Problème disjoncteur relance que d'une partie de l'électricité
Actuellement 26 828 questions dans le forum électricité
7583
Conseil Forum installation électrique : Problème disjoncteur relance que d'une partie de l'électricité
J'ai un souci avec mon disjoncteur depuis hier..
Il a sauté d'un seul coup et je ne peux relancer qu'une partie de l'électricité de l'appartement.
La moitié de l'appartement reste sans électricité et quand j'enclenche le poussoir de cette partie il me fait tout sauter.
J'ai pourtant débranché tous les appareils de cette partie et cela ne marche pas.
Des idées ? Merci.
21 février 2010 à 15:11
Bonsoir, pour trouver le circuit qui fait défaut, il faut baisser tous les disjoncteurs (ou les porte fusibles) du tableau puis les remonter un par un jusqu'à ce que le défaut se produise. une fois le défaut repéré sur le tableau, isoler le circuit en cause en rebaissant le disjoncteur et continuer a lever les autres disjoncteurs pour voir si il n'y a pas d'autres circuits défectueux.
Une fois le ou les circuits isolés, inspecter si des appareils ou des éclairages fonctionnent ou pas. ce peut être tout simplement une multiprise en défaut (ce qui m'est déjà arrivé), une douille en défaut ou plus grave un rongeur qui a grignoté une gaine et les fils, etc...
22 février 2010 à 00:27
  • 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 2. Problème de disjoncteur installation électrique
    N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
  • 3. Branchement type 2 pas aux normes
  • 4. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
    N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, j’ai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à n’importe quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
  • 5. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
    N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
  • 6. Problème disjoncteur différentiel
    N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
  • 7. Problème disjoncteur différentiel ne fonctionne pas
    N°17850 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison et ce matin EDF est passé remettre le courant. Ce soir j'ai voulu regarder rapidement l'installation, j'ai abaissé le disjoncteur différentiel et je me suis rendu compte qu'il...
  • 8. Problème disjoncteur qui saute et court-circuit
    N°13504 : Bonjour à tous, Je vous remercie déjà pour ce forum qui m’a beaucoup aidé dans l’apprentissage aux problématiques électriques. Je rencontre depuis quelques mois un problème qui devient pénible avec un disjoncteur...
  • 9. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 10. Salle de bain disjoncteur qui saute
>>> Résultats suivants pour : Problème disjoncteur relance que d'une partie de l'électricité >>>
prise france usa adaptateurpb prise cuisiniere electriqueschema branchement chauffe eau avec inter horaireampoule incandescence
