Profil du membre 1Insp
Actuellement 27 504 questions dans le forum électricité
Membre inscrit 1Insp
1Insp
a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :
Ce que vous décrivez, sont des travaux commandités par la collectivité : enfouissement du réseau aérien.
Le distributeur se doit de réalimenter les abonnés (possesseurs d'un contrat).
Un bureau d'études, saisi par la collectivité a fait une étude de faisabilité, sur l'existant, en "partenariat" avec ERDF ; ce bureau a dû visiter tous les abonnés pour les modalités de raccordements en souterrain, des conventions ont dû être établies ; c'est lors de cette visite qu'il y aurait fallu discuter pour mettre le comptage vers la maison ; maintenant tout doit être chiffré, validé, et une modification peut être problématique, car il y a surcoût pour ERDF et la collectivité.
Mais vous pouvez toujours poser la question, suffit de faire un avenant ; il faudrait voir votre mairie, qui rappellera le bureau d'études, pour faire un modificatif.
Pour rappel : le Consuel est nécessaire pour une création de comptage, ou une rénovation totale avec coupure d'énergie.
Il semble que vous n'ayez qu'un comptage, si vous en demander un 2è, le distributeur vous demandera un Consuel.
Si cet atelier n'est pas une priorité, je pense qu'il vaudrait mieux alimenter la maison ; ceci dit si cette maison est une construction neuve, le Consuel est obligatoire malgré tout.
Il m'est difficile d'en dire plus derrière l'écran ; il faut voir sur place.
19 octobre 2015 à 20:08
forum consulter ce sujet Mise en conformité ou possibilité de mise en sécurité si déplacement compteur ? sur le forum Électricité
Il souhaite déplacer son compteur (ce qui va susciter le déplacement du CONSUEL).
Qui a dit ceci ? ; Un déplacement de comptage ne nécessite pas de formalité Consuel !
N'y a-t-il pas une rénovation en cours, qui nécessite ce déplacement ; et dans le cas de rénovation avec coupure d'énergie, le Consuel est exigé.
18 octobre 2015 à 22:19
Que vous n'ayez pas de tension sur les fils rouge 2 et vert, c'est normal, ils ne sont pas alimentés en amont sur votre disjoncteur. Vous avez du 230V entre rouge 1 et noir, il faudrait faire le montage 230V (haut centre).
Mais... en ayant tout relu, je me demande si je n'ai pas été un peu trop vite ; le cordon de votre plaque comporterait 5 conducteurs 2 phases, 2 neutres, et la terre ; ce montage serait celui NL (bas droit).
Ce qui suppose d'avoir 400V entre L1 et L2 ; ce que vous ne pouvez avoir qu'en amenant une 2è phase sur le disjoncteur, par contre les 2 neutres seront reliés ensemble (avec le neutre) dans la boite.
Confirmer bien que vous avez 400V entre les 3 phases de votre disjoncteur général, et je vous redemande les photos du câble et de la boite de raccordement de la plaque ouverte ; les schémas doivent être identiques à ceux présentés plus haut.
13 octobre 2015 à 18:41
forum consulter ce sujet Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W sur le forum Électricité
Vous n'avez pas du lire tous les spots concernant ce télérupteur.
Il ne peut se monter que dans les systèmes 4 fils, avec la phase au Bp ; or vous parlez d'une vieille habitation, et c'est certainement un montage 3 fils (neutre au Bp) qui est fait.
Il vous faut choisir un télérupteur compatible à ce montage.
Sont : un gros marron, un gros blanc, un bleu et un blanc (+ un pont bleu).
Oui, ça ne va pas aider, une photo ancien montage serait préférable.
D'autres avis viendront certainement en complément.
13 octobre 2015 à 18:03
forum consulter ce sujet Problème montage télérupteur Legrand 49120 sur le forum Électricité
Apparemment il n'y a pas de tension au bout des fils.
Les fils sont certainement bien raccordés, mais soit une protection, soit une connexion a lâché en amont.
13 octobre 2015 à 17:34
forum consulter ce sujet Changement de lustre plus de lumière sur le forum Électricité
Derrière l'écran, il est difficile de prendre position.
Normalement une GTL de 600mm est prévue pour faire côtoyer les goulottes puissances, communication, et branchement.
Qu'est-ce qui n'est pas respecté ?
