Profil du membre 1Insp
Actuellement 27 502 questions dans le forum électricité
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité
1Insp
a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, (réponse 5) peut-être ai-je mal compris, je suis en train de me demander pourquoi je ne pourrais pas mettre un câble 5G entre un tableau général et un tableau secondaire.
24 septembre 2010 à 12:25
forum consulter ce sujet Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment
Bonjour, d'après votre explication votre plan est bon ; je préciserais que l'intensité nominale de l'ID 30mA sera de 40A. Cordialement.
23 septembre 2010 à 08:13
forum consulter ce sujet Mettre tableau divisionnaire partant d'un autre tableau divisionnaire
Bonjour, il faut faire un simple allumage pour cette pièce, en copiant sur les schémas type du site ; après il y a la domotique, mais il faut connaître. Peut-être une connaissance pourrait-elle vous aider. Cordialement.
23 septembre 2010 à 08:06
forum consulter ce sujet Séparer éclairage dans deux pièces
Bonjour, vous voulez créer un va & vient, oui, il faut mettre une gaine entre les 2 inters.
23 septembre 2010 à 08:00
forum consulter ce sujet Comment rajouter un interrupteur dans une pièce
Bonjour, avec 3% de chute de tension, il faut au minimum du 16mm². Cordialement.
23 septembre 2010 à 07:57
Bonjour, je pensais comme DB, que par inadvertance, cette prise soit sous 400V, et que la perceuse aurait tourné très vite ! Maintenant vous dites que ce radiateur a déjà fonctionné sur cette prise auparavant, peut-être un concours de circonstance, mais à mon avis une défaillance de fonctionnement aurait dû provoquer une disjonction ; vérifiez tout de même vos raccordements et tensions. Cordialement.
23 septembre 2010 à 07:50
forum consulter ce sujet Problème de surtension radiateur hors service
Bonjour, normalement si les devis sont nettement différents, leur contenu devrait l'être également.
Vous voulez alimenter un bâtiment, avec de l'éclairage et une prise de courant ; puissance estimée foisonnée 3500W soit 16A, et pour amener cette intensité avec une chute de tension de 3% il faut au minimum du 6mm², il faudra faire un tableau vers ce hangar pour séparer et commander ces circuits ; la gaine ICTA de 16 est trop faible en enterré, mini 40.
Vous êtes novice, ne faudrait-il pas vous laissiez le travail d'électricien au professionnel et que vous vous occupiez de l'enfouissement. Cordialement.
23 septembre 2010 à 07:37
forum consulter ce sujet Installation électricité jusqu'aux box à chevaux
Bonjour, un peu comme j'ai répondu en question 9004 ; vérifier les fusibles, ainsi que les connexions au niveau de l'inter et du luminaire. Cordialement.
22 septembre 2010 à 08:11
forum consulter ce sujet Lustre ne s'allume plus après avoir appuyé sur l'interrupteur
Bonjour, vous avez bien dit "vieille maison", le disj noir serait du BACO et certainement en 650mA ; vous remplacez tout, vous êtes assujettis à toutes les règles de la norme, et si vous êtes éloigné du métier, je pense qu'il faut vous procurer un condensé de la NFC 15.100 pour mener à bien votre réalisation.
22 septembre 2010 à 08:07
forum consulter ce sujet Rénovation mise à jour de l'installation
Bonjour, "le fusible a l'air en bon état" ! ça ne dit pas s'il est bon ou pas. Avez-vous essayé d'intervertir avec le fusible d'à côté, ça confirmerait s'il est bon ou pas. Cordialement.
22 septembre 2010 à 07:58
forum consulter ce sujet Plus d’électricité fusible 10A OK tableau Legrand dans un appartement
Bonjour, je pense que vous avez dû faire une erreur dans le branchement, mais je ne m'explique pas la "liaison" avec le four et la machine ! Les circuits devraient être distincts ! Ce tableau est-il ancien. Cordialement.
