes bricoleur alors dans l'ordre vérifiez :
Le fonctionnement de l'interrupteur de porte (si HS il empêche tout démarrage).
La valeur de la résistance de chauffe doit être entre 25 et 35 ohms.
Le condensateur de déphasage du moteur (sa valeur est indiquée dessus).
Bonne journée.
mamigas
01 août 2022 à 16:22
forum consulter ce sujet Sèche linge Whirlpool AWZ 3789 ne démarre pas sur le forum Électroménager
Les connecteurs et composants sont repérés par sérigraphie sur la carte réf 0017-0005D ou 05G
Machine sous tension bouton on/off sur ON.
Mesurer la présence du secteur 230v (AC) entre les plots connecteurs JA-2 et JB-1
Si non le problème est avant la carte.
Si 230v AC présent.
mesurer la tension continue (DC) aux bornes du condensateur C36( 220µF/35v) devez trouver en gros 7volts +/-0.3v
mesurer la tension continue aux bornes du condensateur c37 ou c38 (idem 220µF/35v) devez trouver 5volts +/-0.1v
Si vous ne trouvez pas ces valeurs c'est l'alim de la carte qui est en court-circuit il faut alors, avec l'aide du schéma, mesurer les composants des chaines alimentations pour localiser ceux qui sont HS ou douteux à remplacer.
Bonne soirée.
Attention pas de fausse manip car il y a du 325 vdc qui se balade sur la carte et une fausse manip peut la tuer à jamais.
mamigas.
31 juillet 2022 à 19:32
forum consulter ce sujet Panne carte électronique lave vaisselle Electrolux ASI6234X sur le forum Électroménager
Votre AWE 2217 peut recevoir plusieurs cartes de contrôle à savoir : L1373 L1799 L1747.....
Précisez la réf de la carte qui est sur votre lave linge, sa réf est sérigraphiée sur la face composants de la carte.
Ceci étant U002 est peut-être un LNK304PN. ..... à vérifier suivant réf carte.
Il n'y a pas que U002 à remplacer mais 3/4 autres composants.
Ces cartes sont optimisées pour des secteurs 110v/150v, profitez de cette réparation pour remplacer les composants défaillants par des types ou valeurs supportant mieux le 230v, composants de dernière génération, et évitez l'emploi de pièces en provenance de kits pas chers.
Bonne journée.
mamigas
29 juillet 2022 à 09:34
forum consulter ce sujet Lave linge Whirlpool AWE 2217 ne s'allume plus sur le forum Électroménager
C'est probablement le système qui commande le ventilo qui est défaillant, ce système est soit un relais (souvent bobine 12v) ou un triac.
Il faut relever le schéma de cette commande et de son pilotage puis avec un multimètre, vérifier les composants concernés.
Pour info : c'est fini le temps où les fabricants livraient avec leurs appareils les schémas électriques.
A l'heure actuelle seul Miele je pense, fournit un schéma de principe (non détaillé) avec ses appareils.
Pour les autres en cas de panne : un N° de phone pour contacter un SAV qui remplacera le module ou la carte défaillante... la mode du dépannage au composant est passée .... quel gaspillage !!
Bonne soirée.
mamigas
28 juillet 2022 à 21:55
forum consulter ce sujet Ventilateur réfrigérateur Liebherr CTN 3553 n'est plus alimenté sur le forum Électroménager
C'est OK pour communiquer mon adresse à roynie50.
Il doit être possible de redonner vie à la carte 0188-001m et donc au LV.
Que Roynie me contacte en me rappelant le N° de question : 21855
Bonne soirée.
mamigas
28 juillet 2022 à 21:46
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Electrolux ESF65031W ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Dans ces conditions la solution est immédiate :
Remplacer la carte de contrôle (si encore dispo) plus déplacement et main d’œuvre.
Total entre 200 et 250 euros un tarif normal ..... plus cher que ne vaut l'appareil ce qui à mon avis condamne une machine qui est parfaitement réparable pour un cout bien moindre.
