Profil du membre jeanbon-83
Membre inscrit jeanbon-83
jeanbon-83
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai installé un câble venant de ma batterie Delta Pro Ecoflow (3600W) sur un inverseur Hager SF63, et l'autre câble vient d'Enedis. En position Enedis, tout est en ordre, mais lorsque je bascule en mode batterie (après avoir coupé le disjoncteur abonné), la mesure entre le neutre (repère 4) et la terre (du général) du câble d'alimentation de la Delta est de 35V, et entre la phase et la terre, de 208V. De plus, même sans grosse consommation énergétique, comme 200W par exemple, le voyant 50Hz clignote et la batterie s'arrête en protection, puis se rallume, s'arrête toutes les 20 secondes environ.
J'ai regardé les possibles causes et j'ai souvent trouvé que cela était dû à un neutre flottant en sortie de batterie...
La solution serait de relier la terre et le neutre à la prise (dumping plug) ou d'utiliser un relais T/N ouvert...
Qu'en pensez-vous ?
img 20250915 120608img 20250915 115136img 20250915 115148
15 septembre 2025 à 12:41
forum consulter ce sujet Delta Pro Ecoflow et inverseur sur le forum Électricité
Rectificatif :
Mon disjoncteur abonné est de 6 kVA soit 30A.
Si je mets des ID de 63A en début de ligne,est ce adapté sachant que l'addition des disjoncteurs restera inférieure à 63A.
Merci. shy
18 juillet 2025 à 15:56
forum consulter ce sujet Méthode pour identifier phase et neutre commun sur le forum Électricité
Je voudrais remplacer les porte fusibles par des disjoncteurs et mettre aussi des interrupteurs différentiels 63A (disjoncteur abonné est a 45A).
Le problème est que rien n est identifié et comment savoir quelle phase va avec quel neutre.
img 20250707 161246
18 juillet 2025 à 12:44
La batterie délivre du 220v alternatif 50hz ,donc je ne vois pas le problème avec les protections différentielles.
Vous indiquez qu'elles seraient inopérationnelle quand la batterie alimentera le circuit ?
Effectivement la batterie servira occasionnellement a alimenter soit un lave linge, ou lave-vaisselle ou four ou micro onde ou plaque induction,bref de gros consommateurs...pour l'instant ,je tend directement un câble 3x2.5 mm² de ma batterie a la prise de ces éléments en service car la batterie branchée comme maintenant est bridée a 1600 W d injection par les 2 micro onduleurs Powerstream alors qu en alimentation directe elle distribue jusqu a 4200 W
Actuellement,pour info, j'ai le lave-vaisselle, alimente directement par ma batterie qui fonctionne, avec un programme qui dure 3h30, mais comme la batterie est alimentée par le solaire, elle ne se décharge pratiquement pas.
En hiver ou sans soleil cela sera plus problématique.
En précédant ainsi et avec cette installation je n'ai aucune consommation électrique,je ne paie (malheureusement) que l'abonnement Enedis.
Pour le disjoncteur de 32A entre les 2 tableaux il est me semble t il obligatoire,ainsi qu effectivement un interrupteur sectionneur que je rajouterai.
18 juillet 2025 à 11:45
forum consulter ce sujet Validation schéma installation électrique sur le forum Électricité
Alors, pour répondre à vos questions :
1/ Les 4 panneaux alimentent une batterie pap delta pro de 3600W. J'habite à Toulon et ma batterie suffit largement pour avoir une consommation de 0 pendant la nuit, du moins en été.
2/ Je connais le fonctionnement du Shelly (ainsi que son montage) qui contrôle la puissance à délivrer à ma maison par ma batterie via les 2 mois powerstream.
3/ La batterie de 3600W (et non en a/h, erreur) alimentera le dispositif, ou alors ce sera Enedis (présence de l'inverseur de source) selon mes besoins.
Tout fonctionne très bien, si ce n'est que je souhaite changer les portes fusibles de mon tableau principal par des disjoncteurs et installer un inverseur.
17 juillet 2025 à 20:56
Je souhaite moderniser et améliorer mon installation électrique. J'ai un disjoncteur différentiel abonné de 45A.
J'ai un tableau principal ainsi qu'un secondaire.
De plus, j'ai une installation solaire composée de 4 panneaux de 400w chacun et une batterie Delta Pro de 3600 W.
Mon objectif est d'installer un inverseur de source Hager de 63A afin de pouvoir choisir entre l'alimentation EDF et ma batterie.
Dans mon tableau secondaire, j'ai une ligne dédiée à mon installation solaire.
J'ai également installé un Shelly Pro 3ème dans le tableau principal.
Je n'ai pas précisé à quoi étaient destinés mes disjoncteurs, mais ils sont en bon état.
Je souhaiterais savoir si mes branchements sont corrects, notamment pour l'inverseur de phase et pour le reste de l'installation.
Merci de votre coopération.
img 20250714 142655
16 juillet 2025 à 16:15
