Profil du membre mamigas1
Actuellement 27 528 questions dans le forum électricité
Membre inscrit mamigas1
mamigas1
a posté 2 835 messages sur les forums BricoVidéo :
Impossible de répondre à votre question.
1/ vous ne précisez pas le modèle de votre sèche-linge voire la plaque signalétique de la machine pour avoir l'info.
série 4 est une définition commerciale pas un type de modèle.
2/ 2 programmes qui fonctionnent bien !! mais lesquels ???
mamigas
08 mars 2024 à 17:30
forum consulter ce sujet Panne sèche-linge Bosch série 04 sur le forum Électroménager
Je ne sais pas répondre car si je connais bien la partie électronique des cartes de contrôle je ne connais pas pour chaque modèle l'implantation des composants extérieurs (électrovannes, moteurs sondes ......)
Faites une recherche pour trouver une vue éclatée de votre modèle à mon avis le débitmètre est dans la chambre interne de circulation de l'eau en entrée c'est une petite roue à ailettes avec un aimant sur une de ses ailettes et à l'extérieur il y a un interrupteur lame souple (ILS).
mamigas
08 mars 2024 à 17:27
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch programmes trop long par rapport au temps affiché sur le forum Électroménager
Si le secteur 230 arrive sur la carte c'est à coup sur l'alimentation de la carte (0236-003F) qui est en court-circuit.
Je vous joins une photo de la carte en question.
Réparer pour nos voisins et amis Belges pourquoi pas (si réparable bien sur) smile à condition que le renvoi se fasse via Mondial Relais (par exemple) car par la poste le cout du port est "astronomique"
Pour plus d'info demandez mon adresse à l'administrateur du forum et ensuite me contacter en rappelant le N° de question 23043
Bonne journée.
mamigas
0236 0003e 01 red
08 mars 2024 à 10:05
forum consulter ce sujet Panne carte lave-linge AEG L75475FL sur le forum Électroménager
Merci de me dire si il y a du triphasé là où est installé le lave-vaisselle car ce super flash est étrange.
Bonne soirée.
mamigas
07 mars 2024 à 19:08
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch est-ce réparable ? sur le forum Électroménager
Le circuit imprimé a chauffé... vu de ma fenêtre il est cramé et coté réparation ???
Le composant bleu est une VDR si elle a explosé comme c'est le cas c'est qu'il y a eu une sérieuse surtension à ses bornes comme si elle avait été branchée entre 2 phases soit 400v au lieu de 230 sad
Cette VDR ne réagit que si il y a au moins 300vac à ses bornes alors.
il y a le triphasé là où est le Lave vaisselle ?
Je veux bien tenter un diagnostic mais 10% de chance que ça soit réparable après ce coup de "grisou".
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum (en répondant à ce message) puis me contacter.
Bonne journée.
mamigas
07 mars 2024 à 15:03
C'est sans doute l'électrovanne qui pilote l'entrée de l'eau qui est HS à remplacer
Je vous donne un lien où on voit l'électrovanne en question.
Électrovanne une voie lave-vaisselle Colged Elettrobar Thirode
Bonne soirée.
mamigas
06 mars 2024 à 18:36
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Pro Elettrobar E50 sur le forum Électroménager
La carte en panne est la 5560 010 411 (réf technique 5560 0000 007374_a gravée sur le circuit imprimé) et la panne est connue :
C'est l'alim de la carte qui est en court-circuit.
L'autre carte avec le bloc commutateur bleu n'est pas en cause.
Pour localiser les composants HS il faut avec le schéma de la carte tester les composants des chaines alim en partant de l'arrivée secteur jusqu'aux sorties des sources basses tensions.
Je peux réparer ces alimentations, pas de souci pour que l'administrateur vous donne mon adresse, ensuite me contacter.
Bonne journée.
mamigas
05 mars 2024 à 17:42
forum consulter ce sujet Lave-linge Siemens WM14S482FF ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Re bonjour.
Après vérification, sur les sèche-linge de la famille Hygrocapt le condensateur de déphasage doit être un 8 microfarads.
