Profil du membre mamigas1
Actuellement 27 528 questions dans le forum électricité
Membre inscrit mamigas1
mamigas1
a posté 2 835 messages sur les forums BricoVidéo :
Aucune expérience concernant l'automate programmable Zélia/Logo, mais je pense que la réparation de la carte L1880 de votre AMB 3871 reste la solution la plus économique et la moins risquée.
En effet, vous n'avez pas accès aux profils et paramètres des programmes, qui sont stockés dans la mémoire EEPROM du microcontrôleur.
Cordialement,
mamigas
31 mars 2024 à 19:06
forum consulter ce sujet Sèche-linge Laden AMB 3871 ne s’allume pas sur le forum Électroménager
Sans doute alim carte de contrôle (puissance) en court-circuit.
Si le 108-8e était "explosé" !!! ça veut dire que les éléments qu'il commande sont ????
A+
30 mars 2024 à 20:38
forum consulter ce sujet Triac éclaté carte de puissance lave-vaisselle Whirlpool sur le forum Électroménager
Merci pour ce retour.
De fait avec ces machines dont les pompes (circulation/ vidange) sont alimentées en triphasé, impossible de tester les pompes "sur table".
Les hypothèses :
Si circulation fonctionne c'est pas le triphasé qui est en cause puisque le SPM (circuit qui crée le triphasé) est fonctionnel.
Reste,
soit la vidange qui bien que OK en résistance enroulements (80 ohms chaque) ne fonctionne pas.
soit, est c'est le plus plausible, le microcontrôleur qui n'envoie pas l’ordre de commutation vidange car un de ses circuits de contrôle est au rouge... oui mais lequel ? il faudrait être devant la machine.
Déçu de ne pas avoir su trouver la cause de cette panne.
Bonne soirée.
mamigas
30 mars 2024 à 19:30
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Bosch SMS50E92EU sur le forum Électroménager
Ma compétence a des limites : Je sèche sur votre souci !smile
Je suppose que vous avez testé à l'ohmmètre le bouton poussoir marche et qu’il est OK.
Suivez son cheminement car si il passe par la carte d'affichage pour aller sur la carte de contrôle il semblerait que la commande marche soit forcée en permanence, mais je ne sais pas par quel chemin elle arrive sur la carte de contrôle et ne trouve aucune piste sur le schéma de la carte que j'ai relevé.
mamigas
29 mars 2024 à 19:32
forum consulter ce sujet Panne carte EPW65871 lave-linge Siemens WM12E361FF sur le forum Électroménager
Et oui quand réparer à moindre cout c'est possible alors faut pas hésiter au lieu de remplacer... la terre nous dit merci.
Bonne journée.
mamigas
29 mars 2024 à 09:07
forum consulter ce sujet Résistance HS carte puissance lave-vaisselle Bosch sur le forum Électroménager
Super de lire que votre lave vaisselle a retrouvé une seconde jeunesse.
mamigas
29 mars 2024 à 09:01
forum consulter ce sujet Problème carte lave-vaisselle Siemens SN55M537EU/43 sur le forum Électroménager
Je ne connais pas particulièrement les appareils LG mais vérifiez le système de ventilation en plus de la sonde de température.
mamigas
28 mars 2024 à 09:06
forum consulter ce sujet Klixon disjoncte sèche-linge LG sur le forum Électroménager
Pour ce type de problème la cause de la fuite pouvant être multiple il n'y a pas 50 solutions démonter l’arrière et ou la partie latérale de la carrosserie prendre une pile se mettre à 4 pattes et observer ce qui se passe pendant un cycle de lavage de façon à localiser la fuite.
Bonne soirée.
mamigas
27 mars 2024 à 19:23
forum consulter ce sujet Erreur E01 lave-vaisselle Beko sur le forum Électroménager
Les idées lumineuses seront pour plus tard, pour le moment j'essaie de comprendre votre problème.