22 septembre 2010 à 07:55
forum consulter ce sujet Après changement plafonnier les prises cuisine ne fonctionnent plus
Bonjour, bien entendu, il est bizarre que ce radiateur claque au bout d'1/4H et après une rénovation ! Était-il ancien ? Avez-vous du triphasé ? Êtes-vous sûr de vos tests à la perceuse ? Cordialement.
22 septembre 2010 à 07:45
Bonjour, ce problème a maintes fois été traité sur le site ; votre plaque est équipée pour être raccordée de plusieurs façons (4), la plaque signalétique et la notice d'instruction (obligatoire) doivent vous spécifier tout ça. Cependant il conviendra de choisir un mode de couplage compatible avec votre point d'alimentation. Cordialement.
22 septembre 2010 à 07:39
forum consulter ce sujet Raccordement plaque vitrocéramique Whirlpool
Bonjour, sans doute un défaut d'isolement sur un circuit en aval de cet ID, vous pouvez le retrouver en faisant une recherche sélective avec les protections divisionnaires de cet ID. Cordialement.
21 septembre 2010 à 16:04
forum consulter ce sujet Comment réparer circuit HS tableau électrique
Bonjour, c'est un appoint pour mobilier, il peut être branché sur une prise avec un câble approprié (pas de simple conducteurs isolés dans la prise). Cordialement.
19 septembre 2010 à 21:09
forum consulter ce sujet Alimenter spots par la prise
Bonjour, il n'est pas de hauteur minimale, c'est une question de bon sens, s'il est trop bas il sera de degré IP23 (éclaboussures) mais trop bas il peut être fatiguant pour les yeux ; à vous de voir.
19 septembre 2010 à 21:04
forum consulter ce sujet Norme pose néon au dessus d'un évier
Bonjour, le repérage de la phase coupée ou commandée n'est pas obligatoire, de même que le changement de couleur, bien que ce dernier soit vivement conseillé ; l'intervenant s'y retrouve plus facilement ; bien entendu lorsque le contrôleur voit ceci il devine le "non professionnel". le bleu "sur" un inter ce n'est pas normal, de même que le fil sous tension non affecté, mais qui a fait cette installation ? Difficile de vous répondre, mais attendons d'autres réponses. Cordialement.
19 septembre 2010 à 20:55
forum consulter ce sujet Repèrage interrupteurs sous-sol
Bonjour, tout matériel peut être sujet à panne ; il faut regarder si les tensions entrée et sortie au niveau du transfo sont bonnes ; le dépannage nécessite quelques connaissances électriques, peut-être faudra-t-il vous faire aider. Cordialement.
19 septembre 2010 à 20:45
forum consulter ce sujet Fonctionnement rampe spots d'éclairage salle de bain
Bonjour, je pense que la puissance des 2 cumulus dépasse 3680W (valeur en monophasé) ; augmenter la valeur des fusibles n'est possible que si chaque ligne est adaptée à cette nouvelle valeur ; Donc il faut connaître les puissances et la section des conducteurs. Cordialement.
19 septembre 2010 à 20:40
forum consulter ce sujet Brancher deux cumulus sur la même ligne électrique
Bonjour, bien que ce ne sera pas joli esthétiquement, vous pouvez rallonger ce câble à l'aide d'une boîte de dérivation, mais vous devez respecter la section amont. Cordialement.
19 septembre 2010 à 20:35
forum consulter ce sujet Liaison entre tableaux électriques
Bonjour, tension 230V ou 12V ? En 230V ça passe, mais pas en 12V ; D'autre part le 0.
75mm² n'est pas admis en installation fixe ; votre question manque de précisions.
18 septembre 2010 à 07:02
forum consulter ce sujet Puissance maximum sur une section de 0.75mm²
Bonjour, je pense à un croisement de neutres entre les 2 DDR ; il faut que les circuits en aval d'un DDR soient bien distincts. Cordialement.