Il y a bien 1 relais d'inversion du sens de rotation moteur tambour.
Et dernier point le triac de commande moteur (TR4) est peut être aussi à vérifier.
A+
04 mars 2024 à 18:00
forum consulter ce sujet Sèche-linge Brandt Hygrocapt ne tourne plus sur le forum Électroménager
C'est probablement le condensateur de déphasage du moteur qui est à remplacer.
Une manip de vérification : au démarrage à la main, aidez le moteur à se lancer et si il tourne c'est le condensateur à remplacer.
Sinon il faut vérifier sur la carte le ou les relais du sens de rotation moteur (si il y en a).
Bonne journée.
mamigas
04 mars 2024 à 17:48
1/ la solution : Avec l'aide du schéma de la carte et en partant de l'arrivée secteur contrôler les composants de chaines alimentation.
Chaine primaire qui transforme le secteur en une tension continue.
Module alimentation à découpage.
Boucle de régulation.
Chaines basses tensions +7.50 et -5v
2/ pour vous dépanner pas de problème pour que l'administrateur du forum vous donne mon adresse, ensuite merci de me contacter en rappelant le N° de la question : 23033.
Bonne journée.
mamigas
04 mars 2024 à 14:11
forum consulter ce sujet Panne carte-lave-vaisselle Electrolux 65031W sur le forum Électroménager
La carte de votre machine est réparable sans devoir la remplacer par une neuve et surtout pour un cout bien moindre.
Pas de souci pour que l'administrateur du forum vous donne mon adresse ensuite me contacter en rappelant le N° de question 23035.
Bonne soirée.
Mamigas
02 mars 2024 à 20:50
forum consulter ce sujet Problème carte de puissance machine à laver Bosch sur le forum Électroménager
Je ne suis pas spécialiste des aspects mécaniques de ces machines mais je crains fort que le tambour ne soit thermo collé auquel cas l'ouvrir me semble impossible sans le casser.
Mais bon attendez des infos d'experts plus avertis que je ne le suis.... il y a peut être une astuce ? smile
Bonne journée.
mamigas
02 mars 2024 à 10:05
forum consulter ce sujet Comment démonter le tambour d'un lave-linge Indesit sur le forum Électroménager
Panne connue hélas de l'alimentation de la carte qui se met en court-circuit probablement suite à une surtension du secteur 230v
1/ je pense qu'il est possible de trouver une carte neuve de remplacement mais bien préciser le PNC machine lors de la commande pour que la nouvelle carte soit programmée pour votre modèle de machine.
Le PNC (Product Code Number) est indiqué sur la plaque signalétique machine.
2/ mais il doit être possible de réparer la votre carte pour un cout bien moindre et aussi pour éviter de possibles soucis de compatibilité entre carte et machine.
Pour plus d'info demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message puis me contacter en rappelant le N° de la question 23034
Bonne journée.
mamigas
02 mars 2024 à 10:02
forum consulter ce sujet Problème carte lave-vaisselle Siemens SN55M537EU/43 sur le forum Électroménager
Je ré écris ce que j'ai mentionné plusieurs fois.
R67 HS car a servi de fusible ce qui veut dire que l'alimentation de la carte (0188-0001M) est en court-circuit.
Il faut en partant de l’arrivée secteur sur la carte (qui n'est pas le connecteur blanc à 2 bornes) tester les chaines des composants alim pour identifier ceux qui HS ou dégradés sont à remplacer.
C'est perso ce que je fais sur les cartes qu'il m'arrive de réparer.
Si vous ne remplacez que R67 non seulement elles crameront toutes mais après plusieurs remplacement vous risquez tout simplement de tuer définitivement la carte : Le microcontrôleur n'aimant pas ces remplacements successifs finira lui aussi par rendre l'âme smile
Bonne journée.
mamigas
02 mars 2024 à 09:54
Ravi de lire que votre lave-vaisselle a enfin retrouvé son fonctionnement normal et ce même si je me suis trompé de code postal pour l'adresse de renvoi et si en plus j'ai laissé un strap pour remplacer l'interrupteur marche arrêt.