13 octobre 2015 à 17:27
forum consulter ce sujet Montage particulier de platine nouveau compteur EDF et disjoncteur 500mA sur le forum Électricité
Re,
Ok, l'asservissement et le contacteur fonctionnent ; il faut contrôler le thermostat sur le ballon.
Le ballon a 4 ans et il a déjà été détartré ? Votre eau est si calcaire que ça ?
11 octobre 2015 à 21:46
forum consulter ce sujet Eau chaude une fois sur deux sur le forum Électricité
www.kaercher.com › ... › Pompes › Pompes d'évacuation
Aller donc sur ce lien, vous verrez la commande.
4 fils = terre-neutre-phase via le capteur-phase directe sans passer par le capteur.
Bien sûr il faut trouver les fils correspondants ; marron et noir pourraient être les phases et gris le neutre, à vérifier.
Par contre, elle peut se brancher sans l'inverseur, en laissant un fil, mais lequel : il faut chercher.
11 octobre 2015 à 19:13
forum consulter ce sujet Branchement prise pompe Karcher sur le forum Électricité
Vous m'avez l'air d'être seule et pas très dans la partie ; Derrière l'écran, sans photo, il va être difficile de vous aider.
Il vous faudrait un multimètre, et un ami avec des connaissances pour vous aider à détricoter tout ça.
Essayer de mettre des photos, tableau compris, pour avoir un aperçu.
11 octobre 2015 à 16:05
forum consulter ce sujet Câblage sorties des prises sans la phase sur le forum Électricité
Quand on a lu tout votre problème, on a envie de dire "changer d'électricien" ; mais bon.
CMT vous a donné 2 pistes ; qu'est-ce bouton du contacteur ? Le thermostat sur le chauffe-eau fonctionne t-il?
Vous parlez de détartrage, ce CE est-il vieux, volumineux, peut-être un remplacement.
Vous n'avez pas un robinet qui coule, ou le groupe sécurité défectueux ?
Beaucoup de questions certes.
Autre avis : un double tarif pour un chauffe-eau n'est pas rentable, j'espère qu'il y a autre chose, chauffage électrique notamment.
11 octobre 2015 à 15:55
Après recherches sur le site, cette pompe est en mono ; ce que ne dit pas ou ne sait pas gruft, c'est que cette pompe fonctionne en automatique avec capteur, ou avec une marche forcée ; il y a un boitier inverseur absent apparemment.
Donc comme disent les 2 précédents contributeurs il vous faut trouver un pro pour remédier à.
11 octobre 2015 à 11:30
Je parlais des fils bleus et blanc de part et d'autre du DDR qui ont une section inférieure au fil noir ; certes la protection est à 13A, ce serait bon pour les fils avals, mais le fil neutre bleu en amont du DDR devrait être de même section que le noir.
Les bornes blanches en haut sont du type Wago à levier je pense.
Le propriétaire a une installation de 1975, contrôlée et conforme aux normes applicables à l'époque.
Si les règles suisses sont les mêmes qu'en France, il n'y a pas obligation d'être en conformité avec la dernière norme pour les installations existantes ; pour une mise en sécurité, je ne sais pas.
A première vue, oui vous devez avoir des neutres communs, ce peut être délicat suivant les intensités cumulées par les phases. Mais qu'en pense votre ami qui est susceptible de faire votre contrôle.
Je ne sais pas où vous êtes en Suisse, si c'est Genève, je suis à 60km de vous côté Yaute, mais je ne contrôle plus.
Un lien parmi d'autres. installations-electriques.net NIBT 2015
10 octobre 2015 à 12:10
forum consulter ce sujet Tableau électrique 1975 triphasé Suisse sur le forum Électricité
La barrette multiprise avec un radiateur, c'est dangereux ; vous avez bien fait de la débrancher.
La distribution parait TN-S, mais elle est ancienne ; pas de DDR 30mA.
C'est quoi la boite grise ?
Les disjoncteurs sont unipolaires et alimentés par le bas (à afficher).
Le DDR rajouté a un petit fil sur une polarité, et en sortie, je mettrais tous ces fils de même section.
Cette distribution "date", vous faites bien de la rénover ; par contre en Suisse, ce travail est réservé aux personnes pro ou compétentes selon l'OIBT.
09 octobre 2015 à 18:57
Tout est dit : Si ça marchait avant, et que rien n'a été rajouté, ça devrait continuer. On ne change rien sans savoir.
