Profil du membre Gaec_les_Champs
Actuellement 27 587 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Gaec_les_Champs
Gaec_les_Champs
a posté 17 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour @GL,
Oui effectivement la distribution est en triphasé.
En fait ce coffret est relié à l'armoire en tête de ligne (pour laquelle vous m'aviez aidé précédemment sur ce forum) par le biais d'un câble déjà existant (mais non raccordé pour le moment, mais devrait l'être prochainement) en 4X35mm² alu. Il est prévu de protéger la ligne par un disjoncteur C 63A.
Dans ce coffret (déjà existant) il y a :
1 disjoncteur de tête C 63A
1 répartiteur tétrapolaire
1 disjoncteur différentiel type AC 10A 4P sensée alimenter une prise triphasée pour une machine agricole
1 disjoncteur différentiel 4P type AC 32A pour l'alimentation de la serre
2 disjoncteurs différentiels type AC 16A pour des prises 2P+T dans la serre et le local pompe
2 disjoncteurs type AC 10A pour l'éclairage du local pompe et de la serre.
Vous savez tout. Il n'y aucun prestataire, juste moi même et pas assez de moyens pour faire appel à ce type de service..
Et un technico-commercial imbu de sa personne (donc difficile d'objectiver une remarque technique concernant le calibre de cet interrupteur différentiel...), vendeur de solutions d'arrosage goutte à goutte mais comme leurs tarifs reste abordables, qu'ils ont une notoriété dans la région assez avérée et qu'ils sont disponibles surtout pour installer tout ceci assez rapidement, cela fait que je me suis décidé.
Installer un disjoncteur différentiel type A ou AC en 40A pourrait être envisageable d'après vous pour alimenter cette pompe et ce variateur ?
Vous remerciant par avance.
Cordialement
(Un paysan maraîcher averti qui se débrouille avec les moyens qui sont les siens...)
21 avril 2026 à 17:48
forum consulter ce sujet Calibre pour disjoncteur raccordment pompe triphasée ? sur le forum Électricité
Suite à votre réponse au post #15, je tenais de nouveau à vous remercier pour votre aide (et ce forum) car je suis assez fier de vous annoncer que l'installation a été validé par un contrôleur technique du bâtiment; en effet j'ai certaines obligation concernant les assurances qui m'obligent à faire vérifier les bâtiments et leurs équipements régulièrement.
Je prends mesure du chemin parcouru et de cette finalité heureuse.
Bien cordialement.
21 avril 2026 à 16:51
forum consulter ce sujet Équipement hangar choix appareillages et sections des câbles ? sur le forum Électricité
Merci pour cette réponse @martien-071.
Ce qui m'amène à rajouter certaines informations concernant le coffret dans lequel sera raccordé cet ensemble variateur/pompe.
Il y aura un disjoncteur C 63A 4P. en tête de coffret, puis j'avais prévu un disjoncteur différentiel type AC 4P 63A (ou 40A dans ce cas suffirait d'après vos infos) pour protéger l'alimentation de l'ensemble variateur/pompe.
Qu'en pensez vous ?
21 avril 2026 à 09:19
Je me permets de vous contacter à nouveau concernant le raccordement de ma serre à mon coffret électrique.
Il s'agit d'un variateur de type Aqua FRN0.75AQ1L 0,75kW consommant 2.8A et d'une pompe à eau de marque Jetly, modèle JET 102 T, consommant 1.9A.
Le prestataire prévoit d'installer un disjoncteur 4P C 10A ainsi qu'un interrupteur différentiel 30mA 4P 40A de type A. (Je trouve que le calibre de l'interrupteur différentiel est un peu trop élevé..)
Dois-je comprendre que le calibre du disjoncteur doit être supérieur à celui de l'interrupteur différentiel?
Selon vous, quel type de disjoncteur conviendrait le mieux pour protéger cette ligne d'alimentation?
Je vous remercie par avance pour les informations que vous pourrez me fournir.
20 avril 2026 à 15:57
Merci @Bob
16 avril 2026 à 01:38
forum consulter ce sujet Quel calibre et appareillage de protection choisir pour moteur triphasé ? sur le forum Électricité
Bonjour GL.
Je vous remercie pour ces précieuses informations.
Je vais prendre le coffret démarreur LG7K06Q707 (matériel trouvé sur internet à tarif "correct") car la prise mâle fixé sur la machine et la prise femelle murale est du type 3P+T (IP67). Que pensez vous d'une section de câble en 4G1.5mm² pour câbler l'ensemble?
Je vous avoue que je n'a pas très bien compris pourquoi vous parliez d'endives...smile
en l'occurrence la machine agricole en question est une motteuse qui permet de faire des petites mottes pour gagner du temps pour la mise en poquet efficace de graines en grosse quantité.
14 avril 2026 à 07:19
Bonjour à tous et merci d'avance à ceux qui m'apporteront leurs lumières, (je n'oublie pas de participer à la cagnotte pour faire vivre le forum).
J'ai une petite machine agricole avec un moteur triphasé (3P+T) qui d'après la plaque d'identification très peu lisible, aurait une puissance de 0.55kW.