Essayez de trouver par chez vous quelqu'un qui peut faire cette manip.
Bonne journée.
mamigas
28 juillet 2022 à 14:45
forum consulter ce sujet Sèche-linge Whirlpool sélecteur de programmes tourne dans le vide sur le forum Électroménager
De fait la cosse avec les 2 fils (bleu blanc) à chauffé suite sans doute à des problème de contact.
Il faut débrancher cette cosse puis bien la nettoyer et repincer les contacts !! de même que la borne de la résistance de chauffe sur laquelle elle est enfichée.
il faut également avec un ohmmètre gamme 200 ohms ( ou - ) mesurer la valeur de la résistance de chauffe entre les 2 bornes de la résistance (la borne fil bleu blanc et l'autre borne fil rouge) devez mesurer entre 20 et 30 ohms suivant la puissance de la plaque
A 1ere vue il y a des chances pour que la résistance soit coupée donc à remplacer.
Bonne journée.
mamigas
28 juillet 2022 à 11:13
forum consulter ce sujet Plaque électrique en panne sur le forum Électroménager
Je confirme que le composant HS est la résistance ballast qui a servi de fusible lors du flash qui a tué l'alim de votre carte
Je ne connais pas sa valeur car n'ai pas relevé de schéma de cartes Samsung le + souvent irréparables facilement car les composants sont noyés dans une résine rendant tout réparation très difficile voire impossible (mais c'est voulu pour forcer à remplacer en cas de bug !)
A quoi serait du le pic de surtension, je ne sais pas répondre.
Seule info le secteur ENEDIS c'est 230v +/-10% ce qui fait 253v max avec en période orage des pics de tension en ligne pouvant atteindre 260/265v.
La plaque signalétique de votre appareil doit être marquée 220/240v (à vérifier) alors pas de garantie fabricant si par hasard le secteur atteint 245/250v valeurs à partir desquelles les alim des cartes deviennent "susceptibles"... c'est la roulette russe.
Bonne journée.
mamigas
28 juillet 2022 à 11:05
forum consulter ce sujet Lave-linge Samsung WF70F5E5W4X composant brûlé sur le forum Électroménager
Enlever le dessus du sèche-linge attaches arrières puis lever le dessus en le poussant vers l'avant.
La carte est dans la façade juste derrière le bouton sélection des programmes, celui qui sur votre sèche-linge tourne dans le vide.
Ce bouton est solidaire de la façade (bandeau) ne pas tenter de l'enlever au risque de tout casser...
La liaison entre bouton et carte est assurée par un axe libre cranté qui s'en va facilement.
Le bloc carte (carter de protection + carte) est fixé sur le bandeau par clips plastique et vis torx.
Ensuite la carte est protégée par un carter plastique en 2 parties clipsées l'une sur l'autre (pas évident à ouvrir).
Une fois le carter ouvert il suffit de pousser délicatement sur les 2 ou 3 ergots plastique qui fixent la carte sur un des 1/2 carters.
Et voilà... comme on dit maintenant à tout bout de champ. smile
Bonne journée.
mamigas
Juste une remarque : Le bloc de commutation renferme un générateur de codes qui peut être spécifique à des modèles de machines donnés, en cas de remplacement il faut mettre un bloc identique sinon votre sèche-linge peut avoir un comportement étrange.
28 juillet 2022 à 10:56
A dire vrai on ne voit pas grand chose sur votre photo concernant le composant fondu !!!
Si c'est comme je le crois la résistance ballast, l'alimentation de la carte est en court-circuit probablement suite à pic de surtension secteur (à confirmer).
Le remplacement de la carte devrait régler le problème, mais rien de sûr au vu de votre photo !!!!!!
Bonne soirée.
mamigas
27 juillet 2022 à 21:50
Il faut d'abord vérifier si l'axe cranté qui relie le bouton de sélection des programmes au bloc commutateur qui est sur la carte de contrôle L1440 n'est pas cassé.