La résistance de chauffe est de 27 ohms (je fais grâce des 0.3). Avez-vous effectué la mesure au niveau du connecteur de la carte de contrôle pour inclure les fils et les connecteurs ?
En revanche, son isolation par rapport à la terre, je suppose ? Vous lisez OL (Over Limit), mais sur quelle gamme de mesure : 200 ohms ou 20 mégohms ?
Le thermostat bip, mais lequel : celui de régulation ou celui de protection ?
Le pressostat bip bien... et au repos aussi ? Si le niveau d'eau dans la cuve est correct, le pressostat doit être OK. Mesurez quand même sa résistance de contact en position "niveau d'eau cuve normal" (moins de 0.5 ohm).
Maintenant :
1/ Est-ce que le verrou de porte fonctionne ou lui bip aussi ? smile
2/ Est-ce que la sonde de température est OK ? Si oui, quelle est sa valeur en ohms mesurée à une température ambiante (17 à 20°C) ?
Si tout cela est correct, il faut dans un premier temps vérifier les fils et les connecteurs, puis ensuite contrôler le ou les relais qui, sur la carte de contrôle, pilotent la mise sous tension de la Résistance de chauffe.
Souvent, il y a 3 relais qui commandent la R de chauffe : un côté phase, un côté neutre et un troisième appelé le "safety relais" qui pilote l'ensemble directement à partir du micro une fois que ce dernier a vérifié que tous ses indicateurs d'état sont au vert !!
Bonnes mesures.
Mamigas.
26 mars 2024 à 20:59
forum consulter ce sujet Lave-linge Thomson Australe 2 ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum, en répondant à ce message, puis contactez moi.... je dois savoir réparer cette carte dont j'ai relevé le schéma sans problème.
Bonne soirée.
mamigas
25 mars 2024 à 21:45
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMS40E08EU ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Les schémas des cartes ne sont pas diffusés par les constructeurs, pour avoir un schéma il faut le relever à partir de la carte.
Joignez des photos de la carte coté composants en repérant T18
Si ce T18 est comme je le pense un triac et si il est HS ça veut dire que l'élément qu'il commande est lui même en cause.
25 mars 2024 à 18:13
forum consulter ce sujet Lave-linge Brandt Intellect BT602B top en panne sur le forum Électroménager
Sujet évoqué plusieurs fois sur le forum.
La résistance ballast est coupée car elle a servi de fusible.... et quand un fusible crame ça signifie qu'il y a d'autres problèmes en aval.
Ici c'est l'alimentation de la carte qui est en court-circuit. Il faut si possible avec l'aide du schéma de la carte et en partant de l'arrivée secteur sur la prise noire 3 broches contrôler les composants des chaines alimentation la chaine primaire qui transforme le secteur en une tension continue le module alim découpage les 2 sources basses tensions +13.80 et +5v.
La boucle de régulation qui pilote le module découpage.
Pour les composants de remplacement évitez ceux des "kits pas chers" car les composants fournis sont soit inadaptés ou proviennent de lots douteux : fond de tiroir ayant plus de 10 ans ou rebut de test quand ce n'est pas des lots contrefaits en Asie.
Bonne soirée.
mamigas
25 mars 2024 à 18:06
Pour peut être vous donner plus d’infos merci de poster plusieurs photos (nettes et zoomables) de la carte photos prises coté composants et de donner la référence technique qui doit être gravée sur le circuit imprimé coté soudures.
mamigas
25 mars 2024 à 08:44
forum consulter ce sujet Panne sèche-linge Bosch WTA74200FF/02 sur le forum Électroménager
Quelques précisions.