18 septembre 2010 à 06:52
forum consulter ce sujet Combien mettre de disjoncteurs divisionnaires derrière interrupteur différentiel
Bonjour, je suppose que c'est la puissance totale, car l'internaute parle de distance comptage/bâtiment. j'en profite pour signaler que la NFC 14.100 s'applique en amont du disjoncteur de branchement, en aval on applique la NFC 15.100 ou les règles sont plus souples. Cordialement.
16 septembre 2010 à 07:47
forum consulter ce sujet Alimentation bâtiment quel type de câble et de section utiliser
Bonjour, il suffit de couper le circuit d'alimentation du relais (DJ2A) qui se trouve dans votre tableau ; le contacteur doit s'ouvrir. Si c'est le contact HC du compteur qui ne s'ouvre pas, contacter votre fournisseur, mais tant que ce contact est fermé, le courant est compté en HC.
16 septembre 2010 à 07:35
forum consulter ce sujet Relais HP HC ballon d'eau chaude fonctionne par intermittence
Bonjour, "jaune sombre" ! n'auriez vous pas un montage en série dans votre lustre ! Vérifier le câblage de façon à ce que ces ampoules soient branchées en parallèle. Cordialement.
16 septembre 2010 à 07:27
forum consulter ce sujet Lustre ancien et ampoules économiques nouvelle génération sont-ils compatibles
Bonjour, effectivement, la prestation d'EDF s'arrête au disjoncteur de branchement ; utiliser du câble de la série U1000R2V pour faire la liaison DB/tableau.
Info : il n'est pas nécessaire d'être sous tension pour la vérification "Consuel".
16 septembre 2010 à 07:23
forum consulter ce sujet Câblage entre coffret et tableau pour passage consuel
Bonjour, je préfère la réponse de CMT qui reflète une delta U de 2% qui correspond aux règles de la NFC 14.100 pour les liaisons en amont du disjoncteur général ; le 95² correspond à une delta U < à 1% (c'est un peu forcé). Cordialement.
15 septembre 2010 à 19:02
Bonjour, je crois que PL a bien décrit votre horloge ; si elle perd l'heure, je crains que vous ne deviez la remplacer.
L'horloge centrale est comme votre pendule, par contre pour matin et apm, c'est le disque 1/24 à aligner en face du repère 90° "est" ou "3H" ; les picots de la couronne doivent être poussés à l'intérieur pour les périodes d'enclenchements. Cordialement.
13 septembre 2010 à 07:37
forum consulter ce sujet SOS Perdu le mode d'emploi horloge de programmation ABB analogique
Bonjour, ce que je trouve bizarre dans cette question, c'est la relation du conducteur de protection du four avec la liaison équipotentielle de la salle d'eau ! ces 2 circuits distincts doivent se rejoindre dans le tableau de distribution. La disjonction (quel disjoncteur) a lieu après 25mn de fonctionnement, ce serait un défaut d'isolement après dilatation des éléments, à moins d'une surcharge dûe à l'enclenchement d'appareils.
Pour n°1, je trouve votre 1ère phrase est ambigüe, et je conseillerais à l'internaute de vérifier (ou de faire) cette liaison équipotentielle. Cordialement.
13 septembre 2010 à 07:25
forum consulter ce sujet Information sur branchement du four
Bonjour, sur une prise, non ; il faut vous reprendre sur un circuit éclairage, depuis une dérivation ou vous aurez la phase et le neutre. Cordialement.
13 septembre 2010 à 07:08
forum consulter ce sujet Création d'une arrivée électrique pour plafonnier
Bonjour, comme vous ne nous dites pas la puissance des futurs appareils, nous dirons que ceux-ci devront être < ou = à 2300W. Cordialement.
13 septembre 2010 à 06:59
forum consulter ce sujet Remplacement de convecteurs par radiateurs à fluide
Bonjour, ça saute = disjoncteur de branchement ? bien que 8 mois, c'est court, je pense que la résistance est en défaut d'isolement, à faire valider par un électricien et prévoir son remplacement, si c'est le cas. Cordialement.
