Point B du variateur Legrand 80517
Actuellement 27 469 questions dans le forum électricité
26789
Conseils Forum Électricité : Point B du variateur Legrand 80517
chevy47
chevy47
2 messages
J'ai un variateur un peu ancien Legrand 80517 avec 3 points de connexion :
- L pour la phase
- L'ampoule pour le point 1
Il fonctionne lorsqu'il est branché de cette manière.
Mais quelle est l'utilisation du point noté B ? J'ai vu sur une discussion qu'on y a branché la phase ?
Serait-ce un point de télécommande ? Quel potentiel doit-on envoyer, la phase ou le neutre ?
Bien cordialement.
22 juin 2025 à 15:51
11 433 messages
En général, c'est pour y mettre la phase en provenance d'un poussoir afin d'avoir un autre point de commande.
22 juin 2025 à 18:33
  • 1. Va et vient avec variateur Legrand
    <b>N°2491b> : Bonjour, j'ai remplacé un va-et-vient par un variateur Legrand 320W, je suis le schéma fourni avec le variateur, j'ajoute donc un cavalier sur l'inter-va et vient entre le L et le 1. Mais avec ce cavalier l'inter-va et vient ne...
  • 2. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    <b>N°18276b> : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 3. Parasite sur variateur de lumière
    <b>N°1499b> : J'ai voulu installer un variateur de lumière Legrand en va-et-vient avec un poussoir en utilisant une ancienne installation (j'ai réutilisé les anciens fils). Or, en branchant un des anciens fils du va-et-vient sur la borne B,...
  • 4. Branchement inter variateur Legrand Céliane 300W
    <b>N°13429b> : Bonjour, Je viens d'acheter un variateur Legrand Céliane 300W que j'ai voulu installer... Mais j'ai quelques problèmes. A l'emplacement de l'ancien interrupteur, il y a 3 fils noirs ! Un fil avec du courant, l'un qui vient de...
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
    <b>N°23881b> : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
  • 6. Eco variateur Legrand ne fonctionne pas correctement
    <b>N°16518b> : Bonjour à tous, Je m'appelle Andrée et je viens vers vous car j'ai un problème avec un Eco Variateur Legrand (Fiche Technique F01602FR/02). J'ai 2 plafonniers sur 2 Legrand Variateurs. Une marche parfaitement :...
  • 7. Section des câbles et calibre contacteur
    <b>N°22188b> : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
  • 8. Brancher un interrupteur variateur Legrand
    <b>N°16053b> : Bonjour, Je souhaite installer un interrupteur variateur Legrand à la place d'un classique. Sur le boitier, j'ai 3 entrées repérées 1, 2 et B. Comment dois-je mettre les 3 fils (sur quelles entrées ?) : bleu, marron et...
  • 9. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
    <b>N°16005b> : Bonjour. J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
  • 10. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    <b>N°18388b> : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 11. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
    <b>N°25372b> : Bonjour. Pour la première fois je vais réaliser un tableau électrique (en fait 3). Je pense avoir compris les grands principes (sections des câbles de prises, de lumières, disjoncteur à associer, 8 maxi par rangée, un ID...
>>> Résultats suivants pour : Point B du variateur Legrand 80517 >>>
schemas branchement intersinterrupteurs anciensbrancher compteur electrique hp hc divisionnaireschema branchement tableau divisionnaire