08 octobre 2015 à 19:50
forum consulter ce sujet Problème échauffement anormal circuit éclairage de stade sur le forum Électricité
Que dessert ce contacteur ? Si c'est le chauffe eau, comment vous faites vous n'avez pas d'eau chaude ?
Apparemment la résistance de chauffe est en défaut d'isolement, il faudrait la contrôler et la changer si ce diag est juste.
08 octobre 2015 à 19:41
forum consulter ce sujet Problème déclenchement auto contacteur Merlin Gerin 9 CT sur le forum Électricité
Stop pour la norme ! Monsieur est locataire, il branche du matériel d'utilisation, il n'a pas à retirer de canalisations fixes ; et s'il appelle un électricien il va mettre une rallonge, et une rallonge adéquate (pas du scindex) sera plus sécurisant qu'un montage fixe mal fait.
08 octobre 2015 à 19:33
forum consulter ce sujet Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf sur le forum Électricité
Re,
Les schémas laissent supposer qu'il y a encore du 220V tri en Belgique, en France (et dans les Alpes pour moi) il n'y en a plus.
Sur le câble il est marqué 220V 2N mais sur la plaque il y a bien des inscriptions !
Le schémas 400v 2N et 230V 3~ sont- identiques, sauf que dans le 1er cas vous avez 400V entre R-S, et dans le 2è cas il y a 230V entre R-S ; l'essentiel est d'avoir toujours 230V entre les bornes L et les N.
Attention, il faudra enlever le cavalier entre R-S.
Contrôlez bien les polarités et tensions dans la boite murale.
08 octobre 2015 à 19:16
Il y a malgré tout une chose qui me chiffonne : l'inscription 220V 2N c'est vous ou sur la plaque ! ; je préfèrerais lire 400V 2N.
Sur cette plaque il y a un schéma, vous devez vous y conformer ; comme vous devez mesurer les tensions aux bouts des fils de la boite, car on ne sait pas si c'est du tri+N 400V ou tri+N 230V.
C'est le schéma bas gauche pour 400V 2N et bas milieu pour 230V tri.
Un lien : www.ikea.com/ms/fr_FR/media/.../safety.../FOLKLIG_utilisation.pdf
08 octobre 2015 à 11:57
Je suis surpris que ce topic ressorte !
Il n'existe pas de "Consuel" pour une installation partielle ; ne pas confondre un branchement de chantier pour construire ou rénover et un contrôle Consuel pour avoir du courant pour construire.
Le "Consuel" se demande pour une installation finie, dans un espace habitable, équipé des commodités.
Cette demande se fait généralement 20 jours avant la probable mise sous tension.
07 octobre 2015 à 22:41
forum consulter ce sujet Conformité consuel pour une grange sur le forum Électricité
Votre question manque de détails : puissances et intensités des tableaux.
Le tableau Rdc devra être repris pour accepter le triphasé (inter général, répartiteur).
Section des câbles : le 10² accepte 40A, si votre installation dépasse cette valeur, il faudra passer du 16², mais je ne pense pas que vous en arriviez là.
07 octobre 2015 à 22:24
forum consulter ce sujet Section câble alimentation installation électrique sur le forum Électricité
Je penche pour L3 = noir et N = vert, est ce que quelqu'un peut confirmer ?
Oui en théorie ; mais faire une mesure pour valider cette théorie avec une lampe ou un multimètre.
Si c'est bien un triphasé.....
Oui.
07 octobre 2015 à 22:15
Pour invité post 7, on pourrait avoir plus de précisions ? merci.
Pour invité post 5 (même si c'est vieux), un arrêt d'urgence avec une bobine MX, ça n'existe pas, c'est une coupure d'urgence.
Pour Bob (salut), ce montage m'a toujours laissé dubitatif, si le DJ 2A est ouvert, tout fonctionne sauf la commande MX.
01 octobre 2015 à 15:56
forum consulter ce sujet Schéma arrêt d'urgence avec voyants marque Legrand 220 V sur le forum Électricité
Oui, mais il y aussi l'arrêt et la marche automatique, non ?
26 septembre 2015 à 08:40
forum consulter ce sujet Protection 2A relais EJP et contacteurs sur le forum Électricité
5 bornes au groupe, ce doit être 3ph+N et la 5è la terre ou le point neutre qui doit être relié à la terre ; à vérifier.
4P+N à l'armoire, ce serait plutôt 3P+N+T.