Auparavant il y avait juste un juste socle avec un connecteur triphasé et un sectionneur intégré hors d'usage. Il était branché avec un couplage Étoile (comme sur l'image ci dessous).
Je cherche à l'appareiller afin de protéger le moteur mais aussi d'avoir un bouton arrêt d'urgence en cas de souci.
N'étant sûr de rien, j'ai demandé à un ami de me prêter sa pince ampèremétrique et voici ce qu'il en ressort après plusieurs tests : courant de fonctionnement stabilisé 1.7 à 1.8A, courant au démarrage entre 2.48 et 3 A.
donc je me demandais quel type d'appareillage utiliser, entre :
Un simple disjoncteur type Schneider TeSys GV2ME et son petit coffret (https://www.se.com/fr/fr/product/GV2MCK04/tesys-gv-coffret-vide-pour-gv2me-arr%C3%AAt-durgence-plastique/ ) + (https://www.se.com/fr/fr/product/GV2ME08/tesys-gv2me-disj-moteur-25-4a-3p-3d-d%C3%A9clencheur-magn%C3%A9tothermique/)
Ou carrément un coffret démarreur avec disjoncteur magnéto-thermique + contacteur + boutons marche/ bouton d'arrêt d'urgence type LG7K06Q707.
(https://www.se.com/fr/fr/product/LG7K06Q707/tesys-lg7k-d%C3%A9marreur-en-coffret-16-25a-bobine-380vca/)
Qui plus est, quel calibre sélectionner à l'achat, au vu de la large plage d'intensité au démarrage de ce moteur?
J'ai un certain bagage scolaire technique mais là je botte en touche..
Sachant que le boitier démarreur est 4X plus cher, je préfèrerais être sûr avant d'acheter.
gv2me08 tesys gv2megv2mck04 coffret videmot couplage etoiletesys lg7k demarreur coffretps mot
13 avril 2026 à 18:08
Pour répondre à votre question post #13, les gaines tpc seront intégrées dans le futur mur et la deuxième gaine va servir à raccorder la serre se trouvant plus loin, en étant protégé via disjoncteur dans le coffret du haut.
Pour répondre à votre question post #15, les spots led en 50W font 6000 lumens en 3000K à 120° sur 6m avec un PF >0.95.
Oui effectivement c'était le but d'économiser financièrement car pas trop le choix.
Je vous remercie encore pour votre aide (je vais d'ailleurs vous solliciter de nouveau pour l'appareillage d'une machine récupérée avec moteur triphasé...)
Cordialement
13 avril 2026 à 17:11
D'ailleurs je voulais aussi préciser qu'après essai, les 3 spots LED (2X50w + 1X100w) ont été repartis par demi travée car cela permet d'avoir un meilleur éclairement de la zone, il faut donc rajouter 2 autres spots de 50w du côté de la demi travée restante.
A savoir que ces spots ont une température de couleur de 3400k donc couleur tirant sur le jaune/orangé, si ils avaient été plus blanc peut être qu'un spot de 50w aurait été nécessaire.
Ceci couvrant une zone de 15.5m x 8m au sol, sur 3.6m au + bas et 6.6 m au + haut.
09 avril 2026 à 12:38
Oui effectivement les gaines oranges TPC seront protégés et inclus dans un mur dans le prolongement des IPN.
Effectivement les photos sont une vue d'ensemble, à l'occasion je ferais des photos plus rapprochées sur certains détails.
Cordialement
09 avril 2026 à 12:23
Je pensais vous avoir répondu @GL et au final non, un grand merci donc pour votre aide (ainsi qu'à @Martien-071).
Un petit retour en photo de ce que j'ai mis en oeuvre (suite à nos précédentes conversations), afin que cela profite à tous sur le forum.
J'ai utilisé des attaches Walraven_Rail_30x15_Light Duty pour fixer les coffret sur les IPN et d'autres attaches du type BisClips pour le panneau de bois supportant les différents appareillages.
vue panneau appareillagesvue ensemble coffrets sur ipnvue câblage coffret ouvert hangar
08 avril 2026 à 17:20
Bonjour GL,
Oui ce n'est pas la solution idéale effectivement mais j'utilise ce matériel car il m'a été fourni gracieusement, j'améliorerais le contexte plus tard lorsque les finances seront au RDV.
Et puis peut être que les spots suffiront, il faut essayer pour constater et savoir, parfois..
J'ai en ma possession un souffleur de 2.2 kW qui consomme 4.4A, ainsi qu'une trémie avec vis sans fin de 5kW. (disjoncteurs courbe D et prises adhoc prévus). [section prévue 5G1.5mm²]
Oui la notion de "grandes longueurs" est très subjective..
Je remarque que mon explication plus haut n'est pas claire; le 3G2.5mm², 3G4mm² et 3G6mm² sont prévus pour alimenter les prises monophasés en respectant les distances maxi par rapport à la section du câble (et éviter les échauffements), et le fait de pouvoir continuer à bénéficier de 3.5kW max. partout.