1/ la prise de courant était cramée suite à ce qu'on appelle un charbonnage contact qui est la conséquence de mauvais contacts ce qui crée des étincelles puis une surchauffe qui finit par bruler l'isolant de la prise
2/ la borne défaillante était celle de la phase l'autre le neutre était en parfait état
3/ l'odeur est celle du matériau de la prise (un poly sulfo truc machin) elle est imprégnée dans la machine et sur la carte et restera tenace
4/ l'alimentation de la carte n' a PAS explosé car prise mise à part le reste de la carte est en parfait état
5/ il faut bien vérifier que la prise femelle du nouveau câble d'alimentation est elle en bon état pour éviter toute récidive... surtout ne pas réutiliser l'ancien câble.
Mais vous avez raison de vérifier pendant quelques temps l'état de cette prise.
Bonne soirée.
24 mars 2024 à 19:36
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMV63M40EU 52 surchauffe alimentation sur le forum Électroménager
Et oui, à chaque fois que réparer c'est possible faut pas hésiter, c'est bon pour la planète et aussi pour le porte monnaie.
Bonne journée.
mamigas
23 mars 2024 à 08:45
forum consulter ce sujet Lave-linge Siemens WM14S482FF ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Si ce bouton est un interrupteur classique 2 positions stables : Marche et arrêt alors remplacez le par un interrupteur classique encastrable (10amps /250v) facilement trouvable... mais bon faudra un peu bricoler coté esthétique.
Pas besoin de payer plusieurs dizaines d’euros pour un composant qui doit valoir 2 euros max.
A+
mamigas
22 mars 2024 à 21:23
forum consulter ce sujet Lave-linge Brandt STV 1135 problème bouton Marche Arrêt sur le forum Électroménager
Ravi de lire que tout fonctionne.
Pour être franc ce n'est pas correct de la part de Brandt de laisser dans la machine un fil trainer protéger par un bout de chatterton.
Pour moi ce fil libre si c'est un fil de terre est connecté dans la turbine à un ou plusieurs condensateurs antiparasites type Y1 branchés entre phase et ou neutre et terre, et ces condensateurs ont de problème de fuite.
Je ne vois pas d'autre explication.
Bonne soirée.
mamigas
20 mars 2024 à 18:35
forum consulter ce sujet Sèche-linge Brandt SMC 21 fait disjoncter en fin de cycle sur le forum Électroménager
Déclenchement du différentiel 30mA donc problème d'isolement entre Phase et/ou Neutre et terre.
Ce fil chatterton n'ayant jamais été connecté et l'appareil acheté neuf donc non "bricolé" je recommande de le débrancher
le mieux est l'ennemi du bien et si il n'était pas connecté c'est qu'il y avait une raison ; laquelle ??
Faudrait ouvrir la turbine de ventilation pour comprendre.
A+
20 mars 2024 à 12:24
Il se met en pause que se passe t'il alors ?
Il s'éteint ou pas ?
Si il ne s'éteint pas avez vous des voyants allumés et si oui les quels.
A+
mamigas
20 mars 2024 à 09:51
forum consulter ce sujet Sèche-linge Bosch WTE84101FR/03 qui se met en pause sur le forum Électroménager
Pour pouvoir vous répondre avec pertinence.
1/ le disjoncter qui déclenche c'est le 16amperes divisionnaire de ligne ou le différentiel de 30mA.
2/postez des photos de fameux fil, si je comprends bien c'est un fil jaune vert qui sort du moteur de ventilation (turbine) et qui jusqu'à présent n'était pas connecté et isolé par du chatterton ??
Avez-vous une idée de la cause de ce débranchement ?
Bonne journée.
mamigas
20 mars 2024 à 09:49
J'ai compris c'est pas un ventilo c'est la turbine d'aspiration celle qui fait la dépression pour aspirer les poussières.
Bref de grandes chances que ce soit le condensateur de déphasage qui est branché aux bornes de cette turbine qui soit en cause et à remplacer, il doit couter entre 4 et 7 euros max.
Bonne soirée.
mamigas
19 mars 2024 à 20:47
forum consulter ce sujet Aspirateur Hoover H FREE 100 perd de la puissance sur le forum Électroménager
Bonsoir, merci merci!!!