Servez-vous de l'électricien qui vérifie, pour vous dire les connexions ; s'il ne sait pas, il n'est pas très utile !
électricien nous a dit que ça lui prendrait 10 min de faire le raccordement et il ne peut pas facturer 10 min d'installation
Laisser le tomber c'est un branquignol ! même pour 10mn (ce qui est impossible) il facturait 1 heure, vous seriez gagnant !
Trouvez la bonne personne, un électricien de l'industrie.
22 septembre 2015 à 21:05
forum consulter ce sujet Branchement d'un groupe électrogène pour un concert sur le forum Électricité
Le passage tri-mono est toujours un problème pendant l'attente de l'opération.
Une astuce aurait été, ou serait, de mettre un répartiteur tri+N en tête du tableau, vous alimentiez sur 3 phases, et quand le passage mono est fait, les 3 barrettes de phases du répartiteur sont shuntées entre elles pour ne devenir qu'une seule.
22 septembre 2015 à 19:07
forum consulter ce sujet Changement du tableau liaison au DB et passage en monophasé sur le forum Électricité
Déjà les données du loueur et celles de votre commande diffèrent, il sera bien difficile de vous répondre.
Au niveau de la source il faudra fixer le neutre par rapport à la terre (c'est à dire le relier à la terre)
Les masses métalliques devront être reliées entre elles et à la terre, y compris la masse du groupe si elle est dans le périmètre.
Attention au cheminement des câbles au sol.
Les protections avec DDR 30mA, c'est déjà dit ; Pour la répartition, ça dépend des puissances et de la forme du courant des récepteurs (mono et tri).
Après il y a la réglementation ERP; c'est en extérieur, peut-être en chapiteau ? fermé ou pas ? éclairage normal, éclairage secours peut-être, alarme.
Il vous faudrait peut-être un professionnel pour vous aider ; de même votre mairie devrait vous aider également, surtout si c'est une manifestation publique, car normalement cette installation est assujettie à contrôle préalable.
22 septembre 2015 à 18:55
1ère remarque : toujours repérer avant de débrancher, surtout pour les non initiés.
En regardant les inscriptions, les 2 bleus, doivent être les neutres, et vont ensemble sur la borne N, le blanc (qui ne doit pas être blanc : peinture) va sur la borne L ; et les 2 VJ vont sur la borne terre, vu que cette applique est de classe 1.
A essayer, avec précaution tout de même. On ne peut pas dire qu'il y a de grandes longueurs de fils !
21 septembre 2015 à 09:13
forum consulter ce sujet Panne applique murale après nettoyage sur le forum Électricité
Voir topic 14481 : Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
17 septembre 2015 à 18:45
forum consulter ce sujet Problème remplacement lampe de miroir de salle de bain sur le forum Électricité
J'ai réenclenché en marche forcée, tout allait bien. Puis plusieurs fois, j'ai fait passer le contacteur J/N de la positon 1 à la position auto. Généralement au bout de 4 ou 5 fois, le disjoncteur général saute
Quel est le but de cette manœuvre?
A noter que ceci se produit aussi lorsque je coupe le 2A de protection du contacteur J/N.
Lors de cette manœuvre vous coupez également la puissance.
CE de 200l = 1600W soit 8A "arrondi". Ça ne peut faire déclencher un DB réglé à 30A ; il y a quelque chose qui nous échappe, et qu'il sera bien difficile de traiter à distance.
Je n'ose vous demander si vous êtes bien en mono.
17 septembre 2015 à 17:31
forum consulter ce sujet Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto sur le forum Électricité
Je crois que Loys a tout dit ; Pour complémenter, je rajouterais :
Vous parlez "au dessus d'un évier" : les spots ou réglettes devront être protégées contre les projections d'eau (IP 23 mini), les luminaires encastrés dans des meubles bois doivent être siglés M dans un triangle pointe en bas et une "assiette" renversée doit recouvrir ce triangle ; ceci est la garantie pour les échauffements dus aux dégagements de chaleur des luminaires.
Je rajouterais que la prise de courant est interdite.
16 septembre 2015 à 18:38
forum consulter ce sujet Installation spot sous meuble de cuisine sur le forum Électricité
Êtes-vous sûr de l'appairage des conducteurs neutres, par rapport aux ID ; je doute qu'au moins un neutre n'est pas à sa place.
