Prise branchée sur elle-même est-ce dangereux
Actuellement 27 600 questions dans le forum électricité
14417
Avis branchement électrique : Prise branchée sur elle-même est-ce dangereux
cyberyan
cyberyan
4 messages
Effectuant un achat, j'ai remarqué une prise qui semblait branchée sur elle-même.
En la démontant, la terre vient bien du panneau électrique mais les câbles bleu et marron viennent de la prise elle-même ! shocked Cf. photo ci-jointe.
A quoi sert ce montage et est-ce dangereux ?
Yan
danger-electrique
danger branchement prise électrique
20 avril 2015 à 09:51
Réponse 1 Danger prise électrique
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 928 messages
Image du jour BricoVidéo
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Photo Patrice Faro
En image "Dangers électricité" (photo numérique Fuji X100). Bonjour à tous, je profite de cette image du jour pour vous rappeler les dangers de l’électricité et les risques électriques qui au plus grave peuvent provoquer une électrocution qui peut s'avérer mortelle, le courant électrique dans un organisme humain ne fait pas bon ménage. Si vous êtes bricoleur débutant ou confirmé n'oubliez jamais qu'il est impératif de ne jamais travailler sur une installation sous tension. Soyez prudent, la vie ne peut tenir qu'à un fil.
20 avril 2015 à 10:11
Réponse 2 Danger prise électrique
32 214 messages
A quoi sert ce montage et est-ce dangereux?
Difficile à dire. Mais pas très sain.
Vous avez effectué un achat, mais la photo semble prise dans un habitat, et donc le montage serait un bricolage.
On pourrait penser qu'une autre prise est à proximité et que ce serait ainsi une sorte de prolongateur de un mètre avec sortie sur une prise murale.
Un bricolo qu'il vaudrait mieux éviter.
A quoi sert l'autre boitier ?
20 avril 2015 à 10:16
Réponse 3 Danger prise électrique
cyberyan
cyberyan
4 messages
Oui l'achat c'est l'appartement pas la prise.
L'autre boitier est une prise RJ45.
20 avril 2015 à 10:20
Réponse 4 Danger prise électrique
32 214 messages
Bien reçu. Le plus simple est de démonter.
Comme vous êtes désormais dans vos murs, vous faites le tour de l'appartement et voyez si électriquement l'installation est saine, avec les protections surintensité et différentielles 30 mA si possible.
Vous devez avoir un diagnostic à disposition.
20 avril 2015 à 11:02
Réponse 5 Danger prise électrique
cyberyan
cyberyan
4 messages
Oui le diagnostic indique aucune anomalie !! (mais quand on lit que s'il y a un meuble devant la prise, le diagnostiqueur ne doit pas déplacer les meubles....).
D'où la question suivante : Lors de la visite d'un appartement, j'ai regardé le tableau électrique qui ne présente aucun disjoncteur divisionnaire/fusible de 32 A qui me semble est obligatoire pour le four et les plaques.
Néanmoins le diagnostic électrique stipule que l'installation ne présente aucune anomalie.
Le diagnostic aurait-il dû préciser ce point ?
20 avril 2015 à 16:04
Réponse 6 Danger prise électrique
32 214 messages
Bonjour. Le tableau est certainement conforme aux normes d'époque de la construction.
Le diagnostiqueur ne doit pas contrôler la conformité vis à vis de la norme C15-100 actuelle.
Il contrôle la présence des dispositifs de protection surintensité et différentielles 30 mA entre autres.
Les détails des points de contrôle sont sur le net.
S'il n'y a pas de ligne 32 A, il faudra en monter une vous même.
20 avril 2015 à 18:19
  • 1. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 2. Prise branchée et pompe qui fait disjoncter
    N°8487 : Bonjour Selon l'endroit où la prise est branchée, ma pompe immergée fait disjoncter le différentiel ? Pourquoi ? D'avance, merci
  • 3. Prise de courant à moitié grillée
    N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
  • 4. Disjoncteur ne se déclenche pas malgré prise grillée
    N°14207 : Bonjour, J'ai eu un problème avec une prise multiple (3 prises, horizontale) : Située dans ma cuisine, avec uniquement une table à induction, non encastrée, branchée dessus. La prise multiple s'est mise à "grésiller"...
  • 5. Four électrique sur prise 16A
  • 6. Rallonge branchée sur une prise
    N°7814 : Bonjour et merci pour vos réponses. Dans mon salon, j'ai installé un grand meuble de TV que j'ai collé au mur. Comme il y avait une prise, je l'ai retirée et j'y ai raccordé directement une rallonge avec des dominos. J'ai fixé...
  • 7. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 8. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 9. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 10. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
>>> Résultats suivants pour : Prise branchée sur elle-même est-ce dangereux >>>