13 septembre 2010 à 06:55
forum consulter ce sujet Ballon d'eau chaude fait sauter le courant
Bonjour, les 2 affichent la même déviation, je n'ose pas vous demander si vous lisez sur la bonne échelle, mais... attention au brochage et choix du calibre. Cordialement.
12 septembre 2010 à 20:19
forum consulter ce sujet Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
Bonjour, je n'y vois aucune objection, dès l'instant ou le disjoncteur protège la section minimale ; le problème sera d'assurer un bon serrage dans la plage de raccordement du disjoncteur, au besoin utiliser des bornes Entrelec ou Viking pour le 2.5² et faire la liaison en 1.5² entre ces bornes et le disjoncteur.
Il n'est pas usuel de câbler de l'éclairage en 2.5², mais ce n'est pas non-conforme pour autant. Cordialement.
12 septembre 2010 à 10:22
forum consulter ce sujet Raccorder 2 câbles de sections différentes
Bonjour, en fonction de la puissance que vous donnez, si c'est une puissance absorbée, ce ne peut être que du triphasé 400V (je vois mal 130A en mono 230V) ; la chute de tension n'influence pas la section (longueur minime), seule l'intensité admissible du câble est déterminante : les câbliers donnent 10mm² mini, pour des conducteurs sous conduits, il faut augmenter à 16mm².
La notice d'instruction livrée avec l'appareil doit vous spécifier les valeurs minimales, et le non-respect de cette notice peut entrainer la déchéance de la garantie. Cordialement.
12 septembre 2010 à 10:11
forum consulter ce sujet Section câble électrique pompe à chaleur piscine
Bonjour, je pense que le bureau d'études s'est mis en relation avec le bureau de contrôle, sinon la reprise pourrait être grandement pénalisante.
Personnellement je ne connais pas de texte d'interdiction, sinon que l'on fait attention au cheminement des câbles, bien que la catégorie 7 (LL) est adaptée pour.
Maintenant nous ne connaissons pas la puissance et le type de TGBT, pour les très grosses puissances c'est conseillé, et si le TGBT est en "châssis nu" on se trouve dans un local réservé aux électriciens ou l'habilitation électrique est obligatoire pour les intervenants dans le local.
12 septembre 2010 à 09:41
forum consulter ce sujet Peut-on mettre un tableau TGBT dans une salle machine
Bonjour, un contrat de 6 kfVA est suffisant pour ce moteur, mais je doute que plus tard vous mettrez de la lumière et d'autres circuits ; Pensez-y, car nouveau comptage = Consuel.
06 septembre 2010 à 06:56
forum consulter ce sujet Tableau pour une installation triphasé avec une seule prise de courant
Bonjour, le branchement "particulier" du réseau public à la maison est toujours à la charge de l'abonné. Cordialement.
05 septembre 2010 à 11:25
forum consulter ce sujet Qui doit payer le raccordement de câbles dans le domaine public
Bonjour, ce bruit ne serait-il pas lié à la dilatation des éléments métalliques, auquel il n'est pas beaucoup de solution. Cordialement.
05 septembre 2010 à 11:05
forum consulter ce sujet Bruit gênant d'un radiateur électrique à cause du thermostat
Bonjour, en regardant votre tableau, on voit déjà 3 lignes dédiées (four, lave-vaisselle, plaques), le réfrigérateur n'est pas un gros consommateur, il peut se connecter n'importe où ; je n'ai pas compris la prise 4, avec radiateur (circuit chauffage) pour le four, qui a déjà un circuit !
Par contre on note l'absence de DDR 30mA, et le type "A" nécessaire à la plaque de cuisson et le lave-linge. Peut-être serait-il opportun de compléter votre tableau. Cordialement.