A chaque fois que je vois une machine revivre au lieu de terminer à la casse et bien je suis ravi.
Faut pas "tirer" sur les SAV ils ont des contraintes de rentabilité que je n'ai pas et passer 1/2h ou 3h pour réparer une carte pour moi c'est pareil mais pas pour eux.
Et vive la Belgique une fois !titter
Bonne soirée.
mamigas
19 mars 2024 à 20:41
forum consulter ce sujet Panne carte lave-linge AEG L75475FL sur le forum Électroménager
Je ne peux pas aider davantage car vous ne répondez pas aux questions : il me semble = ???
Et pour ce qui concerne les 6 IGBT 5 qui ont 0 de résistance entre collecteur et émetteur me semble ???
Bonne soirée.
mamigas
19 mars 2024 à 20:37
forum consulter ce sujet Panne carte électronique machine à laver sur le forum Électroménager
Merci merci pour ce retour d'info élogieux !smile
Et une fois de plus vous et moi avons évité de voir partir à la casse une machine en "presque " bon état.
L'écologie de terrain c'est ça : faire vivre l'existant et le réparer si nécessaire.
Bonne journée.
mamigas
19 mars 2024 à 13:05
forum consulter ce sujet Lave-linge Faure FWH6125P qui ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Je ne connais pas de méthode pour contrôler le fonctionnement d'un moteur à induction sur table car il est piloté par la carte CMU qui fabrique le triphasé d'alimentation moteur, laquelle est elle même commandée par le microcontrôleur de la carte de contrôle.
1/ sur le moteur , quelles valeurs de résistance en ohms avez vous mesuré entre U et V U et W et V et W ?
2/ sont elles identiques quel que soit l'enroulement mesuré ?
3/ quelle est la marque du moteur à induction ? ensuit tentez de trouver sur le net les spécifications ou caractéristiques du moteur (souvent ces moteurs sont des Askol).
4/ sur la carte de commande moteur (CMU) vous avez 6 transistors IGBT deux par phase ; 3 phases. voir votre photo en partant de la gauche : transistor 1 e t2 pour la phase N°1 , transistors 3 et 4 pour la phase N°2 et transistors 5 et 6 pour la phase N°3
Avec un ohmmètre gamme 2000 ohms (2k) mesurez la résistance entre le collecteur C borne 2 et l 'émetteur E borne 3 de chaque transistor et donnez pour chacun (1 2 3 4 5 6) les valeurs trouvées.
Note sur votre photo où on voit les IGBT sous le radiateur alu la borne 2 collecteur est celle du milieu et la 3 celle de Gauche pour info je vous joins la spec d'un transistor type IGBT les vôtres sont sans doute dans des boitiers TO220
Bonne journée.
mamigas
trst igbt gb8nc60kd st.pdf
19 mars 2024 à 10:05
Deux choses :
1/ Vérifiez s'il n'y a pas de point dur dans la rotation de ce ventilateur et nettoyez bien les peluches et débris s'il y en a.
Ensuite, si le problème persiste, il serait peut-être judicieux de contrôler le condensateur qui est branché sur ce ventilateur, c'est peut être lui qui est en cause pour être franc je ne vois pas le rôle de ce ventilo ! C'est la turbine d'aspiration ?
18 mars 2024 à 21:09
Merci pour ce retour et ravi de lire que votre lave linge a repris son service normal.
Bonne soirée.
mamigas
18 mars 2024 à 18:58
forum consulter ce sujet Problème carte de puissance machine à laver Bosch sur le forum Électroménager
Je n'ai pas les composants pour une éventuelle réparation de cette carte en particulier le transistor driver qu'on doit acheter par paquet de 10 minimum.