Si cet axe est OK alors c'est le bloc commutateur qui est en cause et le seul moyen de réparer est de le remplacer par un bloc identique de récupération car ce composant n'est pas dispo dans le commerce.
Je joins une photo de la carte où on voit ce bloc commutateur (marque PV).
Je reste à disposition pour plus d'infos.
Bonne soirée.
mamigas
carte de contrôle sèche-linge Whirlpool
27 juillet 2022 à 19:53
Bonsoir Anto334
Pas de problème pour que l'administrateur vous communique mon adresse, ensuite contactez-moi en me rappelant le modèle de votre LV et votre problème.
Bonne soirée.
mamigas
27 juillet 2022 à 19:03
Le souci est sur la carte de contrôle que vous avez mise en photo, c'est la partie alimentation de la carte qui est HS.
Il faut avec l'aide du schéma, contrôler les composants des chaines alimentation pour identifier ceux qui, HS ou douteux (diodes) sont à remplacer.
Pour info le 230V présent sur le module afficheur est juste le transit de l'interrupteur car l'afficheur lui est alimenté par les sources 13.80 et 5V fabriquées par la carte de contrôle.
Bonne journée.
mamigas
27 juillet 2022 à 13:31
Effectivement, merci de décrire la panne de votre lave vaisselle ça aidera.
Ensuite pas de problème pour donner mon adresse à choupette22.
Bonne journée.
mamigas
27 juillet 2022 à 08:47
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Electrolux ESF65031W sur le forum Électroménager
Vous ne trouverez pas le schéma de ces cartes car aucun constructeur quel qu'il soit ne le communique.
Pour avoir le schéma il faut comme je l'ai écrit se prendre par la main et le relever à partir de votre carte.
C'est ce que perso je fais car n'ai pas trouvé d'autres moyens.
Bonne soirée.
mamigas
25 juillet 2022 à 21:42
forum consulter ce sujet Panne afficheur ou platine frigo Ariston no frost sur le forum Électroménager
Merci de préciser le modèle de votre SL (WTxxxxx) car Siwatherm est une référence commerciale.
Il faut vérifier la connectique entre la carte de contrôle et le panneau d'affichage (câble coupé, dénudé, mauvais contacts...) et si c'est OK alors le souci est sur la carte de contrôle sa partie alimentation est en court-circuit.
Bonne soirée.
mamigas
24 juillet 2022 à 19:33
forum consulter ce sujet Sèche Linge Siemens Siwatherm 2300 ne fonctionne plus sur le forum Électroménager
Le Terrien est là... de retour d'un long week-end sur Vénus.
Vu de ma fenêtre peu probable qu'un condensateur de sécu X2 (branché entre phase et neutre) crée ce souci car ce sont des condensateurs type SH (Self Healing); ils ne se mettent pas en court jus mais leur valeur chute ou pire ils se coupent en cas de bug... (j'en ai décortiqué plusieurs pour voir : c'est impressionnant).
Alors au pire un X2 nase va faire 100NF pour une valeur marquée de 220 NF ça va créer des parasites RF qui vont remonter vers la ligne secteur et ça sera tout mais c'est pas bien.
Par contre au vu de la platine je pense que c'est l'alim qui est en défaut : elle ne fabrique plus les tensions pour alimenter l'afficheur qui bien sur reste muet.
Mais bon il faudrait commencer par relever le schéma de cette carte ce qui ne dois t pas être trop compliqué vu sa taille et ensuite effectuer des mesures qui vont localiser les composants HS.
Une fois de + ce n'est qu'un avis : je ne prétends pas détenir la Vérité !!! lol
A+
24 juillet 2022 à 14:36
Merci de préciser le modèle du lave vaisselles car des lave vaisselles Bosch estampillés silence plus il y en a une bonne dizaine.
La piste fondue est un fusible de protection appelée Run fuse c'est une piste calibrée en largeur qui en cas de pépin sert à protéger le reste de la carte.