Bonne fin de journée.
mamigas
01 mars 2024 à 18:32
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch module puissance défectueux sur le forum Électroménager
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum puis contactez moi en rappelant le N° de question 23031 et votre souci.
Bonne journée.
mamigas
01 mars 2024 à 09:03
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMI53M85EU/59 s'éteint tout seul sur le forum Électroménager
Je ne sais pas répondre car la mise en sécurité alim implique non seulement des composants HS mais aussi par effet domino des composants dégradés qu'il faut aussi des fois remplacer et le diagnostique de toutes les chaines s'impose.
A+
29 février 2024 à 15:56
Réparer votre carte doit être possible.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message puis contactez moi.
Bonne journée.
mamigas
29 février 2024 à 15:52
forum consulter ce sujet Sèche-linge Bosch WTE86307FF/30 coupure en cours de cycle sur le forum Électroménager
Vérifiez si votre machine a un système de séchage du type résistance + ventilo et si oui contrôlez ces éléments avec peut être en plus la présence d'une sonde de température dans le circuit séchage.
Je ne peux en dire plus car n'ai pas d'info sur ce modèle et donc je ne connais pas sa carte de contrôle.
A+
29 février 2024 à 14:11
forum consulter ce sujet Problème blocage cycle Lave vaisselle Siemens S9V1TS sur le forum Électroménager
Re bonjour.
Je vais essayer de répondre point par point
Le schéma n'est pas disponible sur le net si vous le voulez il faut le relever à partir de votre carte, puis ensuite l'analyser comptez plusieurs heures de travail (selon mon expérience).
Les éléments machine extérieurs à la carte (tunnel chauffe ,électrovannes ,dispenser , pompes .....) sont alimentés soit par des relais soit par des triacs dons isolés du point de vue puissance de la carte ils ne sont à mon avis pas en cause.
Les pompes de votre machine : circulation et vidange sont des moteurs triphasée donc 3 bornes ; le triphasé est fabriqué sur la carte par un circuit appelé SPM (qui est sous le radiateur alu) et la commutation entre vidange et circulation assurée par des relais commandés par le microcontrôleur.
Si vous mesurez la R des enroulements pompe devez trouver :
circulation 50 ohms +/-5
vidange 80+/-8 ... donc votre pompe est en parfait état ce sont les pompes monophasé qui ont des R d'enroulement comprises entre 150 et 300 ohms ce qui n'est pas votre cas. Le problème est sur la carte pas ailleurs.
29 février 2024 à 14:02
La diode en question est la diode de redressement de la source basse tension 13.8v et que sa température de boitier soit de 75°C en fonctionnement n'est pas anormal, le plages de Cu sur lesquelles elle est soudée lui servent de radiateur elle n'est pas concernée par le souci sa température de jonction max est 150.
Pour localiser les composants douteux qui causent la mise en sécurité il faut en partant de l'arrivée secteur tester les composants des chaines d'alim si possible avec l'aide du schéma.
Bonne journée.
mamigas
29 février 2024 à 11:06
Deux questions et une suggestion.
1/ Est-ce que l'eau est chaude au moment du lavage ?
2/ Est-ce que vous entendez la pompe de cyclage fonctionner et les bras d’aspersion tourner.
Si oui voir du coté de la sonde de température puis du débitmètre.
A+
mamigas
27 février 2024 à 20:52
Ravi de lire que tout est rentré dans l'ordre ; mais bon les pièces HS avaient 14 ans de service et je les ai remplacées par des pièces certifiées de dernière génération (dernier design, nouveau process) en provenance des US et non d'Asie, et ça devrait tenir le choc pendant au moins 15 ans.
Bonne soirée.
mamigas
27 février 2024 à 20:46
forum consulter ce sujet Panne lave-linge Bosch Maxx7 WAE28362FF/18 sur le forum Électroménager
Ben non on n'est pas d'accord ! le TAB de soudure ce que vous appelez la grosse connectique est la sortie du régulateur pas l'entrée, consultez la spec du ZLDO1117 disponible sur le net.