Bonne journée.
mamigas
18 mars 2024 à 08:25
forum consulter ce sujet Réparer carte de commande Selcom EPG60110 typePa sur le forum Électroménager
Si vous êtes sur alors testez le contact de porte et le cas échéant remplacez le smile
mamigas
18 mars 2024 à 07:59
forum consulter ce sujet Sèche-linge Electrolux ne démarre plus sur le forum Électroménager
Je ne comprends pas bien le souci de la carte que vous souhaitez faire réparer. Qu'entendez-vous par "carte pas trop endommagée" ? De plus, je ne suis pas sûr d'avoir les composants nécessaires pour résoudre le problème.
Je ne suis pas partant.
De plus, le problème pourrait être lié à une histoire de profils et de paramètres enregistrés dans le microcontrôleur.
Ce qui importe, ce n'est pas la référence de la carte, mais que le PNC des deux machines soit le même.
En effet, une carte ayant la même référence peut être utilisée sur plusieurs modèles avec des programmes différents.
Bonne soirée.
Mamigas
17 mars 2024 à 21:02
Pour être sûr, il faudrait être devant la machine et tester l'ensemble carte CMU (Control Motor Unit) et moteur.
Pour mettre le moteur triphasé hors de cause, il faut d'abord vérifier qu'il n'y a pas de dur mécanique à la rotation.
Ensuite, mesurez la résistance de chacun des 3 enroulements, souvent repérés par les lettres U, V et W.
Mesurez la Résistance entre U et V, puis entre U et W, et enfin entre V et W. Vous devriez trouver 3 valeurs identiques de l'ordre de 50/60 ohms (je ne connais pas cette carte, donc pas la valeur des enroulements moteur).
Si vous remplacez la carte alors que c'est le moteur qui est en cause, vous risquez de tuer la nouvelle carte : retour au point de départ avec une facture en plus. smile
Bonne soirée.
Mamigas
17 mars 2024 à 20:55
Dans votre cas pour tester la carte comme vous dites avec un F6E2 il faut que la carte soit connectée machine !
A moins d'envoyer carte et machine chez le "réparateur" je ne vois pas comment trouver la cause.
A+
17 mars 2024 à 20:46
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Whirlpool ADP8678 Erreur F6E2 sur le forum Électroménager
Sur un sèche-linge, le capteur porte est souvent un interrupteur. Lorsqu'il y a un problème, vous obtenez un code défaut. Cependant, ce n'est pas toujours le cas si le défaut est dû au condensateur de déphasage du moteur.
Demandez à ON de préciser sa proposition !
17 mars 2024 à 20:42
Ce ne sont pas des triacs mais des transistors IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor... voir le net pour plus d'info smile)
Ce sont des composants avec 3 broches (collecteur émetteur base) et si résistance nulle entre 2 de ses pins + ? si on ne précise pas les pins en question.
Ceci dit si vous avez 1 ou plusieurs IGBT en court-circuit émetteur collecteur il y a de grandes chances que la carte soit HS car il faut remonter le circuit de commande pour mesurer et savoir si il n'est pas lui même Out.
17 mars 2024 à 13:46
Appareil avec moteur classique donc mesurer la capa de déphasage moteur tambour.
Et si OK
Vérifier le fonctionnement du compresseur idem concernant la capa de déphasage mais je ne peux pas en dire plus concernant la partie thermique peut être les sondes de température ?? (hypothèse).
mamigas
17 mars 2024 à 12:17
Composant HS triac de type Z9m qui commande l'électrovanne de sortie d'eau mesurer sa résistance A2 A1 et gate A1
si il est HS sans doute que l'électrovanne est en cause et il faut remplacer les 2 après avoir contrôlé le circuit de commande de ce tria en particulier le transistor driver.
17 mars 2024 à 12:09
Si vous souhaitez obtenir de l'aide merci de préciser marque et modèle de votre appareil.
Donner des photos de ce que vous appelez triac sous dissipateur.