Le condensateur bleu qui est au dessus n'est pas concerné par le problème même si il a des traces de brulure c'est un condensateur de sécurité de type X2 ..... sa valeur dépend de la carte donc du modèle du lave vaisselles que vous ne précisez pas c'est probablement un 0.22µF type X2 MKP 305vac type SH
L'alim de la carte est en court jus.
Il y a entre 3 et 5/6 composants à remplacer car HS ou douteux.
Il faut tester tous les composants des chaines alim en particulier diodes, power switcher Zener, et transistors mais avant de commencer le test je vous conseille de relever le schéma pour savoir ensuite ce que vous contrôlez et dans quelles conditions.
Bonne journée.
mamigas
19 juillet 2022 à 11:51
forum consulter ce sujet Problème alimentation lave vaisselles Bosch silence plus sur le forum Électroménager
Ce qui serait bien c'est de préciser marque ET modèle de l'engin ! car nous ne sommes ni voyants ni radiesthésistes... ni devins lol lol
Si prise courant branchée, thermostat frigo position off l'appareil s'est remis en marche, ce n'est pas un souci secteur... mais probablement de contact au niveau de la position OFF du thermostat de réglage.
(au fait il était bien verrouillé sur la position OFF le thermostat avec le "clic" de verrouillage !???)
Impossible d'en dire + sans savoir à quel type de frigo on a affaire.
A+
mamigas
17 juillet 2022 à 14:23
forum consulter ce sujet Frigo coupé mais pas débranché se remet seul en marche sur le forum Électroménager
Non pas de bouton reset.
Comme le problème est aléatoire il est probablement dû à des soucis de contacts au niveau des connecteurs soit au niveau de la carte de contrôle soit au niveau résistance de chauffe ou moteur ou système de mesure du niveau de l'eau.
Je recommande d'inspecter ces connecteurs.
Bonne soirée.
15 juillet 2022 à 22:32
forum consulter ce sujet Problème démarrage lave vaisselle Indesit CDIFP 67T9 C FR sur le forum Électroménager
Vous êtes sûr de la référence ce n'est pas plutôt AWT 1010AA
Pouvez-vous préciser comment vous avez contrôlé le bon fonctionnement du verrou de porte ?
Vous avez contrôlé le verrouillage mécanique de la porte (gâche) et la fermeture du contact électrique associé ??
Merci pour vos précisions.
Bonne journée.
mamigas
13 juillet 2022 à 09:56
forum consulter ce sujet Panne lave linge Arthur Martin ATW 1010AA sur le forum Électroménager
Pas de problème pour donner mon adresse mais pas sur que je sache réparer ce type de problème.
Il faudra me contacter en me décrivant exactement la manifestation de la panne...
Faut voir avec un diagnostique de la carte.
Bonne soirée.
mamigas
11 juillet 2022 à 21:14
forum consulter ce sujet Dépannage lave-linge Electrolux EWP 1470 TDW sur le forum Électroménager
- Sonde de température : 540 Ohms.
Merci de préciser ce point c'est une sonde de temp ou un thermostat ?
Si c'est une sonde de temp type CTN il faut préciser" à la grosse" la température de mesure mais 540 me parait faible ??
Si c'est un thermostat de régulation, entre quoi et quoi avez-vous mesuré (photos) mais à ce moment là 540 ohms me parait élevé.
Pour le reste les valeurs de R sont normales.
Bonne journée.
Qu'en pense le Martien-071 ???.... pas de canicule là bas sur la planète orange ??
mamigas
10 juillet 2022 à 14:01
forum consulter ce sujet Four De Dietrich DOD798X5 ne chauffe pas assez sur le forum Électroménager
Il faut avec l'aide du schéma de la carte contrôler les composants des chaines alim en partant du secteur 230 pour localiser ceux qui HS ou fuiteux sont à remplacer.
C'est faisable sans trop de souci.
