Problème de condensation dans tableau électrique
Actuellement 26 812 questions dans le forum électricité
2740
Fiches bricolage électricité : Problème de condensation dans tableau électrique
Bonjour, je possède un tableau legrand 2 fois deux rangées installé dans mon garage, non chauffé. Une des rangées est consacrée à l'éclairage et au chauffage et comporte deux télérupteurs ; ces deux télérupteurs viennent de tomber en panne en même temps, après avoir ouvert le tableau pour les changer j'ai constaté une condensation très importante à l'intérieur, partout, sur les fils, à l'intérieur des appareils, comme les télérupteurs par exemple. Iils sont humides et je pense que cette humidité est la cause de leur dégradation.
Que faire pour mon tableau, il est difficilement accessible pour les enfants, puis-je le laisser ouvert ? Ou faire des ouvertures dans le carter de protection ? D'où peut provenir cette condensation ? L'installation date de 2005, conforme à la NFC 15-100 et a été approuvée par le consuel. Merci de vos réponses.
Branchement électrique 1
L'air froid chargé d'humidité se condense à proximité du tableau qui dégage de la chaleur.
Remplacer le tableau par un modèle étanche (il en existe chez LEGRAND).
Branchement électrique 2
L'air se condense sur les parties froides, ou plus précisément sur les parties ayant une température de contact au point de rosée. Cette température de rosée va dépendre de la température de l'air et de son taux d'hygrométrie relative. Plus l'air sera chaud, plus il pourra contenir d'humidité. Un boîtier étanche que vous trouverez dans le commerce sera étanche aux poussières et aux projections d'eau (Indice de Protection IP65). Il ne sera en aucun cas étanche à l'air. La solution idéale serait de chauffer votre garage à une température minimum (en prévoyant une isolation thermique). Une ventillation mécanique ou naturelle de votre tableau peut aussi être une solution. Toutefois, aucun contact avec un élément actif ne devra être possible. LVE
Branchement électrique 3
30 463 messages
L'internaute ne signale pas si le garage est ventilé. Si l'air circule bien (bonne ventilation naturelle avec 2 bouches, une haute et une basse comme pour le gaz), il n'y aura pas de condensation. Quant aux composants du tableau, en fonctionnement normal ils ne chaufent pas.
Branchement électrique 4
Bonjour, moi je dis attention !! Y a-t-il une goulotte qui arrive au dessus du tableau d'où l'eau peut arriver, un tuyaux qui passe au dessus à côté ?
Attention, une fuite d'eau tuyaux ou de toiture peut suivre un câble électrique sur plusieurs mètres.
Cela peut être aussi une fuite d'eau dans le plancher de l'étage, exemple : une salle de bain derrière ou au dessus. Essayer de mettre une photo, je vous répondrai.
26 décembre 2008 à 02:15
  • 1. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
    N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, j’ai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à n’importe quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
  • 2. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 3. Quel branchement pour tableau électrique
    N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
  • 4. Problème télérupteurs vieux tableau électrique
    N°25653 : Bonjour. Dans mon vieux tableau électrique, j'ai un problème avec mes boutons télérupteurs de couleur 7, 3 boutons fonctionnent. Sur les 3 qui fonctionnent, j'ai du 230V, tandis que les 4 qui ne fonctionnent pas ont du...
  • 5. Problème tableau électrique qui disjoncte
    N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
  • 6. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 7. Problème condensation sur mes spots
    N°13418 : Bonjour ! J'ai de la condensation sur mes spots encastrés au plafond suite à la pose de 35 cm de laine de roche soufflée. Cela dans les toilettes, un couloir, la salle de bain et la cuisine (bref sur mes 16 spots de la...
  • 8. Modalités mise aux normes tableau électrique
    N°2018 : Bonjour, Je souhaite mettre aux normes mon tableau électrique, actuellement avec fusibles et sans différentiel, avant mise en location. Il y a 8 circuits, 5x10A, 1x20A, 2x32A, terre présente. Je dois équiper chaque circuit...
  • 9. Problème condensation dans les gaines
    N°14083 : Bonjour, Chez moi, ça a commencé un peu dans certaines gaines arrivant en dessous du toit, comme on est en hiver, faut-il mettre des bouchons maintenant, ou laisser les gaines conduire l'air en ouvrant les boites et les tés ;...
  • 10. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
    N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
>>> Résultats suivants pour : Problème de condensation dans tableau électrique >>>
tableau electrique boisrecharge voiture electriquereglage telecommande porte de garage avidsenvoiture electrique recharge