A+
26 février 2024 à 21:22
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Bosch SMS50E92EU sur le forum Électroménager
Panne connue c'est l'alimentation de la carte de contrôle de la machine qui est en court-circuit.
C'est probablement réparable sans avoir à remplacer la carte par une neuve.
Je vous joins une photo de la carte en cause.
mamigas
5560 0000 007374 a 01b
26 février 2024 à 17:28
forum consulter ce sujet Lave-linge Siemens IQ700 ne s’allume plus sur le forum Électroménager
Sans connaissances en mesures de composants la tache est compliquée.
1/ le commutateur rotatif c'est le bloc noir que vous avez sur votre photo c'est lui qui permet la sélection des programmes.
2/ les chaines alimentation se testent alimentation secteur débranchée sinon, vous courrez à la catastrophe avec des risques important de flash.
Le contrôle consiste à vérifier les composants pas les tensions puisque la carte est HS.
3/ je redis que c'est par mesure qu’on sait si un composant est HS ou pas sauf si le composant en question est explosé ou cramé évidemment. L'inspection visuelle ne permet pas de conclure OK ou HS
Pour le contrôle il faut (si possible en suivant le schéma) partir de l'arrivée du secteur sur les 2 bornes du bloc commutateur qui sont au dos du bloc (une pour la phase et l'autre le neutre) mesurer les composants des chaines suivantes :
La chaine primaire qui transforme le secteur 230v en une tension continue (antiparasite, VDR, diode de redressement et inductance + condensateur de filtrage).
Le module découpage : transfo de flyback circuit power switcher circuit roue libre snubber ...
La boucle de régulation qui pilote le circuit power switcher : diode de référence pont diviseur de précision transistor driver diode Zener ...
Les sources basses tension dans votre cas.
2 sources non isolées (du neutre) du -12v et du -7v.
3 sources isolées +9.5 volts +5v et + 4.30v pour l'afficheur.
Avec ça vous avez la procédure de vérification.
26 février 2024 à 09:10
2 possibilités :
L'interrupteur A/M ne fabrique pas la source 13.60 v commutée (via une usine à gaz digne de chez Bosch) mesure à faire en entrée du ZLDO.
Si le 13.60 est présent en entrée c'est le micro ARM qui est en court-circuit et donc pas de 3.30v... donc carte HS car même si vous remplacez le micro vous n'aurez ni le logiciel et l'interface matérielle pour précharger paramètres et profils de chaque programme en EEPRom micro.
25 février 2024 à 21:16
Quelques gouttes ce n'est pas grave si la carte est dans son carter de protection par contre si quelques gouttes si c'est 5 à 10 centilitres (ou plus) c'est un problème smile
2/ dans un four à 60°C (70 max) ventilé pendant plusieurs heures 3 à 4 oui à condition que la manip ne soit pas faite plusieurs jours après.
Pourquoi ? il ne faut pas que l'eau tombée sur le circuit imprimé ait le temps de s'infiltrer dans les vias, ces trous minuscules métallisés qui assurent la continuité des pistes entre les 2 faces du circuit imprimé sinon de la corrosion va se développer et finir par couper les liaisons des vias idem au niveau des pads de soudure des composants cms (montage surface).
M'envoyer la carte pourquoi pas demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message.
Conne journée.
mamigas
25 février 2024 à 17:14
Voir du coté condensateur déphasage moteur et si OK le pressostat.
24 février 2024 à 21:35
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Ariston LKF61 clignote et ne fonctionne pas sur le forum Électroménager
Contrôler la résistance de contact (commun travail) des 2 relais de chauffe K05 K06, le bus de leur alimentation via le transistor BCR555 et leurs circuits de commande.
24 février 2024 à 21:17
forum consulter ce sujet Code erreur E02 lave-vaisselle Siemens SN26M881FF sur le forum Électroménager
Seul un contrôle des chaines alim de la carte permettra de répondre car d'autres composants peuvent être aussi en cause
diode roue libre circuit snubber diode de référence et autre transistor driver ou même le transfo flybacjk qui est particulièrement fragile sur ces carte (hartu 716-252) .....