05 septembre 2010 à 10:55
forum consulter ce sujet Conseil sur branchements appareils électroménager cuisine
Bonjour, n'auriez-vous pas intérêt à mettre un compteur modulaire, plutôt que dériver 1 phase et le neutre dans un compteur "extérieur". Par contre la multiplication par 3 est juste, dans la mesure où le circuit tri est équilibré. Cordialement.
05 septembre 2010 à 08:01
forum consulter ce sujet Mesurer consommation PAC triphasé avec compteur monophasé
Bonjour, pas d'autre avis ; bien que pour faire une boîte coulée, il faut couper le câble ; Je ne pense pas que les "connecteurs sans coupure" existent pour les petites sections. Cordialement.
05 septembre 2010 à 07:54
forum consulter ce sujet Chez quel fournisseur trouver des bornes isolées perforantes
Bonjour, belle question et pas de photos ! Je ne veux pas être désagréable, mais quand on démonte, on repère. Le minimum est que vous avez 3 fils : 1 pour la phase qui vient du tableau, et 2 autres qui sont les phases coupées de chaque lampe. Cordialement.
05 septembre 2010 à 07:49
forum consulter ce sujet Branchement 2 sources d'éclairage rebrancher les fils
Bonjour, il est une chose qui m'inquiète : depuis quand EDF intervient en aval du disj de branchement ? Ne serait-ce pas plutôt un tableau à 2 comptages, avec 2 disj de branchement, qu'EDF voudrait faire ; normalement les contrats devraient être séparés pour la fiscalité. Cordialement.
05 septembre 2010 à 07:43
forum consulter ce sujet Alimentation gîte plus habitation principale
Bonjour, pour que le DJ 10A déclenche, c'est une surintensité ; soit votre circuit est surchargé, mais cela suppose une puissance raccordée de 2300W ! Soit votre ligne est mal isolée (entre conducteurs) et vous avez un court-circuit latent ; il faut vérifier cette canalisation. Cordialement.
05 septembre 2010 à 07:36
forum consulter ce sujet Éclairage disjoncte au bout de quelques minutes
Bonjour, avez-vous essayé les prises ? Peut-être n'avez-vous plus de courant du tout, ou avez-vous un autre disjoncteur en amont ! Je crains que vous ne soyez contrainte d'utiliser les services d'une personne qualifiée. Cordialement.
05 septembre 2010 à 07:25
forum consulter ce sujet Problème aucune ampoule ne marche
Bonjour, il s'agit d'un très vieux modèle, plus référencé ; c'est un contacteur auxiliaire, utilisé en asservissement, intensité thermique maximale des contacts : 10A.
Le constructeur ne donne pas son intensité en AC3, car il ne le destine pas en utilisation moteur.
D'après la référence nous ne connaissons pas la tension de la bobine (il manque une lettre après les 3 chiffres), il y a 3 contacts "F" (13/14.23/24.33/34) et 1 contact "O" (41/42).
Peut-être d'autres avis. Cordialement.
02 septembre 2010 à 12:10
forum consulter ce sujet Comment brancher un télémécanique 4p
Bonjour, aucune objection. Cordialement.
02 septembre 2010 à 11:27
forum consulter ce sujet Branchement plusieurs prises cuisine
Bonjour, je suppose que vos ID sont en parallèle sous le disjoncteur de branchement, mais je ne vois pas de DDR 30mA ! , je pense que vous avez également prévu les protections surintensités des circuits éclairage, pc, cumulus. Tout cela sera t-il imbriqué dans le tableau principal ou est il prévu un tableau secondaire ? dans ce dernier cas pensez à la coupure d'urgence.
30 août 2010 à 11:35
forum consulter ce sujet Réalisation d'un tableau électrique
Bonjour, la solution 2 est la plus simple, une phase sera libre ; mais vous pourriez en modifiant quelque peu votre installation transformer cette alimentation suivant la solution 3. Cordialement.
29 août 2010 à 21:57
forum consulter ce sujet Plaque à induction Sauter sur triphasé proposition branchement