16 septembre 2015 à 18:24
forum consulter ce sujet Peut-on mettre trois interrupteurs différentiels sur un tableau domestique sur le forum Électricité
On suppose que le comptage et le tableau sont distants.
On suppose également qu'il n'y a pas de 3è gaine pour les asservissements.
L'asservissement C1C2 ne fait pas partie des courants faibles, il ne peut emprunter le fourreau télécom, comme il ne doit pas être mis dans une gaine verte.
Vous pouvez emprunter le fourreau de l'adduction ERDF pour passer ces fils (s'ils passent et s'ils sont accessibles), ERDF n'y fait pas d'objection.
Le service du Consuel n'y regarde pas.
11 septembre 2015 à 16:17
forum consulter ce sujet Renseignements sur le fil heure creuse cumulus sur le forum Électricité
Vous avez l'air de connaître un peu, procurez-vous un bon multimètre.
Le testeur est un appareil à misères, qui ne sert qu'à se poser des questions sans réponses.
11 septembre 2015 à 15:23
forum consulter ce sujet Cablâge contacteur de puissance cumulus avec horloge Lexman sur le forum Électricité
Mon post ne fera pas avancer le schmilblick, simplement vous ne spécifiez pas la forme du courant :
- 380V triphasé ou 2 phases ?
- 220V triphasé ou mono ?
Si 12kW mono, GL vous a répondu ; Là on ne peut pas aller plus loin.
11 septembre 2015 à 06:55
forum consulter ce sujet Brancher en 230V un four à pizza 12kW 380V sur le forum Électricité
Une photo aurait bien agrémenté ; Ce que vous décrivez serait un disjoncteur (et non un inter) et les nombres correspondent au pouvoir de coupure maximal sur court-circuit.
Si c'est ainsi, cet appareil est conforme.
10 septembre 2015 à 22:14
forum consulter ce sujet Conseils interrupteur différentiel 40 A 30mA type A marque Legrand sur le forum Électricité
Merci pour ces précisions qui vont toutes dans le même sens.
10 septembre 2015 à 11:14
forum consulter ce sujet Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé sur le forum Électricité
Bonjour GL,
Effectivement, il fallait agir en 2 temps ; j'aurais dû mettre directement la 2ème adresse.
Je connais le site de La Bobine, il est très professionnel.
Vous savez tous que par le passé, j'ai écrit que je me refusais de former des électriciens via le net, aussi suivant l'interlocuteur, j'ai mis celui-ci qui est plus succinct et facile à comprendre pour les non initiés ; la formule n'est pas la même, mais c'est surtout les conséquences que les interlocuteurs doivent connaître.
Certaines personnes s'engagent dans des projets trop hasardeux (à mon goût), voilà pourquoi soit je ne réponds pas, ou je mets "sous l'entière responsabilité..." mais ce post n'était aucunement pour contrarier l'esprit du votre.
Bien cordialement. smile
09 septembre 2015 à 17:07
Pour complémenter le post de GL, voici un document explicatif pour la réalisation de ce travail, bien entendu sous l'entière responsabilité du demandeur, car cela reste un travail d'ordre électrique.
http://astuce.philippe.free.fr/Philippe_bricolage/moteur.html
09 septembre 2015 à 09:12
DEF7 est la communication avec la téléinfo ; il faut vérifier les connexions, c'est du petit fil sur le compteur et sur le boitier sans oublier le drain du câble.
Vous êtes novice, peut-être vous faudra t-il vous faire aider.
08 septembre 2015 à 18:27
forum consulter ce sujet Problème Tywatt défaut 7 sur le forum Électricité
N'y a-t-il pas un problème d'affûtage, voire remontage si démontage a eu lieu, pour que la coupe ne se fasse pas correctement ?
Oui, comme il a été dit, en mono il n'y a qu'un seul sens de rotation, que vous branchiez votre appareil à Lille ou à Perpignan.
07 septembre 2015 à 14:07
forum consulter ce sujet Moteur électrique tourne dans le mauvais sens sur le forum Électricité
Ce que l'on voit est le contacteur de puissance, il est à enclenchement automatique, il ne devrait pas avoir besoin d'être poussé... il comporte quelques traces d'échauffement.
En clair, appliquer la 2ème partie de votre dernière phrase : faites faire un contrôle et une rénovation de ce système par un électricien pour éviter l'accident ou le sinistre ; surtout que ça n'a pas fonctionné depuis longtemps apparemment.
