Priorité déclenchement avec 3 x 30 mA
Branchements électrique maison : Priorité déclenchement avec 3 x 30 mA
Bonjour, je possède une péniche raccordée à EDF.
L'arrivée du courant se trouve sur le quai dans une borne de quai contrôlée par Consuel avec un 30 mA de 63 A ainsi qu'un piquet de terre raccordé dessus et normalisé.
A l'intérieur, un coffret de distribution avec 3 x 30 mA de 40A.
Pourquoi est-ce toujours le 30 mA extérieur qui disjoncte en premier, et non à l'intérieur qui est plus près du problème ? Merci.
01 novembre 2008 à 11:54
Conseils électricité 1
Bonjour , la proximité du problème ne rentre pas en ligne de compte, seules les caractéristiques des disjoncteurs et leur qualité peuvent assurer la sélectivité (vitesse de déclenchement et calibre). D'autre part un autre point doit être pris en considération : nombreux appareils PC, micro ondes, lavage, cuisson, etc. intègrent de l'électronique dans leur alimentation, ils sont souvent protégés par un parasurtenseur qui peut écouler un courant de fuite à la terre (quelques mA maxi) par moment ou parfois en permanence, l'éclairage fluo, les résistances de chauffe peuvent aussi créer de légères fuites à la terre, le niveau de ces éventuelles fuites de courant à la terre n'atteint pas forcement le seuil de déclenchement pour un disjoncteur, mais celui de la borne de quai qui est obligé de totaliser le total des fuites déclenchera. La première solution consiste à éliminer les fuites à la terre en testant vos appareils raccordés lors des disjonctions, la seconde faire intervenir un spécialiste pour réaliser la sélectivité (changement de vos disjoncteurs). dan.
Conseils électricité 2
Chaque différentiel ne réagit pas exactement de la même manière.
Un 30mA doit déclencher pour une fuite entre 15mA et 30mA.
Celui de l'extérieur est sans doute plus sensible ou moins retardé.
Conseils électricité 3
Les sensibilités des DDR étant identiques, vous ne pouvez avoir de sélectivité dans les déclenchements ; et il est obligatoire que les prises de la borne du quai soient équipées de DDR 30mA. 1Insp
Information de Bricovidéo :
DDR = Dispositif Différentiel à courant Résiduel
03 novembre 2008 à 03:37
- 1. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
- N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
- 2. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 3. Différentiel qui saute 30 mA
- N°16606 : Bonjour à tous, Je viens de déménager (Janvier 2017) dans une maison des années 50 qui a été en partie rénovée. L'installation électrique avait dû être refaite dans les années 90. Nous avons fait refaire...
- 4. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
- N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, jai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à nimporte quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
- 5. Problème bouton test disjoncteur différentiel 30 mA
- N°5969 : Bonjour, mon installation électrique comporte un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA pour 32 A. Lorsque j'actionne l'interrupteur manuel, le courant se coupe normalement. Lorsque j'effectue le test avec le petit bouton...
- 6. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 7. Nécessité de remplacer le disjoncteur de branchement
- N°8445 : Bonjour. Je suis en train de mettre aux normes mon tableau d'électricité. L'ancien a toujours des fusibles et il n'y a ni disjoncteurs différentielles ni parafoudre. Alors, je viens d'acheter un tableau équipé des disjoncteurs,...
- 8. 30 mA saute toujours
- N°15768 : Bonjour. Depuis samedi j'ai mon 30 milli Ampères qui n'arrête pas de sauter, celui-ci serait-il défectueux ? J'ai débranché mes appareils mais le problème n'est pas résolu. Étant seule pourriez-vous m'éclairer (jeu...
- 9. Validation schéma électrique
- 10. Différentiel Legrand Type AC -40 A -30 mA bipolaire 230 V
- N°9250 : Bonjour, Je viens de changer mon vieux tableau électrique afin de le mettre aux normes (différentiels en bout de ligne). Pour cela j'ai acquis un Legrand pré-câblé à trois rangs. Le circuit chauffage étant rassemblé sur un...