D'après les abaques et la norme, je suis bon, mais n'hésitez pas à me corriger si nécessaire.
Depuis j'ai potassé mes besoins, donc il est prévu:
- 1 coffret porte opaque IP67 (+ presses étoupes)
+ 4 réducteurs Michaud K127 (pour brancher le 4X70mm² existant)
+ 1 petit répartiteur tétrapolaire
et repartir avec du R2V 4X16mm² vers coffret divisionnaire qui fera office de tgbt
+ un coffret porte transparente IP67 (+ presse étoupes)
1 Inter. Sectionneur 63A
un répartiteur tétrapolaire
1 Inter. Diff tétrapolaire C 40A
3 Disj. Triphasé D 16A
3 Disj Triphasé D 10A
1 Inter. Diff bipolaire 40A
3 Disj. bipolaire C 16A
1 Disj. bipolaire C 10A
Chaque tranche de 3 luminaires sera piloté par un interrupteur du type plexo (limité à 300VA Led), mon souci se trouve dans la détermination de la longueur de câble nécessaire à comptabiliser, pour en déterminer la section finale et éviter les chutes de tension au delà de 2%. (est ce bien de cette manière qu'il faut comptabiliser ces longueurs de câbles?). C'est à ce sujet que j'ai vraiment besoin de votre aide.
Faut il s'en tenir à prendre en compte les chose de la manière suivante :
19m (pour l'alimentation du circuit) en partant du tableau jusqu'à la boîte de dérivation (milieu du hangar)
+ 8m en partant de la boîte de dérivation jusqu'au spot Sud
+ 8m en partant de la boîte de dérivation jusqu'au spot Nord
+ 4m en partant de la boîte de dérivation jusqu'au spot Ouest
+ 5m vers le bas du poteau, de la boîte de dérivation vers interrupteur
+ 2m vers le bas du poteau, de la boîte de dérivation vers détecteur de présence
total 46m [1ère travée]
Ou juste,
total 39m
J'ai du mal à interpréter ce que la norme dit à ce sujet..
Merci d'avance de votre aide à tous.
03 septembre 2025 à 19:04
@martien-071
J'ai d'ailleurs trouvé un type d'attache très polyvalent, ce sont les Bisclips Tiger de Walraven.
britclips tiger assembly
britclips tiger assembly instruction int.pdf
03 septembre 2025 à 15:01
Merci pour ces infos.
Je vais donc plus me tourner vers des attaches avec une languette percée d'un trou dans ce cas.
Qu'avez vous fixé de plus lourd avec ce procédé ?
Vous pensez qu'un coffret 2/3 rangées (voire des prises électriques) pourrait tenir avec ce système ?
Pour les luminaires j'étais parti sur des attaches (voir photo), de ce type.
Pour fixer les câbles, j'ai acheté le même genre mais avec une patte prévue pour y glisser un collier nylon.
walraven rail 30x15 light duty
02 septembre 2025 à 18:53
Et si certains ont des idées de mode fixation sur poteau IPN en H pour les appareillages je suis preneur. (pour ma part j'étais parti pour utiliser des vis diamètre 4 autoperceuse dans le creux de l'IPN, mais je n'ai pas encore essayé, je crains que le métal soit très résistant.
02 septembre 2025 à 17:53
Oui effectivement oubli de ma part.
détails implantation électrique
02 septembre 2025 à 17:43
Agriculteur sans argent (je débute) j'essaie d'éviter d'emprunter trop d'argent à la banque donc je souhaite équiper à minima le hangar (structure métallique), que j'ai récupéré dans le cadre de mon activité.
D'avance merci ceux qui m'aideront.
Je ne me manquerai pas de participer à la cagnotte.
J'ai fait un schéma d'implantation.
Dites moi si c'est clair ?
Mon souci majeur se situe au niveau des sections de câbles à utiliser, car je ne comprends pas quelle distance il faut prendre en compte pour utiliser les abaques, afin d'éviter les chutes de tension (sachant que c'est un tableau divisionnaire éloignée de 41m du point de raccordement Enedis).
Les longueurs sont importantes voici un récapitulatif: (3 travées avec le même équipement, distantes de 18m chacune):
longueur des câbles à poser (fixés le long des ipn avec des attaches et colliers nylon):
3 spots LED (2X50w + 1X100w) + interrupteur va et vient (pour mode forçé) + détecteur présence
total 46m [1ère travée] (est ce bien de cette manière qu'il faut calculer ?)
64m [2ème travée]
82m [3ème travée]
2 prises 2P+T
1 prise triphasée 10A
1 prise triphasée 16A
pour chacune 24 m (du tableau divisionnaire vers l'équipement)
J'étais parti sur du 4G1.5mm² pour la partie triphasée.
Et pour les monophasées
3G 2.5mm² 1ère travée (24m)
3G4mm² 2ème travée (42m)
3G6mm² 3ème travée (60m)
Concernant la mise à la masse du bâtiment, quelle section utiliser (16mm² cosse vissée dans l'IPN)?
Merci de votre aide.
02 septembre 2025 à 17:25