Alors je ne sais pas répondre.
24 février 2024 à 21:03
forum consulter ce sujet Sèche-linge Bosch WTE 84381 plus rien ne s'allume sur le forum Électroménager
Il faut mesurer la valeur des sources basses tensions et vérifier leur stabilité il doit y avoir une source 9.40v et une de 5v.
Si OK.
Possible souci de résistance de contact dans la connectique qui relie carte et afficheur (lyres de contact lâches oxydation fil abimés...).
Ou alors l'afficheur LCD lui même soudures carte contact si possible inspecter les soudures à la loupe (4x)smile
Ce ne sont que des hypothèses.
23 février 2024 à 19:09
forum consulter ce sujet Stabilité affichage lave-linge Bosch WAT28609FF/01 sur le forum Électroménager
Résistance : 100 ohms 2 watts type sécurité anti surge flame proof.
Et condensateur : 0.1µF type MKP 275vac catégorie X2
La résistance est HS car elle a servi de fusible, c'est un de ses 3 rôles.
Avant de la remplacer il faut tester les chaines alim pour identifier les composants en défaut sinon ne remplacer que ces 2 composants ne servira à rien.
23 février 2024 à 18:57
forum consulter ce sujet Panne carte lave vaisselle Smeg LSA6445B sur le forum Électroménager
Si la machine se coupe en cours de cycle c'est parce que l'alimentation de la carte se met en surchauffe ou surintensité et par souci de sécurité tout se coupe.
Pour localiser le problème il faut en partant de l'arrivée secteur sur la carte (commutateur rotatif noir) tester les chaines alimentations qui fabriquent les sources basses tensions.
Je vous joins une photo de la carte.
carte sèche-linge Bosch WTE86307FF/30
23 février 2024 à 18:41
1/ pas de fusible dans la machine.
2/ le condensateur ?? lequel.
3/ la carte facile a trouver juste derrière le bouton de sélection des programmes.
C'est l’alimentation de la carte qui HS ne fournit plus les basses tensions qui alimentent relais et électronique... c'est réparable.
A+
23 février 2024 à 18:35
forum consulter ce sujet Lave-linge Bosch WAE28217FF ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Je suis ravi de lire que votre sèche-linge a repris un service normal et ce malgré les supports qui manquaient à l'origine sur les connecteurs de la carte smile
Bonne journée.
mamigas
22 février 2024 à 12:13
forum consulter ce sujet Rien ne s'allume sèche-linge Bosch sur le forum Électroménager
Pas de souci de mon côté pour que l'administrateur du forum vous communiquer mon adresse.
Merci de me contacter ensuite, nous pourrons voir ensemble comment redonner vie à votre carte et à votre lave-vaisselle.
Bonne soirée.
mamigas
19 février 2024 à 21:01
forum consulter ce sujet Panne carte de contrôle lave-vaisselle Ikea sur le forum Électroménager
Merci pour les photos.
C'est une carte que je connais (5560 0000 006652 index B) pour avoir relevé et analysé son schéma.
Bonne soirée.
mamigas
19 février 2024 à 18:58
Les sources basses tensions 12 et 5 volts sont des tensions continues.
Contrôles supplémentaires inutiles : à coup sur c'est l'alim en court-circuit donc la carte ; le reste des éléments machine pas concerné.
OK pour que l'administrateur du forum vous donne mon adresse, ensuite me contacter en rappelant le N° de question 23019 et votre souci.
Bonne soirée.
mamigas
19 février 2024 à 17:25
R45 est une 100 ohms sécurité type antisurge flame proof.
Elle est HS car a servi de fusible pour protéger la carte, c'est pour cela qu'elle doit être flame proof (ne pas prendre feu quand elle sert de fusible).
L'alim carte est en court-circuit et pour identifier les composants HS ou douteux il faut en partant de l'arrivée secteur sur la carte contrôler (avec aide du schéma) les chaines qui fabriquent les sources basses tension.
A+
19 février 2024 à 17:19
A partir du moment où rien ne s'allume alors que le secteur arrive bien sur le bloc commutateur (bleu) de sélection programmes c'est que l'alimentation de la carte est HS.