Aidez oui être devin ou marabout non titter
17 mars 2024 à 11:57
Avant tout prenez un pinceau de nettoyage et virez toutes les poussières de carbones attirées là par le champ électrique ; il y a de grandes chances pour que l003 soit nickel puis mesurez sa résistance OK si moins de 2 ohms.
Pour le reste le nombre de composants tués ou dégradés dépend de l'ampleur du pic surtension qui a tué l'alim il n'existe pas de liste toute faite de composants à remplacer.... ça serait trop simple.
Pour les identifier contrôlez les composants des chaines alims :
chaine primaire qui transforme le 230vac en une tension continue
sources basses tensions -12 et -5 volts.
16 mars 2024 à 21:01
forum consulter ce sujet Lave-linge Whirlpool AWO D4731 ne s'allume plus carte 1799 sur le forum Électroménager
carte de controle 5560 D001 00794_B
Le composant est un TNY264G.
Maintenant pour les autres composants à remplacer ça dépend de la gravité du flash surtension qui a tué l'alim.
Voici une liste non exhaustive.
transistor driver 6c
diode de référence l9
résistance ballast
transfo de flyback mesurer la résistance du primaire si coupé remplacer le transfo (EPCOS 009921)
diode de redressement hte tension S2
run fuse
diode de snubber primaire transfo DU
capa d'alim de la borne BP du tny (0.1µf/63v)
diode roue libre primaire transfo f5
capa antiparasites entre phase et neutre 0.22µF/X2 305vac qte 2.
Le plus simple c'est avec l'aide du schéma de la carte de partir de l'arrivée secteur sur la carte et de contrôler les composants des chaines alim avant de se lancer à les remplacer au hasard.
Pour les composants de remplacement fuir les kits pas chers proposés sur le net dont la qualité est plus que douteuse (rebut de test lots contrefaits fonds de tiroir ayant plus de 10 ans ...).
15 mars 2024 à 21:33
forum consulter ce sujet Information sur le composant à remplacer lave vaisselle sur le forum Électroménager
Vous êtes sérieux ?? vous ne précisez ni la marque ni le modèle et encore moins la référence technique de la carte celle qui est gravée sur le circuit imprimé.
Alors je vais vous répondre : après avoir imposé les mains sur votre photo titter c'est un tny274gn !
15 mars 2024 à 19:20
Tout se passe sur connecteur P6
P6-4 = phase via relais K2 en position travail inter anti débordement entre P6-4 et -P6-6 fils bleu et marron (position normale fermée donc phase en P6-6).
P6-6 et P6-7 relie sur la carte donc en normal phase en P6-7 a une extrémité de EV entrée eau électrovanne entrée eau entre P6-7 et P6-8 2 fils marrons et P6-8 relié au triac TR5 qui commande l'électrovanne et quand TR5 est on P6-8 est relié au neutre donc alimentée avec le secteur 230.
Maintenant il y a un circuit de contrôle sur carte qui mesure l'intensité absorbée par cette électrovanne (résistances R79 R80).
mamigas.
14 mars 2024 à 21:43
Ci-joint 2 photos qui peut être vous aideront à reconnecter la carte208-20N.
En principe le risque de mauvais branchement est réduit car il y a des détrompeurs sur les connecteurssmile
mamigas
branchement carte électronique lave-lingebranchement carte électronique lave-linge
13 mars 2024 à 21:01
forum consulter ce sujet Lave-linge Electrolux EWP147105W branchement carte électronique sur le forum Électroménager
Un sèche-linge possède 2 modes de fonctionnement :
Le mode timer où la durée du cycle est prédéfinie : 10 minutes, 20... etc quel que soit le taux d'humidité du linge au départ.
Le mode auto où c'est le module qui mesure le taux d'humidité du linge qui définit la durée.
Je pense que le souci vient de cette mesure du taux d'humidité il faut vérifier la propreté du capteur d'humidité fait de 2 tiges en inox et enlever toutes les peluches ou débris qui peuvent le polluer.
