Branchement sèche serviette
Installation électrique : Branchement sèche serviette
Quelle grosseur de câble 3G2,5 ou 3G1,5 pour alimenter un sèche-serviette ? Merci.
12 novembre 2008 à 04:28
Astuce 1 d' électricité
Exclusivement le câble 3G2,5 (2,5mm²), le 1,5mm² étant réservé au réseau éclairage.
Je suppose que cet appareil est dans une salle de bain, pensez à bien relier la terre au sèche serviette.
Astuce 2 d' électricité
Câblage du coffret jusqu'à la prise ou de la prise au Sèche-serviette.
Un sèche-serviette dépassant rarement 1500w, le 3G1,5 est bon si il est protégé par un disjoncteur divisionnaire de 16A maxi !
Si vous mettez du 3G2,5 vous pouvez mettre un 20A.
Astuce 3 d' électricité
Si 2250W max du 1,5² protégé par un disj 10A suffit.
Au delà, il faut passer en 2,5² 20A.
Astuce 4 d' électricité
1,5² est suffisant, un sèche serviette n'est pas un gros consommateur de courant ; néanmoins vous auriez pu indiquer sa puissance dans votre question !
Astuce 6 d' électricité
La réponse 1 n'est pas bonne, avec du 1,5² on peut faire un circuit chauffage (2250W max et disj 10A) ou un circuit prises (5 prises max et disj 16A).
Astuce 8 d' électricité
Norme NF C 15-100.
Puissance < 2250 watts. Alimentation en 1,5mm². Protection 10A
Pouvez-vous confirmer CMT
FX
FX
Astuce 9 d' électricité
La réponse est dans les extraits de la C15-100 relatifs aux circuits de chauffage convecteurs ou panneaux radiants : section 1,5, fusible ou DJ 10 A, 2 250 W max ; section 2,5, fusible 16 A, 3 500 W max ; section 2,5, DJ 20 A, 4 500 W max. On n'en parle plus et on associe les bonnes protections aux bonnes sections ; en général, les convecteurs sont isolés classe II, donc non raccordés à la terre. Profitons de ce post pour recommander la lecture des documents techniques ou normatifs abondamment cités sur ce forum (notamment le mémento Promotelec sur l'installation électrique) avant toute réponse.
15 novembre 2008 à 06:27
- 1. Télérupteur Minuterie pour sèche serviette
- N°19613 : Bonjour. Je souhaiterai installer une minuterie sur mon tableau électrique pour mon sèche serviette. Pour cela, j'ai acheté un Télérupteur Minuterie Hager et je souhaiterai savoir comment le coupler au disjoncteur sur...
- 2. Branchement sèche serviette mixte avec fil pilote
- N°4307 : J"ai acheté un radiateur sèche serviette mixte et, pour le branchement électrique, il y a un fil pilote que je ne sais pas où brancher, pas de schéma ni d'explication précise dans la documentation. HELP ME PLEASE ! C'est un...
- 3. Branchement fil pilote sèche serviette
- N°18966 : Bonsoir à tous, J'ai effectué quelques recherches sur le forum et je n'ai pas trouvé de réponses concrètes, simples et claires. Si la réponse a déjà été dite dans une autre question, n'hésitez pas à m'y...
- 4. Brancher un sèche-serviette sur une prise dédoublée
- N°13033 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il possible / dangereux de brancher un radiateur sèche-serviettes sur des câbles que je récupérerais d'une autre prise électrique (dans une pièce voisine) ? Comme il n'y a pas besoin de...
- 5. Branchement sèche serviette + prises
- N°13144 : Bonjour, Je souhaiterai installer un sèche serviette de 500W dans ma salle de bain. J'ai tiré des fils de 1,5 mais je voulais savoir si je pouvais sur ce même circuit rajouter 1 ou 2 prises, et si oui sur du 16 ou 20A...
- 6. Branchement sèche serviette
- N°22321 : Bonjour à tous. J'avais une question qui peut paraître bête, je suis novice veuillez m'excuser. Puis-je me raccorder à une prise de courant pour tirer mes câbles pour une sortie d'un sèche-serviette ? Merci pour vos...
- 7. Branchement sèche-serviette et chauffage
- N°24460 : Bonjour. Puis-je connecter un sèche-serviette (1750 W) et un chauffage (2000 W) sur le même disjoncteur (16 A) ? Ce disjoncteur est associé à d'autres disjoncteurs : - 16 A pour le chauffe-eau. - 20 A pour le...
- 8. Branchement sèche serviette électrique
- N°24637 : Bonsoir. Dans une maison récente 2022 je souhaite installer un sèche serviette électrique de 500 w avec soufflerie 1500 w de chez Sauter. Hors dans cette SdB et sur le mur ou je souhaite installer mon sèche serviette ... il...
- 9. Branchement sèche serviette sur prise électrique
- N°9503 : Bonjour, J'ai démonté une prise pour pouvoir raccorder un sèche serviette, mais sur cette même prise j'ai 6 fils : 2 rouges, 2 vert/jaune, 2 bleus et sur mon sèche serviette je n'en ai que 3 : 1 bleu, 1 marron, 1 noir. Comment...
- 10. Protection disjoncteur pour sèche serviette électrique
- N°4409 : Bonjour, j'ai acheté un sèche serviette électrique et je l'ai donc relié à un interrupteur différentiel et un disjoncteur de 16 A. Je voudrais rajouté une horloge analogique et, sur la notice, on me montre le branchement par...
