Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond
Actuellement 27 600 questions dans le forum électricité
14683
Bricovidéo Question Forum Électricité : Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond
Dan73
Dan73
60 messages
Le piton qui équipe la boite de centre qui retient un lustre est tombé.
Le filetage est certainement endommagé.
Je constate aussi que ce piton était trop court vu l'épaisseur du plâtre.
Quelle solution pour pouvoir remettre mon lustre ?
Mettre un piton plus long avec le risque du filetage abîmé ?
Est-ce qu'il y aura assez d'espace entre le fond de la boite et la dalle pour accepter un piton plus long ?
Merci de me faire part de vos solutions.
Daniel
15 août 2015 à 15:39
fireworks1979
fireworks1979
101 messages
Des photos pour illustrer seraient plus explicites.
15 août 2015 à 17:25
Dan73
Dan73
60 messages
Photo.
15 août 2015 à 21:05
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 928 messages
Bonjour, Nous n'avons pas l'image que vous mentionnez dans votre réponse. Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message. Cordialement. Patrice
Image du jour BricoVidéo
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Photo Patrice Faro
En image "Vitrine Parisienne" (photo argentique Ilford HP5, Nikon F). J'ai pour habitude depuis de longues années de réaliser des photos de vitrines, très souvent des mannequins, mais quand je découvre une vitrine avec un élément original, je le photographie.
15 août 2015 à 21:07
Dan73
Dan73
60 messages
Bonsoir Patrice, voici la photo.
Dan73
Problème fixation lustre plafond
15 août 2015 à 23:36
Dan73
Dan73
60 messages
A l'attention de fireworks.
17 août 2015 à 08:50
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 928 messages
Nous n'avons pas reçu l'image que vous mentionnez dans votre réponse.
17 août 2015 à 09:13
Dan73
Dan73
60 messages
Je ne comprends pas je vois que mon image a été publiée le 15 Aout à 23h 36.
J'aurai souhaité une réponse de "fireworks 1979 ".
17 août 2015 à 12:23
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 928 messages
Oui nous avons publié votre image et nous avons reçu un autre message du 17 août 2015 à 08:50, nous ne savions pas si vous aviez envoyé une nouvelle photo ou si vous vouliez prévenir à fireworks que l'image était disponible.
18 août 2015 à 00:40
Dan73
Dan73
60 messages
Comment prévenir que mon image est disponible à fireworks afin qu'il me réponde ?
18 août 2015 à 18:27
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 928 messages
Bonjour Dan73
En théorie si fireworks a activé la fonction de suivi de votre question, il sera informé.
A titre exceptionnel nous lui enverrons un message pour le prévenir que vous avez envoyé une image.
18 août 2015 à 18:33
Dan73
Dan73
60 messages
Merci à l'administrateur.
18 août 2015 à 20:09
32 214 messages
Bonjour Dan73.
On comprend que le filetage est défectueux, et que la boite est scellée, mais on ne sait pas dans quoi. Il y a une couche de plâtre, mais si le plafond est en béton, la boite est dedans.
Dans ce cas, il est probable que ce soit difficile de l'enlever et d'en mettre une autre.
Mais vous pouvez peut-être voir ce qu'il en est.
Avec un tournevis fin vous pouvez définir si le fond de la boite est dans le vide ou non.
En cas de vide, combien de centimètres entre le fond de la boite et la dalle au dessus.
En fonction de vos observations, il faudra mettre en œuvre la méthode "on se débrouille" en ayant en tête le souci de ne pas dégrader les conducteurs d'alimentation de la boite par une action mécanique trop violente.
Une précision : êtes-vous locataire ou propriétaire ?
18 août 2015 à 22:08
fireworks1979
fireworks1979
101 messages
Je suis du même avis que GL.
Bon maintenant, si la boîte est sur une plaque de plâtre, on pourrait remplacer la boîte entièrement en dévissant les vis.
Mais s'il est scellé dans du béton et si le fond de la boîte n'est pas dans le vide, moi, je percerais un trou dans la boîte et je mettrais une bonne cheville de 6.
Quand vous le percez, vous verrez tout de suite s'il est dans le vide ou pas.
Reste à trouver un piton parce qu'il faut tenir compte aussi de la profondeur de la boîte.
Si je ne me trompe pas, il fait 50mm de profondeur.
Je vous mets un lien pour le piton :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/piton-a-visser-en-acier-zingue-diam-6-mm-x-long-80-mm-e55149#&xtmc=piton&xtcr=4
Il faut voir la dimension du filetage du piton, ensuite tenir compte de la dimension restante parce que le piton doit sortir de la boîte.