C'est réparable, il faut en partant de cette arrivée du secteur contrôler les chaines de composants qui servent à fabriquer le 12v et le 5 volts ; lesquels alimentent les relais et l'électronique de la carte.
J'ai rencontré ce souci sur une dizaine de cartes qui ont été réparées.
Bonne journée.
mamigas
19 février 2024 à 13:39
Type P10Y super fast 1Amp Vrrm 1600v
19 février 2024 à 09:32
forum consulter ce sujet Lave-linge Electrolux EWP147105W foudre sur la carte sur le forum Électroménager
Bonsoir !
Photo jointe.
rh wp 05 overview
18 février 2024 à 20:25
forum consulter ce sujet Sèche-linge Whirlpool AWZ 8578 ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Si le programme "lance un coup de chauffe puis plus rien" ça veut dire que le micro considère que le linge dans le tambour est sec !... donc inutile de le sécher davantage.
Voir du côté capteur humidité (2 tiges inox façade avant sous la porte) le nettoyer et vérifier les liaisons avec la carte et si OK c'est le module de mesure qui peut être en cause.
Et pour ce qui concerne la manip reset, une fois de plus elle ne fait pas de miracle en corrigeant les défauts"solides" ; avec ou sans reset une résistance de chauffe hs reste HS la manip reset ne fait que remettre à zéro la mémoire des défauts enregistrés... et qui ont ensuite disparu !
A+
18 février 2024 à 15:00
Bonsoir Robin.
Bonne initiative pour contribuer à l'écologie !
Pas de souci de mon côté pour que l'administrateur vous donne mon adresse.
Ensuite, merci de me contacter.
Je pense que votre carte peut être réparée sans avoir besoin d'être remplacée.
Bonne soirée.
Mamigas
17 février 2024 à 18:06
Je ne sais pas effectuer de diagnostique via le net et ne peux en dire plus.
A+
16 février 2024 à 13:42
forum consulter ce sujet Nouvelle panne carte 9000 683 387 lave-vaisselle Bosch sur le forum Électroménager
2.5 volts entrée 78m05 = sans doute un souci dans la boucle feed back.
Suite à des palabres interminables concernant des cartes reçues après des "pré interventions" au chalumeau !!!!
Je ne prends plus ce genre de cartes en compte.
Passer des heures à rendre service oui, se faire traiter de bouffon ou d'incompétent non.
Bonne soirée.
15 février 2024 à 20:59
Une fois de plus il n'y a rien qui ressemble plus à un composant en bonne santé qu'un composant HS.
C'est par la mesure que l'on détermine si un composant est hs ou pas (enfin pour ce qui me concerne).
J'ai écrit dans mon précédent message ce qu'il fallait faire sur cette carte CMU qui n'a pas pour créer le triphasé 6 transistors IGBT mais un circuit dédié qu'on appelle SPM (smart power module).
Il faut contrôler les 3 sorties U V W de ce module et si il est bien alimenté par du 325v
Je ne peux en dire plus car n'ai pas relevé le schéma de cette carte.
mamigas
15 février 2024 à 19:05
forum consulter ce sujet Lave-linge Bosch Avantixx 9 WAP28390 qui ne démarre plus sur le forum Électroménager
WAP28390 machine équipée d'un moteur tambour triphasé alimenté par une carte CMU (Command Motor Unit) appelée aussi des fois carte convertisseur de fréquences... c'est une 3éme carte.
Fort probable qu'une des 3 voies (U V W) de cette carte soit HS voir les transistors IGBT qui sont sous le gros radiateur alu.
Consulter le net pour plus d'info sur cette CMU.
mamigas
14 février 2024 à 19:53
En série avec la diode roue libre le tout en parallèle sur le transfo FB.
Ceci étant je doute fort qu'elle soit en cause... et de toute façon avant de la remplacer il suffit de la tester.
mamigas
14 février 2024 à 09:03
forum consulter ce sujet Emplacement diodes P6KE200a carte lave-linge Faure FWH6125P sur le forum Électroménager
