Profil du membre Mwa974
Actuellement 27 586 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Mwa974 sur le forum Électricité
Mwa974
Effectivement, le tableau 4 rangées aurait été plus simple.
Je pensais initialement mettre l'interrupteur sectionneur dans le tableau 3 rangées, mais comme je voulais faire les connections dans un endroit dédié, et ne trouvant pas d'accessoire genre boite de dérivation spécialement conçue pour s'intégrer sur GTL, j'ai opté pour le tableau supplémentaire une rangée.
D'ailleurs, est-ce que ce genre d'accessoires existe ?
Le tableau 3 rangée, je l'avais déjà, neuf, tout équipé (inter diffs, disjoncteurs, peignes horizontaux et verticaux).
J'avais eu l'occasion de l'avoir à un prix vraiment très bas (Ici, à la Réunion, ce genre d'équipement est très très cher).
D'où le choix du tableau supplémentaire. Il sera juste au dessus du 3 rangées.
Et entre les deux, je mettrais un morceaux du couvercle de la GTL pour empêcher pour protéger les fils.
Est-ce suffisant pour la protection mécanique ?
Merci encore de vos retours.
12 mars 2026 à 07:19
forum consulter ce sujet Prises non spécialisées dans la cuisine
Merci pour votre réponse rapide.
En fait, ce n'est pas une rénovation, mais une nouvelle construction, avec une partie à base de modulaires, et une partie en parpaings.
Le raccordement se fera avec un branchement de type 2 : Le compteur et le disjoncteur de branchement sont dans un coffret à l'extérieur.
Il me faudra donc un dispositif de coupure d'urgence. J'ai opté pour un interrupteur sectionneur.
J'ai déjà un tableau de répartition 3 rangées sur la GTL.
Comme j'ai ramené tous les câbles et fils dans la GTL, les connexions se feront dans cette dernière.
J'avais pensé mettre l'interrupteur sectionneur dans un tableau 1 rangée, placée au dessus de la 3 rangée, et faire les connexions dans l'espace restant du tableau 1 rangée. Ce tableau me servirait donc de boite de dérivation en quelque sorte.
La démarche vous paraît-elle correcte ?
Je suis preneur de toute suggestion.
11 mars 2026 à 05:51
Nous sommes sur le point de faire l'électricité dans une cuisine de plus de 4m² (cuisine ouverte sur séjour), et j'aurais voulu avoir des éclaircissements au sujet des prises non spécialisées.
De ce que j'ai lu, il faut un minimum (qui est aussi un max) de 6 prises, dont 4 réparties sur le plan de travail, protégés par un disjoncteur de 20A.
La norme dit qu'il est possible de positionner une prise supplémentaire pour la hotte, à 1,80 m du sol.
Par prise supplémentaire, ça sous-entend qu'elle peut faire partie du même circuit sur lequel on a déjà les 6 prises non spécialisées ?
Ce qui ramènerait le total des prises à 7 ?
Il est aussi dit que l’interrupteur principal de la cuisine doit se trouver obligatoirement à proximité d’une prise et près de l’entrée de la cuisine.
Cette prise doit-elle compter parmi les 6 non spécialisées ?
En espérant avoir été clair dans mes questions.
09 mars 2026 à 07:15