Je pense que ça devrait y aller. Sinon, vous prenez une plus petite.
Si vous êtes locataire, c'est au propriétaire de le faire ça.
19 août 2015 à 12:00
Dan73
Dan73
60 messages
Bonjour GL et Fireworks 1979,
Je suis propriétaire.
Le plafond est fait de poutrelles et hourdis avec dalle béton. Revêtement plâtre environ 2 cm.
Quand j’introduis une pointe dans le filetage je bute sur du dur à 2,5 cm de profondeur.
Je pense que c'est la profondeur du trou fileté dans la boite.
Après réflexion et mesures je pense que le piton est trop court à cause de l'épaisseur du plâtre.
Le piton en place tenait donc sur une longueur filetée minimum.
Ce piton fait 6 MM de diamètre et 110 mm en longueur totale (80 mm de tige).
Il me manquerait environ 2 cm. Je ne trouve pas de piton avec une tige de 100 mm.
Quelle débrouille possible ?
Merci à tous les deux de continuer de m'aider.
19 août 2015 à 17:53
fireworks1979
fireworks1979
101 messages
Ah, mmh, si ce n'est pas trop visible et moche, comme c'est du plâtre, vous pourriez racler et enlever le plâtre tout autour du couvercle. Comme ça, vous allez gagner de 2 cm.
Je ne sais pas si c'est une bonne idée.
Avec le lustre, ça pourrait se cacher.
19 août 2015 à 20:48
32 214 messages
Ok. Pour voir si c'est le fond du filetage qui bute, vous pouvez forcer avec un tournevis à lame fine.
Une débrouille possible serait de cheviller si vous tombez dans du pas trop dur, voire avec un scellement chimique. Une tige filetée de 6 pourrait être suffisante.
Enlever la boite actuelle pour en sceller une autre ? A voir.
Attendons d'autres idées, dont au moins une géniale.
19 août 2015 à 22:31
  • 1. conseils pour fixer un lustre au plafond
    N°57 : Question bricolage : j'aimerais poser un lustre au plafond. J'ai besoin de conseils pour le fixer au plafond et pour le brancher. Merci.
  • 2. Problème installation lustre plafond 6 fils
    N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
  • 3. Problème trous fixation d'un lustre au plafond
    N°2670 : J'ai une question (un peu similaire à la question n°57 de ce forum) concernant la fixation d'un lustre au plafond. J'ai un trou de 15 cm environ de diamètre avec un crochet bien enfoncé dans le trou (2cm de profondeur). Le...
  • 4. Fixation 2 points d'un lustre sur DCL
    N°5573 : Bonjour. Comment peut-on faire pour "adapter" le boîtier d'encastrement DCL au mode de fixation (2 vis) d'un lustre ? Sachant que l'écart entre ces 2 points est inférieur au diamètre du boîtier ? Et tout en respectant les...
  • 5. Brancher un lustre dans un plafond en BA13
    N°4889 : Bonjour. Comment fixer et brancher un lustre dans un plafond en BA13 ? Merci pour vos conseils.
  • 6. Problème raccord fils lustre à boîtier DCL
    N°8521 : Bonjour. Je précise tout d'abord que je n'y connais rien en électricité ! Voici mon problème : j'ai un nouveau lustre et je n'arrive pas à raccorder ses 4 fils au boîtier DCL. Les fils étaient à l'origine installés...
  • 7. Plafonnier trop petit fixation lustre
    N°5023 : Bonjour. Le père Noël nous a apporté un lustre de plafond avec ventilateur. Le problème est que le trou du plafond est trop grand pour pouvoir fixer la base. Y a-t-il des caches ou autre pour pouvoir fixer notre beau cadeau,...
  • 8. Problème pour brancher un 2ème point lumineux au plafond
    N°16078 : Bonjour à tous, Je compte faire un faux plafond dans le salon et avoir 2 points lumineux, 1 pour des spots et l'autre pour un ruban led, donc il me faudrait tirer 1 autre fil de l'interrupteur au plafond mais voilà j'ai...
  • 9. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
    N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
  • 10. Problème boîte d'encastrement plafond
    N°17443 : Bonsoir, La boite d'encastrement d'origine de mon plafond doit faire 80mm de profondeur et 90mm de diamètre si j'ai bien mesuré. La tige du milieu qui soutient le lustre a cassé au niveau du pas de vis en plastique. Mon...
>>> Résultats suivants pour : Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond >>>
