Prises non spécialisées dans la cuisine
Actuellement 27 586 questions dans le forum électricité
27310
Question Forum Électricité : Prises non spécialisées dans la cuisine
Mwa974
Mwa974
3 messages
Nous sommes sur le point de faire l'électricité dans une cuisine de plus de 4m² (cuisine ouverte sur séjour), et j'aurais voulu avoir des éclaircissements au sujet des prises non spécialisées.
De ce que j'ai lu, il faut un minimum (qui est aussi un max) de 6 prises, dont 4 réparties sur le plan de travail, protégés par un disjoncteur de 20A.
La norme dit qu'il est possible de positionner une prise supplémentaire pour la hotte, à 1,80 m du sol.
Par prise supplémentaire, ça sous-entend qu'elle peut faire partie du même circuit sur lequel on a déjà les 6 prises non spécialisées ?
Ce qui ramènerait le total des prises à 7 ?
Il est aussi dit que l’interrupteur principal de la cuisine doit se trouver obligatoirement à proximité d’une prise et près de l’entrée de la cuisine.
Cette prise doit-elle compter parmi les 6 non spécialisées ?
En espérant avoir été clair dans mes questions.
09 mars 2026 à 07:15
11 512 messages
En rénovation, on s'en fiche un peu de tout cela, ce sont des règles de confort apparues en 2015.
De toute façon il n'y a pas de réponse claire dans la norme à vos 2 questions, donc faites au mieux.
De toute façon, personne n'ira vérifier quoi que ce soit.
Quelles remarques :
Rien n'empêche de mettre plus de 6 prises si vous faites un autre circuit (chez moi j'en ai 12 dans la cuisine).
Le calibre de disjoncteur à 20A c'est le maxi, on peut mettre moins.
La prise à proximité de la porte concerne l'accessibilité aux handicapés.
Elle ne fait plus partie de la norme depuis 10ans, mais elle est dans le code de la construction et elle ne concerne pas les habitations qu'un propriétaire fait construire pour son propre usage.
09 mars 2026 à 10:13
Mwa974
Mwa974
3 messages
Merci pour votre réponse rapide.
En fait, ce n'est pas une rénovation, mais une nouvelle construction, avec une partie à base de modulaires, et une partie en parpaings.
Le raccordement se fera avec un branchement de type 2 : Le compteur et le disjoncteur de branchement sont dans un coffret à l'extérieur.
Il me faudra donc un dispositif de coupure d'urgence. J'ai opté pour un interrupteur sectionneur.
J'ai déjà un tableau de répartition 3 rangées sur la GTL.
Comme j'ai ramené tous les câbles et fils dans la GTL, les connexions se feront dans cette dernière.
J'avais pensé mettre l'interrupteur sectionneur dans un tableau 1 rangée, placée au dessus de la 3 rangée, et faire les connexions dans l'espace restant du tableau 1 rangée. Ce tableau me servirait donc de boite de dérivation en quelque sorte.
La démarche vous paraît-elle correcte ?
Je suis preneur de toute suggestion.
11 mars 2026 à 05:51
11 512 messages
Cela aurait été plus simple avec un tableau 4 rangée, mais votre solution est recevable si vous assurez bien la continuité de la protection mécanique au niveau de la liaison entre les 2 tableaux.
11 mars 2026 à 18:35
Mwa974
Mwa974
3 messages
Effectivement, le tableau 4 rangées aurait été plus simple.
Je pensais initialement mettre l'interrupteur sectionneur dans le tableau 3 rangées, mais comme je voulais faire les connections dans un endroit dédié, et ne trouvant pas d'accessoire genre boite de dérivation spécialement conçue pour s'intégrer sur GTL, j'ai opté pour le tableau supplémentaire une rangée.
D'ailleurs, est-ce que ce genre d'accessoires existe ?
Le tableau 3 rangée, je l'avais déjà, neuf, tout équipé (inter diffs, disjoncteurs, peignes horizontaux et verticaux).
J'avais eu l'occasion de l'avoir à un prix vraiment très bas (Ici, à la Réunion, ce genre d'équipement est très très cher).
D'où le choix du tableau supplémentaire. Il sera juste au dessus du 3 rangées.
Et entre les deux, je mettrais un morceaux du couvercle de la GTL pour empêcher pour protéger les fils.
Est-ce suffisant pour la protection mécanique ?
Merci encore de vos retours.
12 mars 2026 à 07:19
  • 1. Nombre prises de courant non spécialisées dans cuisine
    N°19732 : Bonjour. Nous sommes en train de refaire notre cuisine et j'ai une question sur le nbre de prises non spécialisées; nous avons déjà prévu les lignes spécialisées : 1 pour la plaque 1 pour le LV 1 pour le four 1 pour...
  • 3. Nombre de prises de courant non spécialisées en 1991 dans cuisine
    N°10056 : Bonjour, en 1994 mon logement a été entièrement rénové électriquement. Combien de prises de courant non spécialisées doit-elle comporter ? Aujourd'hui c'est 6 ou 3 si la cuisine est égale ou inférieure à 4 mm². Merci de...
  • 4. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 5. Brancher prises comptoir de cuisine
    N°1498 : Est-ce que les prises de comptoir dans une cuisine, bien que sectionnées, peuvent être connectées en série pour être ensuite reliées au panneau électrique, sur un circuit de 15 ampères ?
  • 6. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 7. Manque prises dans la cuisine
    N°3588 : Bonjour tout le monde. Je viens d'emménager dans un chouette appartement en location mais avec une petite cuisine. Je viens de m'apercevoir que je n'ai que 3 prises classiques dans ma cuisine alors que je dois installer : 1. une...
  • 8. Conseils branchement prises électriques cuisine
    N°25936 : Bonjour à tous. J'ai un disjoncteur 20A qui alimente 5 prises dans la cuisine. Le souci, c'est que j'ai une prise "indépendante", c'est-à-dire que même si je déconnecte les câbles de toutes les prises sauf celle-ci, elle...
  • 9. Création prises courant cuisine et prise frigo
    N°14240 : Bonjour. Voilà je vais essayer d’être le plus clair possible. Je voudrais créer dans une ancienne cuisine à l'entrée un interrupteur lié à une applique-luminaire + 2 prises courant + boite de dérivation qui...
  • 10. Demande d'aide pour des raccordements pas assez de prises
    N°15180 : Bonsoir. Je désire avoir un avis avisé, mon électricité vient d'être entièrement refaite aux normes 2015, par l'OPAC, je suis locataire. Voyant les ouvriers travaillaient, j'ai posé des questions car je devais recevoir...
  • 11. Normes électriques cuisine équipée
    N°420 : Bonjour, je voudrais savoir ce que préconise les normes en ce qui concerne les branchements des appareils électroménager dans une cuisine équipée : four pyrolyse électrique, plaque induction, hotte aspirante, lave-vaisselle....
>>> Résultats suivants pour : Prises non spécialisées dans la cuisine >>>
groupe de securite plomberieplafonnier cuisineinstallation electrique cuisineeclairage lustre deco
