Pompe à chaleur se coupe quand j'allume la lumière
5002
Problèmes électriques chauffage : Pompe à chaleur se coupe quand j'allume la lumière
je constate un problème très surprenant sur mon installation électrique.
Je dispose d'une pompe à chaleur AIR / EAU ADLER AM9 (9Kw) qui, lorsqu'elle est en fonctionnement se coupe lorsque j'allume la lumière principale de ma cave.
Cela se produit presque à chaque fois, alors que bien sûr les 2 circuits sont totalement indépendants.
J'ai l'impression que la pompe demandant un certain ampérage, lorsque j'en sollicite ailleurs (pour allumer 3 néons), elle se coupe par défaut.
A la suite de cela, elle se ré-enclenche toute seule 5 minutes plus tard (programme interne de la pompe), même si les lumières sont encore allumées.
Mon chauffagiste ne comprend pas et me renvoie vers mon électricien et ce dernier, dans la même interrogation n'a pas compris.
Celui qui trouvera aura droit à toute ma gratitude et mes remerciements. Cordialement.
28 décembre 2008 à 02:11
Branchement électrique maison 1
HVS
HVS
444 messages
Peut être y a-t-il interférence sur le câble de liaison du groupe extérieur, intérieur au niveau des néons ? Si ce câble passe près des néons, cela peut créer ce problème ! Lisez la notice, ce problème est mentionné !
Branchement électrique maison 2
Ce n'est pas l'allumage de trois tubes fluorescents qui crée une chute de tension transitoire pouvant mettre en défaut la chaudière.
Il faut que cette dernière soit alimentée directement depuis le tableau de répartition avec sa protection spécifique. Idem pour tous les autres circuits.
Une fois cela vérifié, on peut visualiser la tension aux bornes de la chaudière à l'oscilloscope afin de détecter une distorsion anormale, un multimètre n'étant pas forcément adapté, sauf s'il a la fonction mini maxi.
Il faut s'assurer que la tension délivrée en sortie de DJ d'abonné est dans la fourchette légale, et la chaudière devrait être protégée vis à vis des instabilités de tension.
En premier lieu, le chauffagiste devrait poser des questions au constructeur, voire faire venir le SAV de la marque. GL
29 décembre 2008 à 04:03
  • 1. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 2. Branchement pompe à chaleur inverter 11,5 A
    N°14604 : Bonjour, Je viens d'acheter une clim pompe à chaleur 1 SPLIT Continental Edison 18000 KBU, puissance nominale 2550W avec courant nominal 11,5A. Je suis dans une maison des années 70 avec ancien tableau à plomb 10A et 16A....
  • 3. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 4. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
    N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
  • 5. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 6. Alimentation électrique pompe à chaleur
    N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
  • 7. Interrupteur lumière qui coupe l'arrivée d'électricité
    N°18263 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci dans la salle de bain. En effet, j'ai un interrupteur à l'entrée de celle-ci, et j'ai un autre interrupteur couplé avec une prise au-dessus du lavabo (à 60cm au-dessus). Le souci vient...
  • 8. Disjoncteur saute alors que courant de la lumière est coupé
    N°12506 : Bonjour, J'aurais besoin de vous pour comprendre un phénomène qui m'arrive... Je devais poser un lustre avec les 3 fils habituels, j'avais coupé le fusible alimentant ce lustre (et j'avais laissé le disjoncteur général...
  • 9. Pompe à chaleur Linky indique puissance dépassée
    N°23177 : Bonjour. On m’a installé une pompe à chaleur cet été, je l’ai mise en route cet hiver mais au bout d’une demi heure voire une heure, le disjoncteur saute alors que je suis en puissance 18000, avant ça j’étais en...
  • 10. Interrupteur différentiel pompe à chaleur qui saute
    N°25786 : Bonjour. Mon interrupteur différentiel de ma pompe à chaleur saute et je n'arrive plus à le mettre en route. Celui-ci est relié à un double disjoncteur (je ne sais pas comment cela s'appelle) sur le tableau...
>>> Résultats suivants pour : Pompe à chaleur se coupe quand j'allume la lumière >>>
branchement pompe relevagevoiture electrique renault kilowattled eclairagechargeur solaire branchement
