Différence disjoncteur et un porte-fusible
Questions FAQ electricite : Différence disjoncteur et un porte-fusible
Bonjour, j'ai un garage alimenté électriquement. Dans ce dernier, j'ai un fusible à vis d'où partent un éclairage et une prise. Je voudrais amener l'électricité dans un autre garage qui me servirait d'atelier. Dois-je remplacer le fusible à vis par un tableau avec disjoncteur et porte-fusible ?
Réponse electricite 1
Que ce soit un disjoncteur ou un coupe circuit équipé de cartouches fusibles de type gG et gI, la protection contre les surintensités (court circuit et surchage) est assurée. A quelle distance se trouve le nouvel atelier ? Qu'est-ce que vous pensez y mettre comme appareillage ? PC ? Eclairage ? Machines outils ? 230 V ou 400 V ?
Réponse electricite 2
Le mieux pour la sélectivité serait de créer un départ pour le garage. Dans ce même garage, selon ce que vous voulez y installer, tirez un câble genre 3G6, et de là recréez un tableau divisionnaire avec vos départs pour les prises et éclairages.
Réponse electricite 3
Oui absolument, parce que vous agrandissez votre installation. Vous pourriez également séparer vos alimentations pour plus de confort en repartant de votre tableau général.
Réponse electricite 4
Sans oublier de mettre un bloc différentiel sur le départ prise...
25 avril 2008 à 02:59
- 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 2. Fonctionnement disjoncteur différentiel porte fusible
- N°22544 : Bonjour, 1) Disjoncteur, différentiel et porte fusible Suivant les sources, je comprends que le porte fusible est désuet, et ne vient qu'en replacement d'un précédent, jamais sur du "nouveau" (si on suit les normes). Du...
- 3. Radiateur électrique fait disjoncter le disjoncteur
- N°12733 : Bonjour, je suis nouvelle sur ce site et je cherche quelqu’un qui pourrait m'aider à solutionner mon problème. Voici ce qui m'arrive : Hier soir, j'avais un peu froid, j'ai donc mis en route le radiateur électrique...
- 4. Problème porte fusible et disjoncteur pour éclairage chambre
- N°3742 : Bonjour à tous, je rencontre le problème suivant : l'éclairage d'une chambre fait disjoncter l'ensemble de mon installation électrique de mon pavillon. J'ai déconnecté le porte fusible (enlevé le fusible qui n'a pas...
- 5. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- 6. Différence valeur fusible coupe circuit et disjoncteur
- N°5820 : Bonjour, J'aimerais connaître la différence entre la valeur d'un fusible d'un coupe circuit et celle du disjoncteur de remplacement. Merci.
- 7. Tableau triphasé remplacer porte-fusible par des disjoncteurs
- N°25570 : Bonjour. Dans une maison en triphasé et tableau électrique des années 80 je souhaiterais remplacer chaque porte-fusible par un disjoncteur adapté pour la sécurité des personnes, donc sûrement des 30 mA. Sur le site...
- 8. Remplacer porte fusible porcelaine 63A 500V
- N°12299 : Bonjour, J'ai un gros porte fusible porcelaine avec fusible à visser 63A 500V avec la phase et le neutre. Est-ce que je peux le remplacer par quelque chose de plus moderne ? Peut-être un disjoncteur ou autre ? Merci de...
- 9. Porte fusible 9 prises branchées
- N°452 : Bonjour, je viens d'acheter une maison et en repérant mon circuit électrique, je me suis aperçu qu'un porte-fusible avait neuf prises de branchées dessus et qu'un autre en avait qu'une. Du tableau électrique, peut-on retirer des...
- 10. Différence entre disjoncteur différentiel ou non
- N°2560 : Bonjour, j'aimerais beaucoup qu'on m'explique quelle est la différence entre un disjoncteur différentiel et un non-différentiel, car je suis un peu perdu. Faut-il mettre en place les deux types où l'un remplace-t-il l'autre ?...