05 septembre 2015 à 07:22
forum consulter ce sujet Help novice et disjoncteur de chauffe-eau sur le forum Électricité
Re
Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT - CH
https://www.admin.ch/ch/f/rs/734_27/
02 septembre 2015 à 22:42
forum consulter ce sujet Remplacer un interrupteur normal par un interrupteur avec prise de courant sur le forum Électricité
Pourtant dans mon post (1) tout est marqué ! Je pense qu'il vous faut l'aide d'un ami expérimenté.
Je vous joins l'ordonnance OIBT.
02 septembre 2015 à 22:31
Les bornes L sont la phase, la borne N est le neutre, la terre est le signe qui lui est propre ; les bornes 11-21 et 12-22 sont les bornes des 2 VV ou inter.
Vous avez une seule arrivée, ce qui fait que les circuits lumière et PC seront mélangés, ce qui est illégal en France ; mais peut-être voulez-vous faire une prise commandée avec le 2ème inter ?
02 septembre 2015 à 10:29
Sur le principe l'adjonction d'une bobine MN au disjoncteur répond à la fonction anti redémarrage sur retour d'énergie.
Sur ces disjoncteurs la bobine est au dos, par contre ces modèles sont obsolètes, et je ne sais pas où vous trouverez cette bobine dont je n'ai pas la référence.
Vous pourriez soit mettre un disjoncteur d'aujourd'hui équipé, soit adapter un contacteur avec BP marche et arrêt.
Pour info : le retrait d'un bouton d'arrêt "coup de poing" doit autoriser une remise en service, mais non la provoquer, c'est pourquoi dans le cas du contacteur il faut un BP "marche".
01 septembre 2015 à 17:03
forum consulter ce sujet Commander moteur 3kW disjoncteur Moeller PKZM 1-16-na sur le forum Électricité
Je n'ai pas de résistance, mais il y sur ma région pas mal de sociétés qui font du traitement de surface et certains étaient possesseurs de ce matériel, il me semble me rappeler lorsque j'étais encore au service actif.
Dans le 74, région de Cluses, (marquet, STTS, thermi induction...)
Peut-être pourriez-vous les consulter pour renseignements.
01 septembre 2015 à 16:52
forum consulter ce sujet Recherche résistance four induction de fonderie sur le forum Électricité
En faisant les déductions : téléinfo activée, et branchement sur C1-C2 sans effets nuisibles (vu que ce contact est sec, avec aucun autre fil de branché) il faut contrôler votre câblage et notamment la polarité : I1 sur 1 et I2 sur 3 ainsi que la mise à la terre du petit fil du câble.
http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/support/faq/faq_main.page?page=content&country=FR&lang=fr&locale=fr_FR&id=FA22567&redirect=true
29 août 2015 à 17:27
forum consulter ce sujet Problème gestionnaire d'énergie Fip Clic Schneider sur le forum Électricité
Bonjour, (en complément)
Votre télé info est elle activée ? (de part le fournisseur d'énergie)
29 août 2015 à 10:03
On doit comprendre que c'est les DDR de 2 machines distinctes qui déclenchent simultanément, je suppose.
Y a t-il un asservissement (bus ou autre) entre ces machines ?
Le régime de neutre est TT ou différent ?
Est-il possible que ces machines viennent d'un pays ou le régime de neutre est TN (Suisse et pays nordiques) et qu'il y aurait un pont neutre-terre dans l'armoire de puissance ?
Avez-vous fait des mesures d'isolement ?
28 août 2015 à 17:48
forum consulter ce sujet Problème de déclenchement des disjoncteurs différentiels simultanément sur le forum Électricité
Vous avez acheté un contacteur certainement pour une bonne raison ; or il apparaît que vous ne savez pas le brancher, il s'en déduit que vous êtes "faible" en électricité et en lecture de schéma.
Vous vous demandez pour le bouton d'arrêt, celui-ci agit sur le relais thermique que vous n'avez pas sur ces photos, et qu'il serait bon d'avoir pour une protection moteur.
En clair, ceci est un travail d'électricien ; on ne fait pas de câblage au pif ; et pour éviter d'éventuels désagréments, voire destruction de composants, il vous faut cet électricien ou au minimum une aide expérimentée.
24 août 2015 à 15:20
forum consulter ce sujet Câblage boitier LE1D12P7 pour une pompe sur le forum Électricité