Ce capteur est dans la cavité tambour face avant sous le hublot et si il est OK alors contrôler la liaison des fils entre le capteur Et la carte de contrôle.
Et si tout ça est bon le souci est sur la carte de contrôle 341 466-04.
A+
mamigas
13 mars 2024 à 14:18
forum consulter ce sujet Panne sèche-linge Bosch série 04 sur le forum Électroménager
Ravi de lire que tout fonctionne et que peut être nous avons évité une fin prématurée à ce bon-lave-vaisselle.
Bonne soirée.
mamigas
11 mars 2024 à 21:18
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMI53M85EU/59 s'éteint tout seul sur le forum Électroménager
Reprenons calmement.
Galère ne veut pas dire infaisable mais risqué et perdu pour perdu il faut tenter.
Je veux bien tenter la manip de remplacement car j'ai des prises mâles récupérées sur des cartes HS pour d'autres raisons.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum puis me contacter.
Une fois de plus si on peut sauver une machine de la déchèterie ça sera un plus smile
Bonne soirée.
mamigas
11 mars 2024 à 21:16
Quelques commentaires.
1/ méfiance vis à vis des kits en vente sur le net surtout si en provenance de chine car les composants proposés ne sont pas adaptés (résistances métal au lieu de antisurge) ou pire des circuits qui sont des fonds de tiroir ayant plus de 10 ans d'age (voir les date code) quand ce ne sont pas des rebuts de test final.... ou pire des lots contrefaits (voir les N°s de lots !)
2/ la carte qui est sur votre machine est des fois irréparable à cause du type d'alimentation :
Le flash ayant provoqué le court-circuit à souvent en même temps tué le microcontrôleur cry
Pas de souci pour que l'administrateur du forum vous donne mon adresse.
Ensuite merci de me contacter en rappelant le N° de question 23050
Bonne journée.
mamigas
11 mars 2024 à 09:55
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Laden C1802 aucun voyant ne s'allume sur le forum Électroménager
R57 a explosé car a servi de fusible pour protéger la carte 208-02h quand l'alim s'est mise en court-circuit.
il y a plusieurs composants HS sur la carte.
Panne connue probablement réparable sauf si au moment du court-circuit le microcontrôleur a été dégradé
Ensuite merci de me contacter en rappelant le N° de question 23049.
Bonne journée.
mamigas
11 mars 2024 à 09:47
Pas de problème pour que l'administrateur du forum vous communique mon adresse.
Ensuite contactez moi pour plus d’infos en rappelant le N° de question 20053
Bonne journée.
mamigas
11 mars 2024 à 09:10
A mon avis le moteur est en pleine forme smile.. par contre c'est le condensateur de déphasage qui est branché dessus qui lui est en fin de vie et à remplacer... pour 10 euros max
Vérifiez quand même que mécaniquement il n'y a pas de point dur dans la rotation du tout ! (courroie tendeur paliers ...)
Bonne soirée.
mamigas
10 mars 2024 à 21:28
forum consulter ce sujet Moteur sèche-linge Whirlpool S58NXMRH-6795 qui grogne sur le forum Électroménager
Ça c'est le résultat d'un problème de mauvais contact entre le câble secteur et la prise mâle qui est sur la carte.
Maintenant il faut remplacer le câble secteur et la prise mâle carte mais comme vous n'allez pas la trouver dans le commerce il faut en trouver une OK sur une autre carte HS pour une autre raison.
Et si vous n'y connaissez pas grand chose croyez moi le remplacement de cette prise cette une galère car on risque simplement de tuer les pistes du circuit imprimé (j'ai fait la manip 2 à 3 fois c'est pas facile).
Et pour vérifier les composants à coté il faut l'aide du schéma de la carte pour savoir où ils sont et comment les mesurer.
A+
10 mars 2024 à 21:24