Bonne journée.
mamigas
06 juillet 2022 à 13:55
forum consulter ce sujet Compatibilité carte lave-linge Whirlpool AWE 6761 sur le forum Électroménager
Pas de souci de mon coté pour communiquer mon adresse à Jeando123.
Bonne journée.
mamigas
06 juillet 2022 à 12:47
forum consulter ce sujet Dépannage carte Electrolux 208-021L machine à laver Faure sur le forum Électroménager
Ravi de lire que tout est OK et que, une fois encore, nous avons contribué (vous et moi) à sauver une machine d'une fin de vie précoce.
C'est la Terre qui nous dit merci car elle croule déjà sous tous nos tas d'ordures et de rejets de toute sortes !!!
Bonne journée.
mamigas
06 juillet 2022 à 12:44
forum consulter ce sujet Dépannage sèche-linge Bosch AVANTIXX 8 ne s'allume plus sur le forum Électroménager
230v aux bornes parasurtenseur vous voulez dire VDR ?
Cette panne est due à l'alim carte qui s'est mise en court-circuit suite probablement à un pic de surtension du secteur 230V +/-10%.
Il faut savoir que l'alim de ces cartes devient "susceptible" dès que la tension secteur atteint les 245V.
La panne est hélas connue elle est réparable sans avoir à remplacer la carte.
Question quel était le souci avec la carte d'origine ??
Bonne journée.
mamigas
06 juillet 2022 à 12:40
Merci de reformuler votre souci car ce n'est pas clair et en plus vous ne donnez pas le modèle de votre appareil !
Dès que j'essaie de lancer le four de la cuisinière ça fait le 30 mA
Si vous testez l'isolement par rapport à la terre (carcasse) résistance débranchée et que vous lisez OL (Over Limit) en gamme 20 mégaohms !! ça veut dire que la R est isolée par rapport à la terre... mais bon c'est pas comme ça qu'il faut en principe tester l'isolement : 230 VAc entre 1 borne de R et masse lire un courant efficace de moins de 0.8mA (mesure à faire par un Pro avec le matériel adéquat sinon c'est +++ DANGER !!!)
Faites donc la même mesure au multi gamme 20 mégaohms en laissant les fils branchés sur la résistance.
Et aussi merci de renvoyer les photos ce qui aidera.
Bonne journée.
mamigas
02 juillet 2022 à 15:23
forum consulter ce sujet Cuisinière électrique fait sauter les plombs sur le forum Électroménager
Et une machine qui ne finit pas en déchèterie de sitôt.... La TERRE nous dit merci !
Bonne journée.
mamigas
01 juillet 2022 à 07:39
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch SMI69M35EU/18 ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Indesit fabrique des dizaines de lave-linge merci de préciser le modèle.
Merci aussi d'expliquer l'eau charge la pompe tourne tourne et puis rien ?
L'eau rentre dans la cuve puis il y a une vidange et tout s’arrête ??? c'est ça, la machine s'éteint ??
Sans plus de détails pas facile de vous aider.
A+
30 juin 2022 à 19:32
forum consulter ce sujet Problème contacteur porte lave linge Indesit sur le forum Électroménager
Bonne question à laquelle malheureusement je ne sais pas répondre avec certitude.
Pour avoir une possible réponse faudra ouvrir le TH en panne sans abimer l'intérieur et examiner la qualité des contacts oxydation contacts charbonnés problème mécanique de bilame...
Par ailleurs il y a peut-être eu un problème de ventilation qui a entrainé une surchauffe et déclenché la sécurité.
Mais tout ça ne sont que des hypothèses.
De toute façon vu le coût modique de ce TH je n'hésiterais pas à le remplacer.
Pour ESSAI et pour essai seulement vous pouvez momentanément le shunter pour vérifier si la chauffe et le bloc de soufflerie fonctionnent correctement.
Bonne soirée.
mamigas
28 juin 2022 à 19:14
forum consulter ce sujet Cuisinière Faure thermostat de sécurité HS remplacer ou shunter sur le forum Électroménager
